Ilmalämpöpumput eli ILPit
Ite tein kans aikanaan 75mm viemäriputkella tallin seinän sisään ilpin putkille reitin ja todella siisti tulee noin. Putkien asennus on sitten kahden kaverin homma kun ei ne oikein mielellään mene 75mm viemäriputkeen, mutkiin varsinkaan - tehtävissä kuitenkin.
Juu.
75mm on kohtuu moneen ratkaisuun riittävä halkaisija, kunhan suunnan muutokset tehdään 15-45° osilla ja viemäri on kauttaaltaan kannakoitu jämäkästi.
Kaveria ja liukastetta tarvitaan tekniikan vetämiseen putkeen.
110mm on sitten ylihyvä koko
Joo, läpivientivaraus oli betoniseinässä - piirretty 15v sitten varalle. Mutta koska Daikinin huoltamista varten varauduin roottorin irrottamiseen, niin näin laitatin kuitenkin. Ei tuohon nyt kuole, kun ei kukaan koko ajan katsele huoneen kattoon/nurkkaan.
Yläkerran sisäyksikkö on suoraan laitteen takaa seinän läpi, niin ei näy röörit sisällä (eikä ulkona, kun menee terassikatoksen tolpan ja seinän välissä).
Kuva vääristää ihmeellisesti. Tuossa on oikeasti seinään enemmän matkaa kuin mitä sisäyksikkö on leveä. Kattoonkin on ~10cm, niin saa ilmaa.
Tässä kuva eräästä kohteesta, jossa tarvittiin yläkerran aulaan pääasiallisesti jäähdytys käyttöön ilmalämpöpumppua.
Kylmäaineputki reitti kulki ullakon kautta aulan väliseinään, ja sisäyksikön kondensiputki kytkeytyi WC-tilan allashajulukkoon.
Tässäkin asennuksessa kylmäaineputket tulivat katseilta, linnuilta ja auringolta piiloon.
Tuo on jo HC asennus kun seinän ja koneen välissäkin on suojakouru, sen perinteisen ilmassa roikkuvan valkoisen pötkön sijaan.
Pidän sitä normaalina käytäntönä, ja ihmettelen miksi hyväksytään tai jopa kehutaan asennuksia tai asentajia, jotka jättävät kylmäaineputket näkyviin, poislukien tietysti sellaiset asennukset jossa asiakkaan valinnat tai tahtotila on johtanut kylmäaineputkien näkyviin jäämiseen.
Asentajan tulee osata toteuttaa tämä niin, että ulkoyksikön tärinät eivät välity talon runkoon häiritsevästi.
Tuo on kyllä siisti asennus. Itsekkin tulee pumppuja aina silloin tällöin laitettua jos joku kysyy. Käytät tuossa jotain isompaa kourua normi 80x60 sijaan?
Tässä asennuskuvat jäähdytys käytön pumpusta, jonka kondensinvesi tuli sankoon kerättäväksi.
Pakkaustyroksit jätin asennukseen patteriputkien väliin sen ajaksi, että muovin liimaus kuivuu.
En muista tähän hätään kourun mallia, mutta ei ollut Hager CLM, vaan oli siitä pienempää.
Tässä aikaisemmin kirjoittamani viesti aiheesta:
Olen käyttänyt kouruna lähes vain Hager Clm 65 (65*90mm) , poislukien asiakkaiden pyynnöt, missä on täytynyt olla jotain muuta väriä kuin valkoinen.
Tällaisen 65*90 kourun sisään mahtuu kahden ilpin putkitukset ja kaapelit.
CLM 65 sisällä on lenkkipisteet nippusiteille.
65*90 poikkimitta pitää huolen, että jos kourun reitille osuu haitta tai tasoero, niin kourun sisällä on mahdollista ryhmittää ilpin putket ja kaapelit niin, että itse kouruun ei tarvitse välttämättä tehdä suunnanmuutoksia.
Eli vaikka vesipatteriputket voivat tilan viennin näkökulmasta lävistää tällaisen kourun, koska sen sisällä on tilaa järjestää tekniikat väistämään patterinputkea.
