Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Luulis kyllä et jokanen Z370 lankku osais. Hetken aikaa tuli ainakin ite ihmeteltyä tota biossia ku voi laittaa suoraan viestiä sieltä asrockille ja päivittää biosin netin kautta suoraan biosista yms. 1080p resokin on tulilla jo biossista lähtien, mikä oli itelle ainakin uus juttu
Tuli huomattua et 1.20 Taichilla on defaulttina toi Multi-core Enhancement pois päältä, eipähän tarvi vakiona ajelevien murehtia et liian kovat volttimäärät olis pyörimässä turhaan. Vakiona oli päällä ainakin 1.10 versiossa ja lykki kyllä jännitettä menemään vähän reilummalla kädellä
Nyt on taichi kiinni ja ajurit asentumassa. Näytti jo hetken siltä, että kuljetuksen aikana nestemetallit on lähteneet kävelemään, mutta lämmöt tasautuikin normaaleiksi. Jos sitä iskisi uusimman BIOSin sisään ja antamaan löylyä kivelle. :vihellys:
@Kapteeni_kuolio
Kiitoksia, laitoin sinun arvot 1:1 itselleni ja hyvin rokkaa. Read 61000, Write 71000. :tup:
Lisäsin @Asmola :n asetuksista kaikki kireämmät kuin mitä Kuoliolla. Read nousi 62k mutta write tipahti 65k. Kireämpi ei tosiaan ole välttämättä parempi.
EDIT: Taisi tuo 71k write olla joku hämy. En saa enää toistettua millään säädöillä. Eli parhaat tulokset toistaiseksi kun yhdisteli Asmolan ja Kuolion alimmat latenssit.
Ei korkkauksen VID-arvoja pitäisi muokata yhtään, sehän edistää vain lämpötiloja. Paremmin tietävä saa toki korjata:).
Tuossa vain pari sivua sitten näitä käytiin läpi mutta jäi vähän epäselväksi mikä se oikea tapa olisi sitten ollut katsoa ne. Vakiona bootissa biossista vaiko mistä... Koitain etsiä sitä vertailukuvaa itse overclockkejin foorumilta mutta en löytänyt.
Eiköhän pikku ue käynyt asentaessa. Nähtävästi tuo fractalin usb header on himpun kulunut ja eiköhän se vetäissyt yhden pinnin ruttuun ja poikki, vieläpä Vbusin. Onneksi löytyi vanha emo joka luovutti yhden pinnin ja portit toimii jälleen.
Taichi vaikuttaisi vakaalta @Asmola n vanhan prossun kanssa 5ghz 1.39V linxissä max kuormalla. 5. Kierros nyt menossa ja lämmöt piikaa pahimmillaan 82 asteeseen 3. Ja 5. Corella
E: 10 roundia linxissä läpi. Lämmöt pahimmillaan 86 astetta. Kokeillaas mitä uusin prime sanoo non AVXnä.
Tais tulla tappio coren kanssa, multiplier 50x, voltaget off-set ja -50(mV), load line calibration level 1. Laitoin tohon AVX miinusta sen 4 pykälää kun ois varmaan lähteny lämmöt täysin käsistä muuten. Noh windowsiin ja ainakin sisäänkirjautumiseen päästiin ja jopa työpöydälle mut ei se montaa sekuntia tuossa kerinny pyörimään ennenkuin kippas blue screeniin. Eli vaatii varmaan aika reilusti jänöä että pysyy sit rasituksessa pystyssä, en ees kerenny cpuzia tai mitään tuossa tsekata
Tuo "voltaget off-set ja -50(mV)" ei juuri kerro mikä se jännite on, eli yksilön huonoutta/hyvyyttä on mahdoton arvioida. Katso ne "todelliset" jännitteet esim. CPU-Z ohjelmalla.
