Ilmankostuttimet?
^ Ei taida Ruuvitagin kosteusanturin tarkkuus kuitenkaan olla sadasosan luokkaa, vaikka sillä resoluutiolla lukemia raportoikin? Minkälainen erotus tuossa on sinun muihin kosteusmittareihin, ja miten tarkka uskot lukeman oleman?
Onko Ruuvitagissa jotain kosteusdatan keskiarvoistusta/filtteröintiä, vai tehdäänkö se Home Assistantin puolella? Tuo 0.2 % ikkuna vaikuttaa aika pieneltä ja häiriöalttiilta omaan makuuni, jos siinä ei ole mitään häiriösuodatuksia / keskiarvoistuksia.
Juuri kommentoin aiheesta toiseen ketjuun. Tarkkuus varmaankin jotain 1% luokkaa, kilpailevan valmistajan anturi näyttää 0.2% tarkkuudella samoja lukemia.
Noissa isomman Ufoxin rei'issä on vielä ritilät, niin se vielä hankaloittaa sitä kautta täyttämistä. Näkyy pikkasen tuossa kuvassakin ne ritilät.
Itselläni kävi mielessä että jos irrottaisi nuo ritilät yhdestä aukosta, niin saisi siitä suoraan vettä sisään helpommin. Yksi vaihtoehto on tietty käyttää laitetta koko ajan kansi auki (saattaa aiheuttaa hellasäröä talouksissa joissa on vaimoväkeä, koska ei ole kovin esteettinen ratkaisu).
Kävin itse asiassa äsken ostamassa Ufox U3S:n. Nyt mulla on 50 m2 kaksiossa kaksi Ufoa, isompi U3S makkarissa ja pienempi HK2 keittiö-olohuoneessa. Makkarissa oleva on Trotecin hygrostaatin takana ja toisessa huoneessa oleva ilman ohjausta (koko ajan päällä). Pitää katsoa miten tuo kombo toimii. Voi olla että isompi Ufox riittää molempien huoneiden riittävään kosteutukseen, joten tuon HK2:n voi ehkä ottaa pois käytöstä.
Minä olen suoraan nuista aukoista sopivan kokoisella parin litran kastelukannulla aina täyttänyt. Niistä näkee aika hyvin myös milloin vesi alkaa olla sisäpuolella olevan valkean ”roiskesuojan” ylärajalla eli kostutin täysi. Prismasta joku halpa Orthex, jossa sattuu olemaan juuri sopivan kokoinen kärki. Ei tuo nyt niin iso vaiva olisi tosin aukaistakaan kantta, mutta sattui sopiva kastelukannu jo löytymään jolla se onnistuu tuosta suoraankin.
Onnistuin täyttämään isomman Ufoxin vichypullolla ilman että vettä läikkyi lattialle. Kun pullon suun tukee sitä kannen aukon ritilää vasten kaataessa niin pysyy paremmin paikallaan.
Ja kyllä sitä kondenssivettä valuu vähän lattialle kun kannen avaa, vaikka suunnitteluinsinööri varmasti tarkoitti veden menevän siihen uraan. Siinä mielessä pienempi HK2 on parempi laite, vaikka onkin heikkotehoisempi.
Nyt pörrää isompi Ufox makkarissa täydellä teholla Trotecin hygrostaatin takana (asetusarvo 40 % RH) ja pienempi olohuoneessa koko ajan päällä, ilman ohjausta. Ilmankosteus pyörii siinä 35 - 40 % välillä molemmissa huoneissa. On muuten taas aika kuiva ilma tähän aikaan vuodesta, luulisi että huhtikuun puolessavälissä pärjää jo yhdellä ilmankostuttimella 50 m2 kerrostalokaksiossa. Tuntuu olevan aika tehokas ilmanvaihto tässä asunnossa.
Mitä te nyt enää niitä kostuttimia pöhistelette. Ei niitä tarvita enää, kun pakkaset meni jo. Muutenkin tarve näille on lähinnä makuuhuoneissa ja yön ajaksi, turhaa koko kämppää tai päiväsaikaan mitään alkaa kostuttamaan talvellakaan.