Putkien 90° suunnanmuutokset menevät jouhevammin, kun kouruksi ei ole valittu pienintä mahdollista
Ulkoseinän eritaso kourutuksen toteutan niin että kahden eri tason kourut kohtaavat saman suuntaisesti, ja ne yhdistetään toisiinsa ulkokulmalla, muokaten ulkokulma syleilemään peltisaksileikkauksella syvemmällä olevan kourun muotoja.
Vesipelti on hyvin usein sellainen, että sitä ei tarvitse leikata, kun mukailee sen muodot kourun pintaosaan ja ulkokulmaan, ja vaikka vesipelti veisikin kourun sisältä huomattavasti tilaa, niin Hager CLM 65 -kourun sidällä on tilaa, että ilppi tekniikat voi väistää vesipellin.
Kourun ja osien muotoleikattujen reunojen työstövirheet peittää nätisti Casco multitech valkoinen, jota on helppo muokata IPA:lla.
Paljon mutkia niin tuo isompi kouru kyllä helpottaa. Vähän olis jännittänyt että jäiskö sisäyksikön liitokset just putkien taakse tuossa 😂
Taisi jäädä tuohon suoralle, ja toisaalta ennakoivasti se laippaliitospiste tulee katsottua ja mitattua, sitä konepaikkaa valitessa.
Jännitystä poistaa reilusti se, kun laippojen tekoon on panostanut, niin niissä esiintyvät vuotoa tuottavat asennusvirheet ovat hyvin harvinaisia itselle.
Mutta siis jos sisäyksikön rikkoutumisen takia joutuisi kourut avaamaan, niin laitteen elinkaaren ajalle puhutaan niin pienestä riskistä, että jos joutuu vähänkin monimutkaiset kourutukset avaamaan, niin en laita liiaksi painoarvoa sen jännittämiseen.
Ehdottomasti kyll samaa mieltä parin edellisen kanssa, että ulkoseinässä nyt saa olla kourua sen mitä tarttee, mutta sisälle asuntoon en kourua haluaisi metriäkään.
Daikinista puheenollen. Jos sen vasemman päädyn joutuu laittamaan niin, ettei puhallin mahdu tulemaan sieltä ulos, kuinka vaikeaksi huoltaminen menee?
Ketjussa varmasti ollut jo keskustelua tästä, mutta kysellään nyt vielä:
Meinasin jo laittaa tilaukseen LämpöYkkösen kautta Toshiba Seiya 13 Classic mallin. Löysin kuitenkin keskustelua forumeilta, että ulkolaite pitää sirinää. Veikkaisin, että tämä saattaisi itseäni ärsyttää. Onkohan samaa myös tässä Classic mallissa vai pelkästään uudemmassa Plus mallissa? Onko kokemuksia että jollain Toshiban mallilla tuota sirinää ei ole? Tästä kyselin eri firmoilta, mutta asentajilla ei tuntunut olevan tietoa kyseisestä äänestä tai, että ääni saattaisi olla normaalia toimintaa.
LämpöYkkönen mainosti ilmaista etukäteiskartoitusta, mutta tätä pyydettäessä tuntui tulevan vastahankaa ja mainittiin, että asennus voidaan perua vielä asennuspäivänä, jos asennuspaikkaa ei löytyisi. Tämä tuntui hieman erikoiselta. Onko PK-seudulla vinkata luotettavia ja siistiä jälkeä tekevistä yrityksistä?
Ottamatta kantaa itse pumppuun, niin mainitsen vain että LämpöYkköstä on monessa tapauksessa taidettu mainita sanoin: "kairaa asiakasta kakkoseen". Itse olen yläkerran pumppuni sieltä tilannut ja ei heidän kanssa ole ongelmia toistaiseksi ollut. Alakerran pumppuni tilasin paikalliselta toimijalta vähän varmuudeksi. :) Ja ihan hyvä tukea paikallisia yrityksiä.
PK-seudullekkin saa siistin jäljen tekijä, kun maksaa reilun kilometrikorvauksen 😏
Jos sinulle merkitsee nämä, niin painottaisin pumppu asentajaa valitessa, että onko hän kyvykäs tuottamaan putkistot täysin peittävän, siististi toteutetun asennuksen, ilman haitariosia tai suojausteippauksia.
Ja toinen asia on sähkösyötön asiallisuus, kun moni pyrkii toteuttamaan ne asiattomasti pistotulpalla tai muunlaisilla ratkaisuilla.
