Ilmalämpöpumput eli ILPit
Pienellä menee kun meillä on kesälläkin 20kWh päivä:)
Onkohan kellään kokemusta Daikinin Online Controllerin kulutuslukemista, pitävätkö ne paikkansa?
Lukemat ainakin näyttää ihan järkeviltä, suunta lienee oikea. Esim. eilisen osalta näyttää omalla kohdalla vajaat 11 kWh ja ilp on ainoa lämmönlähde näillä plussakeleillä tai pikkupakkasella. Talo on 120m2 okt, olisko 22C sisälämpötila muualla kuin olohuoneessa, missä sisäyksikkö on ja käytän toiseksi suurinta puhallustehoa. Eipä se toki puhaltele sillä kuin harvoin, lähinnä sulatuksen jälkeen jonkin aikaa.
Kokonaiskulutukseenkin verrattuna näyttää olevan ihan järkeviä lukemia. Meillä toki LTO pudottaa lämmitystarvetta selvästi.
Joo totta. Vertasin oikeaa talon sähkönkulutusta, niin ei tuosta väärästä melcloud kulutuksesta ole mitään hyötyä. @Kiinteistönhoitaja :lla oli sama melcloud kulutus, mutta siinäkin ne lukemat on mitä sattuu. Paitsi että 6-10 päivä on lämmitetty takkaa.
Juu, takka ollut käytössä tuossa laittamassani MelCloud kulutus kuvassa niin aamuin ja illoin. Se että miksi näyttää puolet kk aivan mitä sattuu, niin en tiedä. Yleensä olen kertonut 3 nuo MelCloudin kulutukset niin on ehkä realistisemmat.
Jostakin luin että kun kompressori ei ole käynnissä, niin käy ottamassa ns. "lennosta" virrat pois niin MelCloud rupee näyttämään oikein, myös tämä voisi auttaa katko käyntiin hetkellisesti, tiedä sitten.
Itellä kun tuo pumppu on pistokkeessa kiinni niin kiinnostaisi joku parempi seuranta. Onko kellään tiedossa jotain hyvää pistokkeeseen tulevaa, josta saisi tarkempaakin dataa ulos?
Homma tässä edessä kun rupes kunnolla haisemaan, kuoret melkein irti kokonaan. Aika paljon pölyä yms.
Semmoinen kysymys että kuinka sotkuista touhua tämä on TEHO-vaahdon kanssa? Pitääkö seinä ja lattia suojata muovilla vai antaako mennä vaan?
Huh! ja sitä köhimistä:wtf: . Sitä pölyn määrää ennenkun kotelo + siipi irti. Aikamoiset pölymäärät tullut noin 6 vuoden aikana
Luulin saaneeni yksikön puhtaaksi mutta haju tuli takaisin illalla:rage:.
Mitä seuraavaksi, uusi vaahtopesu, höyrypesurilla vai mitä?
Ehdotuksia, kiitos.
Haiseeko tuossa "märkä tuoksu" vai vaan paha tunkkainen tuoksu? Jos siellä jotain kasvustoa pykää, niin vaahtoa vaan toistamiseen. Ei aina lähde ekalla kaikki.
Haisee tunkkaiselle ja pahalle. Ei kait auta muuta kun hakee uusi pulllo vaahtoa ja meinaan kylläkin höyryllä kans vähän koittaa.
Freshwash, törkeä hinta 349 Eur noin 2 tunnin työstä
(349 x 40 %) - 100) = 39,60 € kotitalousvähennys kun tuo kotimaista työtä tukeva "hallitus" sitä taas pienensi.
309,40 € jäisi siis nettoa.
Itselläni ollut vähän huonoa tuuria ilmalämpöpumppujen kanssa. Nykyinen Mitsun FD25 kesti 8v kunnes kompuran sähköliitin alkoi vuotaa kaasuja.. sitä ennen vastaavan oloinen panasonic lopetti toimintansa noin 3-4v jälkeen kennoon/liitoksiin tuleen murtuman takia :( noh, josko paremmalla onnella seuraava kokelas..
