Intel Rocket Lake LGA1200/Z590 emolevyt, kellotukset ja kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
KingFaris on pistänyt tappiin ylikellotetut 10900K ja 11900K:t vastakkain.
10900K testattu 5.4GHz kelloilla, HT OFF ja 4400 CL16 muisteilla
11900K:ta testattu kahdella eri profiililla:
1) 5.2GHz, HT OFF, 3733 CL14, Gear 1
2) 5.2GHz, HT OFF, 4800 CL18, Gear 2
Tyhmä saitti, kun ei ole mitään yhden silmäyksen kaaviota kaikista peleistä.
Mitä muutamaa peliä vilkaisin, niin useimmissa 11900k häviää, mutta ainakin rocket leaguessa aika vahva voitto edellisestä genistä.
On tossa kyllä tollasta hankittaessa pähkäiltävää. 10900k enemmän coreja, halvempi hinta vs 11900k avx-512 tuki ja joissakin tapauksissa parempi. Peleihin kumpi vaan kelpaa.
Jos Inteliä hankkisin niin se olisi varmaan 11400f tai Alder Lake alustan odottelua (ja mahdollinen pettymys että turhaan odotin). Eihän 11900k huono prossu ole kuten Prescott aikoinaan, mutta jotenkin siltä ehkä odotti hieman enemmän.
Mielenkiintoinen testi minusta. Juuri 3770k:sta päivittäessä pähkäilin että 11900k vai 10900k:hmm: Tein kompromissin ja otin 10900kf:n:whistling:
Ihan mielenkiinnosta kysyn...Miksi 10900 eikä 11400? Jos kerta tähän asti pärjännyt hyvin 3770k prossulla, niin peliprossuksi 11400 olisi ollut halvalla varsin pätevä päivitys. 10900kf:n hyödyt on jossain muualla lisäytimien myötä, eli mihin käyttöön tuo pääasiassa tulee?
Siksi ettei tarvii joka vuosi päivitellä. 10900kfllä tulee kunnon hyppäys tehoissa ja menee varmaan meikällä vähintään sen 5 vuotta niin 11400f on jo parin vuoden päästä aika mopo.
Itseä alkoi mietityttää tuo pisteytys systeemi ja onko korkeammat pisteet = kovemmat kellot + enemmän tehoa. Ja onko 11 sarjalaisesta viellä kunnolla mitään vertailupohjaa, saati onko tuon CPUZ pisteytys verrattavissa muihin ohjelmiin. Ihan uuvatti en ole näissä asioissa mutta tämä on hieman epäselvä :/
Ohessa oma setuppi. Käytin kelloja 5GHz mutta koska näyttis pullonkaulattaa tällähetkellä niin pudotin 4,7 ja vedän kesän kevyemmillä kelloilla.
    254,1 KB · Luettu: 107
Hjälp?!
Onko kellään kokemusta huokeammista LGA1200 emoista? Kasaan kaverille konetta ja koteloksi tulee Fractal Design Meshify 2 Compact (ATX), mutta emo voi olla pienempikin. Kaverin käyttöön varmaan riittäisi emo jolla olisi minimissään:
  • 2x muistislottia
  • 1x M.2 m-key
  • WiFi (ei käytä LAN-kaapelia)
Jos em. ominaisuuksilla löytyy pienellä lisähinnalla emo, joka tukee myös 11th gen prossuja, niin tämä olisi hyvä lisä.
AsRokilla on suht huokeita emoja, mutta tekeekö niillä mitään? Esimerkkinä toimikoon ASRock H510M-ITX/ac. Tuo olisi hauska postimerkki kotelon nurkassa. Ehdotuksia otetaan kiitollisena vastaan!
LISÄTTY: Voi kettu! Tuossa ei ole edes takana USB-C:tä. Sehän on nykyään melkein pakko. :(
LISÄYS 2: Tilanne ohi. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI tilattu... eikä ollut edes halpa. Elämä on.
Tilasin MSI Mag B560 Torpedo -emolevyn. Tulee nyt alkuun i5 11500/11400-prossulle ja ehkä tulevaisuudessa i7 11700. Ilmeisesti ihan asiallinen lankku? Ainakin kaikki omat vaatimukset täyttää ominaisuuksien puolesta. Biosista pitäisi saada virransäästöt myös pois, niin ei tarvitse kuristaa 65W TDP:llä. Ja jospa PCIe 4.0 -tuesta olisi jotain hyötyä tulevaisuudessa.
Tukeeko tuo ylempi paikka myös PCie 3.0 -levyjä, kun mainitaan up to PCIe 4.0?
