Ilmalämpöpumput eli ILPit
Oma ulkoyksikkö näyttää puhtaalta, vaikka sisäyksikkö oli likainen. Sisäyksikön tiheämpään rivoitukseen jää helpommin paskat kiinni.
Ulkoyksikköön jää paskat paljon paremmin lamelliin koska niissä on pinnassa tehtaan työstörasvat niin hieno pöly tarttuu. Monissa rasvoja jopa niin paljon, että roiskuu tippoina ropellista ja asiakkaat soittaa että kompura rikki tms. kun öljyt lentäneet.
Sisäyksikköjen lamellit on pinnoitettuja kunnon malleissa niin paskat ei juuri tartu niihin. Toki tehomalleissa isompi rivisyys aiheuttaa pölylle sopivia paikkoja.
Suositelkaas meille lämmitys- ja viilennyskäyttöön jotain hyviä ja hiljaisia ilmalämpöpumppuja 90m2 yksikerroksiseen asuntoon. Onko mitsubishi ln-sarja edelleen ongelmainen ja vältettävä? Kenelläkään kokemusta daikin stylish 30?
Juuri viikko sitten asennettiin tuo stylish 30 ja ainakin vielä on toiminut hyvin. On hiljainen ja tehokas (144m² viilennettävää yhdessä kerroksessa). Pikkuisen Mitsua kalliimpihan tuo oli, mutta olen tyytyväinen hankintaan. Sisäyksikkö ei ole ihan niin tyylikäs kuin Mitsussa, mutta siisti se on tuo Daikinikin.
Daikin ja Mitsu maahantuojat ihan persiistä. Daikin ois muuten erittäin hyvä... Sen takia marginaalimerkki. Mitsua kyllä ihmettelen miks myy niin paljo.
Meillä ollut nyt 2kpl toshiba polareita 25malleja. Toinen olkkarissa ja toinen autotallissa pitämässä peruslämpöä. Laite ei ole ihan täysin äänetön, sisäyksikkö pitää pientä puhinaa 2-teholla ja kyllä tuota pihallusta 3-tehollakin pystyy 5m päästä kuuntelemaan. Ei siis häiritse telkun katselua. Ulkoyksikkö on aika hiljainen vaikka meille laitettiin puutaloon seinälle. Hinta taisi olla asennettuna 1750e/kpl ja asentaja oli Energiamestarit.fi Tampereen seudulle. Hinta näkyy nousseen parilla sadalla meidän asennuksen jälkeen.
Toshiba tai Panasonic sitten?
Niissä pelaa palvelut juu. Tossun inssit tulee vaikka Thaimaasta asti tutkimaan ropleemia Suomen edustajan kanssa. Ainahan uusissa malleissa on jotain epäoptimaalista softajuttua mutta Tossu sentäs päivittää ne tarvittaessa ja jos jotain ilmenee niin tutkitaan ja korjataan. Himaankin kun tuli Suomen ekasta erästä Premium niin tuli tehtaalta asti kaksi kaveria lämpökameran ja läppärin kanssa tutkimaan kun takkatoiminto päällä meni tilttiin pumppu pari kertaa ja reklamoin. Sitten ne sääteli läppärillä softasta parametreja ja meinasivat tuleviinkin Suomen malleihin ajaa samat takkatoiminnon osalta (mikä Tossussa markkinoiden paras).
Pansulla on palvelu pelannu tip top aina niin kauas ku muistan 2000-luvun alkuun. Toki meni Kaukolta Pansu Europelle äskettäin niin ei kokemuksia paljoa - aika näyttää.
Scanoffice on ihan haista paska -lafka (Mitsu) ja eivät ota mistään vastuuta / aina asiakkaan vika / perävalo / urakoitsijan vastuulle (niin ihmettelen miks näitä asennetaan vielä).
Saakohan tähän pohjaan jäähdytyskäyttöön ILPpiä järkevästi yhdellä sisäyksiköllä? Ysäririvarin päätykämppä, jossa oikealla naapuri. Pohjoinen jotakuinkin ylhäällä ja neliöitä noin 150.
    99,6 KB · Luettu: 96
Saakohan tähän pohjaan jäähdytyskäyttöön ILP:piä järkevästi yhdellä sisäyksiköllä? Ysäririvarin päätykämppä, jossa oikealla naapuri. Pohjoinen jotakuinkin ylhäällä ja neliöitä noin 150.
