Ilmalämpöpumput eli ILPit
mikäs on tämän hetken parhaimmistoa lämmityskäyttöön? Harmittaa, ettei ehtinyt ostaa Daikinin vanhempaa mallia missä oli roikkuva kenno ilman sulatusvastuksen tarvetta, melko varmasti tuo olisi ollut ja on energiatehokkain ratkaisu.
Daikin Perfera 40N on toki jotain pientä hienosäätöä tehty, eli ei varmaan mitään merkittävää eroa vanhempaan Daikiniin?
Sulatusvastus on aika järkevä, eli on päällä vain tarvittaessa. Lisäksi voi kytkeä erillisen (tuli ilmaiseksi 2024) sulanapitokaapelin, niin saa viemäröityä sulatusten vedet pois. Kaapelikin on päällä vain tarpeen mukaan.
Tällä säällä pumput kyllä tarpeellisia ja kovalla käytöllä :) Tosin "kovalla" eli aika pienellä jäähdytystarpeella jäähtyy 120 neliön talo. Kun ei ole kovin isot ikkunatkaan 1981 tehdyssä talossa.
Toshiba Seiya plus 13 ensimmäistä kesää käytössä puurakenteisessa kerrostaloasunnossa pääkaupunkiseudulla. Ei ole tarvinnut kuin satunnaisesti käyttää päivisin. Eilen sitten helleaallon alkaessa käyttöön viilennys ja pyynti 23, auto fan. Kosteus pysyi päivällä noin 56 ja sisälämpötila 22c, mutta aamulla herättiin kylmään kosteuteen, kosteus 65 ja lämpötila 20,5c. Onko tämä normaalia? Nyt sitten ollut vaikea saada kosteutta alemmas.
Hyvä kysymys. Itselläni on sama laite ja koko kesän keväästä asti laite on ollut taukoamatta päällä viilennysasetuksella, lämpöpyynnöllä 23 astetta ja auto fan speed. Kosteusmittari näyttää nyt 45% lukemaa ja siinä tuntumassa se on tainnut koko ajan pyöriä (veikkaan n. 40-55 välillä koko kesän, en ole pahemmin katsellut). Helsingissä asun myös.
Keväällä ja alkukesästä kondenssivettä ei tullut käytännössä lainkaan, nyt tiputtelee melkein norona.
Asun rivarissa, jossa huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto.
Edit. Sisälämpötila vaihtelee vähän mittauspisteestä riippuen 23-24 asteessa. Itse en suosittele sammuttamaan konetta "ikinä", en sammuta vaikka lähtisin useamman päivän reissuun. Ehkä sun pitää laittaa lämpöpyyntöä vähän korkeammalle? Mulla on kaksi kerrosta (ilp yläkerrassa porraskäytävässä) ja erittäin kuuma asunnon paikka (aurinko paistaa esteettä käytännössä koko päivän johonkin seinään).
Selvästi lämpötila-anturi ei oikein toimi, jos vetää huoneiston monta astetta alle pyynnön - tai sitten anturin kohdalla on joku kuuma hotspotti, silloin vois ehkä kokeilla swing-toimintoa? Tuskin kuitenkaan lämpötila noin alas laskisi ilman viilennystä? Eli sulla ratkaisu voisi olla nostaa pyyntöä asteen-kaksi ja pitää konetta päällä jatkuvasti ja seurailla, että mihin huonelämpötila asettuu pitemmällä aikavälillä. Mulla se pysyy aika hyvin reilun asteen haarukassa riippumatta ulkolämpötilasta, kun kone on jatkuvasti päällä samoilla asetuksilla.
Olisi tarve matalaan kohtaan asennettavalle ILPille. Pääasiallinen tarkoitus jäähdytys, mutta ei se nyt haittaa jos maksimissaan parin sadan lisäinvestoinnilla saa myös lämmityksen.
