Intel Arrow Lake (LGA1851, Z890) kokemukset ja kellotukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xarot
* Z890
* LGA1851
* Core Ultra 9 285K
* Core Ultra 7 265K
* Core Ultra 5 245K
+ muita malleja, non-K/KF jne..
Jokin pre-launch ilmeisesti 7.10?
Julkaisu 10.10?
Arvostelut ja myynti 24.10
En tiedä olenko itse hommaamassa, riippuu siitä onko Intel oppinut kellottamaan suorittimiaan oikeaoppisesti, järkevillä jännitteillä ja onko tehonkulutusta saatu yhtään alas. :hmm:
Alustavien huhujen mukaan 285K on hitaampi kuin 14900K/7950X3D peleissä mutta samalla kuluttaa vähemmän sähköä.
https://videocardz.com/newz/intel-admits-core-ultra-9-285k-will-be-slower-than-i9-14900k-in-gaming
Pitäisköhän näiden puolijohdevalmistajienkin siirtyä Applen tapaan pidempään päivityssykliin, kun tehopomput edellisistä on näin olemattomia.. 285K vs 14900k tehonkulutuksen ero 80W käytännössä samoilla FPS-lukemilla, mutta rajoittamalla 14900K:n 125 wattiin saa alle vakiona ajetun 285K:n virrankulutuksen kuitenkin säilyttämällä 97% 14900K:n tehoista.
Hyvin ne menee kaupaksi vaikka eivät tekisivätkään yhtään mitään muutosta kuin nimen. Koska suurin osa ostajista ostaa vain koska ovat aina ostaneet.
Tai vaihtaa merkkiä jos edelliset tuoreet kokemukset olivat huonoja. Voisin kuvitella että tuon 13000/14000 sarjan i7 i9 räpellyksen jälkeen moni voisi olla haluton hetken aikaa Intelin kamoja käyttää.
Vastaavasti itse törmäsin todella omituiseen ongelmaan AM4 emolla viime vuonna. Kun on kaksi nvme asemaa, hyvin tiettyjä pelejä pelatessa ne molemmat katoaa. Alunperin ajattelen ettei näistä vanhemmista osin käytettynä ostetuista vehkeistä nyt aina tiedä ja kiersin ongelman siirtämällä kyseisen pelin sata levylle, kunnes hiljattain törmäsin Tietokoneen epävakaus, jos käyttää kaikissa sloteissa m.2 levyä
Tuossa on luultavasti presiis sama vika. Tuli aika sellainen "AMD inside" fiilis. Mä pystyin helposti havaitsemaan että ne levyt vaan "katoaa" koska mulla käyttis oli kuitenkin sata levyllä joten se ei kaatunut, ja ainoastaan peli ensin alkoi hyvin epämääräisesti oireilemaan, ja sitten kaatui. Tuohon törmäsi vain yhdellä ehkä CPU vaativalla pelillä, ja myöhemmin toisella. Ei muilla. Erikoisesti ne nvme levyt feidasivat silloinkin kun peli oli sata levyllä; jotta pystyin pelaamaan jotain muuta peliä joka oli nvme levyillä, jouduin siis kylmäkäynnistämään koneen jos olin tuota vaativaa peliä pelannut.
Vähän tosiaan erikoista ettei suorikykyky juuri kasvanut ja joku hikinen alle 100W säästö pelatessa tuntuu aika olemattomalta, varsinkin huippumalleilla.
:korjasin kirjoitusvirheen halutun->haluton nyt kun huomasin.
Oho, itsellä reilu puoli vuotta tähän asti toiminut 2 m.2 asemaa kopkop
Ei tuo taulukko esitä tehonkulutusta. Vain asetuksia.
Siinä on 3 virrankulutus nopeutta 14900K:lle
Normaali 253W
Rajoitus 125W
Alivoltitus 95W
Tehon tarve laskee huomattavasti kun nopeus pysyy lähestulkoon samana
Mutta nuo ei ole ne todelliset tehonkullutukset. Vain asetetut maksimi tehoonkulutus rajat. Tuo 80 W on varmasti joku kirsikanpoiminta. Tuohan tarkottaisi luokaa pelikulutuksen puolittumista.
Normaali 253W
Rajoitus 125W
Alivoltitus 95W
Pelit ei rasita prosessoria tasaisesti jatkuvalla maksimi kulutuksella. Sen tuosta graafista voi päätsellä, että pelikulutus vaikka keskimäärin 160 W. Tosin tuo on 720p. Isommalla resolla prossu vie vähemmän. Joten jos varsin normaali 160 W 14900K pelikulus laskisi 80 W niin tehonkulutus puolittuisi. Onhan se ihan mahdollista toki, oltaisi noin tasoissa AMD:n kannsa
En oikein tiedä miten saisin sinut hoksaamaan mitä tuolla kuvalla haettiin takaa.
Mutta siinä yritettiin havannoistaa että alikellottomalla 14900K saadan se mahdollisesti vastaamaan kulutukseltaan ja nopeudeltaan uutta ultra corea joka julkaistaan lähi tulevaisuudessa.