  • M2_1 slot (from CPU)
    • Available only on 11th Gen Intel® CPU
    • Supports up to PCIe 4.0 x4
    • Supports 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices
  • M2_21slot (from B560 chipset)
    • Supports up to PCIe 3.0 x4
    • Supports SATA up to 6Gb/s
    • Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices
  • M2_3 slot (from B560 chipset)
    • Intel® Optane™ Memory Ready
Vanhan Z390-emolevyn lahoaminen tuli paskaan paikkaan, kun kesätyöt alkavat ensi kuussa ja olisi alkanut tulla rahaa enemmän. Koneelle kuitenkin kriittisesti tarvetta. Integroidulle näyttikselle on myös usein käyttöä ja vielä kamppailen i5 11400:n ja 11500:n välillä. Myös i7 11700 kävi mielessä, mutta kirpaisee lompakkoa liikaa tässä vaiheessa :btooth:
Tukee tottakai. Ne on alaspäin yhteensopivia.
Hyvä! Asuksen emolevyjen kuvauksissa ylempi paikka oli PCIe 4.0 ja alempi PCIe 3.0 ja 4.0, joten tuosta sai kuvan, ettei toimisi.
EDIT: i5 11500 ja i5 11400:n kaikkien ytimien boost taitaa olla sama 4.2ghz :confused: Ehdottomasti i5 11400 sitten tilaukseen.
[...]Tilasin MSI Mag B560 Torpedo -emolevyn. Tulee nyt alkuun i5 11500/11400-prossulle ja ehkä tulevaisuudessa i7 11700. Ilmeisesti ihan asiallinen lankku?[...]
Uskoisin olevan ihan ok, vaikka näistä uusista emoista on todella vähän revikoita ja vertailuita tarjolla. Itsekin arvoin valitsemasi ja B560 Tomahawk WiFin välillä.
Kai huomasit, että tilaamassasi Torpedossa ei ole langatonta verkkoa tai BT:tä? Puutteen voi korjata vaikka Jimmsin synttäritarjouksella (LINKKI).
Kaverin kämpässä, jonne kone tulee, yläkertaan ei tule edes kaapelia. Tästä syystä Toma W oli "ainoa" vaihtoehto. Emossa kuitenkin WiFi 6E niin ei lopu kaista kesken ihan heti.
Wifille ei itsellä ole tarvetta nyt, kun reititin on ihan koneen vieressä. PCIe-kaistaa ja tilaa täysikokoiselta emolevyltä onneksi löytyy, jos joskus tarvitsee lisätä erillinen verkkokortti.
Mutta tosiaan aika pitkälti emolevyn valinnassa piti mennä valmistajan tietojen mukaan. Järeä virransyöttö, virransäästöt saa pois ja paljon kaikkia tarpeellisia ominaisuuksia. 150€ hinnalla lähti suoraan varastosta, niin ei sekään ole paha. Kiinnostaa kyllä, miten tuo i5 11400 toimii peleissä.
Onko täällä muilla kokemuksia z590 lankkujen vccio ja vccsa volteista ja muistien vakaudesta?
Millään en tahtonut saada 3600mhz muisteja vakaaksi oletus xmp profiililla. Karhu ram test antoi erroria alle 15minuutissa. Kunnnes piruuttani laskin vccio ja vccsa voltteja oletuksesta - 0.1v alaspäin nyt on karhu rullannut jo 1h 10min ongelmitta:hmm:
Edit: emona siis msi z590 tomahawk wifi ja muistina g.skill ripjaws v
Edit 2: 1h20min kohdalla taas erroria. Kokeilin ottaa xmp:n pois ja laitoin asetukset käsin.
Olisiko kellään suosituksia 11700k vs 10900kf, kumpi parempi kellotuksiin? Pelikäyttöön enimmäkseen tulisi. Muu kokoonpano on Asus Maximus XIII Hero ja jäähynä eksoottisempi Corsairin ML360 Subzero.
Nyt rullaa i5 11400 ja MSI Mag B560 Torpedo koneessa.
Käyttöönotossa ei pahemmin ollut ongelmia. Näyttis meni automaattisesti PCIe 4.0 tilaan, Resizable Bar toimii ja PCIe 3.0 NVME-levyistä irtoaa semmosia nopeuksia, ettei aiemmin Z390-emolevyllä nähnytkään. MSI:n RGB-ohjelmistot ovat vain aivan kuraa ja MSI Mystic Light vaatii MSI Centerin toimiakseen. Tuo MSI Center laski kotelotuulettimien nopeudet 300-400RPM lukemiin ja pitkän tappelun jälkeen huomasin, että tuohon pitää ladata erikseen joku AI-tuuletinsäätö, joka sitten pitää naksauttaa pois päältä. Nyt tuulettimet tottelevat biosia.