Väittäisin, että ylemmän kerroksen portaikon päällä olisi paras paikka. Toki kannattaa konsultoida asentajaa myös, heillä on yleensä aika paljon kokemusta ja näkemystä asiasta.
Omassa ilp mikä on mitsun AP25VGK sisäyksiköstä kuuluu välillä suhinaa/kilinää kun on viilennyksellä ja lämmityksellä, onko se normaalia? Toisessa talon ilp ei kuulu sitä vaikka on sama yksikkö mutta isompi malli. Jotain lueskelin että tekisi sitä kun sulattelee mutta eihän sen pitäisi tehdä sitä kun on viilennyksellä kesällä. Pidän sitä cool ja autofan. Ei mitään automoodia siis.
En ota kantaa merkin valintaan, mutta okt:ssa tuo LN25 kolmatta vuotta ja pelittänyt uudesta asti ilman ongelmia.
Onko LN sarjan omistajat wifiin saanu yhdistettyä? Äkkiseltään ei uusi LN35 tunnu yhdistävän Huawei B525-reitittimeen.
2,4GHz vai 5GHz? Jos jälkimmäinen, niin voi johtua kanavasta millä wifi toimii. Laita reititin manuaalisesti mahdolisimman pienelle kanavalle. Tämä ongelma on melko yleinen mm. älytelevisioissa.
Itse käytin erillistä reitintä, jossa oli WPS. Sen avulla pistin verkkoon kiinni (ja samanniminen verkko ilman WPS Ubiquitin kanssa), jonka jälkeen se ottaa 2,4GHz taajuudella kiinni. Mun mielestä tuo ei taida ymmärtää 5GHz päälle.
WPS kokeiltiin nimenomaan asentajan kanssa ja villi veikkaus että 2,4GHz. Tv on langattomasti ILP:n alapuolella.
Vaatii joko WPS:n tai tässä muutama sivu taaksepäin linkitetyn ohjeen mukaan WLAN-palikan saa myös käynnistettyä moodissa, jossa asetukset voi antaa selaimen kautta..
Jes toihan oli loistava ohje, kiitos. Asentajan kanssa tod.näk liian hätäisiä oltiin WPS suhteen ja kaiken lisäksi taisi olla päällä silloin. Firmistä lähti vissiin nyt lataamaan:tup:
Tuli tilattua Toshiban Haori, jotta sopii vaimon mielestä sisustukseen :nb: Nyt mietinnässä sopiva asennuspaikka, jotta kattaa oleskelutilat. Itsellä on yksi paikka ajatuksessa, mutta mielenkiinnosta ensin kuulisin mielipiteitä muualta vielä. Asennusliikkeeltäkään ei vielä ole ehdotusta nimittäin kuulunut...
Terassiseinälle olohuoneseen.
Sittenhän terassin oven päällä on paras paikka.
Käytettävän oven päälle ei mieluiten koskaan (paitsi jos joku kivitalo tai massiivinen rakenne), saa sisäyksikön pcb mäjäytyksiä ovea paiskottaessa. Tai sitte kunnon aukipitolaite/hidastin oveen.
Ja ohan noita paskasti kiinnitettyjä tippunutkin ovia paiskoessa tai omia aikojaan (paskat asentajat laittaneet huonosti tyyliin kipsilevyyn oven päälle levyriuveilla ilman ankkureita janiin ettei osu koolaukseen ollenkaan).
Ja toinen asia jos ovi yhtään talvella falskaa lämpöä (ovet/karmit elää varsinki eteläsivulla paljon) niin imuilman anturi häiriintyy senkin mukaan tuuleeko ulkona ja mistä suunnasta ja miten paljon.
Orastavasti aiheeseen liittyen, onko kellään suositella Turun seudulta firmaa asentamaan ilppiä? Hinta tuntuu olevan kaikilla suurinpiirtein sama 600e ja perusasennus sisällöltään hyvin samanlainen. Mieluusti sitä kuitenkin ottaisi jonkun jo hyväksi todetun asentamaan.
Tämä kaveri kävi meille laittamassa ja kaikki sujui hienosti
edit: eikä asiakkaan hankkima pumppu ollut ongelma kuten muutamalla muulla firmalla mistä kyselin..
