Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Tyhmäkysymys osa9937; Vaikuttaako bios miten voltteihin ja vakauteen? En ole vielä uskaltanu tota biosia päivittää (ikin päivittäny)
Auto -asetuksilla ajettaessa jotain vaikutuksia tuntuisi olleen. Jännitteen tarve tuntuisi vaihtelevan BIOSista riippuen. Pääsääntöisesti se viimeisin on viilatuin ja sitä myötä onnistunein.
Okei kiitos tästä, auto hommelit jääkööt teille jonne kuuluuvat. Kauhistelin tuota jokunen viesti taaksepäin kun joku oli biosin päivitellyt ja kasa ongelmia tullut, sama emo kyseessä.
Paljos vakiolle 7700K:lle olis hyvät voltit ja llc? Kun nyt niin hiljanen koppa niin katselen kellotuksia myöhemmin. Emo vaan tuuppa jostai syystä antamaan 1.37v..
Pistä vaikka 1.20 tai 1.25 ja siitä lähet tiputtelemaan kunnes kaatuu. LLC maksimissaan 5, kato millasen droopin sun lauta tekee ja säädät sen mukaan.
Mitkäs on turvalliset lämmöt tuolle i7 7700K:lle? Crysis 3:sta pyörittelin, ja pahimmillaan lämmöt oli Afterburnerin mukaan +80 celsiusta. :sdarra:
Jäähynä on Thermalright HR-02 Macho, eikä ole kelloteltu.
Sais se alle 75c olla, mutta jos piikkinä käy välillä niin ei mitään hätää. Jos ajattelee paljonko lämmöt peliläppäreissä joihin laitettu i7 ja joku pascal sarjan näyttis.
Turvallisista en tiedä, mutta kyllähän nuo ihan normaalit lämmöt korkkaamattomalle 7700k:lle on, varsinkin näytönohjaimen lämmittäessä koteloa pelatessa.
Jos sinulla on käytössä jotkut 3000MHz tai nopeammat muistit ja VCCSA ja VCCIO jännitteitä on nostettu, niin kyllähän tuo 75C ylittyy vakiona todella helposti 7700k:lla.
Täysin vakioasetuksillakin (4400MHz-4500MHz, 2133MHz muistit, auto jännitteet, z270 piirisarja) maksimilämmöt jopa NH-D15 jäähyllä yltävät tuonne 75C tuntumaan parin tunnin pelailulla, kun näyttis ei puhalla ilmaa ulos kotelosta.
Itse mietin et jos korkkauksen tekis kun tuskin tuo rossu nyt hajoaa itsekseen helposti.. ja tällä 7700k:llä nyt varmaan sen 2-3 vuotta pärjää.
Omalla tein alustavaa jännite testiä.Tuosta voit katsoa Mistä lähteä liikkeelle.Jokainen kivi tuntuu olevan yksilö,mutta suuntaa antaa tuo.
Cinebenchia tuossa kokeilin ni 1.377 Vcorella 5.1GHz rullailin, 5.2GHz vaatikin sit 1.4Vcoren että boottas mutta cinebenchissä kaatukin ;( Pitänee hommailla toi korkkaustyökalu et saa chipin auki ja kunnon tahnat väliin pääsis hakemaan vakaat kellot yms.
korkkaus työkalu.jpg Tuommoinen odottelisi käyttöönottoa.
Tee mulle sama operaatio ja saat 10€ käteistä jos siis pk seudulla :D 1.13v ja vakiokellot. Is that possible? Toki macholla tuskin tätä kellotellaan hirveen pitkälle mut jokainen mhz pitää ottaa jossai kohtaaonhan se rahaa ;) toki emo vaan kärsii :dead:
Eilen kasasin uuden koneen custom-loopilla. 240 ja 360 ekwb:n kennot, samassa kierrossa 1080Ti.
Prossuna 7700K jonka korkkasin samantien ja liquid prot väliin. 5 Ghz vcore 1,29 V ja vakaasti näyttäis kulkevan. Emona MSI M7.
Lämmöt huitelee prossulla Heaven benchmarkissa 65-67 välillä, tuulettimet pwm-säädöllä alhaisilla kierroksilla.
Kaitpa tähän ihan tyytyväinen saa olla, ainaki pelikäyttöön passaa mulle oikein hyvin.
Vielä vois koittaa voltteja pudottaa ja muutenki säätää noita LLC ym. asetuksia...
1.29V 5ghz? o_O AVX-vakaana?
