Ilmalämpöpumput eli ILPit
Itsellä tekee samaa kun saavuttaa halutun lämpötilan ja lopettaa hetkeksi viilentämisen. Kun taas jatkaa viilennystä siivet ei palaudu pyydettyyn asentoon vaan jää yläasentoon. Tätä tekee vain viilennyksellä, lämmityksellä osaa palata valittuun asentoon.
Siipien "pyöritys" mode on ainut mikä "toimii", joten olen nyt käyttänyy sitä, jotta pumpun takana oleva huone pysyy viileänä.
En ole huomannut, että viilennys loppuu missään vaiheessa. Jos nyt arviolta täytyisi heittää, niin puolisen tuntia tuo pysyy aina asetetussa paikassa jonka jälkeen palautuu. Täytyy varmaan olla valmistajaan yhteydessä ja selvitellä tätä, kun osuu niin pahasti sohvalla ollessa, kun menee omia aikojaan toiseen asentoon.
Samaa huomannut FT25 kanssa, kun satunnaisesti on tarvinnut muuta kuin yläasentoa niin jossain vaiheessa onkin palannut. Ei sinänsä ole haitannut, joten en ole edes ohjekirjaa avannut..
Appivanhemilla oletettavasti sama laite (MSZ-HR35VF) ja vähän samaa ollaan ihmetelty, kun ei tunnu kovin kylmää työntävän, oli pyynti mitä tahansa. Jossain muualla ilpit tuntuvat työntävän hyvinkin kylmää.
Pyyntilämpötilalla ei ole vaikutusta puhallettavan ilman lämpötilaan. Se toimii vain raja-arvona, kun sisäyksikön imemän ilman lämpötila saavuttaa pyyntilämpötilan, lopettaa pumppu jäähdytyksen. Vaikka teoriassa pumppu pystyisi jäähdyttämään ilman vaikka pakkaselle, tuntuu ainakin mitsuissa olevan ohjelmallisesti rajoitettu imu-puhallus lämpötilaero jonnekin 10-15 asteen paikkeille.
Tämän takia se puhallusilma ei ikinä ole mahdottoman kylmää ja pumpun puhallusnopeus kannattaa ehdottomasti pitää automaatilla. Jos säädät puhallusnopeuden manuaaliseksi, niin pumpulla ei enää ole muuta keinoa kuin kompuran tehon säätö tuon lämpötilaeron ylläpitämiseksi, jolloin kokonaisjäähdytysteho kärsii.
Vähän noilla tuntui tilanne paranevan, kun ilppi oli pitkään päällä ja asunto kokonaisuudessaan jäähtyi.
Juuri näin se toimii, 24/7 päällä ja puhallus automaatilla. Jossain kohtaa se tasapainotila löytyy ja pumppu siirtyy rakenteiden jäähdytyksestä viileyden ylläpitämiseen.
Eikös tuo ainakin osassa Mitsuista ollut säädettävissä? Eli joku "iFeel" tai vastaava hassu nimitys, jonka pitäisi tunnistaa onko huoneessa ihmisiä ja silloin puhaltaa hieman lämpimämpää ja säätää eri suuntaan. Tarkoituksena ettei huoneessa tulisi vedon tunnetta, mutta syö ilmeisesti jonkin verran tehoja myös (ja joillakin on ollut ongelmana ettei se tunnistus oikein toimi, vaan pysyy aina päällä.. ainakin vanhemmissa malleissa).
Itsellä oli panasonicissa jokin muovin resonoiva ääni. Kun sormella vähän painoi avattaa kantta niin tuo loppui. Ratkaisin asian ostamalla pienet tuolien alla käytettävät tarralliset muovitassut, jotka laitoin kannen alle. Loppui resonointi.
Resonaatiosta ei liene kyse, ainakaan mikään ulkokuoren osa ei resonoi. Ite epäilen että sinne on kasatessa jäänyt jotain puhallinta tai moottoria vasten rispaamaan. Tai uus moottori on susi. Ite en kyl vaan rupea purkamaan kun takuu on.
