Ilmalämpöpumput eli ILPit
Yritin hakea kommentteja multisplit ILP pumpuista mutta aika vähän tuli kokemuksia. Onko 1:1 normilaite tai multisplit 1:2..5 laitteessa tiettyjä aspekteja jotka on hyvä tietää käytettävyydessä?
Mitsubishi Electric multispit
En ole ihan varma mitä haet tuolla kysymyksellä takaa, mutta itsellä on multsisplit ja 2 sisäyksikköä. Ei kai noissa muuta ole kuin, että kummallakin sisöyksiköllä täytyy hoitaa joko viilennystä tai lämmitystä. Eli toisella ei onnistu viilennys ja toisella lämmitys. Ei kai ne muuten poikkea normi käytöstä mitenkään mikäli sain edes kysymyksestä kiinni.
Jep ja taitaa 99% käyttö olla ainakin Suomessa tarvitaan samaan aikaan joko viilennnyt tai lämmitys. Erikoinen tilanne pitäisi ylä/alakerta eri tavalla pumpata. Sisäkoneen äänitasoissa ei liene mitään eroa normi 1:1 laiteparitukseen mutta miten multisplit ulkoyksikön äänitasot pysyy samalla tavalla kurissa vaikka töhöttää kahta 2...n sisälaitetta.
Eihän niissä eroa pienimmillään ole mitään, keski/isommissa spliteissä on kaksi tuuletinta yhden sijasta ja isompi kenno, koska enemmän kylmäainetta järjestelmässä. Ei tämä ole rakettitiedettä. :joy:
Sisäyksiköt on ihan samoja, vain enemmän "jakelukanavia" sille lämmölle/jäähdytykselle kuin normaalissa ilpissä jossa olis 1/1.
Sisäyksiköt päällä pyynnillä 23 astetta ja jos seison ulkoyksikön vieressä, niin ei kyllä juurikaan kuulu mitään ääntä.
Kondenssivettä tulee poistoputkesta, mutta vuotaa myös sisäyksiköstä. Onko tässä muuta tehtävissä kuin tilata huolto?
Pääsetkö i maisemaan poistoputke niin, että pääset testaamaan, että onko siellä jonkin näköinen vesilukko?
Imasin keuhkovoimin ja Googletin ohjeet, joissa neuvottiin teippaamaan imuri poistoputkeen, niin saisi mahdolliset pölytukokset pois. Ei tuntunut tai kuulostanut vesilukolta.
Edit: Nyt kun tuolla ajatuksella imeskelin putkea, niin saattoi siellä vähän rohinaa tuntua. Pitää pyytää vielä joku kuuntelemaan sisäyksikköä samaan aikaan. Olisko tässä tapauksessa tehtävissä muuta kuin tarkastaa, ettei poistoputki missään välissä tee mutkaa?
Oman kokemuksen mukaan, jos putkessa on vettä, niin imeskellessä putki tuntuu "tukkoiselta". Taas jos putki on on auki, niin ei tuolla pitäisi olla paljon vastusta ja tuntuu, että ilma vain liikkuu.
Näin siis itsellä ainakin, kun itsellä on sen verran pitkä poistoputki ja tekee mutkia (ehkä turhankin paljon).
Nimimerkillä kerran putkessa ollut ilmalukko ja vettä tuli yli ihan kunnolla sisäyksiköstä.
Piti laittaa video paljonko ilppi tuottaa kondenssia tällä kelillä kun joskus taisi siitä olla kysymyksiä, mutta tää foorumi ei näemmä tue mp.4 videota, enkä viitsi alkaa etsimään hostauspalveluita tai muutella tiedostomuotoa. Joten mennään verbaalisella kuvauksella:
Keli ulkona +26°C, painostavan lämmin & kostea, ilmankosteus yli 70% ja pumpun jäähdytys pyynnillä +22°C, kaikki asetukset automaatilla: ulkoyksikön putkesta tulee kondenssia n. 2 pisaraa/s
En vähättele tätä informaatiota, mutta esim. "millilitraa tunnissa" voisi olla parempi asteikko. Tuohon kondenssiveden kertymiseen vaikuttaa moni seikka laitteen ominaisuuksista lähtien.
Todennäköisesti, mut ei ole tullut askarreltua mitään astioita kun suoraan maahan laskee, mutta sitä siis tulee.
Eli jos hellekeleillä ei ala puolessa tunnissa päälle laitettaessa tiputtelemaan niin äkkiä tarkistamaan sisäyksikön yhde ulospäin, ettei seinä/tapetti kastu.
