Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Mitähän sitä sitten yrittäisi parantaa... Jännitteetkin vasta 1.35 muisteilla
Juu. Myi tosin ilman mitään takeita kuluista. Ei vaan kuulemma ollut "mitä hän etsii". :D
tRCD ja tRP oltava 17 (eli 16-17-17) että saa 4200MHz vakaaksi, 16-16-16 ei mene 1.5v.:beye: Harmi, tuo ois ollu kiva kombinaatio.
Käytän aina tCWL = CL. Tuossapa nuo asetukset joita nyt testailin 4266C18.
Kiitokset näistä, 8700k (Multiplier x44 kevyet automaattiset) Asus APEX + Trident Z 16G 4266Mhz setillä tuntuu olevan tyyni kuin viilipytty 4000Mhz muistikelloilla. Mustanaamion muistitestiä tunti kakskytminuuttia lienee enemmän kuin tarpeeksi.
Toki reippaammilla kelloilla testailtava myös.
Onko kellotettu muisti haitaksi prossun kellotukselle?
Voi se prosessorin vakaus vaatia pykälää isomman jännitteen, muistaakseni 0.02v piti 7700K:lla nostella prossun jännitettä kun ajeli tiukoilla muistiasetuksilla, tällä en ole testannut. Enemmänhän ne VCCSA ja VCCIO vaikuttaa, noita kun pitää nostella kun muisteja kellottelee maksimiin.
Jep. Sulla olikin jo naksun tiukemmat muistiasetukset jo vakaat. Kokeilen edellisiä myöhemmin 4266 kelloilla.
Tuossa aiemmin postatussa Der8auerin videossa lienee vähintäänkin kaikki perustarpeet tämän 8700K & 5Ghz reseptiin. Vaikka videolla Hero X niin luulisi kelpaavan myös Apexille nuo asetukset.
Onko taalla kokemuksia Samsung B-die 2x16GB kiteista z370 alustalla (Hero viela tarkalleen)? Tekisi mieli lisata muistia kun varmaan muutama VM tulee pistettya koneelle mutta en ole koskaan noita isompia kitteja omistanut. Saako noilla lahellekkaan samoja kelloja kuin 2x8 kiteilla?
Anna muistille aluksi 1,45V. Sen jälkeen 15-15-15 1T. Tuolla saat ihan kivat pelitehot, sanon tämän kokemuksesta ;)
Tai sitten 4200 16-16-16 2T joka on itsellä normi käytössä.
Ei täällä kenelläkään ole varaa ostaa noin paljoa muistia, kun kaikki (loput) rahat menee pinanttuihin muisteihin ja prossuihin :P
No joo, jottei menis iha ohi kysymyksestä ja topikista, niin varotuksena ettet sitten ihmettele, niin vähän tuo syö koneen nopeutta. ;Minä siis ajelin jonkin aikaa Hyper-V virtuuaalikonetta. Ei siinä mitään ongelmaa ole, mutta söi miestä se että UEFIsta Intel Virtualization Technologyn päälle pisto nosti Prime huippulämpöjä (ja mitä ilmeisemmin keskiarvolämpöjä) noin 3 astetta, sekä kaikki testiohjelmat anto välillä vähän parempia ja välillä vähän huonompia tuloksia. Ja tämä siis koko ajan, riippumatta oliko Hyper-V päällä, tai edes asennettuna koneelle. Tuon tulkitsen niin että IVT pollaa koko ajan että löytyykö sieltä sinun koneelta sitä virtuaalikonetta. Mutta jos ne virtuaalikoneet hyötykäyttöön tulee, niin aika pieniä nuo draw backit oli, itsellä ne oli lähinnä hupiin koneella, niin poistin ne ja IVT:n disabloin.
Nuo pitää laittaa käsin. Muuten antaa aivan liikaa. Biossissa kun menee kohdan päälle se kertoo default arvon. Jos muistit on normaalia kovempaa eli 3200+ jne. Voi silti dram voltagea nostamaan kuten myös vccio ja system agent, että muistit on vakaat. Omat 3600 eivät olleet pelkällä xmp:llä ja vakio volteilla vakaat vaan piti antaa 1.1v noille kahdelle niin alkoi olemaan, dram piti nostaa 1.4v.
@Tege
Ei ollut vakaa noilla kone boottasi muutaman firestrike stress test loopin jälkeen.