Sisäyksikön kylmäaineputkien liitokset tulevat jäädä lämpimään tilaan, jonka asian kutsumuksella varustettu asentaja tietää.
Jos liitokset eivät tule lämpimään tilaan, niin takuuajan jälkeisenä aikana vikadiagnoosin myötä, se mahdollistaa sen että asiakkaan maksamana, asentajan tulee purkaa ulkokourutus laajasti, jonka jälkeen ulkoseinän läpivienti tulee puhdistaa, jonka jälkeen vasta saadaan sisäyksikkö irti sisäseinästä.
Mutsille omakotitaloon tehtiin viime kesänä öljylämmityksen poisto ja uuden lämmitysjärjestelmän VILP asennus + ilmalämpöpumpun uusiminen ja urakan toteutti Lämpöykkönen ja kyllä, siinä oli pari mutkaa matkassa, mutta ei mitään vakavaa.
Ensimmäinen VILP oli viallinen, toki se ei ollut lämpöykkösten vika ja toki se vaihdettiin, mutta aiheutti parin viikon viivästyksen, että saatiin uusi yksikkö tilalle.
Ilmalämpöpumppu oli tilattu villennys+lämmitys, niin sieltä tuli pelkkä viilentävä malli aluksi, no onneksi huomattiin heti kun saapui ja sekin saatiin korjattua ja lopulta asennukset ja käyttöön otto sujui ihan hyvin ilman valittamista ja ennen kaikkea, järjestelmä on toiminut hyvin ja luotettavasti vaikka hirmu pakkasia olikin.
Hintaakin hyvitettiin sattuneiden kommelluksien takia joten mitään pahaa sanottavaa ei lopulta jäänyt.
K-Raudasta alle 2 vuotta sitten ostettu Panasonic on mennyt rikki. Tarkemmin netin kautta tilattu. Kävin liikkeessä kyselemässä silti ja sain jonkun paperin täytettäväksi sähköpostiin.
Ilmeisesti pumpun asentanut yritys on ehtinyt mennä jo konkurssiin (K-Raudan "määräämä" asenataja siis).
Täytyy nyt seuraavaksi etsiä asennuspaperit, että saa asiaa eteenpäin. Pumppu vielä jollain lailla toimii, mutta lämmintä ei oikein tule.
Jos vaan selviää lopulta, niin mielelläni haluan tietää, että onko syy joku näistä:
-Laippaliitosmutteri haljennut, kylmäaineet vuotaneet.
-Kylmäaineputkissa ruttua, jolloin tuottaa virtausvastusta liikaa, jolloin kompressori vikaantunut.
-kylmäaineputket liian pitkät, jolloin tuottaa virtausvastusta liikaa, jolloin kompressori vikaantunut.
Eikös paskoja muttereita ole lähinnä ultimateissa jne halppiksissa, joihin panasonic ei kuulu?
Mennyt pakkasjakso hajoitti ilmeisesti jonkinverran mitsun pumppuja (Jotain muutamaa vuotta vanhaa mallia) s.e. kompura ei vain enää kykene tekemään painetta. -> Toimii, mutta hönkii vain inasen lämmintä....
Pakkasjakso sa myöskin nyt talvella helposti ne pumput jäähän, joissa on rautainen ritilä. Muovipaskat ei jäätyneet, jotain hyvää niissäkin..
Tätä lieneekin aika vaikea havaita asennuksen yhteydessä, miten helposti eristetty putki menee ruttuun? Aika tiukkoja 90 mutkia asennuksissa kuitenkin on, yleensä vähintään seinästä ulos tullessa.
Hager CLM 65 on juurikin hyvä kouru verrattuna ahtaampaan, kun suunnan muutoksissa on armollinen sen sisällä olevalle kylmäaineputkelle, jonka putken ei tarvitse tehdä niiden jyrkkiä mutkia kun kourun sisällä on kivasti tilaa.
Näiden tuottamisen välttämiseen oppii, kun tekee ensimmäisen kerran virheen josta joutuu vastuun ottamaan.
