Ilmalämpöpumput eli ILPit
Ostettiin OKT, jossa 13-vuotias Mitsun FD25. Edellisen omistajan aikana kuulemma toiminut moitteetta. ILP oli pintaremontin aikana päällä ja nuohosin sen juuri puhtaaksi. Irroitin kuoret, mutta en juuri enempää lähtenyt purkamaan, niin kyllä sitä pölyä sinne laitteeseen myös jäi. Ongelma on nyt ollut, että lämmitys/jäähdytys pysähtelee satunnaisesti asetusarvoon ja pääosin ampuu yli. Lämpötila-anturi tarkastus/putsaus olisi houkuttanut, mutta sitä kuoret poistamalla en löytänyt. Onko laite entinen, vai voiko tälle vielä omin voimin jotain tehdä? Näin vanhaa ei kannata ammattilaisella korjauttaa, vaan sitten menee uuden ostoksi.
IV-koneen (Sunair) poistoilmapuhallin alkanut pitämään tasaista jurinaa, jonka taajuus tuntuu olevan suoraan verrannollinen pyörimisnopeuteen eli kun seinäpaneelista laittaa lisää tehoa, äänikin kovenee.
Onkohan tuosta nyt laakeri menossa vai onko muuta vaihtoehtoa? n. 200 euroa olisi uusi puhallin, mutta liekö miten hankala itse vaihtaa vai vaatikohan erikoisosaamista tai -työkaluja?
Koska sä olet viimeksi puhdistanut se puhaltimen? Niihin kertyy pölyä suodattimista huolimatta ja se pöly pistää sen epätasapainoon.
5 vuotta sitten oli iv-kanavien puhdistus, jolloin myös kone puhdistettiin. Tuo kone on sen verran ahdas, ettei puhaltimia tai lto-kennoa pysty imuroimaan ellei pura koneesta osia ulos.
Kyllä ainakin alkaa IV kone resonoimaan jo ennen kun se on 5 vuotta ollut putsaamatta. Kyllä munkin pitää toinen moottoreista irroittaa että sen saa imuroitua.
Mikähän ihme tuli ilpin sisäyksikön puhaltimen moottorille? Moottorin laakerit pitivät pientä siritystä, joten päätin vaihtaa ne. Moottori irti pumpusta ja takakansi varovasti irti. Sitten moottorin piirilevyn kolvaus irti ja roottori käteen. Laakerit oli vaihdettu muutamassa minuutissa ja moottori takas kasaan. Muuten kaikki hyvin, mutta moottori ei enää lähde pyörimään. Laite antaa e3-vikakoodia, mikä viittaa puhaltimen moottoriin. Mittailin yleismittarilla jännitteitä, ja moottorin liittimelle tulee kyllä sellaiset jännitteet kuin tyyppikilven mukaan pitäisikin tulla. Moottorina näkyy olevan 30w harjaton tasavirtamoottori. Ja moottori siis toimi täysin normaalisti ennen laakereitten vaihtoa. Pumppu on Midean tekele.
Eipä lähtenyt vanha moottori pyörimään, vaikka mitä teki. Uudella moottorilla pelaa taas kuten pitää. Sain onneksi takuuseen uuden moottorin, koska laite on vajaan vuoden ikäinen. Hieman olin skeptinen takuun toimivuuden kanssa, koska laite on ostettu Saksasta. Lähettivät kuitenkin uuden moottorin ilman sen suurempia kyselyitä.
Termistorin voisi kokeeksi vaihtaa, mutta saakohan näihin varaosia enää mistään? Googlettelin kyllä, mutta vain pari epämääräistä osumaa tuli.
Varmasti löytyy jostain tarkempia tietoja siitä ja sitä myötä varaosa, mutta mittaamalla resistanssia näet onko se ylipäätään ehjä. Todennäköisesti on.
Itse siirsin samasta pumpusta sen piuhan päähän ja kulman taakse heti 5v jälkeen kun takuu loppui.
