Intel Raptor Lake (LGA1700, Z790) kokemukset & emolevyt
14600k en vieläkään ole keksinyt mikä jarruttaa. HWinfo ei ilmoittele mitään limittejä, paitsi tuon ia max turbo limitin, joka nyt on kaiken järjen mukaan normaalia.
5,7GHz kaikki P ytimet, 4,6GHz E ja käyttöasteet, sekä taajuudet piirtää luotisuoraa viivaa graafissa kun rasitetaan. Tulokset ei vaan ole missä pitäisi.
Millaisia tuloksia tulee? Ja onko bios päivitetty? Itsellä parani joskus bios-päivityksellä Cinebench-pisteet selvästi. Myös taustalla olevat ohjelmat voivat laskea tuloksia. Cinebenchille voi testinä antaa Windowsissa korkeamman prioriteetin.
Nonni. Ja olivat lykänneet uuden biossin, joten päivitys siihen.
Ristus kun muuttui TAAS koko virranhallinta. Nyt menee parhaiten kun lykkää vaan kerrointa ja jättää kaikki autolle.
Mutta joo r23 tulos on nyt baut siellä missä pitääkin, r24 taas ei.
Timespyssa pointseja tiputtelee ddr4.
Oletteko huomanneet, onko E-ytimien tai Ring ration kellojen laskemisella positiivista vaikutusta P-ytimien kellotukseen? ChatGPT ainakin kovasti väitti, että E-ytimien kellojen laskeminen laskisi virrankulutusta ja lämpöjä sekä parantaisi mahdollisesti P-ytimien kellotuspotentiaalia. En ainakaan äkkiseltään saanut toistettua tuota väitettä omalla i5:llä, mutta testailu jatkuu :D
Koitin samaa e-core-ringratio kikkailua, mutta ei vaikuttanut positiivisesti ylikelloihin, alivoltteihin tai buusteihin. Tehonkulutuksessakaan en saanu ihmeitä aikaan. Paras tulos itsellä msi mpg:llä 14600kf edelleen manual core ratio 5,6 ja cpu lite sekä alivoltit. Muut defaulttina :coffee::)
Jep, ihan samaan tulokseen päädyin. P-coret välittävät vain jännitteestä eivätkä mistään muusta.
Kyllähän se ripauksen prosessorin lämpökuormaa vähentää jos ottaa E:t pois käytöstä, mutta se on toinen asia riittääkö kellotaajuuden nostoon. HT:n pois ottamisella alkaa olla jo vähän isompia vaikutuksia etenkin stressitesteissä - hyvä optio pelejä varten muutenkin.
Täytyykin kokeilla tuota Hyper-Threadingin poistoa peleissä. Lämmöt ja virrankulutus tulee näköjään ihan massiivisesti alas sen poistamalla. Mututuntumalla voisin saada 200Mhz P-ytimille kelloja lisää HT:n poistamalla.
Edit: P-ytimien lämmöt tippuivat valtavasti, mutta ongelmana on nyt E-ytimet, jotka nousevat 100 asteeseen OCCT:ssa. Näillä on yhteinen jännite P-ytimien kanssa, eli ei saa erikseen säädettyä.
EDIT2: Ikkunaa auki, niin OCCT:ssa lämmöt pyörivät 85-95 asteen välillä. 5.6Ghz P, 4.4Ghz E ja 4.9Ghz Ring toistaiseksi vakaa ilman HT:ta. Voisi olla kova sana pelisuorituskyvylle. Rasitusjännite 1.33V.
Tämähän vaikuttaa vakaalta. 1.335V core voltage, 5.6Ghz P, 4.4Ghz E ja 4.9Ghz Ring. Tehonkulutus ja lämmöt ovat suunnilleen samaa luokkaa kuin 5.4/4.3/4.8Ghz HT päällä ja 1.265V jännitteellä.
Toistaiseksi ajanut vasta rasitustestejä ja mitannut suorituskyvyn Cinebenchillä. Pelitestit jäävät myöhemmälle, mutta ilmeisesti peleissä HT Off ja korkeammat kellot pitäisi olla parempi. Kuitenkin 14 ydintä käytössä. Cinebenchissäkin päästiin hyvin lähelle vakio i5-13600K:n multi corea.
Auttaako, Lare, e-core lämpöihin, jos tiputtaa ecore ratioo huomattavasti esim. 3,5ghz? En ole itse ehtinyt HT off testaamaan ja kiinnostaisi kokeilla.
