Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Ilmeisesti i7-9700k ei kulje mulla nh-u12s coolerilla kuin 4900mzh ja cache 4600mzh. Muistit ovat kingstonin hypex furyt 16gb 2400mzh, jotka sain kellotettua 3333mzh. Nyt olen siinä tilanteessa, että olen saanut prime blend vakaaksi koneen 1 tunnin ajan (ainakin), millä määrittelyllä takaan nyt JÄRKEVÄSTI, että kone on 24/7 vakaa? ..eli tarvitseeko mitään 12h prime maratooneja, vai riittääkö kaikkea smallest-large ffts esim. 3 tunnin ajan, kenties pelkkä blend tietyn ajan? Täältä jos koittaa etsiä tietoa, niin joka toisella on eri mielipide.:hmm:
Hassua, täällä samat kellot ramissa mut corsair h110 jäähyllä kulkuja 5.2 :o 24/7 kellot on 5ghz @ 1.265
Asuksen Z390-F Gaming emolevy. Virallisesti ilmoitetaan, että emolla on kaksi M.2 liitäntää, joista toinen nyt käytössä SSD:llä.
Jos asennan toisen SSD-aseman toiseen M.2 liitäntään, onko sen suorituskyky heikompi? Yritin googlettaa aiheesta, mutta tuosta niin vaihtelevaa informaatiota tarjolla.
Ois tulossa uuteen kokoonpanoon Z390M GAMING EDGE emolevy ja prossuksi 9600kf, tämä lienee optimivalinta emon virransyötön kannalta. Entäs onko tuota kokoonpanoa järkeä edes kellotella? Potku riittää tekemisiini ilman kelloteluakin (2k lentosimuilu, 2k autopelit pojan kaa, fhd videoeditointi)?
On ne sekavia ohjeita juuri tuo Z390 ja M2 asemat. Minun emolla piti tehdä biosissa joku valinta, joka kytkee SATA portit 5,6 pois käytöstä ja sen jälkeen nuo molemmat M2 slotit toimii täydellä teholla.
Noiden puolesta jees. Näytönohjain kannattaa olla myös linjassa osien kanssa. Rtx 2070 super+
Mulla on 1070ti jäämässä tuohon, suunnitelmissa on rtx 2070 superin hankinta kesällä, kun hinnat tippuu. Jopa sit parempaakin korttia.
Noniin, kokoonpano kasattu (torissa oli myynnissä 1080ti ja kokeilin eilen kepillä jäätä ja se lähti todella halvalla) ja testattu todella vikkeläksi ilman kellotuksia, mutta kyllähän sitä vähän tekisi mieli kellottaa. Toisaalta kone on äärimäisen hiljainen ja viileä näin arkikäytössä (90% päivästä, tässä etätyön aikakaudella) eikä se eilen pelatessakaan kyllä kuumennut tai alkanut hurisemaan. Voisiko joku linkata jonkun hyvän tutoriaalin tuohon kellotukseen. Edellisen koneen kanssa kokeilin varmaan 3-4 eri tutoriaalia, ennen kuin sain 3770k:n stabiiliksi ja riittävän tehokkaaksi. Tässä on nyt tämä minun uusi kokoonpanoni:
Koppa: Define mini c
Emolevy: MSI MPG z390m Gaming Edge AC
Virtalähde: Corsair rm650x
Keskusmuisti: Kingston HyperX FURY DDR4 3200 MHz CL16 (16gb)
Prosessori: i5-9600kf
Prosessorituuletin: bequiet dark 4
Näytönohjain: Gainward Gtx 1080 Ti Phoenix
M.2 slotissa (käyttöjärjstelmä+pelit): Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 500Gt
Kellotukset tehty, sain 4,9ghz stabiiliksi ja samalla myös keskusmuistit sain kellotettua 3133mhz asti. Eli tässä olisi vertailuna
Huomasi, että kellojen kanssa kone kuumenee ja tuulettimet hurisee kovempaa. Kuulokkeilla pelatessa sillä tosin ei ole mitään väliä. Eli kannattaako tässä ottaa kellotus käyttöön, jopa kokeilla sitä 5.0ghz:iä ja jättää keskusmuisti rauhaan kellotuksen osalta?
ihan mielenkiinnosta niin ehtisitkö mittamaan myös tietokoneesi kuluttaman kokonaistehon ? ennen ja jälkeen kellotuksen ?
esim tälläisen kun vain laittaa ennen tietokoneen töpseliä ENERGIAMITTARI OPAL MONITOIMI PISTORASIAAN
kiinnostaa kun itsekkin olen miettimässä tuollaista emo+prossu settiä mutta pienikokoisena itx settinä joten kotelokin on pieni ja tuuletus on hieman haastavampi jos suuria määriä hukkalämpötehoa pitääkin imeä tuulettimilla veke :)
Helvetin paha sanoa, kristallipallossa sumua ja ei sun asetuksia nää. Eli mitä on jännitteet ja mitä lämmöt, mitä asetuksia muutit?