En kyllä nyt tajua tuota Lämpöykkösten säätöä. Alun perin maaliskuussa tilatun pumpun asennus meni 2kk päähän siksi, kun piti kulemma olla sähkö+kylmäluvat samalla ukolla. Noh homma peruuntui kerran, toisenkin. Nyt kolmannella kerralla on normi ukot asentamassa ilman sähkölupia. Sähkäriä ei kulemma saa paikalle edes tällä viikolla välttämättä viemään asennusta loppuun :D
Vittu mitä touhua. :beye: No sentään jotain tekijöitä tuli tänään paikalle.
Edit: päällikkö järjesti sähkömiehen tälle päivälle asiasta sanottuani. Tulee sentään kerralla valmiiksi sitten.
Kiitos vinkistä, ongelmaa korjaantui kun vaihdoin tuuletusnopeuden pois automaatilta. Laitoin sen nyt Quiet-moodiin, olkoon noin toistaiseksi.
Täytyy vielä kysellä asentajajalta, mitä mieltä on tuosta AUTO-asennon 90s syklistä. Noin se on kyllä käyttökelvoton.
Asentaja kävi pumppua ihmettelemässä ja toteamassa oudon toiminnan. Oli seuraavaksi menossa asentamaan toista samanlaista ja lupasi testailla toimintaa siellä. Koitettiin myös pumpun ja kaukosäätimen resetointia, ei muutosta.
Loppujen lopuksi sait pumpun kuitenkin täksi kesäksi ja ennen helteitä? :thumbsup: Mikä pumppu muuten asennettiin?
Toshiba Seiya 13, eli jokin hinnat alkaen-malli. Kahden sisäyksikön malleja ei ollut kovin laajasti saatavilla, ainakaan täällä päin, sellaisilta yrityksiltä, jotka suostuvat mulle tulemaan asennuksia tekemään. Lähinnä hyvää säkää, että tänä vuonna ei ole helteitä, tai ne alkavat vasta ilpin asentamisen jälkeen. Muistaakseni viime vuonna oli varsin grillaavaa jo toukokuun puolivälissä. :btooth:
Täytyy katsoa, minkälaista jälkeä ukot ovat tehneet. Ainakin väkeä siellä on häärännyt, kun kylmämies, apumies, sähkömies ja timanttiporaaja ovat olleet mun kämpässä töissä tänään. Itse olen siis töissä ollut koko päivän.
Eikös tuo vaatimus taloyhtiössä vain jäähdyttävästä ole ihan bullshittiä? Mutta voivatko he myös määritellä asennuksen, että laitteen?
Voi vaatia vain jäähdyttävän koska pelkäävät lämmittävän pilaavan talon lämmösäädöt ja lauhdevesien talojen rakenteet.
Kerro ihmeessä käyttökokemuksia toshibasta, tuo oli itselläni mietinnässä, mutta päädyin mitsubishin hr35:een johon olen ollut kyllä pirun tyytyväinen.
Mulla on tuo Seiya 13 pyörinyt nyt kuukauden verran. Viilennysmoodi ja auto puhallus, aika näkymätön laite ollut, ei juuri ääntä pidä (alkuun puhaltimesta kuulu joku ohut naputus, mutta se on lakannut jo) ja lämpötila on haarukassa mitä pyydetty. Ulkoyksikkö on kiinnitetty seinätelineellä tiiliseinään (puurunko), kun oli tiedossa, että kaivetaan talon ympärys auki tänä kesänä (tai kaivettiin jo). Ulkoyksikkö ei jurnuta sisälle ainakaan vielä, toki tilanne voi muuttua, kun värinänvaimennuskumit kovettuu / haprastuu, siinä vaiheessa sitten joko uudet kumit tai siirto maatelineelle. Meillä pääsee koko ajan aurinko paistamaan johonkin kohtaan taloa niin tuo punavuorattu tiili ottaa jo muutaman päivän auringonpaisteesta hyvät peruslämmöt itseensä...
On bullshittiä. Se rajaus lienee ihan ok, että käytetään vain viilennykseen kerrostaloasunnoissa, mutta ei pidä rajoittaa laitteita sen takia, koska silloin laatu kärsii vehkeissä.
