Intel Raptor Lake (LGA1700, Z790) kokemukset & emolevyt
Mikäs on paras tapa rajoittaa 13600K virrankulutusta B660 ITX lankulla? Voiko sille laittaa jotain power limitia vai onko fiksuinta vain käyttää esim. dynamic voltage offsetia? En tiedä mitä optioita tuo tarjoaa kun ei ole vielä emoa itsessään, kyselen etukäteen.
Voi säätää power limitin mieleisekseen. Biosissa PL1 (long term power limit) ja PL2 (short term powerlimit), itse tykkään asettaa näille molemmille saman lukeman. EIkä ole pahitteeksi tehdä siihen päälle offset(-) alivoltitusta.
Kiitos. Onko PL1 jonkinlainen "sustained load" power limit, eli esim. jotain CPU benchmarkia ajaessa iskee vastaan, kun taas PL2 olisi enemmän piikeille? Millaisia arvoja suosittelisit näille?
PL2:lle asetetaan aikamääre eli ns. "turbo boost time window", oletus taitaa olla 56sek (muistaakseni). Esimerkkinä jos olet biosissa asettanut PL2 200w ja PL1 150w ja pistät Cinebenchin pyörimään, niin 56sek ajan virtaraja on 200w ja sen jälkeen virtaraja on 150w. Ite tosiaan asetan noille saman asetuksen, niin tolla "turbo boost time window" ei ole merkitystä.
Asetettavat arvot riippuu tietysti jäähdytyksesi tehosta ja muista muuttujista. Itselläni 240mm AIO sekä 13700K, jolle olen nyt asettanut 125w. Tällä powerlimitillä saan vielä selkeästi paremman suorituskyvyn kuin edellisellä 12700K:lla @180w, ja lisäksi kone on hiirenhiljainen prossua rasittaessa.
En tiedä kauan Mo-Ra:lla ottaa, että vedenlämmöt alkaa stabiloitumaan. Lieneekö joku 10 min ajo riittävästi.
Vertailu kiinnostaa siinä mielessä, kun sinulla on tuolla samalla P-ratingilla, mutta itsellä tarvitsee +50mV enemmän Vcorea bioksesta asetettuna. Myös muilla kenellä P110 paikkeilla, tuntuu olevan se tilanne että tarvitsevat tuon 50mV vähemmän ja en keksi muuta syytä kuin lämmöt. En tuon lisäjännite tarpeen vuoksi voi edes ajaa Cinebenchiä läpi täysin throtlaamatta x56 kertoimella. Tarvitsen x56 1.38V bioksesta LLC#6.
Kokeilin tänään avata ulko-ovea sen verran, että vedenlämmöt tippui normaaliin verrattuna noin 7 astetta ja avg package 10 astetta. Tuon ansiosta sai suurinpiirtein laskea Vcorea sen 50mV. Eli 25.5C vesillä toimi 1.33V.
Okei. Korkein nesteen lämpö, mitä olen nähnyt on noin 32 astetta, mutta en ihan täysin tuohon anturiin luota. Juuri laitoin koneen päälle, ja huoneen lämpö 22 astetta lämpömittarin mukaan. Kuitenkin nesteen lämpötila näyttäisi anturin mukaan olevan 26 astetta. Mielenkiinnosta... Millä lämpöä nämä alkavat throtlaamaan? Oletko katsonut, että mihin jännite tippuu rasituksessa, kun asetettu on tuo 1.38v?
Mulla aika vastaava tilanne ettei x56 saa throtlaamatta läpi tosin sp104. Laitoin x55 ja jännite taitaa olla tasan 1.3v llc6. Tosin 30min testissä alkoi siinäkin hetkittäinen throtlaus.
Eilen laitoin kuvan omasta prossusta ja taitaa olla ihs aika kupera ja kontakti jää toispuoleiseksi. Osaako joku sanoa olisiko ihs ja prossublokin hiomisesta kuinka apua? Korkkaustyökalua, kun ei tahdo helposti löytyä.
Joskus olen moisen hionnan tehnyt, ja kyllähän sillä muutamia asteita sai pois. Kannattaa varmaan ensin kokeilla viivoittimella tai jos lasipöydän omaa, että kuinka kierot ne todellisuudessa on, vai onko kyse jostain muusta. Onko tullut muuten katsottua, että tuleeko erroreita HwInfossa tai whea virheitä?
Jollain testillä tuli hwinfossa virheitä, mutta loppu jännitettä lisäämällä.
Eikös tuosta emon oman kiinnityksen korvaavasta contact framesta kannata ainakin aloittaa?
Vajaan viikon säätämisen jälkeen päätynyt 13700K:lla yhdellä ytimellä 5.9Ghz ja kaikilla 5.6Ghz, E-coret ja uncore 4.5Ghz. LLC 4 ja offset -0,05v mikä tekee cb r23 rasituksessa 1.335v. Pitää jatkaa hiomista vielä.
