Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
4.8ghz ei pysy vakaana 1.48v:l tais sattuu omalle kohalle kehnompi kivi vai voisko johtua ihan tosta emolevystä?
-i5 7600k
-Emo Asus ROG STRIX Z270F GAMING
Miltä lämmöt näyttää?
Itellä i7-7700k, Z270-A ja Antec Kühler H2O 620. Niin 4,8GHz nostaa lämmöt tosi korkeelle (yli 90), 4,6 pysyy hyvissä lukemissa (alle 85).
Toki itsekin vasta eilen hieman säätänyt, joten eiköhän sitä puristettua vielä saa jostain jotain...
Eiks tos 7700 ole turbo 4.5? anyway 92 piikkas lämmöt mut siel 80-88 IBT:n aikana ja sit tulee punane teksti ettei vakaa. Ihmetyttää noi Vcoret vaan kun 6600k:n sai boottaa alta 1.4v:n 4.8GHz:lla mut toi vaatii iha hitosti enemmän.
Edit: Vcore kumminki 1.235 4.2GHz:n(eli toi oma turbonsa)
Kyllä juu 4,5 turbo. Itellä toi jäähy taitaa olla turhan heikko (yhen tuulettimen syyläri vedelle). Mutta ei ole ihan vielä uusi emo ja rosu tuttuja.
-i5 7600k
Aika hurjalta kuulostaa 4.8GHz ja 1.48V (ellet merkannut väärin):D Itsellä samainen 7600k @4.8GHz ja asuksen strix Z270H, voltit 1.23V
Tuli ostettua Msi z270 sli plus lankku kun sattui sopivaan hintaan saamaan. Onko mitään vinkkekä kyseisen emon kellotukseen mitkä asetukset pois päältä jne? Ei oo vähään aikaan msi emolla tullut kelloteltua. Kivenä 6600K.
Ei en ole väärin merkattu :D Kokeilin noilla volteilla ni winukka starttaa ja sit jäätyy, vähintää 1.35V ni futaa mutta tovin kuluttua ku IBT hyrrää ni herjaa epävakautta.
Jotain vikaa asetuksissa tai erittäin huono yksilö sattunut. Kaby laken pitäisi olla vakaa huomattavasti pienemmillä volteilla, kuin skylake ja oma skylake on vakaa 4,8GHz@1,36V..
Veikkaan kanssa että muissa asetuksissa vikaa. Oma 7600K menee 4.8GHz 1.2V ja 5.0GHz 1.3V.
Iskehän BIOS defaultit, manuaali voltit (vaikka 1.35V), LLC tasolle 5 ja koita miten käy. Voihan se tietty olla vaan huono yksilökin...
Asus Strix 270G, 7700k, 2x8Gb G.Skill Ripjaws VKB 3200 CL16, MSI 1060 6Gb Gaming X, Corsair h115i, Corsair CX600m (3v vanha), 850evo.
4.7Ghz@1.280V LLC6 avx -1 on maksimi "vakaa" jolla sain prime95 small fft ajeltua 30min lämmöt alle 80'c ja CR15 menee läpi kaatumatta.. 4.8Ghz@1.36v avx -2 nousee lämmöt yli 80 prime95 (v.26.6). Cinebench R15 testissä monesti 48-49x kertoimella kone jumahtaa ja ruutu pysähtyy täysin, lämmöt ollu alle 70, myös prime95 testissä saattaa kone jäätyä tai tulee BSOD. Muistit ollu vakiolla tai XMP profiililla, mutta ei suurempaa vaikutusta vakauteen.
Ennen näitä manuaali kellotteluja testasin biosin kevyimmällä auto kellotuksella ja tulos oli katastrofaalinen. ARMA3:ssa kyykkäs 4-8fps tasolle jos räiskettä paljon, prime95 failas heti ja voltit oli mitä sattuu.
