Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Z170 versioon lähinnä vertasin mitä olen koittanut, gaming pro ac maksoi 140-150e ja kulki hyvin sillä.
Aika HC muistiasetukset Luumilla, 4400Mhz 12-11-11-28 asetuksilla
Tässä mullakin CPU 5000Mhz ja muistit 3733Mhz 16-16-16-36.
Tuohon HT asiaan palatakseni, tein "parit" testit. CPU ja tietty muistienkin asetukset samat, vain HT disabled.
1080:lla pyöräyttelin sekä AA:t pois ettei olisi GPU jarruna. Ekana on minimi fps ja sitten avg., paitsi joissa on vain yksi määre niin se on avg. fps.
HT ON:
Dirt Rally - 159/230
Company of Heroes 2 - 69/112
Assetto Corsa - 205
Arma 3 - 65
GTA5 - 152 (sulavaa koko ajan meno..)
GR:Wildlands - Very High - 119
GR:Wildlands - High - 135
HT OFF:
DR - 163/235
CH2 - 70/115
AC - 207
A3 - 69
GTA5 - 147 (aivan jäätäviä droppeja, 5-6krt 40-60fps diakuvaa, 1x 24fps)
GR:Wildlands - 121
GR:Wildlands - 138
HT ON:
Assetto Corsa - 205
Arma 3 - 65
HT OFF:
DR - 163/235
CH2 - 70/115
AC - 207
A3 - 69
GR:Wildlands - 121
GR:Wildlands - 138
Onko BF1 millä testata?
Näyttäisi siis, että eipä pahemmin ole järkeä HT:ta pudottaa pois i7 prossusta. Pari framea voi tulla lisää, mutta mahdollisesti sitten joissain peleissä muita ongelmia (esim. tuo GTA 5).
eiköhän siinä ole ollut joku muu ongelma, ainoa peli noista mikä ei hyötynyt ht offista
btw, ketjun logiikkaa käyttäen, siis se että i5 7600k olisi sama kuin 7700k ht off, niin gta v pitäisi lagaa armottomasti 7600k.lla, empä ole tosin vielä jaksanut asentaa ;)
Niin tokihan siinä on voinut vaikka käyttöjärjestelmän puolella tapahtua taustalla jotakin, mikä on saanut aikaan tuon lagaamisen tms. Joka tapauksessa, jos HT:n poistolla voidaan saavuttaa tuollainen parin framen nosto, niin enpä välttämättä näe sitä sen arvoiseksi ainakaan jos pelaillaan 1080p resolla. Frameja kun i7 -seteillä pelatessa tuppaa olemaan yleensä ihan tarpeeksi. Ainakin itselleni on sama, että pyöriikö peli 153 vai 157 fps, kun näyttökään ei pysy kuitenkaan perässä. :)
Jos sitä kerkeis wkendinä kokeila kulkuja tolla omalla
HT ON:
Assetto Corsa - 205
Arma 3 - 65
HT OFF:
DR - 163/235
CH2 - 70/115
AC - 207
A3 - 69
GR:Wildlands - 121
GR:Wildlands - 138
Kieltämättä olen jokseenkin yllättynyt tuosta tuloksesta. Täytynee ajella itsekin vastaavat testit. Oliko max. fps vaikutusta ollenkaan?
HT ON:
Assetto Corsa - 205
Arma 3 - 65
HT OFF:
DR - 163/235
CH2 - 70/115
AC - 207
A3 - 69
GR:Wildlands - 121
GR:Wildlands - 138
Lämpötilat olis myös kiinnostavia tietää, on niissäkin varmaan jonkin verran eroja.
Jos tietäisi softan millä saisi vielä tuon CPU:n sisäisen grafiikkaohjaimen disbloitua, niin olisin tyytyväinen, epäilen ettei siitä ole kuin haittaa tehokkaan grafiikkakortin omistajalle.
? Eikös se disabloidu väkisin, kun käyttää ulkoista GPU:ta?
Biosista saa sen disabloitua. Yleensä se automaattisesti meneekin pois päältä, jos havaitsee toisen ohjaimen.
Emolevyihin integroiduista näytönohjaimista tiesinkin tuon, mutta epäilen ettei CPU:hun integroitu lisäpalikka jotenkin jäisi kummittelemaan ja haittaisi mm. kellottuvuutta.
Miksi se on sitten käännetty pois päältä joistakin uusista malleista? Joku idea tuossakin on liittyykö tehonkulutukseen tai lämpöihin?
"Intelin uudessa Core-X-prosessorimallistossa on Skylake-X -tehoprosessoreiden lisäksi poikkeuksellisesti mukana myös kaksi neliytimistä Kaby Lake-X -koodinimellistä prosessoria eli Core i5-7640X ja Core i7-7740X.
Niiden tapauksessa Intel on paketoinut kuluttajaluokan LGA 1151 -kantaisissa Core i5-7600K- ja Core i7-7700K -prosessoreissa käytössä olevan piisirun uuteen LGA 2066 -kantaan, kytkenyt integroidun grafiikkaohjaimen pois käytöstä, nostanut perustaajuutta 100 MHz:llä ja TDP-arvon 95 watista 112 wattiin."