Tosiaan tässä Toshiba Seiya 13:ssa ei ole ajastusta? :D Eli esim tiettyinä päivinä tai kellonaikoina laite päällä ja sit joskus muullon pois. Eipä tullut mieleen, että sellainen ominaisuus voisi puuttua. Saakohan tuohon mitään päivitystä esim. kakella vai onko homma RIP.
MIten se nyt kun tulee jäähdytystarve mökille, niin miten tuo jäähdytys tulisi lopettaa? Laittaa kuivauspuhallus vähäksi aikaa vai mikä moodi? Ettei laite jäisi kosteaksi.
Ei varmaan jälkikäteen saa, mutta noin yleisesti ottaen jäähdytettäessä kannattaa säätää lämpötila esim.+24° ja sitten pienellä manuaali tai automaattipuhalluksella syksyyn asti yötäpäivää päällä. Itselläni on Daikin ja siinä on kaikki mahdolliset säädöt ja tunnistimet (myös ajastin). Minulla ei ole niille mitään käyttöä. Nyt on 24° ja 2 nopeudella. Sillä mennään koko kesä. Tämä on ihan ok. Ränkläätkö ilmalämpöpumppua päälle ja pois? Ei kannattaisi – näin laite viilentää asuntosi tehokkaimmin (yle.fi)
Ajattelin vaan, että jos sisäyksikkö rupeaa itseäni öisin häiritsemään. Tai ulkoyksikkö naapureita.. noh tällä mennään. Kun pelkkä viilentävä, niin tuskin tarvitsee ajaa kovin pitkää aikaa vuodesta tätä.
Lue tämän saman ketjun #4270 viesti pistemäisestä, eli sen ulkoyksikön äänestä. Jos pidät sitä ILP:ä 24/7 päällä niin sen ei ole tarvetta alkujäähdytyksen jälkeen nostaa tehoja. Lähes minimillä se ulkoyksikkö siellä pyörii. Mittaa vaikka jollain kännykkä sovelluksella 4m päästä. Usein taustakohina on kovempi, eikä ILP:n ulkoyksikkö muuta lukemaa juuri lainkaan.
Ilpin sisäyksiköt on varmasti hiljaisempia kuin pingiviinit tai iha vain ilmapuhaltimet tmv.
Ulkoyksikön melu ei ulkona tulevan melun yli kuulu eikä ainakaan häiritseviksi luokiteltuja desibelejä.
Omassa toshiba haorissa on näemmä vielä kaksi äänentaso säätöä ulkoyksiköllekin.
Toki innolla odotan ensimmäisiä valittajia, mutta onneksi melumittaukset menevät heidän piikkiin.
Käsittääkseni tuohon voi hommata Toshiba Home AC Control wifi-moduulin jälkikäteen ja tuon mobiilisovelluksesta löytyy ajastus. Itsellä ei ole kokemusta asiasta, mutta tämä lukemani perusteella.
Sovelluksesta löytyy ajastus ainakin juu.
Okei, täytyy tätä harkita tuota wifi-moduulia. Saakohan sen ihan itse laitettua siihen. Olohuoneen sisäyksikkö laski vedet alleen, vissiin tuo ei ole ihan normaalia. Käsittääkseni putkea pitkin veden pitäisi valua ulos. Laitoin härvelin pois päältä, täytyy palata huomenna asiaan.
Lisäksi timanttiporaajat puhuivat, että tulevat porausjälkeä siistimään joku päivä tässä...
Saa asennettua, taisin netistä löytyviä virallisia ohjeita vilkaista vuosi sitten. Asennusfirmat eivät tietenkään suosittele. Muistaakseni tuon moduulin sai ulkomailta alle 100€ (vuosi sitten).
Ainakin minun Toshiba Seiya Plus 16:ssa on ajastus, jolla voi asettaa käynnistys- ja sammutuskellonajat. Kaukosäätimessä luukun alla TIMER-kohdassa. Käyttöhjeen kohdassa "13. Ajastinkäyttö" kerrotaan miten se toimii. Onko sinulla juuri myynnistä poistunut vanha ei-Plus-malli vai Plus? Ehkä tuo on Plus-mallissa tullut uusi ominaisuus... Lisävarusteena on ilmeisesti saatavissa myös kaukosäädin, jossa on viikkoajastus.