Eilen oli täällä jumalaton helle, mutta ei tipan tippaa kondenssivettä. Alkoi jo vähän kuumottelemaan, että minne helvettiin se vesi menee, kunnes tajusin katsoa säätiedotteesta, että kastepiste on 3 astetta ja ILP:n kenno 5 astetta. Eli eipä tule kondenssivettä ei. Tänään olikin sitten katsepiste 10 astetta, ILP:n kenno 2 astetta (!) ja ekaa kertaa tänä kesänä alkoi kondenssivettä lirisemään. Onneksi meni sinne minne pitikin.
Osaatteko sanoa voiko wifi-moduulin asentaa itse ilmalämpöpumppuun vai vaatiiko se oikean asentajan, että ei tulisi takuun kanssa ongelmia? Helppo se on laittaa kyllä kun laitetaan vain johto kiinni "emolevyn" liittimeen
Ei pitäisi olla ongelma, mutta nappaa pois jos tulee ongelmia.
Kunhan se pumppu ei laukea kytkettäessä :)
Onko kyseessä Toshiba? Jos on, niin helppo homma, jopa pakkauksen ohjeet ovat helppotajuiset.
Aamulla ukkosta, nyt ei lähde ulkoyksikkö päälle. Sisäyksikön kun laittaa viilennykselle/tuuletukselle tuulettaa jokusen minuutin, sammuu ja vihreä merkkivalo jää vilkkumaan. Lämmityksellä ei lähde ollenkaan tuulettamaan. Onko tolle jotain tehtävissä vai odotanko arkea että pääsee soittamaan putkimiehelle? Mitsubishin ilmälämpöpumppu kyseessä. Onneksi asun vuokralla.
Älä murehdi turhia vaan yhteys vuokranantajaan ja se hoitakoon loput.
Eipä siinä oikein muuta itse voi tehdä kuin sähköt kokonaan pois (sulake tai kytkin) joksikin aikaa ja kokeilla sitten uudelleen. Ajankohta mahdolliselle rikkoontumiselle on aika paskamainen.
Vanha Ultimate on lakannut jäähdyttämästä eikä lämmityskään näytä toimivan. Viime syksynä vielä toimi. Lisäksi tuuletin pitää ikävää ääntä. Paljonkohan huoltofirmat tällaisesta suunnilleen laskuttavat? Muutamalla satasella saisi jo uuden halpispumpun, joten ei tuohon kovin suuria summia varmaan kannata laittaa.
Tällä voit yrittää paikantaa vikaa, mutta etpä pumpulle kuitenkaan kauheesti voi tehdä jos jotain on oikeasti rikki.
Miten sille on virta? Katso sulakkeet/turvakytkin ensin onko ottaneet kipeää, oliko muita laitteita seinässä, kaikki toimii?
Kaikki muu toimii paitsi älylaturi (vittu viikko sitten ostettu) joka oli kiinni ulkoyksikön vieressä olevassa pistorasiassa. Vilkuttaa 0,5sek välein tota valoa. Taitaa tulla kuuma jussi :cool:
Kannattaako iv-koneen lto kytkeä pois vai pitää päällä näillä helteillä, jos huoneilmaa jäähdytetään lisäksi ilpillä? Eli käytännössä poistoilman ainakin pitäisi olla viileämpää kuin tuloilma. Eikö tuo lto myös toimi kylmäntalteenottona?
Mutuilemalla väitän ettei lämmöntalteenotosta ole merkittävää hyötyä kun sisä- ja ulkoilman lämpötilaero on viiden asteen luokkaa. Sen lisäksi ainakin meillä tuo poistoilma kerätään pääosin kylppäreistä ja saunasta, joita ILP ei juurikaan viilennä. Yöt taas tuppaavat olla viileämpiä, jolloin kesäasetuksesta on enemmän hyötyä.
Tänne tulossa lämpöpumppu, kannattaako tuo ulkoyksikkö pistää maatelineelle vai pitääkö tuo hirveää meteliä seinäteline harkkosokkeliin ruuvattuna? Talon pääty rinteessä joten sen saisi harkkosokkeliin kiinni. Muuten tuo pääty on tiiltä. Samassa päädyssä on myös makuuhuoneet. Haasteena tolle maatelineelle on tuo kalteva maan pinta, pitäsi varmaan kaivaa ja tuoda kiviä tai ostaa reunatiiliä tjsp jotta saa järkevän näköisesti vaateriin. Ei tossa nyt mahdoton urakka ole kaivella, miinuksena vaan joskus jos salaojat teettää niin tuon joutuu jotenkin tukemaan ilmaan...
Kannattaakohan ottaa riskiä? Ainakin oman ILP:n ulkoyksikkö pitää semmosta mökää talvella, etten viereisessä huoneessa nukkuisi sammuttamatta ILP:iä, joten miksi riskeerata vielä lisää pistämällä mölisijä seinään kiinni...
