Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Mulla oli aiemmin tuo combo ja käytännössä kellotukset sai unohtaa roska-VRM:n takia. 4,7 GHz all core taisi olla korkein mikä meni millään järkevällä tavalla, kiven entinen omistaja oli ajellut paremmalla emolla helposti 5,0 GHz.
Mietinkin että pakkohan tää 9600k saada korkeammalle kuin 4,7 ilman kaatumatautia, kunnes mietin että ei taida Prime Z370 P-II riittää hommaan. Mikähän noihin hommiin ois hyvä edullisemman pään emo, kun ei viitteis 200-300€ sellaseen laittaa?
Edit: Emolevyssähän se vika oli, ja vaihtamalla parani. Nyt ei 5Ghz ole ongelma.
Kysyisin mielipidettä kun mietin 4x8GB kitin ostamista ja tällä hetkellä on g skill 3200C14 2x16GB kitti käytössä.
Onko järkeä päivittää vaikka 4000mhz malleihin?
Miksi vaihtaisit? Eikö kahdella tikulla kellotukin paremmin ja nykyiset vissiin B-Die? En näe lisäarvoa vaihtamisessa.
Eksuu kerkesikin
Eksuu kerkesikin jo kirjottamaan ekana. Ei tuolla tosiaan mitään lisäarvia ole jos nykyset in B-die.
On B-Die mutta eivät 3600mhz enempää kulje pikaisella testauksella.
Ja 4 kampaa auttaa tietyissä tilanteessa pelisuorituskykyä mutta kuinka paljon en pysty sanomaan ja nämä vaikka g skilll F4-4000C17Q-32GTZR mitä mietin ovat ymmärtäkseni single rank muisteja ja ovat QVL listattu emolevylle.
2 -> 4 kampaa kuormittaa muistikontrolleria, joten muistit/prossu voi kellottua huonommin. Muutenkin 3600 vs 4000mhz on intelin alustoilla aika hiuksien halkomista.
Samat rahat näytönohjaimen tai prossun päivitykseen ja vastine rahalle "hieman" parempi.
Siis jos dual rankkia tarkoitat niin sulla on se jo noilla 2x16GB kapuloilla ja kun on vain 2 muisti channelia käytössä niin siitä 4 kammasta ei ole mitään hyötyä vs 2x16GB dual rank kapulat. Ja siis saman dual rank saat niillä 4x8GB single rank muisteilla. Ei mielestäni mitään järkeä päivittää hyviä b-die kampoja hiukan parempiin b-die kampoihin. Erot ovat minimaaliset.
Kellota ne tappiin ja ajele elinkaaren loppuun. 4x8Gt kellottuu yhtä huonosti kuin 2x16Gt. Mulla on 3000CL14 2x8Gt ja 3200CL14 2x8Gt kitit kiinni ja ne kulkee vakaasti 3866Mhz 16-18-18-38-350. 16Gt kammat ei taida olla singerankkeja.
hei voiko joku sanoa mitä reliability stress restrictor tuollainen asetus meinaa biossis yritiin googlettaa mutta huono kieli taito :(
According to a patent filed by Intel, which you can find here, it's a built-in mechanism designed to log CPU abuse and restrict parameters to ensure longer CPU lifetime.
Rajoittaa jotain prossun parametreja taatakseen pidemmän käyttöiän. Eli siis tod. näk. rajoittaa sen suorituskykyä jollakin tapaa jota intel ei kerro.
e: patentissahan tuo kerrotaan. Aja vaikka translaten läpi jos enemmän kiinnostaa.
Hei minkälaisiilla volteilla kandees lähtee koittaa 8086k prossua että pääsis sinne 4.8ghz 5ghz
Itsellä käytössä perustason MSI Z370 A-Pro -emolevy ja prosessorina I5-8600k. 4.8Ghz / 1.305v jatkuvassa käytössä. Viiteen kiloon en ihan päässyt, tai en tohtinut alkaa voltteja nostamaan enempää, kun ei 1.37v riittänyt, sekä käytännön hyöty niin olemattoman pieni, että ihan tyytyvinen tähän nykyiseen. Ennen korkkausta lämmöt olivat Prime95 rasituksessa siellä 95 asteessa, korkkauksen jälkeen max. 70 astetta näillä kelloilla.