Ohessa vielä kuva omasta kaukosäätimestäni vertailukohdaksi:
Jos ei tarvittavaa löydy, niin alle 100€ saa ’älyä’ esim. Sensibolla.
DIY varmaan löytyy myös.
No siis tuollaiset pitäis olla tarjouksen mukaan:
Toshiba SeiyaPlus 13
Toshiba SeiyaPlus RAS-B13E2KVG-E sisäyksikkö 2kpl
Toshiba SeiyaPlus RAS-13E2AVG-E Ulkoyksikkö
Katsoin nyt kaukosäädintä, ja sisä- ja ulkoyksiköitä.
Asennettu sisäyksikkö on: RAS-35J2KVG-ND
Ulkoyksikkö on: RAS-2M18U2AVG-E
Kake on kuvan mukainen, siinä ei ole timereitä.
Ei täsmää kyllä tarjoukseen nuo toteutuneet mallinumerot. Ilmankos featuretkaan eivät täsmää. Sinulle on asennettu joku eri malli kuin mitä on tarjottu. Tuo ulkoyksikön mallinumero johtaa ainakin johonkin multi-split mallin sivuille: RAS-2M18U2AVG-E - 2 Sisäyksikköä — English ...ja sisäyksikön mallinumero johtaa Tosiba Aurora -mallin sivuille: RAS-35J2KVG-ND | RAS-35J2AVG-ND — English
Niin. Multi-splitin toivoin, ja tuollaiset laitteet siihen tarjoukseen oltiin kynäilty. En minä noista sen enempää ymmärrä. Katsoin vaan esitteestä, että Seiyaplus jees jees, siinä on ajastinsääto kakessa jne, riittää.
Edit: löysin roskiksesta asennuspöytäkirjan, ilmeisesti mulle on laitettu lämmittävä ja jäähdyttävä malli ilman että asiasta kerrotaan mitään:
Tuon wifin kautta voi tosiaan onnistua ajastus. En ole itse siihen kylläkään perehtynyt. Eikö asentaja testannut sisäyksiköltä lähtevää kondenssivesiputkea. Ilmeisesti siitä vuotavalta sisäyksiköltä ei ole putkiveto kunnossa?
Tässä video: Ilmalämpöpumpun kondenssiveden valumisen tarkastus - YouTube Tämä kannattaa itse tehdä joka kevät ennen jäähdytyskauden alkua.
En tosiaan tiedä, olin töissä ja himaan tultuani asentajat olivat jo lähteneet aikaa sitten. Täytyy testata itse tuota valumista huomenna, nyt ei jaksa vaan nukkumaan.
Just, erikoinen tilanne. Toshiba Seiya Plus taas ei ole multi-split -käyttöön sopiva, eli jokin sekaannus on tapahtunut jossain kohtaa.
Sinun kaukosäätimessäsi on kuitenkin sammutuksen ajastus tietyn tuntimäärän päähän, mutta ei käynnistyksen ja sammutuksen ajastusta kellon mukaan. Manuaalista löytyy ohje sen käyttöön: http://www.toshibapro.fi/en/tuotteet/kotitaloudet/split-system/Aurora/kayttoohje-toshiba-aurora
Joo, sen kyllä huomasin. Olisin vaan toivonut ajastusta niin, että esim. makkarin yksikön vois laittaa pois päältä yöksi. Kyllä se sen verran ääntä pitää, ettei tuollaiseen ole normaalisti tottunut.
Huomenna tulee ruuvitagit, pitää ruveta niillä seurailemaan huoneiden lämpöjä. Ostin 4kpl. Täytyy selvitellä tuota ajastinasiaa, että saisko sen featuren nyt noihin kun kerran sellaisen mielestäni ostin. Ja mikä tuossa olkkarin yksikön poistovedessä mättää.