Viikonloppuna huomasin, että Dustin Homelle on tulossa 31.10. 1kpl Z790 Carbonia. Päätinpä sitten eilen laittaa sen tilaukseen kun ei nuita näytä ilmestyvän juuri mihinkään kauppaan. Hintakin oli 70€ halvempi kuin Jimmsillä. Tilausvahvistus tuli 13:30 ja paketti olikin lähetetty jo 25min myöhemmin :thumbsup: Datatronicilta laitoin sitten 13600k tilaukseen ja sekin lähti tulemaan jo illasta. Jospa sitä pääsisi tällä viikolla asennushommiin pitkästä aikaa :cool:
Näyttää olevan out of stock. Jos joku saa joskus ostettua jostain niin voin vuokrata sitä hetkeksi.
Multa löytyy Supercool Computerin korkkaustyökalu. Tällä hetkellä lainassa, mutta kun saan takaisin, niin täältä saa. Helsingissä, mutta postikin kulkee tarvittaessa.
Hei voisin korvausta vastaan tulla lainaamaan, kun saat takaisin. Laittelen vaikka yv.
Voisin liittyä jonoon, jos posti kuljettaa tuon lainaan. Maksan siis postit ja jotain vuokraa :vihellys:
Olisin raptoria varten ostanut Gigabyten z690i aorus ultra mitx:n ja ostinkin, mutta emo oli sitä keväällä recallattua rikkinäistä sarjaa. Koko Euroopassa ei tunnu olevan korjattua ultra plus mallia missään. Ilmeisesti gigabyte Euroopassa iloisesti vaan on jättänyt vanhat myyntiin puhumatta mitään eikä ole tuonut ultra plussaa edes myyntiin. Verkkokauppa ei tunnu tietävän asiasta mitään.
Hinta olisi ollut ihan ok jos levy olisi ollut oikea.
Msi on saanut jo MSI MPG z790i edge wifin jo listoille. Saman hintainen about kuin meg z690i unify. Mutta ei huvittaisi yli 400 maksaa emosta jossa ei ole edes bios recoveryä.
Mitähän eroa on kellotuksissa/kulku puolella, muisteilla tai prossulla? Jos ajaa Z690+13900K vs Z790+13900K?
Onko kellään kokemusta tästä asiasta, ihan faktaa?
Ei mitää hajua tosta, mutta 12900k vs 13900kf näyttää siltä, että sain nostettua 5800mhz -> 6200mhz. Testit vielä kesken, kun joutuu vedellä karhulla puol päivää aina asetusten muuttamisen jälkee :D yleensä aina yön yli, töiden ajaksi ja jos kerkeää niin töiden jälkeen.
Oletan että puhut muistien kelloista, etkä prossun? :geek:
Joo tosiaan en tiedä miten olin siinä käsityksessä, että kysyttiin muisteista jotain:rolleyes: luin varmaan ketjun väärin tai jotain:whistling:
Kysyjä kysyi kyllä sekä että. Kunhan viisastelen :giggle:. Ai että, kun löytyisikin prossu, mikä pystyisi noihin kelloihin! Onko antaa mitään ohjeita muistien kellotukseen? Ajattelin tänään hyljätä xmp:n ja kokeilla vähän korkeampaa taajuutta.
Kannattaa tuolta ddr4/ddr5 ketjusta kattella ja kysellä mistä itekki hakenu vähän apua. Mutta ehkä helpoin tapa alottaa jättää system agent voltage autolle ja internal memorycontroller voltage autolle. Ja muihin muisti voltageihin vaikka aluks 1.4v. Sit kokeilet mikä on maksimi mhz millä pääset windowsiin ja siitä sitten hinkkaamaan. Mutta noista oikeista ketjuista löytyy paljon asiantuntevampia neuvoja :D saa toki kysellä vaikka yv:llä jos ei kehtaa ammattilaisilta kysellä.
Joo nyt ajeltu vähä jotain testejä uudella alustalla.
ASUS z790 strix-e, 13900k, 6400MTs cl32
Mutta tuli murheita vastaa kun Timespy CPU score romahti 24300 --> 20300
24300 vanhalla win11 ei puhdas asennus, bios 0401 ja xmp
20300 uusi win11 asennus, bios 0502 ja xmp
Cinebench 23 tulee kyl 40k pistettä molemmilla comboilla.
En löydä syytä tähän.
Nousee vaan 23500 jos vaihtaa microcode current --> 0x104 biossista täl 0502 biossilla.
Lisäksi koitin hvci tpm meltdown spectre pois, mutta ei nouse tuohon 24300 enää
Mikähän tän olisi korjaus että pisteet ja tehon saa takas?