Eihän se kerrokkaan ja paha niitä on munkaan lähteä sanomaan kun kippaa ennenkuin sinne asti edes pääseekään. Pitänee kokeilla -40 offsetillä, tosin ennen korkkausta tuota on vähän turha yrittää. Tai sitten fixedillä kokeilee, ei tässä tarkotus kuitenkaan vielä mitään lopullista ole lähteä ettimään, enemmänkin vaan vähän kartoittaa tilannetta että minkätasonen kivi sitä nyt onkaan koneessa
Manualilla ajelet sitä 5 GHz ja cinebenchiä. Minun ja Asmolan tuloksia oli ketjussa.
Prime95 non avx small ftt näyttäisi menevän 1.36V taichilla. Lämpöisenä tosin prossu käy tässäkin. Täytyy ehken vielä vaihtaa nestemetallit jos saisi muutaman asteen nipisteltyä. Tyytyväinen tähänkin olen. Ensi yöksi jättää rasitukseen ja huomenissa mahdollisesti muistien kimppuun
Joo no sulla näytti olevanki joku jumalsiru alla tällä hetkellä :D
Pitää tosiaan kokeilla, eihän näitä muuten tosiaan saa selville kun kokeilemalla.
Eihän sitä ole pakko ajaa 5G:llä jos vaikka tiputat vaan sen kertoimen sinne 47. Sitten katsot mitä sanoo. Offset ei vaikuta vaikka tiputat sen sinne 40x koska se on vain avx softille ja windows vetää silti 5G täysillä.
Kokeilin kyllä samalla off-set arvolla 47x kerrointa -3 AVX kertoimella. Silloin toimi ihan ok ja pyöri Prime95 Small FFT:llä ok sen aikaa mitä sitä kehtasin pyöritellä, lämmöt hipoi parilla corella 90c kuitenkin, mutta voltteja en nyt kyllä tähän hätään ainakaan muista, ehkä se pitää koittaa pyöräyttää vielä kerran noilla asetuksilla.
Ei liene suuri ylläri että Taichilla vaatii pykälän alhaisemman jännitteen. Vaihda varalta nestemetallit kun saat tuubin, kerennyt liikkua se IHS jonkin verran niin kontakti huonontunut.
Jep. Hauska nähdä miten taichi vs viii hero muistien osalta menee.
Hmmmm, samat asetukset (voltit Off-set, -50mV, LLC Level 1) ja 48x kerroin Cinebenchillä menee läpi. Voltit näyttivät CPU-Zin mukaan olevan korkeimmillaan 1.248v
Samat voltaget pyörii myös Prime95 SmallFFTs testin aikana, jokseenkin tää vaan tuntuu olevan ihan täysin mahdottoman kova testi silleen ajateltuna että näin kovaa rääkkiä joutuis normikäytössä koskaan kestämään. Lämmöt toki tässäkin edelleen samat, AVX kerroin on tosin -4 kun enempää ei raaski nostaa kun sitten mentäisiin jo reilusti yli 90c. Kaipa sitä tähän voi tyytyä ennenkuin tulee korkattua, pitää varmaan vielä testata 4.9GHz samoilla asetuksilla ja sitten katsella vähän enemmän mitä se maaginen 5GHz oikein sitten olisi vaatimassa. Korkkauksen ainakin.
E: Joo, 5GHz ei mene edes -20mv:llä, voltage näytti cpuzin kautta 1.312v. Vaatii siis korkkauksen jotta tuohon tulokseen päästään.
@Kapteeni_kuolio paljonko lämmöt sulla linxissä max kuormalla tuolla -50mV ohjeellasi?
E: taichilla kyllä manual Vcore on loistava. Tulee koko ajan sen mitä biosista iskeekin, eikä tarvitse LLCn kanssa veivailla.
Melko erikoinen tilanne, kun 1.37V on pienemmät lämmöt rasituksessa, kuin 1.36V. Ajan siis Linxiä ja HWmonitorin mukaan tuo Package W ei nouse kuin reiluun 200W kun taas 1.36V huitelee 240W tietämillä. En keksi muuta kuin, että emo kompensoi epävakautta lisäämällä virtaa jännitteen sijaan.
