Intel Raptor Lake (LGA1700, Z790) kokemukset & emolevyt
Minkälaisia käytännön kokemuksia lämpöjen suhteen ollut? Voisi kokeilla myös omaan 14600k:hon tuota kiinanversiota.
Muutaman asteen tippui lämmöt Thermalrightin contact framella ja i5-13600KF:llä. Oli myös ainakin aikanaan halvempi ja helpompi asentaa kuin Thermal Grizzlyn versio.
Kaveri aikoi päivittää konetta i5 8400. Harkinnassa jokin 1700 emo jossa ddr4 tuki ja siihen jokin 12-14 gen? Olis tarjolla 13700k 200e? Onko hinta Ok?
MSI PRO B760M-P DDR4 emolevy vissiin ihan ok?​
kai se on ihan ok hinta tuolle, itse sain 220€ i7 14700kf.
emosta sen verran, että peruskäyttöön ainakin passaa.
Niin, eikös nuo 1700-emot olleet aika vähissä kaupoista, siihen nähden hintakin ok jos moisia löytää.
Tai ainakin jossain kohtaa oli kun katselin.
Eikö ne tuon kalliimpia kuitenkaan ole kun ovat kuitenkin tosi hyviä peli prossuja eikä näytä juuri myynnissä olevan...Uutena kuitenkin aika hintavia
niin no kait tuon i7 14700kf markina hinta noin kätettynä 300€.
muistaa vaan hyvän jäähdytyksen.
Jos on eri prossujen väliltä valitsemassa, niin välihuomiona että itse en ottaisi kf-malleja, kuluttajille hintaero on muutamia kymppejä mutta Intel saa myytyä rikkinäiset prossut eteenpäin. Kannattaa ehdottomasti ottaa k-malli, itsekin jouduin hetki sitten selvittämään ongelmaa kun en saanut uudesta näytönohjaimesta kuvaa ulos. Integroitu näyttis auttoi ihan älyttömästi kun sai kuvan ja pääsi biosiin + windowsiin selvittämään ongelmaa :) Ja muutenkin jos joskus on tilanne että näyttis lähtee huoltoon tai pitää jotain selvitellä, niin integroidusta on oikeesti hyötyä. Toki voi myös tulevaisuudessa tehdä jonku pienen htpc:n yms, eli se kuvan ulostulo kiven kautta on oikeesti aika jees :D
No toi näyttis mahdollisuus voi olla toiselle ok ja toiselle ei järkeä.
Osa (toptier oc) emot on sellaisia ettei ole edes hdmi tai db porttia, niin hyvä pitää varalla vanhaa esim nvidia quatro korttia.
En tiedä kuinka moni ostaa noita käytettynä, kun noissa on se, että jos prosessori on ostettu ennen mikrokoodi-päivitystä ja sitä on ajettu vanhalla biossilla, niin todennäköisyys, että saat jollain tapaa viallisen prosessorin on paljon suurempi kuin muussa käytetyssä raudassa.
Itse harkitsin käytetyn ja uuden välillä ja yleensä ostan käytettyä rautaa, mutta tämän suhteen ostin uutena.
En tiedä kuinka moni noita käytettynä, kun noissa on se, että jos prosessori on ostettu ennen mikrokoodi-päivitystä ja sitä on ajettu vanhalla biossilla, niin todennäköisyys, että saat jollain tapaa viallisen prosessorin on paljon suurempi kuin muussa käytetyssä raudassa.
Näkeekö sen päivämäärä mistään muusta ku kuitista,.
Voi päätellä kai IHS:n päällä lukevasta koodista, mutta siitä ei voi olla varmuutta onko edellinen omistaja hoitanut bios-päivitykset vai ostanut esim käytetyn emolevyn ja ajanut vanhalla biossilla.
En sanoisi, ettei kannata välttämättä ostaa mutta kannattaa ainakin takuukuitti kysyä mukaan.