Vastaan itselleni vanhan version Windows 11 2021/5 auttoi ja päivittelen tätä sitten varovaisesti, migitaatiot tietty pois... Mikähän lie ollut tuossa uusimmassa Win11 vai onko Microsoft kiristelly kaikki haavoittuvuudet niin tiukkaan että kärsii 4000pistettä TimeSpy CPU testissä...
Mä käytän vaan Windows 10. :)
Likainen ja nopea testi Prime H670 / 13600k / 2x32GB D4 3600 c18 (default xmp) "budjetti"kokoonpanolla.
70mv alivoltitus, p-coret rajoitettu 5ghz, power limitit kylmästi pois päältä.
Jäähynä toimii Deepcool AK400, eli halpa ja pieni torni.
Näillä päästin nipinnapin alle throttle limitin. VRM kävi melko rapeana myös :btooth:
Mikä lie paras versio Win 10 sitten missä kerkeää rajoittaa tai ei ole vielä migitaatiota, että sais MAX Fps? Ku on Win 10 21H2 21H1 20H2 20H1 1909 1903 ja sitten tosi vanhojakin löytyy vielä
Lataus työkaluja win versiolle GitHub - AveYo/MediaCreationTool.bat: Universal MCT wrapper script for all Windows 10/11 versions from 1507 to 21H2!
Tästä sais Iotech tehdä jonkun testin eri Windows versioiden FPS erot Intel 13gen.
Meinasin tulla kyselemään onko muut huomannut Time Spy scoren laskua, mutta näköjään. 13600K antoi vakiona Win10:llä reilu 18K CPU Scorea. Nyt kun tuo päivittyi 11:een ja kaikki viimeisimmät päivitykset on ladattu, pisteitä tulee 16,5K. GPU Score pysynyt samana kuin aina ennenkin. Cinebench r23 antaa yhä samoja tuloksia kuin aina ennenkin.
Laita Win11 21H2 niin pitäs tulla pisteet takaisin.
Visainen kysymys onko iGpu:sta mitään hyötyä missään tilanteessa, jossain spesifissä workloadissa?
ASUSsen biossin näkyy laittavat disabled tilaan iGpu automaattisesti.
Kontaktin kanssa vähän ongelmia. Tällä 13700K:lla 260w ihan maksimi minkä pystyy vielä jäähdyttämään throtlaamatta. Pitää jossain vaiheessa varmaan hioa tuo ihs kun se on kaikkea muuta kuin suora :D
Sen verran banaanilla et tasohiomakonetta melkein jo vaatis. :D
Contactframe ja ihs hionta - 4-5 asteen luokkaa ja delid - 11 - 12 asteen luokkaa.
Eli vitsiksi heitetty tasohionta onnistuis, korkkaus vaan ja ihs tasolle,miten en heti tajunnu. :redface: kai nää ihs:t kuitenki magneettiin tarraa? Ja on muuten varmasti suora ja silee pinta. :love2: Harmi ku ei töistä löydy tasohiomakonetta, ihan kokeilu mieles olis voinu testata ihs:n hiontaa.
Pari päivää sitten vaihdoin EK blokin kiinnikkeet lga1200->lga1700 ja kun vanhoista kiinnikkeistä jäi sopivasti 1mm muoviprikat yli, niin samalla washer mod ILM:lle. Muutos lämmöissä oli samaa parin asteen luokkaa kuin Framechaserilla contact framella.
Contact frame (joku Thermalright kopio) tulossa viikkojen päästä. Mahtaako maksaa vaivaa laittaa sitä prikkojen tilalle? Onko kokemuksia prikat vs frame? Kaikki parannukset lämpöihin on tervetulleita, mutta cpu:n fyysisiin muokkauksiin ei vielä viitsi lähteä. Harkinnassa myös T30:siä toiselle radille, parempaa tahnaa tai jopa uutta cpu blokkia.
Lähtötilanne ennen prikkoja ja uusia kiinnikkeitä oli tämä:
Eilen laitoin koneen kasaan ja nyt on kerennyt asentelemaan ohjelmat sekä testailemaan vähän. Päivitin samalla Win 11:sta. Hurjat on lämmöt 13600k:lla täysin vakioasetuksilla jo Cine R15:ssa :oops: Tehonkulutus tais olla n. 200W ja coret n. 90-96C. Jäähynä kuitenkin on Cryorig R1, jonka pitäisi vastata NH-D15:sta. VCore oli myös autolla ja testin aikana näytti 1.330V, p-coret sen 5.1GHz. Tässä Z790 Carbonissa oli näköjään PL1 ja PL2 suoraan laitettu maksimiin 4096W.
En vielä jaksanu testailla yhtään millä jännitteellä toimisi, mutta eikö tuo 1.33V ole todella yläkanttiin vakiokelloille? Paljonhan tälle riittäisi, jos kellot ois vaikka tuon 5GHz, joku 1.25V? Miten nää muilla kulkee?
