Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Jeesatkaas vähä...eli ostin jimmsiltä ton 7600K blundlen missä asuksen Z270H emona. Yritän nostaa kerrointa mut aina ku tulee winukkaan ni aina sama 38. tosiaan kaikki virransäästö hömpötykset speed steppingit, c-statet sun muut hömpötykset pois päältä. missä vika siis? ideoita?
Ei käytä turbotaajuuttaa työpöydällä? Edit. melkein kuva bioksesta vois auttaa enempi, voisit myös kokeilla heittää defaultit f5 ja nostaa pelkkää coren kerrointa bioksesta ja jättää noi muut koskemattomiks.
Nalle-tahna tuli Irkkuista, eli jospa viikonloppuna korkkaisi tämänkin yksilön. :)
Tätä itse asiassa testasin taas heti postauksen jälkeen ja nyt nousee kerroin. Mut jännä vaan et nyt ku on noi virransäästö asetukset päällä deafultin jäljiltä ni silti pysyy kellot ja voltit kokoajan tapissa vaikka kone vain idlaa. Jotain vikaa tos biossissa tai itse emossa kyllä mielestäni on. Aikasemmin kun defaulteille pistelin ja uusia asetuksia ni saatto olla ihan eri asetukset boottauksen jälkeen päällä...updatennu biosin myöskin.
Tuli delidattua prossu ensimmäistä kertaa. Jotenkin kusin puhdistuksen tai CLU/lämpötahnan laiton kun lämpötilat näyttää tältä stockilla loadissa:
Ennen delid oli max noin 77C.
Pitää koittaa huomenna uudestaan.
Otin pikaisen testin laskemalla muistien nopeuden 3200MHz > 3000MHz, eli niiden XMP taajuudelle. Vaikuttaa selvästi lämpöihin. VCCIO ja system agent voltage molemmat autolla, nopeuden ollessa 3200MHz nousivat 1.2v, nyt 1.44v.
Prime95 smallissa aiemmin pari kuuminta ydintä nousi hiukan yli 80c, nyt kaikki pysyi sen alle jäähyn tuulettimien pyöriessä 1100-1150rpm. Ei huonommin korkkaamattomalta 5GHz kellotetulta prossulta.
Tämän testin jälkeen kävin vielä manuaalisesti laskemassa VCCIO:n ja system agent voltagen @1.1v. Hyvin näyttäisi toimivan.
Ja tämä ei ollut vakaustesti, vakaus on testattu jo aikaisemmin pitemmillä testeillä monella eri ohjelmalla. Tsekkasin vain nopeasti vaikutuksen lämpöihin.
    849,7 KB · Luettu: 75
    898,7 KB · Luettu: 74
Mitenkäs muilla i7-7700k omistajilla on lämmöt? Mikä on ns. normaali idle-lämpö ja mikä kova rasituslämpö? Mulle näkyy olevan esim. tätä naputellessa lämmöt siinä 40 c pinnassa, mutta Prime vetäsee yli 80 c. Vakiokelloilla mennään...
7700k + true spirit 140 + scythe glidestream 140:
idlaillessa desktopilla: 27C-30C
keskiraskas kuorma: ~70C
p95 28.10 small fft (fma3): 78-88C
Kannattaa lukaista toi ohje mikä on jo linkitetty aikaisemmin: The Kaby Lake overclocking guide - Edge Up
Eihän sulla ole virranhallintaa säädetty winukassa performancelle, koska silloin noi pysyy tapissa koko ajan..? Ei oikein muuta tuu mieleen jos coren kellot ei tipu.
Samalla setillä mennään täälläkin. Tuolla z270-A:lla tuo DRAM Voltage ilmeisesti nostaa myös jotain piilossa olevaa arvoa (CPU PLL?), koska 3200MHz/1.35 nostaa lämmöt yli kymmenellä asteella ja yksi core käy 10 C kuumempana kuin viilein core (memory controller?). Lämmöt 4800MHz/1.26 + kellotetut rammit on välillä 69-80 C. Luulin aluksi että että laitoin nestemetallit huonosti, mutta kun laitoin rammit 2133MHz/auto jokainen core on samassa testissä 60-62 C välillä. Jäähynä NH-d14.