Eilen testailin ghost recon wildlandsia ilman kelloja bios oletuksella ja 3x jumahti, jäi äänet pörisee ja BSOD. Peli pyöri hyvin 60+fps lämmöt alle 50'c, paitsi välillä nopeissa kohtauksissa fps 60+ mutta tökki selvästi tolleen öögalla mitattuna 10-20fps. Mitäs olette mieltä, taitaa joku komponentti olla maanantaikappale?
Z270G vaihtui itsellä Maximus IX Heroon ja käytännön hyöty: minimit. Toki nyt jossain primessä 5Ghz vaatii sen 0,025v vähemmän voltteja mutta kun lähtee jotain bäfää taas pelaamaan niin aika äkkiä se kippaa, ellei voltteja iske 1,42v tuntumaan ja muisteja ajele jollakin 2066-tuhrunopeuksilla. Kokeiltu manuaalivoltteja, adaptiveä, LLC mitä tahansa 3-7 välillä, VCCIO/VCCSA automaatti/manuaalirunkkaus, AVX negative offsettiä ja mitä näitä nyt on.
Muisteistakaan ei tuo epävakaus Bäfässä taida johtua, HCI memtestiä ajelin 400% coveragella näillä vaikionopeuksilla sekä XMP-speksatuilla nopeuksilla (3600C16) ja molemmat antoi 0 erroria.
Kai se on sit iskettävä 4,9Ghz ja muisteille speksatut 3600C16 ja ettiä ne minimivoltit. Eihän se suorituskykyero ole kun parin prosentin/fps luokkaa pumpum-peleissä. 5Ghz olis vaan mukavan pyöreä luku, ja tietty se, että se alkais vitosella. :shifty:
Tai sit aina kun lähtee Bäfää pelaamaan niin iskee pienemmät kellot tavalla tai toisella. Ajatuksena kuitenkin ostaa 1080Ti jahka se julkaistaan joten ei tässä mitään diashowta tartte missään pyssypelissä katella, oli ne kellot prossulla mitä tahansa. :beye:
Tämäpäs tuli itselle yllärinä, kuvittelin että Maximus IX Hero toimisi vakaammin erityisesti muistien kanssa, sillä sen bios on paremmin tweakattu kuin Strix-sarjan. Mutta eipä enää harmita niin paljoa ettei Maximuksesta tullut mATX-kokoista tässä IX-sarjassa.
Itsellä sama emo ja prossu toimii 5GHz:lla 1,36V:lla, adaptivella, LLC5, VCCIO ja VCCSA 1,20V, AVX -3 (-2:sta en ole ehtinyt vielä testaamaan).
Mulla toimii kans kaikki muut paitsi se bäfä suunnilleen tollasilla asetuksilla. Bäfäthän on kyllä kolmosesta asti ollu aika perkeleen kranttuja kellotuksia kohtaan mutta tää alkaa kyllä mennä jo vähän yli. :tdown:
Bäfä on hyvä testi! i7-6800k rukkasin vakaaksi niin stressitestit pyöri kuin vettä vain.
Mutta mutta bf1 eli gpu ja cpu yhteisrasitusta ei sitten kestänyt ja kippas viimeistään ~2h kohdilla, muu ei auttanut kuin lisää vcorea.
Ainoa toinen testi jolla sain epävakauden kaivettua ylös oli OCCT Linpack avx käskyt enabloituna, teetti +30min jälkeen virheen, ajoin kaikki helkkarin ibt,realbench,aida64,hci mem,occt large data mutta ei millään epävakautta niissä.
Tuli korkattua nyt oma 7700k entersetupin työkalulla ja kyllä kannatti. Lämpötila putosi 89c -> 66c. Liquid ultraa laitoin väliin. Olihan siinä jännä kakka housussa kun tuota teki, mutta eipä tuossa nyt lopulta mitään ihmeellistä ollut.
