Ilmalämpöpumput eli ILPit
Omassa jos pyynnin säätää 24 -> 26 niin vaikutus huonelämpöön on luokkaa 0.2 astetta. Lämpöä tosiaan alkaa kyllä tulla nopeasti jos vaan pyynnin laittaa väh. 29. Viime viikolla kokeilin tuota ja ei mennyt pitkään kun huone oli 24 asteinen. Lämpökapasiteettia on mutta säätely tökkii pahasti.
Itselläni luokkaa 100 neliötä ja laite ison olohuonen seinällä ja keskellä.
Täälläkin olkkarin lämpötila olisi noussut vielä lisääkin eilen, mutta laskin pyyntiä muistaakseni 31 -> 25.5C. Automaatilla se puhallus taitaa olla aika pienellä, jos huonelämpö on jo sopiva. Eilen illalla sitten nostin taas testimielessä 31C, niin puhallus ja teho on varmasti täysillä. Ei ole silti liian äänekäs.
Sen kannattaisi kanssa kokeilla, että laittaa puhalluksen kiinteästi vaikka 4/5, tai jos on liian äänekäs niin pykälän pienemmälle.
Täällä oon normaalisti säätänyt välillä 22.5-23.5C. Olkkarissa on silloin noin 20C. Puhallus toiseksi isoimmalla.
Meillä on taas pyynti ollut 21 ja kämpässä n.23 lämpöjä Fujitsun kanssa vm.75 125m2 yhdessä kerroksessa.
Vaikka viimeyönä olikin pakkasta sen -15
Täällä taas pakkasta on vieläkin -16C. Talossakin voi olla jotain eroa, kun tää on 9 vuotta vanhempi. Toki teillä Fujitsussa voi olla tietysti enemmän tehoa pakkasella.
Joo hiukan tuossa taitaa olla ja taloissa enemmän on eroa. Isällä samanlainen fujitsu mutta talo on jostain 1930 vuodelta ja sillä oli pyynti 27 että sai 80m2 torpan pysymään 19-20 asteisena :D talo on aika alkuperäinen eristeiltä. Tulevana kesänä pitäisi tehdä ulkovuoraus ja uudelleen eristys.
Oisiko kellään antaa vinkkiä millaisen ilmalämpöpumpun hankkisi? kyseessä perus rintamamiestalo ja olisiko tuo nyt noin 100 neliöö pyöreästi ja kaverina lämmöntuojana iso vuolukivi leivinuuni. Tarjouksia olen saanut nyt tämmöisistä kun fujitsu lzcan, mitsun ln25 ja toshiba premium 25 hinnoiltaan ei suuria eroja kylläkään, äkkisetään kun vertaili näitä keskenään niin tuo fujitsu olisi nyt harkinnassa mutta kertokaa jos olisi mieipiteitä tai kokemuksia.
Toshiba ja Mitsu on hyviä pumppuja ja tuskin tuo Fujitsukaan huono on. Jos hinnat ovat melkein samat niin ottaisin Toshiban tai Mitsun. Itsellä oli Toshibasta (Daiseikai 8) hyviä kokemuksia 5v ajalta. Hyvä lämmöntuotto ja suht hiljainen vaikka piti täydellä teholla. Toki humina on voimakas mutta ei ylimääräisiä ääniä kuin sulatuksen aikana.
Fujitsu lzcan 12 ollut nyt 3v vuosi kulutus n.3000kw pyynti ympäri vuoden 21 astetta. Talossa n.120m2 mihin se pääsee vaikuttamaan. Puilla kerran päivässä lämmitetty.
Ainoa miinus jos pitää antaa on sisä ja ulkoyksikön koko on aika massiivinen.
Suosittelen ottamaan pykälää isomman. Ln25 jaksaa justiinsa pitää 93 neliöisen rivari lämpimänä pariin pakkasasteeseen.
Tuota vähän epäilinkin että olisko 35 sopivampi mutta taitaa mennä tuo fujitsu tehoiltaan nuitten ohi mutta muuten tuntuu olevan tosi vähän kokemuksia mitä äkkiseltään koitin netistä selata vaikka taisi ollakkin TM 2019 ykkös sijalla.