Aika alhaiset nuo sinun jännitteet verrattuna omaan h670 lankkuun samalla prossulla. Cinebenchissä helposti 1.360V vakiona ja satunnaisissa piikeissä käynyt jopa 1.390V.
Edit, Korjataan senverta, että ylläoleva core vid. Vcore 10mv korkeampi kuin sinulla.
Jos tuo Contact Frame auttaa vaan pari astetta, ei taida olla järkevä investointi 13600K:n kaveriksi?
Hyöty on jokseenkin yksilökohtaista. Joillakin on ollut parin asteen hyötyjä, toisilla jopa kymmentä astetta. On tullut vastaan myös puhetta, että ajan kanssa nimellinen taipuminen saattaa negatiivisesti vaikuttaa jopa viritettyjen muistien vakauteen. Kyllä se Thermalrightin versio kannattaa suoraan iskea kiinni, jos jaksaa säätää.
Oon vähän testaillu all core tyylillä ja fixed voltagella 13600k vakiotaajuutta 5.1GHz. Cine R23 ainakin pyörii 1.15V Vcorella, LLC 6. Testin aikana hwinfo näyttää Vcore min 1.102V ja power max n. 160W. Näitä ilmeisesti voi ajaa aika matalallakin jännitteellä, vaikka vakaudesta en vielä tiedä? Codia pelasin tällä, eikä ole vielä kaatunut tai näkynyt erroreita hwinfossa.
Testasin myös LinpackExtremeä, niin minkähän takia testin aikana ytimet ei pysy 5.1GHz:ssä vaan tippuu välillä todella alaskin? Testi menee läpi, eikä teho- tai lämpöraja tule vastaan että throtlaisi. Kokeilin laittaa windowsin performance tilan ja silläkään ei ollut vaikutusta.
Sitten muutama tyhmä kysymys. Hwinfossa P Core 0 on maksimissaan ollut 5089,6MHz. Onko tuo vain virhe vaihtelevan bclk:n takia? Vaikka tuon laitoin biosista 100MHz. CPU-Z tosin näyttää, että rasituksessa kaikki 6 ydintä on 5100MHz. Tarkoittaako tuo IA Limit reasons valikon alla oleva IA: Max Turbo Limit YES vain sitä, että max turbotaajuus on saavutettu eli tässä 5.1GHz?
Linpack saa kyllä ajettua läpi suht helpostikkin, mutta se että onko onnistunut oikeasti "vakaana" on toinen juttu. Koska tämä on kaiken raskain AVX testi mitä löytyy tietääkseni ja muistit vaikuttaa todella paljon tässä.
Mitä kovempi muistin vaatimus niin sitä raskaampi, sitten monta rundia ja kun valmis niin pitää olla kaikissa Residualit samat niin silloin on vakaa.
Vaikkei edes pitäisi olla mahdollista:
Guru3D forumilla huomattu että joillakin käyttäjillä Time Spyn CPU pisteet juurikin romahtaneet luokkaa -4000 pojoa kun asentaneet uusimmat nVidian ajurit.
Vaihtaneet aiemmat näyttiksen ajurit niin CPU scoret palanneet entiselleen. :hammer:
En tiedä onko tässä taas mitään järkeä koko ajatuksessa, tai koska näissä olisi ollut viime vuosina.. :rolleyes:
Nykyisen Z690 Apex + 12900K -> tilalle Z790 Apex/Extreme/Hero + 13900K
Onko muuten missään vertailua, että saako emolla mitään eroa core kellotuksessa? Eli esim sama 13900K yksilö kellotettuna z790 prime vs joku Strix vs Apex.
laita 13900k sille nykyiselle emolle
Se on myös käynyt mielessä, jotenkin en ole vaan tykännyt koskaan sekoittaa vanhan sukupolven emolevyä uuden prossun kanssa..
Sitä en tiedä miten ne kellottuksissa eroavat, Z690 vs Z790 Apex.
Miksipä et vaihtaisi molempia, myyt vanhan pakettina ja ostat uuden paketin kaupasta. Nyt vaan 13900K:ta kehiin, niin koneella olo on jälleen askeleen enemmän luksusta. Kannattaa aina katsoa sukupolvien eroja, esimerkiksi Z370 ja Z390 erot olivat varsin minimaaliset, vaikka tosiaan Z390-emoissa kai oli askeleen enemmän panostettu virransyöttöön niitä 8-ytimisiä varten. Mutta silloinkin pärjäsi ihan hyvin paremman pään Z370:lla.
Tuossa yrittänyt lukea niin Z690 vs Z790 Apex erot on mielestäni vaan muisteissa lähinnä. Saattaa olla tietenkin jotain M2 paikkoja enemmän yms.. Virransyöttö taitaa olla ainakin sama. :hmm:
Kimpale
