Intel Skylake (LGA1151 Z170) kellotukset & kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Topsu7
i5-6600k
Asus z170 Pro Gaming
Thermalright macho rev b
Näyttäis olevan vakaa 4.6GHz @ 1.344V LLC5, lämmöt 62-64 ajettaessa x264 testiä. Mukavana plussana täysi äänettömyys, tuuletin pyöri max 550 rpm. Manuaalilla on jännite, tiiä jos vielä jaksais värkätä adaptivelle...
Macho on hyvä, asennus oli hieman oudohko.
i5-6600k
Thermaltake macho rev b
Joo eli tuo kiristys on varmasti pitävä ja tukeva ettei missää skenarios riko mitään. Perhana mullakin kulkis toi prossu ku olis hyvä jäähy vain :) pitäs testailla vähän näitä coolereira :) onko tuosta 2 flektin coolerista muuts hyötyä ku enempi ääntä ?
i5-6600k
Mulla on täysin sama setti ja 4,6GHz @ 1,35V ei tahtony pysyä pystyssä ja lämmötki karkas joka corella yli 80c kun ajeli IBT custom 10GB. 4,5GHz @ 1,3V löyty johonki 70c tuntumaan lämmöt. Aika mielenkiintonen lämpöero vaan.
i5-6600k
Onhan tää ehkä vähän pilkun viilamista, mutta Macho on merkiltään saksalainen Thermalright.
Thermaltake taas on Taiwanilainen valmistaja jonka laadusta olen lukenut varsin paljon huonoa :p toisin kuin TR:stä.
"Joo eli tuo kiristys on varmasti pitävä ja tukeva ettei missää skenarios riko mitään." _ _"onko tuosta 2 flektin coolerista muuts hyötyä ku enempi ääntä ?"
Machon mukana tulee (jollei ole tullut jo Asuksen emon mukana E: sulla olikin MSI...) sellanen spacer prossun ja socketin kannen väliin, minkä ainakin pitäs edesauttaa pitämään kaikki suorassa ja ehjänä.
Ja mitä Rev.b ja X2 eroon tulee, niin B:ssä uudempi TY147A-PWM-tuuletin ja X2:ssa kaksi ei-pwm TY142:a ("The specially designed TY 142 fan with its double-ball bearing runs at constantly 800 rpm, which results in a noise level of just 15 dB(A).")
Nämä siis samat tuulettimet kuin Macho PCGH-editionissa on. vrt. Rev.B 15~21dBA.
Jossain testissä missä testattiin jäähdytystehoa 30dB ja 40dB tuo PCGH ei päässyt jälkimmäiseen testiin mukaan, koska oli niin hiljainen :D
Paha mennä sanomaan kumpi hiljaisempi, mutta tuskin kummankaan äänet häiritsee ID-Coolingin tekeleen jälkeen ;) jo valmistajan ilmoittamissa max dB-arvoissa yli 8dB ero
Alkoi menemään offtopiciksi
Tässä parempi thread: Ilmajäähdytys yleisthredi
Taitaa se IBT maksimilla ajettuna olla Primen jälkeen kuumimmasta päästä. En tiedä tarviiko sitä niin "rääkätä", varsinkin pelikäytössä lämmöt jäävät paljon alhaisemmaksi.
Kyllä toi oma skylake kulkis varmaa lähemmäs 5ghz jos korkkais.. pistän kohta photoo 4.5ghz tuloksista.
Tuollaiset asetukset lämmöt kävi kyllä macholla aika korkealla ja enempää ei uskalla antaa kenkää 2xIBT maxium ajettu nyt lävitte ja oli vakaa joten eiköhän tuo ole.
    473,8 KB · Luettu: 121
Eikö tosiaan alemmilla volteilla mene 4.5ghz?
no nippa ja nappa. voishan sitä kokeilla. lämmöt on melkeimpä samat jos kokeilee alemilla.
Kyllä ne laskee mitä matalammaksi voltit viet. Koita ruuvata mahdollisimman matalat vakaat voltit. Sillä puristaa monta astetta jo pois.
Oma skylake on vakaa 4,5 GHz 1,260V, että aika isot voltit ovat kyllä. Ellei sitten yksilö ole todella huono.
@MSJD Oma 6600K oli 4.5GHz 1.35V ja 4.6GHz vaatikin jo yli 1.4V. Eli 4.5GHz @ 1.26V ei ole mitenkään huono yksilö. Skylake kestää aika hyvin korkeita voltteja, aina johonkin 1.45V asti 24/7 käytössä hyvällä jäähdytyksellä ja korkattuna. Eli tuossa voisi olla varaa mennä 4.7-4.8GHz.