No voi itku nyt alkoi itsekin huolettaa mulla on ostettu 04.10.2024 ja itse päivittänyt uusimman bios heti kun sen n.1kk sitten mutta pitää kysyä edelliseltä omistajalta.....
Nyt aamun lukenut nuita juttuja niin ei noista mitään ymmärrä tai ainakaan minä. Eli. Onko nyt kaikki 13-14 gen ns.saastuneita ja menettäneet jälleenmyynti arvonsa? Ja eihän tuo pidennetty takuu mitään merkkaa kun cpu voi hajota senkin jälkeen valmistusvirheen vuoksi....helkutti mitä hommaa...
Voiko asialle tehdä itse mitään?
12c Bartlettia on alkanut valumaan yksittäisille henkilöille jotka ovat moisen saaneet itselleen tilattua. Virallista BIOS-tukea olemassa oleville työpöytäemolevyille ei ole vaan tuki on rajattu embedded/edge-laitteisiin. Jotkut sankarit näemmä yrittävät syöttää ko. prosessorimallin mikrokoodia työpöytäemolevyjen BIOSiin ja tilanne elää niiltä osin. Aiheeseen liittyviä linkkejä alla:
Tuosta asiasta on olemassa oma ketju.
13th/14th Gen K -prossuissa ongelmia?
jep. itse ostin joulukuussa ja viimekesänä ostetun i7 14700kf eli 2.5 takuulla olevan.
Näissähän oli kahdenlaista ongelmaa. Toinen liittyi valmistusmenetelmään jonka johdosta prosessorit hapettuivat tms. pilalle. Ja toinen taas siihen, että emolevyvalmistajat olivat pistäneet vakioprofiileja jotka käräyttivät prosessoreja pidemmän päälle.
jep. no mulla toimii i7 14700kf ok. contact flame tullossa vielä joskus.
Itse tilasin viime syksynä gigantin tarjouksesta 14600k:n. Sen verran vainoharhainen olin tuon asian kanssa, että päivitin biossin uusimpaan ilman cpu:ta vaikka ei se nyt sitä samantien olisi tietenkään hajottanut :cool:
eipä ikinä liian varovainen voi olla. itsellä toi sigun setti ja ennen oli i7 12700k. suoraan uusin bios kuitenkin.
I7 14700k saatu vakaaksi -0.18 B660 matx tuf plus wifi d4 emolevyllä (10+1+1 vrm). Kokeiltu CB23 10min + Helldivers2 pari peliä + Lol aram mayhem. Päädyin kuitenkin varmuuden vuoksi ajamaan prosessoria -0.16. Lueskelin netistä, että yleisesti nämä menevät -0.1, -015 maastossa.
Contact frame + Peerless assassin Se
OCCT ajettaessa vcore näyttää hwmonitorin kautta hyppäävän max 1.341v
Kotelona modattu NRP200 matx emolevylle.
Edit. -0.18 Ei ole ollut vakaa, vaan emolevyn suoja on sitten lisännyt volttia miten haluaa. Nyt -0.14 ja ac + dc laitettu 0.49. llc level 6. max VCORE 1.400. Prosessori näyttää piikkaavan max 161.5w helldivers 2 ja vcore max 1.332v vid MAX 1.337, P1 laitettu max 200w ja pl2 max 253w (Tätä toki ei pelatessa edes pitäisi tulla).
Muistit kellotettuna 4000 cl 15, mutta R1 ei mene tällä. Menee 1.48v, saatu vakaaksi karhutest 2500%
Helldivers 2 Max p core lämpötila näytti tunnin jälkeen 87c ja E core 75c
Tuulettimet laitettu melko matalaksi, kun kotelo pöydällä.
Edit2. VR cores max näytti 61c ja VR GT 59c
Tänään tuli toi Thermalright Contact Frame ja kyllähän tuossa peleissä lämmöt jonkun verran putosi:thumbsup:
Mikä on jonkin verran? Itse en ole vielä saanut aikaiseksi tilata mutta ilmeisesti oli ihan laadukas (oikeissa mitoissaan)?