Ei ollut ainakaan pienellä pudotuksella (4.3Ghz -> 4.1Ghz) mitään vaikutusta lämpöihin ja P-ytimien vakauteen. Kävi mielessä kahden E-ytimen sammuttaminen, jotta saisi lämpökuormaa hieman vähennettyä ja P-ytimien kelloja 100mhz ylös. Jäisi siis 6P + 6E.
Hyper-Threadingin poistaminen taitaa kuitenkin olla pelien kannalta järkevää. Ilmeisesti jotkut pelit pyörivät jo samoilla kelloilla paremmin ilman HT:ta. HT:n poisto kuitenkin vakauttaa lämpökuormaa tuntuvasti ja mahdollistaa korkeammat kellot. Pelisuorituskyky taas skaalautuu aika suoraan kellotaajuuksiin. 1.335V rasitusjännite hieman mietityttää, mutta toivottavasti matalammat lämmöt ja virrankulutus kompensoivat mahdollista degradaatiota.
Rasitustestit rullaavat jälleen vakaana ja pitää testailla, miten HT Off toimii raskaissa peleissä. 5.6/4.4/4.9Ghz on aika maukas tulos ilmalla varsinkin, kun oma prossu on melko keskinkertainen yksilö. Kun parittaa viimeisen päälle kiristettyjen DDR5-muistien kanssa, niin luulisi tuon murskaavan kaikki pelit vielä lähivuosina. Ei tarvitse ostaa punaisen leirin 3D-prossua ihan heti...
Onhan tuo testattu HT on/off ja käytännössä eroa ei ole peleissä, esim
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=I8DJITHWdaA
Jostain syystä BF6 pyöri aivan surkeasti HT pois. Prosessorin käyttöasteet huitelivat korkealla ja peli nyki pahasti. Palasin takaisin 5.4Ghz HT On ja on selvästi paremmin. Silti ei pyöri yhtä hyvin kuin aiemmin, eli pitää tutkia :think:
BF6 käyttää todella paljon CPU:ta. Mullakin siinä 13600k käyttöaste 75-100% välillä, vaikka on user config file käytössä mihin asetettu CPU ydin- ja säiemäärät. Ilman tuota käyttö jossain 90-100% kokoajan.
Tuntuu hurjalta, että 14 ydintä ei riitä, mutta kyllä tuo vähän säikeiden loppumiselta vaikutti. RedSec on pyörinyt vielä Multiplayeria paljon huonommin ja ilmeisesti raskaampi prossulle. Ainoa peli, joka tällä i5:llä vähän meinaa ahdistaa.
Minullla ei 14600k:n kanssa, kun tein sen conffausfilun (6-6-12) käytä kuin 55 prossaa suunnilleen. Ja pyörii kuin unelma. Kellot 5.6ghz. Ennen tuota filutemppua huiteli 85 prosentissa ja jopa päälle.
Bf6 kyseessä tosiaan.
Pyöriikö myös RedSec sulavasti?
Ite käytän näitä komentoja configissa 13600K:lla. Kannattaa @Lare testata näillä.
Thread.ProcessorCount 14
Thread.MaxProcessorCount 14
Thread.MinFreeProcesorCount 0
Thread.JobThreadPriority 0
GstRander.Thread.MaxProcessorCount 20
Jep, juuri tuota kokeilin äsken, mutta MaxProcessorCount HT pois on 14. Nyt BF6 pyörii kaikissa pelimuodoissa täydellisen sulavasti. Lisäksi kuormitus on todella tasaista kaikkien P-ja E-ytimien välillä. Nyt siis mennään jatkossa HT pois ja 5.6Ghz kelloilla. Luulisi kuuden P-ytimen ja 8 E-ytimen riittävän korkeilla kelloilla ihan mille tahansa pelille ilman HT:ta :D
Mikähän olis hyvä diili DDR5 ATX emolevyksi i5-14600K prossulle? Mieluiten mahdollisimman paljon M.2 slotteja ja SATA-portteja. En ylikellota ja ilmajäähy tulee.
Asus PRIME Z790-P WIFI, ATX-emolevy - 159,90€ tämä olis nyt 159,90€.
Ei hullumpi. Ajanee asiansa kun tuo on Z790 versio Prime sarjasta eli siinä missä normaalit Prime lankut on halvinta kuraa niin tässä on panostettu virransyöttöön enemmän koska Z sarja on K prossuille. Vaihtoehtoina nämä kaksi:
Onko joku kokeillut Asuksen uusinta biosia 1825 Z790 emoille? Asuksen omalla palstalla on pari kommenttia joiden perusteella on tullut ongelmia.
