Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Kuuluu samaan luokkaan IBTn ja primen kanssa.
Eipäs olekkaan, IBT:tä kannattaa käyttää ns. pikatesteihin kun konetta kellottelee, eli että esim. 5x Maximum asetuksella ja sitten lisää kelloja.
Kun tuntuu että nyt on The Kellot, niin kannattaa käyttää pelkästään Prime95:sta, miksikö?
IBT ja LinX laskevat aina tietyn suoritteen ja laskentaan kuluneen ajan "X" jälkeen, kone saa sekunnin-kaksi aikaa levätä kun lasku alkaa alusta.
Prime rankaisee konetta joka-ikinen sekunti vaikka sen 24/7 eikä tule lyhyttäkään hengähdys taukoa laskenta kuormassa. Lisäksi Primen laskut ovat muuttuvia eri kokoisina laskentoina.
Ja Primessähän prossua testataan SmallFFTs:nä ja muistien testaukseen sitten Blendiä kun haetaan pitkän ajan testausta (tunteja).
Jotkut käyttää Custom Smallia, 1344 yms. säätöjä, mutta se on kuulemma turhaa. Noilla mainitsemillani kahdella säädöllä saa kyllä testattua rasituksessa olevat kellot + normi käyttö, esim. pelaamiset.
Kyllä. Tuolla kommentilla meinasin, että rasituksessa lähes samanlainen kuorma jokaisella ja linx kuuluu noissa grillausohjelmissa sinne ylimpään luokkaan. Tosiaan tuossa on pienet tauot roundien välissä, mutta kovimmat rasituslämmöt olen itse saanut IBTllä. Itse en muita ohjelmia käytäkään kuin noita kolmea ja prime on aina viimeisin testi.
Pienemmällä jännitteellä kyykkää testit,
BIOS asetettu 1,325v jännite;
Koitin vielä perään XTU:ta ja hyvin tuntuu jaksavan ilman kaatumista.
Harmi että uusin Prime95 kyykkää koneen samantien..
Prossua ei ole siis korkattu!
Melko harvassa nuo uusina primeä kestävät alle 1.35V yksilöt on. Melko varmaan lähemmäs 1.4V vaatii.
Tänään ei sitten ainuttakaan kaatumista *kop kop*
Mitään en muuttanut, saatika asentanut Windowsia uusiksi. Iltapäivällä päivitin NVIDIA:n ajurit ja "hengissä ollaan". Katsotaan miten käy.
Blaah. Vaihdoin Fractalin kotelosta kalut nzxt:n koteloon (prossuna korkattu 7700k ja coolerina corsair h110i gt) ennen operaatiota lämmöt pysyivät nätisti kurissa ilman mitään ongelmia. Prossua oli jopa vakaa 4,9ghz kelloilla. Nyt sitten täysin vakioasetuksilla lämmöt huitelee aidan stressitestissä 40 sekunissa reilu 90 asteessa.
Putsailin vanhat nestemetallit ja pinnat kuntoon isopropyylialkoholilla ja laitoin uudet tilalle. Kansi kiinni, cooleri kiinni ja sama homma jatkuu. Idlenä pysyy 30-40 asteessa, mutta jos vähänkään raskaampaa kuormaa tulee niin lämmöt hyppää. Mielestäni coolerin kontakti on kunnossa (tarkistettu moneen kertaan) ja pumppu hyrrää joku 2500rpm. Kotelo on avoimena ilman sivu, etu ja päälipeltejä jopa.
Voiko rossu olla mennyt paskaksi siten, ettei kestä enää kuormaa? Muuten kyllä toimii kone nätisti. Nyt odottelen, että noctuan nh-d15 kolahtaisi postilaatikkoon, jotta pääsisi sulkemaan tuon coolerin pois alta.
