Ilmalämpöpumput eli ILPit
Ei erityisen merkittävää, mutta hölmöä jättää max puolen metrin 75 mm viemäriputki laittamatta kun se ei maksa käytännössä mitään. Putki+uretaania.
Yksi asentajaliike myy kalliimpaa mestariasennustaan perustellen esim. tuolla suojaputkituksella. Minkä kustannus on aika huvittavaa suhteessa hintalisään. Toisaalta mainostavat myös, että kylmäaineet sisältyvät mikä on myös mielenkiintoista kun kaikissa ilpeissä on käytännössä ne valmiina sisässä.
Mutta mielenrauhasta voi maksaa vaikka mitä jos jotkut tekee sitten ihan päin seiniä.
Onko suosituksia vain jäähdytyskäyttöön tulevalle ilmalämpöpumpulle? Asunto on kaukolämmössä oleva 2-kerroksinen 100 m2 rivari, jossa makuuhuoneet yläkerrassa.
Mitä asioita pitäisi muistaa huomioida? Perus tehospeksin lisäksi äänenvoimakkuus, puhdistuksen helppous, sisäyksikön ulkonäkö, tms.? Onko käytettävyydessä isommin eroja merkkien välillä, kaukosäätimessä tai featureissa jne?
Toshiban Seiya on palstan perusostos, pieni ja hiljainen. Design-valinta on vaihdettava kangaspäällysteinen Toshiba Haori, josta saa maksaa 500 päälle.
Daikin on ehkä arvostetuin merkki, mutta yleensä niiltä asennetaan parempi kuin edullisin viilentävä Sensira.
Mitsubishi oli ennen standardivalinta, mutta nyt on ollut tuota Melcloud-ongelmaa jatkuvasti. Ei ole enää kiistaton valinta.
Boschia ei kannata ottaa ilmaiseksikaan perustuen viime aikojen kokemuksiin ratkaisemattomista vikaantumisista vaihtoineen.
Se jättää budjettiluokan vaihtoehdot lähinnä Greehen. Tarkka tehomäärä ei ole niin justiinsa, viilennyskäyttö on kevyttä.
Pohjasta riippuu saako yhdellä sisäyksiköllä järkevästi vai pitääkö pohtia multisplittia eli useamman sisäyksikön ratkaisua. Joskus sitten ei kannata ostaa sellaista vaan kaksi erillistä. Mutta yhdellä kannattaisi luultavasti kokeilla jos esim. portaikkoasennus onnistuu eikä sitä piiloteta toiseen äärilaitaan.
Yleensä lisähinnoiteltua (200-300) timanttiporausta ei tarvitse jos läpäistävänä on pelkkä tiili.
Jos haluaa täyspuhdistamista varten purkaa pitäisi jättää vasempaan laitaan tilaa jotta kennon alla olevan pyörivän osan saa vedettyä pois.
Tässä Daikinin osalta kohdassa 3:00 voit todeta.
Toshiban vastaava 3:30, ehkä vähän pienemmässä tilassa onnistuisi
Jos etänä aikoo käyttää niin eri ohjelmistojen käyttökokemuksia kannattaa etsiä. Joihinkin wifilkalikka sisältyy (esim. Haori), joihinkin lisävaruste (esim. Seiya). Mutta jos pitää koko hellekauden päällä niin tarvetta ei välttämättä edes ole.
Tämän videon mukaan Haorista ei saa vedettyä putkia suoraan sivuun vaan alaspäin (kohta 0:15). Se voi tarkoittaa rujomman näköistä asennusta design-tuotteesta huolimatta. Tuossa videossa toteutuukin se koteloinnin rumuus vrt. suoraan sivulle ja kulmasta alas, mutta vannoisin että tv-ohjelmat on pullollaan Haorin asennsusvetoja, jotka ei ole jätetty tökeröiksi. Onko ne sitten alas ja läpi?
Kalliimpien pumppujen otsonaattorit vaikuttaisi olevan jodenkin mielestä turhiahkoja.
