Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
:tup:
Asus, Gigabyte & MSI Z370-emolevyt testissä Core i7-8700K:lla :geek:
Testissä Z370-emolevyt (Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Kaikkiin emoihin uusin bios sisään (kaikki toimii Intelin vakio-Turboilla eli moni yritti vaan launchin yhteydessä kusettaa mediaa ajamalla esim. 8700K kaikki ytimet 4,7 GHz parempien tuloksien toivossa ja hyvinhän se onnistui esim. Linus Tech Tips ja Jayz2cent taisikin mennä tähän lankaan).
MSI:llä kohtuu korkea vakiojännite ja lämmöt jopa 14 astetta korkeammat kuin Gigabytellä :beye:
Lisäksi kaikilla emolevyllä jännitteet vakiona, aika hurjasti tuupataan VSA ja VIO DDR4-3200-nopeudella :eek:
sekä DDR-nopeuden vaikutusta Auto-asennossa käyttöjännitteisiin:
(DDR4-4000 on samat jännittee kuin DDR4-3600)
Ylikellotustesteissä aika tasaisesti kulkivat kaikki 4,9 GHz (Noctua NH-D15), Gigabytellä 2 astetta alhaisemmat lämmöt kuin Asus ja MSI.
Noista VSA ja VIO jännitteestä onkin mainittu alun alkaen, että ne kannattaa asettaa aina käsin. Miksei APEX mukana testissä verrokkina kerran se sulta löytyy, että tuoko lisäsijoitus mitään etua?
Taichista olisi mukava nähdä myös verrokkitestit samalla prossulla. :btooth:
Olisko kellään mitään järkevää selitystä miksi mulla toimi kokoonpano täysin vakaana kaikissa testiohjelmissa ja peleissä pari viikkoa. Sitten yhtäkkiä alkoi PUBG kaatuilemaan ja nyt niillä asetuksilla joilla kone aiemmin oli ei primeä saa pidettyä blendillä pystyssä viittä minuuttia pidempään? Vakaus korjaantui kun tiputti XMP auto päällä nopeuden 4133 CL 19 -> 3800 CL 19. Muistit on Gskill 4133 CL 19. Emona MSI Gaming Pro Carbon AC uusimmalla BIOS:lla ja prossu 8600k 5ghz@1.31v.
Vakaat asetukset oli aiemmin VSA 1.25v, VIO 1.2v, DRAM 1.4v. Koitin nostaa SA 1.32, VIO 1.3 ja DRAM 1.42 asti sekä vcoren 1.325 mutta tuntui että prime kippasi lähes samassa kohdassa kaikilla. :dead:
Paljonko noille VSA ja VIO jännitteille kannattaa antaa arvoksi manuaalisesti? Tällä hetkellä molemmat AUTO-asetuksella (1.136 VSA ja 1.328 VIO), muuten 5.0GHz -2 avx offset 1.23V jänöllä ja Prime 26.6 vakaana.
Muisteina g.skill tridentit 3200mhz cl14 ja emona Maximus X Hero.
Yleispätevä sääntö on että ~1.15v molempiin riittää ~4000MHz asti, sen jälkeen tarve kasvaa.:tup: Muistien vakaus kannattaa testata aina erikseen jos niitä kellottaa tai ne toimivat jo XMP-asetuksella korkeilla kelloilla.
Apex tullaan testaamaan erikseen (tod.näk. Taichin kanssa). Tässä nyt oli ihan tarkoituksella kaikilta valmistajilta nää yleisimmät peliemolevyt testissä, jos soppaan alkaa ihan random-malleja lisäilemään niin työmäärä ja juttu paisuu kuin pullataikina ja joskus se juttu pitäisi saada valmiiksikin :beye:
muistit toimii siis 3200? 1,1V pitäisi riittää niin SA kuin IO.
Tässä nyt oli ihan tarkoituksella kaikilta valmistajilta nää yleisimmät peliemolevyt testissä...
Gigabyten 270 euron gaming 7 on gigabyten yleisin peliemolevy? :eek:
Kyllä nyt näkisin että sekalainen joukko oli nytkin.
Nojoo, enemmänkin että pelisarjaa (toisin kuin Apex). Gigabyten kohdalla valitettavasti ei hirveästi mahdollisuuksia vaikuttaa mikä malli tulee testiin, jos ylipäätään jotain meinaa sieltä testiin ottaa :beye:
Uskomattoman energia tehokkaita nää 8700k.5ghz.stä 5.2ghz.siin jännite lisääntyny 0.11v,mut primen virrankulutus vaan 30w hwinfon mukaan.