Tuli nyt tilattua Panasonic CS-TZ25CKEW ylimpään neljännen kerroksen 50neliöiseen tiilirakenteiseen kaksioon(yksiöön). Saas nähdä nyt onko tuo 2.5kw malli nyt sit riittävän tehokas nujertamaan sisäilman alle 24 asteiseksi hiljaisella melulla jos tulee vastaavan helteiden kesä kuin viimevuonna jolloin sai kyllä sisällä pyyhkiä hikeä otsalta kun ei ollut lattiatuuletinta ihmeellisempää viilennystä ja tuuletuskaan auttanut kun yölläkin oli sen verta asteita.
https://www.oceanairuk.com/cdn/shop..._26_27_Data_sheets.pdf?v=17654572328530226880
Midealta tullut uusi Raynor malli. Tehot vähän eri luokkaa mitä noissa vanhemmissa halpis malleissa.
Poikkeuksellinen lämmitysteho pakkasella
5 kW lämmitysteho vielä –25 °C:ssa
Maksimiteho jopa 8 kW
Toimintavarma jopa –40 °C ulkolämpötilassa
Hesatekilla Daikin Stylish Cool 25 ja 35 mallien hintaero 20e. Tulisi 57m2 kaksioon. Olisiko se fiksumpi ottaa tuo isompi vai onko jotain syitä miksi kannattaisi mennä pienemmällä? Speksit näyttävät olevan muuten samat mutta isompi tietty tehokkaampi.
noh, tuolla väitteellä jo roskiin koko mainos (vs Maksimiteho jopa 8 kW, Rakennettu kestämään vuosikymmeniä). -->
heh. Kait se +7 asteessa pitäisi olla jo 20kW.
Miksi pitäisi? Se, ettei hyydy täysin ei tarkoita mitenkään välttämättä suorituskyvyn kasvus lämpimämmällä kelillä..
Ihan vaan fysiikanlait kait edelleen voimassa, mutta ehkä ovat muuttuneet siitä kun kouluja kävin. Tai sitten koneessa on kaasuna kuuluisaa keijupölyä Donutilta.
Pelkkään viilennykseen? Imho siihen nuo kalliita, kun samaan hintaan saa lämmittävän nordic-mallin pumpun Daikinilta. Onko sisäyksikön koko/näkö prioriteetti? Jäähdyttäviä peruslaitteita saanee asennettuna lähes puoleen hintaan tuosta (?)
Ihan hyvin ne ovat voimassa..pienellä kaasun määrällä vain saadaan vain tietty teho max aikaan.,.
Lienee aika harvinaista, että ihmislaatuinen kone on liian nusu viilennyskäyttöön pienen huoneiston pinta-alalla. Pohjapiirros ja ilmankierto voi asettaa omia haasteitaan, mutta viilennyskäyttö on kuitenkin helpompaa kuin lämmityskäyttö. Siitäkin huolimatta, että Suomen asuntokanta on vaativa viilennykselle ja usein aiheuttaa kesäisin tukalaa kuumuutta rakennusvirheistä alkaen.
Se on sitten eri juttu, miten sisäyksikön melu ja siitä mahdollisesti häiriintyvä nukkuva oleskelija sijoittuvat suhteessa toisiinsa. YMMV. Joillakin 24/7 käynnissä oleva SER-PC aiheuttaa jo melkoista mökää, toisella on ajoneuvoliikenteen melua, ehkä joillakin lentomelua. Viilennysilmastointikoneen ääni joko häiritsee tai ei. Omalla mutulla, jos nyt ei ihan kasvihuoneessa ja tiiligrillissä tarvitse kesällä nukkua, melu ei viilennyksessä häiritse jos laitteen saa sijoitettua niin ettei veto häiritse. Toki en missään tapauksessa suoraan makuutilaan sitä sijoittaisi, mutta sehän on enemmän lämmityskauden ongelma. Ehkä jossain tapauksessa pelkässä viilennyksessä menee.
Jos tuo olisi totta, ostaisin heti neljä.
E: Sori, ei mitään tähän jälkimmäiseen. Luin kännipäiten jostain ihan eri tuotteesta aika pienen maksimisähkötehon ja avauduin tyhjästä.