Tosiaan muistit on Gskillin Rippjaws 3200.
Miten onko noista asuksen XMP tarjoamista yli volteista haittaa pitemmän päälle?
@Tege
Ei niistä haittaa ole. Voivat toki vaikuttaa siihen, että jos hakee cpu maksimeita. Kun tuossa omaa kellotushautaa kaivoin, niin suosittelivat, että eka haetaan cpu kellot ja sitten muistit.
Hyvin se buuttaa HEROkin yli 4000MHz vaikka itse joskus taisin sanoa, ettei mitään toivoa. Täytyy testailla kuinka ylös pääsisi :)
4133-18-18-38
Minä en saanu Herolla boottaa yli 4000 laittopa volteiksi ja ajotuksiks mitä tahansa G.Skill 3200CL14 Trident Z RGB kitillä:rolleyes:
mulla sama kitti ilman RGB:tä.
F4-3200C14D-16GTZKW
DRAM 1.5, SA 1.32, IO 1.28.
En tiedä onko nuo liian korkeat mutta kokeillaan nyt tunata tässä hetki.
F4-3200C14D-16GTZKW
Mun kokemusten mukaan nuo voltit korreloi keskenään. eli mitä enemmän DRAM voltteja, myös noita muita pitää nostaa. DRAM 1.5v uskon että io 1.225 ja sa 1.275 riittää.
pitäisi sen ainakin bootata jos DRAM Write latency (eli tCWL) = CL
Tämän innoittamana päätin vielä lähteä kokeilemaan irtoaako se 4000MHz > mutta ei sitten millään suostu boottaamaan.
Eli 4000MHz boottaa iisisti näillä asetuksilla:
Ja tästä kun yrittää mitä tahansa yli 4000MHz arvoa niin ei vaan boottaa.
Mielenkiintoista on se, että yritin myös CL19 asetuksilla niin ei niilläkään ja MYÖSKÄÄN tuo 4000MHz ei bootannu kun laitto CL19 primaryt. Kun KUITENKIN, olen päässy jo näihin arvoihin tuolla 4000MHz volttien ollessa 1.4v, IO ja SA 1.2v:
Tässä siis primaryt haettu niin tiukaks as possible ja secondaryja kiristelty jo huolella. Primaryissa ei kärsi mitään arvoa pudottaa tai ei mene mustiksen memtest läpi, vaikka löisi volteiksi absoluuttiset maksimit. Windowsiin kyllä boottaa CL17 vaikka pienimmilläkin volteilla.
Niiku jossain aikaisemmassa postauksessa mainitsin, on tainnu sattua tosi huono yksilö muisteissa/emossa/prossussa.
Vai vieläkö joku keksii jonkun kikkakonstin mitä lähteä kokeilemaan? :nb:
Kannattaa huomioida että muistien kellotus saattaa nostaa prosessorin lämpötilaa kun VCCSA ja VCCIO jännitteitä nostellaan sekä myös itse prosessori saattaa vaatia hieman korkeamman jännitteen jolla on vakaa. Itse siis suosittelisin testaamaan kaikki erikseen järjestyksessä muistit, cache (jos kellottaa) ja lopuksi prosessori, näin saadaan toisen osan kellotuksen vaikutus toiseen minimoitua.
Ei mullakaan tuo HERO buutannut noin pienillä jännitteillä. DRAM 1.5, SA 1.32, IO 1.28. sain 4133 buuttaamaan ja pysymään pystyssä. Memtestit läpi ja muuten toimi hyvin. Linx läpi hienosti mutta kun rupesin kokeilemaan PassMark PerformanceTestin CPU testiä niin aina ympäri (en tiedä mitä tuo sitten tekee), ei pysy pystyssä. Ilmeisesti tarkoittaa juuri tuota mitä @Asmola yllä kirjoitti, että CPU ei pysy samoilla jännitteillä enää vakaana. En lähtenyt tunaamaan sen enempää vaan palasin alkuperäisiin säädöksiin. Perustelin itselleni, että hyöty on kuitenkin niin minimaalinen :) Täytyy palata säätämään taas kun saa uudestaan intoa päälle.
