Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
@nri @qazserNOS
Nyt tipahti idle jännitteet.
Mulla oli Min/Max Cache Ratio 43
Vaihdoin Min > 8, idlessä noin 0,7V. Saa nähdä kuinka toimii.
Asetukset muuten:
7700k@4.9Ghz
Adaptive
Additional Turbo voltage 1,27
offset voltage 0.001
Katsoin myös tuon VTT:n josta @Hiikeri mainitsi, oli Auto:lla 1.15V.
Edit: ix hero, bios 0701
Puhut siis nyt VCore + yleisistä Z270 ylisuurista VCCIO/VCCSA jännitteistä? Nyt tämä uusin huomioni koskee taas VTT jännitettä.
Juu ymmärsin. Tarkoitin lähinnä, että muillakin valmistajilla on julkaisubiosseissa häikkää volttien kanssa yleisesti. Minulla VCCIO/VCCSA on ihan maltilliset, mutta olisi ihan kiva jos XMP nostaisi noita automaagisesti, että profiilin aktivoimisen jälkeen edes postaisi nätisti. VTT:tä ei oma emo taida edes ilmoittaa...?
Btw, ei kai kukaan ylikellottelija käytä mitään virransäästö eli C-State "maailman-pelastus" säästö juttuja? All-In leluja kun nämä on. :)
Sandykin oli enemmän kuin tarpeeksi nopea. Tapaan kellotella vain tarpeeseen, niin Kabyn kohdalla ajelen vain 4.5ghz alivoltitettuna. Virransäästöillä tulee hieman vähemmän turhaa lämpöä ITX-koteloon. :)
@nri @qazserNOS
Iso kiitos! :tup:
Vaihdoin min cache ration automaagiseksi ja johan idle-jännite putosi tuonne alle 0,7V. Nostinkin tuota cache ratiota ekaa kertaa vasta noin viikko sitten, niin muistin vielä hyvin jännitevaihtelun toimineen aluksi oikein. Nyt jälkikäteen ajateltuna luin juuri tänään tuon cachen käyttävän vcorea, mistä olisi voinut päätellä yhteyden näiden välillä, mutta ei vaan aivot nyrjähtäneet oikeaan päätelmään.
@nri @qazserNOS
Asetukset muuten:
7700k@4.9Ghz
Adaptive
Tein juuri äsken itse saman sattumalta, kun tuli käytyä taas 1 kerrallaan asetuksia läpi. Eli Min. Cache ratio vaikuttaa suoraan tuohon volttien tippumiseen näköjään suoraan. Oppipa taas jotain tästäkin.
@Luumi @Asmola
Onkohan korkkaamisen arvoinen :)
L369G VID 1.203V
Mitattu jännite 1.185V.
APEX :tup:
Minulla oli päivitys 5820K@4,2GHz -> 7700K@5,2GHz pääosin massiivinen päivitys pelisuorituskykyyn. Korkeaan virkistystaajuuteen tottuneena minimi-FPS nousi useammassa pelissä pelattavuuden rajalta hyväksi, esim. Metal Gear Solid V: Phantom Pain noin 80->100 FPS. Ainoastaan Battlefield 1:n osalta tilanne on vähän epäselvä, kun en ole uuden post processingiin liittyvän stutterointibugin takia päässyt samoilla asetuksilla testaamaan.
Vähän kuulostaa oudolta, että Metal Gear Solidissa olisi FPS noin noussut, koska ei ainakaan itsellä tule missään kohtaa pienintäkään FPS droppia 5820K:n kanssa tullut, eli fps on ja pysyy 144 koko aika. Muutenkin melkein kaikissa peleissä näyttiksen usage 99 ja prossun aika matala ja näyttiksenä siis GTX 1070. Sori offtopic, kuulosti vain omituiselta, että 5820k olisi pullonkaulana ollut. Kuulostaa ennemmin epävakaalta kellotukselta jos nuo dropit prossusta johtunut.
@qazserNOS Minä en olisi päivittänyt neliytimiseen prossuun, mutta kukin tehköön niin kuin haluaa ja hyvä jos on fps noussut.
Upgrade to 7700K was a let down!
So you downgraded from a 6c12t setup to a 4c8t setup and you're telling us youre disappointed with the loss of performance?
I apologise but you must be a special kind of stupid
Hyvä päivitys :rofl:
Ei minullakaan mitään droppeja ole ollut, FPS on vaan jatkuvasti tuossa sadan paikkeilla ja jopa yhdellä GTX 1070:llä käyttöaste on keskimäärin 80% luokkaa. Tämä siis Phantom Painissa 1440p-resoluutiolla ja maksimiasetuksilla. GTX 1070 SLI:llä olen löytänyt varsin hyvin CPU-pullonkauloja.