Eli katon ja ikkunan välissä olisi 30cm tilaa. Paksussa tiiliseinässä olisi valmiiksi läpivientipaikka putkille sisäyksikköä kohti katsomalla oikeassa laidassa(en tiedä onko putkien kätisyys vaihdettavissa kaikissa?)
Laite ei siis saisi vaatia kovin paljon tilaa yläpuoleltaan kun katto tulee vastaan. Wifi/bt ohjaus plussaa.
Panasonicin LZ sarjassa on sellainen litteä sisäyksikkö.
Tosin on olemassa myös "kattopinta" laitteita jotka eivät luonnollisesti tarvitse yläpuolelleen tilaa.
Tota meinasin ehdottaa myös, sisäyksikön korkeus 249mm ja yläpuolelle vaaditaan min 30mm, eli pitäs kai just mahtua.
Onko sen ikkunan yläreunassa lista (5 cm?) ja jos on saisiko sen sisäyksikön kohdalta noin 80-90 cm matkalta katkaistua?
Onkos kenelläkään tietoa soveltuuko tämä
Ilmalämpöpumppujen kennoille?
Itsellä viime vuoden syyskuussa asennettu Mitsubishi LN25 ja äsken kävi asentaja paikalla kun valitin ettei toi viilennä juuri lainkaan, ihan sama onko pyyntö 16 vai 23, se ei saa kämpässä lämpötilaa alle 25 asteen.
Hänen mielestä laitteessa ei ollut mitään vikaa koska kun katsoi infrapunamittarilla niin suuaukon lämpötila näytti 15, tämä 18 pyynnillä....
Se vaan että kun fan on maksimi asennossa niin toi ei puhalla tuolta kylmää ilmaa käytännössä mihinkään muualle kuin 30 sentin päähän, ilmavirtaa ei vaan tule, mielestäni myös 18 pyynnöllä kun kämpän lämpö on 25 astetta niin sieltä pitäisi huomattavasti kylmempää ilmaa tulla....
Asentaja oli sitä mieltä että siellä on muka pölyä niin paljon että siksi ei toimi kunnolla, itse en tähän kyllä usko koska pumppu on ollu vasta 10kk käytössä, joka viikko imuroitu filtterit sekä ennen kuin vaihdoin lämmittämisestä viilentämiseen putsasin paineilmalla kennoa.
Vanha 3 kertaa halvempi pumppu oli 10 vuoden iässä ja oikeasti likaisena helvetisti tehokkaampi...
Hän nyt oli kuitenkin sitä mieltä ettei lähde tekemään mitään reklamaatiota valmistajalle koska hänen näkemys on että johtuu liasta ja sanoi että pitäisi PUHDISTUTTAA laite jotta näkisi onko siitä kiinni, oli vielä sitä mieltä että siihen pitäisi käyttää erikseen putsaksia tekevää firmaa koska ei muka itse saisi tollasta niin hyvin putsattua.
Kuulostaa mun mielestä helvetin oudolta et noin kallis pumppu olisi noin paska laite että vaatis 6kk välein ammattilaisilla teetetyn pesun tai ei kykene puhaltamaan ilmaa liki lainkaan... 🤦‍♂️
Paskapuheelta kuulostaa, service manualeista löytyy miten saa kaukosäätimellä vikakoodit luettua olisiko siellä mitään.
Milläs asteilla porukka pitää jäähdytystä näillä likimain 30c helteillä? Pystyykö joku pitämään makkarit esim 21-22 asteisina? Saa laittamaan puhaltamaan kyllä tosi kovaa ja kylmää jos nuo haluaa alle 24 asteen ja silloin muissa tiloissa ei ole kiva olla kun liian kylmä.
