Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Tuli hommattua 9700k + strix z390-f setti ja nyt tässä kellottelut käynnissä. Pitäisikö tässä tähdätä prime95 avx vakauteen? Onko muilla esim. avx offset käytössä? Hieman eriäviä mielipiteitä löytyy siitä pitäisikö tuota prime95 smallfft avx edes käyttää vakaustestaukseen ja, että prime95 ilman avx ja rog realbench läpäisyt olisi vakauden suhteen riittäviä.
Eikö se ollu kusetuskellotusta avx kans leikkiminen :lol: itsekkin tähän aiemmin syyllistyneenä:D
Tossa kassailin 9900k ja Gigabyten Aorus Ultra emosen viimeviikolla ja nyt kun vapaat alko ni aattelin ruveta vähä kokelee kellottelua! Corsairin Hydro 150i aio kiinni ja kokelin et joskos se 5ghz irtoo tällä. Eeeihän se irtoo kun lyö primen päälle niin kerkee pyöriä small ffs 2-3 sekuntia ja blumbs. Coretempsissä lyö lämmöt heti tappii (tjmax 110) ja nurin mennää. 1.3 voltilla ei bootannu välttämättä ees windowsiin :D 1.35V enempää en viittiny ees laittaa ja sitte män hermo ja löin vaa xmp:t päälle ja vakioks. Käytin noita gigabyten ohjeita että ei vissii sit osunu vaa lottorivit kohillee täl kertaa?
Kokeileppa löytää primestä versio 26.6. Tämä versio ei käytä AVX-käskyjä ja tällä olen omani testannut 5.0@.1.28v
Huomasin jo 7700K:n kanssa, että jos avx:ään koskee kellot heittelee peleissä avx:n alueella. Esim Anthem käytti joitain avx käskyjä ja kellot heitteli 4.8-5.0 väliä kokoajan.
Onko kukaan saanut intel performance maximizeriä toimimaan 9900k ja Z390 Aorus Pro yhdistelmällä? Sanoo vaan, että bios not compatible.
Kaverilla kokeilin eliten kanssa mutta sama ilmotus tuli ja ei sitten jaksanut säätää enempää kun onnistunee kellotukset ilman tuotakin.
Mulla on 9900K Z390F emossa kiinni. Laitoin kaiken nyt lopulta autolle (eli ei mitään rajotuksia mutta ei myöskään Ai-overclockia, allcore sillä max 4.7 ja AVX0) ja SVID:in vaan best case scenario. Voltit pyörii siinä 1.2-1.3 rasituksessa ja idlessä muuten sitte alle voltissa ja pahimmillaan idlessä käyny kai 1.34. Lämmöt käy Cinebench R20 pahimmillaan 84. Jäähdyttimenä DRP4.
Onko tässä järjestelyssä jotain mahdollisesti epätoimivaa tai epävakaata? Tai kannattaisko kuitenkin säätää jotain tiettyä asetusta (kuten LLC), vaikka kaikki muut autolla? Eikös ton pitäs toimia noin varmasti, jos on ihan ok prossuyksilö. Svid autolla se heitti välillä 1.4 voltteja rasituksessa.
Kokeilin eka kaikenlaisia manuaalisia virityksiä, mutta ärsyttää henkilökohtaisesti se, että idlelämpötilat nousee jatkuvan 100% kellotaajuuden ja volttien takia. Tykkään siitä, että prossu pystyy idleen normaalisti volttien ja kellotaajuuksien osalta.
Kokeileppa Intelin Performance Maximaizeria. Minulla ainakin toimi hyvin Z390-E emolla. 5.0GHz@1.28vCore oli omat testit. Maximazer tiputti voltit 1.27 vCore
Jos haluut että voltit ja kellot jumppaa kuorman mukaan, sekä haluut kellottaa, niin käytä adaptivea tai off-settia v-corelle ja pidä Windowsissa balanced powerplan.
Muistanko nyt väärin, mutta jos adaptiven pistää, niin avx ohjelmat pistää kaikesta huolimatta enemmän voltteja mitä oot adaptiveen pistäny?