Varmaan disabloitu kokonaan jotta voidaan myydä uutta ja joutuu ostamaan näyttiksen kylkeen.
En usko tuohon, uusia ne olisivat joka tapauksessa ja Intel ei vielä tarjoa juurikaan erillisiä näytönohjainratkaisuja.
Eihän noissa Skylake-X:ssä ole integroitua piiriä ollenkaan. Kuten ei myöskään ole X299-emolevyissä liitäntöjä kuvalle.
Alusta kuitenkin suunniteltu noille kalliimmille malleille. Turhaa parin väliinputoajan takia vedellä linjoja ja liittimiä integroidulle näytönohjaimelle. Jos on varaa ostaa HEDT-alusta, lienee varaa ostaa myös näytönohjain. ;)
Eiköhän se ihan tuonkin ja senkin takia, että tuo integroitu ei jää päälle ja jotta kuva tulee sitten sieltä PCI-E portissa olevan ohjaimen kautta. Eli siis tuo automaatti helpottaa tuota vaihtamista näyttiksestä toiseen.
Kukahan hullu ylipäätään ostaisi tuon tason prossun ja menisi ilman erillistä gpu:ta.
Joku joka tarvitsee paljon prossutehoa, mutta ei kaipaa näyttikseltä mitään. Käytännössä äärimmäisen marginaalinen käyttäjäkohde.
Oma mielipiteeni on ettei Hyper Threading Technology ole lähellekkään sama asia kuin todelliset ytimet.
Olen noita testaillut Pena 4:sen ajoista lähtien, eikä tuollainen simuloitu rinnakkainajo ole ikinä vakuuttanut samoin kuin rautapohjainen.
Nyt on reilut viisi vuotta kun olen viimeksi päivittänyt konetta ja kehitykseen saa taas tutustua ja opetella kaikki kellotusniksit uudestaan. Edellinen paketti toimi lähes huoltovapaasti koko ajan, ainoastaan joitakin senttilitroja sai lisätä tislattua vettä kiertoon, muuten palveli loistavasti.
Ei se tietenkään vastaa fyysisiä ytimiä, mutta avittaa jonkun verran ainakin osasassa sovelluksissa.
Maximus IX Herolle uusi bios, 1009:
Improved device compatibility.
Update SKL/KBL CPU microcode.
Improve system performance and stability.
Improve system boot time.
Fixed Logitech device issue.
Fixed Hot-key function.
ROG MAXIMUS IX HERO | Motherboards | ASUS USA
Vihdoinkin toimii Logitechin näppis kunnolla eli että pääsee biokseenkin asti (tähän asti ollut kiinni toinen usb-näppis jolla hoidettu bios-jutut).
Täytyypä päivittää myös. Palasin itse versiosta 0906 versioon 0801 joka oli vakaampi kellotuksessa.
Tämmöstä oli tänään ohjelmassa:
En vielä saanut 5 GHz AVX vakaaksi, mutta luulenpa, että laitan AVX offset ~3 ja seuraavaksi hakuun 5.1 tai 5.2 GHz.
Trident Z RGB 4133 MHz muistit saatu pitkän taistelun jälkeen 3866 MHz vakaaksi. IX Hero ei kyllä osaa ollenkaan trainaa näitä muisteja, vaan lähes kaikki 2nd, 3rd timingit piti laittaa itse.
Biossia en ole vielä päivittänyt uusimpaan, mutta siitä olisi mukava kuulla muiden kokemuksia.
Pitäisin sinuna testauksen aikana tuon offsetin poissa päältä. Sitten kun varmasti vakaat kellot niin ruuvaat sen vaikka -3.
Väärin, se offset pitää olla matalana,esim. 4.2Ghz kun testaa 5.0Ghz kelloja (eli -8 ratiolla AVX).
Kun on "normi" kellot vakaat niin vasta sitten nostellaan AVX kelloja testiin kun haetaan vakaita CPU/AVX kelloja. Ne kun ovat täysin eri kellot.
4133 on mullakin aivan liikaa, vaikka heittäisin ihan tappo jännitteitä ja pitkiä latensseja ei vaan boottaa.
4000 menee itsellä vakaasti näillä 3600C15 palikoilla 1.46V 19-19-19-39-2T, loput Autolla. VccIO 1.27V ja VccSA 1.30V.
Nyt on uusi kone kasassa ja tarkoitus ottaa löysät pois i7 7700K prossusta. Prossu korkattu ja välissä nestemetallit. Jäähynä custom loop 360mm ja 45mm paksulla sekä 240mm ja 30mm paksulla radeilla.
Eli muutama kysymys itse kaby lakesta.
  • Mikä on suositeltu maks. jännite, minkä yli ette menisi 24/7 käytössä ?
  • Millä volteilla lähtisi kokeilemaan 5GHz vai onko suositeltavampaa mennä asteittain tuohon 5GHz ?
  • Mitä pidätte maksimi lämpötilana prossulla 24/7 käytössä ?
