Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Jep, sieltä Houstonista se lähti tulemaan.
Kätevä tässä Asuksen Maximus IX Herossa kun voi tuota AVX offsettia säätää, pistin -2 eli IBT:ssä esimerkiksi kellot on "vain" 4,8 GHZ, mutta peleissä sitten 5 GHz. Pitää tehdä enemmän testejä ennen kuin voi julistaa vakaaksi. Lämmöt saa ainakin pidettyä kurissa tuolla offsetilla ennen kuin pääsee korkkaamaan prossun.
Omakohtaisen kokemuksen perusteella kannattaa vetää vakaustestit ilman tuota offsettiä. Testauksen jälkeen sitten laittaa offsetin jos tarvista.
Mulla lähti eilen saksasta tulemaan tuo Dr. Delid tool ja 34,90€ jäi sille hinnaksi toimituskuluineen. Mitä mieltä olette tuosta reliddaamisesta, kannattaako ja mitä liimaa siinä pitäisi käyttää?
Ei kannata liimata takaisin. Se liimakerros kohottaa IHS die:stä ja kontakti huononee. Muutenkin helpompi vaihtaa metallit uudestaan. Eikä se ihs siitä karkaa, kun osaa oikein käsitellä. :)
Pääseepä vähän helpommallakin kun ei tarvi alkaa liimojen kanssa sotkemaan. :tup:
Lueskelin Asuksen ROG foorumia ja siellä silmään sattui viesti, jossa sanottiin, että adaptive voltage ei toimi jos se on alhaisempi kuin prosessorin default VID, joka osaltaan selittäisi kyseisen ominaisuuden tällä hetkellä toimimattomuuden. Otetaan esimerkiksi oman 7700k:n VID jännitteet eri kellotaajuuksille:
  • 3800MHz 1,075V
  • 3900MHz 1,110V
  • 4000MHz 1,145V
  • 4100MHz 1,185V
  • 4200MHz 1,225V
  • 4500MHz 1,300V
Eli jos asetan adaptive voltagen 1,200V niin se ei enää toimi kun prosessorin kellotaajuus on 4200MHz tai enemmän, sikäli kun tuo viesti jota lainaan pitää paikkansa. Itseasiassa menen ja testaan tuon väitteen, lisää infoa noin 10 minuutin päästä tähän viestiin.
EDIT:
No ei kyllä homma toiminut lainkaan kuten kuvittelin nopean testitilanteen paljastavan. Rajoitin CPU kertoimen 40x:ään ja tarkistin VID:in windowsissa (1,145V) jonka jälkeen kävin pistämässä adaptive moden 1,250v ja tarkistin VID:in uudestaan windowsissa kuormassa ja se näytti silti olevan sama kuin aikaisemmin. Olikohan adaptivessa rajoitus, että se toimii vain turbo-kertoimilla? Tällöinhän esim 1,350V asetus adaptivella pitäisi näyttää VID 1,350V esimerkiksi kertoimella 43 tai suurempi.
Tässä muuten saattaa olla perää. Olen huomannut, että jotenkin nurinkurisesti adapteivella tuntuu pysyvän esim. lämmöt paremmin kurissa, kun jännitettä laittaa sinne vähän reilummin vs. tilanne, että on hakenut manuaalilla matalan vakaan jännitteen, jonka syöttää adaptiveen. Ja kyllä adaptive toimii juurikin "turbotaajuuksilla".
miten saa hz pysyy vakiona, kun testailen omaa 7700k ja laitan vaik 5 ghz, ne kuitenkin seilaa 4,7 -4,8 välil.. onko se toi avx asetus minkä olen laittanut 2 seen ?
Korkkaus suoritettu.Onnistuneesti?
Työkalu porsi,mattoveitten terällä irroittelin hs:n.
3D-tulostettu työkalu. prossu avattuna.
Asetin bioksesta kaikki vakioksi ja ajoin RealBench:in sekä Xtu:n benchmarkit peräjälkeen.
Lämmöt ihan siedettävät mutta näyttää auto-asetuksilla nostavan jännitettä kohtuu kovaksi
rasituksessa.VID pyynti 1.432v VCORE 1.424v
Nythän voisi uskaltaa tarjota yli 5.0 kelloja prossulle ja koittaa max kulkuja.
Tämä on valitettavasti jäänyt vähän muiden juttujen jalkoihin mutta Core i7-7700k korkattu, nestemetalli IHS:n ja lämmönlevittäjän väliin. Kokoonpano NZXT S340 kotelon sisällä ja jäähynä Noctua NH-D15:
4,8 GHz ja 1,345v, Prime 95 Small FFTs:
Ennen korkkausta: 95 astetta
Korkkauksen jälkeen: 77 astetta
4,9 GHz ja 1,375v ok: 79 astetta
5,0 GHz ja 1,45v vaikuttaisi olevan ok 89 astetta :eek:
Handbrake 5,0 GHz ja 1,38v näyttäisi lämmöt laskeneen 86 -> 72 astetta
Melko volttihirmu yksilö sattunut toimitukselle. :btooth: Nostitko Cachea 1:1 vai piditkö jossain 4000mhz tuntumassa?
7700k, 4.6ghz 1.250 vcore. Lämmöt nousee primen small FTTs: 87 asteeseen.
Prossuu tuulettaa eisbaer 240. Onkohan täs nyt jotain pielessä? :O
Mikä emolevy ja biosversio käytössä?
Eikö 4.8Ghz@1,345v ole aika karmivan huonosti, ja vielä korkattuna? :eek:
Täällä ei niin mitään ongelmaa 4.8@1.25v, vaikkei ole korkattukaan. Täysin vakaa 5.0Ghz vaatiikin sitten tuon 1.35v, vaikka 1.30v menee firestriket lävitse.