Mistähän nyt on kyse, kun tuntuu että viimeisen viikon aikana ei ole pumppu juurikaan sulatellut? Alle hommattu iso laastipalju on siis tyhjillään.
Ilmankosteus on pyörinyt täällä Tampereella 80% paikkeilla ja lämpötila nollan molemmin puolin. Muilla samanlaista? Aurinko on tosin paistanut lähes joka päivä ja ILP on lännen puoleisella seinustalla.
Täällä myös sulatellut normaalia vähemmän. Tyhjensin paljun muutama päivä sitten ja ei ole tullut paljonkaan vettä sen jälkeen. Pumppu käy kyllä koko ajan jonkinlaisella teholla pl. yöaika ja talon ollessa tyhjä, jolloin on alempi pyynti mutta kompura ei ole kuitenkaan lämpökäppyröiden perusteella juurikaan sammuksissa.
Sama mitsun kanssa. Ehkä 11v kesti.
Onko pumppu joutunut ns. töihin ollenkaan, eli mitä on pyynti ja talon lämpötila sisällä.
Lämmittääkö aurinko taloa sisältä jo?
Itse asiassa tämä on varmaan monen tekijän summa. Vaimo oli jo aiemmin nostanut kodinhoitohuoneen lattialämmityksen pyyntiä, nyt on myös pidetty takassa pienet tulet melki joka päivä. Alentunut ilmankosteus ja auringon orastava lämpökin osaltaan varmasti vaikuttivat.
Pyynti on meillä ollut nyt vaihtelevasti 21-23 kuten sisälämpökin sisäyksikön tuntumassa.
Itsellä tullut sellainen 30L viikossa paljuun vettä. +23 on pyynti. 2 teholla öisin, 3 teholla kun ollaan kotona ja kun kämppä tyhjänä puhaltaa täysillä, LN25 kyseessä.
Lämpötilaan en satu, olen ymmärtänyt että Mitsu tykkää kun on töitä.
Pesällinen puita tulee poltettua iltaisin.
Tuossa 13-14.1 kokeilin olla ilman takkaa, oli kulutus vähän isompaa.
Itselle tuli sitten LN35.. aika huikee porina kuuluu sulatusjakson aikana sisäyksiköstä.. onko normaalia? Muuten on hiljainen hissukka niin sisä kuin ulkoyksikkökin (joka on seinätelineellä)
Juu tuota se tekee, tai siis itse voin puhua LN25:n puolesta. Sulatuksen alkaessa puhallus loppuu, ja sitten muutaman minuutin päästä kuuluu iso pihaus vähän niinkuin kuorma-auton paineilmajarrut sihahtaa, tosin paljon hitaammin ja pehmeämmin, se kestää noin 4-5 sekuntia. Sen jälkeen alkaa sellainen korina ja porina sekä naksuminen.
Alkuun kuului kanssa porinaa Mitsu LN35:sta. Voi olla että on nyt siitä hiljentynyt, kun ei ole juuri mitään kuulunut enää. Ohjekirjassa taisi lukea, että ääni on normaalia sulatuksen aikana. Jos siitä vieläkin jotain kuuluu, niin melko hiljainen ääni täytyy olla, kun ei ole sitä huomioinut. Tuo on asennettu muistaakseni lokakuussa.
LN35 palju oli kanssa yhtenä päivänä oikeastaan aivan tyhjä. Vähemmän on siis tarvinnut sulatella. Normaalisti kun tyhjään paljun joka päivä, niin on kevyempi homma.
Sulattelun äänet ja voimakkuus muutenkin vaihtelee aika paljon. Välillä kuuluu lähinnä pientä huokailua, välillä pössäyttää kunnon höyrypilven ulkoyksiköstä äänen kanssa. Viimeksi eilen koira säikähti possahdusta vaikka on jo täysin tottunut sisäyksikön ääntelyyn.
Tuosta eiliseltä olevasta käppyrästä näkee aika hyvin, että saattaa vedellä pitkäänkin ilman sulattelua vaikka puhkuu lämmintä koko ajan. Joinakin päivinä sulattelee sitten 45-60 minuutin välein läpi päivän.
Tuossa vielä puhallusilman lämpötilakäyrä eiliseltä.
