Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt
Kiitos vielä @knz0 aikasemmasta jeesistä ja hyvistä vinkeistä täällä ketjussa.
Asuksen Apexilla ilmeisesti joillain voi VRM Switching Frequency bugata. Oli nostettu auto->800KHz ja ihan sama millä asetuksilla ja volteilla yritin tuli peleissä ja testeissä 5min-60min sisällä crashi ilman mitään bsode ja postas biosiin. Viikon tai kaks hakkasin päätä seinään ja heti, kun tuo laitettiin takaisin autolle alkoi toimia :shifty: ei ollut kivuttomin kokemus siirtyä uuteen sukupolveen, mutta lopulta yksi asetus olikin kaiken takana.
Jos miettii prosentuaalisesti että paljonko sitä lisävauhtia saa investoimalla järeään jäähdytykseen niin ei näiden leppäjärvien kellotuksessa ole järjen hiventä.
Sama myös toisen valmistajan prossujen kohdalla. Parasta vaan testata kuinka korkealle käytössä olevat osat riittää ja jättää siihen tai laittaa varmuudella kelloja vaikka pykälän alemmas. Ennätyksien jahtaajat sitten hankkivat kaikkea erikoista testipenkkiin.
Ajeleeko täällä kukaan 12900k:ta noctuan NH-D15:lla?
Tuleeko jo boksissa mukana oikeat 1700 läpyskät?
Onko muuten lämmöt pysyny hyvin kurissa?
Mulla tuli joulukuun 9. päivä Jimmsin toimittamana Noctua NH-D15 kanssa kaikki 1700 kiinnikeet ja laatikossa/ohjekirjassa oli jo uudesta kannasta maininnat. Vinkkasin tuosta Jimmsin asiakaspalveluun, kun tuli tilattua tuo erillinen kiinnityskitti 1700-kannalle, että pääsee konetta heti kasaamaan ja Jimmsin sivuilla ei mainittu mitään NH-D15 yhteensopivuudesta uudelle kannalle, joten oletin että ei tulisi kiinnikkeitä. Aspa sanoi, että olivat kanssa siinä käsityksessä, että uudet kiinnikkeet alkaisivat tulla vakiona mukana vasta tammikuun puolella, mutta tukkureista riippuen jotain eriä voisi olla, joissa nuo kiinnikkeet jo saa mukana.
Prossuna on i7-12700k enkä ole pahemmin seurannut lämpökä, joten muihin kysymyksiin en osaa vastata.
Aikasmoista jos halpapääasuksilla 3200MHz muistiseinää ja kalliimmassa päässä parantamalla VRM suorituskykyä sekoilee sitten.
Asus oli viimeksi Z170 Genenä itellä. Sen jälkeen pelkkää Mäsä Iitaa (procarbon, 2kpl z490 unify, z390 ace) yhden Z390 Gigabyte Aorus Pro hairahduksen kautta. Merkki on mulle yhdentekevää, vaan kun valita voi toimivan niin otan sellaisen, merkistä riippumatta. :think:
MSI Z690 Pro-A DDR4 ja i5-12600kf. Muisteina Corsair Vengeance lpx 2x8gb 3600Mhz cl18 1.35V.
XMP:llä @3600 18-22-22-42 ei postaa ollenkaan. Kokeilin nostaa SA voltage 1.3V ja VDDQ 1.2-1.3V, ei auta lainkaan. Kokeilin laittaa myös todella löysät ajoitukset, ei niilläkään mitään merkitystä.
@3400 postaa, mutta jäätyy heti käynnistyksessä. Kun laitto 3200 16-18-18-38, toimii ilman kaatuilua ja virheitä.
Muistit ovat A2 ja B2 sloteissa ja bios päivitetty uusimpaan. Missähän mahtaa olla vika?
