Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt
Kaikille säätäjille sellainen vinkki että tälläisella shortcutilla pääsee suoraan boottaamaan biosiin ilman mitään deleten rämppäämistä.
edit: niin ja Run as Admin tietty
Koskas näihin rupeaa saamaan muisteja? Pari kaveria on ostanut jo 12600k ja 12700k DDR4-setupilla. Itse olen jimmsistä välillä katsonut, että koska voisi omat tilata. Toistaiseksi näyttää olevan eioota, ja julkaisusta on kuitenkin jo reilusti aikaa...
Osta mun seksikkäät green PCB Asusit? Mun pitäis saada nopeammat G.skillit maanantaina/tiistaina niin noi jää ylimääräisiksi.
Kaikille säätäjille sellainen vinkki että tälläisella shortcutilla pääsee suoraan boottaamaan biosiin ilman mitään deleten rämppäämistä:
@knz0 Ei tässä iässä enään tarvitse mitään seksikästä :lol: Mut hyvä vinkki ja nyt olisi porukalle ensi nälkään muisteja myynnissä.
Sain oman setupin eilen aamusta kasaan ja aamupäivän ajuriasennuksen ohessa menikin tovi kun bsod vaivaili..
Muistit osoittautui @3600 vaivan aiheuttajaksi.
Muisteina G.Skill Trident Z rgb cl16 3600, sain vakaaksi @ 3200.
Emona Asus Strix z690-a.
Kaikki ajurit ajantasalla, bios päivitelty. Toistaiseksi/näin alkuun windows 10 käyttiksenä.
Mulla ei ole Asuksen tuffilla mitään ongelmaa ajaa samoja muisteja xmp profiilissa. Olisko tuohon emoon bios päivitystä?
Päivitystä tännekin.
Itseä ja muutamia muitakin Strix A käyttäjiä (OCN:ssä) on riivannut mystinen idle restart ongelma. Kun koneen jättää Windowsiin ilman ohjelmia auki idlaamaan, se tekee "virrat poikki" tyyppisen restartin ennemmin tai myöhemmin.
Vihdoinkin tämän ongelman juurisyy alkaa selviämään. Sen syy lienee VRM switching frequencyn vaihto auto->500.
Viikonlopun poissa koneelta, joten en 100% tätä pysty varmistamaan, mutta olen jo aiemmin saanut rajattua syyn joko internal cpu power management tai DigiVRM asetuksiin. OCN:ssä tämä on saatu rajattua tarkemmin tuohon switching frequencyyn: ASUS MAXIMUS Z690 EXTREME & i9-12900K GUIDE - Load...
Lämmöistä vielä sen verran, että suosittelen ryhmittämään prossun coret ao. kuvan tavalla HWinfossa. Jos heittoa on poikkeuksellisen paljon, se kielii siitä että jäähy on huonosti kiinni, ja sitä kannattaa tietty mitata raskaassa kuormassa. Sitä en jaksanut kuvaa varten pyöräyttää päälle.
P-coret 0, 2, 4, 6 ja E-coret 8, 10, 12, 14 pitäisi siis olla samalla puolella prossua. E-coreissa tosin on se hassu juttu että niissä on yksi sensori per clusteri, ja se clusteri on neliömuodossa, joten niistä ei irtoa sen enempää infoa.
Kenelläkään tietoa miksi MSI poisti sivustoltaan v115 BIOSin DDR4 Pro Z690-A:lle?
Ihan kelvollisestihan lattialtakin lakaistut 3200 C15 kulkee tuolla syyskuun biossilla, eli ilmeisesti se jota tarjoilevat uusimpana? Tässä kun puljailen moisten kanssa, 2x16Gb.
Ei muuta kuin lisää jengaa ja volttia.
Onko emolevyn yläreunan aaltoilu nykyään ominaisuus?
Kuvissa oma Z690 Hero, en muista ihan näin kieroja aiemmin nähneeni.