Mitsu LN25 laitteissa on tyyppivika jonka vuosi energiakulutuksen seuranta näyttää noin viideosaa todellisesta.
Sen verran pieniä nuo kulutuslukemasi, että epäilen tuota vikaa sinulla.
Vika korjaantuu kun käyttää virrat koneesta pois. Se taas voi tulla takaisin virtakatkon myötä aikanaan. Korjaantuu taas samalla tempulla.
Onhan ne pieniä ja olen tietoinen myös tästä Melcloudin kotiinpäin vetämisestä, olen mielessäni näitä tuloksia x3 niin on varmaankin realistisempia. Mielessä on käynyt pihalle kytkeä kulutuksen mittausta IP-koteloon ja liittää se kotiautomaatioon.
Tuo turvakytkimellä käynti pitänee tehdä, jos saisi kulutuksen oikeammaksi MelCloudiin, muistanee vain ennen kuin nappaa virrat pois ettei kompura pyöri.
Millä anturilla mittailet näitä jaksoja ? Itsellä joskus ollut Xiaomin lämpötila sensori puhallus aukolla. Nyt normaali sisä/ulkolämpötilamittari mittaamassa imu ja puhallus ilmaa.
Mulla on Ruuvitag (ilman koteloa) keskellä yksikköä siivessä kiinni. Se mahtuu juuri sopivasti siihen niin, että kun laite menee pois päältä niin se ei ota kiinni mihinkään.
Tyhjään paljua vähän vaihtelevasti, jos on pakkasta niin haluan tyhjentää kerralla ison jäisen kuution pihalle :D joten joskus väli venyy jopa viikkoon. Ei ole montaa kertaa vesi paljussa jäätynyt tänä talvena, pari kertaa on ollut jäässä ja toisella kerralla sain kunnon vekin käteeni kun jääpalanen ei ollutkaan kauttaaltaan jäässä ja lähti liikkeelle paljua kallistaessa.
Onko sulla käytössä joku Raspi loggaukseen, vai miten otat siitä datan? Hommasin kans Ruuvitagin ILP-käyttöä varten mutta appi tallentaa dataa aika huonosti sellaisenaan, eikä minulla ole kotona oikein mitään käyttöäkään millekään jatkuvasti päällä olevalle laitteelle joka tuota logittaisi. Samalla tavalla minullakin on nyt ollut se siinä ilmanohjaussiivessä keskellä (oikeanpuolimmaisen siivekkeen vasemmalla laidalla), tosin ilman mitään kiinnityksiä. En käytännössä koskaan sulje laitetta lämmityskaudella, jos tulee kuuma niin sitten kytken tuuletuksen tai vähennän tehoja/pyyntiä.
Joo, Raspi kerää dataa ja itse InfluxDB-kanta on sitten pöytäkoneella, joka on käytännössä 24/7 päällä. Voi sen tietysti Raspillakin pitää, mutta olen kuullut niin paljon huonoa SD-korttien kestävyydestä jatkuvassa käytössä, että mieluummin näin. Käytän niitä tietoja sitten ILPin ja ilmalämmityskoneen ohjaukseen. Ulkona, yhdessä makkarissa ja ilmalämmityskanavassa (näkyy alemmassa kuvassa oranssina viivana) on yksi tagi.
Onko näillä +1 keleillä jotain erityistä syytä käyttää paljua? Vettä tulee pari litraa päivässä puolen metrin päähän talosta, mihin sataa muutenkin. Pakkasilla sitä tulee pidettyä, kun en halua jotain jääkönttiä siihen. Joskus unohdin sadepäiväksi sen paljun siihen, niin sitten oli kiva yrittää ilman eroosiota tyhjentää ääriään myöten täynnä olevaa paljua.
Täällä oli -9 tänään ja jääklöntti paljussa. Jep, varmaan sais harvemmin tyhjätä. Joskus on tullut yllättävän paljon vettä päivässä.
Sama se on olla siinä kesät talvet.
Mikä on kokemus mitsun LN sarjan lämmityksen automaatti asetuksesta? (eli itse katsoo millä vauhdilla puhaltaa minnekkin) Minusta tuo edellinen FD sarjalainen toimi omassa käytössä hyvin tuolla, puhkui enemmän silloin kun oli tarvis mutta yleensä hiljainen.