Testailin vielä tähän liittyen, niin huomasin että jos laitan DRAM voltageen mitä tahansa suurempaa kuin 1.2 niin lämmöt nousevat keskimäärin 10 asteella ja core3 meinaa karata lämmöillään muista vielä enemmän.
Kertokaas muut Asus z270-A:n omistajat onko vastaavaa ilmiöö? Tietäis vaan että onko bios-päivityksellä korjattavissa vai meneekö mahdollisesti RMA.
Pistin nyt toistaseks 2666mhz/1.2 niin pysyy lämmöt paremmin kurissa. Muisteina g.skill 3200MHz CL16.
Mulla taitaa xmp profiili nostaa lämpöjä noin 5-astetta. Tosin mulla 4.9ghz @ 1.35v ja lämmöt maks 80 astetta, pelikäytössä ei mene yli 72 kuumin core. Joten kuulostaa kyllä aika kovilta noi sun lämmöt.
Edit. muisteina 3200mhz cl14 tridentit
Mulla käyttäytyy samalla tavalla kyseisellä lankulla. Lämmöt on +10 korkeemmat ja varsinkin yhden coren osalta. Taitaa olla tämän emon ominaisuus. BIOS-päivitystä odotellessa.
Pikaisesti testaamalla itellä ei tämmöstä ominaisuutta/ongelmaa ole G4560&Z270-A kombolla. Testailin Dram-voltagea (1,2V, 1,35V ja 1,45V) System Agent ja IO-voltagea (1,1V ja 1,25) ja muistien taajuutta (24xx MHz ja 34xx MHz) säätelemällä. Windowsissa sitten ajoin eri yhdistelmillä kierroksen cinebenchia ja lämmöt olivat joka rundilla parin asteen sisällä toisistaan. Tuulettimet pyörii kokoajan samalla asetuksella.
Millaisilla jännitteillä saatte 5GHz (tai yli) 24/7-käyttöön? Nuo "Cinebenchit" yms. ovat kivoja mutta eivät välttämättä kerro todellista 24/7-vakautta.
1.43v, paska kivi ja/tai huono emo.. :)
(OCCT Small data set: 2 tuntia, manual voltage, LLC 5, Asus z270-A, xmp päällä.)
Himmasin tosin ja nyt 4.9ghz @ 1.35v adaptive voltage ja asuksen oc-guidesta otettu adaptiven käyttöön vinkit.
Erot vielä occt, testien välillä:
It is the size of the data set OCCT will use during testing.
Small uses a very small (duh) set, which will use only a small portion of ram, and calculations will mostly take place in the CPU Cache. It will generate the most heat, but as it tends to only test the CPU, is overall a tad less efficient at detecting errors
Large uses a much larger data set, and will test thus the CPU, RAM, and/or chipset. It is thought to be the most efficient all-around mode to detect errors
Medium, as its name states, stands in between.
Olenkin jo pariin kertaan huudellut, mutta 1.280v, rasituksessa piikkaa välillä 1.296v mutta ensimmäinen on se mikä on biosista asetettu. LLC tasolla 6.
Omaan makuuni tuo ASUS Prime Z270-A levyn bios on kyllä tosi sekava. Siis mistä ihmeestä voin yksinkertaisesti nostaa prosessorin kellotaajuutta?
Mitäs sekavaa siinä on? Tweakingille on kokonaan oma välilehtensä. Ethän pyöri pelkästään EZ-modessa? Siitä pääsee varsinaisiin säätövalikoihin painamalla F7.
nostamalla core ration haluamaksesi. stokkina se on sen 42. kato tuosta vähän ylempää linkki asuksen kellotusoppaaseen, sen kun kahlaat niin varmaan pääset alkuun.
Joo Advanced asetukset ovat kyllä löytyneet, mutta jotenkin tuo vaan tuntuu tosi sekavalta. En ole omistanut Intelin prossua yli kymmeneen vuoteen ja tässä biosissa on ihan pirusti nippeleitä ja nappeleita verrattuna edelliseen.