Se että menee muutamassa kuukaudessa tukkoon ei ole jäähdytyksessä mitenkään ihmeellistä. Oireet ovat juuri nuo mitä kuvailit. Asentajan tekemää puhdistusta ei todennäköisesti tarvita. Vaahdota se sisäyksikön kenno ja roottori vaikka tällä Puhdistusvaahto Teho Coil Cleaner Plus kaksitehoinen - K-Rauta (itse käytän tätä). Vaahtoa kennon päälle, painele kädessä lamellien väliin ja sisäyksikön ilmanulostuloaukosta roottorille. Leviää joka paikkaan. Odota 15min niin vaahto muuttuu juoksevaksi. Huudella voi halutessaan tämän tapaisella Paineruisku, 1,5 litraa - Biltema.fi. Huuhtelu ja ainakin laite vähintään 1h kuivaukselle, niin valuu lika kondenssiveden mukana ulos. Matot alta pois ja jotain pyyhkeitä alle. Ei ole aivan älyttömän sotkuista hommaa. Kiinankaupoista saa pesupussejakin sisäyksikön alle. Ei ole itselläni. Kerran vuodessa olen vaahdottanut. Tuosta linkkaamastasi aineesta ei ole kokemusta.
Eipä taida olla järkeä koittaa jäähdyttää kämppää 21-22 -asteeseen, kun ulkona 30 astetta. Joku 24 varmaan passeli sisällä.
Edit. Itsellä OKTssa pyynti just nyt 22 astetta. Kämpässä lämmöt vaihtelee 23-24, riippuen vähän mihin kohtaa kämppää aurinko paistelee.
No mulla on ollut pumppu täällä kuitenkin 12 vuotta eikä koskaan ole pöly tehnyt lähellekään tällasia oireita vaikka vanha pumppu oli ekan 3 vuotta ilman että sitä putsattiin milläänlailla (poislukien suodattimien imurointi).
Eikä lämmityskaudella yleensä edes kerry mitään sinne kennoihin koska on rutikuiva pinta, ja sen jälkeen sähköisellä painailmalla puhallettu 5min ilmaa sinne niin olisi hyvin vaikeaa uskoa että se olis näissä tämän vuoden lämmöissä yhtäkkiä sinne kerännyt jostain kauheat kasat pölyä.
Jos pyynti on 22 niin eikös tuo juuri ole kämpän jäähdyttämistä 22 asteeseen tai sen alle? Vai laitatko iltaa kohden pienemmän pyynnin?
Tämä talo tällä pumpulla toimii näin. Kunhan nyt edes nykyisessä tasossa pysyisi... :)
"Hänen mielestä laitteessa ei ollut mitään vikaa koska kun katsoi infrapunamittarilla niin suuaukon lämpötila näytti 15, tämä 18 pyynnillä....
Se vaan että kun fan on maksimi asennossa niin toi ei puhalla tuolta kylmää ilmaa käytännössä mihinkään muualle kuin 30 sentin päähän, ilmavirtaa ei vaan tule"
Oireet täsmää siihen, että olisi tukossa. Ei välttämättä yksin kenno vaan myös roottori. Katso taskulampulla ilmanulostuloaukosta sisäyksikön sisään ja tarkista onko roottori puhdas? Se kertoo jo paljon.
Ei ole puhdas mutta ei mielestäni voi olettaakaan että sen täysin puhdas pitäisi olla, jäähdyttäessä tonne aina kertyy pölyä, ihan todella nopeasti sen verran että pinta on harmaata.
Mutta tosiaan kävin jo ton at vaahdotusaineen hakemassa ni kunhan tulee viileämpää niin testaan varmaan nyt pestä ton niin siinähän sen sitten näkee…
Jos on tosta määrästä pölyä näin huonotoiminen niin väittäisin että tämä merkki olisi jo konkurssissa sen sijaan että en löytänyt mitään merkkiä netistä että olisi jotenkin yleinen ongelma…
Tapauskohtaista, oma tupa omat säädöt. Meillä pyynti +24c, sisälämpö ehkä jotain +23 mutta huomattavasti mukavampaa kuin ulkona. Shelly antaa 2.2kwh kulutuslukuja per päivä, pörssisähkö ja tampereen energian maltilliset siirtomaksut. Oiskos sen 30snt per päivä?