Pitäkää hwinfo auki ku ajatte primee.Mulla1.392v prime pyörii virheittä mut hwinfo antaa l0 cache erroreita.Sain ne pois nostamalla jännitteen 1.42v
Seuraavaks Linxin vuoro ja se alkaa olee noilla jännitteillä lähes prosessorin raiskausta.
Small fft.llä ei millään viitsi vetää tuntii noilla jännitteillä.
Kuten kuoliokin tossa jo totes niin Prime95 vakioasetuksilla SmallFFT on kyllä sellanen skenaario että tekee ihan kipeetä koneen puolesta sitä pyöritellä. Itellä kaikki tuulettimet lähtee 100% ja melukin sen mukasta.
Tossa 5 kiekkaa 0.8.0 Linxiä.Max lämmöt jo 84c.Täytyy yrittää saada kämpän lämpötila alemmas et vois ainaki sen 10 rundii heittää,sit 8h real benciä,ni
voidaan jonkunmoisesta vakaudesta puhuu.
Tossakin näkyy samalla tavalla muistien suorituskyky kun cinebencissäki,gflopsit kauhean matalat.
Liian pienet jännitteet pisti itelläkin tota Residual heittoa Linx:ssä. Täysin vakailla kelloilla on Residual aina sama. Tuo Linxhän on jonkullainen probleema mitä prossu selvittää ja residual on se vastaus.
Karkaa itellä Noctualla lämmöt tuon kanssa vähä turhan äkäsee.
Täytyy laittaa patterit kiinni ja ikkunat auki jos sais tota kämpän 25c lämpötilaa alemmas.Sit vois koittaa pientä jännitteen nostoo.Mut ei tosta taida mitään 24/7 asetusta saada,jännite karkaa liian ylös,saas nähä.
Paljonko sulla on jännite rasituksessa jos kerran huolehdit noin paljon? Jos lämmöt kurissa AVX-kuormassa niin tuskin se lämpeää liikaa normikäytössä. Vakaus kannattaa muutenkin hakea normaali olosuhteissa kun näillä lämmöt vaikuttaa hyvin paljon vakauteen.
Thanks Japau.Se on hyvä et ammattilaiset neuvoo aloitteliaa kellottelun saralla toi tehos 1.44v ni sain residualin vakioks.Cpuz ja real temp pudottaa gfopseja.
Enpä tossä kovin ammattilainen taida olla.:) Sandy bridgellä viimeks kellotellot ja nyt tähän vähän perehtynyt. ;)Mutta hyvä että lähti pelittää! :happy:
Sulla oli tosi hyvä kulkunen kivi. Kannattaa 24/7 käyttöön ottaa maltilla tehoja irti. Voi olla että ei muutamaan sukupolveen enää nähdä 5Ghz kiviä!
Taichin omistavat: missä sloteissa muistit on? Ihmettelen kovasti kun ei tuo 3000mhz kitti mene edes samoihin lukemiin kuin maximus viii herolla. :|
Mulla myös noissa A2/B2. Mutta kannattaa koittaa vaihtaa päittäin samoissa sloteissa ja eri sloteissa. Joillakin auttanut asiaan muistiongelmissa.
Onko jollain antaa latauslinkkiä tuohon LinX 0.8.0, tai mikä nyt onkaan se paras versio tähän kurittamiseen? Ei tuntunu omalla googlettelulla löytyvän oikein mitään.
Thänks. Tuossa paperimanuaalissa en huomannut mitään selkoa. Asusissa oli a1 ja b1 se primary
Kyllä tuo kohta ainakin omassakin paperimanuaalissa oli, toki ymmärrän sen että tuossa tulee helposti lyötyä ne a1 ja b1 slotteihin kun edellisessä emossa se oli myös itsellä se primary.
Paljonko sulla on jännite rasituksessa jos kerran huolehdit noin paljon? Jos lämmöt kurissa AVX-kuormassa niin tuskin se lämpeää liikaa normikäytössä. Vakaus kannattaa muutenkin hakea normaali olosuhteissa kun näillä lämmöt vaikuttaa hyvin paljon.
