Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Täältä löytyisi yksi korkattu 5GHz 1.38v LinX-AVX vakaa 7700K jos joku tarvitsee. Toimii alhaisemmallakin jännitteellä jos AVX-kerrointa tiputtaa tai käyttää ei-AVX sovelluksia.:kahvi: Hinnasta voidaan keskustella.:comp:
Mulla ei suuria muutoksia toi aiheuttanut, edelleen rasituksessa reilusti enemmän jännitettä corella kuin säädetty.
Lämmöt pysyvät parhaiten kurissa, kun asettaa voltaget "Manual" asetuksella. Valitettavasti silloin ei näytä Vcore laskevan levossa koskaan tuosta lukemasta, vaikka kuinka olisi C-Stateja päällä. Vanhassa Z87 mobossa voltit vielä laskivat, vaikka säätö oli manuaalinen.
Pettymys kyllä tämä Z270-A verrattuna vanhaan MSI:n Z87 G45 Gamingiin.
Muistaakseni Vcoren voltit laskevat idlessä, kun pistät cachen minimin automaattiselle.
Just kun luulin 47x cachen olevan vakaa, kone tilttasi kirjaimellisesti tunnin ajon jälkeen. :/ Kokeillaan miten 46 toimii.
@Hiikeri laitapa tuota mun ehdottamaa Prime95-testiä kehiin, niin olisi helpompaa vertailla kuinka hyvä sun/paska mun yksilö on. :)
ps. Binnauskin polttelisi kun Saksan Amazonista Kabyä saisi n. 365,99€:lla (ilmaiset postarit): https://www.amazon.de/Intel-BX80677I77700K-Quad-Core-Prozessor-Basistakt/dp/B01LTI1JEM/
Mulla kävi ihan sama homma :) x46 cachella menty nyt ja ei ole ollut ongelmaa.
Oma cache 46:lla:
Ei näyttäisi olevan mitään vaikutusta minulla. Taitaa tarvita tyytyä tuohon Adaptive voltageen ja ~7c paskempiin lämpöihin.
Adaptivea käytettäessä kannattaa asettaa IA AC Load line ja IA DC Load line arvoon 0.01 niin voltit pysyy lähellä asetettua.
Aa okei, luin että käytössä oli adaptive voltage, jolloin tuo cache minimal auto asetukselle tosiaan toimii ja voltit laskevat idlessä. Mutta manual voltagella eivät voltit laske, vaan pysyvät aina siinä asetetussa.
Tuskin antavat etsiä moista batchia kaupasta. Onnittelut :D
Montas yksilöä ostitte?
Baroni löysi kaksi tappohyvää multicorea vesituloksilla. Ite yhden ihan jees multicoren ja tämä eli yht 4 voisi sanoa.
L639G086, L639G500, L639G517, L641G639 ja L643G240 on mitä itse etsisin.
Ei oikeastaan mitään vaikutusta mulla noiden asetusten kanssa tai ilman.
Juu siis "Manual" ollut nyt käytössä, koska Adaptive asetuksella voltit nousevat liikaa asetetusta arvosta ja lämmöt ovat tästä syystä
korkeat. Adaptivella tosiaan voltit laskee kyllä, kun cpu on levossa.
Sähkönkulutuksen vai prossun elinkaaren takia?
Tahtotila olisi siis "hyvät" lämmöt rasituksessa ja alhaiset voltit levossa, mutta tähän ei nykyisellään tunnu tällä emolevyllä pystyvän (Z270-A). Rasituksessa prossun saama Vcore pysyy samana, vaikka säätää Biosista Vcoren arvoa tietyllä välillä (0.01-0.07) ja offset arvolla ei tunnu olevan mitään merkitystä.
Juu siis "Manual" ollut nyt käytössä, koska Adaptive asetuksella voltit nousevat liikaa asetetusta arvosta ja lämmöt ovat tästä syystä korkeat. Adaptivella tosiaan voltit laskee kyllä, kun cpu on levossa.
Tahtotila olisi siis hyvät lämmöt ja alhaiset voltit levossa, mutta tähän ei nykyisellään tunnu tällä emolevyllä pystyvän (Z270-A). Rasituksessa prossun saama Vcore pysyy samana, vaikka säätää Biosista Vcoren arvoa tietyllä välillä (0.01-0.07) ja offset arvolla ei tunnu olevan mitään merkitystä.
Itselläni on vähän samaa ongelmaa kyseisellä lankulla. Käytännössä nuo AC ja DC loadlinella saatavat jännitteet ovat alhaisemmat minulla kuten aikaisemmassa postauksessani mainistin, mutta ne menevät itseasiassa hieman liiankin alhaisiksi, koska memtest86 rupesi antamaan erroria toisen passin aikana testissä #6 (block move) 4500MHz kellotaajuudella, jota ei aikaisemmin tapahtunut kun jännitteet olivat se mitä emo vakiona survoo prosessorille, virheitä ei myöskään esiintynyt kun palautin asetukset autolle. Valitettavasti tuo memtestin ajaminen kestää tuskaisen kauan, joten ei ihan hirveästi ole aikaa säädellä voltteja ja testailla aina uudestaan.