Täällä 106m2 ja 1966. Öljyllä lämpenee pesuhuone. Mitsu LN35 osoittautui tehokkaaksi ja muutenkin hyväksi. Tuo 35 oli 200€ kalliimpi. Maatelineen kanssa 2230€. Takkaa ei ole ja puut olisi mahdollista polttaa kattilassa, mutta ei ole tarvinnut. Sähkönkulutus on aika pientä ja öljyä on kulunut tosi vähän, kun yksi patteri vain päällä.
Edit:
Oikein kylmälle tuli lisää tehoja, kun laittoi puhalluksen automaatille (suuremmalle). Manuaalilla on ollut 4/5 puhallus käytössä. Syksyllä asennettu ilp.
Oisko jotain pohjakarttaa tarjota näytille avun tueksi?
ei tähän hätään mutta perus 50 luvun rintsikka, sisäeteinen, wc, tupakeittiö missä tuo leivinuuni ja 2 pienempää huonetta jossa pönttöuuni. yläkerta erikseen mutta pääkohde on tuo alakerta. googlesta varmaan löytyy jonkinmoista kuvaa mistä saa käsityksen pohjakartasta kun aika samanlaisia nämä tuuppaa olemaan.
Paljonko haluat budjetoida kokonaisuudessaan?
Onko tarkoitus myös helteillä viilentää huushollia?
Green halppispumppua vain hankkimaan. Itsellekkin sellaisen laitoin kun eri foorumeiden perusteella ihan toimiviksi ja kestäviksi todettu. Pumppu maksaa muutaman satasen + asennus, joten maksaa nopeasti itsensä takaisin.
jep, lämmitys ja viillennys. noista pumpuista mitä mainitsin niin lähestulkoon kaikki on siinä parin tonnin luokkaa asennuksineen telineineen päivineen.
Ota se Toshiban 25 tai Mitsun LN25. Molemmat hyviä kokonaisuutena.
Varmista tietysti että Mitsu on Scanofficen maahantuoma laite ennen kaupantekoa.
Esim. tässä luvatut COP max. 5.1, SEER max. 6.1. Hinta vain 499€ + toimitus ja tarvikkeet.
Jos sulla on jotain parempaa tietoa ton suomen olojen suorituksesta niin laita ihmeessä tänne. Osaa sitten ihmiset ostaa sopivan pumpun. Purematta en kyllä niele, että tossa hintaluokassa ollaan lähelläkään vaikka LN sarjaa hyötysuhteessa kun pakkasta alkaa olemaan.
Mulla on lzcan ollu nyt pari vuotta. Ihan toimivia noista on varmasti kaikki, ite päädyin lopulta Fujitsuun koska siinä oli ainoana (mulle tarjotuista laitteista) 5v takuu. Muuta merkittävää eroa tuskin olisi ollut.
[/QUO
sama homma oli meikäläisen tarjouksissa, toshiba 3 vuoden takuu, mitsulla olikohan 2 vuotta ja kompressorilla 3vuotta ja fujitsulla 5 vuotta. ja ilmeisesti fujitsuunkin saa etäohjauksen tarvittaessa.
Joo saa mutta itsellä ei ole tarvetta. Vaihdan Heatistä Coolin kesällä ja kaksi kertaa vuodessa putsaan kennon kaikesta karvasta ja pölystä. Muuten pöhisee 24/7/365. Taloudessa on kolme kissa ja niiden karvat on mitä uskomattomissa paikoissa vaikka kuinka on suodattimet.
Mitä palikoita tarvitaan jotta Daikin Perfera mittaa lämpötilan oleskelualueelta ja säätää pyynnin sen mukaan?
Periaatteessa ainut upgrade jota saattaisin oikeasti kaivata, mutta ilman sitäkin pärjää kyllä. Lähinnä tuossa on se kun pakkasella säätää pyyntiä isommalle eikä sitä sitten muista säätää takaisin kelien lämmettyä = hukkaa.
Mietin aluksi ulkoyksikölle jotain kiinteää viemäröintiä keruualtaalla ja saattokaapelilla, mutta nyt on menty ihan 90l laastipaljulla ja bilteman 5eur lappopumpulla sadevesiviemäriin. Pakkaskelillä kevyt lykätä palju kumoon syrjemmälle(3v poitsukin jaksaa työntää helposti kolatulla alustalla). Koen ainakin tuon pienemmäksi vaivaksi kuin aikaisemman polttopuurallin.
Kokemusta ei ole, mutta IFTTT:llä (Daikin Wifi moduuli pitää tietysti olla) ja jollain IFTTT:tä tukevalla lämpötilasensorilla (esim Sonoff).
