Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Eihän se ”rikki” ole, vaan virransyöttö/jäähdytys riittämätön.
Aaa, okei. Täytyy sit realbencillä kokeilla tai prime95 blendillä jos ei paukkus tuo vrm. Käy varmaan myös hyvin vakaustestinä nuo? Ois kiva jollai softalla hakea se varma vakaus sillai ettei workerit heti kaadu kun vrm throttlaa
No kyllä lankussa jotain vikaa jos noin pienillä volteilla throthlaa. Esim huono kontakti vrm siilillä piireihin. Ite kyllä pistäisin takuuseen jos esim MCE auto asetuksilla throthlaa, edes low end lankuilla tuota ei tapahdu jos toimii kunnolla.
Voit myös kokeilla laittaa jonkun tuulettimen puhaltamaan suoraan VRM:lle testien ajaksi
Täytyy varmaa aluksi kokeilla sivu ikkuna auki.kkuna ettei tää R6-TG oikein hyvin pidä kokoonpanoa viileänä.
Uskallan väittää, että mikäli takana on yksi fööni ja jostain työntää sisään viileää ilmaa niin ei pitäisi olla ongelma. Nimim. 4. Fractalin kotelo jo käytössä.
Aa okei, no sitten ei pitäisi olla ongelma. 2 edessä, 240mm radi katossa, yksi takana ja vielä lisäksi yksi katossa eli luulisi ilman kiertävän ja poistuvan tehokkaasti. Tosin tuntuu ettei tuo R6 hubi osaa pyörittää noita tuulettimia maksimi nopeuksilla...
Edit. Tai siis asuksen lankku ei osaa hyödyntää sitä
Jos vertaa vaikka omaan kokoonpanoon niin edestä 360 radi lämmittää kotelon sisäilmaa ja katosta ja takaa poistetaan lämmintä ilmaa. Virransyöttö ei ole taichissa kertaakaan noussut 100 asteeseen, vaikka löylyä on kivelle annettu 1,4V melko pitkään.
Näkeekö vrm lämpöjä mistään sovelluksesta? Tarvitsee käydä ehkä motonetistä hakemassa tommone infrapunamittari. Todellisuudessa en tiedä kui lämmin tuo vrm on niin voiko olla että biosista joku asetus estää sitä nousemasta esim 80C jolloin periaatteessa vrm lämpötila ei olisi lähelläkään ns. Maksimia?
HWinfo osaa jollain TMPIN3 tms nimellä lukea sen. Valmistaja sen on kyllä varmasti määrittänyt mitä ne kestää.
Ei pysty ajaan näemmä edes 1.25V LLC5 4.6GHz 8700k:lla prime95 small fft:tä ilman että vrm lämmöt ei throttlais. Mikä neuvoksi? Eikö fractal R6 vain ilma kierrä tai sitten tuo kotelon fan hub ei osaa säätää kotelon tuulettimia täysille. Emona siis Asus Z370-E. Ytimien lämmöt max 85C rasituksessa.
Tuo taitaa olla ko. lankun ominaisuus. Mulla oli nimittäin myös juuri tuo E malli ja VR Thermal Throttling oli ongelmana. Maksimi mihin pääsin oli 4.7 GHz ilman avx offsettiä prime smallfft:tä ajettaessa alle 1.3V jännitteillä.
Kokeilin laittaa 140mm noctuan puhaltaan suoraan virransyötön komponenttien suuntaan (kotelon kylki auki) mutta ei poistanut ongelmaa. Tuossa emossahan tulee myös mukana pieni tuulettimen pidike ja ohje laittaa se puhaltaan regulaattorien suuntaan jos kovasti kellottaa. Eli asus on varmasti tietoinen siitä että tuo kuumenee.
Itselläni ongelma poistui vaihtamalla emo taichiin :tup:
Kiitokset vastauksesta. Tätä siis vähän hainki. Mulle riittää sitten tuo 4.4ghz minkä saan pienillä volteilla niin on kokoonpanokin hiljainen. Kokeilla hakea se vakaus vaikka blendillä kuten ennenvanhaan :D
Onko minkälaista heittoa rasituksessa muilla Extreme 4 lankun kanssa? Itsellä fixed 1,25v ja tippuu esim. realbenchissä 1,18v asti vaikka LLC asetettu Level 2. Offset tuntui taas niin kömpelöltä kun lonkalta saa heitellä arvoja ja joka väliin olla katselemassa minne asettuu.. Toisaalta tuntuu 8700k menevän 4,8ghz tuolla 1.18v aika mukisematta. Just tuli noudettua delid die mate postista niin kohta ollaankin jännän äärellä :nb:
Tohon VRM throttliin oli joku ratkaisu olemassa. Toki eihän sitä ole pakko ajaa maksimit kaikilla coreilla kun ajaa puolella ja sitten jollakin tapaa suhteutti voltit, niin pääsi samaa kuin olisi ajanut kaikilla. Tämä koski vissiin myös tätä 2011 kantaa kun siinäkin oli paska VRM. Stilt tuota joskus rupatteli.