Päivitin Asuksen Z390-f:n biosin uusimpaan 1302-versioon "improve system stability" ja iskin sisään täsmälleen samat ylös kirjatut asetukset kuin aiemmin. Prossukellot all core 5ghz 1.335v toimii normaalisti mutta ram ei enää edes postaa aiemmin toimineilla 4000mhz 19-21-21-43 kelloilla. XMP:llä toimii normaalisti.
rameilla voltteja 1.4
1.200V SA
1.200V VCCIO
Flashasin edellisen biosin 1105 takaisin ja toimii taas niin kuin pitää. Tiedoksi muillekin että Asuksen Rog Strix Z390-F Gaming muistikellot ei välttämättä tykkää uusimmasta biosista.
Kokeilepa ihan uudestaan tota uusinta biosii. Mulla ainakin herossa tökki syystä tai toisesta oisko ollut just toi 1105. Mut uudelleen aju korjas.
Asensin siis uuden vielä toisen kerran muistitikulta ja nollasin CMOS mutta sama homma. Sotki vielä melkein joka kerta windowsin käynnistyksenkin aina kun kellot eivät menneet läpi. Startup repair jne ja kesti tosi pitkään päästä työpyödälle. Seuraava päivitys vasta tarpeen vaatiessa:rolleyes:
Mulla on 0805 bios vieläkin käytössä herolla. En oo jaksanu päivittää uudempaan kun ei ole ollut tarvetta. if it ain't broke don't fix it.
Voiko nyt tosiaan olla näin huono 9900K sattunut kohdalle että seuraavilla asetuksilla ei pysy pystyssä vaan kippaa välittömästi Prime95:ssä:
5 GHz all core
Vcore 1.35V
VCCIO 1.25V
VCCSA 1.25V
LLC UltraExtreme
Lankkuna Gigabyten Aorus Z390 Pro WiFi. Testasin napata XMP-profiilinkin pois käytöstä, jos nyt olisi ollut muisteista kiinni, mutta ei ollut apua. Lueskelin ketjua ja tuntui että pääosalla ollut 5 GHz kaikilla coreilla saavutettavissa jossain 1.25-1.30V jännitteillä. Onko vinkkejä? Vai olenko saanut täysin väärän käsityksen siitä mitkä on realistiset jännitteet 5 GHz:lle?
Ja paljonkos näille kehtaa päivittäiseen käyttöön muutoinkaan laittaa jännitettä? Kuumanahan tuo rasituksessa käy, mutta vesillä kun on niin tuskinpa tuo muissa kuin synteettisissä testeissä oikeasti haittaa.
5 GHz all core
Vcore 1.35V
VCCIO 1.25V
VCCSA 1.25V
LLC UltraExtreme
Mulla vaati just tuon 1.35v että toimii vakaasti 5ghz all core. Vaikuttaa vakaalta myös 5.1ghz @ 1.375 mutta lämmöt tulee occt linpackissa vastaan kun pomppaa heti lähemmäs 100c vert. 1.35/5ghz 92c. Jäähynä h100i V2.
VCCIO 1.25V
VCCSA 1.25V
ASUS LLC 6
Aika decent vesijäähykin tulee siis vastaan tämän prossun kanssa.
5 GHz all core
Vcore 1.35V
VCCIO 1.25V
VCCSA 1.25V
LLC UltraExtreme
ihan pakko sanoo et toi prime on niin järjetön tappo ohjelma että, onko pakko olla prime95 vakaa? Juu toki hienoa jos näin on. Ite tulin hero xi kanssa siihen tulokseen et liikaa virran syöttöö skippaa, eli virran rajoitukset tuli väkisin vastaan. Näille asetuksille mitkä mul on nyt meneehän sinne toki jännitettä rasitus jännite esim avx on 5.1ghz 1,320v. enkä usko et tää prossu on mistään parhaasta päästä edes.
No eihän mikään ole pakko. Lähinnä se että kippaa ihan tasan just heti kun sen iskee pyörimään, meinaa kuitenkin mun nähdäkseni sitä että ei se nyt hirveän vakaa kellotus ole. Ja vakaus on kyllä itselleni tärkeää, vituttaa jos joku pidempi ajo kippaa kesken vaikka vuorokauden jälkeen. Mutta pitää nyt löysät kuitenkin ottaa pois, jos näyttää siltä ettei saa 5 GHz vakaaksi järjellisillä volteilla niin sitten mennään pienemmillä kelloilla.