Onko sulla prossu socketissa kiinni? Tuosta oli puhetta (Igorslab testasi) että socketin kiinnitysvoima on sen verran korkea että se voi laittaa laudan kieroon. Jäähyn backplaten pitäisi toimia vastavoimana sille.
Sellaisia pikkuhuomioita MSI Z690-A osalta, että VDDQ yli 1.275 (1.3V++) ei boottaa. :joy: Mutta alle tuon 1.3V no problemos, toisena päivänä analysoiden onko sillä mitään käytännön vaikutusta muistien kulkuun, eli asettaenko vain 1.200V ja sillä hyvä. Vakiona jännitteihin koskematta tunkee esim SA voltagee 1.5V++, joten laitetaampa hieman maltillisempaa 1.35V eli lukitaan tämäkin jännite. Monilla laudoilla syytä "lukita" kaikki CPU jännitteestä alkaen, eikä vaan jättää autolle.
Tuulettimia tilaillen ja 1.55V muisteille, sitten 1.45V ja vähemmän testiin jos riittääkin sille ns. absoluuttiselle vakaalle maksimille.
Vartti Karhua ja 1.45V nää 3200 C15 2x16Gb dualrankit huutelee 4000 C16 kera n. 49,5'C ilman tuuletusta. Huomenna jatkaen tutkimista. :kahvi:
trefi, trfc, twcl yms aivan kaikki täysin koskematta, niin megoja uupuu. :think:
Tuossa ei ollut vielä mitään kiinni. Emo ensimmäistä kertaa laatikostaan ulkona.
Joo no eihän tuo normaalilta näytä. En kyllä muista oman Heroni olleen tuollainen, olen nimittäin aika varma että olisin kiinnittänyt siihen huomiota jos olisi.
r/buildapc - Is this board warped? (z690 hero) Tässä toinen keissi, sama emo.
Lähtisin itse melkein palauttamaan tuon ja vaatimaan uutta tilalle. Tuohon kun iskee prossun kiinni niin on aika iso riski että kontakti on huono tai jopa että pinnejä vääntyy, ja jos niin käy niin myyjäliike pesee heti kätensä.
Ihan hyvä bin, vaikka tehtaan XMP-profiili ei olekaan kaikkein tiukin.
Mun edellisellä emolla (MSI) pääsin 3200 C14 2x16GB kitillä 4000 C17, ASUS Strix-A D4:llä ei boottaa edes 3900 MHz C17.
3733 MHz C15 vaikuttaa kuitenkin toimivan, joten mennään sillä :poop:
Notkyon näyttäisi latensseiksi:
4000 CL17 = 8.5 ns
3733 CL15 = 8.04 ns
4000 CL16 = 8 ns
Joo aika samalta näyttää. Tarkemmin kun tutki niin vaikuttaa, että VRM jäähyt vetää lankkua kieroon vaaka ja pystysuunnassa. Lämpötyyny painuu päädyissä piirilevyyn asti ja keskemmältä vain komponentin pintaan.
Socketin ympäristö on molempiin suuntiin kupera selkäpuolelta.
Eipä siinä, kynäillä aamulla RMA Jimmsille.
Asus TUF Z690 Plus D4 ja I7-12700K. Muistit 4x 8GB G.SKill 3200 MHz 14-14-14-34 (F4-3200C14D).
Ei toimi edes normaali XMP profiili eli 3200 CL 14 1.35v. Manuaalisesti kun säädin niin 3000 MHz 14-14-14-34 1.35v toimii ilman erroreita ja blue screenejä. Windowsin memory diagnostics alkaa huutamaan hardware errorista jos tuosta nostaa 3100 MHz. Testasin myös 3200 CL 14 1.4v ja bios oli pakko resetoida kun ei enää pystynyt vaihtamaan takaisin.
En aikaisemmin muisteja ole säätänyt koska XMP profiilit ovat hoitaneet homman tarpeeksi hyvin. Onko muistikampojen määrällä väliä vaikka ei nyt hirveissä kelloissa vielä pyöritä?