Edit: Vai onkohan alikellotus nyt oikea termi kun rajoitetaan tehon saantia?
Tänään pitäisi olla virallinen julkaisupäivä varmaan rapakon takaista aikaa. Emot lienee kaikilta jo tulleetkin julki.
Jonkin revikka-kitin esittelyä jossa Asus Z890 Hero. Kielestä en ymmärrä mitään mutta ehkä visuaalinen puoli riittää. Lisäksi näkyy G.Skillin CU-DIMM muistit.
Pointti on että jos asetat 14900K 125w tehorajan niin se on yhtä nopea mitä 285K (peleissä) ja kuluttaa ehkä jopa vähemmän sähköä.
TEAMGROUP Launches T-FORCE XTREEM CKD DDR5 Gaming Memory - Pushing the Limits of Overclocking on Intel's New Platform
T-FORCE XTREEM CKD DDR5 8200 to 9000 (Gear 2) 2x24GB, featuring overclocking capabilities reaching up to 9600 MHz (Gear 4).
Supporting up to 9600 MHz with two memory slots (2 DIMM) and 8800 MHz with four memory slots (4 DIMM).
Tuo 8800 4 slotin emoilla on varsin hyvin...
No voi helvetti. Olen käyttänyt TEAMGROUP muisteja DDR4:n alkuajoista lähtien. Nopeita ja vakaita ovat olleet ja asiallisen hintaisia. Tuo helvetti aloitus tulee siitä, että mietin jos rakentaisi uuden koneen. Katsotaan nyt julkaisun jälkeen onko tuossa Intelin 285K prossussa potentiaalia (korkkaus+kellotus) ja jos on niin muistit ja emo on seuraavana mielessä. Tässä siis olisi todella kova vaihtoehto muisteiksi, ja vetää kellot emolevyjen äärirajoille :giggle:
Eiköhän tuo jo vahvista.
Videolla Intelin prosessoreiden unboksaus ja Asuksen ROG Maximus Z890 Hero sekä MSI:n MEG Z890 ACE:
Kiinnitys on sama mutta oliko socketissa joku ero että toinen painaa paremmin?
Onkohan nois sama kiinnitys kun lga 1700 vai taasko eri jos ostaa uuden aio jäähdyn?
EDIT: LGA 1700 contact frames are incompatible with Arrow Lake
"But if you were planning on using an LGA 1700 contact frame with Intel’s upcoming “Arrow Lake” Core Ultra processors, you’re in for an unpleasant surprise. While the size of the CPU’s PCB might be identical for LGA 1700 and LGA 1851 motherboards, the size of the CPU itself is slightly taller and thinner – and its hotspot is reported to have shifted north.
What this means is that, if only by a hair, the top and bottom edges of the existing contact frames will interfere with the edges of the CPU’s metal shell – as shown in the image below."
Koittakaa kuitenkin valmistajalta pyytää uutta mounting kittiä jos ilmaiseksi saa (tai pienillä kustannuksilla).
Onko prossuissa joku toimitusongelma? Proshop näyttää 6.11. ja 11.12. saatavuuksia, Gigantti 4.11., muissa kaupoissa ei näy saatavuustietoja. Eikös noita pitänyt olla jo huomenna tarjolla?
Revikat saa tulla huomenna ulos. Ei se tarkoita, että saman tien voi joka kaupasta ostaa. Ja kilpailevasta leiristäkin on uuden prossun revikka tulossa 7. päivä marraskuuta, niin kattoisin ainakin ne revikat myös ennenkuin kävelisin kauppaan.
Ilmeisesti overclock3d.net (OC3D) arvostelu oli hetken aikaa julkaistuna ja tulokset näkyvillä.
Olisi hyvä nähdä miten 285k pärjää 14900k vastaa kun jälkimmäiseen pistetään tehoraja 200w.
Näyttää jo coolalerilta olevan revikkaa. Modet poistakoon jos tänne ei saa ko. linkkejä postata.
No tuon perusteella ei jää tästä prosessorista paljoa jälkipolville kerrottavaa. Hyvin vaatimaton. Tuntuu suorastaan ettei ole upgradea aiempaan sukupolveen siis yhtään.
Ainakin näyttää jäähtyvän toisin kuin aikaisemmat jos jotain positiivista hakee. En tiedä saako muistien virittämisellä paljon lisää kulkua. 7950X3D näyttäisi vievän kuin litran mittaa esim. Tomb Raiderissa.
Joo aika karua luettavaa jos nämä testit tosiaan pitää paikkansa, en tiedä millaista menekkiä tälle voisi edes kuvitella.
Jos hinta vielä ylittää 9950X:n niin vaikea tätä on itselleen perustella mitenkään....
Omissa kokeiluissa 14900K skaalautuu vielä ihan ok:sti, kun mennään 230-235W.
Tietenkään pelit ei tuota määrää tule koskaan käyttämään. Jos erot on jotain 10-20W peleissä, niin pii on kyllä mennyt hukkaan toihin prosessoreihin.