Tässä testaillut 9700K kellottelua ja nyt 4,9Ghz@1.335v prime95 vaikuutaa vakaalta. Lämmöt siinä 70-80c.
En ole siis biosissa muuta tehnyt kuin XMP päälle, sync all core, kerroin 49 ja voltit 1.335
Kokeilin myös 5Ghz 1.35v, mutta prime kaatuu melkein heti. Pelit ja Cinebenchit yms toimii moitteetta. Eikä lämmöt niissä nouse juuri yli 85c.
Onko nyt jotain lisäasetusta millä voisi vielä koittaa saada myös prime vakaaksi tuon 5Ghz muutakuin volttien nosto, joka ei tule kysymykseen lämpöjen takia?
Myös muita "kikkoja"/hyvä tietää vinkkejä biosiin otetaan vastaan. Ei ole sitten 4790K jälkeen tullut kelloteltua.
Emo: Asrock Taichi z370, Muistit: Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, Jäähy: Scythe Mugen 5.
Edit: Vielä kannattaako muisteja kellottaa ja jos niin onnistuuko suoraan biosista Mhz nostamalla esim. 3200-->3600Mhz?
Ja mikä tuo AVX on? Ilmeisesti tätä säätämällä voisi saada vakaammaksi?
Itse olen ottanut pois ainakin: vt-d ja intel speedstep technology, sekä lähes kaikki mitkä vaikuttaa virransäästöön tai tiputtaa automaattisesti prosessorin kellotaajuutta
eikös tuo ole että kun laitetaan esim avx -2 ja sulla kivi kulkee 5ghz niin avx käskyjä ajaessa prosessori tiputtaa itsensä 4.8ghz
Eli prime95 käyttää avx siksi se kaatuu, mutta muut ohjelmat toimii. Käy järkeen. Täytyypä laittaa siihen - 1 tai 2.
Mie oon laittanut itse sinne prime95 tiedostokansioon local.txt tiedostoon vikalle riville
CpuSupportsAVX=0
EDIT: Tuntuu että itellä kun ihan tappiin vetelee niin battlefieldV tappaa prossun epäilisin että ajelee avx mut 5ghz ei kuitenkaan tolla oo kone kaatunut.
EDIT:
Selecting the Instruction Set Extension
By default, Prime95 automatically selects the newest instruction set extension, such as AVX, AVX2, or even AVX-512. In order to change this behavior, Prime95 needs to be started and completely shut down again once. This will create the local.txt file. In it, exclusions are assigned a value of 0, whereas the code path that’s to be tested is assigned a value of 1. If you aren’t clear as to which SSE version is supported by your CPU, both can be set to 1. Prime95 will choose the correct fallback.
CpuSupportsRDTSC=0 or 1 CpuSupportsCMOV=0 or 1 CpuSupportsPrefetch=0 or 1 CpuSupportsSSE=0 or 1 CpuSupportsSSE2=0 or 1 CpuSupports3DNow=0 or 1 CpuSupportsAVX=0 or 1 CpuSupportsFMA3=0 or 1 CpuSupportsFMA4=0 or 1 CpuSupportsAVX2=0 or 1 CpuSupportsAVX512F=0 or 1
Prime95 stressitestiohjeita
Ihan mielenkiinnosta, millaiset vccio ja vccsa sulla on asetettuna?
Itsellä sama emo, 8700K:lla tosin ja vcore max itselläkin juurikin 1,35-1,36 kohdilla, ylemmäs ei voi laittaa lämpöjen takia.