Laita tänne tietoa miten kävi. Olisi hyvää tietoa muillekin jotka tätä ketjua lukee ja mahdollisesti samaan ongelmaan törmäävät.
Sitten hiukan OT. Ihan omaan kokemukseen perustuen. Oma Daikin Stylish meni ensimmäisenä kesänä jäähdytyksellä tukkoon vain noin kolmessa kuukaudessa. Vaahdotuksella tuli kuntoon ja sen ensimmäisen vaahdotuksen jälkeen ei ole tukkoon enää mennyt. Varmaan menisi koko kesä ilman vaahdotusta, mutta olen ottanut tavaksi sen kerran vuodessa vaahdottaa. Nyt on menossa Daikinilla neljäs kesä ja ei ole sen ensimmäisen kesän jälkeen ollut mitään ongelmia. Tiedä sitten, jos on jotain likaa on ollut jo uutena kennossa/roottorissa, mutta eihän tästä mitään varmuutta ole. Pelkkää arvailua.
Täällä myös pörssisähkö, ainakin kesän ja syksyn. Mikä pumppu teillä olikaan?
4.2kWh tämän hetken suurin päiväkulutus. 23.5 pyynti ja sisällä aika tasaisesti 22.6 astetta. Yhtään tuon alle ei oikein ole mielekästä jäähdyttää, kun tuntuu jo liian kylmältä. 120m2 (4 makuuhuonetta) ja 1981 tehty. Lämpötilat varmaan olleet juuri siinä 30 asteessa.
Itsellä taas ollu muutaman vuorokauden pyynti 16c, alakerrassa joku 23 ja yläkerrassa aikalailla sama. Pumppu asennettuna rappuun kerrosten väliin.
Hieman ehkä alimitoitettu tälle lämpökuormalle ja neliölle, niin siksi näin.
Talvipakkasilla monesti pitkään pyynti 30c ja puulla loput...
Millasella nopeudella propelli pyörii Daikinissa?
Tuo puhallin on ollut jäähdytyskäytössäkin 5/5. Eli hieman humisee esim viereiseen olohuoneeseen. Daikin siis takkahuoneessa ja puhaltaa tavallaan olohuoneen sivua pitkin eteiseen, josta sitten lähtee loput kolme makkaria.
Ulkoyksikkö kyllä pyörii hyvin hiljaa. Eikä ole tainnut 60L palju vielä täyttyä.
Mitsun FT25. Palvelee n.70m2 rintsikan keskikerrosta, lähes avointa tilaa ja oviaukot avarrettu melkein kattoon asti. Ikkunat uusittu, ja normikokoo, ei muodikkaita lattiasta kattoon näyteikkunoita.
Tämmöistä suurinpiirtein nyt se*sihelteillä. Pienemmän kulutuksen selittäänee se, että yläkerta ei ole vielä käytössä, ja ilman kulku (ja pölyn alastulo) estetty tilapäispressulla. Vaikkei se kylmenpi ilma sinne virtaakaan ainakaan helposti, jotain suihkuvirtauksia tulee esiintymään, jahka portaikko avataan ja sinnekkin asutetaan.
Asentajan kanssa tuumailtiin yläkertaan ilpin paikkaa, mutta hankala asentaa, että palvelisi hyvin. Ollaan sitten vaikka alakerrassa sen viikon kun on helteitä tulevaisuudessa. Tai kellarissa, sinne asentuu myös FT25 lähinnä "auto" asetukselle, pitämään lämmöt +21....+25 kesättalvet
Itsellä lakkasi mitsu jäähdyttämästä vasta jossain 8 vuoden kohdilla. Sisäyksikön roottori olikin kyllä siinä vaiheessa aivan töhnässä. Ei muistaakseni antanut kaukosäätimen kautta mitään vikakoodia, mutta ulkoyksikkö vilkutti punaista lediä (kuoret piti ottaa pois, että näki). Vikakoodi taisi olla, että sisäyksikön jäätymisen esto on päällä ja pudottaa siksi jäähdytystehon pienelle.
