Intel Raptor Lake (LGA1700, Z790) kokemukset & emolevyt
Useamman AM4-vuoden jälkeen tekee mieli kasata i5-14600K:n ympärille konetta.
Yksi kysymys: onnistuuko tuolla prossulla BCLK-ylikellotus?
Olisi nimittäin hauska kokeilla jotain B760-piirisarjalla ja erillisellä kellopiirillä varustettua emolevyä prossun kaverina.
Mitäs kannattaisi Noctuan valikoimista laittaa 14600K:lle jäähyksi, kun täysin musta Noctua build?
Täällä ehkä useampi nyt tilannut 14600k:n, hieman huonosti löytyy netistä z790 vertailuja. Onko jollain tiedossa jotain tier listaa näihin?
Ja kannattaako katsoa z690 emoja? Mitään kellotusunelmia ei ole, mutta hyvä VRM ratkaisu on silti suotavaa
Lähes kaikki Z690-Z790 on enemmän kuin riittäviä, muutama pehmompi malli vain on. Vaikka tuollaisella 110e (posteineen) laudalla tulee toimeen täysin kellotellessaankin, vaiheita on riittävästi, wifi on.
siitä vaan tonkimaan Amazonin palautushyllyjä ja tekemään löytöjä. Itsehän en maksaisi juuri 150euroa enempää, kun hyötykin kuolleessa kannassa lähinnä että parempaa audiopiiriä ja enemmän m.2-liittimiä. Tai sitten toiseen laitaan n. 250eur: https://www.amazon.de/-/en/Gigabyte-Z690-AORUS-Tachyon-Extended/dp/B09NMF7TTR
Hieman huonosti on Z690-Z790 lautoja tarjolla, mutta siitä vielä yksi kompromissi n. 170euroon noiden välistä: https://www.amazon.de/-/en/Motherboard-Two-Way-Cancelation-Overclocking-Cooling/dp/B09TYVG94L
Velipoika tilasi itselleen tuon 14600K:n 12400F:n korvaajaksi. Riittääkö Endorfy 5 tuolle 14600K:lle? Eikös nää 14th genit oo aika kiukaita?
Ainakin mökki pysyy lämpimänä. Itse ainakin suosittelisin isompaa siileä sille.
Ei se CPU:n lämmöntuotto vähene siileä isontamalla. Päin vastoin. Jos pienellä siilellä CPU osuu limitteihin helpommin, niin mökkisi viilenee.
Laittaa sille vakiojännitteen sijaan jonkin 1,275V maksimiksi niin putoaa watit. Helppoa. Todennäköisesti paljon vähempikin riittää vakauteen vakiona. Adaptive+offset valintaa taisin käytellä ja peleissä kulutus luultavimmin sinne 100W tuntumaan menee. HWinfolla riittävän hyvät detailit näkee.
myös @Juhanator tästä mainitsi
En ole Intelin leirissä ollut Devil’s Canyonin jälkeen niin ei oo ihan muistissa nää kellotushommat, ja onhan se touhu siitä muuttunut, kun nykyään kaiketi alivoltitetaan.:hmm:
En tiedä kuinka veli jaksaa ton kanssa säätää, mutta kaipa sitä kulutusta olisi hyvä vähän alaspäin saada. Mini-itx koppaan tulossa tosiaan. Peerless Assassin 120 sinne pitäisi mahtua kuitenkin.
No ei se sinänsä ole muuttunut mihinkään, vaan Intel laittanut tehtaalta hieman villimmät varmuuskertoimet jännitteeseen. Ydinhän koheltamisessa ollut aina tuo alimman vakaan jännitteen etsiminen suhteessa taajuuteen, mutta monella ei maltti riitä kun ei hommassa pääse maaliin ensimmäisen tunnin-parin aikana. :kahvi: Myös AMD:lla voi sieltä viedä mukavasti siivua jännitteestä pois, tulee vaan seurata pisteitä/effective clockia että milloin se lähtee luiskaan, eikä seuraile sitä ilmoitettua taajuutta enää. Tai sitten vaan kaatuu.
Ihan samaan tietty itekin sortunut, en ole aivan absoluuttista minimiä etsinyt, mutta n. 1.2V ajellen. AM5 6corella (7500F) se perus 15k Cine R23 ja <85W kun 5250MHz. Peleissähän nuo watit on hyvin paljon alemmat, CS pelaillessa n. 52'C lämpö vedellä. Ehkä vielä vähän näpräilen, on vaan uusi CPU tulossa postissa. Muistaisin että 1.275V kanssa 5400MHz ajelin Timespyn jokusen kerran ja hieman reilu 11k CPU pisteet, noin vertailukohtana 7600X numeroihin.
