Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Oiskohan sulla ollut sillon blokki liian tiukasti päällä, tai sitten ne m4:t johtaneet sähköä. Nakkaan tuon kohta paikalleen niin katsellaan eroja
Ek plokki vakio jousilla.. eli ei se kauheen tiukalla ollu. Johtaa kai noi ek vakiot myös sähköä. Ja mielestäni emossa ei ole kiinnitysreikien kohalla edes maakontaktia joten sillä ei ole väliä
Nyt irtoaa halvalla, 2x8GB G.Skilll Ripjaws V 3200C14 muistikitti 132,73€ sis postit! Suosittelen tilaamaan jos muistit hakusessa.
Amazon.de: Einkaufsangebote: Gskill F4-3200C14D-16GVK Memory D4 3200 16GB C14 RipV K2 2x 8GB, 1,35V, RipjawsV schwarz
Ostin keväällä yhden 2x8GB G.SKill V 3000MHz CL15 kitin ja kesällä toisen kitin noin 80e/per kitti, vieläpä Suomesta Hardwariumilta. Nyt pidetään hyvänä tarjouksena kun ulkomailta tilatessa saa noin 50e kalliimmalla lähes saman kitin. Melko raju hinnanousu ollut näissä lyhyessä ajassa, varmaan jotain markkinakikkailua kun Kabylaket tuli ja Ryzenit tulossa, niin moni päivittää DDR4 alustaan joten otetaan päivittäjiltä rahat pois.
Tai sitten ihan sen takia että tuotanto ei vastaa tällä hetkellä kysyntää. :)
DRAM-muistien hinnat kaksinkertaistuneet ja hintojen nousu jatkuu - io-tech.fi
Offtopic:
No eikö kukaan muu muista kun viime syksynä oli se iso tulipalo jossain yhdessä suurimmista muistipiirejä valmistavista tehtaista ja oli puhetta että tuho tulee vaikuttamaan viiveellä muistien hintoihin, syksyllä kummiskin oli varastoja eikä siksi hintojen nousu ollut välitön.
Osaako joku sanoa kuinka paljon Z270:lla kellottuvuuteen ja vakauteen vaikuttaa 2 muistikampaa vs. 4 kampaa? Houkuttaisi tilata tuohon akvaarioon lisää valoja Trident Z Rgb -tikkujen muodossa, mutta niitä ei ainakaan vielä saa 2x16gb kittinä. Pitäisikö jättää muisti tuohon 2x8gb vai panostaa 4x8gb? :tdown:
On siinä sellainen ongelma, ettei ne välttämättä toimi yhdessä speksatuilla asetuksilla, joudut siis mahdollisesti hakemaan toimivat asetukset itse. Osta ennemmin RGP-nauhaa ja koristele koneesi sillä.:think:
Tarkoitin siis että vaihtaisin koko setin, tarkoitus ei ollut miksailla erilaisia kampoja keskenään. Vaikuttaako tuo 2 vs 4 kampaa tosiaan esimerkiksi xmp-asetusten toimivuuteen?
Nyt alkaa olemaan aika vakaa. 5ghz @ 1.425v (bios) LLC 5. 0.005v vähemmän voltteja ja kippaa puolen tunnin kohdalla. Cinebenchi menee vielä 1.37v ja x264 testi, mutta kippaa instana occt:n.
En tiedä pitäisikö tyytyä 4.9ghz kun menisi aika paljon pienemmillä volteilla. :/ Tosin pysyyhän noi lämmöt ihan hyvin hanskassa.
Vaikuttaa, valmiiksi kireät muistit hyvin suurella todennäköisyydellä vaatii asetusten säätämistä käsin ja täten vakaudentestausta.
Offtopic:
Menen jo vahvasti offtopicin puolelle, mutta menkööt nyt.
Harmittaa kovasti, että kokoonpanoon toivomani 2x8GB 4133/4266 muistikitti maksaa n. 250-300€.
Tässä tulee semmoinen tunne, että kuluttajia jekutetaan hiljaisilla sopimuksilla. Voiko yhden valmistajan tehdasvahinko/tuho tai toisen valmistajan tuotannon painopisteen keskittäminen muihin tuotteiseen tuplata DRAM hinnat?
Kilpailu oli tähän asti kovin kireää, mutta "ikävien uutisten" myötä valmistajat ovat saaneet korotettua hintoja ja mm. Hynixin osakekurssi on tuplaantunut vuoden aikana.
OT Continued:
Esim. Thaimaan 2011 tulvat häiritsivät 2. suurimman kiintolevyvalmistajan tuotantoa. Saivat varmasti vakuutusrahat ja tuotantolinjat korjattua tai rakennettua uudet. Kummasti hintataso nousi kaikilla valmistajilla ja lukkiutui sinne.
