Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Jep prime z270-a täälläkin. Päivittelen tänne tietenkin vastauksen saatuani.
Kokeilen hieman myöhemmin kun on enemmän aikaa. Vaikuttaako tuo adaptiven offset koko jännitealueeseen vai ainoastaan vain adaptive voltagen jännitteeseen?
Se yksittäinen offset jännite (ilman adaptivea) nostaa/laskee myös idlejännitteitä, joten ainakaan sitä en mielelläni sitä käyttäisi.
Käsittääkseni adaptive vaan vaikuttaa load jännitteeseen, adaptive offset mukaanlukien.
Nyt on kokeiltu, adaptive 1,250v ja adaptiven offset -0,025v. Lopputuloksena jännitteet tippuivat myös idlatessa (0,688v -> 0,656v) joten eipä tuotakaan voi käyttää.
Huomasin että Apexiin on tullut uusi firmis:
MAXIMUS IX APEX BIOS 0801 (2017/02/24)
1.Improved PS2 devices/VGA card compatibility
2.Modified OA key function in legacy OS.
3.Improved System Performance.
4.Fixed overclocking profile naming issue.
5.Modified Thermal Control function.
ROG MAXIMUS IX APEX | Motherboards | ASUS Global
Ilmeisesti noi yllä mainitut jänniteongelmat on emokohtaisia. Apexilla mun mielestä adaptive ja manual toimii kuten pitää.
No niin, taas on testailtu. Elikkäs kyllä se manuaalijännite näyttää johonkin vaikuttavan. Olen tiputellut voltteja biosista nyt niinkin alas kuin 1.17 V LLC 3 asetuksella, joskin Windowsissa nousee rasittaessa voltit 1,26X V. Tällä tavoin lämmöt tulevat kuitenkin Primessä alas noin 10 astetta ja prossun virrankulutus jää 4,5 GHz:llä 100 watin tuntumaan. Jos taas pamautan tuon 1,17 V adaptiveen, nousee jännite korkeammaksi jä lämmöt hyppäävät Primessä 10 astetta ylemmäs verrattuna manuaaliin ja virrankulutus on olevinaan 120 watin luokkaan. Kai tässä täytyy sitten pitää näitä manuaaliasetuksia päällä.
EDIT: Pelilämmötkin näköjään tullut alas. Vielä eilen iltana piikkasi Star Wars Battlefrontissa 80 asteessa, nyt jäädään piikeissä 70 asteen tuntumaan.
EDIT2: 1.17 ja 1.18 ei vakaita. 1.19 v jauhanut nyt Primeä ongelmitta yli puoli tuntia.
Laitoin uuden firmiksen. Näyttää toimivan, mutta edellisen version asetuksia ei saanut ladattua filestä. Joutuu näpertelee kaikki alusta :(
Mulla ei edes näkynyt uutta biossia jaossa, mutta sanottakoon että venalaine ja TeroP. Korkatkaa ne prossunne niin loppuu ongelmat lämpöjen kanssa. :)
Ainakaan täällä tuo 0801 ei "korjannut" adaptive voltagen toimintaa.
Korkkaaminen alkaa tuntua hetki hetkeltä ainoalta järjelliseltä ratkaisulta tällä hetkellä.
Erinäisten tapahtumaketjujen jälkeen Asus Z270E vaihtui Maximus IX Heroon. On kyllä ihan eri lauta tämä. Samoilla asetuksilla kuin tuo Z270E Primeä ajellessa, about ~20mV vähemmän drooppia. Aiemmassa z270E:ssä 1.390v ja LLC 5, oli rasituksessa 1.360v mutta tää Hero ei käynyt kertaakaan alle 1.376, vaan nitkutti 1.392->1.376 välillä. pitäää testailla voisko pudottaa voltit tuonne 1.380:n. Joka tapauksessa vaikuttaa todella hyvältä.
EDIT: 0801 bios käytössä.