Onkos tämä ns. turvallinen toimenpide? Ei ole sattunut ainakaan missään ohjeessa silmään...
Tosiaan missään ohjeessa ei tätä sanota, sen takia vähän väliä muistuttelen tästä ihmisiä, koska sitä ei muuten huomaisi. Harvemmin volttien laskeminen ja lämpöjen tippuminen on ollut turvatonta. Oma emo pisti automaagisesti voltit 1.25 asti, kun lähdin ylikellottelemaan.
Testaa ja kerro miten käy lämpöjen!
Laita PLL voltaget 1.09 volttiin niin varmaan lämmöt tippuu sen 15 astetta
Ei tuntunu tuo pll voltagen säätö vaikuttavan(ainakaan kovin paljoa). Purin vielä koko helahoidon ja laitoin eisbearin mukana tulleet tahnat noctuan nt-h1 tilalle mutta ei tuokaan oikee vaikuttanu asiaan. Huomasin myös että noissa cm tuulettimissa oli joku säätö joka antaa nostaa kierroksia kovemmalle joten tämän vielä pistin päälle katsotaan josko tuo pitäis lämmöt kurissa.
Tästä on monenlaista tarinaa OC.netissä ja tweaktownin sivuilla. Joillain auttaa, jollain ei. Lisäksi ei taida olla kuin noissa kalliimmissa OC lankuissa mahdollista säätää tuota.
Korkkaus on ongelmaasi tehokain ratkaisu.
Näkys PLL säätö löytyvän prime z270-a lankusta. Täytynee testata... Mikä lienee hyvä arvo, kun käytössä vakiokellot adaptive voltage 1.22 v ja LLC 1?
1-1.1V. Jos pysyy vakaana niin voihan sitä viilata alemmaksikin.
Hmm.. Ei varmaan oo sama asetus mistä edellisissä viesteissä puhuin. Tässä kuva mun bios asetuksista:
Itseasiassa mullakin PLL voltage on autolla ja 0.6V. Kokeile taipuuko sulla samoille asetuksille. Kyllä se PLL -voltage pitäis joka lankussa liikkua samalla nimellä.
E:
E:
PLL OC:n kun laittaa tuota 1.090v pienemmäksi, niin prime alkaa heittää erroria :dead:
Kivoja pikku eroja eri valmistajien malleissa, tekee ylikellottamisesta sen verran vaikeampaa, kun samalla nimellä olevat asetukset eivät välttämättä tarkoita samaa asiaa tai eivät ainakaan toimi samalla tavalla :kahvi:
Korkkauksen jälkeen ibt ja lämmöt muuten ok mutta 1 core reilusti muita ylempi lämpötila:
Onko tuokin nyt vain "ominaisuus"?Epäilyttää corejen kosketuspinta lämmönlevittäjään.Välissä liquid ultra.
Onhan tuo corejen välinen ero hiukan liian suuri. Kaverilla oli samanlaista ongelmaa. Tippa liquid ultraa enemmän sirun päälle ja uutta testiä. Sillä se ainakin silloin korjaantui.
Nappaas Screen shotti HWinfon volteista niin verrataan vähän :bored:
Pitää katsoa tuo LU:n tilanne samalla kun vaihdan cpu:n blokin.Tässä nyt käytössä olevassa näytti kosketuspinta olevan hiukkasen kupera,
en kuitenkaan ruennut hiomaan.
Raappasithan liimat kunnolla ja levitit tasaisesti sen ultran dien päälle? Kokeile uudelleen laittaan liquidit. Jos ei muutosta tule niin IHS voi olla kiero.
Aikalailla aina taitaa noita corejen välisiä länpötilaeroja esiintyä. Oma prossu on korkkaamatta ja samalla tavalla 2. core saattaa kovassa rääkissä mennä yli 80c ja muut pysyvät siellä 75 asteen pinnassa.
Jep.Liimat pois ja sillä pikku sutilla lu:n levitin.
Ehkä löytyisi jos olisi asuksen lankku. Gigabyten tekeleillä en saanut myöskään speedfania enää toimimaan
Todennäköisesti tuo sinun giby on ns "karvalakki -malli", josta tälläiset pienet turhakeet on karsittu pois.
Kyllä noi turhakkeet näkyy ja säätyy uefista, mutta ohjelmilla ei ole niille tukea.
Jännitemittauksia adaptivella.1,365+0,045 tuntuisi olevan kohtuullisen vakaa.
Aika jännite syöppö tämä(kin) kivi on.
Asus Maximus VIII Ranger+7700K.Muistit auto asetuksilla.
Biosiin tehdyt muutokset:
Ai Overclock Tuner Auto -> Manual
Core Ratio Limit Auto -> 50
LLC Auto -> Level 4
Power Duty control T.Probe -> Extreme
Power Phase control Auto -> Extreme
IA AC Load Line Auto -> 0.01
IA DC Load Line Auto -> 0.01
Cpu/cache Voltage Auto -> Adaptive
1.365v+0,045v
Millä taajuuksilla? Ihmeen korkealla lämmöt vrt omaan settiinin. :confused:
Hmm, mikä juttu tässä maximus ix hero + 7700K combossa on eriä, ettei muistit halua kellottua täysin samoihin asetuksiin kuin tuolla z170 pro gaming emolla. Pro gamingillä muistit kellottuivat 3200 MHz asti, mutta tällä ei pysty nostamaan edes 3000Mhz asti. :confused:
Uusi prossu? Muistiohjain? Voi olla, että SA ja VCC jännitteet ovat uudella emolla pienemmät ja niitä täytyy manuaalisesti nostaa, samoin kuin DRAM voltagea.
Terpsi