Nyt eilen kun oli vähän pakkasta niin LN sarjalainen oli aika vaimea vaikka laitoin pyynniksi 27.. MelCloudi näytti että huoneen/sisäänmenevän ilman lämpötila olisi kuitenkin seurannut kohtuullisesti (nousi siis nopeasti lähelle, luokkaa 25-26) mutta huone ei kuitenkaan lämmennyt kovinkaan paljon vaan oli noin 21-22.
Laite on keskellä seinää, yläosa noin 5-7cm katosta.. Samassa kohtaa kuin FD aiemmin.
Kokeilin nyt muuttaa LN35 asetusta. Puhallus oli 4/5 ja nyt pitäisi olla automaatilla. Ääni pysyi silti aivan samana. Pyynti 23C ja huonelämpötila 22.5C.
Itse asiassa saattaakin olla hieman kovempi ääni automaatti asetuksella, mutta ei ole suurta eroa. Ulkona on -2C. Eilen pyynti oli vähän suuremmalla 23.5C. Täällä laite ei ole aivan noin ylhäällä, vaan 15.5cm katosta.
Nyt huonelämpötila ehti nousta 23C ja ehkä puhallus pieneni vähän. Kokeilin laittaa 4/5 nopeudelle ja ääni suureni vähän. Testaan ehkä joskus toiste tuota automaattia, jos vaikka tulee kylmempää keliä.
edit:
Laitoin puhalluksen taas automaatille ja äänekkyys vähän kasvoi. Antaa olla nyt ainakin muutaman päivän automaatilla.
Itellä ollut aina automaatilla kaikki ja lämpö 23,5c. Ei ole ollut ongelmaa ja kämppä lämmin 21-23c riippuen ulkolämpötilasta. Yksikkö on n. 10cm katosta
Onko käytössä iSee eli se silmä? Silloinhan se päättelee huoneen lämpötilaa pinnoista, eikä vain tuloilmasta. Mulla on ainakin automaatti toiminut aina hyvin. Isommilla pakkasilla pitää kyllä nostaa vähän pyyntiä (ehkä aste per 5 astetta pakkasta), että jaksaa ilma kiertää muihin huoneisiin. Harmi kun ei puolikkaita pysty säätämään.
Juu silmä käytössä ja talonkuvake aktivoituna, eli jos en ole alueella pyörimässä niin alkaa alentaa sitä lämpötilaa sen 1.5-2 astetta. Silmä oli toki käytössä edellisellä FD sarjalaisellakin.
Graafi näyttää että laitteen "sisään tuleva" ilman lämpötila seuraa hyvin pyyntiä (eli jos olen paikalla niin lämpötila on sama kuin pyynti ja jos en niin sen silä&talo kuvakkeen ansiosta sen 1.5-2 astetta alempana)
Ongelma vaan on että oikea huone lämötila ei ole sinne päinkään, se keikkuu 20.5 ja 21.5 hujakoilla vaikka pyynti on 25-26. En tiedä paljon olisi jos laittaisin pyynniksi 22.
Ja nyt kun mittasin matkan kattoon niin se olikin vai 40mm.. sekottaakohan tuo tuon oikean sisääntulevan ilman lämpötunnistuksen..?
Ja jatkoa LN:ään, kokeilin ilman silmätoimintoa, ei juuri vaikutusta. Kyllä tämä laitos tuolla liian pienellä asennuskorkeudella sekoaa tuosta laitteen päällä olevan ilman lämpötilasta. Kun pyynti on vaikkapa 25-26 niin huone on luokkaa 21.9 astetta ja laite hönkäilee lehmänhenkäystä kun laitteen päällä on 27-28 astetta. Jos asettaa pyynnin 29 asteeseen niin alkaa eloa tulemaan, puhallus menee kovemmalle ja samalla toki laitteen yläpuolella olevan ilman lämpötila pienenee joka taas ruokkii puhallusta.