Ihan loogistahan se on et kun se prossu alkaa imemään lisää virtaa niin se tuottaa myös enemmän lämpöä, suurempi kysymys tässä vaiheessa on se et mitä ne lämmöt on.
ihan mielenkiinnosta niin ehtisitkö mittamaan myös koneesi kuluttaman virran ? ennen ja jälkeen kellotuksen ?
Täytyypä hankkia tuollainen, ihan mielenkiintoinen tieto sekin. Muistaakseni 105w näytti kellotuksen kanssa coreTemp prossujen osalta, kun tein CPU-Z cpu stress -testiä. Nyt 91W näyttää stockkina (stress test) CPU:n kulutus.
Vähän lisää kokeilin tässä illasta, sain kyllä 5.0ghz toimimaan 3dmarkin läpi, mutta ihan lopussa kiven lämpö kävi 87 asteessa. Tämä vähän säikäytti. No nyt on pohjat tehty 3dmarkiin, joten siellä saa se olla rauhassa. Tuolla turbo-modella kellot pysyy koko ajan 4.6ghz:ssä ja idle-lämmöt pysyy 45 asteessa, joka mielestäni vähän liikaa. Onko sellaista kellotustapaa, jossa prossu olisi idlessä jotain 4ghz luokkaa ja sitten kun load nousee yli esim 80% niin hyppääkin sitten sinne 4.8ghz:iin, jonka sain kyllä kellotettu kivasti stabiiliksi eikä kivi käynyt kuin 80 asteessa tuossa 3dmarkin lopussa.
edit. eipä tämä kovinkaan vaivailloista ole tallentaa näitä kellotuksia tuonne BIOS:iin, eiku vain kellot korkeammalle kun pelaan ja muuten tiputin kellot tuonne 3.7ghz, kun 80% päivän työskentelystä on selaimen käyttöä ja wordia jne. Iltaisin sit pelaillaan niin maan pxxkeleesti.
Tuossa vähän videoo
windowsin virranhallinta asetuksista voi säätää tuota miten toi prossun käyttöaste kulkee. mutta ite kyllä käyttäsin sillain et aina kun mahdollista idlenä mahdollisimman pieneks.
biosista säätäs noi virransäästöt päälle. cpun voltage adaptive ni voi idlenä laskea jännite alas.
Onko tuolla niin suurta merkitystä?
Minulla on 9900k 5.1GHz all core kellolla koko ajan ja normi youtube/selain käytössä kulutus on 25-30W välillä. En näe mitään syytä tuosta pudottaa.
On siinä 10 asteen ero idle lämmöissä, ei kai kivelekään tee hyvää olla jatkuvasti viritystilassa. Mututuntumalla sanoisin, että prossun käyttöikä lyhenee, jos koko ajan kellot päällä. Tää oma prossutuuletin ei kyl ala huutamaan kuin yli 90 asteen lämmöissä. Coretempissä laitoin overheat protectionin päälle 85 asteeseen (kone horrostilaan), ja lentosimua pelatessa ilman varoituksia (koveveva hurina) tosiaan meni kone horrostilaan. Toki gpu piti myös mekkalaa, joten saattoi jäädä prossutuulettimen äänet sen alle.