Prossu korkattu ja nyt sitten kovaa ajoa. :)
Tarkistin pikaisesti miltä näyttää lämmöt @ 4,8GHz & 1,280V:lla
Huomenna jatkuu.. ;)
Laitan tänne pienen kysymyksen. Olen hommaamassa htpc käyttöön i5 kaby lake prossua. Tuohon kävisi minulle tehoiltaan 7500T malli, mutta 7600K mallin jälleenmyyntiarvo on varmasti parempi myöhemmin. Emoksi tulossa joka tapauksessa z270 piirinen emo, joten onko järkeä hommata 7600K ja alikellottaa sitä tarvittaessa jos haluaa hiljaisemman ja vähävirtaisemman kokoonpanon vai kannattaako sitten suoraan valita 7500T?
En tiedä mitä meinaat tehdä kyseisellä HTPC:lla, mutta itse hankkisin Intel NUC:n (tai vastaavan) HTPC:ksi. Kuluttaa vähemmän sähköä, vie vähemmän tilaa, on hiljaisempi/äänetön, prossun näyttis jaksaa kiihdyttää jopa 4K materiaalia jne.
Tiedän kyllä nucit ja sellainen ei tässä tapauksessa sovellu käyttöön valitettavasti. Tuosta omasta htpc:stä tulee melko monipuolinen työkalu, joten siksi kasaan. Tulee siis perus netflix käytön lisäksi kevyeeseen pelaamiseen, uhd blu ray pyöritykseen yms. Nuc karsiutuu jo siis optisen aseman kohdalla pois, sillä en halua ulkoista asemaa.
Kyselin Asukselta tästä ja vastauksena tuli että "working as intented" :shifty: En oikeen tiedä miten tuohon pitäisi vastata. Kuitenkin parin sadan lauta ja muissa saman hintaluokan (ja valmistajan) emoissa tuo CPU PLL-säätö löytyy.
Nyt on @TheBaron lähettämä i7 ja CustomIHS asennettu.
Liimat rapsuttelin pois, normi määrä CLU:ta sirun päälle ja ohkanen kerros sinne kannen "monttuun".
Ihan normaalilla menetelmällä painoin prossun kiinni, eikä edes hirvittänyt.
Nyt ekat rasitukset IBT:llä ajettu ja täysin tasaisina pysyy corejen lämmöt.
Ostin ihan mielenkiinnosta Asrockin Taichin emolevyksi.
Kohta testit käyntiin. Saapahan tännekkin kokemuksia muistakin kuin Asuksen lankuista. :tup:
tännekkin tuli ihs. yhteen reunaan oli tullu joku kopsu, oli tuossa jäähdytys pinnassa sen takia pieni patti ku just käyny tohon niinku kulmaan.
pikkusen näytin kynsiviilaa niin sai matalaksi.. nyt siinä kohtaa on vähä naarmua, mutta se nyt on vaan visuaalista toisinku se patti, se ois korottanu jäähyä irti ihs pinnasta.
testaamaan ei pääse ennen ku saan uuden emolevyn.. :tdown:
Olen tässä vähän kahden vaiheilla lankun valinnassa, osaisitteko suositella jompaa kumpaa näistä:
Asus ROG MAXIMUS IX CODE, ATX -emolevy - 379,90€
tai
MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM, ATX -emolevy - 399,00€
Revikat on luettuna, mutta kiinnostaisi millainen konsensus on käyttäjien keskuudessa. Olisin kiitollinen mielipiteistä.
Asus on aina varma valinta jos puhutaan ohjeista ja opastuksista. Eiköhän molemmat emot aja asiansa, mutta MSI:n kohdalla voi tulla haasteita mikä Asuksen jännite olikaan MSI:n bioksessa jne. Se miten paljon tämä on oleellista sulle on taas toinen asia. :)
ps. Onko joku löytänyt sopivaa mustaa silikoniliimaa IHS:n takaisinliimaamiseen? Ilmeisesti tässä olisi yksi vaihtoehto: Permatex RTV-silikoni musta 80ml | Motonet Oy
tai
Miksi edes mietit noita kun Apexin saa halvemmalla?:confused: Toki peruskellottaja pärjää vähemmälläkin, mutta ennemmin APEX kuin kumpikaan noista, ellet sitten tarvitse yli 64 gigaa muistia.
