Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Tuli asus rog strix z390-f gaming vaihdettua asus rog maximus xi apexiin. Ei voi kun suositella. Ei ole kuin esim. hero wifiä hieman kalliimpi, 16x virransyöttö ja kaikki oleellinen löytyy. Hyvin kellottuu prossu ja tukee ddr4 4800 MHz muisteja. Kenties yhtä hyvä kuin evga z390 dark mutta vain halvempaan hintaan? Mites @Luumi onko tullut tuota apexia koitettua vesi tai typpi -kellotuksessa, vai ollaanko darkilla menty?
En oo koittanu muita emoja kuin dark ja z170m oc formula. Apex varmaan ihan hyvä mutta samoissa hinnoissa kuin dark.
Onhan noissa emolevyissä näkyy eroja, entisellä TUF Z390M:llä jäi 4.7 GHz käytännön 24/7 maksimiksi, vaihdoin Maximus XI Genen alle ja 5.0 GHz muuten samoilla kamoilla vaikuttaa alustavien testien perusteella jäävän käyttöön, katsotaan nyt kun on loppupäivä ajeltu testejä. Tahnojen vaihto ja pölyjen putsaus samalla ehkä auttoi myös osaltaan, vaikkei kasaamisesta alun perin puolta vuottakaan ole.
Onko mielipiteitä tuosta uudistuneesta OCCT:stä (v. 5.0.1)? Tai lähinnä sen stability testistä siis
En jaksa uskoa että pärjää manuaalisesti haetuille asetuksille, ei viitti heittää tunteja elämästä hukkaan.
Minkä takia toi 9700kf malli on kalliimpi ku normi 9700k? Luulis et menis toisinpäin? :confused:
Itse kokeilin sitä intelin kellotus ohjelmaa, ja se kellotteli i7 9700k:n 4.8ghz ja 1.26 volteille
miulla ei 9900K kelloitu niin ei vain kelloitu. Emona Asuksen prime z370-p....ei taida kyllä olla kovinkaan hyvä :-|
edit:lisättäköön vielä että jäähynä Jimmsin 70 euron "halppis" nestejäähypaketti
Alphacool Eisbaer 140 CPU
Khröm, laitoin väärään foorumiin näköjään. Voi deletoida ton edellisen
Eipä tuolla viestillä muutenkaan mitään tee.. oliko se silkka ilmoitusluonteinen asia? Jos apua haluaa, niin olisi varmasti hyvä kertoa enemmän ongelmasta. Esim. mikä se ongelma on?.. mitä tapahtuu/ei tapahdu? lämmöt? Epävakaus? Kukaan täällä ei tietääkseni lue ajatuksia, joten tuolta pohjalta ei osata auttaa.
Vaikea kyllä muutenkin ymmärtää porukkaa joka ostaa huippumallin prossun (9900k tässä tapauksessa) ja parittaa sen sitten hinnat alkaen emolevyn kanssa. Sit ihmetellään kun ei heittämällä kellotu samalla tavalla kun 300€ lankuilla
Tuli kasattua uusi kone pitkän tauon jälkeen ja kiinnostuin myös kellottamisesta. Miltä tämä näyttää? Kannattaako tehdä jotain muutoksia?
Imgur
I scored 8 645 in Time Spy
Lämmöt kävi XTU:n 10min stressitestillä korkeimillaan 98 asteessa. Testi oli "passed"
Bios asetukset:
EXTREME TWEAKER:
AI Overclock Tuner.................................XMP I
SVID Behavior......................................Best-Case Scenario
1-Core Ratio Limit.................................50
Max CPU Cache Ratio................................50
CPU Core/Cache Voltage.............................Adaptive Mode
Additional Turbo Mode CPU Core Voltage.............1.350
EXTREME TWEAKER -> EXTERNAL DIGI+ POWER CONTROL:
CPU Load-line Calibration..........................Level 6
CPU Current Capability.............................140% (max)
EXTREME TWEAKER -> INTERNAL CPU POWER MANAGEMENT:
Long Duration Package Power Limit..................4095
Package Power Time Windows.........................127
Short Duration Package Power Limit.................4095
IA AC Load Line....................................0.01
IA DC Load Line....................................0.01
Emolevy: Rog strix Z390-F Gaming
Prossu: i9 9900K
jäähdytin: Corsair H100i Pro (Noctua NF-12 tuulettimilla ja noctuan NT-H1 lämpötahnalla)
Moi,mietin että oisko riittävä cooleri,be quiet! Dark rock 4,jos kellottaisi prossun 5Ghz?
Siinä ja siinä.. Ja emolevylläkin on vaikutusta, eikä heti ensimmäiseksi kannata lähteä hakemaan maksimeita.
Liian paljon intoa ja liian vähän tietoa, niin tulee vaan epävakaat kellotukset.
Riittäskö,le grand macho rt paremmin? Jäähyä en ole vielä kerenny ostamaan,emolevynä on ASUS ROG Strix Z390-H
Mulla on noctua nh d14 ja 9700k. 5ghz ja pelikäytössä lämmöt 80 absolut max pelatessa. en ottais yhtään halvempaa tai 1puhallin mallista cooleria enää. Tuo ehdotettu nh-d15 on todennäköisesti paras tornimallin tuuletin mitä kaupasta saa niin menisin sillä.