Wendell pyöräytti tommoisen arvostelun Asuksen Strix Z270i emosta, tässähän melkein alkaa tehdä mieli ITX Kaby buildia :hungry:
Niin siis käykö tuo nyt 64-bit Windowsille?
Eihän tuolla ole mitään merkitystä mihinkään suuntaan, eli purat sen zipin vaikka c:\temp ja menet biosiin, josta käynnistät ezflash 3.0 ja sanot että käyppä tuolta c:\temp tuo file ja sillä selvä.
Biosin tiedoston nimi on muistaakseni prime-z270-a-asus.cap.
En ole aiemmin minimi voltteja kokeillut, tässä Cinebench R15 ja 1.184V @ 5.0Ghz:
Illalla tullut myös 0801 bios IX Herolle.
Vedellä vai pakkasella?
Lopetin nyt 7700k:n prossujen kyttäämisen ja odotan mahdollista hintojen laskua. Hyvä batchi on edelleen varma valinta kun on ihan selvät laatuerot erien välillä keskitasolla.
Nyt alkaa löytyä jotain tolkkua tähän minunkin adaptive-voltage säätöön. Tarkoitus siis ajella ihan vakiokelloilla eli 4,2/4,5 GHz, mutta löytää asetukset, joilla voltit ja näin ollen myös lämmöt pysyy mahdollisimman hyvin kurissa.
Nyt on asetettu adaptive voltageksi 1.185 ja offsetiksi 0.002, LLC 1, IA AC ja IA DC load line molemmat 0.01. Ajelen tässä 26.6 Primellä custom testiä, jossa pysyy lämmöt siinä 70 asteen pinnassa ja raskaammalla AVX-testillä mennään pari astetta yli 80 asteen. Alkutilanne oli se, että AVX Primessä mentiin heti kättelyssä yli 90 asteen. Voltithan tuossa noisee rasittaessa testistä riippuen edelleen 1.220 - 1.234 V lukemiin, mutta onpahan ainakin vakaa.
Tulostelen tässä muuten kabyn ruuvipenkissä käytettävää korkkaustyökalua. Tulostusasetuksia hakiessa menee vähän aikaa ja tulee pari ei niin viimeisteltyä kappaletta suollettua ulos eli jos jollakin on haluja niin nuo voin myydä halvalla pois. Jatkossa voin myös tulostella lisää jos kysyntää on. Samalla työkalulla onnistuu myös skylaken korkkaus ja mallit löytyy vanhempiinkin prossuihin jos niille on tarvetta.
Battlefield 1 on näköjään se ultimaattinen stressitesti. 7700K 5,0/4,6@1,4v ja bluescreeniä pukkaa bäfässä, yleensä rundin jälkeisessä scorescreenissä. Kone on muuten testattu vakaaksi parin tunnin P95 26.6/x264 stability test/RealBench mutta bäfä se vittu vaan kaataa koneen. Hakusessa oli 5Ghz jokapaikan kellot mutta ei näköjään sitten.
Primet sun muut pysyy kyllä vakaana jollain 1,35v mutta se bäfä, se bäfä.
Emolevynä Z270G, adaptive, offset +0.002, LLC5. Muistit niille speksatuilla nopeuksilla (3600C16@1,35v), VCCIO 1,2v ja VCCSA 1,25v.
Mitäs tässä sit pitäis alkaa runkkailemaan? Tarkoituksena ois kuitenkin saada tuo 5Ghz, myös bäfää pelatessa.
Onko nesmetallilla jo?
Itsellä oli toisilla muistikammoilla vähä samantyylistä ongelmaa. Kokeile muistit laittaa vakiolla ja pelailla. Mulla meni kaikki testit läpi mut pelit tykkäs kaatuilla välillä ja johtu muistien kelloista, vaati vähä tuunusta. Itellä ei tuu oikeen muuta mieleen.
On korkattu, liquid ultrat välissä. 240 Eisbaer jäähynä, prossun ja coolerin välissä nalletanhaa mallia kryonaut.