Vähän OT, mutta omalla X570 Dark Hero lankulla tuo asetus aiheuttaa samaa + boottiongelmia lisäksi.
Pääsin viime yönä tuota itsekin testaamaan ja minulla ei itseasiassa tuo vrm switching frequency aiheuttanut ongelmaa. Mutta sen jälkeen kun samasta Digi VRM valikosta vaihdoin CPU Power Duty Control ja CPU Power Phase Control extereme -> auto loppui viime yöltä idle restartit ja idlasi 3 tuntia ilman ongelmia. Vähän epävarma tilanne vieläkin, mutta kyllä se siltä vaikuttaa, että tuossa Strix A VRM:ssä on jotain outoa tai bioksessa siihen liittyvää bugia. Kellotuksista tämä ei johdu, kun noiden asetusten vaihtelu aiheuttaa tai on aiheuttamatta idle rebootteja stock cpu kelloilla ja volteilla.
A ninku "Asus", A ninku "avoid". ;D Vitsi vitsi, ota kampoja pois siten että ne A2 B2 slotit vain sisältää kammat. Sitten se SA voltage 1.35V ja VDDQ 1.25V ja lujaa ajUa. Ehkä auttaa ehkä ei. :think: Skenaarioin vaan että asus tuuttais liian isosti jänöä tuohon VDDQ vaikkapa, joka aiheuttaa eilisen huomioni perusteella boottaamattomuutta, herätessään kitisten memoryoverclockingfailia.
Hieman erikoista että tämmöisiä ongelmia, kun puntaroin että itelläkin hinnat alkaen lauta mutta MSI.
jouduin laskemaan omia asetuksia 4100-->4000 kaatui nimittäin pelissä kerran bluescreeniin ja karhulla kans oli satunnaista errori esiintymää joten mennään tällä 4000. SA 1.37v VDDQ 1.35v
PS. testattu muuten niin gear1 4000 114U1 biossilla boottaa jopa auto SA 1.15v windows mutta kaatuu melkeen heti. VDDQ taas ei ota oikeen selvää onko siitä mitään iloa säätöihin mutta nostanut varuiks 1.2v --->1.35v koska ekalla biossilla vanhoilla kammoilla antoi tollaset voltit... ite ajan Furmark + Karhu combolla yhtäaikaa Karhulla 57c kammoilla lämmöt 30 min jälkeen :D todennut että saa nopeemmin errorit esille tollee tai sitten kuumentaa kampoja jopa hiusten kuivaajalla lähemmäs 60c karhulla ajettaessa niin löytyy jos on jotain lämpö rajoja erroreille :D
    221 KB · Luettu: 36
Sanokaas fiksummat hyvä keskiverto vcore asetus tälle 12900k:lle autolla kun viskoo välillä jo tuolla 1.5v enkä oikein löydä faktaa ees Intelin sivuilta et mitä lukua pidetään "turvallisena" mulla siis aika nobo asetukset eli lcc 4, system agent 1.2 ja memory controller voltage 1.25 että toi xmp 1 profiili toimii vakaasti 3200mhz. G.skillit kyseessä 4 kampaa ja joo tiiän ei paranis neljällä mut noilla sain toimimaan .. nyt vaan toi turhan korkea vcore vituttaa ku en oikeen keksi miks kellot tipahtaa heti kovassa rasituksessa vaikka kelloja on säädetty ...johtuuko se siitä et säädön vcoren liian pienelle?
Täällä sama homma ko. emolla sekä 4x8gb G Skill 3200 16-8-18-38 v1.35 ja I9-12900k:lla. Kaks uusinta Biosia ei hyväksy XMP-profiileja enkä oo oikein löytänyt oikeita asetuksia. 0605 versio pyörittää sit normisti. Täytys jossain vaiheessa jaksaa kokeilla muokkailla profiilia että uusimmatkin BIOSit toimis.