Tähän päivitystä:
Laitoin XMP:een päälle ja taajuudeks 3200 ja kävin ottaa MSI dragon ballista ajoitukset ylös. Biosissa otin xmp:n kokonaan pois päältä, laitoin gear 1:lle, taajuuden 3600, nostin hiukan voltteja ja tuikkasin timingit manuaalisesti biossiin.
Nyt boottas oikein nätisti. En ole vielä ehtiny tehdä mitään muistitestejä. Mikähän voisi mahdollisesti olla tuolla XMP:ssä syynä, että ei postaa lainkaan sen alkuperäisasetuksilla?
Tähän päivitystä:
Hynix/Micron. :D Hieman allergiaa näemmä laudalla ku laudalla. Tai äh, emmä tiedä. Kokeile noilla 1.35V + SA 1.4V + VDDQ 1.25V ja sit XMP kääntää päälle jos jytäiskin hyvin?
Mul o va pelkkää Samppa Beetä nurkissa.
Tästä täällä varmaan on jo puhuttukin aikaisemmin mutta, tää LGA1700 kanta on ilmeisesti todella tarkka jäähyn kiinnityksestä. Toissapäivänä kiinnittelin Arcticin LF2 420:n LGA1700 kitin kanssa ihan samaan malliin kun aikaisempiinkin kantoihin. Työpöydällä kaikki näytti olevan ok. Lämmöt 25-29 C , mutta vähän ihmettelin että Cinebenchissä lämmöt loikki 95 C lukemissa.
Tänään sitten otin ja irrotin blokin, tiukkasin jalkoja ensin varmistaen että eivät enää kierry sormin, sitten pihdeillä max 1/6 kierros, jonka jälkeen kaksi neljästä jalasta tiukkaantuikin lisää sormivoimalla. Nyt olin sitten jo tarkkana sen suhteen että käänsin kiinnikemutterit kiinni ristikkäin kuten auton vanteen mutterit, hitaasti kiristäen että blokki ei vaan jää mistään kantamaan.
Bootti windowsiin, idlenä samat lämmöt kuin aikaiseminkin, mutta cinebenchissä maksimi laski kymmenen astetta, eli nyt täydellä kuormalla i7-12700KF & Arctic LF2 420 käy noin 85 C asteisena.
Yksi kierros Cineä vai kuinka?
HWinfo huuteli 81'C vaikka erittäin ahdistettu asennus tuulettimilla toistaiseksi ja se Freezer II 280. Jännite 1.31V max, kiinteä manuaalinen asetus.
5rund ja 83'C sanoi @ max.
Täytyy ajaa koko 10minuuttinen kun saa tallennustilasiivouksen päätökseen, neljän vuoden fotot yms ja deletee raivolla naputellen. :kahvi:
Ruuvarilla+olikohan se 6mm (tai 7mm) hylsy jolla tiukkasin siihen backplateen ne korokejalat, kun se musta "muovialuslevy" jalkojen ja emolevyn välissä. Sekä blokin tiukkaus ristiin sopivasti kerrallaan kutakin.
Noniin, vanha parta heräilee. Mitä nyt uusi virtalähde yritti polttaa talon 4-5h käytön jälkeen. Eli nyt on alder lake kirjaimellisesti tulilla. Kone aiheutti pientä hikeä, kun tosiaan muutaman tunnin jälkeen windows työpöydältä sanoi poks. Raavin päätä ja painoin virtanappia niin virtalähteestä lensi komeat kipinät. Kipinät olivat sävyltään keltaisia ja lensivät yli 20cm matkan. Liekö pamahti joku trankku? Konkat harvoin lyö kipinää... Se oli hieno uusi virtalähde se!
Noh, pöllin levypalvelimesta powerin käyttöön ja homma jatkuu...
Ajoin tallin koneella Cinebench R32... 10min ajolla ei ehtinyt ensimmäinenkään kuva renderöitymään vaan vei noin 45min. Ehkä syytä päivittää?