Saattaa olla, että minullakin muuttaa asentoa myös ilman viilentämisen lopetusta. Silloinhan nostaa siivet ylös ja pelkkä puhallin pyörii. Tämän jälkeen ei osaa viilennyksellä palata valittuun asentoon vrt. lämmitys. Jos olet yhteydessä valmistajaan, ilmoittele mitä vastaavat.
Millaisia sivuääniä pitäis teidän mielestä sisäyksiköstä sietää? Gree Amber alkoi lämmityskauden jälkeen nakuttamaan kun puhaltimen kierrokset olivat riittävän matalat ja moottori vaihdetiin takuuseen myyjän toimesta. Nyt tuuletin kuitenkin pitä sellaista "sirisevää" ääntä jatkuvasti. Ääni ei ole kova, mutta on häiritsevä. Myyjä yrittää pestä kätensä sillä että tuollainen ääni menee vielä Green laatutoleransseihin, mutta ei kai takuunalaisen laitteen kuuluisi tuollaista ääntä pitää. Varsinkaan kun ääni nimenomaan alkoi moottorinvaihdon jälkeen eli tässä on hyvin selkeä syy-seuraus suhdekin.
Jos en reklamoimalla saa myyjään vauhtia niin liekö tässä paukkuja jos yrittäisi apuja kuluttajaneuvonnasta?
Itsellä on kaksi mitsua asennettu keväällä ja toisessa kuuluu hiljainen naputtava sivuääni kun pyörittää tuuletinta alhaisilla nopeuksilla. Naputtava malli on MSZ-AP35VGK ja toinen on MSZ-AP25VGK.
Minulla kuuluu myös tuollainen naputtaa ääni kolmos nopeudella. Muilla nopeuksilla ei kuulu. Ei ole aina kuulunut ja toinen yksikkö on hiljainen eikä kuulu tuollaisia.ääniä. Ajattelin kokeilla putsausta ensiksi ja jos ei auta, niin huolto paikalle. Itse en ainakaan suostu hyväksymään tuollaista ääntä, kun se kuuluu aika pitkälle kuitenkin.
Joo, onhan näitä markkinamiesten hapatuksia. Kaikenmaailman Eco modeja ja juurikin tuo iFeel tms. Parempi antaa tälläisten taikatoimintojen olla pois päältä :D
MSZ-LN25VGW yksikössä kohtuu ärsyttävä ominaisuus ainakin itselläni. Siipien asennon, kun asettaa tiettyyn asentoon, niin jossain kohti aina menee keskiasentoon eikä pysy asetetussa asennossa.
Eihän nyt ole kyse tästä ohjekirjassa mainitusta ominaisuudesta :)
Kuka sitä nyt ohjeita lukee ;) Tämä selittää paljon, kiitos. Pitää siis käyttää "jatkuva" asetusta, koska yläasennossa ollessaan ei ilma liiku niin tehokkaasti pumpun takana olevaan huoneseen (pumppu oviaukon päällä).
Muistat sitte pyörittää tyhjää (puhalluksella) jonku aikaa (puolisen tuntia) ennen sammutusta tai sulla on kohta umpihomeessa oleva sisäyksikkö..
Meillä on kesälläkin lämpimimmän ajan kone 24/7 päällä, siinä se puhaltaa joko kylmää tai pyörittää ilmaa ympäri eikä pidä juuri minkäänlaista ääntä kun tuolloin pienin puhallusteho riittää. Todennut että helpompaa näin kuin alkaa säätämään sammutuksien kanssa. Toki jos koneen haluaa täysin äänettömäksi yön ajaksi niin sitten pitää sammuttaa.
Itsellä saattaa olla edessä sama homma. Tuli todella lähelle makkaria laite ja siinä ei ole ovea. Herkkäuninesella vaimolla on vaikea saada unta, vaikka pana ei quiet modessa kauheasti ääntä pidäkkään, pientä hurinaa.