Just katoin Airthingistä sisäilman suhteellisen kosteuden, 28%. Vaikka ulkona +8 ja lattialämmityspiirit pois päältä. On näitä syitä ihmisillä mm., kokopuiset soittimet, astmaatikot, atoopikot yms. Kun huudattaa 24/7, niin saa kovilla pakkasilla pidettyä todellisen suhteellisen kosteuden edes 35-40% akselilla. Eron huomaa nytkin ton atoopikkolapsen kanssa, verrattuna tilanteeseen ettei olis kostutin päällä, kun sängystä kuuluu vain tasainen tuhina eikä armoton ”skraaps skraaps”. Kokeiltu on.
Meilläkin alkaa vasta nousemaan tuo ilmankosteus talven jäljiltä kun viimeinkin taloyhtiö pistää lämmitystä pienemmälle. Meillä on patteriverkoston tasapainotus/säätö ollut työlistalla jo useamman vuoden, korona sotki tuonkin aikatauluja. Eli osassa asunnoista on ollut liian kylmä ja osassa taas on patterit porottaneet minimilläkin liian kuumana.
Meillä on vähän ongelmaa mihin saisi järkevästi jonkun ilmankostuttimen sijoitettua niin ettei kissalle tule siitä vaaraa ja/tai kissa aiheuta katastrofia esim kaadettua ilmankostuttimen kun itse on poissa kotoa. Pikkuhiljaa on tullut tehtyä pientä järjestelyä kalusteissa että saisi jonkun järkevän paikan tehtyä mutta kun on pieni kämppä ja liikaa tavaraa niin tuo suunnittelu ja toteutus ei ole ollut kovin nopeaa kun on nyt ollut aika paljon muitakin asioita mitä on pitänyt tehdä, ihmetellä ja miettiä. Ensi talveksi saa ehkä makkariin jo järkättyä yhden paikan mihin ehkä voisi kostuttimen sijoittaa, onneksi. Meillä kun koko talven on ollut sisätilojen kosteus siinä noin 20%RH eli vähän kaipaisi kosteutusta. Olisihan se kiva kun ei tarvitsisi ihan niin paljon rasvata itseään ensi talvena...
Taloyhtiön asuntojen suhteellisen ilmankosteuden vuorokauden keskiarvo näyttäis olevan 24,7% eli ihan hemmetin matala ja siihen kuulutaan myös me, jotka ymmärretään, ettei se suhteellinen ilmankosteus ole pelkistä pakkasista kiinni ja tajutaan sitä ilmaa edelleen kostuttaa, jotta iho ei kuoriutuisi, nenän limakalvot vuotaisi verta ja silmän sarveiskalvot kirvelisi irti silmämunista.
Joskus vois vaan jättää sen viestin kirjoittamatta sen sijaan, että alkaa besserwisserinä kertomaan muille ihmisille niiden tarpeista.
Tämähän kun ei ole pelkästään lämpötilasta kiinni. Absoluuttinen ilmankosteus on ulkona nyt 2,3g/m3, tuon ilman kun lämmittää 20-asteiseksi niin suhteellinen kosteus on reilusti alle 20%. Päivälläkään lukemat eivät ole viime päivinä juuri nousseet vaan ilma on ollut erittäin kuivaa, ilmassa on ollut vettä saman verran tai jopa vähemmän kuin yleensä muutaman asteen pakkasella.
Tämähän kun ei ole pelkästään lämpötilasta kiinni. Absoluuttinen ilmankosteus on ulkona nyt 2,3g/m2, tuon ilman kun lämmittää 20-asteiseksi niin suhteellinen kosteus on reilusti alle 20%. Päivälläkään lukemat eivät ole viime päivinä juuri nousseet vaan ilma on ollut erittäin kuivaa, ilmassa on ollut vettä saman verran tai jopa vähemmän kuin yleensä muutaman asteen pakkasella.
Tähän vielä bonuksena päälle katu- ja siitepölykauden alkaminen, niin ilman kostuttamiselle on todella tarvetta enemmän kuin useina talvipäivinä.
Esim. tähän laskuriin ( Calculate humidity after changing air temperature | Markus Weimar ) kun laittaa lähtötiedot (tämän iltapäivän sää Etelä-Suomessa):
- ulkoilman lämpötila: +6 C
- ulkoilman suhteellinen kosteus: 34 %
- sisäilman lämpötila: +23 C
niin sisäilman suhteelliseksi kosteudeksi tulee n. 11 %. Eli kyllä niitä ilmankostuttimia tarvitaan edelleenkin.
Toinen RH% -laskuri antaa samanlaiset lukemat: Relative humidity calculator.
Mm. tältä Vaisalan sivulta näkee ilmankosteuden, lämpötilan yms. historiatiedot viimeisen 48 tunnin ajalta. Weather in Vantaa, Finland - latest 48 hours.