Jos suosituksia täytyy antaa niin kannattaa katsoa täältä: Julkinen rekisteri (Tukes)
Että firmalla on luvat tehdä kylmäainehommat sekä mahdolliset sähkötyöt. Ei tule sitten jälkikäteen mitään ylläreitä.
Ilmanvaihtokone SunAIR 450e+LTO ohjainyksikössä on kaksi säätöarvoa:
* puhaltimen teho 1-5, normaali päivä 3-4, tehoarvo esim saunottaessa 4-5
* Lämpötila: 10c - 30c
Mitä ilmanvaihtokoneen lämpötila-asteikko tarkalleen säätää ja miten se kannattaa laittaa kesä- ja talviaikaan?
edit talo on kaukolämpö+vesikiertoinen lattialämmitys.
En nyt just tuosta koneesta ole kokemusta, mutta normaalisti IV-koneissa tuo säätää sisälle puhallettavan ilman lämpötilaa.
Sulla on varmaan kämpässä joku muukin lämmönlähde kuin IV-kone, niin kannattaa tuo ehkä laittaa johonkin järkevään arvoon joka ei aiheuta ikävää vedontunnetta sisätiloissa, yleensä suositellaan jotain noin +12~15 asteen asetusta.
Korvausilman ja lämpötilapyynnin välinen erotus hoidetaan tyypillisesti LTOn avulla ja milloin sen teho loppuu niin jatketaan IV-koneen sähkövastuksilla.
Enpä ole itse kuullut LTO-koneista missä pystyisi säätämään sisään puhallettavan ilman lämpötilaa. Onko tuossa koneessa räppänää kesä/talvi asennolle eli käytännössä lämmön talteenoton ohitus kesäasennossa? Luultavasti lämpötilan säädin ohjaa vaan sitä lämpötilaa jossa sähkövastukset menevät päälle, jos sisään puhallettavan esilämmitetyn ilman lämpötila putoaa sen alle. Pitäisin itse aina ihan minimissään, tuossa tapauksessa 10c:ssä.
Sulla on varmaan kämpässä joku muukin lämmönlähde kuin IV-kone, niin kannattaa tuo ehkä laittaa johonkin järkevään arvoon....yleensä suositellaan jotain noin +12~15 asteen asetusta.
Jep kaukolämpö+vesikiertoinen lattialämmitys hoitaa talon lämmityksen.
Eli jos lämpöerotus jää LTO:n jälkeenkin liian isoksi alkaa syömään sähköä kun yrittää saavutta lämpöpyynnin? Miten tuota pitäisi kesä- ja talvikaudella miettiä vai ei oikeastaan tarvitse säätää? tai sitten ei?
Laite on sen verran vanha ettei sitä enää valmisteta eikä manuaali kerro oikein mitään säätöarvon vaikutuksesta.
@pelitys Koneen sisällä LTO-kennon takaosassa on LTO-peltimoottori joka nyt kesällä on vetänyt peltilätkän auki. Se lienee kesäpelti ja automaation olisi tarkoitus sulkea pelti talvikaudella eli moottori työntää pellin kiinni LTO kennoon?
(ps: eka kerran okt-asukki)
Juuri näin. Kesällä sitä ei tarvitse miettiä kun lämpötilat ovat korkeita eikä sitä muutenkaan tarvitse säädellä, kun asetus on sopivan pienellä.
Kuva varmaan selventäisi mutta kuulostaa siltä että se on nyt talviasennossa. Kesäasennossa pelti pitäisi tulla kiinni kennoon ja estää poistoilman virtaus sen läpi = ei talteenottoa. Vai onko siinä jokin muu aukko mistä ilma pääsee kennon ohi?
Tätä mä juurikin tarkoitin, että vastukset menee päälle ja lämmittää ilmaa jos asetus on +15 ja lto-kennon jälkeen ilma on vasta +10.
En sitä että kyseessä olisi ”ilmastointilaite” joka osaa jäähdyttää ilmaa.
Tässä kuva SunAIR450 IV koneesta ja manuaalin numerointi. Kun tuota miettii lisää teidän selvityksen jälkeen...