CpuSupportsAVX=0
BFV on mielestäni yksi niitä harvoja pelejä jotka käyttää AVX-käskyjä. Mulla se lagaili jostain syystä kun oli 5GHz AVX -2, mutta kun tiputin kellot 4.8GHz AVX 0 niin lagailu loppui. Eipä tuota 200MHz eroa päivittäiskäytössä edes huomaa.
Mitä VCCIO jännite sinulla ja System agent ?
Ne myöskin voi hieman vaikuttaa lämpötiloihin kun ainakin ASUS emolevyt nostaa niitä xmp päällä aivan liian korkeaksi mitä lisää lämpökuormaa.
Itsellä on muistakseni vccio 1,20-1,21 ja alemmilla toimii myöskin mutta bios näyttää silti samaa lukemaa vaikka pistää sen 1,185v muistit on 2x16gb 3200mhz
Auto asetuksella oli jotain luokkaa 1.32v
Täytyypä katsoa tuo vccio lukema, eli sen voi laittaa huoletta vaikka 1.21 ja nostaa sitten corelle esim 1.36v ja katsoa kulkeeko 5ghz ja onko lämmöt ok. Mikäs tuo system agent on?
Ilmeisesti avx säätö ei tässä emossa ihan pelaa.. Jos laittaa vaikka - 2 niin sahaa jatkuvasti 200mhz väliä(4700-4900) oli avx käyttävä sovellus tai ei...
Voihan siellä taustalla aina olla joku avx-käskyjä käyttävä prosessi.
Vccio jännite näkyy olevan Automaatilla 1.2v, joten siihen taitanee olla turha koskea. Enpä taida jaksaa enempää säätää. nyt 1.31v ja 4,9ghz. Käy viileänä ja tuskin huomattavaa eroa näkyy jos saa 100mhz lisää :cool:
Ostin uudet muistit g.skill 32gt 4x8gb kitin F4-4000C17Q-32GTZRja on hieman ongelmia saada toimimaan 4000mhz taajuudella.
Ongelma on että toimii 3900mhz ja 4100mhz taajuudella mutta jostain ihmen syystä ei stock xmp asetuksella ei käynnisty ja tulee post code error.
Emolevy on asus maximus x formula.
Syy muistivaihtoon oli kun edellinen g.skill 3200/cl14 ei pystynyt kellottamaan ja halusin hieman sitä koittaa ja säätää.
Mitää laajempaa säätöä ja vakautta en ole vielä koittanut mutta pelikäytössä toimii vakaasti.
Muistjännitettä olen koittanut nosta 1,45v asti mutta ei ollut mitään merkitystä ja vccio system agent on säädetty 1.20v kun emolevy säätää sen aivan liian korkeaksi.
Kaikki muu on auto asetuksella ja asus multicore enhancements on koitettu poistaa ilman merkitystä.
Emon bios on päivitetty uusimpaan.
Prossu on 9900k
Onko ehdotuksia?
Päivitin näytönohjaimen (1080 -> 3080), ja kun ajelin uudella kortilla grafiikkatestejä kävi niin hassusti että TimeSpy kaatui CPU-testissä. Vaikka mysteeriksi jäikin miksi ko testi meni läpi vanhalla näyttiksellä (testasin useamman kerran ennen kuin vaihdoin uuden kortin), asiaa kun enemmän selvittelin paljastui että prossu ei ollut enää vakaa. Tässä on ollut kolme vuotta käytössä sync-all-cores@47, eikä vakausongelmia ole ollut ollenkaan.