4,8GHz ja -4 multiplier AVX seteille. Off-set ja -50mV. Primeä puolisen tuntia Small FFTs modella AVX käskyjen kera.
Lämpösenähän se käy, eikä sitä mielellään noita 92c lämpöjä kattelis. Tosin kuten moni jo aiemmin sanonu nii P95 AVX pistää kyllä koneen sen verran koville että tällästä skeneä ei normikäytössä tuu vastaan oikeestaan missään. Annetaan olla tällä kun toi 5GHz vaatii jo paljon korkeampaa jännitettä ja samalla myös sen korkkauksen. Katellaan niitä sitten myöhemmin. Taichi tosiaan alla.
Onko jossain testiä miten avx offset vaikuttaa pelaamiseen? Riippuen toki pelistä, niin mitä lukee foorumeilta ja itsekin huomannut kun offsettiä käyttää niin kellot hyppii avx offset kellojen ja normin välillä. Ainakin omasta mielestäni pelit ovat toimineet paljon paremmin kun offset on 0 ja eikä jumppaa kelloja.
Issue AVX Offset - Coffe Lake - Gaming - [Solved] - Overclocking
Tuo lienee korjattavissa ihan BIOS päivityksellä.
Itse en kyllä pahemmin ole FPSssä eroja huomannut vaikka ravaisikin noita kelloja. Toki pelistä riippuu tuokin. BF1 ja R6S näyttäisi paljolti olevan tuota ravaamista
Ihan hyvin toimis muuten tällä 1.28 VCorella 4,9 GHz. Jäähynä Corsairin H115i AIO ja lämmöt näillä sen ~90C
Ja yksilö siis korkkaamaton vielä toistaiseksi :rolleyes:
Nonii nyt säädellään lisää, tällä hetkellä p95 v.26.6 custom min/max FFT 1344 [Run FFTs in-place] Eli ei-AVX käskyjä.
5Ghz @ 1.344-1.36 VCore, LLC6. Ytimet seilaa min 71°C max 89°C jäähynä se sama Corsair H115i joka tuntus paukuttavan täysillä. Ja prossu korkkaamaton.
5Ghz riittää katotaan nyt miten alas nuo voltit saa puskettua :nb: Tämän jälkeen kokeillaan nuo muistit venyttää 4Ghz tienoolle :tup:
EDIT. Jaa olevinaan ei pitäny tossa prime versiossa olla avx komentoja mutta silti droppailee aina avx-kelloille (Biossista asetettu avx offset 3) ja vaikka lisäs local tiedostoon CpuSupportsAVX=0 niin silti tuntuu käyvän avx kelloilla.
Mikäs p95 nyt ois varmasti ilman avx komentoja??:confused2:
Hmm, oiskohan ollu joku about 80'C. Toi offset -50 LLC1 on tosiaan nopein tapa ponnistaa se 5Ghz vakaus suurimmalle osalle käyttäjistä. Toinen tapa on 'kääntää logiikka' ja reilusti alentaa LLC: tä jotta kivi alkaa drooppaa kunnolla rasituksessa ja samalla pienentää offsettia. LLC7 ja offsetti nollaan, sit kattoo mitä tulee vcoreksi rasituksessa. Idlevoltit jää korkealle, mutta rasituksessa paljon kevyempi kuorma vrm:llä sekä pienempi package draw.
Tai sit ajelee manuaalilla :p
Asrockeissa on tosiaan LLC1 käytännössä melkeen tasanen (0 drooppia rasituksessa) ja LLC2 on jo -80mV drooppia. Tosta väliltä ei oo mitään valittavissa. Asuksessa on taas tolle välille hemmetin monta eri LLC vaihtoehtoa.