Ei varmaankaan ole ihan oikea Thermalrightin tuote kuitenkaan?
tuossa codissa ainakin 5-10 astetta ja i7 14700kf prossu siis. Mitat mielestäni ihan oikeat passelit. alumiininen kehys.
Oon unohtanut laittaa aikoja sitten nämä kuvat Stock ILM ja Thermal Grizzly Frame, eli molemmat ajettu ainoastaan Remove All Limits + XMP vertailujen vuoksi. Cinebench R23 10min testi.
Vaikka itselläni on melkoisen järeä Custom Loop, niin silti tippui mukavasti ja olen kyllä huomannut nyt kunnon kellotuksissa myös että lämmöt on ihan eri luokkaa, joten ihan ehdoton hankita AlderLake ja RaptorLake kanssa.
Z690 Apex + 12900K + G.Skill CL32 6400MHz + 2x XE480 + 2x XE360
Stock ILM:
Thermal Grizzly Frame:
Tässä mun tulokset aikoinaan, tosin 12900K + Z690 Apex.
eiköhän toi mun ihan Thermalrightin tuote ole.
Niin, sitähän mäkin uskon. Kysyin siis sitä että miksi @Spartacus epäilee ettei olisi.
No sitten. Jostain oli käsitys, että olisi ollut Taiwanilainen putiikki kyseessä.
Esim. Datatronic on monta kertaa kertonut, että heille on tulossa iso Thermalrightin kuorma Kiinasta.
Ja jos Kiinan kommunistiselta puolueelta kysytään, niin Taiwanhan on osa Kiinaa :lol:
noniin, täällä saatu setti varmaan aikalailla tiukimmilleen (Ottaen huomioon, että tämä kokonaisuus on NR200P Itx kotelossa)
-0.14 offset
0.26 LL AC + DC Vielä saatu tiukemmaksi 0.24 LL AC + DC
LL6
Cache max 48
B660 Tuf Matx D4 wifi plus + 3600 Cl16 Neo muistit @ 4000 cl 15 tiukilla asetuksilla.
Phasesheet + Contact frame + Peerless assassin 120 se
Cinebench 253w:lla oli siellä 34000 maastossa.
Kaikki suojat päällä + 1400vcore max.
Parin Helldivers 2 matsin jälkeen näyttää tältä:
edit. esim. 10min cinebench r23 jälkeen:
Tuli pistettyä kanssa Thermal Grizzlyn contact frame 14900kf kanssa. Laski mielestäni jonkin verran lämpöjä ja myös tasasi niitä eri corejen välillä.
Ehkä voisi sanoa 5-10C riippuen käytöstä mitä tekee.
Ohjeet olivat hiukan epäselvät kun käskettiin vain kiristää käsikireälle, joten kiristin, että itse cpu frame ja cpu ei liiku, ei näköjään vakio framekaan/socket ole sen enempää ollut kiinni. Tiedä sitten olisiko enempää pitänyt laittaa vai ei.
Se miten tommosia kiristellään, on pienellä ruuvarilla etusormen ja peukalon välissä kevyellä kosketuksella, siihen vaan kun liike pysähtyy. Kaikki yhtään enempää on ylikiristystä eikä saa aikaan mitään hyvää.
Tulipahan testattua uudenlaisia asetuksia omalla 14600k prossulla, en siis oikeastaan tee koneella muuta kuin pelaa niin otin hyperthreadingin pois päältä. Aiemmin prossua ei saanut kellotettua 5.7ghz:n yli, mutta nyt P-coret menee 5.9GhZ asti suunilleen samoilla volteilla. Lämpötilat parani huomattavasti ja tehonkulutus, vaikutus peleihin minimaalinen (positiivinen +200mhz kellojen kanssa).
Ainut miinus on, että cinebenchistä lähti pari tuhatta pistettä :lol:
jalih