En tiiä miten tos emossa menee se esim asus ll6 koita sitä tiputtaa ja tai jos on joku valmis asetus 5ghz kelloille?
Jos ll6 meinaat load line calibrationia, niin se tosiaan on jo tapissaan, koska HWiNFO64:llä kattelin että jännitteet heiluu aika paljon vaikka on kiinteät asetettu.
Mutta joo, vois piruuttaan kyllä katsoa oisko tuolla 5 GHz presettiä olemassa.
tarkoitan juuri sitä. ei se aina kaikki tapissaan toimi.
Niin, siis tuota on lähdetty nostamaan paljon maltillisemmilta tasoilta ylöspäin, kun esim. 1.30V asettamalla jännite heilui 1.22-1.29 väliä. Nyt tuolla UltraExtremellä pysyy paremmin siinä mitä on asetettukin.
Mutta joo, varmaan tuota tuosta tulee tiputettua, kun ei siitä toistaiseksi ole iloakaan ollut. Oli tosiaan hypoteesina että tuo drooppi saattaisi aiheuttaa nuo epävakausongelmat, kun heitti niin paljon alle asetetun jännitteen.
5 GHz all core
Vcore 1.35V
VCCIO 1.25V
VCCSA 1.25V
LLC UltraExtreme
Mitä jos kokeilisit VCCIO laskea vaikka 1.15V:iin ja muut jo mainituilla volteilla, tuleeko muutosta?
nosta vain rohkeesti jänöä siis jos vain jäähy sallii esim mul adative modea käyttällä jänö jopa 1,4. mut siis rasitus jännite pitää saada kohdilleen ennen kuin se on vakaa. mul oli noin 1,31 5ghz
Ei auttanut. Näyttäis 4.9 GHz sentään pysyvän pystyssä 1.35V siihen malliin että ei kone kaadu, mutta osa workereista kylläkin.
Joo pitää varmaan jatkaa testailua huomenna. Custom loopilla tässä mennään, eli jäähdytystehoa normaaleille kuormille kyllä riittää. Prime SmallFFT:lle ei riitä, mutta ei sille taida riittää oikein mikään jäähy >5 GHz kelloilla ja luokkaa 1.4V jännitteellä?
niinkuin sanoin älä hae sitä prime vakautta. jos sulla on kone pelkästään pelikäytössä tee sen mukaan. muutama hyvä ohjelma on tohon on pika testaukseen esim powermax. tuossa on sse ja avx. tai ihan pelkästään cinepench. kyl se kaatuu jos on kaatuakseen. tuossa on kuva todellisesta rasitus jänniteestä.
Ei ole pelkästään pelikäytössä. Tuolla koneella pyörii mulla harrastepuolen neuroverkkoprojektien opetus, mitkä rullailee usein vähintään yön yli mutta toisinaan vuorokausia. Ne ei toki sinällään ole prossuintensiivisiä, mutta ei myöskään kiinnosta ottaa sitä riskiä että kippaa epävakaan prossun takia. Eli en ole hakemassa mitään pelivakaita kelloja, vaan oikeasti vakaata ylikellotusta. Ymmärrän että se ei ole kaikilla tavoitteena, mutta mulla on.
Mitäs ihmeen jännite-lyhenteitä tänne on heitetty keskusteluun mukaan? Eikös Vcore ole se tärkein prossun kellotuksen kannalta?
en tiedä miten noi neuroverkot menee mut äkkiseltään luulisin et ei ne ihan tollasta prime tasoa veisi käyttäjältään? mut joo kyllä sinä löydät sen vakaan tason silti. vaatii vain kokeilua :)
Mulla pysy Prime täydellä avx-kuormalla helpommin pystyssä kuin Adoben premiere sekä pubg.
Että jos ei oo prime95 vakaa small-fft niin en välttis menis kauheen vakaaksi kehumaan, varsinkin jos koneella aikoo tehdä jotain mikä hyödyntää avx:ää.