Mutta kyllä vaikuttaa aika hätäiseltä hinnat alkaen i5 -prossulta! Cinebench R15 toi 1625 pistettä, R20 päästiin 4000 tuntumaan ja R23:ssa 10337. Single scoressa menee jo paremmin kuin edellisellä 5Ghz i7 9700K:lla, eli IPC-parannus tuntuu. Pelitestailut jäävät huomiseen, kun en ehtinyt latailla mitään isompia pelejä. Mutta luulisi tämän riittävän hetken pelikäytössäkin ja sitten joskus i7 11700 tilalle. Kunhan nyt vain saa koneen pelikuntoon ja temppuilevan Z390-emolevyn hyllylle koristeeksi.
Muistien kellotus B-sarjan emolevyllä on myös erittäin tervetullut ominaisuus. Nakkasin vanhat HyperX Predatorit emolevylle ja säädin manuaalisesti DRAM, VCCIO:n ja VCCSA:n jännitteet ja sitten kellot ja ajoitukset siihen, mitä aiemminkin ollut. Eli 3200Mhz CL16 -> 3600Mhz CL16. Täytyy vielä Karhulla varmistaa, että on tälläkin emolevyllä vakaa. Thermalright Macho Rev. B tuntuu vähän ylimitoitetulta jäähyltä tälle prossulle. Cinebench R23:ssa 30min loopilla kuumin ydin kävi 60 asteessa. Ainakin on hiljainen jäähy :D
Kellotuksista en osaa sanoa mutta pelikäytössä suorituskyky on aikalailla sama. Itsekin pähkäilin 10900k vs 11900k vs 11700k välillä ja päädyin sitte 10900kf:ään koska oli tilaus hetkellä halvin ja ainoa jota oli varastossa.
Kumpaa Gear Modea nyt siis kannattaa käyttää, 1 vai 2? Prossuna on i5 11400 ja muisteina 2 x 8GB DDR4 3600Mhz CL16. Gear 1:llä ainakin muistiohjain käy 1:2 taajuudella, eli 1800Mhz. Gear 2 tosin taitaa vaatia muistien kellotaajuden vaihdon 3466 tai 3733Mhz, kun ei ainakaan bios anna suoraan laittaa.
EDIT: Gear 2 ja 3733Mhz toi näköjään +2-3% lisää tehoa Cinebenchiin. Sillä siis mennään.
Päädyin kuitenkin Gear 1 ja 3600Mhz CL16, kun se taitaa olla suorituskyvyn kannalta paras. Joku muu rullasi varmaan taustalla, kun aiemmin tuli Cinebenchistä huonompia tuloksia, mutta nyt on kaikki kunnossa.
Hyvin sai tämän 65W TDP:n prossun vetämään Prime95 Small FFT:ssä 170W. Joutui järkäleen kokoisen ilmajäähyn tuulettimeenkin pistämään kierroksia, ettei alkanut throttlaamaan. Cinebenchissä renderöinnissä olikin sitten järkevämpiä max. 100W lukemia ja lämmöt jäivät 60 asteeseen. MSI Mag B560 Torpedon virransyöttö vaikuttaa kyllä melkein ylimitoitetulta B-sarjan emolevylle, kun Prime95:ssä mosfetit lämpenivät 55 asteeseen.
Pelisuorituskyvyssä edelleen erittäin positiivinen yllättäjä tämä ja ei hetkeen tarvitse päivitellä. Erittäin raskaatkin pelit, kuten Cyberpunk 2077, BFV ja RDR2 rullaavat ilman mitään ongelmaa ja 2.1Ghz kellotettu RTX 3060 saa puskea frameja 1080p näytölle niin nopeaan kuin ehtii. Pelikokemukset on jopa sulavampia kuin 5Ghz i7 9700K:lla, jolla tuli ikäviä nytkähdyksiä aina silloin tällöin.
Terve. Kysyn teiltä ATK alan ammattilaisilta neuvoa, meneekö niin että jos laitan i9 10900k prosessorin Asus Maximus Hero z590 emolevyyn, niin mitkään pcie 4.0 slotit ei toimi? Ei M.2 ssd ja Näytönohjain slotit, kaikki toimii vaan Gen 3.0 tilassa. Jostain arvostelusta luin, ettei toimi, jos ymmärsin oikein. Tsori tyhmästä kysymyksestä, mutta ei kysyvä tieltä eksy.
Muut pitäisi toimia paitsi ylin M.2_1 slotti.