Jos tuon ajastaa esim 22-07 (sammuu siis yöksi) niin miten tärkeä tuo puhallus on tehdä ennen sulkemista, joka iltako? Eikös tuo laite puhaltele itsestäänkin kun päivät ja illat käytössä?
Ohjekirjasaa oli mainittu 2-3h Heat modella jos aikoo sulkea pitkäksi ajaksi. Mahtaakoha tuo homeriski kuitenkaan olla kun puhutaan 8-9h pois päältä ja muuten päällä :)
Ei sitä kannata märkänä sammuttaa, kerjäät vaan itsellesi ongelmia sillä. Jos meinaat yöksi pistää pois niin ainakin pahimmat kosteudet kannattaa puhallella pois sieltä. Käännä laite tuuletustilaan jonkin verran ennen nukkumaanmenoa niin se kerkeää puhaltaa pahimmat pois kennolta ja lavoista ennen sammumista.
Se miten märkä kone on riippuu pitkälti lämpötilasta, jäähdyttäessään se kondensoi jatkuvasti kosteutta sisäyksikön sisälle. Kosteutta poistuu sieltä niinä aikoina kun se ei jäähdytä, vaan vain tuuletta. Alku- ja loppukesästä jäähdytystä ei välttämättä tapahdu kuin muutaman tunnin ajan päivällä, kun taas näillä edellisviikkojen helteillä meillä ainakin puski kone kylmää 24/7.
Selvä homma, koitellaan. Ajastuksella ei tee kauheasti siis mitään jos kuitenkin täytyy laittaa puhallus eriskeen kovalle.
Mikähän mahtaa Panassa olla tuuletustila? Modeina auto, cool, heat, dry ja sitten fan speed 1-5, quiet ja auto. Sitten on vielä Powerful, jossa kääntää tuulettimet täysille 20min ajaksi.
Mallina Panasonic TZ35WKE
Jännä juttu, mun Panasonicissa on sellainenkin moodi kuin "fan", joka nimensä mukaisesti ei tee muuta kuin puhaltaa flektillä ilmaa lämmittämättä tai jäähdyttämättä. Äkkiseltään sanoisin että tossa tapauksessa se pitää laittaa heat-modelle ja lämpötila niin alas ettei se vain ala vahingossakaan lämmittämään kämppää.
Edit; ja manuaalinen puhallusnopeus ettei sammuta puhallusta "tavoitelämpötilassa"
Mitä ILP:iä suosittelette, 143m2 kaksitasoiseen taloon? Pääsääntöisesti tulisi lämmityskäyttöön, lämmitysmuotona nyt suora sähkö + varaava takka. Kiitos etukäteen suosituksista, energiatehokas ja luotettava laite hakusessa.
Onkos ilmalämpöpumpussa järkeä 36 m2 yksiö rivarissa, jossa on sähkölämmitys? Mitä katsoin netin laskureille, niin n. 9000 kWh olisi kämpän sähkölämmitys.
Kaukosäätimeen ei tosiaan ole koskettu sitten toukokuun puolivälin. Ja nyt kun kävin kurkkimassa, niin jäähdytysmoodia näytti. Varmuuden vuoksi nakuttelin kaikki modet läpi ja takaisin jäähylle.
Kämpässä on painovoimainen ilmanvaihto, joten IV ei tätä pääse sotkemaan, mutta kun nyt selasin dataa taaksepäin, niin yhtenä toisena yönä käynyt samoin ja silloin ulkolämpötila oli käynyt alimmillaan 18 asteessa. Ja pumpun isommalla teholla käyntiaika oli vain 3 tuntia viimeöisen 6 tunnin sijasta. Eli näyttäisi olevan kytköksissä ulkolämpötilaan.
