Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
mitä tuo avx offset oikein tarkoittaa ?
Jos prossu 50x (5000Mhz) ja AVX offset on -3, niin ohjelmassa/pelissä jos on AVX-koodia niin prossu putoaa 47x eli 4700Mhz.
Offset siis 0, niin pudotusta ei tapahdu. Avx koodi on raskasta ja vaatii jännitettä eli nostaa prossun lämpöjä paljon enemmän kuin not-avx koodi.
Yleinen Prime v26.6 ei sisällä Avx:ää. Uudemmat 28 tai 29 jtn. sisältävät. Vaikka Cpu-Z päällä niin näkee kun kellot tipahtavat Avx:lle kun on offsettiä.
Lisään tuohon myös, että v. 27.9 uudemmat sisältävät myös AVX2 kannan käskyt, jotka on tavallaan next level tuosta normi AVX:stä. Noita uusimpia en itse edes suosi, koska lämmöt karkaa jo ihan järjettömyyksiin. 27.9 on siis vielä ihan kohtuullinen versio.
Itsellä tuo 28.1 versio ja joutui nostamaan voltit 1.32V kun kaatui 2 tunnin jälkeen. Nyt pitäisi olla vakaa 5GHz 1.32V (Hieman hyppii tuo, mutta llc säätö ei auttanut.) Ja cache on asetettu kertoimelle 47, kun 48 kaatui.
Huomenna muistien kellotukseen :)
Kannattaa mennä jokunen päivä pelaillen prossun kellojen kanssa, niin tietää varmasti, että sen takia ei kippaile. Muistit kellottelee sitten sen jälkeen.
Ja usealla eri testillä, erilaisia rasituksia. Primellä blend, small fft, aida64, ibt jne.
Jees jatketaan vakaustestailua ja kellotellaan muisteja vasta kun kone todettu täysin vakaa myös normaalissa käytössä ja pelailussa :)
Onko kukaan muu havainnut minkäänlaista muutosta 7700K lämpökäyttäytymisessä tuon mikrokoodipäivityksen jälkeen (HT bugin korjaus)? Itsestä näyttäis että keskiarvo olis noussut hieman, mutta vaihteluväli olis pienempi? Kuvittelenko?
Ei ainakaan itselläni sen kummoisempaa. Nousut ainakin omalla kohdalla puhtaasti selittyy kesän lämmöstä.
Juu kelit kyllä vaikuttaa. Jostain syystä vaan näyttäis että olis jotain muutosta tapahtunut sen lisäksi. Voi olla että kuvittelen omiani.
EDIT:
Oli pakko käyttää tuo kivi auki, kun esim. BF1 pelatessa lämmöt oli yli 70 ja piikkasi pahimmillaan yli 80 jopa 85 asteeseen saakka jota se ei ole aiemmin tehnyt. Nesteen lämpötila sama ~38c kuin aina, eli jostain syystä lämpö ei siirtynyt enää oikein.
Nestemetalli vaikutti olleen ok, mutta lämmönlevittäjän päällä ollut GC Extreme oli muuttanut olomuotoaan jokseenkin kuivahkoksi.. en sitten tiedä oliko se vika siinä, sen annostelussa tai jossain. Nyt on sirun päällä uudet nestemetallit ja lämmönlevittäjällä GC Extremen sijaan NT-H1. Pelatessa lämmöt reilu 60, ja korkeimmat piikit 70 astetta. Ytimien lämpötilat pysyy aikalailla 3 asteen sisällä toisistaan, kun aiemmin yksi oli koko ajan lähes 10 astetta muita kuumempi.
GC muuttuu aina sellaiseksi kuivaksi ja ''jauhomaiseksi'',ei vaikuta silti lämpöihin millään tavalla. Tuo on tullut todettua monesti jo viikon käytön jälkeen.
Ok, hyvä tietää tuokin. Jokin tossa oli kumminkin mennyt selittämättömästi poskelleen kun noin selkeesti eskaloitui noi lämmöt. Kai mun sitten tuli liikuteltua asentaessa tuota lämmönlevittäjää liiaksi, ja nestemetallin kontakti jäi alkujaankin huonoksi (tod.näk. koska yksi ydin oli selkeästi muita kuumempi), ja kesäisempien kelien tuoma ympäristön lämpötilanousu katkaisi kamelin selän.