Itsellä enemmän custom setup Home Assistantilla, jota myös käytän pumpun pääasiallisena controllerina manuaalisäädössä. Muita sensoreita on toki HA:ssa useita ja voisi tehdä vaikka minkälaisia automaatioita. Daikin sisäyksikkö on vähän liian lähellä sisäkattoa, joka on vielä harjamallinen. Lämpötila siellä 3-4 astetta enemmän kuin pyynti. Tästä huolimatta oleskelukorkeuden lämpötila tuntuu seuraavan pyyntiä todella hyvin ja automaatiot tuntuu vähän turhilta. Lähinnä ainut mikä on mielessä ollut, että automaatiolla tiputtaisi asteen pari pyyntiä, kun kaikki ovat kotoa poissa.
Kiitos,pitää tutkia.
Meillä sisäyksiköstä kattoon ~15cm joten tilaa on. Olisin korkeammalle laitattanut jos olisin ollut paikalla, mutta toiminnan kannalta varmaan parempi noin. Sijaintikin eteisoven välittömässä läheisyydessä joten lämpötila ei edes juuri liene korkeampi, en tosin ole mittaillut.
Mitäs ilp miettisi rakennettavaan 180m2 1,5krs MLP taloon jäähdytystä varten? Jotenkin olettaisi, että pärjättäisiin pienelläkin teholla?
Pumpun saisi oletettavasti juuri sopivasti portaikon yläpäähän ja tuota saisi suunnattua ylä- ja alakertaan. Ulkoyksikkö piiloon etusisäänkäynnin portaiden alle. Maaviileästä olen lukenut jonkin verran, mutta hieman tuo epäilyttää kustannuksiltaan ja todelliselta teholtaan. Talossa 14m2 ikkunapinta-alaa etelään päin olohuoneessa/keittiössä, mutta katos pimentää hieman ja länteen ikkunoita ei ole niin paljon.
Tehon tarpeeseen vaikuttaa talon sijainti, tontin avoimuus, ikkunoiden koko/suunta sekä talon k-arvo. Tässä asiassa ei kannata alkaa nihistelmään, maaviileä ja konvektori on hyvä jos valittu lämmitysjärjestelmä tukee sitä.
Riittäisikö WiFi-palikka ja online Controller-ohjelmalla pyynnin säätö ulkolämpötilan mukaan?
Uuteen taloon mietitään varastorakennusta autokatoksen yhteyteen. Päärakennuksessa MLP ja välimatkaa varastolla ja päärakennuksen seinällä n. 4 metriä. 20 m2 varasto joko kokonaan puolilämmintä tilaa tai olisi jaettu kahteen 10m2 tilaan, joista toinen pakkaselta suojattu ja toinen pihakalusteiden suojana täysin lämmittämättömänä.
Kannattaisiko tuo lämmitys hoitaa jotenkin päärakennuksen kautta vai oma ilp puhaltelemaan. Vaikuttaako paljon hankintaan ja ylläpitokuluihin, onko tila 10 vai 20 m2?
10m2 on melko mitätön tila ilpillä lämmittää. Käy jatkuvasti pätkää, eikä toimi kunnolla. 20m2 on jo siinä rajoilla, että kannattaa pieni ilppi asentaa.
Tosiaan lämmön pitäisi pysyä noin +5c yläpuolella. Varmaan sähköpatterin kokonaiskustannukset voittavat 20v aikajänteellä?
Mulla on varastossa fujitsu joku 9v vanha malli jossa on 12m2 ja huonekorkeus n.3m vienyt sähköä n.800kw/h vuodessa. Lämpö pyynti on 19 ja siellä on n.17 astetta. Jos oli pienempi pyynti lämpö pysyi vain 10 asteessa ja pumppu kävi harvakseltaan. Tuo 19 asteen pyynnillä se käy aikatasaisesti. Laitoin tuon pumpun vain siksi sinne kun hankinta kulut oli 0 siirrettiin talosta se kun tuli lzcan tilalle.
Omassa helmikuussa 2019 asennetussa LN25:ssa ei ainakaan moista ole ollut. Tuolloin oli koviakin pakkasia ja hyvin se veti silloin ilman 40min välein sulatuksia.
Tietääkö jengi täällä mitä eroa on mitsubishi ln25 ja ap25 pumppujen välillä? Miettinyt pumppua 85m2 mökille etelään lähinnä kesällä viilentämään, mutta myös talveksi pitämään jonkinlaista ylläpitolämpöä päällä. Pääosin mökin käyttö kuitenkin kesällä. Eli jos joku tietää parempaa vaihtoehtoa niin voi ehdottaa...