Jatkoa tälle. Eilen puolen yön aikaan ulkolämpötila laski alle 15 asteen ja pumppu lähti taas painamaan samaa sykliä noin 425W teholla. Käy tunnin, on hetken sammuksissa ja taas jatkaa viilennystä. Satuin olemaan 02 aikaan tupakilla, niin jäin odottelemaan pysähdystä. Kompura oli sammuksissa tasan kolme minuuttia.
Käsituntumalla sisäyksikkö lykkää kylmää, eli ei ole sekaisin ja ala lämmittelemään. Ja taas yön aikan sisälämmöt laski 20,5 asteeseen vaikka pyynti on 23 astetta.
Aamulla 08 aikaan sitten ulkolämpötila nousi 17 asteen tienoille ja pumppu lopetti hulluttelun ja alkoi idlaamaan alle 100w teholla.
Joku softabugi tuon on oltava. 3 kWh tuossa yön aikana kului sähköä. Jos tuo on samaa tehnyt aiemminkin, niin kyllähän tuo jo 10 vuodessa jonkinverran turhaa kulutusta ehtii gneroimaan, jos aina sekoilee kun ulkolämpötila laskee alle 15-16 asteen.
Onkos ilmalämpöpumpussa järkeä 36 m2 yksiö rivarissa, jossa on sähkölämmitys? Mitä katsoin netin laskureille, niin n. 4000-5000 kWh olis tuon kokoisen kämpän ja veden lämmitys.
Kyllähän tuo jonkin aikaa itseään takaisin makselee noilla lämmityskuluilla, mutta tuleehan siinä samalla sitten kesäksi jäähdytys. Eli ei muuta kun asentamaan :)
Korjausta sen verran, että 9000 kWh menikin sähkölämmitykseen
Asuks sä jossain kylmimmässä erämaa-lapissa vai mistä tollaset kulutuslukemat noin pienelle asunnolle?
Meillä on täällä Turun seudulla sähkölämmitteisessä ok-talossa 125 asuinneliötä ja pihassa n. 40 neliön lämmitetty varasto. 3-henkisellä perheellä on koko vuoden kokonaissähkönkulutus pyörinyt ennen ilppiä 15-17 000 kWh:n ja ilpin jälkeen 14-16 000 kWh:n kieppeillä. Jotenkin tuntuu aika isolta jos sä saat 36 neliön kämppää lämmitettyä vuodessa 9000 kWh:lla kun ei meillä on mennyt tämän kokonaisuuden lämmittämiseen noin 7000 ~ 9000 kWh vuodessa (paras arvio pohjakulutuksesta noin 700 kWh/kk).
Mitä tulee säästöpotentiaaliin, niin olen tossa varovaisesti arvioinut, että meillä säästyy ilpin kanssa ehkä noin 1000-2000 kWh vuodessa, keleistä riippuen (leutona talvena enemmän). Näillä nykyisillä noin 11 sentin kWh-hinnoilla pumppu siis säästää rahaa jotain satasen ja kahden välimaastossa vuodessa. Onnistuttiin aikanaan löytämään halpa pumppu, ei maksanut kuin 700 euroa + 600 euroa asennnus, eli 1300 eurolla oli laite seinässä. Jos odotettu kestoikä on 10-15 vuotta niin se on vähän tuurin päällä maksaako pumppu itseään takaisin vai jääkö lopputulema jopa vähän säästön puolelle.
Mutta, mä olisin kyllä valmis maksamaan vaikka sen 1300 euroa riihikuivaa rahaa pelkästä jäähdytyksestä kämppään 10-15 vuodeks. Se mahdollinen energiansäästö talvella on mulle siten lähinnä pelkkää bonaria. Asumisviihtyvyyden kannalta puhaltava pumppu on lämmityskaudella pelkkää negaa verrattuna äänettömiin ja vedottomiin pattereihin, mutta miellyttävä sisälämpötila helteillä korvaa sen murheen satakertaisesti joka kesä. Tulee tota pumppua kuitenkin talvisin käytettyä koska se lämmittää vähän halvemmalla kuin patterit vaikka aiheuttaakin vähän "tuulta" sisätiloihin.