LTO-kennon(3) vasemman takakulman peltimoottori(7) vetää vieressä olevan vasemman alakulman ohituspellin auki. Samalla moottori vetää kiinni kennon oikean puolen ohituspellin(6). Ohjekirjassa ei ole numeroitu peltimoottorin lähellä olevaa eka peltiä.
IV laite olisi kesäasennossa (kennon takana vasemman alakulman ohituspelti auki ja oikean yläpuolen pelti kiinni estämässä LTO läpivirtauksen). Kun ilmat kylmenevät automaatio hoitaa peltimoottorin avulla pellit toisinpäin. En ole vielä asunut yhtään talvea talossa.
1. Tuloilmapuhallin
2. Poistoilmapuhallin
3. LTO kenno
4. Sähkösuodatin (tai EU5 hienosuodatin)
5. Mekaaninen suodatin
6. LTO:n ohituspellistö
7. Peltimoottori -LTO
8. Pelimoottori -kierrätys (kojemalli 450e MX)
9. Sähkökytkentärasia
Ok, tuon perusteella pelti (6) näyttää olevan kesäasennossa eli se on oikeassa tilassa. (6) nousee kotelon seinää vasten talviasennossa. Mahtaakohan sen lämpötilasäätö olla yhteydessä siihen, mistä se tietää milloin läppiä liikutetaan? Kun ei tuossa näy jälkilämmitysvastusta. Ehkäpä se 10-30c haitarin säätö on vaan kesä/talvi asentoa varten.
Meillä kävi Tipitekin kautta asentaja. Hoiti homman mallikkaasti, siivosi jopa kaikki asennusjäljet, pyyhi pinnat jne. Olin ihan hiton ihmeissäni.
Tipitekistä oma kokemus ei niin ruusuinen, kartoitusvaiheessa vastailivat ja tarjosivat laitteita asennettuna ihan sujuvasti, mutta kun otin uudelleen yhteyttä pelkän asennuksen tekemisestä jo hankitulle laitteelle niin eivät vastanneet lähettämiini viesteihin enää ollenkaan.
Yhdelle tutulle myivät ja asensivat laitteen ja hän oli kyllä ollut varsin tyytyväinen firmaan, joten jos homman ottavat niin varmaan tekevät ihan hyvää jälkeä.
Mites kokemukset Mitsubishin FT sarjasta, onko hullunkierrot jne fiksailtu.
Viime vuoden joulukuussa FT25 asennettu eikä ongelmia. Parin tunnin vetoja vaikka elohopea näytti välillä lähemmäs -30. Yhden ainoan kerran meni lyhelle 30 min sulatusvälille, mutta silloin oli helvetillinen itätuuli ja lumisade. Pakkasta oli ehkä -15, mutta tuulen ja pöllyävän lumen vaikutuksesta siellä kenno varmaan jatkuvasti tukossa. Kun myrsky helpotti, niin palasi pumppu takaisin normaalille syklille. Tämän perusteella sanoisin, että FT malli ei kärsi hullunkierrosta, mutta tämä onkin vain minun kokemukseni.
Kertokaa kannattaako Bosch (Sharp/IVT) pumpuista pysyä erossa? Tarjouksessa olisi kohtuuhintaan ja speksit vakuuttaa.
Meille asennettiin syksyllä 2019 Bosch EHP 6.0-1 AA ilmalämpöpumppu. Kaksi talvea on lämmittänyt ja yhden kesän jäähdyttänyt. Ei ole ollut mitään pahaa sanottavaa. Tuli 121 asuinneliön yksikerroksiseen omakotitaloon, missä lattialämmitys sähköllä sekä takka-leivinuuni mitä talvella lämmitetään päivittäin/joka toinen päivä. Ei ole dataa hyötysuhteesta, kun en ole jaksanut seurailla, mutta ihan tyytyväinen olen ollut. Ei ole ainakaan vielä ollut tarvetta olla yhteydessä asennusliikkeeseen/maahantuojaan kun on toiminut kuten pitääkin.
Nyt kaksi talvea ja kaksi kesää pöhissyt ongelmitta.
Olisiko suositella ilmalämpöpumpppua n. 40m2 rivariin(suora sähkö lämmitys), jossa se olisi pääasiallinen lämmitysmuoto ja sähköpatterit tukisi. Kesällä tietenkin sitten viilennykseen.