Jos haluaa ottaa varmanpäälle, niin ei kannata koskea tuohon AVX-kertoimeen vaan hakee suoraan vakaat asetukset AVX:n kera niin ei ole pelkoa kaatuilusta.
Jos ajatte muisteja XMP:llä, niin suosittelen laittamaan manuaalisesti 1.40V ja kokeilemaan sitten vakauksia.
Ite napsautin eilen samalla työkalulla 7600k:n auki. Tuotti vähän ongelmaa tuo "muovinen" pultti mitä ruuvattiin kun just tiukimmassa kohdassa alko avain falskaamaan siinä. Lopulta kuitenkin napsahti komiasti kansi irti. 4,8ghz @ 1.23v ~75c lämmöt tippu mukavasti ~55c peleissä. Vieläku jaksas lähtee tuohon 5ghz hunttiin.
Ja tuli vielä nakattua cg-extremet väliin kun en jaksanu odotella metalleja. Josko sitten joskus sais hankittua ne liquid ultrat sinne.
Tyhmä kysymys. Mut kunka todenäköistä on että prossu saattaisi hajota? Houkuttelisi 6600k korkkaaminen niin saisi kaikki mehut irti tuosta.
Jooh elikkä 7700k "onnellinen" omistaja tääläkin ja alussa tosiaan ihmetytti nuo korkeat prossun lämpötilat pelatessa vakiokelloilla. (esim CS GO 80-85c, Bf1 80-82c) Prossucuulerina Thermalright Macho Direct.
Ja kun tästä kyseisestä foorumista en ollut vielä kuullutkaan, googlettelin apua ongelmaani ulkomaan foorumeilta.
Moni puhui juuri tuosta 270-A:n korkeista vakio AUTO volteista jotka huitelikin rasituksella 1.231-1.284V välilllä kun HWmonitorilla ja CPU-Z tarkkailin.
Noh, amatöörinä en tajunnut että prossut ovat "yksilöitä" eikä kaikki pelitä välttämättä samoilla jänöillä, joten asetin biosista CPU core/Cache Voltage:n AUTO:lta Manual modelle ja sen alapuolella olevan CPU Core Voltage Override:n 1.190V. Mihinkään muuhun en koskenut... Kyseiset voltit asetin ihan siis puhtaasti sen perusteella kun joku oli vaan sattunut saamaan lämpöjänsä tiputettua näillä arvoilla.:D
Tähän asti (n.3 viikkoa) toiminut ainakin ihan normaalisti ilman mitään kaatuiluja tuolla Turbo modellakin @4.5Ghz ja lämmöt tipahti yli 10C pelatessa
(CSGO 70-73c, Bf1 67-70c, GtaV 67-70c) ja kaikki pelit Max grafiikoilla.
Itsehän olin jokseenkin tyytyväinen tähän tulokseen mutta nytkun olen koittanut onkia lisää tietoa näistä volttiasetuksista ja selaillut tätäkin topiccia on alkanut arveluttamaan nuo tuulesta temmatut säätöni. Onko siis kyseessä kohtalainen yksilö kun noinkin matalilla volteilla pyörii normaalisti?
Biossista en osannut Screenshottia ottaa:vihellys: enkä kehdannut tähänkään liittää kännykällä nappaamaani kuvaa joten kirjaan nyt tämänhetkiset volttiarvot tähän alle:
Extreme Over-voltage Enabled
BLCK Aware Adaptive Voltage Auto
Cpu core/cache voltage 1.184V Manual
-cpu Core Voltage override 1.190V
>CPU overclocking temperature control
DRAM Voltage 1.184V AUTO
CPU VCCIO voltage 0.928V AUTO
CPU system agent voltage 1.080V AUTO
PCH Core Voltage 1.024V AUTO
CPU standby Voltage 1.000V AUTO
En siis suoraansanottuna tiedä näistä arvoista hölkäsenpöläystäkään joten älkää lynkatko minua tästä hyvästä....