Aika mielenkiintoiselta vaikuttaa. Täytyy tutustua ja kokeilla tätä kun aikaa on. Ja nimenomaan tämmnen räpläys vie aikaa
LLC1 = n. 1:1 asetetun kanssa. 2 on himpun ali jne.
En muista tarkalleen miten tuo meni mutta Stilt tuohon X299 piirisarjaan viittasi. Sanoi muistaakseni, että niitäkään ei voinut kaikilla emoilla kellottaa maksimit vaan piti tällei säätää, että sai haettua maksimit.
MSI:llä saatu myös Coffee lake pelittämään Z270:lla käyttämällä Z370-biossia, nyt on 8700k tulossa niin saadaan pian testiä. @Kaotik @Sampsa @Hessu @Asmola @akselic
Nyt ollaan jännän äärellä. Jos sais omaan z170 Asus Rangeriin kahvijärven, niin sehän passaisi vaikka vaatisi vähän DIY meininkiä.
Moro,
Vähän ehkä asiasta ohi mutta rakentelin pienen ITX-setin 8600K:lla. Jo muutaman peliminuutin jälkeen prosessori kävi todella lämpimänä, lähes 95 asteessa. Ilmeisesti turbo nostaa noita lämpöjä, sillä rajoittamalla kellotaajuden max 3.6GHZ lämmöt laskivat n. 30 astetta.
Onko tämä normaalia vaikka coolerini onkin luokaton?
Coolerini link. Pitänee keksiä joku "hyvä" max 65mm korkea - tämä voisi toimia?
Moro,
Alivoltita tuo prossu niin saat lämpöjä alaspäin. Onnetonhan tuo cooleri on ja noctua varmaan hieman parempi. Korkkaamalla saat jotakin hyötyä myös.
Moro,
Onko näissä prossuissa myös tuo MCE? Jos on niin kytke se pois päältä, ylivoltittaa prossun automaattisesti kamaliin lukemiin. Muistit kans kannattee käsin tuunata valmistajan arvoihin kun XMP syöttää todennäköisesti liikaa SA ja IO voltteja joka myös lisää lämpöä.
Kiitos vastauksesta. Jos löytyy yhtään tarkempia ohjeita maallikolle niin otan kaikki vastaan, emolevynä toimii MSI Z370I GAMING-PRO CARBON AC.
En omista 8600k:ta, mutta luulisin tuolta msi biosista löytyvän nimellä MCE tai multicore enhancement niin siihen disable ja loput autolle näin aluksi. Tällä ainakin estät tuon lämpöjen throttlaamisen. Varmaan joku voisi heitellä tänne asetuksia manuaaliseen kellotukseen joilla pääsis alulle. Muistien kellottaminenkin riippuu siitä mitkä muistit käytössä
Asrockilla tuntuu kyllä MCE toimivan hyvin vaikka tämä emo nyt muuten taitaakin olla sökö. Kaikki autolla ainoastaan MCE & XMP enabloituna (Eli 4.7GHZ all core rasituksessa ja muistit 3000mhz) voltit ei nouse kun 1.184v ja lämmöt pysyy peleissä jossain 55c tienoilla.
Lyijykynällä mentiin SocketA aikakausi sujuvasti mutta nyt laitoin kyllä tuota lasinlämmittimen vastuslankojen korjausainetta.
Lopputulos on vielä että emo ei inahdakaan Coffee Lake socketissa mutta asiaa tutkitaan lisää. Suosittelen odottamaan vielä hetken ennen kuin itse lähdette tälle tielle.
Edit1: G4560 näyttää kyllä buuttaavan myös modibiosilla.
Tein itse ja säästin -ratkaisuilla on aina hintansa.
Ei näitä korkaamattoma kyllä tarvii pitkälle haaveilla..
edit: CPU-Z näyttää 1,264v vcore ja Hwinfo 1,361v mitäs tässä sitten uskotaan taas. Bios asetettu 1.28v ja LLC3
Ittellä samaa probleemaa? Extreme4 emona ja lähes joka softa näyttää eri lukemia? AssRockin omaa A-Tuning softaa käytän tuulettimien säätämiseen, lämpöjen ja virtojen kurkkimiseen kun on perstuntumalta se "luotettavin"? Kokeillu kyllä melkein kaikki softat läpi mitä vaan olla saattaa?