Itse laittaisin suoraan maatelineelle aina vain kuin suinkin mahdollista.
Pitääpäs kötöstellä joku paikka sitten tommoselle telineelle, jämerät harkot tjsp reunoille ja tampattua mursketta, ja isot 50x50 puutahralaatat päälle. Ei vaan tarkkaan tiedä mihin tuo ulkoyksikkö tulee, kun asentajat tulee vasta parin viikon päästä. Ehtishän tohon valaa ihan raudoitetun kakunkin tarvittaessa. Kaippa noi sen pistää siihen mihin paikka on tehty kunhan nyt jollakin järjellä sen katsoo? Letkuahan riittää...
Omassa maatelineessä katselin olevan säätövarat aika jyrkkäänkin mäkeen. Enemmän ongelmaa saada sitten vaan jalat pultattua maahan, mutta riippuen maasta voisi sopia vaikka Maajalka Trio, 200x405x140mm, harjattu teräs tai neljä vastaavaa, yksi joka jalalle.
Luulen että kysyvät sulta mihin haluat, näin ainakin itellä. Ei ne sitä luulis heittävän johonkin oman maun mukaan.
Minä laitoin ILP:n asentaneelle firmalle etukäteen valokuvan, johon ympyröin pari paikkaa, jotka minun mielestä sopisivat ulkoyksikönpaikaksi. Kuittasivat, että molemmat ok ja tein sen jälkeen valmiit pohjat ILP:lle ennen asentajan tuloa. Ei kai siinä sen ihmeempää tarvita, kuin miettii paikan, johon ei lumet tule suoraan katolta niskaan, johon ei suoraan pyryttäisi lunta ja josta saa mahdollisimman pienillä pintavedoilla piuhat seinästä läpi.
Älä osta halvinta paskaa, ei meillä pidä mitään ääntä, edes talvella.
Eipä ole tuo pumppu halvinta paskaa, pikemminkin päinvastoin. Aivan varmasti pitää sinunkiun pumppusi ääntä, äänetöntä kompressoria tai puhallinta ei olekaan. Jos sattuu sattuu makkarin seinän taakse ja on ikkuna, niin aivan varmasti kuuluu läpi.
Eri asia mikä melutaso on kullekin riittävä ja häiritseekö ääni ja mitä muita äänilähteitä talossa ja ulkona on, että kuuluuko niiden yli. Kaupungissa nyt on aina sellainen humina, ettei pienet pörinät kuulu ja ilmastointikin jotain ääntä pitää.
Ei todellakaan kuulu läpi. Ulkona kuuluu talvella pari metriä, kevyellä viilennykselllä ei oikeastaan ollenkaan. Minun tyyny on suoraan seinän takana ulkoyksiköstä, eikä siitä seinästä kuule kyllä yhtään mitään. Pää on varmaan tasan puolen metrin päässä ulkoyksiköstä.
Naapurilla on joku vain viilentävä Samsungin pumppu ja se pitää kyllä aivan järkytttävää röpötystä koko ajan, vaikka se on yhtä vanha kuin omani, eli vuosi sitten asennettu LN25, josta kuuluu hellepäivinäkin vain tuulettimen hurina, kun olet aivan pumpussa kiinni.
Sen Sampan ääni vastaa paineilmakompressoria, ei se toki läheskään niin kovaa ääntä pidä.
Edit: Aamun typot pois.
Naapurilla on joku vain viilentävä Samsungin pumppu ja se pitää kyllä aivan järkytttävää röpötystä koko ajan, vaikka om yhtä vanha kuin omani, eli vuosi sitten asennettu LN25, josta kuuluu hellepäivinäkin vain tuulettimen hurina, kun olet aivan pumpussa kiinni.
Sen sampan ääni vastaa paineilmakompressoria, ei se toki läheskään niin kovaa ääntä pidä.
Silloin kun mä ekaa pumppua hommasin kerrostaloon 2010 niin bongasin jostain edullisen jäähdyttävän pumpun. Kyselin siitä sitten ammattiliikkeeltä ja ne sano että kerrostaloon älä hitossa semmosta osta. Se pitää sellaista meteliä että varmasti tulee naapureilta sanomista. Sano että on joku "yksrotaatiopumppu" (mitä ikinä tarkoittaakaan) ja ne soveltuu enemmän jonnekkin kesämökille jne. En muista mikä pumppu se oli ja näillä oli sille siis edustus ja omassa valikoimissa. Sitten ne ehdotti mulle sopivampaa pumppua ja se oli joku Daiseikain IPL ja itseasiassa nykyisessä omakotitalossa on samanlainen mutta tehokkaampi ja kummatkin on todella hiljaisia eikä kovallakaan teholla partsilta juuri kuulunut ääntä saatikka että olisi sisälle kuulunut vaikka atkpiste oli suoraan seinän toisella puolella.