Onko yllämainitsemissani asetuksissa jotain huolestuttavan pielessä, esim prossun käyttöiän kannalta yms?
X.M.P modea en ole muutakun kokeillut mutta se nosti lämpöjä jonkin verran joten muistien volttien säätämiseen perehdyn myöhemmin.
Suunitelmissa olisi tulevaisuudessa kellotella hieman, kunhan nyt saan ensiksi hieman opiskeltua tätä aihetta. Mahdollisesti myös jotain AIO-settiä ilmajäähdyttimen tilalle jos sillä saisi myös laskettua noita lämpöjä:shy:
mitä ne BSODit kertoi sulle?
En niistä ymmärrä mitään. Tarvii ilmeisesti jonkuu analysointi softan, jolla noita .dmp filuja pystyis tulkitsee?
Tänään ei ole kaatuillu, mutta tossa wildlandiä pelatessa tulee semmosia 100-300ms töksähtelyjä muuten sulavan 60+ fps sekaan.
lataa who crashed niminen softa, niin näet sillä ainakin mikä errori sieltä on tullut.
Noniin! Kertooko nuo jotain jollekin?
Peleissä koodia:
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x3627F)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFCE02ACAC8028, 0xBE000000, 0x800400)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
Prime95/CR15:
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14A6F0)
Bugcheck code: 0x133 (0x1, 0x1E00, 0x0, 0x0)
Error: DPC_WATCHDOG_VIOLATION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
tai. Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFFFFFFFFFF84, 0x2, 0x1, 0xFFFFF800186F966C)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
tai. Bugcheck code: 0x3B (0xC000001D, 0xFFFFF803262D84E7, 0xFFFFD101895A97F0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Ainakin Ivy-Bridgellä whea-errorit poistuivat v-corea korottamalla... Eikös tuossa lokissa wheasta puhuta?
Hyvin tippui siis ja tuntuu siis muutkin tahnat ajavan asiansa aivan hyvin. Mullahan tuo pultti avaimen falskaamisen lisäksi napsahti poikki kun aloin kiristämään. Onneksi oli fillarin ohjaustangossa juuri samaa kokoa oleva pultti niin sain homman vietyä loppuun :D tästä voisi laittaa palautetta tietysti työkalun myyjälle.
Ihan älytöntä, että Intel laittaa "high end" tuotteeseen tuollaisen muovailuvahamällin muka lämpöä johtamaan.
Peleissä koodia:
Prime95/CR15:
Haiskahtaa epävakaalta kellotukselta. Siinä on kaikki yleisimmät BSODit jotka liittyy huonoon kellotukseen.
Ja noista tuo WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR viittaa hyvinkin suoraan prossun joko liian suureen, tai yleensä pieneen jännitteeseen.
Tuo whea_error tulee kaiken lisäksi täysin biosin oletusasetuksilla ilman kellotusta. Taitaa olla rautavika, onkohan enemmän lankku vai prossu?:(
bios päivitetty?
Joo uusin asuksen sivuilta, testasin myös vanhemmalla.
CR15 openGL testi muuten antaa heti:
OpenGL Reference Matching Test Failure!
Errors in rendering are displayed as red pixels,
the difference with the reference image is too great.
Ja kuuluu semmoin vikinä emosta tai näyttiksestä + powerista. Sama ilmiö heti, kun joku peli käynnistyy. Voi olla tietysti normaalia coil whineä:think:
Kyllä tuo taitaa sitten vähän takuuhommilta haiskahtaa :think:
Mitä emoa suosittelisitte 7700k:n kaveriksi? Oon katsellu näitä: Asus Prime Z270-A (156e), ROG Strix Z270F (186e) ja AsRock Extreme 4 (163e). Mikä noista on laadukkain emo pelailuun ja kellotukseen, en tarvitse IX Heron tasoista emolevyä? Saa toki suositella jotain muutakin. Tilaan mindfactorylta, jos päätän ostaa Kaby Laken. Muisteiksi tulee Vengeance Lpx 3200MHz Cl16 2x8 Gb.