On kyllä inhaa, kun kämpässä alkaa olla iltaisin niin lämmin, että pitäisi tuulettaa, mutta se tietää niiden vähäistenkin kosteuksien karkaamista harakoille:
First world problems... Muualta tänne kylmään Pohjolaan tulleet pitävät vielä villapaitaa ja pipoa päässä tällaisissa lämpötiloissa. :)
Minkälaisella järjestelmällä keräät tuota dataa, ja onko sinulla älypistorasia/kotiautomaatio ohjaamassa ilmankostutinta?
Fortum smartliving. Ei ole missään älykkäässä suhteessa mihinkään eikä tuota ämpäri-Ufoxia ohjaa muu kuin oma laiskuus. Tuon Ufoxia tehokkaamman ja nopeammin reagoivan Beurer LB55:n ohjaaminen ois jo vähän järkevämpää, mutta en ottanut sitä tänä talvena käyttöön ollenkaan energiakriiseilyn vuoksi.
On muuten ihme juttu että elämme jo vuotta 2023, ja paras markkinoilla oleva ilmankostutin on edelleenkin 50 vuotta vanhan designin omaava Ufox. Kaikissa muissa on erinäisiä deal breaker -tason ongelmia, kuten esim. hankala veden täyttö, meteli, epäluotettavuus, kalkkipöly (ultraäänipohjaisissa), tiheä suodattimien vaihtotarve yms. Miksi kukaan ei suunnittele sellaista yksinkertaista, Ufoxin perustekniikan omaavaa kostutinta, jossa olisi automaattinen kosteudensäätö ja itse asetettava hystereesis? Nyt meidän nörttien pitää viritellä Ufoxin jatkeeksi monimutkaista kotiautomaatiota, hygrostaatteja yms. Jos omaisin paremmat elektroniikkataidot niin virittelisin itse noihin Ufoxeihini automaattisen kosteusprosentin säädön, mutta taitaa jäädä vain haaveeksi, poropeukalo kun olen. :)
Ensi talveksi pitää kyllä laittaa molemmat Ufoxit esim. Shellyn kosteussensoreiden ja älypistorasoiden taakse. Saa tarkemman kosteusprosentin säädön kuin näillä Trotecin hygrostaateilla, joissa on 5 % hystereesis ja jonkinverran epätarkkuutta kosteusprosentin mittaamisessa.
Olen ihmetellyt ihan samaa kahden ufoxin omistajana. Design ja esim. muovin laatu voisi olla parempikin. Tosi yksinkertaisia laitteita ja varmasti halpoja valmistaa, niin miksei voisi tehdä kokonaan uutta mallia? Tai joku kodinkonevalmistaja voisi luoda kilpailevan tuotteen.
Mitä automaatioon tulee, niin itsekin harkitsin, josko olisi laittanut Ufoxit älypistorasioihin ja Homepodin kosteusmittarin perään automaatiot, jotka pätkisi niitä päälle ja pois. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, ettei siinä olisi järkeä. Energiansäästö olisi ainakin kyseenalainen, kun vesimassa vuoroin kuumennetaan ja vuoroin päästetään jäähtymään. Reagointi kosteuden tippumiseen olisi hidasta, ja raja-arvot pitäisi olla kaukana toisistaan, ettei virrat pätkisi jatkuvasti päälle ja pois. Järkeilisin, ettei automaatio kannata haihduttavien kostuttimien kanssa, mutta ultraäänitohottimien kanssa kyllä. Itse en vain sellaisiakaan halua, joten porruuttakoon nuo haihduttavat sitten 24/7 syksystä kevääseen.
Haihduttaviakin on erilaisia. Esim. Venta ei kuumenna sitä vesimassaa ja siten kuluttavat murto-osan energiaa Ufoxiin verrattuna, niistä löytyy myös malleja joissa on hygrostaatti, eikä ole ultraäänikostuttimien kalkkipölyongelmaa. Ja silti haihduttavat vettä vähintäänkin samaa tahtia kuin Ufox, vaikka tuulettimen pitäisikin hiljaisimmalla tasolla.
Ventassakin olisi kyllä vielä hygrostaattiohjauksen suhteen parannettavaa siten, että siitä pitäisi voida valita mikä on suurin sallittava tuuletinnopeus, jotta saa äänitason pidettyä kurissa.
Ventat ovat aivan jäätävän rumia, ei ikinä tulisi omaan kotiini.