Käytännössä homma voisi toimia kuitenkin niin, että käyttää noita AC ja DC load line säätöjä, jonka jälkeen pistää offsetilla vaikka hieman plussaa corelle, vaikka +0,01 tai +0,015v ja ajelee testit sitten uudestaan läpi.
Huomioitavaa on se, että load linen arvojen säätäminen vaikuttaa ainoastaan turbotaajuuksien ollessa käytössä, eli vakiokelloilla noista tuskin on mitään apua.
Lisäksi huomasin saman, eli adaptivee saa säädellä miten haluaa, mutta tuntuu siltä, ettei se vaikuta ollenkaan prosessorin jännitteisiin kuormassa jostain syystä.
Tässäpä maksimit mitä löytyi muutaman päivän säädöllä, nyt kuukauden ollut kaatumatta eri peleissä ja testiohjelmissa:
7600k 5GHz @ 1,37V, -2x AVX offset, muistit 3100MHz @ 16-18-18-38-330-1T @ 1.27V.
Tuossa @escalibur prime-testissä max. lämmöt eri coreille 85, 85, 87, 89.
Jimmsin 7600k-bundle jossa Z270H, Kingstonin 2666 Fury 2x8GB -muistit + jäähynä NH-D14.
Planetside 2 on peleistä ehkä eniten CPU-bound, pahimmassa indoors-ruuhkassa käynyt minimissään 35fps, yleensä minimit on peruskahinassa siinä 50-60 tuntumassa.
i7:n HT ei varmaan tähän auttaisi? Jokuhan voisi 7700k:lla testata HT päällä/pois jos haluaa :)
Tää L641G639 olisi aivan älytön jos neljäs ydin ei olisi muita selvästi heikompi. 3core6thead 5.4/5.1 cinebench menee läpi 1.37 voltilla...
Täällä mennään nyt tämmöisellä 24/7 setillä. 7700K 5130MHz muistit 4220-16-16-33. Vcore 1.36V/1.40V. RealBench testin HandBrake ajo vaati aika paljon jännitteen nostoa. TR:n LGM saa just jäähdytettyä tämän, piikit jää testeissä alle 90. Jos saan tuon korkattua, niin ehkä tuosta saisi vielä lisää irti.
@Hiikeri ajappa sun RealBench testi uudestaan ennen kuin punaleiri huomaa :) Huomasin että ilmeisesti RealBench bugittaa aloituksessa ja Image Editing pitää ajaa tuplana.
Jep, alkaa kyllä pikkuhiljaa huumorintaju loppumaan tämän lankun kanssa. Tiputan asetettuja voltteja Adaptivella Biosista -> prossun saamat voltit rasituksessa kasvaa.
Kuinkas nopeasti näiden Kabyjen kuuluu lämmetä? Eilen kasasin uuden koneen, prossuna 7600k. Lämmöt heittelivät softien asentelujen aikana 30 - 60 välillä, prossun käyttöaste maks 80%. Idlenä oli siinä 30 tienoilla. Ei se muuten mutta lämpö näytti nousevan 30 -> 60 noin sekunnissa. Jäähynä SilentiumPC Spartan Pro B HE924. Tsekkaan kontaktin uudelleen myöhemmin. Ehkä alimitoitettu jäähy mutta ei se tuntunut juuri lämpenevän.
Emo Asrock Z270M-ITX/ac.
Ilman korkkausta on vaikee saada prossusta lämmön siirtymään jäähyyn oikein. Itellä oli kans lämmöt samaa luokkaa ja jäähy kylmänä. Korkkauksen jälkeen toimii ku lämpöpatteri. :) Ja toi taitaa olla normaalia kun lämmöt vispaa sekunneissa. Taitaa olla speedsteppauksen "ominaisuus"?
Ikävä kyllä asia on edelleen näin. Korkkaamattomana nesteen lämpötila loopissa oli 31 astetta. Korkattuna 36.
No enpä osannut ajatella että tilanne on näin huono. Eipä ole ollut moista ongelmaa i5-3570K:lla.
Pitää vähän testailla miten tuo toimii. Ei kai tuolla mitään IBT:tä uskalla edes kokeilla.. Toivottavasti kontaktissa on jotain häikkää.
Siellä on se tilalämmitin sormenkynnen kokoisella alueella. Ihan normaalia että lämpö heilahtaa rasituksen mukaan voimakkaasti.
Näinhän se on. Onhan tuossa lisäksi isompi TDP ja 3570k:ta mulla jäähdyttää Phanteks PH-TC14PE :P
Noniin, nytpä alkaa pikkuhiljaa löytymään ne 24/7 asetukset:
5000/4800mhz ja BIOSissa Vcore 1.4V Työpöydällä liikkuu 1.395-1.408V välissä. Pitänee kokeilla astetta alemmalla LLC:llä ja 1.39V. 5.1ghz lähdin hakemaan ja se vaatiikin jo 1.43V BIOSissa ja 5.2Ghz en edes kokeillut. Cinebenchin varmaan läpäisevät paljon pienemmilläkin volteilla.