Rasitusjännitteiden ollessa 1.4V tasolla on ainut järkevä LLC Asrockissa LLC1, muuten ollaan idlevoltageissa jossain 1.5V korvilla, vaikka offsetillä nämäkin kyllä tippuu 0,7V tienoille.
Jos ollaan rasituksessa 1.25V-1.35V välissä on LLC2-LLC3 ihan hyvä.
Koitin ihan mielenkiinnosta 45x - 48x kelloja ja siihen LLC4 - LLC5 isolla miinus offsetillä on omiaan, kun ollaan ns. sweetspotin alapuolella.
Tässä omassa kivessä on tuo sweetspot jo 4.7Ghz kohdalla. Tuo menee jollain 1.16V:lla ton jälkeen vaatii jokainen 100Mhz aika paljon enempi runtua ku edellinen.
Kannattaa myös huomioida/muistaa ainakin Asrockeissa että LLC:tä muuttamalla tiukemmaksi muuttuu prossun VID arvot/ VCore myös matalemmiksi. Teho pysyy kuitenkin lähes samoissa mikä tarkoittaa että sinne työnnetään enempi virtaa prossun vaatiman tehon saavuttamiseksi.
VRM:llä on joku virrankesto esim. taichissa 30A@100'C x 10 = 300A (saatto olla 35A per mosfet)
Prossun tehon esim. 250W / 1.3V = ~200A rullaa corejen läpi.
Mitä isompaa jännitettä käytetään, sitä vähempi tarvii samaan tehoon amppeereita VRM:ien läpi.
Korkeat virrat korkeissa lämpötiloissa oli vissiin myrkkyä prossun transistoreille.
Lisää nämä rivit sinne Prime95 local.txt tiedostoon. Tuo FMA3 kannattaakin jättää pois (eli jättää tuo CpuSupportsFMA3=0 sinne local-tiedostoon) vaikka testaisi AVX-kelloja, sillä sitä ei käytetä juuri missään sovelluksissa ja kuulemma lämmittää noista käskyistä eniten.
Koodi:
CpuSupportsAVX=0
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsFMA4=0
CpuSupportsAVX2=0
CpuSupportsAVX512F=0
Lisää nämä rivit sinne Prime95 local.txt tiedostoon. Tuo FMA3 kannattaakin jättää pois vaikka testaisi AVX-kelloja, sillä sitä ei käytetä juuri missään sovelluksissa ja kuulemma lämmittää noista käskyistä eniten.
Koodi:
CpuSupportsAVX=0
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsFMA4=0
CpuSupportsAVX2=0
Prime 26.6 ei edes tue noita. Se oli postaajalla käytössä. Ei tarvi laittaa noista mitään siis.
Toisekseen jos laittaa avx=0 miten voi enää testata mitään avx?
Jos haluaa avx2 fma3 disabloida, niin laittaa sen. (Uusimmasta primestä)
Oisko joku viittinyt testaa tätä?
Itsellä asetuksena 5ghz @ 1.4v fixed (taichilla) LLC1, lämmöt pyöri 70-75 tienoilla paitsi noissa piikeissä johon testikin kippas. Haluisin nähdä kuinka paljon se korkkaus tuo lämpöjä alas... Tosin blastaan kyseisellä testillä tuulettimet 100% koska menisci nopeammin nurin lämpöjen takia. :D (testinä vaikka OCCT 4.5.1, large data setti, ja kahville 1.4v taichilla fixedinä LLC1)
Ilmeisesti tuo versio joka tapauksessa laukaisee AVX-offsetin, siksi parempi laittaa nuo kaikki pois käytöstä.
AVX:n saa takaisin poistamalla nuo lisäykset sieltä local-tiedostosta. :) Tuo FMA3 kannattaa jättää joka tapauksessa.
Heitä roskiin tuollaiset softat, Prime95 tai LinX/IBT riittää hyvin vakaustestailuun.:tup:
Prime 26.6:n undoc.txt ei listaa ensimmäistäkään noista optioista sen ymmärtämäksi optioksi, joten laittamisen tulos on edelleen nolla.