Ajoin omalla 3D-piirtelykoneella Cinebenchin. Tämän tilalle tulee nyt alder lake liekeissä:
Ja sitten i5-12600K Msi:n MAg emolla ja ddr4 muisteilla (3200Mhz, 15-15-15-35)
Joten voi tässä partaa raapia ja todeta että vakio kelloilla oli jo kannattava päivitys. Vielä kun tuon palaneen powerin saisi vaihdettua toimivaan ja tajuaisi tästä nykyajan kellottelusta jotain niin voisi nyrppiksestä irrota hymyäkin.
Joo siis koko ajo tietenkin. Ja jokaisen valmistuneen renderöinnin välissä lämmöt ehtii käydä alle kuudessakympissä, joten kyllä jäähyssä potkua on. Pitänee höllätä vähän tuuletinkäyrää, ei varmaan tarttis vielä 80 celsiuksessa täysille vetää. :)
Mikäs on paras softa lämpöjen seurantaan? Hienoja screenshotteja näkyy mutta ei ole selvinnyt mikä softa.
Entä voiko MSI emolla kellotella prossua ja muisteja windowsista käsin vai pitääkö aina boottailla? Softaa?
HWinfo varmaan kattavin, ite käytän coretemppiä koska niin yksinkertainen.
Tässä omat testit 12900K + NH-D15:lla kahdella 140mm tuulettimella kotelossa hieman alivoltitettuna muuten vakiona ja Enforce All Limits asetus päällä, kun kotelon kylki auki. Kun kyljen laittoi kiinni, coret alkoivat menemään muutamassa minuutissa 100 asteeseen. :)
Peleissä yms tietenkään tällä hetkellä pelit ei rasita lähellekään kaikkia ytimiä, mutta varmaan jokusen vuoden päästä tilanne voi olla toinen. Itse koitan testata aina tuolla pahimmalla skenaariolla, vaikka tässä nyt AVX onkin pois päältä Primessä. Sen rajoittamiseen tietysti on myös olemassa vaihtoehtoja jos niin tarvitsee tehdä. Enpä tällä setillä ole vielä muuta oikein tehnytkään kuin testaillut lämpöjä...integroidulla näytönohjaimella vähän testasin onko siitä mihinkään (ei juurikaan ole, mutta hyvä se on olla varalla).
Nyt testaillaan sitten seuraavaksi tällä setillä kun lomalla kerran ollaan. EK Supremacy EVO tjsp. blokki 1700 backplatella, EK XE 360 60mm jäähdytin, EK DDC-pumppukombo, 3xGentle Typhoon, Corsair AX1200 poweri.
Coretemp herättää kivasti nostalgiaa. Joskus vuosituhannen alussa käytin vähän vastaavaa appia. Oli kyllä ennen Coretempin ensimmäistä julkaisua (2006) mutta tämä toimii meikäläiseen.
Selvästi leikki kaipaa lisää kelloa ja jänöä. Idlenä mentiin ensin 17c lämmöillä. Epäilin oikeaksi, mutta ulkona -21c, jäähynä AOI jonka kenno on sopivasti ulkoseinää vasten. Talona 50-luvulla rakennettu joten seinissä sahanpurua. Jalat jäätyy!
Cinebenchin kun lykkäsi käyntiin nousi lämmöt noin 4 sekunnin aikana 50-55c välille. Eli heatspreaderit on edelleen vihollisia, lämpö ei vaan siirry eteenpäin!
8min ajettuna ja:
Mistä tähän MSI emoon saa vauhtia windowsista käsin?
Ei toi avoin testipenkki kotikäytössä hassumpi ole arkimasiinaksikaan. Kokemusta tuosta jo 8v ajalta.
Ainakin Noctuan ohjekirja antoi kiristystmomentit, joskin ne olivat niin pienet (reilusti alle 1 Nm), että minulla ei ole työkaluja luotettavaan mittaamiseen. Kiristin vastakkaisista kulmista max. puoli kierrosta kerrallaan ja lopetin kiristämisen heti kun ruuvit tuntuivat olevan pohjassa. Lämpötahnaa ohjekirja neuvoi laittamaan keskelle vähän isomman nokareen ja pienet nokareet jokaiseen nurkkaan.