Eroista en tiedä tarkemmin mutta eiköhän moni valitse MSZ-LN -sarjalaisen ulkonäkösyistä. Meillä ainakin se oli ainoa joka erottui eri vaihtoehdoista ja jolle sai myös hallituksen siunauksen.
Ollaan ostamassa 2010 rakennettu omakotitalo, lämmitettävää tilaa 121 neliön edestä. 10v vanha panasonic ex9 jauhanut ja ajattelin uusia pumpun heti alkuunsa kun sisälle päästään.
Mielipiteitä 200e hintaerolle, laittaako hz25 vai hz35.
Iso varaava takka olohuoneessa, jossa myös pumpun nykyinen paikka, johon uusikin laitetaan.
Jätä se entinen sinne missä on ja pistä uusi pumppu jonnekkin toisaalle taloon. Vielä se vanhakin pumppu voi vuosia jauhaa ongelmitta.
Niin, jäi sanomatta että siirrän vanhan pumpun 50m2 autotallia lämmittään kun siellä ei vielä mitään lämmitystä ole, eikä jäätyviä viemäreitäkään. Tuosta kuitenki jo löytyy se 8-15 ylläpitolämmitystoiminto niin ajattelin jättää hönkimään plussan puolelle sisäilman.
Hz25 riittää tuohon tilaan hyvin.
Ei riitä kovilla pakkasilla jos ei takkaa käytä - tai voi riittää jos on helvetin hyvät eristeet. fifty-sixty, 25:lla ainakin parempi hyötysuhde kun jauhaa kovemmalla kuormalla. Jos tiiät nykyisen useamman vuoden sähkönkulutuksen (mielellään talvikuukaudet) ja takankäyttö profiilin niin siittä voinee jotain päätellä että paljon sitä tehoa pumpulta ko. kämpässä tarvitaan. 35:nkaan ei välttämättä riitä jos kämppä on todella hoto ja -25:sta pari-kolme viikkoa etkä meinaa polttaa takkaa.
Ilmalämpöpumpun hankinta tulossa ja 2-kerroksen rivitalo, jossa asuintilat yläkerrassa. Ilmalämpöpumppu tulossa olohuoneeseen, josta on myös rappuset alakertaan.
Lähinnä mietityttää, että mitenkä paljon tuo alakertaan johtava rappu haittaa kesäisin kämpän viilentämistä? Pakeneeko se yläkertaan tarkoitettu viileä ilma alas.
Kyllä se pitää koko talon viileänä kun antaa olla hellekelillä päällä yhtä mittaa, eikä sammuttele välillä. Jos haluat olla varma, osta split, hintaeroa ei ole mahdottomia.
Yläkerrasta viileää ilmaa valuu alakertaa jos pumppu on yläkerrassa. Sitten taas jos pumppu olisi alakerrassa niin viileä ei sieltä valu yläkertaan vaan yläkerta pysyy kuumana koska viileä ilma on lämmintä ilmaa painavampaa.
Lämmityskäytössä taas yläkerran pumppu ei alkakertaa lämmitä kun lämmin ilma pyrkii kohoamaan ylöspäin.
Onko siinä oikeastaan järkeä, että koneellinen tulo-poistoilmanvaihto säädetään alipaineiseksi? Tällöinhän poistoilman määrä asetetaan suuremmaksi kuin tuloilman määrä, joten erotusta vastaavan ilmamäärän täytyy tulla rakenteiden läpi.
Tai näin ainakin on silloin, jos tuloilmaventtiilien lisäksi ei ole ylimääräisiä korvausilmaventtiileitä ja massan säilymislaki on voimassa. :)
Eikö tulo-poistoilmanvaihdossa tulisi pyrkiä siihen, että tulo- ja poistomäärät ovat mahdollisimman tarkasti yhtä suuret? Ylipaine on kosteusriski ja alipaine huonontaa ilmanlaatua.
Tuolla varmaan pyritään säilyttämään ilman liikkumissuunta ettei esim. Ovea avatessa ilma mene ulos tai paina ovea auki.
Nykyisten suositusten mukaan taitaa suosituksena olla olematon alipaine tai tasapainoinen tulo- ja poistoilmamäärien suhde.
Pointter