Voi olla, että olen lukenut liikaa Kaby lakesta ja oma yksilö menee sen verran pienillä jännitteillä, että on vääristynyt käsitys Skylaken jännitteen tarpeesta. Oma yksilö kun tosiaan menee korkkaamattomana 4,85 GHz 1,390 jännitteellä. Korkattuna varmaan menisi 5 GHz rikki?
Kova tuo skylakeksi on. Voi olla, että menee. Vaikea sanoa missä jännitteen tarve alkaa kasvamaan rajusti.
No onko nuo mun nyt korkeet voltit vai mitä tässä kannattaa yrittää? Voishan sitä 1.3 kokeilla kyllä. Ps onko normaalia että tuo macho on vähän löysä ja liikahtaa kun koskee sitä? Mietin vain kun asensin. Toki kevythän tuo on vaikka hirveeksi mötikäksi luuli
Ei se rymistä saa, mutta hieman sen pitääkin pyöriä prossun päällä. Kyllähän se kannattaa kokeilla 1.3V ja allekin sen, jos vaan taipuu.
Joo täytyy kokeilla 1.3v:llä jos pysyy vakaana kaipa noi lämmöt vähän tulisi alas. Joo siis ei se rämise pyörii vaan pikkasen mut kiristin kyllä hyvin en tietenkään pääpuanisena mutta niinkuin kuuluu. Eipä tuo machon asennus ollut vaikeaa. 5 min meni. ja muuten oli laadukas se ruuvari mikä tuli mukana ;) Täytyy sanoa että tämä techbbs on saanut itseenkin eloa kun mukavaa porukkaa:)
Oma 6600K tällä hetkellä 4.5Ghz @1.4V... Aiemmin tuntui 1.42V:kin olevan epävakaa, mutta taisi korjaantua C-statet sammuttamalla. Pitänee ensi viikolla ajan kanssa koittaa josko tosta sais vielä vähän pois, mutta 4.6Ghz taitaa jäädä unelmaksi :itku:
Kannataako ne kaikki c-statet disabloida?
No nyt laitoin biosiin 1.29v ja nyt tuo llc nostaa sitä hieman mutta ei paljoa mutta kattelin et keskimäärin voltit 1.3 luokkaa ja lämmötyän laski huomattavasti! Toki epäilen että onko tuo mx-4 tahna hyväksi tuon machon kanssa kun lämmöt noin epätasaiset? Vai johtuuko mälleistä prossun ja ht:n välissä? 2x extreme nyt vedetty ibt:llä lävitte enkä nyt enempää jaksa rääkätä.
    480,1 KB · Luettu: 69
    517,1 KB · Luettu: 70
Veikkaisin, että ohjelma tunnistaa väärin lämmöt. Yleensä max 15 astetta eroa eri corejen välissä. Itse katson yleensä lämpöjä afterburnerilla, kun sillä näkyy sekä graafisesti, että numeraalisesti lämmöt.
Kyllä luottaisin HWinfoon sekä MX-4:ään ja epäilisin "mällejä" :D mullakin ennen deliddausta oli tällaisia eroja corejen välillä:
kokeilin omaa nätisti kutitellen ja 4.6 tuntuu olevan raja ennenkuin voltit/ lämmöt nousee taivaisiin
6700k
2x8gb 2666 hyper x memory
Noctua NH-D15
Mitä mieltä kokeilusta ja mistä hakea lisää tehoja/ tiputtaa virran kulutusta?
Prime 26.6 tunnin verran
Edit: emolta muistit manuaalisesti 2666
- kerroin 46
- Virtaa 1.25+5 adaptive
- LLc 4
    1,4 MB · Luettu: 69
6700k
Noctua NH-D15
Prime 26.6
- kerroin 46
- LLc 4
Kyllähän lämpöjen puolesta ois vielä pelivaraa 10-15 (20)°C
Eikö esim. 1.35V riitä 4.7Ghz? Toki ehkä turhaa niin paljon isompia voltteja on arkikäytössä pitää, mutta ite ainakin testaisin miten kulkee ~1.4V asti kunhan Noctua sen sallii :p
Pitäskö itekki yrittää vielä voltteja laskee ja pistää sormeet ristii et ois yhtä kulkeva kivi.