Primellä, IBT:llä ja OCCT:lla olen testaillu ja huomasin että lämmöt on koholla - oiskohan siellä tahnat päässeet kuivumaan kolmessa vuodessa? En nyt jaksanut alkaa tuota aukomaan ja tahnoja vaihtamaan, pudotin kelloja ja olen nyt tässä aikani haarukoinut, ja nyt tosiaan näyttää siltä että tämä voisi olla ns käyttövakaa, muut testit pysyy pystyssä, prime blend feilaa 2½ tunnissa. Jännitteitä olen ihmetellyt, ja huomasin seuraavaa:
VID/Vcore
idlessä: 0.620 / 0.640
prime95: 1.154 / 1.136
IBT: 1.154 / 1.152
Eli idlessä Vcore on +20mV korkeammalla kuin VID, mutta Primessä se on -18mV matalammalla. Voiko tästä päätellä että emolevyn virransyöttö ei pysty puskemaan tarpeeksi virtaa kivelle? Voiko tuota jotenkin säätää? LLC on maksimissa (7) ja virta myös maksmissa (140%).
Ilmeisesti nuo Primen AVX-käskyt imee niin paljon virtaa että virransyöttö ei riitä? Tämän päättelen siitä että tuossa IBT:ssä laskua (VDroop?) ei tapahdu.
edit: kivi on siis i7-8700K
VID/Vcore
IBT: 1.154 / 1.152
Mulla on kanssa 5-10c kovemmat lämmöt ku mitä 3v sitten, kun tossa muistia virittelin ja vertailin vanhoihin kuvakaappauksiin. On siellä jotkut tahnat hyytynyt tai nestemetalit vinossa. Eipä nuo nyt vieläkään hälyttele mitään haamurajoja niin olkoon toistaiseksi.
Itse korkkautin 8700K:ni tässä pari kk takaperin @Contay :n toimesta ja lämmöt pysyivät suhteellisen samoina kuin ennen korkkausta. Kellotaajuutena 4.8ghz. Edelliset tahnat olivat maanneet jo pari vuotta ja kuumin ydin pyöri 91:n asteen tuntumassa p95 26.6:ssa (ei avx). Ilmeisesti jotain mennyt vikaan tahnojen laittamisessa. No pari viikkoa sitten vihdoin laitoin tahnat uudestaan ja p95 26.6:ssa lämmöt putosivat kuumimmalla ytimellä 91->70. Asensin p95:sta 30.3 version ja se kaatuikin sitten nopeasti. Vcorea nostelin biosista 0.05 askelin 1.24->1.285 kunnes 30.3 versio pysyi vihdoin vakaana. Pitänyt tässä ajella pidempi ajo, mutta unohtunut kokonaan. Tunnin ajelulla kuumin ydin 30.3 versiolla 1.285 vcorella oli hwinfon mukaan 81 celsiusta. Pelaan pääasiassa csgo ja sc2, näissä maksimilämpötila pysyy alle 70 asteessa. Ennen korkkausta muistelisin lämpöjen kivunneen yli 80 asteen pelikäytössäkin.
edit: emona Asrock Taichi Z370
Voisin veikata että vaikka korkkaus eli aluksi hirveesti auttanut, niin siitä on nyt apua kun olet joutunut nostamaan jänöä. Itellä on korkkaamaton ja jäähynä Ikivanha Macho, niin ei tuollaisia jännitteitä voi laittaa lähellekään, tai alkaa kivi kiehumaan.
Korkkaaminen kävi mielessä, tai sitten mietin että oisko se hyvä olla joki AIO-jäähy - sellaisen kanssa vaan tulee ongelmaksi että en halua laittaa kennoa kattoon melusyitä, ja jos sen laittaa kotelon eteen, puskee se kuuman ilman kotelon sisään suoraan näyttikselle. Kävi myös mielessä että voishan tuota päivittää alustankin, mutta ei oikein siihenkään jaksaisi vielä ruveta.
edit: @jermu , onko sulla käytössä offset vai adaptive, vai miten olet asettanut Vcoren?
Kyllä suosittelen korkkaamaan. Jäähyn tehokkuus ei juurikaan hyödytä jos lämpö jää kiven ja lämmönlevittäjän väliin..
Vaihdoin itsekin vanhan HR-02 Machon käyttöön muutama päivä takaperin 360 AIOn tilalle.