Kokeile varmuudeksi, että letkut on kovat kun pumppaat isommalla teholla nestettä. Ja onhan radi lämmin, jotta tietää kiertäähän neste. En ole moista kuullut, että tuo hajoaminen nostaisi lämmöt itsestään tappiin. Melkein sanoisin, että jäähyssä ei neste kierrä jostain syystä. Joko pumppu paskana tai tukos kierrossa.
Letkuja ei saa puristettua kasaan, mutta radi tuntuu kyllä täysin viileältä. Toivottavasti tästä selviää pelkällä coolerin vaihdolla. Täytyy laittaa myöhemmin tilannepäivitystä. Melkein leirinvaihto edessä jos sekään ei auta :cool:
Täällä täsmälleen sama tilanne Fractal Design S36 AIO vesijäähyllä. Radi on ihan viileä ja prossu yli 90 asteisena AVX testeissä vakiokelloilla.
Tuota koteloa kun kääntelee, niin vesi hölskyy kuin puoliksi tyhjässä limupullossa. Tilasin Jimmssiltä uudet nesteet ja toivottavasti ennen viikonloppua pääsen täyttämään.
Mulla makaa tuo radi nyt tuulettimineen kotelon päällä kun odottelen sitä noctuaa. Kokeilin käännellä radia niin hölske tosiaan kuuluu. Pumppu vetää täysillä 2800rpm.
Jännä vaan, että tuo alkoi tavallaan yhtäkkiä kotelon vaihdon yhteydessä.
Luultavasti ilmakuplat asettu just sopivasti semmoisiin kohtiin ettei nesteet kierrä.
Onkos tuossa täyttömahdollisuus jätetty jotenkin järkevästi? Vai meneekö takuu suorilta?
Fractalin jäähyissä täyttö onnistuu näppärästi, mutta taitaa noi Corsairit mennä takuuseen. Noiden pitäisi olla Closed looppeja..
Fractalin täyttö:
Fractalin täyttö:
Kieltämättä loisto homma fractalilta tuo täyttö ja tyhjennys mahdollisuus.
Ja näinhän siinä oli käynyt. Nyt on Noctua sisällä, 10 min aidaa vakioasetuksilla ja max lämmöt 58 astetta. Lisäksi kokoonpano hiljeni mukavasti :kippis: Nyt niitä kelloja sit hakemaan uudelleen. Corsairilla oli tosiaan 1,260 volteilla 4,9ghz vakaa. Katsotaan mihin päästään ilmalla.
Onkos tuossa sorsassa enää takuuta jäljellä?
Aika järeä cooleri tuo Noctua NH-D15. 1,370 vcore ja 5GHz. IBT very high 10 runia, 30 min prime95 ja kuumin core 70 astetta. Täytyy alkaa testaileen vakautta nyt ihan huolella.
Selvähän toi on että korkattu noilla lämmöillä ja volteilla.
Uncore ja AVX sinne 45x paikkeille ja enemmän vain kelloja masiinaan, kunhan on toi 5.0 käytännön vakaaksi todettu.
Primeä vähintään 1 tunti smallFFT ja pelejä tunteja.
Primeä min. 1 tunti smallFFT ja pelejä tunteja.
Yllätyin kun edellinen corsairin h110i gt pärjäsi heikommin. Avx on nyt 48x, takana pari tuntia bf1 multiplayeria. Nyt rullailen smallfft:tä. Kai se täytyy lähteä sitä 51x hakemaan jos pysyy pystyssä :)
Mitähän minun i7-7700K kivelle on tapahtunut? Ostin prossun keväällä vähän julkaisun jälkeen. Kiveä ei ole korkattu ja se on toiminut näihin päiviin siten, että corejen välinen lämpötilaero on ollut suht lähellä toisiaan (core 2 ollut yleensä vähän muita lämpimämpi). Nyt pari päivää olen huomannut, että core 1 lämpiää reilusti muita coreja enemmän (siis yli 10 astetta enemmän kovassa rasituksessa). Onko muille käynyt näin, että corejen lämmöt muuttuvat käytön myötä ilman, että tekee kellotteluja tms. Ainoa muutos minkä tässä olen tehnyt on, että vaihdoin kotelon paikkaa huoneessa, mutta enpä usko, että moisessa siirrossa voi prossun core "särkyä". Otin tuossa äsken coolerinkin irti ja vaihdoin tahnat, mutta sama homma edelleen. Muutoin kone kyllä toimii kuten pitääkin. Pliis, älkää sanoko, että "korkkaa se kivi". Tiedän, että lämmöt näin laskevat, mutta se ei anna selitystä tälle, miksi yksi core yht' äkkiä alkaa käydä noin kuumana.