Jotkut taloyhtiöt ei anna asentaa kuin parvekkeelle, ja lähinnä kerrostaloissa annetaan asentaa vain viilentävä. Joskin kaikki viilentävät pumput tarvittaessa myös lämmittää. Ensimmäisen asentajan toimenpideluvan läpimenossa voi ottaa aikansa jos se kierrätetään yhtiökokouksen kautta.
Osaako joku sanoa missä vika vai onko tuo ominaisuus kun itellä on tuo Mitsun LN25 ja nyt kun ollu aika lämmintä keliä niin olen laittanu sen viilentämään. Yöksi jätän pöhisemään ja pyyntinä 19 astetta, mutta joka aamu ku herään niin tuo pukkaa lämmintä ilmaa sisään?
i-see anturi teetti meillä kaikkea hauskaa ja lämmitys esim meni pois päältä autotallista pakkasilla, jos siellä ei kukaan liikkunut. Kun meni sitten kattomaan, niin kaikki alkoi pelata ja laitteet toimi. Mulla on nyt talossa myös sama RW25 viilennykseen ja ei pysty millään pitämään mitään 19 asteen pyyntiä päällä, tai tulee oikeasti kylmä. Pyynti on 23-24 astetta ja puhallus Wide room, niin riittää oikein mainiosti. Yöksi usein silent asento päällä. Ja mitään i-see anturia ei ole päällä sekoittamassa kuvioita.
Daikin on ehkä arvostetuin merkki, mutta yleensä niiltä asennetaan paremp kuin edullisin viilentävä Sensira.
Jotkut taloyhtiöt ei anna asentaa kuin parvekkeelle, ja lähinnä kerrostaloissa annetaan asentaa vain viilentävä. Joskin kaikki viilentävät pumput tarvittaesa myös lämmittää. Ensimmäisen asentajan toimienpideluvan läpimenossa voi ottaa aikansa jos se kierrätetään yhtiökokouksen kautta.
Kiitokset tietopaketista. Varmaankin tulee hankittua tuo Toshiba Seiya. Onkohan Seiya 16 tarpeettoman iso neliöihin (~100m2 / 2 krs) nähden?
Myydäänkö näitä toiskätisenä eli oikealle purettavina? Asennuspaikka tulisi portaikkoon melko lähelle vasenta seinää.
Kiitokset tietopaketista. Varmaankin tulee hankittua tuo Toshiba Seiya. Onkohan Seiya 16 tarpeettoman iso neliöihin nähden?
Sanoisin että on turhan iso. Muutenkin yhdellä laitteella voi olla hankala jäähdyttää 2 kerrosta.
Tilasin omaan, pieneen omakotitaloon 2 ilmalämpöpumppua.
Gree SP Nordic 35. Näissä mm. wifi, automaattinen takkatoiminto, itsepuhdistus jne.
Ens tiistaina pitäs olla asennus.
Ajattelin että ei noissa niin suuria eroja voi olla, tämän uuden mallin pitäisi toimia vielä -30c.
Alakerta on n. 60 m² ja yläkerta joku 25 m².
Yläkertaan pieni pakko laittaa makuuhuoneeseen, siellä ei oikein muuta järkevää tilaa löydy. Onneksi tottunut nukkumaan aina korvatulpilla...
Alakerrassa takka, joten tuo takkatoiminto voi olla ihan kätevä.
Asunto tulee vapaa-ajan käyttöön, voi laittaa esim. etänä lämmöt alas kun lähden työkämpille. :hmm:
Sitten kun suuntaa vapailla tiluksille, niin laittaa kännykällä lämmöt kohdilleen.
Aikomuksena oli alkaa kirjeenvaihtoon maahantuojan kanssa, mutta jostain sain ongittua tiedon, että ei näihin mitään softapäivityksiä tehdä, vaan kerralla vaihtuu sitten koko piirikortti. Todennäköisesti ei maahantuojaa ihan hirveästi kiinnosta 13 vuotta vanhaa laitetta alkaa päivittelemään. Tokihan tuossa voisi esitää jotain laskelmia siitä, paljonko ILP on syönyt ylimääräistä sähköä vuosien varrella. Mutta eiköhän tuo melkoiseksi tuulimyllyjä vastaan taisteluksi menisi.
