Intel Haswell (LGA1150 Z87/Z97) kellotukset & kokemukset!
Milläs työ ylipäätään testailette vakautta muuten nykyään? Itse olen suosiolla jättänyt primen pois ohjelmista ja kokeilen aida64/realbench, Intel burn testillä sitten huvikseen vain max. Lämmöt jos jaksan.
Haswellihan on tunnettu piikkilämmöistään, eli saattaa käydä pikaisesti vaikka 15c kuumempana, kuin mitä se "peruslämpö" on, mutta minä ehkä väärä henkilö tuosta sen paremmin sanomaan, kun jäähdytys tehoa on sen verran paljon, että vajaa 1.5v ja lämmöt pysyy vielä kurissa ibt jos huudattaa tuulettimia täysillä.
1.5v jänöllä poltat vaan prossun, typo?
En minä siis noilla jännitteillä aja prossua 24/7 ajossa, mutta olen kokeillut, olisko ollut 1.49v eikä vielä mene liian kuumaksi etteikö voisi halutessaan pitää tuolla, helpompi hakea maksimi pisteitä testeissä, kun tietää ettei ennen tuota tarvitse vielä lämpöjä tuijottaa silmäkovana.
Alivoltitin i5-4460 prossun niin, että muutin vain voltagen 0.9V. Onko tuo ihan oikea tapa vai pitäisikö tuo tehdä käyttämällä offset voltagea? Mitään ongelmia ei ole tässä parin kuukauden aikana ollut. Alinta mahdollista en kokeillut vaan jäin tuohon ja täysin vakaana on toiminut.
On "oikea tapa", jos vain vakaa on niin kovaa ajoa vaan. :)
Itse ajan ihan primellä ja kun testaan koko kokoonpanon vakautta niin Prime + Heaven samaan aikaan.
Mites ne lämmöt. Itsellä oli suuria vaikeuksia saada 4690K kiveä yli 4,2GHz vakaasti tuossa joku aika sitten (kirjoittelin tänne ketjuunkin). Sitten kun vaihdoin parempaan jäähyyn niin sain vähän ylös ja korkkauksella sitten vielä nyt tähän 4,5GHz asti vakaasti. 4,6GHz menisi jos nostaisi jännitettä vielä entuudestaan (se ns. radikaali viimeisen pykälän nosto), mutta ei taida olla sen arvoista.
Itsellä vain tuo näky siten että lämmöt oli ihan "OK" kunnes kone kippasi, mutta ilmeisesti siinä tuli joku radikaali nousu jolloin kone kippasi. Asia selvisi vasta kun laitoin lämpötilojen lokituksen päälle tiedostoon ja pääsin katsomaan tiedostoa seuraavalla bootilla, en sitä kerennyt itse huomaamaan ennen kippausta.
Millaiset lämmöt ja jänöt prossulla on?
Prime 27.9, IBT ja Linx. Pelitestit BF1 Amiens ja GTA V online.
1.285V ja rasituksessa max. 64 astetta 6 tunnin rasituksen jälkeen. Kokeilin että 4,6GHz vaatisi ainakin 1.32V, niin en viitsi noin isoa nostoa tehdä kun ero suorituskyvyssä sen verran pieni, ainakaan vielä. ;)
Eipä tuossa kummoista vaaraa ole. Jos 6h oot AVXllä ajanut ja noilla lämmöillä niin nostovaraa on vielä reilusti. Toki perf./watt suhde kärsii.
Ajatuksissa oli jossain välissä nostella, mutta ollut tässä vähän muuta puuhaa niin ei ole kerennyt vakauksia testailemaan. Eiköhän tuo jossain välissä tule kokeiltua. Oliko ne 1.35V maksimit mitä tuolle uskalsi antaa?
Jos lämmöt ei tule vastaan niin 1.4V on melkolailla se max. Ilmalla korkattuna 1.35V on varmaan se realistinen raja.
Pyörittelen tässä nyt 4670k 1.25 volteilla 4.2ghz. Prime vie lämmöt heti 89-95 asteeseen. Jäähynä Noctuan NHD14.
Onko käyttö kuinka turvallista, sillä Haswellien maksimilämmöiksihän intel on antanut 90 astetta. Eihän se pelikäytössä kuitenkaan noin korkealle nouse.