Kai se riippuu näkökulmasta mikä on kiuas ja mikä ei. Itse päivitän 9900k -> 14600k
Testien mukaan laskentatehoa on noin tuplat ja kuormanaikainen energiankulutus aika lähellä ellei pienempi. TDP on uudessa isompi, mutta 9900k ei ikinä ole ollut oikeasti 95W siru. 130W on realistinen raskaammassa pelissä missä tarvitaan CPU tehoa, joka on hyvin lähellä 14600k kulutusta revikoiden mukaan
Eli samalla lämmöntuotolla saan nyt tuplasti laskentatehoa. Tai samalla laskentateholla murto-osa energiankulutuksesta, kun ei taida mennä lineaarisesti. Varsinkaan jos tehtävä suoriutuu pelkkien e-corejen avulla.
Cinepenkkiä täysillä tehoilla, niin 14600k kuluttaa yli 200w.
Kun halvalla sitä 14600koota sai niin piruuttaan kokeiluun.
Eihän se nykyisestä 12600kf:tä kauheasti eroa, mutta ei meinaa mitään.
NZXT Z690 n5 varmaan henkäisee, mutta jos sillä on saatu 12900k kellotettua niin eiköhän tämäkin mene. Nykyisestä kivestä kun nappasi wattirajat pois niin lämmöt räjähti käsiin custom loopillakin siellä vähän päälle 5GHz.
Ei oikeastaan mitään asiaa yli 200 watin tai lämmöt karkas. Ei auttanut läppääminen tai contact frame.
Cinebenchissä kyllä saa vetämään liki 200W kun avaa rajoitukset, mutta normaalikäytössä ja pelatessakin menee alle 100W.
Mutta tuollainen 4 lämpöputken malli on kyllä vähän liian vähän mielestäni. Kyllä joku 40-50 euron Thermalrght olisi paljon passelimpi.
vcore? 1.475?
Vaikea löytää suoraa vertailua kun on niin paljon ikäeroa. Saa 9900k:n myös vakiokelloilla kuluttamaan yli 200w oikealla testillä.
Cinebenchissä yli 150w silläkin.
Normaalikäytössä taas lukemat ovat reilusti 14600k hyödyksi, kun rasitus ei tasoa stressitesti.
Muutenkin jos renderöi prossulla niin taitaa punaiselta puolelta löytyä paremmat vermeet siihen.
Kiitoksia tästä, löytyi asuksen levy vielä "like new" kunnossa. En uskalla noita missä on laatikko säpäleinä ja 10x10cm kosmeettisia vikoja. Onko kokemuksia niistä?
Amazon ei ole suomalainen vinkuvonkupulju joka vittuilee asiakkaalle päätehtävänään, ollos huoleti jos ongelmia kohtaat. :)
Eipä ole koskaan ollut ongelmia Suomalaisten firmojen kanssa. Amazonista löytyy kyllä sanottavaa kun vähän googlailee. Tilaat näytönohjaimen niin saat pussillisen ruokasuolaa RTX 5070 TI unboxing surprise :lol:
Olikohan suomalainen ja samaa vajavaisuutta luetunymmärryksessä kuin temutilaajilla, jotka iltalehdessä voivottelevat kun tullut tuote olikin 5cm x 5cm. Tilausnappia naputetaan fomotuksissa ja tuijotetaan vain hintaa.
Kertooko tarina onko tilattu "sold by amazon" + "dispatched by amazon" nimikkein? :) Jos ei, niin ei ole Amazonilta ostettu.
Gigantissakin platform-myyjiä. :kahvi:
edit: Ainakin Amazonin pahvit :joy:
edit2: Jaah suomalainen temutilaaja mennyt Amazonille ostaakseen Prismasta/Cittarista, eli kaikki meni kuten kuuluikin
Amazonilta ostaessa myyjiä on vain 1 joka valitaan, Amazon. :)
Tilasin Gigantin 14600K prossun 13500:n tilalle, mutta havahduin keskusteluun emolevyjen VRM-spekseistä ja nykyisestä emolevystäni oli Redditin puolella mielipiteitä moneen suuntaan. Osaisiko joku vinkata, että rullaako 14600K tällä lankulla vai kannattaako peruutella prossupäivitykset? Tai jotain kikkoja millä homman saa toimimaan? Emoja ja muisteja en ala tässä kohtaa uusimaan. On pitkä tarina miksi päädyin aikanaan näihin osiin, mutta tällä pohjalla mennään nyt :D
Edit: Korjattu linkki matx-versioon
E2: DDR5 versio on ainakin saanut kuraa täällä https://forum-en.msi.com/index.php?...ximum-limited-performance.386962/post-2196857
Eihän tuossa ole edes lämpösiiliä virransyötölle.