Moni olisi voinut luulla vuonna 2010, että esim. 2TB levyn saisi 7 vuoden päästä huomattavasti halvemmalla kuin silloin tai 10 TB levyn samaan hintaan kuin 2TB levyn vuonna 2010.
Ostin ennen tulvia mm. tämmöisen kiintolevyn:
Western Digital Caviar Green 2TB SATAII 64MB - 3.5" kiintolevy
Verkkokauppa.com 22.11.2010
99,90€
Nykypäivänä lähes identtinen tuote halvimmillaan:
Western Digital Caviar Green 2TB SATAIII
89,90 €
Keskihinta näyttää kuitenkin olevan täsmälleen samaa luokkaa kuin 2010.
Apina tuli vihdoin..
Melko kuumana käy omakin 7700K kyllä. Deliddauksen jälkeen pysyy NH-D15s:lläkin jollain tasolla kurissa.
4.9Ghz/1.28v (LLC 6) vaikuttaisi x264:n ja Prime95:n perusteella ainakin tähän mennessä vakaalta. Lämmöt huitelee n. 80-82 asteessa molemmissa.
Kumma ongelma (tai sitten en tajua) itselläni kyllä ASUS Z270G:n ja volttien kanssa. Jos prossun multipleria ja samalla voltteja nostaa vähääkään, niin idle-voltit eivät jostain syystä tipu ollenkaan millään muulla vaihtoehdolla, kuin Auto voltagella. Adaptive/offset/manual voltage + C-statet ja SpeedStep käytössä (prossu downclokaa 800Mhz-tasolle) ei tiputa voltteja ollenkaan, vaan jatkuvasti sama esim. 1.28v käytössä. Samanlaisia kokemuksia kellään?
@nri Mulla ei ainakaan ole tuota volttien tiputtamisongelmaa adaptivella (edit. eli siis adaptiven ollessa käytössä pudottaa voltteja halutulla tavalla idlessä), mutta HWinfo näyttää välillä vcoren piikanneen 4.604v tai jotain sinnepäin. Toivottavasti tuo on vain HWinfon joku virhe lukemissa, muuten aika huolestuttavaa jos oikeasti jännite pomppaa välillä noin korkealle. Emona Asuksen IX Hero.
Onko tuo prime95 mikä versio? Ajattelin vain että onko se näitä AVX2 primejä mitkä kurmoottaa inteliä melko rajusti. Mulla on vielä toistaiseksi korkkaamaton kivi, kellotettuna 5GHz samoilla volteilla ja LLC:llä kun sulla. AVX2 prime95:ssä lämmöt käy lähempänä 90c, vanhemmassa prime95 26.6 versiossa jossa AVX2 ei ole, niin hyvä jos 80c menee rikki. Jäähynä Corsairin H110i GT.
Jep, eniten tässä mietityttää, että onko tämän Z270G:n BIOS:ssa tai muussa jotain erikoista, koska ei keksi itse mitään järkevää syytä, miksei voltit tipu idlessä adaptivea käyttäessä. Tuli vielä suoraan päivitettyä BIOS asennuksen yhteydessä, eikä tullut mieleen kokeilla alkuperäisellä BIOS:lla tuota - ja sitä alkuperäistä ei edes ASUS:n sivuilla ole tietenkään ladattavissa.
Prime95:n versio 27.9 ja vedin sen heti x264:n perään lähinnä kokeilumielessä 1344 FFT sizellä 15min ajan (ei varmasti voi monen mielestä vakaaksi sanoa vielä, mutta ei ainakaan kaatunut :D). AVX negative offset 3 käytössä.
Muistikellot vissiin vaikuttaa aika rankasti Vcore vaatimukseen, itellä 4.7Ghz menee 1.32v tosta jos laskee niin boottaa, mutta kaatuu. Vai ottaako joku muu vastaan.
XMP profiililla 3000Mhz muistit,
Memory Type DDR4
Memory Size 32 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1500.4 MHz (1:30)
CAS# latency (CL) 15.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 17
RAS# Precharge (tRP) 17
Cycle Time (tRAS) 39
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 390
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 4201.0 MHz
Memory Type DDR4
Channels Dual
Ite oon taistellu muistien kanssa kabyn oston jälkeen.
Itellä corsairin 3200mhz 2x8 ja en millään saa noilla nopeuksilla toimimaan.
Aikoinaan oli samaa ongelmaa skylake koneen kanssa ja jouduin sillon tiputtaa g.skill muistit 3000-2800 ja nyt tässä tapauksessa joutunu tyytyy 3200->2800 jälleen kerran että saan vakaaksi.