Kannattaa sitä System Agentin jännitettä kokeilla nostaa. Ainakin omalle 12700k:n imc:lle tuntuu jännite maistuvan. 4000Mhz SA 1.4V. Pitäis sen tietysti noilla XMP asetuksilla toimia auto asetuksilla, mutta jännitteen nostoa kannattaa silti kokeilla.
Mulla tosiaan alko g.skilleilla cl 16 3200mhz muistit toimimaan xmp:llä vasta kun nostin system agent voltagen 1.20 ja memory controller voltagen 1.25. Sen jälkeen ei ole ollut ongelmia.
Emona mulla siis sama kun sulla ja saattanee olla bugia tossa bioksessa vaikka uusin mullakin on 0807.
Minulla on Hero vielä paketissa mutta kädessä pyöritellessä huomasin että emo ei ole ihan tasainen täälläkään.
Taattua Asus laatua. Mutta kait se on Asuksen mielestä OK koska kaikki tuotteethan on testattuja ja varmasti jokaisesta emosta löytyy QC tarra eli mennyt testit läpi. :poop:
Täysin ylihinnoiteltuja ja yliarvostettuja kuten Mercedes autopuolella. Maksat tuplasti ja silti se jää matkan varrelle yleensä 3-5v. sisällä siinä missä kilpailijan laitos kulkee ensimmäiset 10-20 vuotta surutta...ja M-B ostajat sanoo ettei haittaa kun menee takuuseen eli vain huolto edessä..
Samaa Asuksen tekemää mantraa olen jo mainostanut yli 3 vuotta että herätkää, useimmat vielä maksaa brändin OC-OC-OC näyttiksistä extraa useamman sata euroa... Kaiken mainostamisen maksaa loppupeleissä sinä, asiakas. ROG sitä tai ROG tätä. :lol:
Asus:lla pidemmän aikaa ollut pääpaino "jonnukkalogojen" suunnittelussa eikä suinkaan tuotteissa. :kahvi: Markkinointiosasto 1 - aasiakas 0.
Mitä enemmän wow amazing vuosituhannen vaihteen numedia grafiikkatyylin viivoja, niin aina parempi. Juntimpaa logoa en ole aikoihin nähnyt. :joy:
Tulee mieleen nuo mitkä lie sinne -00 jääneet skeittibrändin vaatteet, kumpi sit kopioinut logossaan kumpaa.
Lähinnä nähnyt sivukaljujen naisten päällä näit vaatteit, jotka kuvittelee olevansa niin räyhäkän cool :kahvi:
Täällä kun Asusta dissataan, niin vinkkejä mikä olisi hyvä Z690 emo 300e (+-30e?) luokassa?
Wifi ei ole pakollinen, mieluummin parempi virransyöttö yms. Kun tulee kuitenkin langalla verkkoon.
EDIT: Niin ja siis ddr4 emo.
No ei sillä oikeasti ole merkitystä, pointti vaan se että miksi takoa päätä seinään väkisin ostamalla ko. brändiä tällä hetkellä.
Moni päätynee bundlejen takia nyt Asus-tuotteisiin, kun näyttistäkin pakettiin tulee. Pari viestiä aiemminkin kirjoitin asiasta että mikä saattaisi auttaa boottiongelmiin, eli jänniteit pois auto-asetukselta.
MSI ATX tuli itelle, sillä ei ollut kyseisen firman mATX saatavilla vielä.
Kokonaista yhden laudan otannalla Z690 alustalla, en ole löytänyt valittamisen sijaa tuosta Z690-A Pro Wi-Fi D4 laudasta. Tänään luultavasti kerkeän testailemaan tuosta 4000MHz CL16 kireemmiksi.
On ollut Gigabyteäkin välissä, mutta testattuani useampaa MSI, niin tähän merkkiin jumittunut ongelmien puututtua.
Hieman ohi aiheen ja fanituksen kaltaiseksi, mutta jos katsoo vaikkapa AM4 otantaa, niin pitkään 120e++ maksaneelle MSI B550 Mortarille melko hankala löytää muilta merkeiltä ominaisuudet&hinta huomioiden kilpailua. :think:
Mä kyllä tykkään MSI:n bioksesta, eikä laudoissakaan ollut koskaan mitään ongelmaa.