Jos pitää paikkaansa, niin hyvän yksilön olet löytänyt. ;)
En oo vielä kerenny testaileen muilla softilla ku 3Dmarkilla jossa stresstest 99% läpi ja tuolla Heaven benchmarkilla jota jauhanu yön yli useamman tunnin. Pitää tänään myöhemmin kokeilla enempi noita prossua rasittavia testejä ja katella onko oikeasti näin hyvä yksilö. Mutta ihan hyvältä vaikuttaa ainakin toistaiseksi.
Prime/linx/IBT. Noilla sen todellisuuden selvittää nopeaan. Mutta kova yksilö. Mulla ei varmaan edes postaisi noilla asetuksilla. :D
Mun 7700K meni testiohjelmat läpi 5Ghz@1.230v mutta BF1 vaatii 1.28v ettei kone kaadu. Hyvin toi BF1 lämmittää prossua kun NH-D14 alla ja 80c.
Testiohjelmina käytit mitä? Jos BF1 grillaa 80 asteisena niin prime todennäköisesti thrtolaa. Ihmettelen kyllä suuresti, että näin kovia lämpöjä noin matalilla volteilla kuitenkin :darra:
Ei välttämättä. Itsellä prime95 (28.10, fma3) antaa tällä hetkellä 80C 79C 82C 80C lämmöt coreille eikä se tuosta tunnu mihinkään nousevan ainakaan näillä huoneen lämmöillä. Vastaavasti eilen parin tunnin Wildlands session jäljestä, coret olivat käyneet 74C 75C 78C 79C.
Jos täällä joku minkä ostaisin/kyselyketju niin pahoittelut.
Mutta jos olisin ostamassa Z270-emoa niin mikä ~200€ hintaluokassa olisi nykyisin "varma valinta", eli siis tarpeeksi laadukas, liitäntöjä ja että kellotus esim 6700/7700:lla onnistuisi ok?
Oma 7700K ei pysynyt vakaana IBT:llä 5GHz 1,3 volteilla, jolla lämmöntuotto on aika julmettua max 89 astetta. Pudotin pari pykälää nyt tuohon 4,8GHz jossa tuo näyttäisi olevan vakaa 1,275 volteilla. Työpäivän ohessa tuli tilattua tuo rockitin delidder. Jospa sitä korkkauksen jälkeen voisi antaa enemmän kuin 1,3 volttia.
Tuossa hintahaarukassa on paljonkin ehdokkaita. Perus kellotteluun ja kikkailuun käy hyvin vaikkapa Asus Strix Z270F tai MSI Gaming M5.
Oulusta en viitti kympillä lähteä:rofl:Eiköhän sieltä lähempää löydy joku jolla korkkaus työkalu,tai hommaat oman?
Prime Z270-A emolevy kyseessä ja 7700k. Kun laitan manuaalisesti oc biosista 4.6 ghz, niin core speedi ei silti pysy 4,6 vaan vaihtelee 4,2-4,6 välillä rasituksesta riippuen. Miksei lukitu tuo kerroin ja vaihtelee noin paljon?
Mul muistikuva ettei itelkääl jatkuvaa täysiä tuutannu vaan nosti rasituksessa Ghz mitä säädetty. Hmm pitänee tarkistaa
Tässä vähän lisää testailuja. 4.7GHz @ vCore 1.210V (manual) LLC Level 5. Pistin power phase control asetukseen optimized ja cpu current capability: 120%. Rasituksessa minimi vCore 1.184V. IBT very high 10x läpi, 1.2V:lla herjas epävakautta mutta ei kaatunu. Pelasin myös yhen BF1 64p operations roundin n.40min. Hyvin toimi. Kuumanahan se käy, vois säätää vähän cpu-tuulettimia.
    1,2 MB · Luettu: 19
5.2GHz 1.45Vcorea ja cinebench pyörii kaatumatta 1.44 kaatu tokaan yritykseen, lämmöt siel 90 hujakoilla. Jos tässä Hyvinkään lähiseudul jollain korkkauskalu ni jos sais vähän lainaksi korvausta vastaan?
Miksi sen pitäisi pysyä korkeammalla kuin tarvis? Mikrosekunnissa se siihen maksimiinsa kiihtyy tarvittaessa, hyvä vaan ettei pöhötä tehot ja lämmöt maksimissa kun jotain nettiä selaa. Siis kuvittelin itse, ja siks jätin boost moden päälle, jolla tuota ainakin pystyi kontrolloimaan.
Maksimit AVX -vakaana?
Onko kellään kokemusta pk seudulta korkkauksesta ja sen teosta jos joku voisi sen tehdä vaivanpalkalla? =)
Terpsi