Itellä tavallaan kiinnostelisi, jos tämä alusta jäähtyisi viimein taas Noctuallakin vakiona ja pääsisi virittelemään muisteja. Emojen hinnat on tosin aivan karseat esim. Asus ROG-emoissa. Toisessa koneessa onkin jo 7950X3D. Kohta tulee myös 9000X3D niin voipi olla ettei näistä pelaajille ole paljoa iloa. Ja hyötykäyttöön 9950X lienee parempi valinta.
Lisää vuotoja.
Mielenkiintoinen, monessa asiassa ollaan 9950X kanssa lähekkäin, mutta peleissä sitten 7800X3D vie kuin märkää rättiä.
Osassa pelejä isojakin eroja 285K:n tappioksi.
Milloinkas io-techin testit tulee julki?
Tuhnuhan sieltä tuli, niinkuin ennakkohuhut uumoilivatkin.
Intelillä on paha paikka, jos seuraava prossu ei ole jo pitkällä kehitysputkessa. 295k voi tuoda muutamia lisäprosentteja, mutta AMD lyö kanveesiin kohta, tai ei päästä vastustajaa edes kehään.
Oli kyllä valtava mahalasku. Virrankulutus ja lämmöt saatu paremmaksi, mutta ei tuolla nyt kuuhun lennetä. En näe mitään syytä hommata Inteliä tällähetkellä.
Jos Intelin hommaa, niin onhan toi nyt parempi valinta kuin vanhempi versio. Emoissa tietysti vähän uutuuden hintalisää. Mutta jos uutta kokoonpanoa emoineen kaikkineen, niin ei Raptor lake kyllä ole vaihtoehto. Ja pelit kyllä pyörii riittävän hyvin sillä Raptor Laken edeltäjälläkin. Lähinnä kritisoin siis niitä joiden pitää hankkia aina se pelejä parhaiten pyörittävä mylly. Tietysti jos on rahaa kuin öljysheikillä, niin sitten vain paras on riittävän hyvää.
Tämähän on ihan sama kuin AMD:n Ryzenin alkuaikoina kun Kaby Lake oli vastassa. Peleissä tuli turpaan, mutta monisäikeisissä sitten pärjättiin ja kyllä sillä Ryzenillä pelejä pystyi kuitenkin pelaamaan.
"Parempi" valinta, jos löytyy pohjattomat taskut.
Ostat prosessorin DOA alustalle, joka toimii about yhtä hyvin kuin aikaisempi sukupolvi (joskus jopa huonomminkin). Ei jatkoon.
Miten sen nyt ottaa. Pari aikaisempaa sukupolvea tuhoavat fyysisesti itsensä normaalissa käytössä, tämän ei pitäisi tuhoutua enää. Tukee JEDEC 6400 muistia eli 1.1V standardivolteilla ja ajoituksilla pitäisi toimia. Alustan speksit vaikuttivat asiallisilta. Voittaa energiatehokkuudessa jopa 9950X:n AMD:ltä. 14900K on vain vähän nopeampi peleissä mutta vei 50 % enemmän virtaa. Energiatehokkuus myös paranee kelloja laskemalla, esim 265K jne.
Mielestäni varsin hyvä esitys 1. työpöytäkäyttöön tarkoitetulle kasaan liimatulle prossulle. Mieluummin minä tämän ostaisin kuin yhtään mitään 13000 tai 14000-sarjaa. Jos peleissä ei tarvitse äärimmäistä suorituskykyä (== AMD:n 3D-prossua), itse ostaisin mieluummin Arrow Laken.
E: näitä lukuja siis katsoin
ja
Eipä "tuhoa" enää, tosi ärsyttävä narratiivi, kun tuo asia on hoidettu. Ei sitä Intelin munausta tietenkään pidä unohtaa, mutta se on tässä vaiheessa turha pointti.
Omaan tietoon ei ole kovin merkittävä asia, kun kaikki muutenkin laittaa XMP:n päälle. Tosin hifistelijöille eri asia luultavasti.
Blenderissä häviää, mutta keskiarvoltaan vetää 3 wattia vähemmän kaikissa testatuissa ohjelmissa.
14900K vetää 48W enemmän, on kyllä kaukana tuplasta, mutta kyllähän tuo on merkittävä lisäys 285K:hon verrattuna.
Olen kyllä tästä eri mieltä, kun oikeasti aletaan tarkastelemaan näitä numeroita ja kuinka paljon hintaa tulee kyseiselle setille. Sen takia mainitsinkin heti pohjattomat taskut.
5% vähemmän pelitehoa myös aikaisempaan.
Uusi emolevy, prosessori, jäähy (tosin vanhaan kai voi saada uuden mounting kitin?) ja tietenkin hinnat ovat paljon korkeammat, koska uudempi alusta.
Eipä tarvii päivitystä miettiä.
edit. jos ei oma hajoa pitkän takuun aikana
edit2. ja saa olla kyllä aika tumpelo että noihin lämpöihin tai virrankulutukseen päästään. ei tarjoa reilun 1500€ +2000€ (cpu,apex,cudimm) panostuksella mitään muuta kuin cudimmit.
edit3. sitten vielä noi latenssit järkyttäviä vaikka cudimm. jännä nähdä kyllä miten kiristyvät ja ovat ycruncher vakaat.
jusander76