Joo pelkkään viilennykseen. Sisäyksikkö tulee sen verran näkyvälle paikalle, että pitäisi olla mahdollisimman siro. Toshiba Seiyaa tuli mietittyä, mutta palautteet ulkoyksikön sirinästä ei houkuttele. Tosin Esim. Gree Bora 35 näyttäisi olevan myös kompakti laite huomattavasti edullisemmalla hinnalla ja sisäänrakennetulla wifillä.
Ottamatta kantaa siihen onko tuo pumppu hyvä vai ei, niin esim serkulla on Panasonicin ilppi joka tuossa -25C potkii vielä jotain 5kW. +7C voi olla tuon 8kW, en nyt muista, mutta ei noissa teholukemissa mitään ihmeellistä ole asiayhteydestä irroitettuna. Sen serkun ilpin nimellisteho on 7,5kW.
Se että halpa tyypillinen nimellisteholtaan 2,5kW ilppi ei 5kW tehoa tuota pakkasella ei tarkoita etteikö se esim 10kW nimellistehon pumpulla olisi ihan helppoa.
Se mikä oikeasti pitäisi kiinnostaa on COP noissa keleissä, ja pohjoisen vyöhykkeen SCOP, joita Midea ei perinteisesti ole koskaan ilmoittanut.
E: itseasiassa hetken asiaa pohtimalla tuo saattaisi olla tavallinen Midea extreme 24 uudelleen brändättynä.. Hyvin lähellä noita suoritusarvoja tuo ainakin olisi. Jotaiin 1,5k€ näyttää olevan pyynti noin pikavilkaisulla.
ihan hyvältähän tuo tarkemmin katsottuna paperilla näyttää, väittävät kylmän ajan SCOP 4.6. Oma pumppuparka lupailee vaan 4.45 tms.
Muuten nuo tehokuvaajat ovat ehkä hieman optimistisia. KVG:llä löytyi Viron puolelta ainakin jotkin speksit. Ja vuosikymmenien kesto on ruostumattomuustakuu - ei että kompura toimisi 20 vuotta.
Speksejä katsoin siis mallin MSEX1BU-12HRFN8-QRE1GW PDF:stä.
Tuo alkuperäisen linkin kone ei kyllä ollut 3,5kw/12 sarjan kone, vaan todennäköisesti juurikin 7kW/24.
Nuo ovat käytännössä aina jo ihan eri koneita, ja se kuinka hyvin speksit skaalautuu on pitkälti kiinni valmistajasta, millaiset komponentit saman mallisarjan eri tehoversioihin on valittu.
Näin kertovat(?)
Ilmalämpöpumppu Midea Raynor 12, tekniset tiedot
Pdesign-jäähdytys (kW kesk. ilmasto): 3,5
Pdesign-lämmitys (kW kesk. ilmasto): 4,0
Pdesign-lämmitys (kW kylmä ilmasto): 4,0
Lämmitysteho:
-7°C (kW): 5,8
-15°C (kW): 5,4
-20°C (kW): 5,0
-25°C (kW): 5,0
Lämmitysteho (kW max): 8,00
SEER (kesk. ilmasto): 9,2 / A+++
SCOP (kesk. ilmasto): 5,1 / A+++
SCOP (kylmä ilmasto): 4,6 / A++
Kylmäaine: R32
Sisäyksikkö
Ilmavirta: 383/489/548 m³
Äänenpaine: (18) 24/34/38 dB(A)
Mitat (LxSxK): 823x222x308 mm
Paino: 10,3 kg
Ulkoyksikkö
Äänenpaine: 51 dB(A)
Mitat (LxSxK): 890x342x673 mm
Paino: 43,5 kg
(tuo -25c 5kW ei kyllä pitäne paikkaansa, kun ei voi olla sama kuin -20)
ulkoyksikössä sentään painoa enempi kuin perus-kiina-20kg.
Erikseen firmat mainostaa että Raynor tuottaa sen 5kW @-25C ja midea on alan suurimpia firmoja maailmassa, ja maailman top 200 isoimmassa firmassa kaikki alat huomioiden. Myynti 56 miljardia dollaria vuodessa.
Kun mainostavat lisäksi ulkoyksikön parempaa korroosionkestävyyttä, sulatuksen nopeutta jne. niin vaikuttaa kyllä aika pätevältä laitteelta.
Tuossa linkki esitteeseen.
Joo, en tiedä. Maaliskuu on ollut lämmin - daikinit äpin mukaan COP 4.