kattoopa mitä näkyy ku kelit viilenee. tietty se tahnakin on voinut vähän kuivahtaa.
onko painavakin kuivan siinä prossun päällä, helposti voinut heilahtaa tai emo notkahtaa
Onhan biosissa asetukset normaalisti?
Ainakaan en niitä muuttanut, kun tätä alkoi esiintyä.
Emo on ASUS Prime Z270-A.
Adaptive voltage 1.176 V
LLC 3
Load line calibrationit 0.01
tuolla nimellä kyllä ei pysty sanomaan mitään, niin montaa eri mallia toisissa näytti olevan kahella ruuvilla kiristys mutta se tuskin on kaby lakelle
Sori, yöllä en saanut puhelimella lisättyä linkkiä. Malli on tarkalleen tämä: SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€
Ihan se on tähän asti hyvin tuolla toiminut, joten ihmettelen, että mikäs nyt.
LLC 3
jos oikein ymmärsin nuita asennus osia niin kahdella korkealla ruuvilla kiinni, pientä kääntymisen varaa syntyy siis aika helposti
Häviääkö biosista tallennetut oc profiilit, kun päivittää biosin? Vois päivittää tuon Z270-A:n biosin kerta tullut uusi.
ei muuta kun oottelet paripäivää että asettuu
Ja tällä saavutetaan mikä? Ei tahnojen asettumista tarvitse odotella.
@venalaine
Joko kesähelteet tai IHS alla olevat purkat aiheuttaneet lämpöjen nousun. Onko siis core 2 edelleen kuuma vai onko kuumin core vain vaihtunut?
Mitä ne lämmöt rasituksessa (ibt, prime) on? Laita siis jokaisen coren lämmöt vaikka 10 roundin maxilla jälkeen.
Noniin. Ajoin IBT:n Very High -asetuksella, 8 threads ja tässä coreittain maksimit 10 kiekon jälkeen:
core 1: 86 c
core 2: 79 c
core 3: 83 c
core 4: 76 c
Primen AVX versiossa varmaan niin pahat lämmöt, että ei ehkä uskalla edes koittaa.
No kun kyseessä on korkkaamaton i7-7700K, niin kuumiahan ne on kaikki joka tapauksessa. Yllä lämmöt IBT:n jälkeen. Aiemmin core 2 oli se kuumin, mutta nyt taas core 1.
core 1: 86 c
core 2: 79 c
core 3: 83 c
core 4: 76 c
Ihan normaalit lämmöt korkkaamattomalle. Saattaa olla, että softa lukee noi sensorit jostain syystä toisinpäin tms. Korkkaamalla saat tuon 15 astetta viileämmäksi suorilta.
Juu, tiedän kyllä, että noin yleisesti ottaen taso on ihan normaali korkkaamattomalle, mutta ihmettelen vaan tuota, että kuumin core vaihtoi yhtä-äkkiä paikkaa ja että lämpötilaero viileimmän ja kuumimman coren välillä on venähtänyt 10 asteeseen.
Eiköhän noissa vaihtelua tule huoneenlämmön vaihtelun myötä. Myös sensorivirheet kannattaa huomioida.
Jos tarviit korkkaustyökalua niin multa saa 10€ lainaan.
Kimpale