Purin tee-se-itse-henkisesti sisäyksikköä sen verran, että sain vaahdolla putsattua kennon + puhallinroottorin kaavittua/pyyhittyä puhtaaksi. Ei tainnut jäädä kuin yksi ruuvi yli.. hieman hankala tuo purku kyllä oli. En ruvennut säätämään niin paljon, että olisin saanut puhallinroottorin kokonaan laitteesta ulos. Laite on näppärästi lähes 3 metrin korkeudessa, oli vähän turhan lyhyet tikkaatkin.
Nyt laite taas tökkii, ei jäähdytä. Pikana vaahdotin kennon, ei auttanut. Uutta pumppua pitäisi tilata tässä muutenkin. Mutta ehkä tuota nyt voisi sen verran vielä katsoa, että josko roottori on taas täynnä moskaa. Alkaa olla aika lämmin kämpässä.
Tasaisesti kyllä jäähdyttää.
3.6kWh / 120m2 x 70m2 olisi 2.1kWh eli hyvin samassa suhteessa menisi jäähdytyksen kulutus, kun vertaa neliöitä.
Vertailuksi sama 15.7. täällä oli näköjään yön pelkällä 5/5 puhalluksella. Selvä hyppy vaan klo 18-19, eli siinä varmaan on ollut viilennys suuremmalla, ehkä. Tai sitten on ollut jotain ulko-ovia auki.
Pyynti yläkerrassa 22c, lämpö 21.5c
Pyynti alakerrassa 22c, lämpö 20.2c
Alhaalla ehkä hieman liian viileällä. :hmm:
Täällä ollut kuitenkin nämä 30c helteet, niin kiva tulla viileään. :D
Pumput 2 x Gree SP Nordic
Itellä samaa luokkaa (alakerta 21, yläkerta 22). Kummassakin toki pyynti 23.
Alhaalla mitsu rw 35, yläkerrassa Gree nordic sp-x 25.
Nyt kun yöllä ollu alta 15, niin sisällä lämmintä 19,9 mukavaste :tup:
Kylmää :D
Täälläkin oli pumppu yön jäähdytyksellä, niin lämpötila meni 22.6 -> 21.9. Daikin ja 23.5 pyynti.
Yöllä toki voi pitää ikkunoitakin auki. Koska vanhassa talossa ilma vaihtuu siten paremmin?
24C pyynti. mittari näyttää tällä hetkellä 23c. Ihan sopiva lämpötila.
Toisen pumpun pyynti 24C ja toisen 25C. Näillä alakerrassa 24C, enkä halua yhtään kylmempää. Haluan tareta sisällä samoilla kamppeilla kuin ulkona. Yläkerrassa ei pumppua, joten se seuraa alakerran lämpöjä 1-2,5 tarkkuudella, riippuen vuorokauden ajasta.
Asentajalta melkoista puppupuhetta tai sitten kämppä on aivan saatanan pölyinen. Meillä on LN25 nyt seitsemättä vuotta ja pyörii nyt näillä helteillä luonnollisesti. Pyyntinä on 23C, kun pinta-alaa talossa on sen 117 neliötä. Hyvin pitää kämpän siinä 23-24 ja riittää kyllä kantamaa pitkälle. Huoltotoimet on parin viikon välein imurointi filttereille ja pientä hiplailua kennolle jos se näyttää tosi pahalta. Pientä pintäpölyä on toki, mutta tulee hetkessä muutenkin. Sisäyksikköä ei ole ikinä pesty (ostin itse asiassa tänä vuonna vaahdot pesua varten, mutta en ehtinyt putsata kun alkoi helteet juuri). Taloudessa kolme kissaa kuitenkin löytyy, ettei ihan ns. steriili tila ole.
Onko normaalia, että Daikin Perfera lopettaa puhaltamisen kun pyynti (tai vähän sen alle on saavutettu)? Puhallus oli yön kakkosella jäähdytyksellä ja aamulla ei puhalla. Daikin näyttää lämpötilaksi 22 ja pyynti on 23,5c. Ei tule mitään ilmavirtaa, mutta vihreä valo palaa.