Tuolla AIO:lla hain korkatulle 8700K:lle vakaat kellot ohjelmilla: Aida64, Prime95, OCCT, intelburn test, Mustanaamion RAM testillä, sekä lukuisilla eri benchmarkeilla..
Sattui olemaan melko "golden sample" tämä oma kivi, kun 1.305V pääsee 5GHz ja 1.376V riittää 5.1GHz ilman mitään AVX offsettejä. Toki bencheissä jälkimmäisellä asetuksilla lämmöt nousi AIO:llakin sinne 90c tuntumaan, mutta normaali käytössä en ole saanut yli 65c lämpöjä ulos millään.. Nyt HR-02 Macholla sama juttu, samat asetukset ja hiljaisella profiililla alle 70c. Tosin käyttökin on pelkkää selaamista ja FPS pelejen pelaamista (CS:GO, Valorant, Apex, Warzone, PUBG, yms.)..
Eli kyllä tuo HR-02 Macho riittää hyvinkin, kunhan asetukset on haettu kuntoon. Kotelotuuletus on tottakai tärkeä tämän kanssa.
Edit. korjasin pari kirjoitusvirhettä.
Tuossa nopeasti katselin että koko alustan saisi uudeksi hintaan 800 rahaa. Kyllähän se korkkaaminen tulee "vähän" halvemmaksi :rofl2:
Olen ajatellut ettei nuo korkkaushommat kiinnosta, liian jännää, mutta nyt kun tuolla kivellä alkaa olla jo ikää, niin eihän se mahdoton ajatus olisi...
Tulee kyllä. :tup:
Ja TÄSTÄ kun katsot peli -benchmarkit (miksei muutkin), niin huomaat että tuo 8700K ei todellakaan ole mikään mopo jos kulkuja on tuo 5GHz niinkuin 9000- ja 10000- sarjan inteleilläkin.
Huomautuksena vielä, että tää Macho on kyllä todella paljon hiljaisempi käytössä mitä aiempi AIO.. tämä on nyt käytännössä äänetön, pientä huminaa saa PUBGissa aikaiseksi mutta se menee pelkästään sen pelin piikkiin.. :D
Tulee kyllä. :tup:
Onpas vaan vakuuttavia nuo testit. Mjoo, eihän tässä oikeasti ole mitään järkisyytä päivittää, kun itsellä ei ole muuta raskasta käyttöä kuin pelit. Ja kun vielä pelaan 4K-resolla, niin ei taida tuo 8700K jäädä edes stockina kovin helposti pullonkaulaksi. Pitää nyt haudata tuo päivitysajatus siihen asti kunnes pelit alkaa vaatimaan yli 6 corea.
Mullakin on tuo HR-02 Macho, on kyllä ollut loistava kapistus, tuuletin on tosi hiljainen, ja pelatessakin näyttiksen puhaltimet dominoi.
Laittakaa suosiolla ne nestemetallit sinne väliin. Normitahnoilla pump out efekti ja kuivuminen saa aikaan sen että sama rumba edessä 6-12kk päästä.
Harmi vain että tämä tosiaan pitää korkata jos haluaa kellottaa tippaakaan ilman että lämmöt karkaa käsistä.
Eli kaikki mahdollisuudet ryssiä koko homma :smile:
Kyllähän tuo jännitti heti 15min testaamisen jälkeen korkata bränikkä prosessori.. ja vielä sellaisella kaverin "crafting knifellä", en tiedä mikä tuo on suomeksi mutta Googlella löytyy..
Mutta onnistui kyllä hyvin eikä tullut sössittyä jälkeäkään PCB:hen. Maltti on valttia tuossa hommassa. :tup:
Ilmaisin hieman epäselvästi, prossun ja lämmönlevittäjän välissä on nestemetallia, lämmönlevittäjän ja coolerin välissä Kryonauttia.
Biosista valittuna "Fixed mode" ja LLC 1, eli vähiten droopia. Kuva spoilerissa.