Tarkoituksena on kuitenkin ottaa voltteja ja kelloja alaspäin, sillä eihän kukaan jaksa tuollaisen mölylaatikon kanssa istua samassa tuvassa. Ihan mielenkiintoani vain kyselen.
Korkkaus auttaa tuohon. Itsellä on korkattu ja vesillä.
Ajattelin että voisi olla aiheellista. Pitää kysellä työkalun perään. Oma ruuvipenkki on vitun kuluneessa kunnossa, ettei sillä itsessään pysty.
Jos PKS, niin täältä löytyy delidtool. :)
100km pk-seudulle. Aika kipurajoille menee :/
Tuntuu olevan aika surkeakulkuinen tämä mun haswelli. 3700mhz menee ihan mukavasti 1.050 volteilla, mutta siitä ylöspäin pyörähtää jo 1.070 että saa 3800mhz. 1.25 tarvii ruutia sitten 4300mhz joka tuntuu olevan aika lailla all in tällä kaverilla.
Mutta eipä tuo mitään. Stabiilit voltit tuolle 3700mhz niin sillä pärjää jo varsin mukavasti.
Aika tapissaan ainakin 4790K on menohalut, kun miettii paljon tämä vakiona menee ja mikä on potentiaali. Ottaen huomioon voltit / lämmöt / tuuletinmelu niin se optimaalinen kohta löytynee aika lähellä vakiota. :-)
Oma yksilö menee
1.15v 4.4
1.21v 4.6
1.28v 4.7
Aika tapissaan ainakin 4790K on menohalut, kun miettii paljon tämä vakiona menee ja mikä on potentiaali. Ottaen huomioon voltit / lämmöt / tuuletinmelu niin se optimaalinen kohta löytynee aika lähellä vakiota. :)
Oma yksilö menee
1.15v 4.4
1.21v 4.6
1.28v 4.7
Itsellä tyssää menohalut 1.25v 4.8, ei mene 4.9 edes 1.35v. Kokeiltu varmaan jokainen biosin säätö ja eri biosversiot. Alkaa vaan tuon 1.25v rajan jälkeen lämmöt nousta eksponentiaalisesti. :itku:
Jos et muualta saa niin itse vuokraan postin kautta 10€ Rockit 88. Tällä hetkellä tosin lainassa, mutta loppuviikosta/ensiviikolla varmaan vapaana jälleen.
Ei tuo 4,6GHz kyllä tupannut olemaan vakaa edes 1.345 jännitteellä. Prime yksinään kyllä jaksoi puskea ihan hyvin, mutta siihen Heaven päälle niin kaatui alle 5 min.
En oikeastaan kannata tuota heavenia siihen samaan aikaan. Prime on kuitenkin sen verran raskas jo sellaisenaan, jos blendillä ajat.
Täytyy jossain välissä koettaa miten jaksaa pysyä pystyssä pelissä. Ei vaan jaksa sitä että kone kaatuu sitten pelissä kun GPU kuormat kanssa päällä itse kiven lisäksi. Tolla prime + heaven ainakin on aina ollut varma että jos pysyy pystyssä, niin ei kyllä peleissäkään kaadu mihinkään randomiin (BF1 tms).
Hetken mielijohteesta tuli hankittua 4670k. Emona Gigabyte GA-B85M-D3H ja jäähynä 25e cooler master. Ilmeisesti näillä kellotamista ei olekaan jaksettu estää toisin kuin netti väitti. Täällä hetkellä ensitestit menossa maltillisilla 1,103v = 3800mhz. Hassu bugi tuli huomattua, jos pistää voltit tasan 1,1v emo heittää mitä sattuu.
Ei tuolla lankulla kannata kummoisia kelloja rueta repimään. Virransyöttö tuossa on melko onneton, eikä ko. lankkua ole kellotukseen suunniteltukaan. Tuo jännitevaihtelu voi johtua LLCstä, emon heikkoudesta, tai adaptive voltagen käytöstä.
Eipä tällä viitsi enää yrittää paljon suuremmilla, kun alkaa näkyä jäähyn heikkouskin ainakin prime95:sessa. Ei sillä että rupeisinkaan sitä pitkään ajamaan. Jännite pysynyt tuolla 1,103 arvolla vakaana.