Lisäksi pitää fiksailla vähän reikiä, makkarin yksikköön porattiin kahdet reiät... Täytyy asentaa makkarin seinälle ryijy takaisin. Kattoropellin voinee hävittää ja hommata jokin nätimpi valaisin tilalle. Olkkariin vois vihdoin hommata omia printtejä seinälle, ei kiinnittyis huomio ilppiin.
Sinänsä ok. että asentavat multisplit ulkoyksikön. Tässä Tosbiban multiplit esite. RAS MULTISPLIT EU_Sales brochure_Double page_Version A-FIN.indd (toshibasuomi.fi)
Tuota Auroraa ei ole mainittu yhteensopivaksi tuon multiplit ulkoyksikön kanssa. Voi silti hyvin toimiakin. Onko noissa vedoissa sisäyksiköiltä ulospäin mitään kaatoa? Ilmeisesti kondenssivesipumppuja ei asennettu?
On niissä aika paljon kaatoa mielestäni. Johtokouru on selvästi vinossa "alamäkeen" päin. Ei kai tuossa ulkoyksikössä sinänsä mitään, samahan se mulle kai on mikä siellä hyrrää :D
Lähinnä noi sisäyksiköt nyt kiinnostaa, että miksi niissä ei ole tuota timer-kakea, ja voisiko sellaiset toimittaa tuohon minulle. Eli vaihtaa noi nyt mulla olevat toisenlaisiin kakeihin.
Käsittäkseni tuossa Aurorassakaan ei ole ilman sitä lisäpalikkaa wifiä. Sen kautta voisi enemmän ohjata?
Toshiba Aurora ilmalämpöpumppu | Tuotteet Suomalaisiin olosuhteisiin (toshibasuomi.fi)
Joku OFF ajastimella tehtävä sammutus ajastus tuossa kaiketi on: "OFF Ajastin Toshiba kaukosäädin tarjoaa erittäin kätevän automaattisen pysäytystoiminnon, ohjelmoitavissa 0.5, 1.0, 1.5, …, 9, 10, 11, 12 tuntia"
Toshiba_Aurora_ND-Ilmalampopumppu_esite.pdf (toshibasuomi.fi)
Jokatapauksessa se olohuoneen kondenssivesilinja pitää tutkia ja korjata.
Eihän siellä voi olla kondenssipuolella ilmalukkoa jne? Voihan sitä testata myös imemällä märkäimurilla poistoletkun päästä, että tuleeko mitään (ensiapuna varmaan voi kokeilla imasta letkun päästä, että onko se ihan tukossa vai lähteekö vesi liikkumaan).
Ei ole märkäimuria tms. Saa firmasta tulla asiantuntija selvittämään, joku jolla on käsitys, tietoa ja kokemusta mitä se tekee. Käsittääkseni tuo myytiin käyttövalmiina mulle :D
Jep, noin se on, ymmärrän kyllä. Se kondenssiletku pitää säännöllisesti tarkastaa tulevaisuudessakin niin kannattaa sen verran siihen tutustua, että voi sen sitten jatkossa testata / puhdistaa itsekin.
Mielenkiintoista sekoilua Ihmemiehen asentajilla, oma juuri asennettu Seiya Plus 13 tosiaan sisältää tuommoisen isomman kaukosäätimen.
Olen pitänyt laitetta nyt jäähdytysmoodissa, tavoitteena 24 astetta ja automaattinen fan speed, ulkoyksikkö hiljaisessa tilassa. Pari ekaa yötä otin pois päältä siltä varalta että se alkaa vuotaa jostain, mutta nyt oli yön päällä.
Viilentää päivällä jo havaittavasti mutta sopivan rauhallisesti, ei tule vilu. Kondenssivesiputken päätä ihmettelen, eikö sieltä tule mitään tavaraa - aika rutikuivaa sen alla on. Mistään muualtakaan ei n. 5m pitkän putken reitiltä vettä vuoda, kaadot näyttää menevän selvästi alaspäin koko matkan, ja asentaja näytti huolehtivan siitä että kondenssiputki oli kaapelikourussa aina alimmaisena - kaiketi tämä nyt vain on normaalia tällaisella säällä kun ulkolämpötila on vuorokauden ympäri alhaisempi kuin sisälämpötila ja laite vain vähän viilentää auringon säteilylämpöjä päivällä?