Jahas, eipä ole tullut tuota 26.6 versiota käytettyäkään niin oletin sen toimivan noilla samoilla käskyillä. Kiitos tiedosta.
Edit: Oletin siis että tarkoitat tällä "Prime 26.6 ei edes tue noita. Se oli postaajalla käytössä. Ei tarvi laittaa noista mitään siis." sitä, ettei kyseinen softa tue noita laajennuksia yleensäkään, hieman epäselvästi esitit.:geek:
@Jarvi Eikös se kannata ladata suoraan tuo uusin versio ja laittaa siitä nuo haluamansa käskyt pois käytöstä?
Prime95-AVX on itsellä ollu sellanen "kaks tuntii ja never again" testi :D Kun sain "vakaaksi" (eli ajettua tuon 2h 10min) @5ghz niin en oo toistanu, enkä meinaa toistaa. Rasittaa niin paljon enemmän kuin mitkään muut AVX-benchit ettei tosikaan, ja on täysin omassa todellisuudessaan mitä tulee reaalimaailman kuormitukseen.
Reaalimaailman "worst case" bencheinä oon käyttäny RealBenchiä sekä X264 stability testiä (overclocked.net:in spessusäädöillä, loop yms.). Ne simuloi paremmin todellista käyttötilannetta jossa prossua paukutetaan AVX-käskyillä. Tietty homma menee niin että jos on prime95-avx vakaa niin on kyllä näissä kevyemmissäkin bencheissä, mutta monesti voi olla niin että prime95 ei vaan taivu esim. 5ghz mutta noi muut menee läpi niin että soi. Sillon pitäsin itte sen 5Ghz, ja nakkaisin paskat sille prime95 avx-vakaudelle :p IMO noi kevyemmät AVX-benchit riittää 'peruspelaajalle' enemmän kuin hyvin, asia on eri jos tekee jotain laskentaa tms. jossa tosiaan sit paukutetaan prossua hemmetin paljon kovempaa mitä videoenkoodaukset ym. mihin noi kevyemmät benchit perustuu.
Prime95-AVX package poweri mulla 280W, ja realbenchissä sekä x264 benchissä n. 100W vähemmän mikäli muisti palvelee oikein!
Olikos sulla testatessa tuo FMA3 pois käytöstä?:think: Tuo ilmeisesti lämmittää noista laajennuksista eniten, niin kannattaa jättää pois aina, kun ei sitä missään käytetä.
En muista nähneeni täällä enempää tietoa tuosta x264 stability-spessu testistä. Ei sattuisi linkkiä olemaan? Tuo voisi kiinnostaa minuakin.
Ei ollu :think:
Jos suurennoslasilla niin voi käydä kattoo tältä videolta asetuksia:
Täytyy itsekin vielä testailla josko sais 5.2GHz AVX-vakaan ilman tuota FMA3:a, sillä oishan se mukava kun kellot ei laskisi missään tilanteessa, mutta epäilen ettei taida onnistua ja on tyytyminen 5.1GHz AVX-vakauteen.
Ite läpsäsin offsetin 2 ja linxiä ajoin 20 rundia vakauden ns. "nopeaan checkaukseen". Linx antaa semmosta runtua sille suorittimelle että suoraan samoilla volteilla (asuksen adaptive) on +200mhz vakaa prime95 non-AVX. Realbenchiä vois myös ajella :tup:.