Ei tuota automaatiota yleensä viritetäkään energiasäästön takia, vaan siksi, että kosteus ei nouse liian korkeaksi. Säästää vaivaa kun ei itse tarvitse seurata sitä kosteutta ja kytkeä virtoja päälle/pois. Etenkin yöaikaan tämä on hyödyllistä.
Eikai siitä juurikaan haittaa ole jos automaatio laittaa virrat pois/päälle n. 30 min välein? Ellei sitten releen naksuminen häiritse (en tiedä miten kovaa ääntä nuo älypistorasiat pitävät, mutta ainakin omat Trotecit naksahtavat semikovaa kun kytkevät virran pois)? Tuollaiseen intervalliin pääsee varmaankin n. 1-2 % hystereesiksellä, en usko että tarvii sen isompaa. Jopa 1 % voi riittää. Ja voi kai siihen automaatioon virittää jotain aikapohjaisia ehtoja että pitää olla kulunut vähintään 15 min edellisestä "naksautuksesta", ennenkuin virrat laitetaan uudestaan päälle/pois?
Esim. nimim @Jona viritti systeemin jossa on 0.2 % hystereesis (muistaakseni kolmen Ruuvitagin mittaama keskiarvo), ja se naksuttelee n. 30 min välein, ja ilmankosteus pysyy sillä n. 1 % sisällä. Hänen postaama käppyrä on suorastaan silmiähivelevän kaunis. :love: Katso postaus Ilmankostuttimet? .
En tiedä mitä haihduttavia ilmankostuttimia nyt tarkoitat, mutta Ufoxit ovat kyllä höyrystäviä.
No sen ymmärrän, jos jollain on tällainen riski. Omassa asunnossa ei ole sitä vaaraa missään tilanteessa, vaan kosteus on enintäänkin 40%:ssa vaikka molemmat Ufoxit olisivat päällä. Sen verran tehokas tuo ilmanvaihto täällä.
Poteitous... :D
Tässä käyttänyt Ufox u3s yhden talvikauden ja oli kyllä loisto ostos.
Ostin myös heidän omaa puhdistusainetta testiin ja sekin oli hyvää sekä helppokäyttöistä vaikka googletinkin kotikonstit ja niillä olisi päässyt halvemmalla.
Koskahan tarve kostutukselle loppuu. Ts. millainen keli ulkona pitää olla, että sisällä pysyis ees 30-40 välillä kosteus ilman ufoxia?
Onko markkinoilla sellaista laitetta mikä kytketään suoraan vesojohtoverkkoon, siis sellainen ettei tarvise jatkuvast olla lotraamassa itse vettä sinne?
Kuulostaa melkoiselta vesivahinkoriskiltä. Ja mihin tarkalleenottaen kytkisit sen laitteen?
Varmaan samalla tavalla kun mulla on samsungin jääkapissakin (jääpalakone, murska..) se ottaa verkostosta vetensä. Luulisi että moinen olisi mahdollista myös ilmankostuttimelle, liekkö jossain ilmastointilaitteissa moinen mahdollisuus?
^ No luulis nyt että jokainen jaksaa pari kertaa päivässä täyttää ilmankostuttime(n/t). Ellei niitä sitten ole kymmeniä asunnossa. :)
Ehkä joissain kasvihuoneissa yms. on tuollaisia, mutta ne eivät varmaankaan sovellu asunnossa käytettäviksi (mutuilua).
Mitä tuohon vesijohtoon kytkettyun jääpalakoneeseen tulee, niin suosittelen lämpimästi poistamaan käytöstä. Olen seurannut lähipiirissä tapausta, jossa jokin liitos/tiiviste jostakin kohtaa oli yöllä pettänyt, ja aamulla koko alakerran lattia lainehti vedestä. Tuli iso remontti. Ja mitä olen kuullut, niin tämä ei ole edes kauhean harvinaista. Ehdottomasti turvallisempi on säiliöllinen malli. Ja sama logiikka pätee varmasti kostuttimiinkin.