Intel® 11th &10th Gen Processors
2 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot(s)*
- Intel® 11th Core™ processors support PCIe 4.0 x16 or x8/x8 or x8/x4 mode(s)
- Intel®10th Core™ processors support PCIe 3.0 x16 or x8/x8 or x8/x4 mode(s)
10900k ei tue pci4.0
Selvä juttu, kiitos kaikille vastauksista.
MSI MPG B560I GAMING EDGE WIFI, Mini-ITX -emolevy - 184,00€
Tätä emoa katselin, kun vanhasta koneesta löytyisi 10400f, ilmeisesti 10th gen prossua käyttäessä toinen m2 sloteista ei toimi mutta kun tuossa on kaksi niin pitäisi toimia? Vähän epäselvä kuva nyt tuosta "ominaisuudesta". Osaako joku noista cashbackeista sanoa että mitenkä tarkemmin toimivat kun tuolla lukee, että up to 40€, eli voiko se sitten olla vähemmän kuin tuo? Pahoittelut jos kysyn tätä uudestaan, mutta haluaisin vain saada kerralla sellaisen kombon, mikä toimii.
En itse pitänyt lainkaan tästä uudesta sarjasta, tai ainakaan korkeiden sijoitusten jahtaamisesta z590 alustalla.
Kyseessä Maximus xiii apex & 11600KF & gkill royal 2x8 3200 bdie. Prosessorin kellotus oli sen verran nihkeeä etten edes tämän kanssa alkanut värkkäämään, ai nähtävästi laski kellot 5.1ghz kahdelle ytimelle ja lopuille 5ghz.
Muistit kyllä totteli melkein mitä nopeutta niille vaan syötti, mutten 4533 cl17 korkeemmalle jaksanut kiivetä.
Onko muut testailleet "high-end" boardien kanssa ? Itse taidan vaihtaa parivuotta vanhempaan takaisin
tuli tuo asus-tuf-gaming-z590-plus-wifi emo ja katselin cpu power liittimiä, että on noiden 8 pinnin lisäksi vielä kolmas 4pin liitin, eipä vanhassa powerissa (Seasonic 550W) ole kuin 8pin cpu liittimiä, toimiiko ilman vai pitääkö mennä powerikauppaan? Modulaarinen tuo psu on, en vielä selvittänyt, saako siihen uutta cpu power piuhaa.
Emon ohjekirjasta (Asus Z590-F) itse selvitin, että riittää kun käyttää 8pin virtaliitintä, mutta suositellaan ylikellotusta varten käyttämään lisäksi sitä 4 pin. Eli toimii kunhan 8pin käytössä.
Ilmeisesti 11600K olisi suht pätevä prossu kun halvemmista puhutaan(siis noin testien mukaan mitä netistä katselin) mikä olisi pätevä emo moiselle? Jos vaikka jossain ~150-200 hintaluokassa? Kellotus(jonkinlainen ainakin), pelaaminen yms pitäisi sujua kivuttomasti. Näyttiksen ostamistahan joutuisi kuitenkin odottelemaan vuosia tällä menolla joten varmaan vanha 1070 olisi edelleen käytössä.
Niin ja minkä nopeuden muistit olisi ne "optimaaliset", tokikin järkevässä hintaluokassa sitten nekin.
edit, vai pitäisikö kys.prossulle ennemmin hankkia Z490?
Tein tuossa nopeaa Gear 1 vs Gear 2 vertailua. Gear 1:lla selvä ongelma että korkein kerroin mikä toimii on 3733, eli siitä ylöspäin käytettävä baseclockia ja voi tavallaan nousta lähemmäksi 4000MHz:ia jos prossun muistiohjaimen kulku riittää. Etuna gear 1 on se ettei tarvitse olla kovin kova muistikitti saavuttaaksen maksimin mitä voi saada. Gear 2 vaatii todella kovan taajuuden ollakseen järkevä, eli 4600mhz ylöspäin.
Gear 1:
Gear 2:
Oma mielipide on että Gear 2 on varmasti valtaosassa arkijuttuja nopeampi kun katsoo noita lukuja. Kaistassa huomattava ero, ainoa miinus on korkeampi viive, mutta sekin tulee nopeasti alas jos vaan saa tajuutta ylöspäin. @Sampsa @Kaotik @Hiikeri @Asmola
Tässä on kenties paras video mikä tuli vastaan jossa selitetään miten Z590 alustan kellotusta voi säätää:
Videossa otetaan kantaa myös mm. kahden coren kertoimiin (53x) ja niiden vaatimiin jännitteisiin yms.