Paljonko 8th ja 9th gen lukittuja prossuja voi kellottaa z sarjan emolla? Siis noi on määritelmällisesti lukittuja mutta miten noi reagoi power limit nostoihin ja multicore enchantmenttiin? Nouseeko ne mahdollisesti single core turboihin all core, vai eivät anna mitään sen enempää ellei lähde väylää(blck ) nostamaan. Mitä luin ilmeisesti bclk ei voi käytännössä nostaa juurikaan, mutta en löytänyt helposti noista muista. Mikä ylipäätään on kerroinlukko, tarkoittaako se maksimikertointa vai päteekö se myös all core kertoimiin?
Minulle ainakin on jäänyt sellainen kuva, ettei tuo multi-core enhancement toimi non-K prossulla.. mutta jäi joskus mieleen, että ASRockin emoissa on ominaisuus joilla saa boostit huomattavasti korkeammalle.
Pikaisesti löysin TÄLLAISEN (artikkelissa Comet Lake, mutta toimi muillakin), mutta tästä oli paremminkin tietoa kun jaksaa etsiä.
Lisäksi suurin boostihan näissä oli se, että pystyi kellottamaan muisteja.. En ole tosin varma, että oliko näitä uusimmissa generaatioissa rajoitettu, ettei pysty mennä kuin niillä taajuuksilla mitkä prosessori tukee vakiona, toisinkuin K-sarjalaisissa.
Skylakeissa ei tainnut enää virtarajojen poistot, MultiCore Enhancementit tms. auttaa lukittujen prossujen kohdalla, väylää taitaa voida nostaa sadasta johonkin ~102-102.9 tienoille, mutta parin prosentin takia en viitsisi edes harrastuksen vuoksi kokeilla ja riskeerata vaikkapa Winukka-asennuksen korruptoitumista..
Intel on nuo patchannut aika nopeasti. Nykyisin ei taida olla samaa settiä kuin esim. ivy bridge aikoina että non-k prossut pystyi pakottamaan toimimaan kaikkien corejen osalta max boostilla.
Niin näissä tuota kiveä ei vissiin jätetä korkkauksen jälkeen nakuksi, vaan heat spreader kiinnitetään jotenkin (miten) takasin mömmöjen vaihdon jälkeen?
Tuo fixed voltage olisi varmasti selkein. Ite yritän säädellä offsetilla, koska mielelläni otan matalat voltit idlessä.
Edit:
Tähän ei kukaan ollut ottanut kantaa? Tuo mun emohan ei ole mikään kellotusemo, eli Asus Prime Z370-P. Eli johtuuko tuo Vdroop Prime95 AVX-testissä emon riittämättömässä virransyötöstä, vai onko se normaalia että noin raskaassa tilanteessa dippaa?
Lämmönlevittäjän asetin vain kiven päälle, sitten prossu kiinni emoon ja lämmönlevittäjä pysyy paikoillaan emon kiinnitysmekanismilla. Tämän jälkeen lämpötahna lämmönlevittäjän päälle ja cooleri normaalisti kiinni.
Aivan joo, tässähän tosiaan tuo kanta lukitsee sen tiukasti paikoilleen. Eipä se kivi tuosta enää voi hajota jos sen kannan saa lukittua niin että kivi on vielä ehjä.