Jos tuo kertoo vakaudesta, niin vakaalta vaikuttaa ainakin pikaisella testauksella.:btooth: Piti nostaa jännite 1.390v -> 1.400v (HWMonitorin mukaan rasituksessa 1.440v :D LLC7). Ihmeen viileä yksilö tämä prossu.:eek: Eiköhän sitä näillä asetuksilla mennä.:tup:
Juuh. Mulla oli ihan sama, samoin jollain muulla. Mullahan on näillä asetuksilla sellanenkin jippo että tCL 18 arvolla tCWL on 17. Senhän pitäis oppaiden mukaan olla sama, mutta jos laittaa samaksi niin ei boottaa :)
Täällä oli tCL 16, tCWL 17(auto) ja tREFI 11430(auto). Muutos bioksesta -> tCWL 16 ja tREFI 32768 (puolet maksimista). Tosin configurator näyttää tCWL arvoksi 17. Aidassa mem write lähes 2000MB/s lisää. Edellinen bios ei oikein mitenkään reagoinut tiettyjen ajoitusten käyttöön. Joten on taas paljon säädettävää lisää...
Lähinnä vertailukohtaa halusin omalle prossulle, kun lämmöt seilasi parilla corella selkeästi muita korkeammalla. Liikautin IHS pikkuisen "alaspäin". Lämmöt laski ja tasaantui ja pati corea näyttäisi nyt ihan ok lämmöiltä.
Linx vaikuttaisi helpoimmalta testiltä. Linpack ajaa useita eri käskyjä ja tuossa tulee testattua non avx ja avx käskyt samalla kertaa. Prime kyllä hyrskyttelee sekin ihan hyvin. FMA3 kannattaa tosiaan disabloida.
Siis tuon ideana tais oman muistikuvan mukaan olla se, että jätät tuon yöksi päälle looppaamaan, herätessä jos vielä toimii, on "vakaa".
Toi Linx on todella hyvä ja nopea testi, suosittelen. Toki tehoa kuluttaa n. 10-20W enemmän kuin prime95 non-AVX, mutta testaa todella tehokkaasti AVX ja non-AVX kellot. Mainitsinkin yllä jo, että kun löytää Linx-kellot, millä 20 rundia menee moitteetta, pitäisi olla myös prime95 non-avx sekä realbench vakaa. prime95 FMA3 ehdin porskuttaa n. 10 min ja sitten rupes pelottamaan että kone menee kapum niin lopetin.:tup:
Siksi kirjoitinkin "vakaalta vaikuttaa ainakin pikaisella testauksella", eli pidempi testi toki tarvitaan että voi kutsua vakaaksi.:tup:
Todettava se on, että ei tuosta paljoa enempää irti saa, mitä asmolakaan. Tosin jännitteitä kärsi tiputtaa jonkun verran. Nyt AVX offsetti -2 ja 5Ghz ja 1.36V tauluun ja näillä eväin jatketaan. Nestemetallit vielä vaihdan, jos tuosta saisi rutistettua vielä asteita pois. Josko sitä ensi yöksi laittaisi muistitestit pyörimään ja kohti 4000mhz :p
Asus, Gigabyte & MSI Z370-emolevyt testissä Core i7-8700K:lla :geek:
Testissä Z370-emolevyt (Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Kaikkiin emoihin uusin bios sisään (kaikki toimii Intelin vakio-Turboilla eli moni yritti vaan launchin yhteydessä kusettaa mediaa ajamalla esim. 8700K kaikki ytimet 4,7 GHz parempien tuloksien toivossa ja hyvinhän se onnistui esim. Linus Tech Tips ja Jayz2cent taisikin mennä tähän lankaan).
MSI:llä kohtuu korkea vakiojännite ja lämmöt jopa 14 astetta korkeammat kuin Gigabytellä :beye:
Lisäksi kaikilla emolevyllä jännitteet vakiona, aika hurjasti tuupataan VSA ja VIO DDR4-3200-nopeudella :eek:
sekä DDR-nopeuden vaikutusta Auto-asennossa käyttöjännitteisiin:
(DDR4-4000 on samat jännittee kuin DDR4-3600)
Ylikellotustesteissä aika tasaisesti kulkivat kaikki 4,9 GHz (Noctua NH-D15), Gigabytellä 2 astetta alhaisemmat lämmöt kuin Asus ja MSI.
Amyviinitalo