En ole oikein päässyt Asuksen biokseen sisälle, ja ilmeisesti jos prossu käy 100c niin automaattisesti kaikki kotelotuulettimen menee sillon täysille, enkä ole löytänyt keinoa muuttaa sitä. Ehkä jostain Asuksen softasta onnistuu tms. Asuksen emoissa on yleensä muistit kytketty t-topologyllä, kun MSI:llä on daisy chain. Tämä vaikuttaa mm. muistien ylikellottamiseen.
MSI PRO Z690-A taitaa olla hintaluokassaan parhaimpia, VRM on samaa luokkaa kuin Asuksen +400€ emoissa. Toki jos haluat RGB yms, niin sitten tuolta suuremmasta hintaluokasta löytyy.
Mutta jos vähän kaliimpaa haluaa, niin esim tämä:
Buillzoidilla hyvät analyysit kaikista:
Asuksen emoja ite käyttän aina, mitää ongelmia ollu.. ekaa kertaa 10v+ otin jonku muun ku Asuksen emon ni ongelmia ollu enemmän ja vähemmän muistien yhteensopivuudella.
Lyödää nyt heti siintä vaikka Asuksen B550 TUF vastapallona, halvempi(saanu parhaillaa 100e pintaa), molemmat kutakuinki samoilla speceillä + tätä saa kahessa eri koossa matx+atx
Eikai tota tartte muuttaa, hyvähän se on olla joku failsave siellä, ihmisille ketkä ei tajua asioista yhtää mitää ja iteki huomaa et on ongelmia samantien jos tuulettimet menee täysille yhtäkkiä(pumppu rikki tai jotaa).
Mut yleisesti ottaen käyttäjä tekee kyl jotaa ihan vitun väärin jos prossu käy 100c, poislukien osien hajoamiset.
Kiitoksia kommenteista,
olinkin jo katsonut MSI:n lankkua, mutta tätä:
Tämä on tällä hetkellä 290e
Koitin kaivaa, mutta en löydä. Mitä tuossa nyt on eroa tähän:
Tämä on tällä hetkellä 323e.
Syytä laittaa 30e lisää jotta saa tuon jälkimmäisen?
EDIT: Varmasti noi halvemmatkin emot riittäisi, mutta tuntuu että niitä ei ole oikein saatavilla.
Edgessä parempi virransyöttö ja RGB:t
b550 tuf on mATX? :kahvi:
Oli melkoisen surku olo kun joutui nöyrtymään ATX kokoon, siinä missä mATX parhautta. ITX ollut myös mutta oli aikasmoinen kirjastokonefiilis kun niin rajallisesti liittimiä.
Ei oikein tahdo päivissä tunnit riittää koneen kanssa puuhasteluun, mutta maby huomenna paremmin. Niitä 3200MHz 15-15-15-35 kiusastan. Pitääpi tyyppää kuin ylös taajuudessa pääsee jollain perushelpoilla 17-17-17-38-2T ja gear 1, ynnä 16-17-17-38-2T. Sekä kaivellen tuuletin varoiksi ja sille 800rpm, sekä ne 1.55V sitten.
Nyt vielä vanhoilla asetuksilla kevyttä iltanäpräilyä. Lopuksi sitten 1T kuvioihin.
Noniin, tuli eilen asenneltua 12600k Asuksen prime z690p d4:sen kanssa koppaan ja testailtua hiukan että kaikki pelaa. Nyt kuitenkin tätä ketjua lukiessa tuli kysymys noista 1700 kannan bracketeista, kun joku mainitsi aikaisemmin täällä ja muualla netissä että nzxt kraken sarjaan semmoinen pitäisi vaihtaa, jotta sopii. Itsellä siis kraken z63 ja tuntui ainakin sopivan ja lämmötkin näytti pysyvän siellä 60c nurkilla.