Saihan tuon 4266C16 toimimaan, ei vaan kärsi laskea tCWL:ää alle 18, muuten ei tunnu buuttaavan.:tdown: Ei varmastikaan vakaa, mutta piti testailla mistä kiikastaa ettei tuo tahtonut toimia. @Divvy
Kyllä se vaan todettava on, että 4133MHz on maksimi mitä tällä kitillä saa irti. Latenssit kuitenkin taipuu aiemmin linkkaamiini arvoihin ja vielä kärsinee kiristellä. Täytynee vielä ottaa viimeisetkin millisekunnit irti.
Ootko testannu tota tCWL:ää reilusti alemmaks? Mulla ei alemmilla taajuuksilla postaa, jos tCWL on 11-15. Tällä hetkellä se on 9 ja toimii hyvin.
Coffee Lake kettinki ja monta sivua pelkkää muistien hieromista. Siivouksen tarpeessa.
Hyvät vauhdit ainakin. :kippis:
Pitäisi seuraavaksi käydä noiden round trip latencyjen kimppuun, mutta ei mitään hajua miten aloittaa.
@Kapteeni_kuolio ja muut taichin omistajat:
Nähtävästi BIOS versio 1.30 tullut. Onko kukaan kerennyt testaamaan?
En oo, menny täs joulukiireissä tänään, ja huomenna kans täys päivä. Ehdin tutustumaan vasta loppuviikosta ja sitten lähdössä reissuun.
Ei jouluna pidä mitään julkaista, perkeles :grumpy::darra:
Tuikkasin sisään. Katsotaas muuttuuko mikään. :kahvi:
1.30 kanssa heitin sisään ja näyttäisi myös profiilin palautus toimivan kuten pitää. Ei ainakaan muutosta voltteihin tai muihin, antaa samat arvot hwinfolla katsottuna kuten ennenkin.
Linxissä Max W käy korkeammalla mitä aiemmin. Katsotaas vaikuttaako minimi V mitenkään.
Z370-F tullut myös uusi BIOS v 0605
E; näin äkkiseltään kovin suuria muutoksia. Bus speed pysyy Cpu-z mukaan päälle 100 small ftt rullatessa, aikaisemmalla bios-versiolla se vatkasi 99.x - 100.x
Nyt siinä 100.3
Voltit suunnilleen samat kuin aiemminkin jotakuinkin samoilla asetuksilla ja LLC 5.
Korkkaustyökalua odotellessa että onko tästä roskasta oikeasti mihinkään
E2; Corejen VIDit 1.485 4,7GHz:lla, aiemmin 1,3jotain :darra:
E3; ei täs ny oo mitää järkee. 1,269 VID p95 avx @4600 vaikka ainoa muutos aikaisempaan pari uudelleen käynnistystä.
No saa pysyä manual modella cpu jänöt
Mitöö... :eek:
Asrockilla on jotain mennyt uusiksi virransyötön kanssa. Vcore on 1.34 asetettuna biosista. LLC 1 ja linxin alla piikkaa hyvin satunnaisesti 1.36V. Mutta mikä ihmeellisintä tämä on vakaa. Aiemmin vaati 1.36V jatkuvasti samassa rasituksessa. Wattia syö yhtä paljon, eli virransyötön rajoituksia on löysätty jälleen. :geek:
E: @Kapteeni_kuolio
Tulikohan mulle tällä kertaa hyvä cpu? Combo siis on 8700k + maximus x hero, jota rupesin vasta nyt testaamaan, koska conductonautit tulee sitten joskus ensivuonna(tm). Heitin ihan randomilla seuraavat asetukset:
  • vcore = auto
  • LLC = 5
  • ia ac loadline = 0,01
  • ia dc loadline = 0,01
Kokeilin aluksi LLC = 6 asetusta, joka antoi 1,280V vcoren VID:in ollessa 1,2788V joka on siis aika hyvin kohdillaan. Super nopea testaus ei tuottanut insta-BSODia prime95/fma3/small fft joten tiputin tuon LLC:n arvoon 5.
Lopputuloksena seuraavaa: 4700MHz, 1,2788V vid, 1,232V vcore (cpu-z/hwinfo64) ja prosserin ytimien maksimilämmöt ovat: 78C 75C 82C 81C 80C ja 81C (coretemp max arvo) ja package power näyttäisi testin aikana olevan vajaa 173W ja IA cores 155W. Ei ainakaan toistaikseksi windowsin event viewerissä WHEA virheitä/warningeja 25min ajolla.
Muistit minulla olivat nuo g.skill ripjaws v 3200MHz (vccsa=1,10v vccio=1,05v).