Emolevy kai sit paskaa, emmätiiä.
Vaihtamalla paranee. En olis uskaltanut arvailla että Hero veisi edellistä Z270E:tä näinkin selvästi.
Aiemmin tosiaan 1.39v oli ehdoton minimi, ja nyt Herolla 1.37v testit menossa ja ensimmäinen puoliska tuntia kohta takana:
Vaihtaminen on kyllä ihan vihoviimeinen asia mitä lähden yrittämään. mATX emot melko vähissä ja sellainen sen pitäis olla.
Pudotin tossa aikaisemmin muistit vakioille (tai siis XMP pois) ja heitti silti bsod, joskin vähän pidemmän ajan jälkeen mitä yleensä. Nostin sitten sen jälkeen tuota AVX offsettiä vai mikälie onkaan kolmoseen, eli nyt pudottaa välillä kellot hetkellisesti 4,7Ghz. Pari tuntia pelasin eikä tullut yhtään kaatumista. Seuraavaks kai muistit takas 3600C16 ja kattoo että kippaileeko bäfää pelatessa vai ei.
Jos ei kippaile niin sit vois miettiä kai volttien laskemista. On se perkele kumma kun mikään P95-RealBench-LinX -asteikolla ei kaada konetta mutta sit joku vitun päfämäfä kaataa. :facepalm:
Ei kai sen AVX offsetin pitäisi Bäfässä vaikuttaa mitenkään?
Aika jännä, testasin tuota 7700k asrockin z170 fatal1ty gaming itx/ac laudalla, lämmöt tippui varmaan ~8astetta rasituksessa. (kraken x62 @ 800rpm vs h105 @ 1400rpm) Toisaalta löin 6700k tuohon z270-a laudan kaveriksi ja samoilla volteilla skylake(vs kaby tuolla z270-a) käy melkein 10 astetta viileämpänä.. Jännä...
Rasituslämmöt tuli katsottua hwinfolla ja rasitukseen käytetty occt 5.0 versiota. Large data setillä.
Niin. Eihän sen pitäisi. Silti se vaikuttaa. Tuo AVX offsetti näyttää kyllä pudottavan kelloja välillä myös työpöydällä ja muitakin pelejä pelatessa. Ihan ihme hommaa. :facepalm:
Itsekin huomannut että tippuu joissain peleissä ja nettiä selatessa Chromea käyttäessä, joten hakenut sellaiset asetukset että AVX-kompensaatiota ei tarvitse käyttää.:tup:
Kuten itselläni, eli sync all cores = 4500MHz.
Päädyin lopputulokseen auto voltage, IA AC / DC load line 0,01 ja offset voltage +0,010V. Ajoin memtest86 v7.2 reilun pari tuntia, prime95 avx/fma3 small fft lämpötestin (85C 79C 84C 84C), prime95 non-avx small fft lämpötestin (75C - 77C coret) sekä lopuksi intel burn test 2.54:ia very high asetuksella. IBT:llä huomasin, että kolmas core käy jännästi noin 5C lämpimämpänä kuin muut, eli 83C max kun muut coret olivat 77C-78C.
Jännitteet:
prime95 fma3 = 1,216v
prime95 non-avx = 1,232v
ibt very high = 1,248v
Emon jännitesensorien tarkkuus näyttäisi olevan 0,016v ja ainakin fma3 testissä jännite piikitti satunnaisesti 1,232v, eli ollaan luultavasti tuon 1,216v yläpuolella hieman, muita jännitteitä sen seurannut niin tarkasti.
Korkkaustahan tämä tosiaan kaipaisi, mutta se takuu...
Tällainen korkkaustyökalu tulostui. Jos jollakin tarvetta niin nämä ensimmäiset kappaleet saa halvalla omaksi. Pientä pintavirhettä siellä täällä, mutta varmasti toimiva.