Skippaisin kyllä uuden kiven yhtään miettimättä.
jep vrm on paska ja 14600k on overkill tuolle lankulle, periaatteessa tuota voisi käyttää rajoitettuna esim 65/90/105w tms mikä pelikäytössä on riittävä mutta tarjoisi kuitenkin 13500 nähden korkeempia kelloja ja parempaa suorituskykyä. kuinka paljon? en osaa sanoa.
onhan tuossa kummiskin palautusoikeus joten jos säätämisintoa riittää niin kokeilee miten tuo toimii (rajoitettuna) ja tuoko se omassa käytössä miten paljon (jos ollenkaan) hyötyä. mikäli hyödyt nolla niin palautukseen tai palstalla myyntiin ja jos ei mielenkiintoa tuohon touhuun niin suoraan palautukseen.
Jes kiitoksia. Pitääpä palata suunnittelupöydille. En ainakaan rampautettuna ota käyttöön, koska jo "täysi päivitys" oli vähän siinä ja siinä että näkyykö omassa arjessa.
Jotenkin tämä koko "VRM-laatu"-asia on noussut omalle tutkalle vasta hiljan, vaikka koneita on tullut kasattua jo aikas monta ja ei tämä viimeisin ole kun pari vuotta vanha. Näyttää olevan vähän "pitää tietää" tyylinen asia, kun ei emojen spekseissä tunnu olevan kovin korostettu ja selkeästi piirisarjan tyyppi ei kerro paljoa.
Edit: Suunnittelun lopputulos on se, että jatkan nykyisillä kamoilla vielä vuoden pari :) Ei tule hyvää vastinetta päivityseuroille jos koko alustan muisteineen pistää uusiksi.
Kyllä ne tiedot on hyvin esillä varsinkin Z piirisarjojen emolevyissä. Jos se tieto on kiven alla niin voi olla kohtuu varma siitä, että virransyöttöratkaisu on niin huono ettei siihen haluta kiinnittää huomiota.
Toki jäähdytyssiilien puute on jo niin iso punainen lippu että ei kannata K prossua laittaa.
Liitytään mukaan 14600k keskusteluun.
Moni onkin jo vinkannut alivoltittamista lämpöjen hillitsemiseksi. Googlettamalla tulee vähän ristiriitaista tietoa, että onnistuuko tuo B760 lankuilla? Moni sanoo, että vaatii esimerkiksi tietyn version BIOSista tmvs.
Poistuuko tuo (oletettu) BIOS-versio säätörumba Z790 lankulla sitten?
Millanen muistiohjain tuossa 14600K:ssa mahtaa olla? Jaksaako juoksuttaa DDR4-muistia 4000MHz?
Ainakin aikaisemmin ajossa olleella 13700K:n (sama piiri) sai neljällä 16 Gt Rev.B single rank -kammalla pelaamaan 4000:lla arkikäytössä ongelmitta ja ison Y-Cruncherin (10B) sai menemään myös 4200:lla läpi. Tämä edellytti kuitenkin muistiohjaimen, system agentin, I/O ja mahdollisesti joidenkin muiden jännitteiden hienosäätämistä johon meni aikaa. Suosittelen vakaita asetuksia hakiessa ajamaan Y-Cruncherin isoimmalla koneesi muistimäärälle sopivalla (2.5B, 5B, 10B) testillä benchmark-ajon, sillä tuntuu saavan muutamassa minuutissa selville että onko asetuksissa potentiaalia jatkotestaukselle vai joutuuko löysäämään. Se tuntuu olevan hyvä ohjelma testaamaan sekä muisteja että muistiohjainta, Karhun kanssa tuntui jäävän Alderilla/Raptorilla muistiohjaimen ongelmat pimentoon.
13600k täällä eli kyllä, joten 14600k:n kanssa myös onnistuu.