  • vcore = auto
  • LLC = 5
Vaikea noilla tiedoilla sanoa. Kokeiles Vcore laittaa manuaalille ja katso mitä tuo vaatii miniimisssään sillein.
Taichin BIOS -päivitys näyttäisi laskeneen hieman Vcoren tarvetta AVX kuormilla, mutta Non AVX näyttäisi jopa heikentyneen. Prime95, uusin versio ja AVX:t disabloituna pätkii hetken päästä BSOD:ta 1.37V. Ennen päivitystä pysyi vakaana tuolla.
E: Nyt meni hämäräksi. Olen tähän mennessä ajanu Vcorea Fixed modella. Esim: Prime95 29.3 non AVX 1.36V. HWmonitorin sekä HWinfon mukaan kulutus oli 250W luokkaa korkeimmillaan. Nyt kun päivitin biosin ei oikein millään jännitteillä meinannut tuo non AVX prime pysyä vakaana.
Vaihdoinpa Fixedistä offsettiin ensin -50 ja tämän jälkeen himpun kirin ja laitoin -30.
Tässä tulos Prime95 29.3 Non-AVX ajon jälkeen (~30min):
Vcore seilasi 1.36-1.41V välissä pääsääntöisesti, kun seurasin tuota sivusilmällä koko ajan. Heti testin alussa kävi 1.44V ja tämän jälkeen droppasi noihin em. lukemiin. Mutta entäpä Package power ja lämpötilat... 174W?:confused:
Huitaisin cinebenchiä pari kertaa ja samat tulokset siltikin tulee.
En toki malttanut ja piti vielä AVX testit ajella -2 offsetillä:
Vcore kävi piikeissä 1.472, lämpöjen pysyessä tuossa reilussa 10min kuitenkin alle 90 koko ajan. Max TDP reilu 250W. Jos fixedillä laittas nuo voltit ja linxin tulille niin ei kerkeisi kissaa sanoa, kun kone sammuisi lämpöjen takia. :btooth:
Onkohan tuo niin, että Fixed tilassa Vcore kyllä pysyy annetussa, mutta tuota virransyöttöä pitäisi vaan rajoittaa ihan manuaalisesti myöskin. Päivällä tutkin lisää. Nyt pakko vetää unta palloon hetki ja pohtia samalla vaihtoehtoja tuon suhteen. :confused2:
Asuksella maksimaaliset minimit haettu 24/7 muistien jännitteille ts. ilmaset vauhdit kapuloista irti. :)
Jäin eilen illasta vielä ihmettelemään tuota Asuksen Vcoren toimintaa Adaptive Voltagen osalta.
jos VID > Adaptive => VID = VCore ei selitä laisinkaan sitä, että nostamalla Adaptivella Vcorea sen silti jäädesssä alle VID:n rasituksessa nousee VCore silti rasituksessa lisätyn arvon verran.
Hessulla on btw oudon pienet gflops lukemat.
On muuten hieman eroa tehonkulutuksessa vanhalla 0.6.5 Linxillä verrattuna uuteen 0.8.0 versioon.
Biosista asetettu manuaalisesti Vcore 1.41V. LLC 1. Taichin 1.2 bios vielä käytössä.
Vanhalla linxillä syö 240W ja lämmöt 70 asteen tuntumassa. Vcore droppaa rasituksessa minimissään 1.392 volttiin. 280GFlops.
Uudempi linx syö 280W, lämmöt hieman alle 80 astetta. Jännitteet droppaa minimissään 1.344 volttiin. 390GFlops.
Biosista asetettu manuaalisesti Vcore 1.41V. LLC Auto/1. Taichin 1.2 bios vielä käytössä.
Todennäköisesti muistit vaikuttaa, kun kaikki autolla ja taajuus 3000mhz + cachea en ole noissa kuvissa virittänyt kuin 4200Mhz
@Sampsa @Kapteeni_kuolio ja muut taichin omistajat.