Tuosta putkikourusta kuuluu muuten pieni vierestä kuuluva "jääkaappimainen" kurlutus kun ulkoyksikkö on käynnissä, kaiketi tuokin normaalia?
Täällä kanssa Seiya eikä se kondenssivettä näillä keleillä tee oikeastaan ollenkaan. Cool-modessa pienellä kuormalla kompressori pyörii lähinnä katkokäyntiä tai ihan pientä tehoa joten kosteutta ei kerkeä kunnolla tiivistyä kennoon. Helteillä tai loppukesästä sitten eri juttu varsinkin dry-modea käyttäessä.
Tuli mieleen tuosta Daikinin hurinasta kun sitä ei esiinny kuin tuossa lämmityksen vaiheessa kun ”lämmitystä ei tarvita”. Onko energiatehokkuuden kannalta väliä jos laitan vaan tuon ohjeistuksen mukaisesti että laite lopettaa puhalluksen kokonaan kun saavuttaa tavoitteen?
Kyllä tuon paketin kanssa pystyy elämään. Lämmitysominaisuus on turha, mutta ei siitä mitään haittaakaan ole. Se Wifi ja kondenssivesilinja vaan kuntoon. Olisiko tämä oikea Wifi palikka? Ilmalämpöpumpun etäohjain Toshiba Home AC Control WiFi (xn--lmppumppuhuolto-0kb22a.com)
Joo, katsotaan. Ei ole tullut vielä vastausta viesteihin, kai nille pitää antaa aikaa hieroa asiaa. Työnjohdolle täytyy vielä tänänä soitella, että mikä homma tuo kondenssivesi on. Tai sitten selvittää itse sitä illalla. En vaan tiedä paljonko tuohon viitsii koskea.
Onko laitteiden asennolla muuten mitään käytännön merkitystä? Mikään ei siis ole vatupassissa, ei sisäyksiköt eikä ulkoyksikkö. Ulkoyksikkö on lisäksi merkittävästi taaksepäin kallellaan vinossa olemisen lisäksi. Kunhan kyselen kun en tiedä.
Tyytyväisyyskysely tuli klo 11 tekstarina, ja siihen kyllä vastasin rehellisesti :darra:
Edit: työnjohdosta luvattiin, että ukko tulee selvittämään vesivuotoa maanantaina. Epäili, että kondenssivesiletku on tulpattu ja jätetty oikean alareunan reikä tulppaamatta, josta se vuotaa ulos.
Joku pintakorjausfirma tulee paklaamaan reikiä ja korjaamaan pintoja joskus ensi viikolla.
Ajastintoiminnosta työnjohtaja ei osannut sanoa mitään. Täytyy myyjän kanssa siitä tingata. Tarjouksessa kuitenkin oli Seiyaplus. Sain myös tänään myyjältä 17.3. päivätyn tilausvahvistuksen, joka näyttikin tältä:
Jännä kun mulle tota tilausvahvistusta ei oo tullut ikinä. Eli tarjouksessa oli yhdet laitteet, tilausvahvistuksessa toiset laitteet, kolmannet laitteet (kaikki siis eri laitteita) asennettiin??? :darra:
Edit: no sain myyjän kiinni ja hän lupasi tuota ajastinasiaa selvittää, ja palaa asiaan kun tietää enemmän. Mahdollisesti etäohjattava kikkula sitten, hän epäili että kaukosäätimiä ei saa. Ehkä tämä tästä.
Vähän kyllä erikoinen tuo ajastustarve... Haluat sen ajaatetusti sammumaan, kun se pitää ääntä vieressä. Mikset vaan sammuta sitä itse, ei kai ne sun iltarutiinisi nyt minuutilleen jokapäivä samalla hetkellä ole muutenkaan.
Yleisestihän suomessa tuolle ajastukselle on muutenkin aika vähän todellista tarvetta kun talot ovat eristettyjä.
Poorman