Minulla on 4000mhz Gear1:sellä, ja kiristyksillä noin 50ns latenssi. Gear 2:sella toimisi myös 4400mhz muistit, jos käyttäisin kampojen Xmp:tä (mutta sillä sitten olisi latenssi 68ns kun testasin ennen kiristyksiä). Eli summa summarum, halutessaan saa kiristeltyä kyllä hyvin kulkuja, jos käypäset muistit ja emo.
12600kf ja nzxt z690 n5 kombolla en saanut g.skillin trident z 4000 muisteja kulkemaan kuin 3800.
Eli 14600koolla vois ilmeisesti kulkeakin?
Tosin mietin kyllä tiputtamista sinne 3600 ja niin pienet latenssit kun vaan saa.
Tuo Gigantin i5-14600K -tarjous oli kyllä kova. Vähän kävi päivitys i5-13600KF:stä mielessä, kun saisi aavistuksen lisää kelloja, BF6:n ja integroidun näyttiksen. Ei kuitenkaan huvittanut lähteä säätämään, kun prossulle pitäisi hakea uudet kellot ja kenties muistejakin olisi pitänyt säätää.
Emolevystä ja biosista riippuen nämä voivat käydä aika kuumana ja kovilla jännitteillä. Itsellä AsRockin Z790 emolevyllä alkuperäisellä biosilla prossu sai +1.4V ja kävi todella kuumana. Uudemmalla biosilla vakiojännite on enää 1.3V ja itse ajanut 1.26V 5.4/4.3Ghz kelloilla. 1.32V menisi 5.5/4.4Ghz, mutta siinä alkaa olla Noctua NH-D15 jo jäähdytyskykynsä rajoilla. AIO:lla saisi jäähdytettyä, mutta ilmajäähyt ovat mukavan simppeleitä ja vesijäähyn asennus omaan koteloon vaatisi koko emolevyn purkamisen.
Jos jaksaa säätää, niin ainakin DDR5-muistit kellottamalla ja kiristämällä saa kivasti vauhtia peleihin. Etenkin minimi FPS nousee ja pienet nykimiset häviävät. Itse ajan omaa halpaa 5600Mhz CL36 kittiä 6400Mhz CL30 kireillä ajoituksilla. Jostain syystä muisteja ei saa millään kulkemaan yli 6400Mhz ja epäilen rajoitteeksi emolevyä. Silti jo noilla kellotuksilla ja huolellisilla kiristyksillä saa peleihin kivasti sulavuutta mukaan.
Onneksi b760 lankuista löytyy hyviäkin. Itse ajelen msi b760 gaming plus wifillä jossa 12+1 vrm rail. Ja joku kysyi onnistuuko alivoltitus niin ainakin tässä on tuo ominaisuus biossissa. Väyläkellotusta ei ole, vaatii sen z -chip emon. 14600k kiveä mietin itsekkin mutta osui eteen järkevään hintaan 14400f.
Luitko paketin printtiä pidemmälle? :kahvi: Kyllä se varmaan tolle prosessorille ihan ok.
Lisäksi tehty wanhalla tavalla, jossa highside+lowside erikseen.
En tiedä miten asrockilla, mutta asuksella ei ainakaan ollut biossissa bclk kellotuksen estoa, esto oli asuksen bundlaamassa modatussa ME firmwaressa, ratkaisu oli asentaa uudempi ei modattu ME firmware ensin, niin bios päivitys ei päivittänyt ME:tä ollenkaan, koska tilalla oli uudempi versio.
Löytyykös LGA1700-kannalle vielä (uusia) emoja, joihin menee DDR4-muistit, mutta näyttikselle löytyy PCIe 5.0 -väylä?
Googlettamalla löysin jonkun Z790 Asus TUF Gamingin, mutta saatavuus aika nolla ja hintakin ehkä turhan korkea. Kotoa löytyy 4000MHz kitti muistia niin säästäisi muistien hinnan jos pysyisi DDR4:ssa. Jos muistit pitää päivittää niin hyppääminen AM5-kantaan lienee järkevämpää.
Edit: näemmä Z790 D4 -lankut täyttäisi kriteerin, mutta myydään näemmä lähinnä ei-oota, ja jos joku yksittäinen yksilö on jossain, hinta on posketon.