  • Millä prime95 asetuksilla saisi kokeiltua kabylle parhaan vakauden ?
Kiitoksia jo etukäteen :)
Turvallinen lienee varmasti 1.35 V.
Ehkäpä jotain 1.32 V luokkaa, jos suoraan haluaa kokeilla.
Normikäytössä piikkejen on tuskin hyvä mennä yli 85 asteen. Rasitustestite erikseen.
Small FFTs. AVX versio raskaampi ja nostaa myös lämmöt korkeammalle.
Joo, päivän tässä värkänny tämän käpyn kanssa ja tulin kans siihen tulokseen, että delid ja liquid ultraa.
-OC.netin mukaan 1.45V, kunhan lämmöt kunnossa ja emo on kunnollinen ko. touhuun.
-Kerroin 50 ja iske volttia, vaikka 1.35V ja katsot meneekö IBT 10 roundia läpi maxilla. Jos kykkää, niin lisäät volttia, jos menee niin viilaat.
-Maksimit kärsii olla mielstäni siinä 85 tietämillä. Matalammat toki paremmat.
-Itse testaan mahdollisimman monella eri softalla. IBT, Linx ja Prime. Vetelen n. tunnin testin primen blendillä + IBT/Linx maxilla 10 roundia. Sitten vaan pelaamaan mahdollisimman raskaita pelejä. Tuosta toki montaa mieltä. Kyllä se yleensä on niin mennyt, että 3-4h Linxissä max kuormalla niin ei se kipannut ole normaalissa käytössäkään.
Nyt kokeiltu prossun maksimeja mitä kehtasi ja 5.3GHz meni 1.4V cinebenchistä läpi.
Nyt maltilliset 1.31V ja 5GHz. Prime ollut n. 15min päällä ja ajattelin muutaman tunnin ajella tuolla blendillä, lämmöt käynyt maksimissaan ~70 asteessa ja tuulettimet pyörii siinä ~1100rpm tienoilla. Ja LLC asetettu asetukselle 5
5.1GHz kokeilin 1.34V mutta ei mennyt silläkään vielä prime edes muutamaa minuuttia läpi, katsoo nyt jos vaikka joskus jaksaisi hakea tuolle 5.1GHz vakaat voltit, mutta nyt tarkoitus mennä 5GHz.
Taisi sattua aika keskiverto kivi kohdalle ?
Edit: Kokeilin jo IBT:llä mennä 5GHz 1.3V ja meni maksimi asetuksilla 10 kertaa läpi, mutta prime95 vaatii sen 1.31V näköjään.
On tuo keskivertoa parempi, jos AVX vakaa 5ghz alle 1.35V.
Kiitos. Tässä muutamia kuvia mitä löysin puhelimesta korkkausoperaatioon liittyen. Viimeinen kuva hukkunut johonkin, mutta tuossa muutamia. Ja kiitoksia vielä @Hessu :lle korkkaustyökalun lainasta!
Oletko nostanut välimuistin kelloa vielä? onko avx offset käytössä? ihan ok kivi vaikuttais olevan.
Siis cachen kelloja ja mitä tuo avx offset oikein tarkoittaa ? Nyt prime mennyt muutaman tunnin blendillä ja kaikki näyttää pelaavan.
Eli ainoastaan prossun kertoimeen, voltteihin ja llc asetuksiin koskettu.
Muutama kysymys vielä:
  • Mikä cachen kerroin olisi optimaalinen ja saavutettavissa, kun prossun kellot 5GHz ja voltit 1.31? Ja tarvitseeko cachen kellotuksessa koskea johonkin voltteihin ?
  • Vaikuttaako cachen kellotus prossun vakauteen ? Kuinka paljon cachen kellotuksesta tulee lisää tehoa ?
  • Sitten muistien kellotuksesta, koska nekin ovat auto modella, eli kannattaako valita vain xmp mode ja mennä sillä vai vaikuttaako tämä esim prossun vakauteen ? Miten tuo manuaalinen kellotus onnistuu ja miten vakaus testataan muisteille ?
Jos joku jaksaa vastailla näihin niin olisin kiitollinen :)
Asusin lankuissa on Cache Min/max asetukset. Ne laitat, vaikka 48 ja testaat onko vakaa.
Cache voltage on kabyssa ja skylakessa vcoren kanssa sama, joten siihen ei tarvitse koskea.
Se voi vaikuttaa vakauteen negatiivisesti. Nostat vcorea tai lasket cachen nopeutta. Ei sen nopeudella ole kuin marginaalinen hyöty, mutta toki sekin kannattaa rutistaa irti.
Muistien kellotuksesta unohdat koko XMPn ja haet manuaalisesti kellot. DDR4 taitaa olla 24/7 ajossa max. voltit 1.4V ja sen alle. Tuon rajoissa taajuutta voit nostella tai latensseja kiristellä. Memtest tikulta ja sillä muutama kierros. Sitten jotain muistiraskasta, kuten primen blendiä tai linxiä max muistikuormalla.
Ripanderi