Tulipa nyt testailtua tuon oman i7-12700K:n lämpöjä Noctuan NH-D15:lla täysin vakiona. Windowsia ei ole käsillä, joten linuxin puolella ajelin prossulle 5 minuuttia täyttä kuormaa 20 säikeellä komennolla stress --cpu 20 --timeout 300. Lämpöjä seurasin komennolla watch sensors. Maksimilämmöt näyttivät käyvän kotelo kiinni korkeimman ytimen osalta 65 asteessa ja E-coret näyttivät pyörivän alle 60 asteessa, joka vaikuttaa lukemieni testien perusteella vähän matalalta vaikka huonelämpö onkin tuolla lattian tasolla varmaan luokkaa 17-18 astetta.
sensors näyttää ytimien numerot aika jännästi: P:coret oli numeroitu 0, 4, 8, 12 ... 24, 28. ja E-coret oli numeroitu 36,37,38,39. Pitää vielä tsekata, että prossu boostaa rasituksessa oikealle kellotaajudelle, kunhan löytää kellojen seuraamisen jonkun luotettavan softan. Neofetch esim. näyttää prosessorin kellotaajudeksi 6.3 GHz...
Osaako kukaan vinkata miten linux puolella kannataisi seurata kelloja ja lämpöjä ja onko prossun rasittamiseen jotain parempaa tapaa kuin tuo stress? Käytössä Ubuntu 21.10 ja kernel on 5.13.0.22-generic
Eihän se olisi, minulla oli kanssa osat pöydällä kun vielä asuin isommassa asunnossa yksin. Nyt tämmöisessä kuutiossa ei tuota tilaa ole liiaksi eikä oikein sovi testipenkki olohuoneen sisustukseen vaikka valkoinen onkin ;)
Olisi muuten käyevä kun tuohonkin saisi heittämällä 2x60mm paksua 360 jäähdytintä kiinni eikä tarvitse välittää kotelon ilmankierrosta.
Y-cruncher toimii linuxilla, se on varmaan paras työkalu ylipäätään rasittaa prossua.
Kellojen ja lämpöjen seurannassa en osaa auttaa. Kokeile vaikka jos lm-sensors tai netdata sopii.
Joko kerkesitte kurkkaamaan keskustelua palamaan syttyneistä Z690 emoista?
Ei ollut edes mikään hinnat alkaen malli...
Toki aikaista mitäänmieltä toki olla pelkästään tästä, mutta toivotaan että ihan yksittäistapauksia.
Tää ATK-harrastus jo ihan riittävät vaikeaa nykyisellään muutenkin.
@JesseR @Tuuchen
Buildzoid ehti tehdä tästä Z690 Hero jupakasta videon.
Redditlangassa on keskustelua siitä johtuisiko ongelma siitä että tietyissä emoissa on polarisoitu kapasitaattori asennettu väärinpäin.
Tarkistin oman emon ja siinä on tuossa paikassa G157 kapasitaattori, onneksi oikein päin asennettu jos tämä teoria pitää paikkaansa.
Eilen tuosta Hero ongelmista tuli luettua, vaihdoin tilaukseen eri emon…
Joo turha ottaa tuon kanssa mitään riskiä. Ja eihän siinä emossa ole mitään sen spessumpaa. Tai no, ite tykkään BIOS-layoutista ja onhan tuossa die sense voltage readoutit. Mulla sattuu tää olemaan koska bundlehinnoittelu + cashback tarjous oli mielestäni sen verran hyvä.
Joo varmaan 4 henkilöä raportoinu tuosta? Onko kyse sit piiri ja henkilöpulan aiheuttamaa huonoa tuotosta, vai jotain muuta? Jossain miettivät että johtuisko dimm paikan virransaantiin jotenkin.