Kyl sen vcoren kaikki näyttää samaksi, tossa Miron kuvassa esim. näkyy VID joka on taas ihan eri juttu kun vcore. Jengi sotkee noi toisiinsa. HWiNFO64 ja lujaa ajoa, paras monitorointisofta varsinkin sen jälkeen kun tutustuu vähän pintaa syvemmälle ja painaa "configure sensors" TÄ-TÄÄ alkaa enkelkuoro laulamaan!
Jep, HWinfon uusinta tässä samalla koko ajan räpellän, AUXTIN1 105c astetta mutta muuten ihan jepa, kun vaan jaksaa säätää noi kaikki turhat pois, tämmöselle vajaalle viiskymppiselle autismikisoissa seniorisarjassa top 5 sijoittuvalle kaverille defaultilla pikkusen liikaa numeroita ja liikkuvia osasia.
Jos muisti palvelee niin AUXTIN1 on PSU:n lämpötila, ja kaikella todennäköisyydellä toi 105'C on ns. 'foobar'-arvo. Voi varmistaa koskettamalla powerin kylkeä ja arvioimalla että onko 105'C :D
90min aidaa ja maksimit 79c, 48x avx0 1.215V. Kyllähän nää käryää ihan kivasti. :psmoke:
Mikäs noista HWinfon seteistä on VRM lämpötila?
Ja vanha murolainenkin on viimein saanut päivitetty rautansa lähes nykypäiväiselle tasolle.
Setuppi pyörii kivasti @4.7GHz. Olisko jotain ideaa mistä lähteä kaivelemaan 247 @5GHz kelloja?
Biosista 1.190 vcore, LLC5 ja XMP Profiili käytössä
Tässä vielä muuta dataa IXTU stress testin pyöriessä jo kolmatta tuntia
Mites Prime95 ja smallfft's?
Itellä näyttää hwmonitor tehonkulutukseksi 274W primessä (max), kun taas aidalla taidaan jäädä jopa alle 200W..
Emona Taichi, -50 offset ja voltit primeä ajaessa 1,36v @ 5ghz.
Vois mennä pienemmilläkin volteilla mutta eipä noi koskaan muuten ole noussut yli 1,28v kuin primessä tai aidassa (1,344v) niin oon antanut olla.
Siinä on korjaus käyttäjän @Kaikkivarattu ongelmaan. @Hessu @akselic @Asmola
Ilmeisesti jollain emolevyillä tuo prossun modi ei yksinään riitä. Tuo merkattu padi johdolla maihin niin johan käynnistyy kun painat starttia.
EDIT
Ei inahda täälläkään ilman tuota modia alustavasti lyijykynää käyttäen.
Palattu 2000-luvun alkuun :D .
Imgur kuvista pitää ottaa se ässä pois "https":stä tai kuvat ei näy muille.
Testituloksia odotellessa :tup:
Kiitti, korkata en uskalla ennenkuin varmasti toimii ja riittävän luotettava. Ohjelmistosäädöt uupuvat vielä joten säätöjä ei saa käyttiksessä tehtyä. Aika hyvä tulos HB-lyijykynän modilta :D, ja saa pois jälkiä jättämättä.
Ensimmäinen ongelma on vielä puutteellinen bios, muistit virittyvät ihan kuten kabylla biosista mutta all core ratio ei toimi biosista suoraan yli vakioturbon vaan taajuutta on nostettava esim xtu:lla mutta tähän tulee pian fiksaus. 4.8/4.5 menee heittämällä 1.19v mutta lämmöt ovat näin jo 70c viileässä huoneessa o_O . Kysymyksenä tulee varmaan monille heti jääkö tämä tein itse ja säästin -ratkaisu esim taajuuksissa merkittävästi hyvää z370-emoa jälkeen. @Sampsa @Kaotik @Hessu @akselic @Asmola @The Stilt
Toistaiseksi puutteita ei ole havattavissa esim puuttivia pcie-kaistoja tai vastaavaa.
Ai niin ja mitkä VRM lämmöt, heatsink passiivisena ja viileä kosketukselle tällä kuormalla vielä.
Olettaisin että tuota fiksiä kannattaa odotella jotta core ratiota saa uefista muutettua. Toisaalta sitten tuo näyttää jo olevan varsin selvää että korjauksen kanssakin lämmöt tulevat olemaan rajana voltteja ennen joten se on korkkaushommiin ryhdyttävä ennemmin tai myöhemmin.
Skaalautuuko testitulokset samalla tavalla Z370 lankkujen kanssa?
ps. Taas linkkiin jäi se https alkuun ja kuva ei näy. :dead:
Jos sulle vaan passaa niin nää sun setit tulisi osaksi uutista tänään tai huomenna
Vaaleapaahtoinen