Noniin, nyt on setuppi mielestäni hyvässä kunnossa. Aikansa siinä nyt meni ja kiitos täällä hyvien vinkkien, olen nyt tyytyväinen. Tosiaan tämä MSI z390 Gaming Edge puskee turbona 4.6ghz ja tukee ilman kellotusta 2666mhz DDR4:sta. Päätin olla lähtemättä kellottamaan keskusmuistia tuota enempää. Sitten tosiaan tuo windowsin virrankäyttösuunnitelma toimii loistavasti. Virransäästö ohjelma pitää lämmöt idle käytössä 35 asteessa ja sitten PowerPlanSwitcher ohjelmalla kahdella klikillä "huippuluokan suorituskyky" suunnitelma päälle ja sitten pysyy 4.6ghz päällä koko ajan. 3dMarkin TimeSpy jäi vain 300p parhaasta vedostani 4.9ghz kelloilla (tässä CPU:n lämpö kävi lähes 87 asteessa, joka säikäytti). Nyt tällä turbomoden 4.6:lla lämmöt kävi parhaimmillaan vain 70 asteessa. Tähän toki vaikuttaa myös se, että kävin emossa säätämässä noita prosessorituulettimien asetuksia ylöspäin. 55% asti oli täysin hiljaista, joten laitoin sen 55% aina 60 asteeseen asti tasaisena. Sen jälkeen sitten 60 asteesta isompi hyppy 75% pyörimisnopeuteen ja 70 asteessa sit jos tasan 100%.
Mitenköhän käy nykyisten Coffee Lake -prossujen hinnoille, kun uudet Intelit julkaistaan? Kuitenkin Comet Lakessa melko kohtuullinen hintataso ja iso hyppäys tulossa tehoissa. Aiemmin vissiin vanhojen prossujen hinnat eivät ole välittömästi pudonneet, mutta toisaalta harvemmin Intelillä näin suuria tehonlisäyksiä tulee.
Periaatteessa jos saisi jostain edullisesti i7 9700K:n, niin sen voisi vain nakata nykyiselle emolevylle ilman jumppaa Windowsin kanssa ja sillä pärjäisi varmaan DDR5-aikaan. i5 9600K:n 6 ydintä alkaa vähän jo olemaan tiukilla, vaikka ihan hyvä peliprossu onkin ollut 199€ hintaan nähden. Videoeditoinnissa voisi myös olla enemmän potkua, mutta toisaalta aina voi tehdä jotain muuta sillä välin, kun kone pauhaa videon kanssa.
Eipä niidenkään 6th ja 7th gen Sky/Kaby lakejen hinnat laskeneet kun tuli Coffee laket. Nuo uudet kun ei käy vanhoille emoille niin on helppo pitää niiden vanhojen prossujen hinnat korkealla.
Samaa vähän pohdinkin. Käytettynä voi sentään vähän edullisemmin löytyä. Tai sitten vain kaikki kamat vaihtoon ja 8C16T prossu vuosiksi joko AMD:lta tai Inteliltä.
Itse ostin tuon 9900K:n Jimssin black friday tarjouksesta. Sai oikeastaan emon ja muistit kaupan päälle... (Cashbackin kanssa taisi olla 580€ yhteensä) Voi noista tulla hyviä tarjouksia silloin tällöin tulla...
Eniten varmaan noitten uusien prossujen ostovimmaa hidastaa Z490 emojen korkeet hinnat. 190€ halvin.
Minä olen ajanut sandy bridgeä nyt 7 vuotta 1,55 V Vcorella ja 4,8 GHz kelloilla. Prime95 nappaa muutamaa astetta vaille 100C tauluun ja idlailee siinä 4-50 astetta työpöytäkäytössä.
Edelleen virheettömän vakaa. Ei ne helpolla särjy kyllä kunhan pitää jännitteen järkevissä rajoissa.
Mulla Z390-E, mutta molemmissa paikoissa M.2 levyt eikä vie toisiltaan kaistaa ainakaan testien perusteella. Koskee vissiin jos lämäät sinne wanhan SATA tyyppisen M.2 kortin, niin tarvii kytätä SATA paikkoja mihin kytket mitäkin. Silloin saattaa rajoittaa väylää koska jakaa sen SATA portin ja M.2 kesken. Muistaakseni.
edit: niin ja siis periaatteessa sama emo
Muutamaa astetta vajaa 100 vaiko kenties tasan 98 astetta?
Eli se throttlaa eikä kellot pysy siellä 4,8 GHz:ssa. 98 on SB:llä tuo raja minkä kohdalla tiputtelee kelloja.
Ei ainakaan CPU-Z:n mielestä. Mutta samapa se sille vaikka throttlaisi kun pointti oli siinä että todella vaikea sitä on rikki saada edes throttle lämmöillä.