Nopealla kymmennen minuutin prime testillä
Lienee jatkosäädön paikka :geek:
Edit: 4.7 pysyy hallussa mutta 4.8 vaatii paaljon lisää
Edit2: prime sentään pysyy alle 74 asteen
edit3: opettelen käyttään lainaus nappia oikein :vihellys:
    1,2 MB · Luettu: 55
    1,6 MB · Luettu: 38
i5 6600K\MAXIMUS VIII Ranger\corsair H100i GTX\4x4 kingston hyperx fury 2400mhz
4,5GHz laitoin prossulle kulkuja ja muisteja vain vähän raapaisin kovemmalle.
Vartin prime95 ajelin ja 10min kohdalla oli lämmöil huiput tuola 80c paikkeilla, minkäjälkeen lähti sitten tasaisesti laskemaan takaisin 60~c paikkeille.
Meinasin tuosta Prime-errorista mainita, mutta se olikin 4.8Ghz:llä... Oletko käyttänyt IBT:n maximumia? kuvassa vain very high.
Kysytään myös täältä jos löytyy DDR4 kellottajia, voi laittaa viestiä olis pari kysymystä asiasta :]
Ajellut vakaasti omaa 6600K kuukauden päivät 4,5GHz @ 1,27v. Jäähynä Noctuan NH-D15, ei ole korkattu.
Primessä (26.6) max lämmöt noin 70-72c.
Omia voltteja sain nyt laskettua 1.4->1.38V (4.5Ghz) - lämmöt Macholla P95 26.6 max. 73C, IBT maximum 81C.
1.36 aiheutti BSOD (Machine_check_exception) IBT aikana, niin en lähtenyt 1.37V testailemaan edes... Laitoin nyt uutta emoa tilaukseen, kyllä tän on pakko kulkea paremmin/pienemmillä volteilla :D
Tulipas vaihdettua emolevy Asuksen Z170m-plussasta Asuksen Z270G:hen. Ennen 24/7 kellot eli 4,6 GHz olivat vakaat primessä 1,295 V jännitteellä. Uudella emolevyllä nyt 2h ajettu primeä samalla kellotaajuudella 1,265 V jännitteellä.
Eli kyllä laadukkaalla virransyötöllä saadaan näköjään jo pienilläkin kelloilla jännitteitä alas.
Tällaisia, tai jopa parempia tuloksia odotan itsekin tulevalta Z270F:ltä :jd::eek::vihellys: ainakin monessa reviewissä saatu samat ylikellot pienemmillä volteilla kuin kilpailijoilla ja tässä nykysessä Gigabytessa ilmeisesti aika susi virransyöttö.
Harmi vaan kun "Intel has indicated that Optane will not run on anything earlier than a Kaby Lake based CPU. No exceptions." kun noita nyt aletaan julkaisemaan...
Tota optane haukuttu aika sysipaskaksi mailmalla ja jotkut kehuu jotkut ei. Itse pärjään ilmankin. Itsellä Z270 msi sli plus lankku ja nyt rasituksessa 6600K 4.5ghz 1.28V ja hyvin rullaa. Voisi vieläkin kokeilla saada alemmas jos pysyy nyt vakaana. Ja kyllä gigabyten emoista tainnu aika jättää kun ongelmia jatkuvasti ja virransyötöt on mitä on. Toki asuksellakin laatu laskenut. En ole msi:n maksettu fanboy mutta itse todennut tuotteet laadukkaiksi ainakin emot. Ja näyttitsetkin kun noita coil whinejä näyttää tulevan kun lotossa numeroita.. ja macho täälläkin :)
Jaa oot saanut 1.28V vakaaksi? :tup: Ihan ok yksilö siis. Onkohan lämmöillä sittenkin vaikutusta vakauteen, kun edellisellä sivulla sanoit käyttäväsi vielä 1.34V ja 1.29V crashasi jne. (ja ilmeisesti sen jälkeen olet vaihtanut Machoon?). Mulla joku HwInfon Temp.5 karkaa välillä todella korkeeksi rasituksessa, niin luulen, että virransyöttö käy ihan äärirajoilla. Asukseen siirryn ton cashbackin vuoksi.