Taichilla ajettaessa Fixed modea (Manual vcore) kannattaa tuota CPU Current limittiä laskea, mikäli se on jo asetuksissa tapissa. Tuo syötettävä arvo on ilmeisesti suoraan amppeereina, joten teoriassa 255*1.4 = 357W mitä prossulle syötetään. Ihmekkös aiemmin lämmöt niin kovalla voimalla iski vastaan fixedillä. Vcore 1.4 ja CPU current limit 155 niin lämmöt 80 tietämillä Prime non AVX small FFT ja vakaa prossu. Automaatilla tuo asetus toimii myös näköjään ok, tosin aika agressiivisesti antaa virtaa.:comp:
Tosiaan offsetillä tällä ei nähtävästi väliä ole ollenkaan, vaan lankku säätää automaattisesti jännitteen sekä tarvittavan virran määrän VIDin mukaan.
Miksi ihmeessä? Jos asetat sen alemmas, niin prosessori ei saa pyytämäänsä virtaa ja ei todellakaan käy täysillä. Ei sille prosessorille väkisin mitään virtaa tungeta vaan se pyytää ihan itse tarvitsemansa.
e: "Vcore 1.4 ja CPU current limit 155 niin lämmöt 80" Tuossa rajoitat prosessorin tehon 217W. Sulla on jäähyssä jotain vikaa, jos ei pysy viileänä ilman virtarajoituksia.
En tiedä, mutta cinebench ja realbench antaa samat tulokset myös näillä asetuksilla. Tuo virran rajoitus on vain siksi, että Fixed modessa tuo syöttää virtaa liian agressiivisesti jolloin lämpötilat tulee jo matalammalla vcorella vastaan. Offsetillä -30 HWmonitorin tehonkulutus pysyy samassa ja vcore on silti korkeampi = offsetillä virransyöttö ei ole läheskään yhtä agressiivinen. Kokeile itse ja näe. 1.30 bios sisällä siis.
E: tosiaan tuo 155 on täysin hatusta heitetty. Voi olla, että joutuu ruuvaamaan ylös varsinkin AVX kuormilla.
Miksi sitten edes vaihdoit Z370-F:stä Taichihin, jos alat selittämään 200 watin riittävän?
Et edelleenkään ymmärrä mitä haen tällä. Fixed modella ajettaessa virransyöttö ei skalaa virran määrää käytettävään vcoreen tai skaalaa mutta todella aggressiivisesti. Tällöin korkeammalla Vcorella lämmöntuotto kasvaa, vaikka prosessori ei tarvitsisi edes niin korkeaa virtamäärää.
Offsetillä Vcore seilaa koko ajan yli 1.4V ja siitä huolimatta kulutus on pienempi ja kone vakaa, eikä performancessa ole näkyvää muuutosta. Lämpötilat ovat myös selvästi alemmat. Vai onko tuo offset rikki, sitä en tiedä.
Edit: tuo arvioni limitterin lukemasta = A on ilmeisesti väärä. Tai ainakaan HWmonitorin mukaan ei tuo lukema suoraan skaalaudu.
Mulla prossun lämmöt on samat kunnes tuota kiristää liikaa ja alkaa prossu throttlaamaan. Sitten vasta lämmöt putoaa. Oletko seurannut kelloja rasitustesteissä tuon limiterin kanssa?
Näinhän sen kuuluisi minun sähkötekniikan ymmärryksellä mennäkin.
Ei virtaa voi "ylisyöttää". Sitä voi vaan rajoittaa.
Jos Taichin biossia on päivittämässä niin ottakaa johonkin ylös biossin asetukset. Ei onnistu suoraan tiedostosta palautus...
Kellot pysyvät samassa. Päädyin nyt vielä clearaamaan cmosin kokonaan ja laittamaan asetukset tappiin. Jotain muutosta tuohon on kuitenkin tullut, koskapahan Linx hörppää 1.43V vain 230W maksimissaan ja ilman AVX offsettia. Virransyötön asetukset on tapissaan. Aiemmin 1.20 biosin kanssa ei toiveitakaan ajella linxiä näillä asetuksilla.
E: AVX offset -2 ja Vcore 1.36. Kulutus 260W ja lämmöt liki 10 astetta korkeammat. :confused:
E2: thermal throtling on pois päältä ja vahtaan itse manuaalisesti lämpötiloja, eli ei pitäisi siitäkään olla.
E3: Jostain syystä jos offsettiä rukaa pois tai takaisin päälle niin linxissä heittää watit miten sattuu. Taas tyhjäsin asetukset ja laitoin uudestaan manuaalisesti niin 1.36V AVX offset -2 max wattage 230W. Virransyötön asetukset on edelleen tapissa.
HuomiHaamu