Mikäs on throttle raja i7-9700k. Mullakin core 2 ja 4, käy 99 asteessa prime95 ajossa. Oli kolme tuntia vakaa, joten riittää minulle, nappasin testien jälkeen varuiksi vielä +0.005 volttia lisää. Peleissä kumminkin lämmöt n. 75-80 astetta ja itse en kauheaa pulttia vedä jos savu karkaa prossusta, uutta 10k sarjaa näyttää kumminkin pukkaavan markkinoille. Tosin menee siinä samalla muutakin vaihtoon.:hmm:
i5-9600K @5GHz 1,31v. Prime95 small ffts niin pari corea käy muutaman tunnin ajon jälkeen 81c. Large fft en kokeillut kun pari tuntia, mutta ei erroreita.
GTA V pelatessa lämmöt pyörii tuolla 49-53c.
Jäähdytyksenä vesi.
Jäähdytyksenä vesi.
Varmaankin AVX päällä primessä eikä mitään offsetteja käytössä?
Jäähdytyksenä vesi.
Mikä versio Primestä?
Mulla i5-9600k on @4.7GHz 1.315v täysin vakaa Prime95:lla vaikka kellon ympäri. Ei vaan pysty nostamaan kelloja tuosta yhtään, edes 4.8GHz ei ole vakaa 1.35v, ja rupee myös lämmöt nousemaan yli 85 asteen muutamalla corella. Taitaa 5.0GHz jäädä haaveeksi vaikka edellinen omistaja kertoi että on päässyt siihen 1.375v jännitteellä. Toisaalta täysin riittävä näin itselle, mutta on tää aika lottoa sen suhteen minkälaisen yksilön saa.
Nyt on jäähynä Arctic Cooling 34 esports duo, olen miettinyt olisiko kunnon AIO:sta tai ihan custom loopista oleellista hyötyä että saisi lämpöjä tarpeeksi alas jotta saisi tuota @4.7 lisää kelloja? Vai onkohan tuota yksilöä edes mahdollista saada toimimaan vakaasti @5.0 24/7?
Nyt tosiaan vcore on 1.315v, LLC 5 ja kaikki muu suurinpiirtein automaatilla, pl. tietenkin muisti on X.M.P profiili.
Nii omat haasteesa tuo tämä lämpö. Nytkin tuossa on ambient 31.5c joka on normi lämmöistä 7c kovempi. Muutenkin haasteellinen tämä kämppä kun keskikerros ylin kämppä ni kaikki lämpö pakkautuu tänne. Tekis oikeesti miel tehä joku viilennys ratkaisu.
Olen siis laittanut vaan small ffts presetin enkä ole muihin primen asetuksiin koskenut. Mitä sinne sitten pitäs ruksia?
29.8 näyttäis olevan
Sinun kohdallasi ei mitään kun on tarpeeksi uusi versio. Muistaakseni 26.6 on viimeinen jossa AVX ei ole oletuksena päällä.
Tuo uusi versio Primestä on aika turha vakauden testaamiseen. Se tuottaa lämpöä paljon enemmän mitä mikään "oikea" sovellus.
Onko AVX Offset pois päältä BIOSista?
En ole kamalasti aiemmin kellotellut, jätin tuon "current AVX instruction core ratio negative offset" asetuksen autolle mikäli siitä on kyse. Eikä tosiaan ole tietoa onko tuo 1,31v jotenkin poikkeuksellisen alhainen jännite näille 9genin prossuille. 1,3v antaa jo erroria primessä, tuon alemmaksi ei pääse ainakaan tällä minun kivellä.
Mitä tuohon AVX asetukseen kannattaisi sitten laittaa? Ymmärsin nopeella googlauksella, että tiputtaa ilmeisesti AVX kuormassa kelloja? Primessä kyllä pysyy siinä 5ghz
AVX offsetin kun heitti kakkoseen niin kellot tippui primessä 4,8ghz. Eli tuo "auto" asetus oli ilmeisesti 0, pistin siihen nyt suoraan sen.
Kokeilin tuossa eilen 5,1ghz, ajattelin et menis sen kohtuu volteilla. No vitut menny, kokeilin 1,35v asti ja erroria alkaa tulemaan primessä parinkymmenen minsan jälkeen. Miten voi olla et joku hikinen 100mhz vaatii volttia noinkin "paljon" lisää? Ajattelin et menis kohtuu helposti kun tuo 5ghz ei mitään älyttömiä ponnisteluja vaatinut volttien suhteen.
Tuohon vaikuttaa myös LLC asetus. Paljonko on todellinen jännite prime rasituksessa?