Kellotaajuus nousi päivityksessäni tasan gigahertsillä ja äärimmäisen harva peli osaa hyödyntää 6c12t-prosessoria. Eniten pelaamani peli War Thunder (yli 2100 tuntia) rasittaa kunnolla tasan yhtä ydintä. Mihinkään muuhun raskaaseen laskentaan kuin peleihin en tätä konetta käytä, joten mitään suorituskyvyn laskemista ei ole tapahtunut. Ennakkoon odotin suorituskyvyn paranevan selvästi ja silti yllätyin positiivisesti lopputuloksesta.
Tuo linkkaamasi ketju on aikamoista vittuilua ja mutuilua täynnä oikean mittausdatan sijaan.
Kerran menin kyseenalaistamaan korkkaamisen "tarpeellisuuden", mutta taidan vetää sanani takaisin. Hieman houkuttaisi sen tuoma viilennys :drool: Kuva 2.5h prime95 ajon jälkeen.
Tossahan tulee heittämällä noin 25% enemmän fps pelien tiukimmissa paikoissa. nimim. myös 6 coresta päivittänyt. Tosin ylikellotetusta X5670:sta päivitys ylikellotettuun 7700k prosessoriin toi noin 70% lisää fps, ainakin starcraftissa ja wowissa :p
Hei.
Millähän jännitteellä kannattaa lähteä kokeilemaan alkuun jos 7700k lähtisi hakemaan 4.8ghz kelloja? Lankkuna toimii z270-F ja coolerina kraken x52, olisiko joku 1.25 hyvä alkuun? Tarvitseeko lähteä mitään muuta muuttamaan kuin jännitettä manuaalille ja core ratioo?
1.3v on ihan hyvä lähtökohta. Youtubessa on der8auerin asus maximus apex+kaby lake 5ghz oc guide, voit referoida asetuksia siitä.
Mitenkäs tuo rasitus uusin prime95 vaan käyntii vai kannattaako käyttää jotain vanhempaa versiota yms?
Jos käytät pienempää kerrointa AVX:llä niin siinä tapauksessa ei-AVX tukea omaava Prime95 versio lienee paras, tai sitten käyttää Intel XTU:n tai RealBench-stressitestejä.
Ultracoolit ja korkkausvermeet saapuneet. Iltasella piti päästä tosi toimiin, mutta sen verran jo soosia nautittu ettei uskalla alkaa räpeltämään. :rofl:
No niin. Uusi prossu koneeseen ja buutti alkoi toimimaan. Asetin muistit -> 3600 ja jännite 1,36V -> Windows käynnistyi mitä kummalisempaan BSOD:iin. Safe Mode ei toiminut ja joka buutissa BSOD valitti eri .sys-tiedostosta. -> Muistien nopeus "Autolle" -> Windows toimii normaalisti. Aika pirun epävarma olo on edelleen missä kunnossa muistit tai emo on. Seuraavaksi pitää asettaa speksatut latenssit käsin ja toivoa että sillä pysyisi pystyssä.
Vanhan prossun osalta on yhä mysteeri, mitä tein väärin. Prossu on kuitenkin toiminut korkattuna noin viikon kunnes se kuoli tai "kuoli". Nestemmäisen metallin "valuminen" on ainut looginen ajatus mikä tuli mieleen mutta avauksen jälkeen metalli oli kyllä paikoillaan.
Uusi prossu saa olla korkaamattomana hetken aikaan, ettei vain tällekin käy samoin. Katsotaan korkkausta viikon-parin päästä jospa siihen mennessä Asus panostaisi Bioksen hiomiseen.
ps. Jos tämä tosiaan kuoli se on kenties ensimmäinen hajoittaman komponentti sitten 2000-luvun alun Thunderbirdeineen ja shimmi-virityksineen. :)
Naked homma ei ole ihan niin läpihuutojuttu, kuten ite huomasin jo 3770k kanssa.
:( @Asmola @koneksi @TheBaron @Sampsa
Rupeaa olemaan Apex artikkeli pitkällä, mutta alla olevat lukemat saavat odottaneen harmistumaan. 5.2/5.0 vcore vaatimus asrock z170m oc formula VS Maximus 9 Apex:
Asrock M OCF:
M9 Apex:
Ihmeen isot on erot, ASRock on osannut tehdä jonkin asian selvästi Asusta paremmin. Tästä päätellen @TheBaron in 1.20v prossu olisikin tuolla ASRockilla 1.155v, jos tuo on ihan yleinen ero, mutta onhan emolevyissäkin hieman yksilöeroja.
Osaatko luumi sanoa miten paljon eroaa tuo normi oc formula vs m oc formula? Tuota m lankkua ei tunnu löytyvän enää myynnistä. Mietin että olisikohan fiksumpaa laittaa halpa asuksen prime kiertoon ja yrittää saada pienemmät voltit ihan emon vaihdolla. :) Enää en ihmettele miten se skylake ei kulkenut ihan samoilla volteilla pro gamerillä kuin tuolla mocf emolla... :D
Dodiin, delit suoritettu. Lämpöjen osalta:
- Kaikkien ydinten lämpö tasaantui, ennen core 1 ja 4 välillä oli jopa 18 asteen ero
- IDLE tippui n. 10 astetta, asettuen kerkimäärin 35 c nurkille (35-35-33-34).