Mistä tuota prossun saamaa volttimäärää nyt kannattaa seurata? 4,8GHz kellojen jännitteeksi on asetettu manuaalisesti 1.268V, CPUid näyttää 1.28V, HWmonitor näyttää että VID on 1.341V ja Asuksen oma Dual Intelligent Processors 5 softa näyttää myös 1.280V. Prossu toistaiseksi korkkaamaton (korkkaustyökalu kuitenkin jo hommattuna, sekä Liquid ultrat), Aida64 testissä lämmöt 1h jälkeen edellämainituin asetuksin max 86C.
CPU-Z näyttää olemassa olevan jännitteen. VID jännite on ainoastaan perus-jännite josta rakennetaan oikea syötetty jännite.
HWinfossa tuo tieto näkyy Vcore kohdassa. Pientä vaihtelua siinä vcoressa on, kuten tuosta min ja max voltagesta näkee.
Aivan, samat näyttää CPU-Z tai HWinfo, samasta anturista ne lukee mutta HWinfo softa lukee minimissä sekä maksimissa käyneen jännitteen.
Average siis on aika todellinen lukema mitä CPU saa/käyttää esim. peli-sessioissa.
Itsellä avg. 1.468V pelaillessa, tosin tappoa ilmalla ja vedelläkin.
AVX 5400Mhz ja reilut 142W imee IBT Max@Core Tempin ja HWInfon mukaan...
Pelaillessa siis kiitettävästi Single Core tehoa ja 70-80W imee ja prossun avg. -8 celsius.
Emo ei näytä alle -11C lukemia. No, 3-4 vuotta sitten oli lauta ja yli 5Ghz Sandyllä vanha lauta näytti minimissään -17C...
Speedstep täällä siksi aina pois päältä eli nytkin kirjoitellessa on 5400Mhz ja fixed 1.456V että tulee lämpöä eikä CPU mene näin idlaillessa aivan umpijäähän eli että rakentamani eristeeni kestää.
Nää wattilukemat eivät kyllä edelleenkään pidä paikkaansa, eli ei kannata ohjelmia tuijotella ja ottaa niiden tarjoamaa tehonkulutusta todesta. Oma 4.8ghz hörppää jo 190w seinästä
Ei sulla CPU tota varmasti ota, ehkä koko koneesi imee tuon verran.
Kokonais koneen imemä lukema on eri asia. Mullakin on ollut tossa digi-mittari kiinni jo vuosia, mutten ole katellut siitä kuinka paljon enemmän imee.
Kyllä mullakin seinästä varmasti imetään 500-700W kun kompura ottaa keskimäärin 300+W ja piikkinä 600W...
Mutta otanpa nyt selvää...
Idlenä (5.4Ghz@1.456V) koneeni imee 90-91W.
IBT Maxille ja mittari max. 271W ja Core temp näyttää prossun imuksi ~134W (idlenä ~15.8-17.7W).
Enemmän luotan fyysiseen mittariini, eli kulutus nousee ~90W > 271W pelkällä IBT:llä. Se tekee lisää imua ~180-181W IBT:llä, osa menee toki muisteille, piirisarjalle yms..
Ja nämä ovat fakta lukemia.
Tarkennukseksi prosessorini hörppää seinästä Prime 95 small FTT 190w ja intel burn test vain 150w :kahvi:
No pitää ladata Prime95 AVX versio, kerron kohta paljon imee...
Veikkaan, että 5.4Ghz@1.456V vie jotain lähemmäs 250w
Katsotaan osuinko oikeaan :kahvi:
Pointti tosiaan oli, että nämä ohjelmat saattavan heittää tehonkulutuksen hatusta, eli oikea tapa seurata tehonkulutusta on tosiaan fyysinen mittari, jotka ei yleensä näytä hirveästi väärin. :kippis:
...kele, unohtui CoreTemp. Eli puhutaan nyt siis vain fyysisen mittarini lukemista.
CPU 5400Mhz, AVX 5400Mhz, VCore 1.456 idlenä > 1.48xV AVX rasituksessa (LLC6).
Idlenä seinästä 90-94W... tämäkin siis samoilla kelloilla 5.4@1.456V ettei jäädy kamat ihan syliin...