Le Grand Macho RT oli ainakin TweakTownin testeissä sekä tehokkaampi että hiljaisempi kuin NH-D15 ja näin ollen parempi valinta.
Miksi ei z390-f päästä biosiin ollenkaan f2 tai deletee painamalla? Eilen vaihdoin siis uuden emon prossun ja muistit mutta tarvis päästä biosiin käsiksi että saan winukan asennettua tikun kautta
Mulla oli joskus Steelseris Apex M800 niin se ei vaan kerenny herää tarpeeks nopeesti että olis päässy biossii nii sitten piti ottaa vanha kunnon Microsoft Sidewinder x4 kaapista että pääs biossii :D
Kai se on lähdettävä jostain cittarista metsästää halvinta mahdollista näppäimistöä että saa koneen toimimaa :facepalm:
Biosista nakkasin vaan 1.3V säädöt ja kerrointa nostamaan. Tällä hetlkellä menee ok vielä 52 kerroin. Veikkaan että aika max kun 1.254V taisi vakiintua pitkässä rasituksessa jänöt. Josko jaksais offset rueta hieromaan. Laitoin siis manuaalisesti bios 1.3V jänöt ja se siellä on idlessä mutta rasituksessa putoaa rajusti :D Emona asus maximum hero xi wifi jos en väärin muista. 5 ja 5.1GHz vielä näytti täys rasitus jänöt 1.199V. Jollain vinkkejä miten tästä offset kannattas lähtee säätää? Manuaali volteilla kokeilin edes että prossu jotain kulkee ja kulkee se..
Hyödynnä vaikka tuota, soveltuvin osin ...
Päätin päivittää nykyisen prossun 3900X:n sijaan 9900K:hon. Emoksi MSI MEG Z390 Ace. Olisiko hyötyä päivittää nykyisistä 4x8 Gt muisteista 2x16 Gt -settiin? Entä olisiko pelaamisen kannalta hyödyllistä hankkia nopeampaa muistia kuin nykyinen?
Tuli kans hommattua nyt tua 9700k ja tuumasta toimee löysät pois kellottamaan. Tuli laitettua 4,9ghz sync all corella ja 1.32v -2 avx meni primellä ja realbenchillä hienosti läpi. Ihmetyttää tässä nyt se kun se heittelee kelloja pelatessa 4,7-4,9. Työpöydällä cpuz mukaan heittelee 4,7-4,9 tekemättä mitään? Mikä täs mättää? Kaikki virtarajotukset poistettu ja mce pois päältä jne.
E: Emona tosiaan asuksen z390f
Villi veikkaus tuo AVX-2
Edit: Itellä menee 5,0 GHz AVX-0, toki vielä pykälän parempi emo mutta pitäs tuollakin onnistua, jäähy huomioiden.
No koetetaanpas. Näillä jänöillä ei primee ainakaa pyöritellä avx 0 sen tiedän jo ku aikasemmin koittelin :dead: Jäähynä on corsairin h150i pro pitäs kyllä piisata.
Näytti tuo 3900x ja msi godlike emon saaminen kestävän ja nopean tilanne katsauksen jälkeen otin järjen käteen ja päätin mennä Z390+9900k suuntaan koska pelaaminen on se mitä teen ja haluan parhaat frametimet ja 1% avg fps.
Näin kotiläksynä voisin lueskella mitenkä "nykyaikana" näitä intelin prossuja kellotetaan? Hyviä lähteitä ja tipsejä onko kellään heittää niin pääsee alkuun? Onko hommat muuttunut tuosta Rampage V Extreme + i7-6800k ajoista? Silloin oli vielä yksinkertaista tämä peruskellotus kun pistettiin coret synkkaan ja kerrointa ylös jännitteen mukana.
Kokoonpano tulee olemaan kokonaisuudessaan siis:
  • i9-9900k
  • Gigabyte Z390 Aorus Master
  • DDR4 3200MHz CL14 Quad kitti
  • Noctua NH-D15S + 1x140mm
  • Dual 140mm sisään + dual 140mm ulos
Mietin myös että onko suunnatonta hyötyä mennä heti "päätyyn" ja lähtä deliddaan, poistaan indium ja posottaa avo diellä tai muuta vastaavaa? Olen ruukannut prossuista hioa heatspreaderin tasaiseksi ja kuparille mutta onko tuokaan nykypäivänä enää järkevää tai oliko milloinkaan.
Kiitos ja anteeksi.
Näihin kysymyksiin tulevan rautasi osalta löytynee apua, ko menee tämän langan ensimmäiselle sivulle ja alkaa sieltä eteenpäin lukemaan.. Siksihän tämä lanka tässä on. Ei varmaankaan mitään dramaattista muutosta vajaassa vuodessa ole tapahtunut. :tup:
  • i9-9900k
Kiitos ja anteeksi.
https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/multimedia/2/file/525/946.pdf
Tämä gigabyten oma kellotusohje antaa aika hyvää perustietoa
Tässä myös video aiheesta
Onko tuon hwinfon avg cpu temperature kuinka luotettava ja eikös melkeinpä sitä kannata enemmän seurata kuin max lämpöä? 9700k prossu kyseessä noctua nh d14 jäähyllä. 5ghz 1.3v tällä hetkellä ja max lämmöt eilen bfv fc5 ja cs go pelailun jälkeen yhdellä ytimellä kävi 77 asteessa,muut 70-75c ja avg näyttää 48-60c
nymppy