Täällä LN25 ei enää puhaltanut kylmää, kun helteet alkoi kunnolla. Tuntuu että pelkkä puhallus käy. Putsasin ensin päällisin puolin molemmat yksiköt - ei vaikutusta. Sitten purin sisäyksikön osiin, ja se olikin aika karussa kunnossa viiden vuoden jälkeen. Tuo rumpu/tuuletin oli ihan paksussa tavaran peitossa. Ja sen takan oleva seinä/kanava myös ihan musta. Kennoon puhaltelin höyrypesurilla. Omaan silmään varsin puhtaan näköinen nyt.
Ei kuitenkaan mitään vaikutusta näilläkään toimenpiteillä. Paitsi että puhallusteho parani huomattavasti.
Asentajia ehtisi paikalle 2-4 viikon päästä katsomaan laitetta. Hinnatkin olleet parhaimmillaan 400e luokkaa.
Vastaan itselleni, että ilmeisesti on. Rupesi puhaltamaan kun nousi puolella asteella lämpö kämpässä.
Tuolla saa korjattua viillennystilassa.
Täällä kanssa Daikin Perfera 40N. Asentaja näppäili asennuksen jälkeen tuon "oikein" eli sen kyllä saa puhaltamaan jatkuvasti, kun viilentäminen on päällä.
Edit:
Ilmeisesti on hyvä pitää jatkuva puhallus päällä, että sisäyksikön kenno pääsee kuivumaan kunnolla.
Ei se leikkaa puhallusta on / off, vaan menee ensin pienemmälle. Kenno ei jää märäksi. Lisäksi tuo pienin puhaltimen teho on niin pieni että ilmaa ei juuri liiku vaikka rulla pyöriikin.
Siinä on ajateltu ettei huoneilman kosteus lisääntyisi, kun jatkuva puhallus on pois.
Onko teillä muuten jatkuva puhallus päällä, vai ei? Toki tuo pelkkä puhalluskin saattaa tuoda pientä viileyden tunnetta?
Eli kumpikohan vaihtoehto olisi parempi? Voisi siis kokeilla myös tuota OFF asentoakin.
Imuroitko koskaan kämppää tms.? Aika paksulta kuulostaa, että 3 kuukaudessa sais tukkoon.
No, näin kuitenkin kävi. Aivan normaalit siivoukset. Tarkennuksena vielä, että kenno oli kuin uusi, mutta roottori paksun töhnän peitossa. Ei edes täydellä teholla ilma kunnolla liikkunut.
Mikä merkki ja malli? Eihän toi siipipyörä yleensä kovin nopeesti mitään pikkupölyjä ihmeempää keräile ts. kerran vuodessa paineilmalla puhtaaks... Vai onks sisäyksikkö lähellä keittiötä tai keittiössä, että rasvat ruuanvalmistuksesta päätyis tohon? Esim. pieni kerrostalokämppä ja keittiön poisto puutteellinen?
Daikin Stylish Cool FTXA25AW. Se minkä takia pa**at heti uutena roottoriin tarttui kiinni jäi mysteeriksi. Tämä tapahtui siis vain kerran. Kirjoitukseni tarkoitus on antaa vinkkiä, jos joku palstalla törmää vastaavaan ongelmaan. Ennen kun tilaa satasia maksavan huoltoukon paikalle ongelmaa ihmettelemään, niin kannattaa sisälle katsoa ja roottorin kunto tarkistaa. Jos on selvästi likainen/tahmainen, niin voi yrittää se itse vaahdottaa. Laite on noin 80 m² asunnon toisessa kerroksessa ja keittiö ykkösessä asunnon toisessa päässä. Paineilmalla ei liat/tahmat lähde ja joka tapauksessa levittää irtoavan pölyn ympäri asuntoa.
meisseli123