Eikös se Apex ole E-ATX kokoinen?
On se. Joidenkin mukaan Apexin hyödyt ilma- ja vesijäähyillä ovat mitä ovat. Emo on suunnattu extremekellotukseen, joten itse valitsisin emon hinnan, tarpeellisten liittimien ja riittävän laadukkaan virransyötön mukaan. Eikä siinä mitään jos Apexin hinta on ok, E-ATX emo mahtuu koteloon ja 2-muistislottia on riitävästi. Ei muuta kuin ostoon.
Hintaero saksassa Coden ja Formulan välillä 20e, joten onko kannattavaa ostaa Formula, vaikkei laittaisikaan virransyöttöjä vesille? Nouseeko VRM lämmöt korkealle? Herosta puuttuu WiFi antenninpaikat, eikä PCB ole omaan mieleeni, joten näitä kahta olen miettinyt.
Näitä ei ole mitään järkeä ajella vesillä. Apexia voi käyttää ilman virranssyötön heatsinkkiä lainkaan kevyessä käytössä ilmalla.
Mikäli et meinaa tavoitella kellotusennätyksiä ja harrastaa ns. extreme-kellotusta, en usko että noissa ole juurikaan eroja. Kuten aiemmin totesin valitse emosi sinun omien tarpeiden mukaan ja jätä muut seikat vähemmälle.
ps. Tässä futismatsin katselun aikana kokeilin signun prossun kulkua ja pelottavan lupaavat lämmöt "pikku" Kraken X52:lla (huom tuulettimien RPM:t):
Huomenna pitää testata buuttaako kone 51x ja 52x kertoimilla jne. :)
(Rankemmat vakaustestit ja jännitteen viilaus alaspäin vasta maksimikertoimen löydön jälkeen.)
Tämä pitää paikkaansa, harmi että tuon asrockin MOCF:n saatavuus on romahtanut koska käytännössä paras emolevy prossun viritykseen, ja käytettynä menee aikalailla 150-210e.
:eek: 5520mhz 1.488v apexilla 9c vedellä, olisi mocf:llä 1.44v varmaankin. L643G240. @Asmola @Hessu @Yolavi @koneksi @Sampsa
Eikun 1.52V sisään kokeilemaan meneekö 5600mhz.;) Tee ihmessä ihan kunnon reviikka apex vs mocf. Sama prossu samat taajuudet ja katso miten paljon jännite-eroa emojen välillä on. Apex tosin muistien osalta voi yllättääkin.:rolleyes:
Kaikenkaikkiaan kova yksilö sulla. :)
Pahus, on varmaan tullu siinä taiwanin lähetyksessä. Tuli kaikki yhdessä pahvikirjeessä ilman kunnollista pehmustetta.
Testit isolla jäähyllä vielä tekemättä;)
Ei ole mun tuo, saan tosin L643G240:n joten odotan millainen tulee.
Apex vs mocf on tulossa jo kunhan @Sampsa saa artikkelin kasaan. Muisteissa apex on kaikista paras.
Kappas. Katoin, että sinun prossu. Ihmettelinkin, että kylläpä nopeaan tuli perille.:rofl:
Artikkelia odotellessa... :)
Ja taas jatkoa tälle: "What it comes to drastic changes in the bios itself, that is unlikely to be added to this motherboard. There are different features for different boards and their bioses and in this case R&D opted to go for the route that allows greater HW compatibility for the mems used instead for supreme OC results."
Ei kai se auta kun pistää emo vaihtoon jos tämän asian haluaa fiksata :tdown: Ikävä homma, muuten kyllä kelpais ominaisuuksiltaan.
Asuksella tosiaan on omat R&D tiimit jokaiselle emolevy-sarjalle. Näin ainakin OC3D:n arvostelu mainosti. Ilmeisesti tällä kertaa ROG/Maximus tiimi saanut biosit parempaan vireeseen kuin STRIX tai Prime.
shafigh