En tiedä millä logiikalla vanha FD sarjalainen automaatilla toimi hyvin, pyynnin ja huoneen lämpötilan ero ei ollut koskaan suuri, ehkä luokkaa 1 aste.
Noh, pitää ottaa yhteyttä asennus/myyjä firmaan.
Oliko jokin tietty syy, että valitsit LN:n noin pienellä etäisyydellä katosta? Kun käsittääkseni sellaisiakin malleja tosiaan on, joissa asennuskorkeus on paljon matalampi. Meillä tuo on asennettu niin korkealle kuin asentajan toimesta saattoi sen laittaa, ja etäisyyttä kattoon on jotain 10-15cm luokkaa.
Itse olen pitänyt 4/5 puhallinnopeutta, niin ei ainakaan puhalla liian hiljaa.
Nyt laitoin silti automaatille, koska automaatilla puhaltaa kovempaa kuin tuo 4/5. Ulkona on -3C ja seuraavina päivinä vielä kylmempää. Huonelämpötila 24C ja olohuoneessa on nyt 19.9C. Aamupäivällä oli 19.5C, kun pyynti oli vain 22.5C. LN35.
@Plasmid oletko kokeillu resetoida pumppua? Oma vanhempi Daiseika sekoilee joskus eli ei lähde lämmitämään ja puhallin jää minimille.
Toinen vaihtoehto että virrat pois tunniksi
Asiantunteva asentaja on etäisyyden valinnut :) Onhan se selkeää että pieni etäisyys heikentää hyötysuhdetta kun sisään tuleva ilma on lämpimintä mahdollista. Asennusohjeessa on mainittu että minimi 6cm.. että ei ihan kaikki putkeen mennyt..
Hetkinen, katsoin LN35:n manuaalin, eikös sen mukaan 60mm ole minimietäisyys kattoon, eli 5-7 senttiä kuulostaa hyväksyttävältä?
Asiasta kukkaruukkuun, itselle tuli lattiamallinen Panasonic ja sen kanssa ongelmana on lämpötilat, eli pyynnillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuinka lämpimäksi laite huoneen lämmittää. Jos ulkolämpötila on siinä nollan paikkeilla, niin19 asteen pyynti tuottaa semmosen 22 astetta sisään. Jos ulkona on kylmempi, niin sitten taas alkaa nousemaan sisällä lämmöt. Tosinsanoen kokoajan joutuu säätelemään pyyntejä käsin.
Eikös tämä käytännössä johdu siitä, että laitteen lämpötilasensoriin pääsee ulkoilman lämpötila vaikuttamaan? Piti oikein avata ulkoseinästä kotelot ja katsoa, että onhan läpiviennit tiivistetty, ettei kylmä ulkoilma huuhtele suoraan sisäyksikön elektroniikkaa. On tiivistetty, eli ei kai asennusvirheestäkään ole kyse. En oikein keksi muuta kuin että Panasonicissa lämpötilasensori on jotenkin koneen seinässä kiinni olevassa takaosassa, jolloin ulkoilman lämpötila tietty vaikuttaa sisäseinänkin lämpötilaan.
Niin vittumaista säädellä kokoajan lämpöjä, että jotain pitää keksiä. Mietin että jos laittaisi raspberry pi:n ir-lähettimen ja lämpötilasensorin ja koodailisi softan joka säätää pyyntejä todellisen lämpötilan mukaan. Vaan onkohan tähän valmista ratkaisua olemassa järkihintaan (ei mitään 500 euron älykotipakettia)?
Just. No onneks ilmeisesti asentaja on sulle tulossa käymään niin toivottavasti löytyy joku ratkaisu.
Siis tuo ensimmäinen arvioni 5-7cm perustui "silmämittaan" ja siihen että oletin että se on oikein asennettu :) jokunen päivä sitten mittasin ja olikin 4cm.