- LOAD lämpö tippui n. 16-18 astetta asettuen n. 80 c nurkille (82-78-80-77).
Samat asetukset ennen ja jälkeen deliddauksen biosista 5GHz @ 1.36v (bios)
Onko joku teistä käyttänyt Thermal Grizzly Conductonaut-metallia Liquid Ultran sijasta?
Tilanne on nyt se että Z270E lähtee mitä ilmeisemmin takuuseen, ja olen tässä pohtinut josko vaihtais kokonaan toiseen lautaan. APEX tietysti kiinnostaa mutta saatavuus on mitä on, mutta CODE olis tarjolla heti. Onkohan noilla juuri muuta eroa kuin että CODEssa tulee wi-fi ja BT?
On tuo ihan yleistasolla havaittavaa, jotkut sanoo että asrock huijaa mutta yleismittaria on vaikea huijata.
Kyllä M olisi se parempi vaihtoehto, käytettyinä näkyy mutta juu yllätyin että on ruvennu katoamaan retailista.
Olishan se kiva koittaa millä menee M OC Formulalla..
Testit Korkattuna
@Rauf it's a keepper:D
Testit Korkattuna
Jos toi mitattu 5.4ghz on 1.41v asuksella niin MOCF:llä varmaan 1.36v. Tollanen olisi yksi niitä ainoita mahdollisia 5.4 arkiprossuja.
Mietin tässä että jos pistäisi Ivyn kiertoon ja pistäisi tuon Jimmsin bundlen tulemaan. Onko tuosta emosta (Asus ROG Strix Z270H) mietteitä? Omiin tarpeisiin kaikki tarpeellinen lankusta löytyy mutta tuo prossun virransyöttö vähän epäilyttää. Tarkoituksena siis ainakin löysät ottaa pois alkuun mutta ainahan se nälkä kasvaa syödessä.. ;)
Tuossa näyttää olevan hieman karsittu virransyöttö muihin Z270 ROG-sarjan emolevyihin verrattuna, mutta tuskin se muodostuu ongelmaksi, onpahan sentään aito Digi, toisin kuin monien muiden valmistajien/mallien viritykset.
Asmola haaveilee erivärisistä emolevyistä.
Jooo no ainahan nuo saa myytyä jos persiilleen menee. Pistetään tilaukseen ja sitten itketään jos punainen leiri sattuisi kerrankin yllättämään. :vihellys:
En olisi vielä huolissani.
Z170 Power Delivery - Forums - PCPartPicker
Tuli laitettua tänään 7700K ja muut uudet osat tilaukseen NH-U12S:n kera. Tuolla coolerilla ei varmaan tarvi havitella 5GHz sitä vaativilla volteilla ilman korkkaamista ilman, että lämmöt hyppii naamalle? Pitää testailla, jahka saan sen käsiini. 960-sarjan levyillä vaan sen verran huono saatavuus, että tiedä tuleeko ne viikon vai kuukauden päästä.
Edit: mitä enemmän näistä alkaa lukemaan, vaikuttaa siltä, että ajellaan nyt ihan vakioturboilla aluksi ja tarkkaillaan, mitä tuo Asus:n lankku lyö voltteja vakiona, ettei koko prosessori sula. Tuolle emolevylle ei ainakaan ole tullut BIOS-päivitystä korjaamaan mahdollisia ongelmia.
Löytyhän ne 5GHz asetukset. 1.32 Vcore ja 15 min real bench nostaa lämmöt 96c kuumimmassa ytimessä, keskiarvon ollessa 85-89,9c. Kolmea peliä testatessa huiput tippu 73-81c-alueelle.
Vcore on vissiin ihan ok tasoa, mutta korkkaus ei tekisi pahaa... Jäähynä Cryorig H5 ultimate, kolmella kotelotuulettimella.
Sen takia ne manuaalivoltit laitetaan ettei lämmöt karkaa.
@TheBaron @Asmola @Sampsa
Intel to launch new flagship Kaby Lake 7740K and 7640K CPUs in March 2017? - Overclockers UK Forums
Kannattaa miettiä nyt haluaako binnata noita enää paljoa jos Intel harkitsee paremman kaby lake -steppingin julkaisua ryzenin vastaukseksi, TDP yli 100W ja tuossa huhussa i5 saisi HT:n.
Oisko 5.5 arkikelpoisia joukossa :nb:
Olikin parhaillaan työn alla tästä kunnolla taustoitettu uutinen :comp:
Intelin huhutaan valmistelevan vastausta AMD:n Ryzen-prosessoreille: Core i7-7740K & Core i5-7640K - io-tech.fi
shafigh