Nuo Prime Z270-A ja Strix Z270F on periaatteessa samat emolevyt hyvin pienillä eroilla, Primessä käynnistys- ja memOK-napit. Strixissä et saa muuta lisäetua kuin ROG-teeman. Itse ottaisin ennemmin Asuksen kuin Asrockin jo pelkän paremman biosin perusteella.
Asuksen minäkin ottaisin. Onko tuo virransyöttö parempi vai samanlainen noissa ROG emoissa verrattuna Prime-A:n? Prime A näyttäs hinta/laatu suhteeltaan parhaalta. Onko mitään muita emoja noiden lisäksi, joita kannattaisi harkita?
Suosittelen testaamaan vakauden jollain raskaalla testillä, kuten IBT v2.54 tai vaikkapa prime95. Itselläni näytti näennäisesti 7700k olevan vakaa 1,200v - 1.216v jännitteellä, mutta esim. memtest86 v7.2 ei enää mennytkään läpi puhtain paperein, joten tätäkin kannattaa testata jos sinulla on "ylikellotetut muistit" ja XMP päällä.
Uskaltaisin väittää että noissa on sama virransyöttökin, ainakin kuvien perusteella hyvin saman näköinen.
Nopee kyssäri. Oon asentamassa corsairin 115i cooleria ja takalevyn ku laitan kiinni korokeruuveilla ni koko paska heiluu. Kuuluuko tehdö näin vai käynkö ostaa jotkut kumiset korokerenkaat?
Sen kuuluu jäädä heilumaan, ainakin H100i GTX:ssä jäi myös. Kyllä se sitten kiristyy kun jäähyn asentaa paikoilleen.
Pitääkö liquid ultra vaihtaa jossain vaiheessa kun sitä on laitettu kannen alle? Jotkut sanovat sen kuivuvan parissa kuukaudessa.
Liquid prota ei ainakaan tarvitse, nimim 5+ vuotta kiinni wanhassa I7 920 prossussa.
Se kyllä kuivui kiinni tiukasti, mutta se ei ainakaan lämmöissä näkynyt merkittävästi
Kahteen otteeseen olen kurkannut prossun ihs:n alle miltä ultra on näyttänyt vuoden - puolentoista vuoden käytön jälkeen. Ei ole ollut kummallakaan kerralla kuivunut, vaan aivan samassa nestemäisessä muodossa kuin oli sinne laittaessakin.
Tänään sain kiven ja näytti pyörivän 5ghz@1.36v~ purkat välissäkin hetken aikaa, sitten kun mukaan lämäisi xpm muisteille niin ampu katosta läpi lämmöt.
Tuommoinen 4.6ghz vaikuttaa kipukynnykseltä (OCCT large data noin 70c) jos meinasi muistitkin pitää korkealla ~3733mhz ilman korkkausta.
Melkoista pelleilyä kyllä tämä purkkien kanssa ajelu:)
Joo ainut ohjelma mitä tällähetkellä kokeillu oli toi firestrike ja siinä oli xmp päällä ja muistit 3200mhz. Ei minkäänlaista kaatuilua mutta tuo ei ilmeisesti edes mikään kauhean raskas testi ole
No toi ei ole edes "testi". Antaa vain hyvän olon tunteen että on edes sinnepäin.
Aja IBT v2.54 Very High asetuksella edes 10x, se lukee AVX käskykantaakin eli lämmöntuotto on melko maksimaalimasta.
Sitten Prime95 v26.6 Blendiä pari tuntia niin antaa hyvän infon muistien vakaudesta...
No, kaikki ehdottaa sitä tai tätä testiä vakauden testaamiseen, itse teen noi testit ja sitten eri pelejä niin näkee kestääkö kone pystyssa vai boottaako kesken pelin (liian vähän jännitettä).
DanielK