On ollut tämä alkukesä aika kylmä ja ilmakin kuivaa, ja koska kämpässä on tehokas ilmanvaihto, ja semisti kuiva huoneilma, niin käytän edelleenkin tarpeen vaatiessa ilmankostutinta. Isomman Ufoxin vein jo varastoon, mutta silloin kun asunnon ilmankosteus laskee jonnekin 32-33 % tietämille, niin laitan pienemmän Ufoxin porisemaan hygrostaatin taakse. Aika harvoin se saa 50 m2 kaksion ilmankosteuden 40 % tietämiin, jossain 35-38 % välillä huitelee kosteus enimmäkseen. En tiedä onko tämä muiden mielestä turhaa hifistelyä, mutta itselläni on tosi kuiva iho, ja minullakin on sellaiset geenit että jokin Kaakkois-Aasia sopisi paremmin asuinpaikaksi, joten tykkään kostuttaa ilmaa toisinaan, ettei tuo naama kutisisi ja hilseisisi niin pahasti.
Lisäksi, välillä kun tuuletan asuntoa (ettei CO2-pitoisuus nouse liian korkeaksi ja ole liian kuuma), niin ilmankosteus tippuu heti muutaman prosentin, omaan makuun turhan matalaksi, eli siinäkin mielessä on itselleni perustelua tarpeen vaatiessa käyttää ilmankostutinta myös kesäisin.
Jos ilmankosteus pysyy jossain 35 % tai yli ilman Ufoxia, niin en yleensä käytä sitä. Mutta aika harvoin hygrostaatti katkaisee virrat, koska täällä on lähes koko ajan melko kuiva ilma. Tässä muutama päivä sitten kun vähän satoi, niin hygrostaatti katkaisi virrat (RH% asetusarvo 37 %), mun RuuviTagit näytti tuolloin ilmankosteudeksi 41 %. Tämä Trotecin hygrostaatti ei ole yhtä tarkka kuin RuuviTagit, mutta kotikäyttöön ihan riittävän hyvä.
Mitens muut, käytättekö ilmankostutinta (tarpeen vaatiessa) myös kesällä?
Ei oikein pysty enää käyttämään Ufoxin kaltaisia lisälämmittimiä, vaikka tulisi tarpeeseen. Kämppä on yksinkertaisesti sen verran lämmin jo nykyisillä ilmoilla. Tällasissa lämmöissä liikutaan siitä huolimatta, että eilenkin tuli illalla puhallettua monta tuntia isolla tuulettimella viileää ilmaa sisään. Ensi viikon helteitä odotellessa...
Itsellä on nyt RuuviTagien mukaan makkarissa 23.7 C ja olohuoneessa 24.4 C. Kun olen tällainen "väärälle leveysasteelle syntynyt trooppisen ilmaston erikoismies", niin tällaiset lämpötilat ovat itselleni ihan OK. Vielä ei ole kertaakaan tänä kesänä noussut asunnon lämpötila yli 25 asteen. Sitten kun alkaa olemaan yli 27 C niin alkaa olemaan tukalaa. Kesällä täällä on kovimpien helteiden aikana n. 30 C. Oli kyllä tosi "mukava" tehdä korona-aikana etätöitä, piti virittää makkariin kolme tuuletinta että pystyi jotenkuten koodailemaan. :geek: Onneksi nykyään uskaltaa jo lähteä konttorille pakoon asunnon kuumuutta.
Alkaa taas pikkuhiljaa olemaan se aika vuodesta, että ylimääräistä ilmankostutusta alkaa tarvitsemaan. RuuviTagit alkoivat raportoimaan RH % -lukemia n. 32 %, joten tulipa haettua isompi Ufox varastosta ja laitettua se olohuoneeseen Trotecin hygrostaatin taakse porisemaan. Asetusarvon laitoin 37 %:iin. Trotecin hystereesis on 5 %, mutta johtuen mittavirheestä (mitä pienempi RH %, sitä isompi negatiivinen mittavirhe tuossa on), RuuviTagien lukemat vaihtelee välillä 35 - 38 %, kun Trotec naksuttelee virtoja päälle ja pois. Samalla saan kämpän lämpötilaa n. asteen verran ylemmäksi, oli n. 21-22 C ennenkuin otin Ufoxin taas käyttöön.
Lähipäiviksi on taas luvattu lämpimämpää ja sateista säätä, joten jatkuvasti tuskin tarvitsee vielä alkaa Ufoxia käyttämään. Varmaan vasta marraskuussa täytyy alkaa käyttämään 24/7. Ja sitten kun isompi Ufox ei enää yksinään pysty nostamaan ilmankosteutta 38 %:iin, niin haen makkariin pienemmän Ufoxin porisemaan. Sähköyhtiökin kiittää. :)
Rupesin itsekin katselemaan hygrostaattia ufoxille että saisi vähän automatisoitua hommaa. Trotecilla
Hygrostaatti
19,95 €
Lähetys Suomi
17,36 €
Jotenkin ei meinaa luonne antaa periksi..Toki halvin tuo taitaa silti olla, sit pitää miettiä että napsutteleeko koneen mielummin itse päälle ja pois niinkuin tähän asti.