Jos tulee samalta liukuhihnalta kuin ne 1800€ Dominus emot joissa oli asennettu pari väärän kokoista komponettia niin kuulostaa ihan perus Asukselta.
Buildzoidi sanoi että noi emon eri komponentit ladataan valmiiksi johonkin koneeseen tjsp joka sitten juottaa ne kiinni emoon. Ne on sit vissiin syötetty siihen koneeseen väärinpäin.
Tuollaisen polarisoidun kapasitaattorin kun asentaa väärinpäin niin vuotovirran määrä nousee, ja se lienee syy miksi kaksi viereistä MOSFETtiä on yks kaks pamahtanut.
@Tony Ma ja @Hiikeri saa siis synninpäästön tässä threadissä levittämästään Asus-vihasta, koska mä liityn nyt samaan joukkoon :lol:
Ei tässä voi muuta sanoa kuin että ASUCKS :rofl2:
Asuksellahan siis joo ladontakoneet tekee emot johon sitten työntekijät syöttää komponenttirullien kautta komponentit. Voihan se olla et komponenttitoimittajalta on tullu jo väärinpäin pakattuna rullassa roinat... Nokian kultavuosina Salossa latomossa työskennelleenä voin kertoa että kaikennäköistä noiden latomokoneiden kanssa näki kyllä... Itehän menin asuksen kelkkaan aikanaan just siitä syystä et virhemarginaali on niin matala :D Nyt täytyy kyllä vakaasti alkaa pohtia MSI kelkkaa. Gigabyteen en koske ikinä koskaan pitkällä tikullakaan.
Onko Aldereissa niin että väylän nopeutta ei voi nostaa vaan ainoastaan kertoimilla voi leikkiä?
100Mhz jos lisään +1Mhz = 101Mhz niin kone ei pysy yhtään tolpillaan.
i5-12600K toimii tällä hetkellä 100x52, mutta jos nostan kertoimen 53 niin kaatuu välittömästi. Siksi mietin löytyisikö näiden välistä vielä jokin promille lisää vauhtia :)
Melutason kautta se paremman jäähyn hyöty tuleekin, eikä niinkään teholisänä. Ei mitään turbiinia jaksa kuunnella.
Liekö tuohon Hero-ongelmaan vaikutusta missä emo on valmistettu. Varmaan kaikissa minun Asuksissa näkyisi että valmistettu ainakin osin Saksassa.
Siellä on luultavasti päässyt markkinoille erä missä noissa @maak0 :n mainitsemissa rullissa on ollut komponentit väärinpäin.
Samankaltaisia rullia näkyy tässä videossa 2:10 ja 4:20 kohdissa. Rullista komponentteja nappaava kone näkyy 4:00 kohdassa.
Noiden optisten skannereiden pitäisi poimia tuollaiset virheet, mutta mutta...
Gigabytel oli halpoja oikein maukkaita tuotteita Z77-aikakaudella, esim UD3H jossa jännitteiden mittauspisteet jo n. 130euroon. Muutoinkin ihan skarppi vehjes oli. Sittemmin Z170 oli pari ihan ok (esim. G1), Z170 taasen Asrock OC Formulat oli aika helmiä, sekä Genehän oli tuolloin halpa... sitä myytiin alle 170ekeen, myös Z170 Pro Gaming oli hinta-ominaisuudet akselilla erinomainen. Mutta Z370/AM4 eteenpäin MSI tehnyt bängereintä.
Tykkään valita sellaisen helpon tien, enkä ostaa ongelmia väkisin, ihan vaan päätymällä johonkin merkkiin wanhojen mielikuvien perusteella. MSI:llä melko kukkaroystävällisiä tuotteita sattunut olemaan sukupolvesta toiseen nyt.
@JesseR @Tuuchen
Minulla myös tuo G157 noin päin kuin kertoo videolla kohdassa 4:19.