Prosessori 8700k
Emo Asus Z370-E
Muistit G.Skill 3600mhz 2x8gb
Näyttis Asus 2080Ti OC
Täs ny ku pelasin bäfää ekaa kertaa multiplayerinä nii mun prossu hakkaa 80-100% 1440p resolla. Fps on mediumilla siinä 100 korvilla. Aikomus olis ottaa prossusta se 200mhz enemmän irti. Nyt on 4.5ghz kaikille ytimille. Tarviiko SA ja IO voltteihin koskea muulloin kun säätää dram nopeuksia? En saa Linx vakaaks tota omaa settiä kun ajan kaikki muut vakiona paitsi virransäästöt pois jne mitä prossun kellotukseen tarvii. Emona asus Z370-E, LLC 6 (toiseksi agressiivisin), x47, vcore 1.27V. AVX käskyillä ja maksimi muistilla hyytyy aina 3 kierroksen jälkee. Yritän nyt possun ensiksi saada kulkeen ja sit optimoin vasta muistit
Hwinfo näyttää Vr vcc tempiks n. 100C ja piikkaa välillä 115C jolloin antaa myös varoituksen Hwinfossa ylittyneestä Vr lämmöistä. Onko luotettava vai täytyykö suosiolla laskea nopeuksia? Tuo Cpu Power duty control on t. Probella eikä extremellä enkä tiiä onko tuolla väliä, mut pyrin välttämään ainaki prossun käräyttämistä
Prosessori 8700k
Emo Asus Z370-E
Z370-sarjan Strixit eivät olleet mikään vahva näyttö virransyötön osalta, joten en epäile noita lukemia. Jos käytössä on kotelo ilman kunnollista ilmanvaihtoa ja nestejäähy, niin lähtisin tehostamaan ilmanvaihtoa ja katsomaan, olisiko apua VRM-lämpöihin. Vaikka spekasattu onkin kestämään noita lämpöjä, en ajelisi "kolminumeroisilla" lukemilla. 115 asteessa takuulla jo throttlaakin.
Muisteja ajelisin suosiolla vaan XMP:llä, Intel-alustalla noiden kellotuksesta ei enää mainittavaa hyötyä ole, ja pahimmillaan saa vaan epävakauden sitä kautta aikaan. Onko BIOS päivitetty uusimpaan? Asus paranti Z3x0-emojen muistiyhteensopivuuksia noissa.
Edit: Kokeilepa, mitä VRM-lämmöt näyttää, jos päivität tuon BIOS:in, vedät default-asetuksille, XMP päälle, poistat virtarajoitukset prossulta (että turboaa jatkuvasti, eikä tiputa parinkymmenen sekunnin jälkeen). Ajele rasitustestiä vartin verran ja tsekkaa lämmöt.
Itsellä nimenomaan XMP on epävakaa ja koko kone tahmaa jos on päällä. Kun asettaa käsin ne XMP:n ilmaisemat asetukset niin toimii täysin ongelmitta.
Itsellä Strix Z370-f EK monoblokilla.
Pysyy ilmeisesti ihan kivasti virransyötön lämmöt kurissa.
Hieman kontakti epäilytti, kun lykkäsin 9600k:on kiinni ja edellisen 8400 asennuksen jäljiltä blokin virransyötön lämpötyynyt oli kyllä hieman kasassa, mutta näytti, ettei nyt ihan hirveää painetta ollut asennuksessa.
Siihen vielä päälle jutut 9th gen paksummasta ihs:tä
ja olin ihan varma, että kantaa prossun päältä enemmän, jolloin blokin paine olisi vielä heikompi virransyötöllä.
Nyt siis 1.32v, LLC 6 levelillä, avx offset pois päältä.
Kivellä 5GHz ja sikäli mikäli VR VCC temp on se oikea virransyötön lämpötila niin vähän päälle 70° synteettisillä ja pelatessa jäädään reilu 60° nurkille.
Onko nyt sitten huono virransyöttö vai ei, mutta tällä setupilla ihan toimiva.
Nyt on ilman XMP ja täysin vakiona. Käytössä on tosiaan AIO Kraken 52 katossa + yksi ylimääräinen 140mm noctua. Takaa puhaltaa 120mm ulos ja edestä 2kpl 140mm sisään.
Rasituksessa pysy voltit n. 1.232-1.248. Prosessori toimi n. 4.3Ghz kaikilla ytimillä.
Joo itse todennut saman. XMP syötti ainakin jossain vaiheessa SA ja IO voltagea jopa yli 1.3V!! Sain vakaaksi aikanaan 3600mhz käsin kun nostin DRAM 1.35V SA ja IO 1.225V
cat