Paikkana olisi tuo sinisellä merkitty paikka. Joskus tammikuussa olisi tarkoitus hankkia, kun kotitalousvähennys nousee 40%->60%.
Saarikko ei mainninnut, että korotus koskiski koske kunnossapito- ja perusparannustyötä, vain kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä.
Saarikko kertoi esityksen pitävän sisällään merkittävän korotuksen kotitalousvähennykseen.
– Toteutamme tämän esityksen ehdotuksena kaksivuotisen kokeilun. Käytännössä kotitaloustyön, hoitotyön ja hoivatyön ostaminen tulee kodeille edullisemmaksi.
Ehkä Panasonic CZ25WKE? Itselläni ei ole kokemuksia kyseisestä laitteesta, mutta tuollainen on tulossa mökille.
Zavelta alle 1500€ asennettuna.
Lisää rahaa laittamalla saa tietysti vähän hiljaisemman, hyötysuhteeltaan paremman tai tehokkaamman. Vaikkapa Toshiban Polarin tai premiumin.
Mikähän olisi paras aine ilmalämpöpumpun kennon putsaukseen? Onko joku todennut tietyn aineen todella toimivaksi?
Viime keväänä asennettu Toshiba on ruennut tuollaista etikan/sukan hajuista ilmaa pöläyttämään aina kun kompressori sammuu (pumppu käy nyt katkokäynnillä kun jäähdytystarve ei ole enää kovin suurta). Pumppua en ole juuri pysäytellyt kuin muutaman viikonloppureissun ajaksi ja automaattinen kennon kuivauskinhan tuossa on (en tosin tiedä riittääkö se 30min kuivattamaan kennoa kunnolla). Vai onko tuo hajun pöläytys normaalia kun kosteus tulee kennolta takaisin ilmaan? Asunnon ilmanvaihtokaan nyt ei mikään paras ole, joten ilmanlaatu ei välttämättä aina täydellisen puhdasta ole (huippuimuri + raitisilmaventtiilit), joten kertyykö tuohon kondensoitumisen myötä vain niin nopeasti likaa?
Kokeilin aiemmin suihkuttaa kennon pinnalle auton ilmastoinnin puhdistukseen tarkoitettua CRC:n vaahtoa ja toisella kertaa toluvesiseosta ja huuhtelin runsaalla vedellä, mutta ei tunnu auttavan. Haju palasi molempien puhdistuskertojen jälkeen vuorokaudessa. Itse kenno on kyllä silminnähden vielä täysin puhdas eikä siinä likaa näy.
Tollasta ainetta käyttelin itse ku tänä keväänä pumpun putsasin.
Pari kierrosta pesuaine-huuhtelu-pesuaine-huuhtelu (sovelletuilla puhdistusvälineilä) ja perään vielä höyrypesurilla kunnon tohotus, tuli puhdasta. Tosin lähtökohta oli varmaan pahempi kuin sulla, pumppu kerkes kerran vetää homeeseen kun sammutin liian huolettoman kuivatuksen jälkeen. Aiemmin sain sen putsattua suht hyvin höyrypesurilla ja jollain tavan puhdistusaineella, mutta ton aineen kanssa tuli paljon parempaan kuntoon, lähes uuden veroiseksi.
En usko että riittää kuivattamaan koko toosan sisusta, ellei se lyö lämpöjä päälle niin sitten ehkä.
etikan/sukan hajuista ilmaa pöläyttämään aina kun kompressori sammuu (pumppu käy nyt katkokäynnillä kun jäähdytystarve ei ole enää kovin suurta). ...
... Vai onko tuo hajun pöläytys normaalia kun kosteus tulee kennolta takaisin ilmaan?
Ainahan se kostea ilma on "epäraikkaampaa" kuin se kuiva ilma mikä sieltä muuten tulee, mutta ei sen kyllä pitäisi märältä villasukalta, saatika etikalta haista. Suosittelen kuivattamaan pumpun paremmin ennen kuin pistät virrat pois. Et halua joutua samaan puhdistussavottaan minkä mä sain omani kanssa tehdä että sain kaiken paskan ulos sieltä koneesta.
Kannattaa tässä vaiheessa putsata se jo huolellisesti niin saat ongelman pysäytettyä ennen kuin sinne kasvaa enempää ikäviä asioita.
m_holopaine