Saispa vielä jonku tarkan videon Z590 TUF Plussalle :D
Ei ole kellotukseen liittyvä mutten parempaakaan paikkaa löytänyt. Minkä verran i7-11700K tuottaa lämpöä ns. tavallisessa työpöytäkäytössä? Siis vaikka selain, musiikkia taustalla, joku IDE jolla Java-käännöksiä eli suuremmat tehot vain hetkellisesti käytössä. Viimeksi kun oli pöytäkone niin sehän tuotti lämpöä idlatessaankin, sen jälkeen kaikki osat on kehittyneet.
Ei juuri yhtään jos et kytke virransäästö ominaisuuksia pois päältä.
Mulla louhii 3070 strixi alla eikä toi pahemmin lehmän hönkäystä enempää lämpöä paina perästä pihalle
Onko kellään muulla Z590 TUF plussan ja 11700k omistajalla ongelmia saada kovien nopeuksien XMPtä toimimaan?
Ostin eilen CL18/4600Mhz 1.45v kitin ja ei toivoakaan että XMP olis lähteny.
4000Mhz taajuudella sain boottaamaan mutta Karhu ram test anto virheen 1000%. Nyt käytössä 16-16-16-32/3600Mhz 1.35v jolla nuo edellisetkin muistit toimi mukisematta.
E. Ja kahdella BIOSilla kokeiltu, eka oli 0820 (Viimesin) ja sitten vähän rollbackkia 0811 mutta sama ongelma jatkuu.
kokeilehan nostaa vccio ja vccsa jännitettä 1.2-1.3v väliin ja nosta asteittain muistin kellotaajuutta nousisko tuonne 4600mhz?
Testattu, ei nouse yli 4000mhz. Myös mem trainingissä tapahtuu jotain outoa kun safebootin jälkeen tekee tai on tekemättä muutoksia niin f10 näyttää dram frequenzy 8333mhz -> 4000mhz tai jonku muun vastaavan älyttömän taajuuden.
Missä ketjussa voisi kysyä kellotusohjetta asus rog strix z490-E gaming ja intel i0-11900kf. Tällä hetkellä rajoitukset on pois ja package power time window on 448 ja core voltage on 1.345 ja muistit on manuaalisesti laitettu 4000 koska niiden xmp 0n 4133 mutta ei boottaa xmp:llä. Sync all cores ja 5.0. Jos laittaa 5.1 niin voltit pitää olla 1.42 että pysyy pystyssä. Kun rasitan prossua niin voltit näyttää hvmonitorissa ja cpu-z 1.27v. En ymmärrä miksi se pudottaa rasituksessa nuo voltit mutta idlenä voltit näyttää olevan 1.332v. Onko minulla kaikki tehty biosissa mitä tarvitsee vai onko kaikki päin seiniä ? Minulla on custom looppi joka pitää kyllä kaikki riittävän viileänä. En ole löytänyt kelvollista ohjetta netistä mutta jos siellä sellainen on ja nimenomaan tuolle asuksen laudalle koska muissa laudoissa kaikki asiat eri nimellä niin ei millään niistä ymmärrä, niin saa kyllä vinkata, tai neuvoa täällä. Kiitokset jo etukäteen.
sen verran toi vcore oikea prossu jännite. LLC asetus pudottaa tuota jännitettä rasituksessa. kokeile vaikka llc 8 ja laita 1.3 vcore ja aika lähellä pitäisi pysyä asettamaa jännitettä.
Kiitos neuvosta. Suurin LLC oli 7 ja laitoin sen ja nyt voltit on biossista 1.265v. ja rasituksessa vaihtelee tällä välillä 1.279v.-1.288v. ja hertsit on 5000mzh kaikilla ytimillä. Lämmöt cinebench r23 64-69 astetta silloin kun muistit on gear 1 ja 2133 mzh, pisteitä tuli 15790. Muistit on corsairin b-die 4133mzh ja gear 2 asetuksella nousee vaikka minne mutta gear 1 pitää vielä testata mikä on korkein minkä sillä saa, ainakin tuo 2133 toimii. Olisko nyt kaikki ok vai onko biossissa jotain muutakin mikä pitäisi muuttaa, osaatko sanoa.
Noi virran rajoitukset voit ottaa pois käytöstä. Mitä tulee noihin muisti ajoituksiin ei ole itsellä ainakaan kokemusta. Gear 2 oletettavasti sais nousta yli 4000 reippaasti verrattuna hyötyyn?? testaamalla selviää.
vccsa ja vccio jännitteen vaikuttaa muistiohjaimeen.
Toivottavasti pääsee itse mahd pian yrittämään. @Kaotik @Hiikeri
Hande1966