Tuli palattua takaisin 5.4Ghz ja HT on. Cities Skylines 2 otti jonkun 20-30% takkiin sekä FPS:ssä että simulaation nopeudessa ilman HT:ta. Yllättävän iso ero, kun puhutaan kuitenkin pelkän kuuden P-ytimen lisäsäikeistä. Raskas peli toisaalta, jolle kelpaa kaikki säikeet, mitä prosessorilla on tarjota.
Lisäksi 5.6/4.4/4.9Ghz profiililla tuli ihme jäätymisiä sekä pelatessa että työpöydällä. Vähän epäilen 4.9Ghz Ring ration olleen liian korkea omalle prossulle. Rasitustestit menivät läpi, mutta työpöydällä esimerkiksi ohjelmia avatessa kone jäätyi minuutiksi ja näytönohjaimen ajurit kaatuivat. Raptor Lakella ilmeisesti myös korkeat muistikellot ja korkea Ring ratio samaan aikaan voivat aiheuttaa mystisiä ongelmia, vaikka erikseen ne toimisivat ongelmitta.
Miksi biossia päivittää, ei kannata toimivasta päivittää tai huvikseenkaan :hmm:
i7-12700k 135 euro
gigabyte Z790 Aourus elite AX löytyy 4kpl m.2 slotteja yms.. wifi 6 e, bluetooth 170 euro
corsair DDR5 2x8gb 100 euro.
Mutta mikä näytönohjain RTX5060 vai Ti vai 5070 tms..
Paikoillaan on RTX 3060 12gb se alkaa olla liian hidas.
Tästä Z790 gigabyte, vaikka luin on ollut kaikenlaista bugia, no hetken testailin ja tutkin.. vaikuttaa ihan hyvälle emolevylle..
mutta uefi bios asetuksia on minusta liian suppeasti..
kovalevyjä saa hurjan paljon tuohon hintaan. M.2 kaikki jäähdytettyjä paikkoja.
Millä tavalla tämä uudet intel missä on P-core ja E-core kannattaa säätää. E-core käytössä rigi menee 25% tehoille, samoin L1 cache. saako tämän toimimaan E-core kanssa normaali nopeudella vai onko tämä hienous vain windows11 asia.
Kuvassa olen disabloinut prosessorista kaiken mikä hidastaa L1 cache sekä rig toimintaa.. jos palautan kaiken rig on hidas kellot matalat ja L1 cache 600gb/sec nopeudella.. oikea purkka tukassa.
Mulla oli 17.4.2024 ostettu 14700k ASRock Z790 PG Sonic ATX emolevyllä joka aina aiheuttanut pieniä ongelmia, windowsilla oli aina jotain pieniä outoja tiedostojen korruptointeja, joutui ajoittain windowsia korjailemaan ja viimeaikoina vaihdoin linuxiin jossa kone alkoi sitten kaatuilemaan päivittäin vaikka mitä asetuksia sääti biosista ja käyttiksestä, vaihdoin amd 9700x prossuun ja sen jälkeen on ollut täysin vakaa kone.
Mä nyt oletan että tämä on jotain noiden alkupään intelien lahoamista vaikka olen aina päivittänyt uusimmat biosit tuohon. Noh verkkokauppa kuitenkin palautti suoraan alkuperäisen ostohinnan takaisin kun kävin asiasta valittamassa.
Kyllä tämä toimii muuten ihan hyvin ja löysin jo syyt miksi ei tehoja irtoa.
Sain tästä i7-12700k niin virtapihin rakenneltua että ei ole tosi.
Ennätys asetukset core -0.157v Ali voltitusta.
Prosessori testeissä löytyy samat tehot kuin iotech testeissä mutta prosessori ei kuluta virtaa kuin reilusti alle 100wattia ja pelatessa max fps mennään keskiverto wateissa 40watin nurkilla.
Tästä saa oikein omakotitalo asuja sähköpihin herkun touhuttua.
Sanity check tästä mun 14700kf eli -0.095,voltage limit on 1.4v emona asus tuf gaming wifi z690. contact frame on kanssa ja peerless 140mm cooleri
Mikäs on load line caliberation leveli? Huonot pisteethän nuo on. Sulla on korkein vid ollu eli pyyntö 1.35v ja korkein vcore 1.33v luokkaa.
