Intel Rocket Lake LGA1200/Z590 emolevyt, kellotukset ja kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Tässä taas palaan tähän kellotuksen maailmaan. Löysin hyvän ohjeen: Intel 11900K / Z590 Overclocking Guide | Overclocking
mutta jostakin kumman syystä koneen vcore on idlenä 1.616 ja sitten cpu stressissä 1.5. Käytän siis tuota adaptive vCorea mitä ohjeessakin sanottiin. Se on toisaalta ihan hyvä, koska winukan powerplanilla mhz ja vcore on alemmat sillon kun tekee kevyempää työtä. Mutta tuo idle vCore nyt ihmetyttää. Haluaisin siis kellottaa kaikille coreille saman taajuuden ja ettei CPU:n lämpö nousisi stressitesteissä yli 95 asteen. Pelikäytössä pidän rajana 90 astetta.
edit. Nyt löytyi hyvät ohjeet redditistä käyttäjältä Tech_Dingus: r/overclocking - Comment by u/Tech_Dingus on ”i9 - 11900k Idle Temps”
Tuli sitten hommattua Z590 Maximus Apex ja 11900k, kun kellottelu kiinnostaa niin kiven ja muistien osalta ja nyky amd setiltä ei kellotus iloa juuri ole eikä tule :geek:
Jahka on kunnolla aikaa niin saa custom loopin purettua ja uuden setin kasattua vesille, nyt vasta kokeillut pöydällä että emo ja cpu ainakin jotenkin toimii :thumbsup:
Minkälaisia lämpöjä muilla on ollut 11900k kanssa vesijäähdytyksellä? Sain juuri oman ensimmäisen loopin kasaan ja ihmetyttää, kun lämmöt nousee helposti korkeaksi (noviisi kellottelija).
Ennen prossun ostoa tuli tubesta ja foorumelta tutkittua, että 1.4v kiinteällä jännitteellä saisi helposti 5.0ghz allcore kellot ja lämmöt matalat jopa AIO:lla, mutta oma ei mene työpöydälle ilman 1.45 jännitettä. Pelatessa lämmöt hiipii 70 paremmalle puolelle myös kellojen ja jännitteiden seilatessa.
Tähän asti parhaat tulokset tulleet adaptive voltage llc4 ja v/f curve hieronnalla, jolloin jännitteet rasituksessa esim CB R23 1.360v 5.0ghz allcore/ 5.4 2-core, mutta lämmöt 80+ ja kipuaa hiljalleen 90 tuntumaan, joka tuntuu paljolta. Ja occt small dataset nousee heti 95 tuntumaan (avx offset 5). Medium 75 ja siitä hitaasti nousten. Lähes samat cinebench tulokset saa laittamalla ABT, asus MCE ja TVB 82°, jolloin buustailee 5.1 allcore ja tiputtelee siitä lämpöjen noustessa.
Pakosti tulee mieleen, että tyrinkö blokin asennuksen jotenkin. Idle lämmöt= veden lämpö+~10°.
Osat loopissa ja koneessa
11900k
3080ti
32gb 3600mhz (xmp) ram
2x 360 30mm radit
EK D5 pumppu 2-nopeudella. 2550rpm
EK velocity2 cpu blokki
EK gpu blokki
CPU ja GPU blokit kytketty "rinnan", eli jaettu virtaus, joka kuplien nopeuden perusteella ihan vauhdikas. Kuplia ei ole jatkuvasti, ilmattu on.
CPU SP 86
Cooler score 169pts
11900k
3080ti
2x 360 30mm radit
EK gpu blokki
CPU SP 86
Cooler score 169pts
Sama prossu täällä, kaikki melkein vakiona vielä, abt off ja xmp 4400mhz päällä.
R23 69astetta (korkein ytimenlämpö) ja vesi max 30astetta, pelatessa gtav 60-65hujakoilla cpu.
Ei ole oikein vielä ehtinyt kellotella kunnolla, 5.0 allcore meni 1.38v kun kokeilin, xmp toimi heittämällä mut kyllä noi muistit pitää tällä laudalla hieroa kireäksi myös :)
Mullakin kaksi 360mm radia, mut etu radi on 60mm ja push/pull ja kattoradi 30mm push.
Ei suorastaan viestien tulvaa aiheuttanut kysymys, liekkö jo haudattu tämä gen. Kiitos vastauksesta! Oliko nuo lämmöt R23 multicore ja pelatessa vakio asetuksilla?
Nyt olen hieronut v/f offsettejä lisää, ja R23 lähtee maltillisilla lämmöillä 1,314v 5,0ghz allcore noin 70c->, joka pelikäyttöön varmaan tyydyttävä tulos. Lisäksi R23 paras tulos tällä kellotaajuudella noin 14800pts multicore
Multicore lämmöt joo, pelatessa samat asetukset abt off, xmp päällä ja muute vakio.
Kesä vähän heikompaa aikaa hieroa näitä, mutta täytyy koittaa joku hetki säätää lisää, sitten kun lämmöt tulee vastaan niin pitänee korkata kivi ja muistellekkin on alumiiniset vesi blokit joita en vesille laita, kun jäähdyttävät satavarmasti sellaisenaankin vakiota paremmin :)
Linkataan tänne, jos täällä joku vielä kiinnostuisi päivittämään emoa parempaan:
Dustinilla #demo-tuotteena 1 kpl ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL Z590 hintaan 445,78€, kun hinta.fi mukaan halvimmillaan ollut 600€ ja alunperin reilusti yli tonnin.
Heitänpä tännekkin että jos jollain roikkuu LGA1200 stock kooleri jossain hyllyssä tarpeettomana niin pistäkää YV:nä. Oletan että sama kooleri käy kaikkiin 1200-kantaisiin prossuihin (saa korjata jos olen väärässä).
Hande1966