Esitteessä lähinnä näin luki, että olisikohan toi 8500kWh kokonaiskulutus sitten saunan kanssa. Yritän itse pohdiskella mahdollisia lämmityskuluja ja säästöjä ilpin asennuksella. Kämppä sijaitsee Tampereella ja 1990 valmistunut.
    2,5 MB · Luettu: 88
    509,4 KB · Luettu: 89
    471,7 KB · Luettu: 84
    462,1 KB · Luettu: 64
    438,9 KB · Luettu: 55
Oliskohan toi 8500 kWh ollut vaikka edellisen asukkaan kokonaiskulutus per vuosi, tai jos sulla on asuntokohtainen lämminvesivaraaja niin sen lämmitykset myös... Pelkkään lämmitykseen toi kuulostaa kyllä aika yliampuvalta.
Juu lämminvesivaraaja löytyy tuolta, niin kokonaiskulutus varmaan. Nainen asunut, niin voi olla kuuman veden kulutus kovaa.
Kuuman kesän jälkeen vaimo suostui vihdoin harkitsemaan ilmalämpöpumpun hankkimista. Se kun on sisustusjuttu. Olen seuraillut keskusteluja ja nyt pitäisi alkaa tarkastelemaan vaihtoehtoja. Osaatteko suositella isohkoon taloon (neliöitä noin 160 ja huonekorkeutta enemmän kuin normaalisti) sopivaa ilmalämpöpumppua? Muutoin lämmitys on PILPillä ja vesikiertoisella lattialämmityksellä.
Mitsubishi LN35 on ainakin noussut keskusteluissa esiin. Se lienee ihan hyvä vaihtoehto, mutta tuleeko jotain muita hyviä ehdokkaita mieleen, joita kannattaisi harkita? Tarkoituksena kesällä jäähdyttää ja talvella säästää hieman lämmityskustannuksissa.
Sisustusjuttu Toshiba Haori DESIGN -ilmalämpöpumppu - Ilmalämpöpumppu | Toshiban lämpöpumppu sopii Suomen olosuhteisiin
Tehoa on versioissa 10-16,en kyllä osaa sanoa olisiko tuo suurin koko riittävän tehokas.
edit. varmasti olisi
Jäähdytyksessä huonekorkeudella ei ole niin merkitystä, viileä kuitenkin painuu kohti lattiaa. Neliötkään ei anna suoraa vastausta riittävälle teholle, riippuu niin paljon lämpökuormasta. Onko koneellinen ilmanvaihto? Isoja ikkunoita ? Pihalla puita varjostamassa ? jne.
Tehot kilowateissa: nimellis (max), 2,5kW (3,2kW), 3,5kW (4,1kW) ja 4,6kW (5,3kW) Olosuhteita tietämättä en sanoisi, että varmasti riittää, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä kyllä.
Meillä aika samoilla spekseillä talo ja tällä viikolla olisi Cooper+Hunter Supremen asennus edessä. Laite mustana, sopii mielestäni ainakin tummahkolle hirsiseinälle ja vaimonkin silmää miellytti. Teknisesti vaikutti omalla vertailulla ainakin ihan pätevältä paikallisen firman tarjoushinta huomioonottaen. Tosin ihan hirveästi ei ollut maahantuojilla edes valinnanvaraa ellei olisi halunnut odotella syksyyn, mutta oli itellä ehdoton että kun loma alkaa elokuussa pitää jäähdytys olla kunnossa.
Tila johon pumppu tulee on avonainen 2. kerroksen korkuinen tila, en usko että yläkerran makuuhuoneet ihan täydellisesti tuon kanssa viilentyy vaikka asennuskorkeus tulee korkeammalle kuin normaalisti, vaan pitäisi panostaa multisplittiin vai miksi niitä useamman sisäyksikön koneita nyt kutsutaankaan.
Kysytääs vielä täältä.