Keväällä ostin täältä uuden kasatun koneen. Emona MSI MPG z390m Gaming Edge AC ja prossuna i5-9600kf. Kokeilin kellotella ja sain 4,9ghz kellotettua ja ajettua 3dMarkin läpi , mutta kovin lämpöisenä prossu tällöin kävi koko ajan. Päätin pidättäytyä emon omassa turboboost tilassa, jossa kellojen pitäisi käydä rasituksessa 4,5ghz ja sitten pysyvät normi käytössä 4,3ghz pinnassa. Nyt kuitenkin tuo hyppii koko ajan 4,3ghz-4,5ghz välilä ihan idlenäkin. Homma kruunautuu sit benchmark testeihin, jossa prossu pysyy staabiilisti 4,3ghz koko ajan. Sit kun testin lopettaa, samantien pomppaa 4,5:seen. Mikäs juttu tämä nyt on? Windowsissa on "huippuluokan suorituskyky" valittuna. Pitäiskö tässä yrittää kellotella tohon 4,6-4,7 ghz:iin stabiiliksi? Luulen, että eron huomaa pelatessa kun yhtäkkiä oiskin 0,3-0,4ghz lisää mehuja.
Ja sit katotaan ne lämmöt benchmarkkia ajellessa. Moneen kertaan täälläkin eri ketjuissa todettu et noi emojen omat automaagiset kellotushommat on ihan perseestä, ja jokaikinen kerta yliampuu ne jännitteet. Joskus aika runsaastikkin. Lopputuloksena sit lämpösenä käyvä kivi. Kannattaa nyt ainakin ne lämmöt eka kattoa, ja samalla vilkasta mitä se vcore näyttää. Käytitkö jotain multicore enhancementtia sieltä biosista vai vaan jotain automaattista 4.5ghz namiskaa?
Joo oc profiili on asetettu "auto" ja adjusted ring freq tulee sen takia automaattisesti arvoon 4300mhz. Mua vaan ihmetyttää tässä se, et idlenä prossu pomppii 4,3-4,5 väliä ihan koko ajan. Ja rasituksessa pysyy paikallaan 4,3:ssa. Lämpötila idlessä 40 astetta ja Core voltage 0,704. CPU rasituksessa (CPU-Z) lämmöt pomppaa vain 58-60 asteeseen ja Core voltage 1,184. Pelatessa mfs 2020, prossu pysyy 4,3ghz koko ajan, lämmöt pysyy 55 asteessa ja core voltage 1,184. Tuossa lienee aika hyvin nyt siimaa manuaalikelloille. 4,6 ois tavoite maltillisilla idlelämmöillä (45) mutta kokeilen jos 4,7 saisin pidettyä alle 50 asteessa idlenä. 50 asteen kivi lämmittää jo tätä työhuonetta selvästi. 40 asteen kivi ei.
Tuossa on
En kyllä oikein usko että tuolla on yhtään mitään vaikutusta huoneilman lämpötilaan. Ensinnäkin idlessä tuo kuluttaa niin vähän sähköä että ei kyllä huonetta lämmitä yhtään. Minulla on 9900k @ 5.1GHz all core ja idlessä näkyy vievän ~26W. (sähkönkulutus on se joka lämmittää huonetta, ei prosessorin ytimen lämpötila...)
Tuossa on
Aaa, no sulla on sit näemmä vaan ihan täysin vakioasetukset käytössä. 4.5GHz on yhen ytimen turbo vakiona, ja 4.3 taas on sitten kaikkien ytimien turbo vakiona. Eli manuaalisesti vaan ruuvaamaan niitä siitä sit ylöspäin. Vcorekin näyttää olevan suht vakiomitoissa vielä, omista Intel-ajoista on jo hetki ja aikasemmat kokemukset 8700k kivestä, mut sillä oli "vakiona" max 1.2v jännitteet käytössä. Vakio heittomerkeissä siks, ettei ykskään emolevyvalmistaja vakioasetuksillakaan ajele noita niillä Intelin vakiospekseillä, koska niillä ei pystyis rallattaa Turbo päällä kokoaikaa.
PS. Toi 4.3-4.5 sahaaminen idlenä johtuu tosta Windowsin suorituskykyasetuksesta. Jos pistät sen tasapainotetulta tohon high performancelle (itellä winukka enkuks), niin se lukitsee kellotaajuuden tappiin.
Mulla oli suorituskyky asetus "huippuluokan suorituskyky", jossa mulla on 100% prossun vähimmäis ja enimmäistila. Mutta eiku kellottelemaan taas kerran. Täytyy joku hyvä ohje etsiä taas kerran.
rikkitikiardo