Mitä siis eroa noitten kiinnikkeitten 1700 välillä on aikaisempiin, kun sopi ainakin itsellä suorilta samoilla kiinnikkeillä kuin 7700k, joka on 1151 kannalla?
No jos lämmöt on kunnossa ja ovat suht tasaiset (joku 10% heitto corejen välillä on vielä suht normaalia ja e-coret pyörii tietty aina viileämpinä) niin imho turha vaihtaa mitään. Mutta kato vielä esim. Cinebenchillä mikä maksimilämpötila ja maksimi CPU Package Power Draw on
Asuksella on myös reijät emolevyssä myös vanhalle kannalle. Ainoa ongelma voi tulla jalkojen korkeudesta joka on hiukan eri. Kysymys on lähinnä saako tarpeeksi tiukan kontaktin eli ei ole tuon takia liian löysällä jäähy.
Näin vähä ajattelinkin, että jos ei ongelmaa ole, niin näillä mennään. Cinebench r23 kerkesin pyöräyttää MCE disabloituna, pojoja tulin noin 17500. Lämmöt katottu juuri tuon 10min cine ajon jälkeen ja jos en väärin muista niin p-corejen lämmöt oli 62-67c välillä, joten erotkin näytti olevan kunnossa.
Tänään töiden jälkeen sitten pääseekin vähän tarkemmin tutustumaan ja ihmettelemään miten näiden 12 sarjalaisten kellotus toimii :cool:
Pitää katsoa tuo ettei jäähy ole löysällä, äkkiähän sinne vaikka kumiprikat laittaa väliin jos on pienestä kiinni
tuolta NZXT support sitten tarvittaessa tilaa ilmaset LGA 1700 bracketit.
Onko Alder Lake korkkauksista tietoa? Juu ovat juotettuja mutta myös juotetut hyötyvät useamman asteen korkkaamisesta ja nestemetallista, voi olla ero 5-8 astettakin jos erittäin hyvä jäähdytys. Joku Etelä-Koreasta saanut myös 5.5GHz vedellä mutta tuossakin max core lämpötila 73c, ovat selvästi hyvin tarkkoja lämpötilojen suhteen, esimerkkinä tämä testaamani. Jos 75c max niin ajaa 5.5 iloisesti ja jos 80c tai yli niin kaatuu heti. Tarkoitus ainakin hioa IHS piakkoin. @Sampsa @Kaotik @Asmola
EDIT
Näyttäisi noin 10 astetta hyötyvän helposti korkkauksella, ehkä hieman enemmänkin.
Laittelin Noctuan 1700 kiinnikkeillä NH-D15:n kiinni Z690 Heroon, Prime95 Small FFT:s vetää edelleen parissa minuutissa coreja 100c ja throttlaus alkaa. Enforce all limits päällä. "Ethän sä peleissä kaikkia coreja tarvitse ja käy viileänä" mutta mitäs sitten kun ohjelmat alkaa reilusti enemmän käyttämään kaikkia coreja tai vaikka kaikkiakin jos prosessorin aikoo pitää pidempään.
Z690 Herolla Kingston Fury DDR5-4800 CL38 kitti ei edes boottaa XMP:llä. Huoh. :D
Lämpötila vaikuttaa näillä reilusti. Itse huomasin että yli 1.33v ei mitään hyötyä jos lämmöt menee yli 80c, tulee itseasiassa jopa huonommaksi vakaus. Jos pelkkä ilma/vesi käyttö niin korkkaus ei olisi huono idea.
Todennäköisesti joo. Vedellä ajelin aikaisemmin ilman LGA1700 kiinnikkeitä ja ihan poskettoman kuumana se kävi Primessä silläkin. Liian pieni tuo die joten vaikea jäähdyttää.
Japanilaiset sai 10 astetta pois AIO:lla korkkaamalla. Mutta kuitenkin niin jännitteen kanssa turha mennä kovin ylös jos lämpötila nousee korkealle.
Jone1980