Panasonicissa auto fan mode laskee puhallusta kun haluttu lämpötila on saavutettu. Tuo puhallus kuitenkin sammuu sen saavuttessaan ja minuutin - kahden välein puhaltelee 10sek. Taas sammuu ja puhaltelee minuutin päästä uudestaan. Kompressori ei käy eli pelkästä tuulettimesta kyse.
Eli pyynnin ollessa 23 ja kämpässä vaikka 22 tuo puhallus sammuu, mutta n minuutin välein kierräthää tuulettimet n 10sek. Päälle, pois taas minuutin, päälle jne..
Onkos tuo normaalia? eikö tuollainen tuulettimen katkokäyttö tee hallaa laitteelle :hmm:
Sen takia asentaja meille suosittelikin että panasonicissa ei käytetä mitään automaattiasetuksia, koska ne on niin huonoja. Laita puhallin kaukosäätimestä ykköselle ja jätä siihen 24/7?
Vanhemman mallin Panasonic teki tuota samaa. Eli sisäyksikön puhallin sammui samalla kun kompurakin. Huoltomanuaalin mukaan tällä estettiin kennolle tiivistyneen kosteuden puhaltaminen takaisin sisäilmaan ja pienellä pyöräytyksellä oli tarkoitus mitata sisälämpötila tarkemmin.
Nykyinen Toshiba taas jatkaa sisäyksikön pyörittämistä vaikka kompura sammuukin. Huomaa kyllä kun välillä pöläyttää kosteutta takaisin huoneilmaan hieman enemmän kompressorin sammuessa. Kumpi lie sitten parempi ratkaisu:hmm:
Tää on just se syy miksi en käytä omassa Panasonicissa automaattista puhallinnopeuden säätöä. Tuntuu ihan järjettömältä idealta jättää ne vedet sinne sisään homehtumaan, plus lisäksi tuollainen syklittäinen käynti ärsyttää ainakin mua huomattavasti enemmän kuin jatkuva puhallus ja pieni lehmänhenkäys niin hetkinä kun tavoitelämpötila on saavutettu.
Ihmeellisyydet jatkuu. Taas ulkoilman lämpötilan laskiessa alkoi perinteinen 1h käyntiä 3min sammuksissa sykli. Tällä kertaa nostin pyyntilämpötilan 23:sta 24:ään ensimmäisen pysähdyksen jälkeen. Ja kas kummaa, pumppu jäi idlailemaan. Kunnes sitten päivällä klo 13 aikoihin tiputin pyyntilämmön takaisin 23:een.
Mikä tässäkin kummastuttaa on se, että ohjekirjassa mainitaan, että ulkoyksikön puhallin saattaa pysähdellä jos ulkolämpötila on alhainen. Koko yön ulkoyksikkö kuitenkin oli kompura sammuksissa, mutta puhallin pyöri :D
Käppyrän sahalaita johtuu siitä, että otan pulssilaskurilta lukeman viiden minuutin välein ja lasken tästä edellisen viiden minuutin keskitehon, joka käppyrään piirrettynä. Koska mittarista saa 1000 pulssia per kWh, niin noin pienellä teholla viisiminuuttiseen osuu välillä kaksi pulssia välillä yksi pulssi.
Tänään aamulla tuli suoritettua isompi "huolto" omaan pumppuun kun tarkeni laittaa sen hetkeksi pois päältä ilman pelkoa kuolla lämpöhalvaukseen.
Yllättävän paskassa/pölyssä oli kenno - lähti hienosti imurilla jossa sellainen harjapää ja viimeistely paineilmalla, mutta kaikki kuoret täytyi purkaa ympäriltä että mahtui hommiin.Uskoisin tällä olevan suuri merkitys jäähdytystehoon. Pari vuotta vanha pumppu siis kyseessä ja parvekkeella jossa talvella/pumpun poissaollessa lasit kiinni. Suosittelen tsekkaamaan omanne. Samalla tuli tietysti sisäyksikön suodattimet putsattua pölystä.