Siis GPU:lla ne pyörii (se raskas osa siitä). Mutta en halua ottaa riskiä epävakaasta prossusta aiheutuvista ongelmista.
Ja varmasti ne juu löytyy vakaat kellot, niin ne on aina ennenkin löytynyt. Sillä vaan tulin kyselemään kun tuntuu tuolle 5 GHz vaativan aika paljon enempi jännitettä kuin mitä tältä ja muilta foorumeilta saanut käsityksen. Mutta ehkä ne ei sitten oo ollut Prime-vakaita tuloksia suurella osalla, niitä huonompia tuloksia ei oo raportoitu, ja varmaan mulle perinteisesti on sattunut ei-niin-priima yksilökin jne.
No en väitä sinua vastaan. mul varmasti kaatuu ennenmin tai myöhemmin tolla ohjelmalla. niinkuin kysyin mitä hän hakee se selvis nyt vähän myöhemmin. mut siltikään ei maaginen vakaa 5ghz ole kaukana.
ainii ja se miks ei visssin pysynyt pystys. ni eiks jännite ollutkin pienempi?
Edit. joo ja kyllä mulla kaatoi tolla powermax ohjelmalla koneen ennemmin kuin avx käskyllä. ja sekin tuli siiitä et prossun jännite oli pienempi kuormalla.
Varoituksen sana tuosta Intelin Performance Maximaizerista. Todennäköisesti se käräytti minulta emolevyn.
Kokoonpano
Asus Z390 Gaming F
I5-9600K
Corsair 115i vesijäähy
Asus 2080Ti
Antec Gaming 900W virtalähde
32 Mb DDR4 3200 XPII:sella.
Olen aiemmin ajanut manuaalisesilla asetuksilla tuota prossua puolisen vuotta 4.9 kellotettuna ja olikohan jännitteet olleet jotain 1.38 tai jotain. Nyt asensin tuon Intelin Performance Maximiserin reilu viikko sitten ja nyt on uusi emo (ja Corsairin 1000W virtalähde tilauksessa. Virtalähde sen takia koska tuo Antec 12V linjalla maksimi oli alle sen mitä tuo kokoonpano imee huipputilanteissa)
No Performance Maximiser pyöritti aikansa ja ilmoitti että 4.9 saa kellotettua. Seurailin HW Monitorilla jännitteitä ja lämpöjä ja sellaista 70 astetta kävi huipuissa kunnes sunnuntaina pitkän rupeaman jälkeen kävi jossain 80 asteessa maksimit ja jännitteitäkin alkoi olla mitä seuraili 1.45V tai ylikin. Pari kertaa aiemminkin teki satunnaisesti Vivellä ajellessa että pätkäisi yhtäkkiä virrat pois koneesta ja buuttiin. No eilen sunnuntaina teki saman pari kertaa, siitä sai systeemin jotenkin kikkailtua biosiin ja buuttailtua CMOS pariston pois otolla ym (se nopea SSD buutti USB näppiksellä...). Pari kertaa sai sen windowsiin käynnistettyä ja niin että kerkisin esim tuon Maxium Performancen poistamaan ennenkuin taas katkaisi virrat koneesta. Lopulta lähti virrat jo pois bioksessa ollessa vaikka oli defaultti bios-asetukset ladattuna.
Eilen yöllä ei enään edes QLED:t tulleet päälle kun buuttaili konetta vaikka esim näyttis ja muistit pois. Pitäisi silloin jotain piippailla tai käsittääkseni varoitusvaloja ilmestyä QLED:hin.
Arvelisin että virtalähde on kykynsä rajoilla heittänyt jännitepiikin ja paukauttanut emon rikki. Kokeilin eilen toisella näyttiksellä ja 550W virtalähteellä jotka otin toimivasta HTPC kokoonpanosta joten niiden viat pitäisi olla poissuljettuina.
Pitää testata tuolla uudella emolla (samaa sarjaa) ja virtalähteellä ja laittaa vanha huoltoon tarkistettavaksi. Pitää tuo 900W virtalähteelle keksiä jotain käyttöä.