Ei sulla cineistä ois kuvia laitella? Esim. 23 jota ajeltu paljon tuon prosessorin kanssa ja vaikka tuorein 26, sekä hwinfosta watit
ei ole, olen jo säätäny kaiken sopivaksi, nyt tämä saa olla vain perus käytössä.
Niin no, en tiedä ketä seikkaperäinen teksti palvelee mihinkään suuntaan, peruskäyttöähän se jokaisella kotona on. Tarkoitan että kuvat ois kivoja, niin saisi jotain vertailukelpoista dataa... Sillä nuo -mV ei kerro tilannetta että millaisella jännitteellä sitä ajetaan ja edes tavanomaisessa Cine R23 ajossa varsin normaalia loadiahan sille tarjoillaan.
Siinä missä tuo 2500K-keskustelu velloi aika rajusti yliajalla, moni löysi apuja toimitetuista kuvista yms, itsekin lunttaillut DDR5 säätöjen kanssa hyvin monilta vinkkejä
Kiinnostaisi pisteet/watit/jännite :kahvi: Jos jonkin verran kun tullut 12genin kanssa värkättyä, ennen 9700X jossa taajuus on ääretön ja käytännössä tuottaa sähköä. Joudutte nyt vain luottamaan sanaani - Ei mitenkään hlökoht, mutta osoittamaan vain näkökulmaa, oon ehkä lukenut liikaa redditiä jossa paljon sanoja ja sanotaan vähän.
t: 23800pts 4,9GHz 12700k
minulla taisi tulla 25000pts en muista tarkemmin kun löysäsin lämpökuorman vapaalle että ytimien kellot myös nousee muuten vakiona. hirveä kiuas on sitten.
kannattaa muistaa ainakin minun Z790 emossa on i7-12700k kanssa eco ominaisuuksia millä kellotaajuus pysyi ylhäällä lämmöt meni todella mataliksi pisteitä irtosi maltilliset 23000pts.
23000pts olen pitönyt rajana kun testailin.. parhaat lämpötilat oli R23 testissä 30 minuuttia ja oliko +62c.
pelatessa ei päästä lämpenemään oikein ollenkaan.
En tiedä mitä tarkoittaa muutoin vakiona, mutta 25k varmaan tarvii likemmäs 5,3GHz kellot ja watit sit taas jännitteestäkin kiinni kovasti. Ajan aina ilman wattirajoja, muutaman watin alle 180W tuo y.o. pistemäärä oli cbR23, mutta joudun sanomaan että tarkkaa jännitettä en muista, mutta n. 1.25V ja peleissä siihen 80-100W väliin.
Harmi kyl etten tullut koskaan testanneeksi kuinka matalalla jännitteellä tuon vakion n. 4600MHz kaikkien ytimien taajuuden saisi ja paljonko olisikaan watit pelaillessa. Ihan mielenkiintoinen lähtökohta.
"Eco-asetukset" ei nekään toki riko fysiikanlakeja, aina tarvitaan jännitettä, watteja, taajuutta. Moiset kyhäelmät mielestäni vaan tekee kaikesta turhan epämääräistä, placeboa ja markkinointitauhkaa. Kaikkein vähiten ymmärsin ydinkohtaisia säätöjä tuolloin, jossa muutama ydin ylempänä kuin muut, seuraavan sekunnin kymmenyksen aikana kun triggeröityy muutama lisäydin niin taajuus laskisi. :) Ja kun prosessorilla tehdään jotain tai pelataan, 99,99% ajasta on kaikki ytimet käytössä kuitenkin.
ja mitä ehdottaisit että tekisin? en ymmärrä tota SA vid kohtaa tossa että miten sitä saisi pienemmäksi. Global SVID Voltage set at Adaptive: -0.92 oon vetänyt ja llc 6, ja sync loadlines
Kuinkas pienellä muut on saanu 14600k kulkemaan? Täälä nyt parin päivän hiomisen jälkeen cinepeli23 allcore loadissa voltit 1.22-1.23v ja pelatessa 1.14-1.15v, pari viikkoa nyt käytelly ja vakaa ollu tähän mennessä. Vakioon verratuna virrankulutus tippui n. 30w ja lämmöt reilusti. cb23:ssa paras tulos 24700+
Niin sulla pitäs saaha sitä rasituksen aikasta jännitettä matalemmalle niin olis tilaa kelloilla nousta, ku oletettavasti hakkaa power limittiin sulla. Ja se onnistuu esim tuota llc säätämällä.
Mitäs sulla on virta ja teho rajana biosissa? 253w 307amp ihan riittävät.
tupex