Tällä välillä n. klo 9-11 kämpän sisälämpötila muuten nousi 23,2 -> 25,1 vaikkei aurinko paistanutkaan kuin pilven takaa vienosti ja ulkona oli n. 19-20,5 lämmintä. Gotta loooove the betonikuutio.
Reactions: Exe
On kyllä lämpimät. Itsellä ollu pois tän viikon kone kun ollut viileämpää. Viikonloppuna päälle kun luvattu viikon verran 25+. Kämpässä ollut aamulla jopa viileä (21) ja oon menny villasukilla :lol:. 90,neliön tiilitalo rivari. Ikkunat kiinni ja verhot auki.
Toshiba Premium+ 35, Mitsubishi Ln35 varauksin (hullunkierto), varovainen suositus C&H Supremelle, pitäisi tuottaa hyvin lämpöä vielä -30°C pakkasilla.
Mikä olisi paras ratkaisu seuraavaan taloon:
1. Ensisijainen tarve jäähdytys.
2. Kivitalo, yht. n. 200m2. Maalämpö, ei maaviileää.
3. Neljä kerrosta, nukutaan ylimmässä ja alimmassa kerroksissa olevissa makkareissa.
4. Kerroksissa 2 ja 3 on iso yhteinäinen tila (Kolmoskerroksen aula avautuu kerrokseen kaksi. Jäähdytettäviä neliöitä n. 120 m2, keskimääräinen huonekorkeus 4m.
5. Kerroksissa 1 ja 0 on jäähdytettävää alaa 60m2.
Pohtinut yhtä ulkoyksikköä ja kahta sisäyksikköä. Esim. Mitsu. Lämmitettävä kannattanee samaan konkurssiin ottaa?
Ajatuksia?
Meneekö koko ilpin asennus kustannus 595€ (+ mahdollisesti lisätyöt jos ja kun perusasennus ei riitä) kotitalousvähennykseen vai pitääkö asennuksesta sitten jotenkin erotella vielä töiden osuudet?
Kotitalousvähennykseen aina pelkästään työn osuus, tarvikkeita ei voi vähentää. Lisätyöt menee tietty töiden osalta.
Edit. Kuitissa/laskussa pitäisi normaalisti olla erottelu.
Viime viikolla tuli tänne ILP niin laskulla on eriteltynä työn osuus.
Itselläni ei laskussa ollut työn osuutta erikseen merkitty, vaan siitä piti erikseen pyytää erittely. Asennusfirma tekee enimmäkseen asennuksia toisille firmoille, ja laskuttajalla ei ilmeisesti tullut mieleen kotitalouvähennyksen tarpeellisuutta kuluttaja-asiakkaan kohdalla.
Hetkinen, siis puhutko nyt ulkoyksiköstä ja sen kennosta? Enpä ole itse koko ulkoyksikköä huoltanut ollenkaan vaikka nelisen vuotta ollut jo käytössä.
Ulkoyksikkö nimenomaan. Sisäyksikön suodattimet putsailen säännöllisesti mutta tuota en ollut ikinä tehnyt (pumppu nyt 2 kesää pyörinyt).
Itsellä on tuo lasitetula parvekkeella ja talvet pois käytöstä niin yllätti pölyn määrä totaalisesti. En nyt saa kuvia tähän kun ne on duunikännyssä mutta paakkuuntunutta pölyä oli runsaasti.
edit: sain yv:llä säädettyä pari kuvaa
Joo, kuvat tuli perille, kiitoksia vain. Pitääpä tuota omaakin ulkoyksikköä vilkaista tarkemmin. Itse käytän sitä pääasiassa lämmittämiseen (okt) ja hyvin harvoin kesällä viilentämiseen. Mikä pumppu sulla on käytössä?
Hyvä juttu! Kannattaa tarkistaa oma.
Itsellä Gree Bora 35-A/W ja käytössä pelkkään jäähdytykseen kerrostalokolmioon.
m_holopaine