Mitäs raati suosittelisi mökille? Tila on noin 80 neliötä ja juokseva vesi. Mökki pohjoisessa ja kunnon talvia siis on, ei toki ihan Lapissa. Nyt sähköllä pidetään ylläpitolämpöä 10-14 asteessa. Talvikuukausina tuolla käydään 1-2 kuussa viikonloppuisin. Sähkölämmitys kuluttaa noin 5000-6000Kwh vuodessa. Takalla lämmitetään apuna kun tullaan mökille. Jäähdytystä tarvitsee helteillä, ei muuten. Mitsun LN25/35 houkuttelisi ulkonäön puolestakin - musta on aika tyylikäs, onko muilla vastaavia ulkonäköjä? Hiukan kalliilla toi mitsu tuntuu, mutta kannattaako tonnin tuntumassa olevia ultimate/gree harkita edes. Tarkoitus olisi vielä laittaa ulkoyksikkö maatelineelle, jotta ei resonoi seinää. Olisiko siis muita ehdotuksia ja riittääkö tuo 25 tuohon tarpeeseen?
edit. Ja wifi pitää ehdottomasti olla, jotta voisi napauttaa lämmöt etukäteen päälle. Kauan muuten kestää -10 pakkasella lämmittää mökki sinne 20 asteseen kymmennestä asteesta?
Melko paksua juttua tuli myyjältä/asennusfirmalta LN sarjalaisesta, ensin sanoi että automaattiasetusta ei saisi käyttää, "kun lämmittää ja jäähdyttää vuoroin", totesin että että ihan pelkällä lämmitys automatiikalla menee ja sen toki näki kaukkarin "asetus" kuvissa jotka myös lähetin . Silti alkoi vänkäys ja selitys miksi se ei sitä ja tätä..
Testasin nyt sensorin kanssa (eli on ollut sensorin kanssa jonka pitäisi katsella lämpötilaa muutenkin kuin sisäänmenevän ilman lämpötilan kautta, ja toki myös ilman sensoria) ja tulos oli 26 pyynnillä -> huoneen lämpötila 21.9 10h asetuksen jälkeen.
Ei oikein vakuuta. Jännä että ei ole ollut ongelmia edellisen mallin ja sitä edeltävän kanssa noin lämpötilan säätelyjen suhteen.
Voimia! :) Ei voi olla nykypäivää rakennella hienostuneisiin systeemeihin korjaavaa lisäsäätöä itse.. 2 eri ilmalämpöpumppua viimeisen n. 12v ajalla hoiti lämmönsäätelyn automatiikalla hyvin, tämän päivän laite ei voi olla huonompi... eihän? :D
Täällä on 106m2, josta pesuhuone on öljylämmityksellä. LN35. Itse saattaisin harkita pohjoisen mökkiin LN35 mallia.
Täällä laski pakkanen -15C ja nyt kun LN35 on puhallus automaatilla, niin lämpötila on pysynyt 20.7C. Talon on 1966 ja yllättävän hyvin riittäisikin tehot. Muutama eri myyjä suositteli tuota tehokkaampaa 35 mallia.
Täällä laite on kapeassa eteisessä. Laitoin eilen pyynnin täysille ja puhalluksen automaatille. lämpötila olohuoneessa nousi jotain 19.5 -> 21C. Nyt näyttää 20.7C. Ilp:in huonelämpötila siellä eteisessä näyttää nyt 24.5C. Vasta lauantaina alkaa olla taas lämmintä säätä.
Kun ilp:in puhallus oli 4/5 asetuksella, niin koneen teho oli aika selvästi huonompi. Automaatilla puhallus on varmaan jossain 4 tai 5 välissä. 27.9kWh oli eilisen päivän sähkönkulutus.
Omassa jos pyynnin säätää 24 -> 26 niin vaikutus huonelämpöön on luokkaa 0.2 astetta. Lämpöä tosiaan alkaa kyllä tulla nopeasti jos vaan pyynnin laittaa väh. 29. Viime viikolla kokeilin tuota ja ei mennyt pitkään kun huone oli 24 asteinen. Lämpökapasiteettia on mutta säätely tökkii pahasti.
Itselläni luokkaa 100 neliötä ja laite ison olohuonen seinällä ja keskellä.
Meillä on taas pyynti ollut 21 ja kämpässä n.23 lämpöjä Fujitsun kanssa vm.75 125m2 yhdessä kerroksessa.
Vaikka viimeyönä olikin pakkasta sen -15
Pointter