Ainut mitä en vielä ole kokeillu niin dram voltagea nostaa 1.3530 arvosta mitä bios lyö XMP arvoissa. VCCIO ja VCCSA yms kokeillut tuloksetta. 3000mhz toimii muuten OK, mutta cold boot ongelmaa ilmenee ja asetuksia tippuu defaultille ohjelmista. Olen jo luovuttanu ja jättäny 2800mhz.
Mulla mennyt vähän toisinpäin noiden muistien kanssa, 4x8GB G.Skillin 3000MHz CL15 koneessa, ja sain laittaa noiden nopeudeksi 3200Mhz ajoituksien pysyessä XMP-profiilin mukaisina.
pikanen testi, muistit 2400Mhz ja menee samoilla Vcore asetuksilla 4.8Ghz ainakin, eli vaikuttaa aikatavalla.
Saman havaitisin jo Skylakella, muistit 3600CL16 vaati prossulle noin 0.02-0.03v enemmän jännitettä 4.8GHz kellotaajuudelle kuin mitä muistit vakiona.
@TheBaron kannattaa päivittää emon bioksen (ellet ole jo). Nimittäin oman IX Heron 0501 bios oli ehkä bugisin ever. Osa asetusten vaihtoehdoista näkyi 4-5x riveinä, välillä vaihtoehtojen kirjaimet muuttuivat kiinalasiin kirjainmerkkeihin yms. :) Bioksen päivittäminen korjasi kaiken tämän. Ihmetytti lähinnä mitä ihmettä ajattelivat Asuksella kun pistivät tälläisen "myyntiversion" pihalle. :)
No mitähän helvettiä, huomasin juuri minullakin Vcoren jämähtäneen kelloista riippumatta. Kyllä se vielä viime viikolla toimi oikein! Sen jälkeen olen uusia muisteja odotellessani vaihtanut 2x8Gt muistikammat 4x4Gt kampoihin. 0701 BIOS Asus Maximus IX Herossa ja jännite adaptivella. Huomenna/ylihuomenna pitäisi saapua uudet 2x8Gt kammat, katsotaan toimiiko niillä taas oikein. Veikkaisin tämän emolevyn bugailun liittyvän joko kampojen määrään tai XMP-profiileihin.
Äijät valittelee että viiden gigahertzin kelloilla lämmöt karkaa...
Ostin justiin jimmsin kabysetin (asus z270-a ja 7700k) ja ruuvasin kiinni koneeseen Corsairin H100 jäähyn alle. Ainoa asetus mitä biosista vaihdoin, oli muistien XMP profiili ja kaikki muut on auto/default. Linx tulille ja hwmonitorilla lämpöjen tarkastelua: lämmöt raketoi jo kahdessa sekunnissa yli 90 asteen, testin päätteeksi pakkauksen ja kuumimman coren lämpö oli tasan 100 astetta. Onko tämä vain näin kuuma kivi vai onkohan vesijäähyn kontaktissa jotain vikaa? Laastina on käytetty Liquid Ultraa.
Usein Asuksen emoilla vcore on hiukan turhan korkea oletusasetuksella, eli kannattaa sekin jollain softalla tsekata että kuinka korkealla vcore käy noissa stressitesteissä. Jos tuo jännite käy esim. 1.3v tuntumassa tai sen yli, niin se on turhan paljon tuon kiven vakiokelloille ja suosittelen vcoren laskemista biosista käsin.
Lisäksi kellottaminen ilman korkkausta on lähinnä ajanhukkaa.
En nyt sanoisi että ajanhukkaa.. Itsellä korkkaamaton 7600k kellotettu 4,8GHz ja lämmöt ilmajäähyllä max 67. Korkkaus tulisi ajankohtaiseksi jos hakisin 5GHz kelloja. Tämä ainakin oma mielipide.
Nämä tuntuvat auto asetuksilla työntävän tarpeettoman paljon jerkkua corelle. Hae vaikka manuaalisesti 1.2v vakaat 4.7/4.8ghz niin lämmöt tippuu ja vauhti kasvaa.
Toki siitä jäähyn kiinnityksestä kannattaa varmistua myös.
Jes, kiitokset molemmille tämän varmistamisesta. Hwmonitorista olin katselevinani 1.3x voltin jännitteitä, mutta nyt en ole ihan varma oliko se juuri Vcore. Pitääpä töiden jälkeen laittaa Vcore manuaalisesti ja katsella asiaa uusiksi.
Prime95 Small testissä 67C?
Niinköhän se tuli paskottua oma 7700k. Delid toolilla korkkasin ja kaiken tein omasta mielestä viimesen päälle. Mutta ei postaa. 00 q-codea tulee.
Prossun Core ja piiri aivan ehjät, että mikähän mahtoi mennä pieleen?
Testasitko kokoonpanoa ennen korkkausta? Onko PSU:n 8-pin 12V johto kytketty kunnolla emolevylle?