Ei tuo miidea anna (12 malli) -25c:ssä viittä kilowattia millään. Vaikka olisi kompura 1,6kW niin vaatisi sen vähintään 3x. Ei toteudu, kun kaasutkin on samat R32:t.
Tollanen vois olla kätevä vaikka ulkorakennukseen, helppo asentaa itse. :hmm:
Monoblock Ilp
Eihän tuolla kovin kovassa pakkasessa tietysti lämmitellä, mutta syksykäytössä.
Rakennutan kesäksi uutta ulkovarastoa, johon tulee eristetty "aitta" osa/ huone, siihen voisi olla ihan omiaan.
Tai:
Monoblock Ilp
Vaikka tällaiset toimenpidehuoneiden jäähdytys asennukset ei vastaa suoraa kenenkään kotia, niin tässä esimerkki kuinka kondensiveden voi johtaa seinän sisällä muutaman runkopuun läpi, ilman pintavetoja.
Kuvassa oleva kondensiputki on komposiittiputkea.
Kohteeseen tuli yhden ulkoyksikön kone kahdella sisäyksiköllä, eli split malli.
Miten pirussa noista runkopuista pääsit läpi?
Itselle asenneltiin tammikuussa Fujitsu valmiiksi kesää varten. Kerrostalo, niin on vain jäähdytyskäytössä. Sulautuu tuo sisäyksikkö sisustukseen mielestäni huomattavasti paremmin kun huonekorkeutta on vähän reilummin.
Saako noita sisävetoja tehtyä mitenkään siististi kun olisi tarkoitus tuollainen hankkia mutta ei tulisi varmaan ulkoseinälle? Jotenkin tollainen iso valkoinen linja on vähän karun näköinen.
Saa tehtyä siististi, mutta mitä sinä vaadit että vähimmillään siisti saavutetaan, niin sekin kiinnostaa myös.
Laita pohjakuva, joko itse piirretty tai oikeasta suunnitelma pohjasta kuva, ulkoyksikön ja sisäyksikön välisestä alueesta, niin että kuvasta selviää mikä seinä on muurattu ja mikä on levyseinä.
Merkitse kuviin sisäyksikön ja ulkoyksikön paikka
Kerro kuinka paljon on tilojen sisäkorkeus.
Kerro tuleeko pumppu lämmitys- vai jäähdytyskäyttöön, vai molempiin.
Oikeat kuvat sisätiloista auttaa myös
Voin ideoida näiden perusteella.
Onko kondenssivesipumppujen osalta konsensus se, että niitä ei kannata laittaa, vaan mieluiten vedetään vaan sopiva kaato sisäyksiköltä ulos (tai mihin nyt kondenssivedet ohjataankaan)? Yksi asentaja sanoi, että hän ei pumppua suosittele, kun ne vikaantuu parissa vuodessa. Onhan siinä toki yksi komponentti lisää, mitä voi hajota, mutta samalla asettaa "esteettisiä haasteita" letkujen vedolle.
Seinäasenteisissa sisäyksiköissä kyllä näin, että vältetään viimeiseen asti pumppua, ja yritetään sitä ennen valita sisäyksikön asennuspaikka niin, että kondensio poistuu pelkällä kaadolla.
Kattomallissa sisäyksiköissö luullakseni on ainoastaan vaihtoehtona pumppu, eli pumputonta versiota ei ole olemassa.
Suosittelen kondensiputkena 16mm komposiittiputkea, koska se on jämäkkä, helposti asetettavissa yhdensuuntaiseksi, ja kestää painetta ja eroosiota paremmin kuin se yleisesti käytetty ruttuputki.
Katto ja kanavakoneissa se kondenssivesipumppu on pääsääntöisesti vakiona, mutta ei niissäkään sitä ole pakko ottaa käyttöön, jos asennus onnistuu niin että menee painovoimaisesti.
Onko kattoyksikkö rakennettu niin, että kondensiovesi tiivistyy vain sen viemäriliitoksen yläpuolella?
Minulla on jäänyt mielikuva, että kondensiovesi tiivistyy myös tämän viemäriliittimen alapuolella, jonka myötä kondensiovesi nostetaan pumpulla tänne viemäriliittimen korkeudelle.
Rikke5