Jahas tossa tulee vähän enemmänkin infoa jo tästä. Eli juurikin niin kuin epäilinkin et siel on tod.näk. rullassa komponentit väärinpäin tai sitten ihminen on laittanu väärinpäin rullan koneeseen (minkä ei pitäis olla mahdollista) mut sitä en tajua miten noi levyt on menny QC:stä läpi lopputuotantoon koska referenssikuvat on tasan yhdellä tapaa mihin automaation pitäis verrata sitä tehtyä PCB:tä. Ja noi kuvat mitä videossa näkyy niin ei nyt jumalauta voi mitenkään mennä läpi QC referenssikuvasta jos komponentti väärinpäin... paitsi jos Asuksella on joku painanu vähän ohita nappia kiireen takia.... :hmm: :hmm: :hmm: :hmm: Tossa on kyllä QC feilannu enemmän kun yhdellä tapaa. Onnea vaan nyt sitten noille kun metsästävät ne patchit mitkä on tehty väärinpäin....
Ei pidä paikkaansa 11 kpl hyllyssä ja 10 kpl tulossa .
Ne oli itseasiassa poissa Jimmsin listoilta kun @plisken tuosta kirjoitti. En tiedä kattoivatko itse läpi emot (noiden paketit on sellaisia että ne saa kyllä avattua, kiinnitystarroja ei ole) vai mitä tekivät. Nyt ne on taas listattuna.
BZ sanoi ainakin veikkaavansa että suurin osa viallisista emoista on päätynyt jenkkeihin.
Mulla 1080Ti Turbon kelat oli muistaakseni sennäkösesti juotettu paikoilleen, että ne ois heitetty ku nopat pelilaudalle. Ja ensimmäinen omistaja sillä aikanaan, blokkia aloin asentelemaan ja höröttelin vaan kun ihan sikin sokin.
Tuli siirryttyä Alder Lakeen ihan budjettipäästä aloittaen, 12600KF ja MSI Pro Z690-A DDR4 setillä.
Sen verran tullut säädettyä että muistit toimii 3800 CL 16-16-16 CR 1 Gear 1. Prossulle oon saanu (lyhyen rasituksen perusteella) vakaaksi 5.2 P-ytimille ja 4.1 E-ytimille 1.2V vcorella.
Linpackissa lämmöt piikkaa 8GB rasituksessa 92C, jäähynä LF II 360.
Pitää jatkaa tässä illan mittaan säätöä ja katsoa saisiko enemmän irti.
Mites muilla 12600K(F) kulkee?
Mitkä muistit?
Minulla 12600k ja G.skillit. Elin toivossa että B-diet tulee ja voi juhlia että nämä on b-diet:
Nämä kulkee tällä hetkellä 3600-14-14-14 1T G1. En ole löytänyt asetuksia joilla 3700 edes postaisi. Eli hieman outoa kun 3600 voi vetää aika tiukille ja löysilläkään ei herää isommalla taajuudella.
Ajelin noilla myös memtestiä 3600-13-13-13 1T G1 ja tuli yksi errori silloin tällöin. Eli ei jäänyt käyttöön.
Prossu menee P-coreilta 52x100 ja E-coret 41x100. Virran rajoitukset pois ja jännitteet automaatilla. Piikittelee jossain 1.35v tienoilla
53x ei postaa tai jos vedän windowsissa 53x niin kaatuu rasituksessa minuutin sisään. Sama jos nostan 101Mhz taajuuden niin kaatuu välittömästi.
Emon Ring on nostettu 2600->4400! En ole jaksanut kokeilla enempää.
Cine kellotettuna:
Vähän kun viestiketjua selaa taaksepäin löytyy vakioajo. Tällöin tuli n. 17k multi coressa. Joten ei nyt ihan 20% saanu lisää löylyä.
EDIT: Jäähynä LF II 280. Huoneessa vain 16-17c lämmin joten en ole prossun lämpöjä saanut yli 90c.
Mitkä muistit?