Tossa vedossa 1.44v jännite.Max core lämmöt 90c.Mulla ei oo muuta tietoo ku Der8auerin videolta katsoin et 1.42 ja ehkä vähä päälle olis okei.Hänen mukaan lämmöt alle 85c olis hyvä,sen jälkeen vakauskin heikkenee.
Itse oon ajanu cinecenchin 1.45v paskat housussa.Katsoin et sulla voltit 1.47v.Intel vissiin puhuu jostain 1.5v max jännitteestä.
Seuraavaks täytyy alkaa perehtyy noihin sun linkittämiin muistiasetus artikkeleihin.Noi muistit mulla kusee pahiten.
Toki jos lämmöt hipoo 90c niin silloin on syytä laskea jännitettä/kelloja, katsoin vain että Prime95 ajossa lämmöt kävivät vain 73 asteessa, joka on hyvin siedettävä lämpö, mutta ilmeisesti tuo ei ollutkaan small FFT's. Itse pitäisin ~85 astetta maksimina johon lämmöt saa kivuta kovassa rasituksessa, jos menee yli niin parempi tyytyä pykälää alhaisempaan kellotaajuuteen/jännitteeseen. Normaalikäytössä noistakin lämmöistä jäädään reilusti alle.
Tattis linkistä japau. Ajelin tossa viis kierrosta ja kuvittelenko vaan vai onko toi GFlops-lukema liian alhanen? 4,8GHz, -4 AVX kuormalla. Muistit 3600Mhz, XMP profiili ladattuna biossista.
Muistit: G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16, 1.35V, musta - 265,00€
On toki muistiriippuvainen tuo GFlopsi. Mulla vähentää jokainen 100Mhz 50x:stä alaspäin n.6-8Gflopsia.
Mutta tuo ~300 tuntuu kyllä vähän turhan alhaiselta, jos kerta muistitkin rullaa 3600Mhz. Mitäs Aida näyttää read/write/latency?
Voin huomenna ajaa tommosen 44x kierroksen 3600 muisteilla.
Jep small FFT ja Linx haukkaa lähes 100w enemmän ku 1344k Prime.Sen takia lämmötki nuosee reilusti,enkä small FFT viitsi tuntia edes ton takia ajaa.
Mut tulipahan toiki testattua ja oppi uusia asioita,arkikellot palaa 5.1ghz.Siihen riittää maltillinen 1.360v.
Ehkä seuraavaks 5.3ghz non avx.
Trial versio: Gyazo - dcf30c5ead3f760b42c60ab35c04cf0d.png
E: Kattelin vähän googlella yms muiden tuloksia Aidalla 3600Mhz muisteista ja ainakin read vaikuttaisi olevan suhteellisen linjassa muihin? En kyllä tiedä selittyykö tuo ero pelkällä AVX Offsetilläkään, se kun on mulla asetettuna neljään (eli AVX käskyillä ajetaan vain 4.4GHz sen 4.8GHz sijasta). Toisaalta onhan täälläkin moneen kertaan sumplittu ongelmaa joka aiheutuu tuosta AVX Offsetistä joka aiheuttaa kellojen tippumisen AVX Offsetin mukaisesti, vaikkei AVX loadia olisikaan. En tosin mene sanomaan että tuo alle 300 score sillä selittyisi. Joku siellä varmaan on vähän viturallaan (Cache ratio?), Cinebench kuitenkin näillä asetuksilla antaa karvan alle 1600 (1596). Muistejahan tuo cinebench ei tosin testaa tietääkseni. Pitänee ostaa mustanaamion memtest ja ajella sitä tsekkailla kusiko XMP-profiili mun muroihin kellotuksen suhteen :btooth:
Mut helvetin kova juttu jos kehtaat sen verran rassata et pyöräyttelet samoilla asetuksilla läpi :tup:
Jep. Muistit vaihdettu toisiin slotteihin ja 4000mhz taulussa.
E: taichilla 4000mhz 16-16-16-39. DRAM voltage 1.39 SA 1.2V ja VIO 1.15V. HCI memtestiä mennyt nyt 250%, joten aamulla selviää. Kovaa on kyyti. Kittinä siis G.skill Trident Z 3000mhz CL14
Lisää nämä rivit sinne Prime95 local.txt tiedostoon. Tuo FMA3 kannattaakin jättää pois (eli jättää tuo CpuSupportsFMA3=0 sinne local-tiedostoon) vaikka testaisi AVX-kelloja, sillä sitä ei käytetä juuri missään sovelluksissa ja kuulemma lämmittää noista käskyistä eniten.