Kuka sanoi että harrastukset on halpoja?
Niin no, mitäpä tähän nyt oikeen voi sanoo. Tuskinpa mitään muuta ku et siinä on syynsä miksei kukaan suosittele käyttämään noita automaagisia kellotusohjelmia, vaikka olis kuinka Intelin nimellä brändättyä kamaa. Toimintaperiaatehan noilla kaikilla on aikalailla tismalleen sama, lyödään jännitettä sen verran et on varmasti tarpeeks ja sanotaan et se on vakaa. Eihän noilla mitään minimijännitteitä tai maksimikelloja pääse hakemaan kun se on sen verran hakuammuntaa et mitä noi lykkii asetuksiin, mut yks asia on varma ja se on et ne lyö sitä jännitettä liikaa, vähän niinku varman päälle. Et jos jonku 4.9GHz luikautat tauluun tollasella ohjelmalla niin siellä on just jotain mukavia yllätyksiä jännitteiden suhteen, kuten noi yli 1.4v lukemat.
En tiiä kuinka vanha toi sun antecin 900w on, mut veikkaisin ettei nyt ihan parin vuoden sisään kiskastu paketista ulos. Eihän tolla sun setillä pelkällä prossun kellottamisella pitäs mennä 900w missään tapauksessa rikki sen takia et ei virtaa riittäis. Mahdollista toki on et se on vaa levinny omia aikojaan just sopivasti rasituksessa ja siinäpä se. Ei tolla Intelin ohjelmalla kuitenkaan sen suurempaa osaa tai arpaa tohon leviämiseen ollu, vaikka se perinteisesti löiki liian suuret jännitteet sisään. Sattu vaan sopivasti rautaa leviämään samaan aikaan, ellei sit tossa Z390F oo ihan täyspaska VRM mikä ei kestä 9600k kellottamista, mut jotenkin sitä epäilen, vaikka aiempi z370f olikin aika paska lankku.
Joo. Siis oikeassahan sinällään olet että tietääköhän nyt itsekin että jatkaa edelleen vaan sillä manuaalisella linjalla niin tietää tarkkaan kuinka paljon tulee jännitettä. Sillä tuo toimi ok ilman kaatuili ynnä muita ongelmia jo suht.pitkään.
Tuosta Antecin 900W juu taitaa olla vanhempi kuin pari vuotta mutta PSU laskuri joku jonka tein antoi tuolle mun kokoonpanolle kokonaisuudessaan SSD asemineen ynnä muineen reilut 50A 12V linjalla. Tuon Antec antaa ulos reilut 40A. Corsair 1000w jonka tilasin eiolen antoi muistaakseni jotain 80A. Ei siitä watit loppunut.
Antecin 900w virtalähde ja 12v vain 40A? Käsitinkö oikein? Tuohan on ihan kusetus.. Ja tuolle 9600k + 2080ti setille olisi riittänyt vaikka 750w virtalähde. 2080ti vie korkean power limitin biosilla luultavasti max ~400w ja tuo 9600k ehkä noin 150w? No parempi se on ostaa ylimitoitettu kuin alimitoitettu. Riittää ainakin tulevaisuudessakin ettei joudu heti uusimaan. Niin itsekin tekisin.
Pidättekö noita virran säätöjä päällä kun kellottelette esim c state ....? Ihmetelly kun kellotus videoissa porukka ei näytä niitä ottavan pois käytöstä. Itellä nyt 9900k 1.285v 4.9ghz avx vakaa.
Kyllä mulla on ainakin c statet käytössä
Varmaan jos aivan max repäisyä haetaan niin kaikki tommonen pois, mutta itsellä kyllä käytössä "reaalimaailman" tilanteessa. Itselläkin kone idlaa tai tekee vähemmän raskasta aika ison osan ajasta.
Tänään kun enemmän perehdyin kellotteleen ja hakeen tarkempia säätöjä, niin iso on ero 9900k 4.9 avx vakaa 1.26v. mutta 5 ghz avx vaatiikin sitten sen 1.31v. no päädyin 4.9ghz ja matalampiin lämpöihin.
Aduuken