Tuntuu tosiaan olevan näissä saatavuus heikkoa, itse tilasin datatronicilta Gigabyten Aorus Elite mallin, mutta eivät taida saada sitä tukkureilta (ainakin tuntuu kestävän) kun hinta pompannut mielestäni melko kohtuullisesta 170€ yli kolmensadan. Itsellä olikin juuri muistien uusiokäyttö prossupäivityksen pohjana, mutta saa nähdä saako koko lankkua ollenkaan
Kyllä niitä halvimpia malleja vähän löytyy, mutta jos haluaa jonkun huippu mallin, niin kannattaa katsella käytettyjä.
niin kuin itse tein tuossa sigun pääkoneessa ja vanha jäi kakkos koneeksi.
Amazonista saa ainakin nyt "käytettyjä" asus prime Z790-A ja -P hyvään hintaan lisäalennuksella.
Tulipa tehtyä "ikäpäivitys" 13600k:sta 14600k:hon kun oli BF6:ellekin käyttöä. Nostin kelloiksi 56/39, e-coreja en tällä kertaa vaivaudu nostamaan kun ei multitaskausta tule harrastettua. Helppoa kellottelua tälläkin, laitoin tehorajaksi 190 wattia ja Cpu Litellä rajasin jännitteen 1.3v. Cinebech 2024 antaa tällaisella ratkaisulla 1456 pistettä. Ilmajäähy oli hieman rajoilla tuon wattimäärän kanssa eli 90c, toisaalta peli ja Daw-käytössä ollaan max 70c eli sen puoleen ok. Hieman katsellut jos innostuisi ekaa kertaa Aio-juttuja harrastelemaan, Liquid Freezer III Pro 360 silmäillyt mutta saas nähdä jaksaako vaivautua. Voisihan sillä puristaa 100-200mhz tuurilla lisää :).
Itse halusin lähinnä Z790 chipsetin ja vanhat DDR4 muistit uusiokäyttöön ja tuo ei nyt aivan katastrofaalisilla vrm ollut ja ei gigabytestä (vielä) huonoja kokemuksia. Onhan tuo tietenkin halvemman pään Z790 emo, mutta kai tuo 14600K välttää ja pientä kellotustakin tarvittaessa
Minulla on tällainen msi ja vielä tuntuu saavan joistain paikoista:
https://www.msi.com/Motherboard/MPG-Z790-EDGE-WIFI-DDR4/Specification
Oon kokeillut aika monta z690 ddr4, mutta kaikissa niissä oli aina jotain pientä kikkailua muistien tai kellojen tai lämpöjen kanssa. Tällä msi:llä tai toisessa koneessa olevalla tuf z790 ddr5:llä ei ole ollut mitään.
Edit: hintahan näissä ei tietysti ole budjettimallia, mutta käytettynä voi saada järkevään hintaan
Nyt kokeiltu vähän alivoltitusta. Asensin vielä Intelin viimeisimmän ME version ennen tätä. Palauttelin siis biossista kaiken vakioksi paitsi muisteilla XMP päällä. CPU Lite Loadia muutin Autolta (vakiona oli autolla 18) ensin arvolle 10 ja sitten vielä kokeilin arvoja 7,9 ja 12. CPU Lite Load 9:llä sain parhaat tulokset Cine 24:ssä eli 1385 pistettä, joka oli siis melkein sama kuin tuo eilinen paljon isommalla vcorella. Tuolla Lite Loadilla vcore oli selvästi alle 1,2V ja kokonaisteho alle 160W. Corejen lämmöt oli kaikilla maximissaan 82C ja suurimmaksi osaksi pyöri siellä ~75C molemmin puolin.
Onko tuon CPU Lite Loadin käytössä jotain negatiivista? Kun itse mietin, että pienempi virrankulutus ja kuitenkin paremmat pisteet testissä kuin aivan vakiona.
Jos löydät tuohon jotkin superhyvät asetukset niin pistä ne tänne.
Itselläni sama emolevy ja prosessori odottaa asennusta tuossa.
MInulla myös MSi, tuo Cpu lite-asetus on nopein ja helpoin tapa rajoittaa jännitteitä. Kuten viestissä mihin vastasit todettiinkin, 10-arvo tai siitä alaspäin, kokeilemalla selviää. Kun lasket Cpu Lite-arvoa, tee aina vaikka Cinebench 2024:lla testi ettei tulos tipu liikaa/muutu epävakaaksi.
Mitä tulee siihen että rajoitus on antanut jopa paremmat pisteet, Cpu on vain rajoittanut itse kulkuja ennen Cpu liten käyttöä, näissä kun on oletuksena liian korkeat jänniteet.
Mehustin