Cine kellotettuna:
OT: kokeilin ihan vertailu mielessä omalla i7 7700 (non K) tota R23 cineä.... Oi voi... kehitys kehittyy, ja tuli huimat 5426 pistettä. Ei tollanen 12gen i5 varmaan olis yhtään pöllömpi päivitys.
Mitkä muistit?
Cine kellotettuna:
3700MHz ei toimi varmaankaan siks koska yrität asettaa muisteille sen siten, että siin perässä lukee 37*100*1.00 tjsp?
Mitkä muistit?
Cine kellotettuna:
Patriotin Viper steel 4133C19 16GB kitti. B-dietä ovat. Edellisessä kokoonpanossa toimivat 4000CL16 niin pitää alkaa tässäkin viilaamaan.
Sain prossun vakaaksi 5.3/4.2 mutta ei viitsi ottaa käyttöön, 1.31 vcoren myötä lämmöt huitelee kolmen ytimen osalta 92-93 (ytimet 0, 2 ja 3), muut pysyy alle 90. Alla R23 ajo tuolla 5.3/4.2.
5.4 kokeilin 1.35 vcorella ja pääsi cinebenchiä ajamaan mutta kaatui noin 10 sekunnin jälkeen.
Ringin olen nostanut 4000, pitänee vielä laittaa korkeammaksi sitäkin.
Juu, mikä olisi oikea tapa? Ei myöskään toiminut 133Mhz:llä.
Oho.
No koita mun asetuksia samaisella laudalla ja aikalailla samalla kitillä:
VDDQ 1.25
Dram Voltage 1.45
SA Voltage 1.35
4000MHz 16-16-16-36-2T ja Gear1
Eli hyvin peruskauraa. Siellä on vielä kourallinen muita säätöjä jotka vaikuttaa paljonkin muistien suorituskykyyn ja sitä kautta sinne minimiFPS nyt ainakin.
Se mistä sulla kiikastaa todennäköisesti ainoastaan, niin liian pieni jännite muisteille. Asenna patenttivanteel, nippusiteel, millä vaan tukien joku 120mm tuuletin puhaltelemaan muisteja kohti 500-800rpm. Jonsbon kotelon etutuulettimilla testattuna lämmöistä lähtee lähemmäs 20'C, ovat Krahua ajellessa n.37'C. Eikä ole edes siis suoraan muisteja kohti, vaan keulatuulareina kotelossa.
Kaupasta saa ostettua vaikka 1.45V vakiojännitteen samppaa, niin ihan levollisin mielin voi sen 1.5V, mutta dualrankkien kanssa fiksua käyttää lisätuuletusta.
Nyt toimii 4000CL16, 1.48V biosista ja HWinfo näyttää about 1.495V. Samalla kiristelin vähän sekundäärilatensseja. SA:n laitoin 1.2V.
Ringin nostin 4200MHz mutta sillä ei näytä olevan merkittävää vaikutusta ainakaan cinebenchiin.
Pidempiaikaisessa rasituksessa voipi vetää lämmöt aina johki 55'C tienoolle tai kaatua lämpöihinjo aiemmin, joten kokeile 1.4V jos riittäisi. Tai sitten suosittelen tuuletusta. :kahvi: HWInfolla näet muistilämpöjä.
Nuo on ihan ok lämmöt, jos koneella pelailee pelkästään. Moniydinrenderöintiin kylläkin liian korkeat.
Oho.
VDDQ 1.25
Dram Voltage 1.45
SA Voltage 1.35
Hyvä että tuli tarkistettua. Oli jäänyt DRAM voltage 1,50:aan!
Eli tiputin nyt tuohon 1.45v ja laitoin noi muut asetukset, mutta Gear 2. Boottasi ja Karhua ajelin 10min (n. 300%) ja lämmöt piikitti 36c. PC on aika tuulimylly ja kuten aikaisemminkin niin huone on viileä.
Täytyy vielä hetki rasittaa tuota ja kokeilla pistää Gear 1.
Kiitoksia vinkeistä!
Jone1980