Nykykämpässä pumppu on puolen metrin päässä makuuhuoneen tuuletusikkunasta ja ikkuna auki kesät talvet ja ei kyllä kuulu yhtään mitään sisään.
Summa summarum: kyslekää niiltä lämpöpumppufirmoita omaan käyttöön sopivaa laitetta. Kyllä ne siellä tietää mikä sopii parhaiten eikä kannata lähteä sooloilemaan ja ostamaan sitä halvinta. Eteenkään kerrostaloon.
LN25 tulossa tänne. Pitää kysyä samalla tuota asennuspaikkaa kun asennuspäivä varmistuu, tossa paikalla sisäyksikkö olisi L muotoisen käytävän päässä vaatehuoneen seinällä, jonka varrella makkarit ja keittiö, mutkan takana sitten ulko-ovi ja portaat alakertaan. Asentaja varmaan osaa kyllä kommentoida tuota paikkaa, etukäteen mietittynä toi vaikuttaisi parhaimmalta paikalta.
Tuon käytävän varrella sen laitteen on oltava, jotta ilmakierto toimii riittävän hyvin. Asentaja saattaa ehdottaa vielä helpompaa asennuspaikkaa (lue=suoraan ulkoseinälle) jos on kovin kiireinen ja hätäinen mutta pidä pintasi.
Taloon tulee maalämpö lämmitysjärjestelmäksi. Nyt kesäkuumalla tuli ajatus ILP:n asentamisesta, mutta onko tuossa loppupeleissä järkeä vai pitäisikö asentaa pelkkä jokin sisäilman jäähdytysjärjestelmä?
Tuota kanssa mietin, kun maalämpökone laitetaan, että olisi laittanut siihen myös tuon viilennyksen. En oikeastaan löytänyt yhtään kokemuksia tuosta tekniikasta, että toimiiko se oikeasti ja toimiiko se koko kesän esimerkiksi. Päädyin sitten normi ilppiin, kun se on pommin varma ja takuulla toimii.
Tiedä sitten kuinka uutta tekniikkaa tuo on, kun en mitään juttua siitä löytänyt, tai sitten en vain osannut. Ja tietoa hain viimevuoden puolella, joten ei kovinkaan pitkä aika.
Maaviileä on joidenkin myyjien mukaan tehoton, ja jos vaan ulkonäköhaitan kestää, niin ilmalämpöpumppu viilennykseen on tehokkaampi.
Tosin maaviileä on halpaa ja edullista.
Meille suositeltiin maalämpö ja viilennys ilmalämpöpumpulla, itse kyllä maaviileää haaveilin mutta mutta..
@Sonic Empire tässä myös samaa pohdittu. Ongelma tuossa on, että jos on paljon jäähdytettävää, alkaa kaivo lämmetä. Elokuun lämpiminä päivinä ei välttämättä olisi tuosta enää hyötyä. Hintakin on sitten samaa luokkaa tuon pommin varman ILP kanssa. Kovasti haluaisin konvektorin, mutta kokemusten ja ammattilaisten mukaan tuo ei kannata. Myyntimiesten mukaan toimii.
Halpahan se olisi ainakin käyttää.
No nämä! Omalta maalämpökoneen myyjältä vähään saman suuntaisa eikä oikein suositellut tuota laitetta maalämpökoneen kanssa, mutta oikeita kokemuksia itse olisin kaivannut päätöstä tehdessä. Katselin hintaa ja hinta oli aika lailla samaa ilpin kanssa, niin noilla tiedoilla oman päätöksen teko ei ollut vaikeaa.
Varmaan tuon kaivon kanssa samaa tapahtuu, kun edellisessä talossa oli tuohon tee se itse tyyliin rakennettu vesikiertoinen jäähdytin maalämpökoneen yhteyteen. Maalämmön putket tosin kiersivät pinnassa eikä tullut kaivosta, niin muutaman päivän jaksoi viileetä riitää, kunnes sitten loppui. Juurikin tuon takia olin epäileväinen, että riitääköhän kaivosta tulevan veden viileys koko kesän läpi olettaen, että on lämmintä.
Onnistuuko ilmalämpöpumppuun kytkeä jälkikäteen toista sisäyksikköä? Vanhemmilla talo on kaksikerroksinen ja yläkerta ei jäähdy mitenkään ja sinne haluaisivat jonkun ratkaisun kesäajaksi.
Jos ulkoyksikkö sallii sen. Eli on sellainen mihin 2 sisäyksikköä saa kiinni.
LeoN0998