Oli käytössä pari viikkoa, ennen korkkausta ja toimi hyvin. Tuntu olevan kulkuakin, vaikka lämmöt lähenteli 95.
Riisuin emon kotelosta pois, ja kahdella eri virtalähteellä sama tulos.
Joop. Q-code 00 viittaa kyllä siihen, että prosessoria ei tunnisteta..
Code 00 can also be caused by:
1) a short somewhere
2) bent cpu socket pins
3) a faulty psu
4) dead cpu
5) a faulty motherboard
6) incompatible cpu
7) 8-pin cpu power cable not connected
8) corrupted bios
Ei sattunut pinnejä vääntymään? Mitä työkalua käytit?
Prkl! Kone kaatui BSOD:iin (win32kbase.sys) ja buutin jälkeen ei enää postaa. Q-Code 62/B2 ja 22 satunnaisessa järjestyksessä. Vahva ehkä että syynä ovat Corsairin (3600MHz C18) muistit. Kellotusten osalta bios oli vakioasetuksilla, poislukien muistit jotka olivat XMP:lla ja VDRAM: 1,36V:lla. Pitää illalla tutkia toimiiko edes yhdellä kammalla.
Ilmeisesti "liian nopeat" muistit vaativat manuaalista säätöä: Can't get XMP profiles to work - Maximus IX Hero
Final SOLUTION:
Seems, the mainboard is not yet compatible with JEDEC2400Mhz new RAMs.
Tested it with 3 various RAM models of 2 vendors (KingStone and Corsair) and with a combination of 2 pieces of Intel Core i7 7700K, on 2 pieces of motherboards. Neither worked.
But no problems with JEDEC2133MHz modules at all.
Maximus IX Code - Error q code 55, B1, CC
Yksi pinni kieltämättä aavistuksen oli vinossa. Todella vähän, ei ole sellainen ennen ongelmia aiheuttanut. Oikaisin sen ja ei vaikutusta.
Multa vois löytyä korkattu kivi jos tarvetta :rolleyes:
Hmm. Millasia nopeuksia ja millä volteilla?
Korkkasin tääläkin mainostetulla suomalaisella toolilla. En nyt sen tarkemmin muista merkkiä.
Tämä voi olla vähän väärässä thredissa, mutta kysympä nyt kumminkin.
Onko kukaan seuraillut virransyötön lämpöjä rasituksessa? Ihan vaan vertailuksi tätä kyselen.
Prime95 rasituksessa lämmöt nousee reilusti yli sadan asteen (110c asteen kohdalla katkaisin testin, ois varmasti kelannut vielä lisää lämpöjä).
emona msi z270 mortar, prossuna 7700k delid ja jäähynä arctic liquid 240. Acrtic on eteen asennettuna push/pull ja poistotuulettimina 2x140mm & 120mm.
Prossun lämmöt ei ole ongelma siinä 70c tuntumassa pyörii.
Virransyöttö varmaan pysys viileempänä normijäähyllä vrt. AIO jäähyyn.
Vcore 1,38v @ 5,1 GHZ
VCCIO 1,2v
VCCSA 1,2v
DRAM 1,35v
Cache 1,38v 4,7 GHZ
LLC mode 1
Mietin kanssa, että XMP-profiilin käytöstä johtuisi tämä, niin resetoin kaikki asetukset ja 1 kerrallaan testasin, mikä tähän vaikuttaa. Testasin samalla asettaa manuaalisesti muistikellot jne. mutta sama tilanne vcoren kanssa tällöinkin eli ei idle-voltit laskeneet adaptivella. Eli ei näytä XMP:n käytöstä olevan kiinni ainakaan itsellä tämä.
@Luumi Nätti ku sika pienenä. :)
Onko sulla vielä Maximus VIII emolevyä? Olisi kiva jos viitsisit testata kuinka paljon Maximus IX ja VIII emolevyillä on eroja prosessorin jännitetarpeeseen esim. 5GHz kellotaajuudella. :)
Mulla ei putoa kellot eikä voltit kellotettuna jos on Intel Speed Shift käytössä biosista.
Intel's Core i7-7700K 'Kaby Lake' CPU reviewed
Uusia testejä muistien skaalautuvuudesta. Mikäli pelaatte MMO-pelejä, niin niissä on hyvin usein sama ongelma kuin Arma 3:ssa, eli pullonkaulaksi jää 100% suoritinkäyttö yhdellä säikeellä.
Yhtäkään multithreading tuen sisältävää MMO:ta ei ole vielä tullut vastaan.
Nopeammilla muisteilla nopeushyöty on huomattavasti suurempi kuin prosessorin ylikellotuksella.
Ei ole ja kelpo vertailukohde on asrock z170M OC formula, se voitti esim m8 genen 30mv:lla.
shafigh