E: Ja tosiaan cache ei kellotu ainakaan itsellä tuon lähemmäs 1:1 suhdetta coren kanssa. Ehkä isommilla volteilla, mutta en ainakaan vielä jaksa lähteä jahtaamaan 5000/5000 asetuksia.
E2: Ja volttien viilailua:
E3: Linx vakaaksi nähtävästi Herolla alaraja 1.38V 5000/4800mhz asetuksilla. Sittenpä muistit mukaan...
Prossu tietysti korkattu ja vesijäähdytelty?
Miten voi olla noin pienet Gflops lukemat kun 4,6Ghz 6700k 2600Mhz muisteilla ottaa ~40% enemmän? Ajeletko hessu niitä muisteja 2133Mhz kuten aiemmin sanoit? Mielenkiintoista nähdä mihin tulokset nousee kun muistien kellot nousee. Kovin moni ei ajele LinXiä vakauden testaamiseen ja mukava nähdä miten omat tulokset vertautuu muiden tuloksiin.
Ei taida olla mitään vikaa mulla. Ajelin firestriken läpi ja maksimi lämmöt CPUTIN oli HWMonitorilla 70 astetta. Package 71 astetta ja kuumin core 72 astetta.Kehitys kehittyy ja näin ne nykyprossut sitten toimii :)
Kaiketi ihan normaalit lämmöt, joskin se, onko ne nyt hyvät, välttävät vai korkeahkot, riippuu toki kelloista ja jäähystä.
Tossa aiemmin mainitsinkin eli 7600k vakiona ja jäähynä SilentiumPC Spartan PRO B HE 924. VCORE näkyy olevan maks 1.264v, onkohan tuo paljon vai vähän vai normaali? Emo vakioasetuksilla, mitä ikinä ne ovatkaan :D
E: Kellot maks 4,2 ghz
Mitkähän tällä Asus Prime Z270-A lankulla on optimaaliset asetukset, jos haluaa lämmöt mahdollisimman alas ja ajaa normikelloilla, eli 4,2/4,5GHz?
Kokeilemalla selviää. Lähde vaikka 1.25V manuaalilla laskemaan 0.01V pykälissä alaspäin ja aina välissä testaat Linxillä/Primellä ~30min. Jos vakaa niin taas pykälä alaspäin. Mikäli ei pysy vakaana niin sitten pykälä ylöspäin.
Siis meinaat, että kaikki muut asetukset defaultilla, mutta manuaalisesti vain jännitettä alaspäin? Ei muuta?
LLC levelit ym. pitää toki säätää. Ketjusta löytyy Kaby Lake OC guide jossa kaikki olennaiset asiat selitettynä.
Se on lukastu. Eli ilmeisesti pitäisi käyttää adaptive modea ja lyödä sinne jännite. Adaptiven alta löytyvää Offset voltage valintaa en ymmärrä.
Laitoin biosista Adaptive moden, asetin voltageksi 1.18 ja CPU offset voltageksi 0.002 eli adaptive mode CPU core voltage kohdassa lukee nyt 1.182V.
Ohessa on kuva noin 10 min Prime ajelun jälkeen. Miksi jännite nousee kuitenkin 1.239 V asti ja mikä on tuo järkyttävän suuri VCORE 2.27 V lukema tuolla emon alla. Onkohan jokin vialla? Sori olen vähän pihalla näistä hommista. En ymmärrä mikä järki manuaalisessa jännitteensäädössä on, jos jännite on kuitenkin ihan jotain muuta.
Mikä versio primestä? Kyn käytät adaptive voltteja niin AVX:ää käyttävät sovellukset aiheuttavat volttien nousua asetettua korkeammalle.
edit: itse käytän monitorointiin mieluummin HWInfoa kuin HWmonitoria.
Nyt en ole kotona, niin en pääse tarkastamaan... Millä tätä kannattaisi sitten testata Primen sijaan?
Mielenkiintoinen tieto, että esiintyy juuri AVX:llä. Onko tähän jotain lähdettä?
Primen versio 26.6 ei käytä AVX:ää. Toinen hyvä ohjelma on Realbench.
Myös viimeisimpiä Primen versioita voi ajaa ilman AVX:ää. Ohjeet undoc.txt:ssä ohjelman kansiossa.
27.9 näyttäisi olevan
Testit ajetaan manuaalivolteilla, sitten kun vakaat kellot ja riittävät voltit on löydetty niin sitten vasta laitetaan adaptivelle.
Eipä tollakaan saa täysin optimaalista tulosta. Testailin tosiaan lämpöjä ja kelloja manuaalilla, kun asetukset olivat hyvät vaihdoin Adaptivelle ja huomasin, että esimerkiksi kaikissa peleissä ja nettiä selatessa voltit paukkuvat tuon annetun maksimi Adaptive voltagen yli.
Eli kyse ei ole vain AVX-ohjelmista...
Ripanderi