Prime95 v29.2 AVX > piikki 294W. Kovin testi mitä ikinä olen ajanut! Eli ~200W imee enemmän ko. testissä raa'asti seinästä mitattuna.
HWInfo näytti piikiksi 155.858W prossun imuna.
Höyrystimen lämpötila droppasi -30.2C ko. kuormassa. En ole ennen nähnyt että alle -33C droppaa höyrystin. Prossu oli siis reilusti jo plussan puolella. :eek:
Noniin, prossu korkattu, nyt oon vähän koittanut hakea oikeaa OC:ta ja koittanut ajaa stressitestejä. Tällä hetkellä asetettu vain kertoimeksi 50 ja manuaalsiesti volteiksi 1.295V. Nyt kuitenkin tein mielenkiintoisen huomion Realbenchiä ajaessa. Työpöydällä CPU-Z näyttää Core Voltageksi 1.312-1.328 ja sitten kun aloin ajamaan Realbenchin stressitestiä, laski CPU-Z core voltage 1.248V-1.264V. Kellotaajuus pysyi edelleen 5GHz. Testin jälkeen idlekäytössä voltit nousi taas siihen reilu 1.3V. Mistähän tämä johtuu :confused:
Vdroopistahan siinä on kyse, kun kovassa rasituksessa voltit laskee. Tätä voi (yrittää) kompensoida mm. Load Line Calibrationilla.
Vdroop and Load Line Calibration: Is Vdroop Really Bad?
Asennossa 5 ei droppia pitäisi tulla ollenkaan, useimmissa lankuissa.
Asus maximus VIII ranger & i7-7700k :
-viimeisin bios
-prossu korkattu
-nestejäähdytys
-kerroin 50
-voltit adaptive 1,20 + 0,205 llc 5
Cpu-z ja hwinfo näyttivät realbench:iä ajettaessa piikkinä 1.488v.
Kannattanee tuota llc:tä käyttäessä aloittaa tuolta miedommasta päästä testaamaan mikä omassa kokoonpanossa
on se arvo jolla ei droppaa eikä toisaalta piikkaa liikaa jännitettä.
-viimeisin bios
-prossu korkattu
-nestejäähdytys
-kerroin 50
Noi sinun piikit johtuu adaptiven käytöstä. Kovassa rasituksessa se saattaa tyrkätä 0.1V lisää prossulle. Manualilla ei tuota ongelmaa ole.
Lisään vielä, että testatkaa prossua IBTllä, primellä tms. Real benchit ja muut ei oikein kerro siitä avx vakaudesta mitään.
Sinulla näyttäisi olevan saman sarjan emo,pidätkö itse 5.0 G kelloilla kokoajan manuaalilla?
Pidän. Nyt kesän ajan olen tosin pitänyt 4.5ghz ja 1.15V. Kyllä tuota adaptivea voi pitää päällä normaalissa ajossa, mutta synteettisissä testeissä kannattaa pitää pois päältä.
Hieno päivittää bios ja jäädä boottilooppiin. Onneksi auttoi kun poisti muistitikun jolla päivitin biosin. :lol:
Mää kans päivitin biosin muutama päivä sitten ekaa kertaa muistitikulta, tikku kiinni koneessa bootissa josta avautu pelkkä musta ruutu johon kone jäi pitkäks aikaa. Hieman ehti syke nousta kunnes nykäsin tikun pois koneesta jonka jälkeen toimi normaalisti :rofl:
Korkattu 7700K, 5GHz@1.31V ja Load Line Calibration 5, Prime95 26.6 Small FFT's 1h jälkeen 24C huoneenlämmössä kuumin core 79C, onko ihan ok lämpö vai olisiko syytä laittaa nestemetallit uudestaan. Jos tuli jotakin söhlättyä.
Onhan coolerilla pumppu ja tuulettimet 100%? Ainakin omani noilla volteilla menee viileämpänä, mutta voihan se olla ihan yksilöstäkin.
Hieman lämpimämmällä puolella ehkä on.
Prime95 26.6, 5GHz/1.34v ja 45 minuuttia ajoa takana:
Alkaa vaikuttamaan siltä että pitää taas palata tuohon 0801 bios versioon. Nuo kaks uusinta tuntuu olevan epävakaampia. Ihan 4,5GHz ei mene enää 1,2 voltilla.