Monessa paikassa on puhuttu, ettei Haswelleja kannata ajella Primellä. Aja aidalla.
Itsellä kulkee 4670k 1.05v tuon 3800mHz vakaana.
Ööh, miksi? :confused: Aida on melkein puolta kevyempi softa, eikä todellakaan anna prossulle maksimikuormaa AVX:ää käyttäen. Prime kyllä soveltuu ihan jokaisen sukupolven testaamiseen, kunhan jäähdytys on kunnossa.
Tuohon en oikein osaa vastata. Tom's Hardwaresta luin muutama viikko takaperin, että Prime95 olisi liian raskas Haswelleille ja pahimmassa tapauksessa jopa vahingoittaa prosessoria. Moni sanoi samaa ja kehotti käyttämään Aidaa.
Tämä johtuu siitä, että korkkamaton prossu + vakiosirkkeli yhdistelmällä haswelliä ei saa jäähdytettyä tuolla kuormalla. Korkattu+kunnon cooleri niin ei mitään vaaraa. Tuossa em. tapauksessa on todella miedot kellot ja voltit on vielä matalat niin ei siinä riskiä sen kummemmin ole. Jos lämpöjä haluaa alas primessä niin korkkaus ja parempi cooleri hakuseen.
Aiemmin olin korkannut G3258 Pentiumin hyvällä menestyksellä joten tästä rohkaistuneena päätin avata ja vaihtaa tahnat nestemetalliin myös nykyiselle i5-4690K:lle. Homma sujui tälläkin kertaa hyvin. Korkkauksen suoritin ruuvipenkissä ja sisään laitoin Liquid Prota.
Ennen
Jälkeen
Selkeä parannushan siitä tuli. Ennen tahnojen vaihtoa prosessori alkoi throtlaamaan intel burn testissä, kun lämpötila nousi sataan asteeseen. Nyt korkein piikki oli enää 88 astetta. Nyt voi vihdoinkin kokeilla puhkaista maagisen 5 gigahertsiä, sillä normaalissa käytössä lämpötilat pysynevät alle sadan asteen silloinkin.
Yllättävän hyvinhän tämä H60 nestekierto jäähdyttää, eikä ollut kallis. Muistaakseni 55 € maksoin siitä muinoin mindfactoryssä.
Ennen
Jälkeen
Uskallan väittää, että 4.8-4.9ghz tulee rajat vastaan. Melko harva menee 5ghz ainakaan ilman tappovoltteja.
No joo, ei riittänyt enää jäähyssä hönkä 5 gigahertsille. Pääsin kuitenkin windowsin työpöydälle ja nappasin kuvankaappauksen cpu-z:sta, mutta ei siitä käyttöön ollut. Sen sijaan 4,9 Ghz on vakaa näillä näkymin, joten sain korkkauksen myötä 200Mhz lisää.
Tilanne on tämä. 4790k, jossa Liquid Pro/MX-4/Cryorig H7
Mitäs nyt kannattaa laittaa yöksi puurtamaan esimerkiksi P95stä?
Tulipahan nyt korkattua 4770k ja liquid ultrat väliin ja vakaaksi saatu 4.4@1.36v, mutta kun vaihdan manuaalista adaptiveksi niin kaatuu windowsin boottaus vaiheessa, onko muilla ollut samaa ongelmaa?
Tuo adaptive ainakin itselläni sekoili sen verran huuolella, että joko offsetillä tai manualilla ajelin.
Täällä sama prosu, menee 4,7 ja 1,36v, korkkaamaton, 4,5 1,31v vakaa, päivittäisessä käytössä.
Mitä emoa suosittelisitte i5-4690K kellottamiseen, jos löytyy vielä jostain?
Juhla-Pentiumin kellottamiseen tarkoitettu (niin ainakin muistaakseni oli AsRockin mainosjuttu silloin aikoinaan, että tekivät varta vasten tämän budjettiemon). Asuksen Maximus- ja Sabertoothit on hyviä emolevyjä, mutta tosi vaikea löytää (olen vain pari huomannut täällä io-techissä). Muistaakseni Gigabytella oli hyviä varteenotettavia lankkuja, en enää muista tarkkoja mallinimiä.
Joisko ollu joku Gibyllä Z97 gaming 5 missä oli 8-vaiheinen virransyöttö?
TiitusLii