Hygrostaatti
19,95 €
Lähetys Suomi
17,36 €
Rupesin kanssa harkitsemaan tilausta, kiitos vinkistä.
Mietin vain, että jos tuo mittari ja pistoke on metrin tai alle päässä ufoxista, niin kuinkaha paljon hyötyä siitä on.
Pitäisi ostaa ilmankostutin, mutta oikean laitteen valinta askarruttaa. Laitetta pitäisi voida käyttää pienessä huoneessa lähellä elektroniikkaa ja huonekaluja/seiniä, mutta olisi syytä olla myös hiljainen ja helposti puhdistettavissa eikä mikään bakteeritehdas. Plussaa pienestä sähkönkulutuksesta ja 24+ tunnin täyttövälistä. Onko kriteerit täyttävää yksisarvista olemassa?
Ei. Lähimmäksi päässee Ufox HK2. Äänetön, helposti puhdistettava, hygieeninen, pitkä täyttöväli ja pieneen huoneeseen sopiva. Se ainoa miinus onkin sitten se sähkönkulutus.
Sähköähän nämä taitaa viedä reilusti enemmän kuin ilppi kesän viilennyksessä.
Tuo näkyy vaativan 50 cm välin seinään. Taitaisi jäädä nippa nappa vajaaksi, mutta silloinkin Ufo tulisi kiinni kankaiseen mekanismituoliin, mikä sekään ei ehkä ole toivottavaa. Sähkönkulutus on se asia, mistä tässä taitaa olla helpoin tinkiä.
Mulla on ollut useamman vuoden HK2 olohuoneessa lattiakaiuttimen päällä noin 25 senttiä seinästä ja makkarissa lattialla noin 10 senttiä seinästä. Sen lisäksi mulla on ollut 20 vuotta kiinni seinässä mikroaaltouuni, jonka pitäisi olla 20 senttiä irti seinästä. Vielä ei ole yksikään seinä tai kaiutin tummunut, turvonnut, vääntynyt tai muuten kärsinyt näistä törkeästi rikkomistani valmistajien "älä haasta meitä oikeuteen" sijoitusneuvoista huolimatta.
Jos vieressä on jotain mimosanherkkää materiaalia, joka ottaa vesihöyrystä/kosteudesta nokkiinsa niin se on aika lailla ihan sama mistä laitteesta se vesihöyry/kosteus on peräisin. Ufoxia isompi se riski on kuitenkin ultraäänikostuttimien kanssa, koska ne tekevät isompia pinnoille tiivistyviä vesipisaroita tuon höyrystämisen sijaan.
Käytätkö siis vain yöaikaan?
No en. Mitä järkeä siinä olisi? :) Tarkoitin kommentillani sitä, että hygrostaatti on erityisen hyödyllinen yöaikaan, kun kukaan ei ole hereillä laittaakseen ilmankostutinta päälle/pois, kun ilmankosteus laskee liian alas tai nousee illan korkealle.
Kyllä tuo toimii riittävän hyvin. Vesihöyry nousee enimmäkseen suoraan ylöspäin, ja sitten jakautuu melko tasaisesti ympäri asuntoa. Mulla on Ufox olohuoneessa, ja yksi RuuviTag siitä n. 3 metrin päässä katonrajassa, ja toinen makuuhuoneessa n. 2 m korkeudella. RuuviStation-appsilla kun katsoin käppyröitä, niin niistä näkyy että ilmankosteus seilaa koko ajan n. 35 - 38 % välillä, kun hygrostaatin asetusarvo on 37 %. Noin neljän tunnin sykli: ensin kosteus nousee n. 2 tunnin ajan n. 38 prosenttiin, sitten Trotec sammuttaa virrat, ja kosteus laskee n. 2 tunnin aikana n. 35 prosenttiin, jolloin Trotecin mielestä kosteusprosentti on 32, ja se laittaa virrat takaisin päälle.
Kyllä tuo toimii. Trotecin kohdalle ei kerry mitään korkeamman ilmankosteuden keskittymää, vaan ilmankosteus jakautuu melko tasaisesti ympäri asuntoa.
Käyttäjä4747