    1,5 MB · Luettu: 101
    1,6 MB · Luettu: 103
    1,5 MB · Luettu: 99
Aika mielenkiintoista että vastaavat lämmöt saavutan paskaskasti kulkevalla 4.3Ghz 2500k:llani. Ilmeisesti se purkka on vaan todella kuraa.
Tuo onkin poikkeus, eli tapahtuu ainoastaan IBT:llä, yleensä core1 on kuumin tällä cpulla muilla testeillä.
Onhan tuosta ollut keskutelua jo pari päivää, toivottavasti pitää paikkansa.:tup: ~5.2GHz prossun jos löytäisi niin luulen että sillä pärjäisi jo hyvin Ryzeniä vastaan kunnes Skylake-X julkaistaan.:vihellys:
Pitiköhän itsekin harkita vielä vaihtamista. Ei tuo Ryzen nyt tuolla single core performancellaan ole menossa ohi, joten voisi rueta metsästämään spinattuna 5.2/5.0 yksilöä linx vakaana. :rofl:
Vähän on samat suunnitelmat täälläkin.:D
Joku jolla olisi tuttu jimmssllä sais käydä varaston läpi. Kiinnostaisi ihan randominakin L639G500 tai L639G517 tai baronin L639G086.
Jep, jos Skylake X löytyisi 8 -core prossu 500€ hintaluokkaan niin saattaisi harkita jo WS-prossun hankkimista. Toinen vaihtoehto, että odottaa 6950X:n hinnanlaskua ja hankkii sellaisen.
Saa nähdä, miten suurina täällä realisoituvat nuo alennukset. Tuon mukaan esim. i7-7700K -80$. Voisi olla täällä ehkä jotain -50€ luokkaa?
Uskoisin, että suunilleen 70e luokkaa se Suomessakin on. Kuluttajasarjassa ihan hyvä leikkaus, mutta WS-prossut saisi lähteä järestään alta tonnin.
@Luumi raportoi noista testatuista batcheistä jossain vaiheessa ihan joku selkeä ranking. Jos asioikseen lähtisi etelään etsimään hyllyistä oikeaa erää. :)
Pirkkalan Verkkokaupan hyllystä löytyy L642 (~4kpl) ja yksi L644 batchia oleva 7700k. :)
Noi on kaikki juuri noita mitkä ei lähtökohtaisesti ole hyviä. Noi L639G-alkuiset on niitä mitä pitää hakea + L643G240.
Päteeköhän nuo sarjat myös i5:siin? Täält löytyy yksi L639 sarjalainen joka ei ole vielä käynyt edes virroissa.
i5:lla on omat tietonsa mikä erä on hyvä jne. i5:n heikko tieto yleensä johtuu siitä että niitä valikoidaan valikoimistarkoituksessa i7:ja vähemmän. Hwbotista saattaa löytyä tietoa i5:n mahdollisista eristä.
Mulla on tuo L643G240. Luulin alkuun ettei tämä kulje mihinkään kun ei meinannut millään saada 5GHz vakaaksi, mutta isoin ongelma taisi olla edellinen emo. Oulun verkkiksessä kävin muuan päivä sitten, ja siellä oli hyllyssä muutama L643 batch.
Sieltä sitten @Hessu ja @Yolavi hakemaan koska tuossa on monta hyvää vesiyksilöä ollut. 5.4ghz alle 1.4v nähny parilla jo mocf-emolla.
Noin kovaa tämä ei ainakaan kulje, nyt testit menossa 5ghz@1.34v. 5.1ghz@1,35v kaatui realbenchissä parissa minuutissa.
Edit: Cinebenchiä en kokeillut, sillä nyt varmaan pääsis aika pitkälle.
Käytän cinebenchiä tohon valikointiin koska se on suht nopea. Jos on useampi prossu niin ei kiinnosta oikein testailla pitkiä aikoja noilla testeillä koska cinebench vakaus ja avx vakaus menee samassa suhteessa jännitevaatimuksen osalta.
Ripanderi