Koodi:
CpuSupportsAVX=0
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsFMA4=0
CpuSupportsAVX2=0
CpuSupportsAVX512F=0
@Jarvi Eikös se kannata ladata suoraan tuo uusin versio ja laittaa siitä nuo haluamansa käskyt pois käytöstä?
Latasin uusimman (29.3?) version ja laitoin tiedostoon nuo komennot, silti ei pysy nuo kellot koko aikaa maksimissa vaan tippuvat AVX kelloille :confused:
Tämän ohjeen mukaan on laitettu kaikki (paitsi VCore joka nyt 1.3)
Tosin BIOSia en oo päivittäny vaan alkup. 0401 on edelleen, oishan tuosta jo joku 0802 versio mutta voiko tuolla olla mukamas asiaan vaikutusta?
Jep hoksasinkin tuon just vähän aikaa sitten, en ehtinyt tulla päivittämään asiaa.
Mutta siis, kokeiltu myös 29.3 ja tuokin ihan uusin ja sitten ilman noita Asmolan ehdottamia käskyjä sekä niiden kera, eikä missään skenaariossa tule muutosta, silti droppailee AVX kelloille.
Mikä helvetti tässä nyt on? :confused2: Alkaa iteltä mennä jo motivaatio tähän ei-AVX hommaan :D
Jaa-a. Laitat ne sinne local.txt filuun? Itselläni toimineet ihan ongelmitta nuo komennot. Tehnyt eri kansiot avx ja non avx.
Saako suomesta mistään kivijalkakaupoista isopropanolia? Aattelin cdonista tilata litran putelin. Mitäs muita näitä on millä voi puhistaa pcb:n ja piisirun kunnolla?
Isopropanoli Puhdistusaine 1000ml
Ostin joskus lähihuoltsikalta Nesteen jääestoa.. yli 99% isopropanolia ->riittävän puhdasta mun makuun. En tiedä saako tuota enää mistään, on niin iso pullo kyllä ettei käyttämällä lopu.
Saamarin selkä ja lonkka,ei saanu nukuttua.Lisää Linxiä.Residual kaikissa ajoissa 4.658681e-10.
5.2ghz 1.44v max. core 90c
5.1ghz 1.36v max. core 81c
5.0ghz 1.31v max. core 74c
Memtestiä 2000% takana eikä yhtään erroria. Linxiä voisi vielä hurautella. Pitääkö tässä 4200mhz laittaa seuraavaks hakuun. :geek:
Tossa tulokset noilla kelloilla. 48x core ,-4 AVX Offset, 44x Cache, 3600-16-16-16-2T muistit.
Näyttää kyllä aika erilaisilta tulokset. Ehkä joku muu voisi vielä ajella samoilla asetuksilla vertailuksi. Muisteista lähtisin ensin tuota selvittämään. ne XMP asetukset saattaa jättää paljon kiristyksen varaa.
Omat ekat virheet alemmilla kelloilla sain vasta päälle 4000 ajon jälkeen.
Joku järki kannattaa pitää noiden tuhansien ja tuhansien prosenttien testien kanssa. Näähän ei ole ECC muisteja millä leikitään, joten se on ihan todennäköistä että jos ajat riittävän kauan vaikka vakiokellotaajuudella niin saat virheen, jonkun flipanneen bitin. Yhdestä virheestä jollain vaikka 10000% coveragella en vielä repis pelihousuja, ajaisin pari uutta parin tonnin testiä ja jos ei virheitä niin riittäis mulle.
Itse pidän riittävänä että menee mustanaamiotesterissä 2000% virheettä, sitten prime-blendiä päälle joku 2-3h setti ja sen jälkeen alan vaan pelaamaan ja ropaamaan. Jos ei kaatuile niin toimii. Blendin oon joskus jättäny päälle päiväksi jauhamaan, aamusella jos lähtee töihin/salille/muualle niin blendi vaan rullaamaan ja sit myöhemmin näkee miten on pysyny pystyssä.
Jos haluaa virheetöntä muistia niin XMP-kiihotetut ylikellotushommelit ei oo se paikka mistä niitä pitää ettiä, vaan ne löytyy sit sieltä muistikaupan ECC osastolta :)
martte123