Ja menettää siten päivityksien:
Complete support for Intel® Optane Memory
Fixed PXE issue.
Fixed M.2 device issue (Plextor)
Fixed MemTest86 issue in multi-CPU selection modes
Improved device compatibility.
Update SKL/KBL CPU microcode.
Improve system performance and stability.
Improve system boot time.
Fixed Logitech device issue.
Fixed Hot-key function.
Fixed PXE issue.
Tuota. Jos 0801 versiolla vaati 1,2v toimiakseen 4,5GHz:lla ja nyt tällä uusimmalla vaatii 1,275v niin en sanoisi että on kovin onnistunut päivitys.
Itseltä löytyy i7-7700k delidattuna. Paska yksilö ilmeisesti, kun 4.8GHz vakaus p95v279.win64 vaatii 1.32V. 5.0GHz vaatii järjettömät 1.5V, että pysyy pystyssä primessä ilman offsetteja.
Lämmöt 4.8GHz@1.32V p95v279.win64 package 70C, kaikki coret 70C.
Lämmöt 5.0GHz@1.5V p95v279.win64, package jossain 90C hoodeilla ja coret 85-90C.
Ei vaan tuo kivi enempää kulje, ihan sama vaikka päällään seisois.. Lämmöt nyt pitäis ainakin olla kohdallaan (eli delid onnistunut)?
Prossun ja IHT:n välissä nestemetallit, IHT:n ja Noctuan NH-D15S välissä myös nestemetallit. Noctuassa 2x cooleri kiinni (NF-A15 ja NF-A14) + kopan katossa myös cooleri Noctuan kohdalla. Sisään tulee tarpeeks ilmaa myös :(
Paska tuuri käynyt piilotossa. Näitä aina tulee vastaan.
Mitenkäs muilla menee lämpäkäyrät prossussa, kun sitä aletaan kuormittaa.
kyseessä siis korkkaamaton i7 7700K
Harmaa CPU, Vihreä GPU, keltainen MB
Miksi prosesorin lämpö muuttuu noin terävästi, kun taas GPU lämpenee loogisemmin?
Onko nyt kyseessä huono kontakti sirun ja kilven välissä?
Onko näyttää korkatusta prosessorista vastaavaa käyrää. Reagoiko niiden lämmöt samalla tavalla kuormaan?
Huono kontakti. Korkkaamaan vaan niin homma tulee kuntoon.
Minulla prossun lämpö sahaa jatkuvasti noin kymmenen asteen väliä työpöytäkäytössä ja pelatessa viiden. @nufan kuvasta ei näy vaihteluvälin suuruutta. Eiköhän tuo ole ihan normaalia?
Toisin kuin GPU:n tapauksessa prossussa on useita ytimiä, joiden käyttöasteet vaihtelevat jatkuvasti. Speedsteppikin voi säätää kellotaajuutta useita kertoja sekunnissa.
Mulla on nyt tuo prossu Alphacoolin Eisbear 420 AIO:n jäähyllä.
Mulla oli SilentiumPC:n Grandis 2 tuossa vielä vajaa viikko sitten ja lämpäkäyttäytyminen on lähes saman tyylistä.
Maksimilämmöt jäävät huomattavasti alemmas vedellä.
Se mikä tässä on myös outoa on se, että kun kasasin koneen keväällä, ajoin sitä 1.35V ja 5Ghz ilman lämpö ongelmia. max lämmöt oli Burning toolilla 79°C
Siten tapahtui jotain ja jouduin ajamaan prossua alikelloilla, että se ton ilmajäähyn kanssa toimisi.
Nyt vesillä prossu pyörii vakio kelloilla.
Tuuletinprofiilia nostamalla sast tuota vaihtelua hieman pienennettyä.
Vaikea uskoa tuohon, kun mullekkin on täällä väkisin taottu päähän mm. Erämäen supiketun puolesta, ettei sillä ole merkitystä coren jäähdytykseen edes täydessä kuormituksessa, vetääkö manuaalilla tuulettimien nupit kaakkoon(100%) vai antaako automaatin huolehtia siitä vähitellen, sitä mukaa kun lämpö nousee. :D
Ripanderi