Kyllä on. Mitä viileämpi sitä vakaampi se todennäköisesti on. Delidtoolia näille niin loppuu lämpöilyt alle 1.45V ;)
Vaihtui cooleri välissä ja nyt säätäny msi asetuksia niin saanu voltteja alas :D oli vaan vähän asetuksetkin hukassa. Testit juuri käynnissä jos vakaa ni nakkaan infoa
1.288V @4.5 lämmöt maksimit 79C ja machon ropelli käynyt edes täysillä. testasin nyt 4x10 rundia ibt extremellä ja vakaana oli. Perkele sen kuvan unohdin mut nyt on tuolla vakaa ja lämmöt tippui huomattavasti kun voltteja laskenut jo roimasti. kyllähän jos tuon korkkaisi niin varmasti pääsee helposti 4.8-5ghz.
4.8 voi olla mahdollinen. En usko että 4,9 tai 5,0 menee. Noissa nousee kelloilla vaaditut voltit enemmän mitä enemmän kerrointa on. Jos 4,5Ghz on vakaa tolla vajaalla 1,29V niin 4,7ghz saattaa vaatia jo yli 1,35 ja 4,8Ghz vaatii varmaan lähemmäs 1,45V millä alkaa sitten lämmöt jo nousta korkatullakin kivellä nestejäähylläkin.
4,7Ghz tuntuu olevan noissa kivissä se maaginen raja. Siihen yltää käytännössä mikä vain yksilö ja siitä yli tuntuu olevan aika hankala päästä 24/7 volteilla suurimmalla osalla.
Haha, in my dreams :vihellys:
Korkattuna. Olis ehkä voinu lisätä tohon. Korkkauksen jälkeen lämmöt pysyy kurissa aika hyvin ja voltit on ne mitkä ottaa vastaan kellotellessa. Ja kyllä Skylake kivien tilastojen mukaan menee just noin että valtaosa kivistä menee ton 4,7Ghz ja todella pieni osa yli 4,8Ghz millään järkevillä volteilla.
Oma 6600K nyt vakaa 1.33V 4.5Ghz
Tuosta ei enää voltteja saa alemmas kun rupeaa workerit kaatumaan, lämmöt pysyvät 50C ja alle.
Joo oon ihan tyytyväinen tähän lukemaan. Kyllä tämä z270 msi sli plus on hyvä lankku hemmetin tyytyväinen ja nyt kun hiffas asetukset niin helppoa kuin mikä. Macho ajaa kyllä asiansa enkä enää ikinä vaihda poies :P
Meikäläinen sai tuon i5-6600(ei K) jollahi tapaa vakaaksi @~4,5Ghz. Cooleri vanha noctua nh d14 vai mikälie mötikän nimi olikaan. Custom BIOS on ajettu lankkuun. Vakaana pysyy ainoastaan, kun muistikammat pyörii alikelloilla, jos yhtään koittaa nostaa niin ei edes postaa (1700-1800mhz) ja voltit pyörii prossulla 1,38-1,39.
Alunperinhän ei ollut tarkoitus alkaa leikkimään kelloilla, mutta pitihän se kuitenkin kokeilla vaikkei K -mallia ostanutkaan. Nyt tuntuisi olevan pelivakaa ja prossua ei ole korkattu.
Tuon BCLK:n nostolla osuutta heikkoon muistien kelloihin? Olen tätä aiemmin kellotellut vain kertoimilla, niin kujalla ollaan. :)
Se tässä juuri ihmetyttääkin, että on korkattu, Liquid Ultrat välissä ja ei saa 4.5Ghz alle 1.38V ilman BSOD/Prime95 worker kaatuilua. Tällä hetkellä kyllä epäilen, että prossuni kuuluu huonoimpaan 5% ja huono virransyöttö ei auta asiaa :dead:
Mikä emo sulla sitten alla on? Kyllä aika korkeet voltit korkatulle ompi.
Ja jos tämän 170x gaming 3 ja tuon 6600K korkkaisi niin empä usko että 4,8ghz tulisi vakaaksi. Se vaan on mahdotonta kun mosfetit vetelee 130 c`lämpöjä.. 130€ levy tämä ja kikkelibyte kussut virran syötön tässä. =) Hittojakaan joutui säästämään niin kiitos seisoo myyjällä :dead:
Kyllä se sweetspot kulkee näillä tuossa 4,4 - 4,6 välissä, tämän jälkeen volttia joutuu polkemaan ihan urakalla lisää. Tuohon haarukkaan pitäisi kyllä kivellä kuin kivellä mennä max 1.3V:lla. Oma 6700K menee 4,5 justiin tuolla 1.3V, mutta 4,6 vaatisi jo sitten 1.38V ja 4,7 haukkaa lähes 1.45V joten ei maksa vaivaa.
luumurtuma