Toistaiseksi olen muistaessani tyytynyt nukkumaan mennessä nostamaan pyyntiä 23 tai 24 asteeseen, mutta usein tuo unohtuu :D Muuten tuo 22 pyyntilämpö on kämpässäni juuri sopiva, kauimmaisetkin huoneet jäähtyy miellyttävään lämpötilaan. 23 pyynnillä nuo menee jo vähän epämukavuusalueelle.
Olisihan tämä tietysti ratkaistavissa jollain universaalilla IR lähettimellä, jonka kytkisi kotiautomaatioon.
Ei niitä ole välttämättä pakko purkaa. Jos on kovin lemmikki tai muuta pölyä siirtävä huusholli niin sitten voi täysputsin tehdä 2 vuoden päästä ja ruuvata irti tarvittaessa.
Suurin osa selviää putsailemalla suodattimia kuukausittain ja sitten töhnää tavatessaan kennon pesulla.
Jos portaikko on korkea, niin liian korkealle asennettaessa on lähes varmaa ettei säännölliseen suodattimien putsaukseen riitä motivaatio.
Meillä taloyhtiö vaati ulkoseinän läpivientiin putkituksen. Käytännössä hyöty taitaa olla melko marginaalinen, mutta idea lienee siinä, että mahdollinen vuoto ei tapahdu piilossa sinne seinän sisään.
Vastaavasti putken ulkopuolen ja läpiviennin väli on vaikea tiivistää ja jättää siten ilmavuodon riskin. Itse ottaisin mieluummin tästäsyystä uretaaniläpiviennin
No mikähän tätä LN25 nyt vaivaa...? Kaukosäätimellä ohjaussiipien säätäminen ja vain vasen tottelee, oikeanpuoleinen on 2 asentoa joko ihan alas tai ylös. Tuolla Melcloudin -sovelluksella homma toimii kuten pitääkin. Tässä oli eilen sähkökatkos koko asuinalueella niin olisko tuo siitä ottanu itteensä? Tosin jos säädöt onnistuu sovelluksella muttei kaukosäätimellä niin se vähän sotii tuota vastaan?
Se reikä johon putki työnnetään tehdään hieman putkea suuremmaksi jolloin putken ja seinän väliin jää tilaa uretaanille.
Jos tekisin noita työkseni niin en edes suostuisi tekemään ilman putkea koska mahdollinen kondenssiveden vuoto seinärakenteen sisään on ihan älyttömän typerä riski ottaa kun materiaalikulut ovat luokkaa yksi euro.
Kyllä nuo putkisetit yleensä kymppejä maksaa ja asentaja ei välttämättä halua laittaa vanhaa viemäriputkea vaan myy valmiin paketin.
Sellainen asentaja, joka pyytää lisämaksua siitä asentaa tuollaisia. Muuten viemäriputki. Pahin olisi, jos ei sitä viemäriputkea laita laiskuuttaan vrt. pelkkä tiivistys.
Tuolla kalliilla saa ehkä viimeisen 5% lisää siisteyttä ja se ehkä kestää UV:ta. Tai ainakin pitäisi kun on max 8€ vs 49€.
No tää onkin vähän ärsyttävää että pitää vaan luottaa asentajaan että se tietää mitä tekee. Ja sit itse jää miettiin näitä että olisko pitänyt olla putki läpivedossa kun näkyy olevan kahta koulukuntaa tai onko tää nyt oikein kun ulkoyksikköön tulee sähköt sisäpistorasiasta
Kurkkaa manuaalia. Siellä oli joku sijoituspaikka tjsp asetus. Jos siihen asettaa että oikealla puolella on seinä niin sen puolen siivekkeet eivät käänny ”seinää kohti” vaan pysyvät aina suorassa. Kaukosäätimessä näkyy kuvake siitä asetuksesta. En muista ulkoa mistä napista sitä säädetään.
Niin siis nuo siivekkeet on toiminu aina oikein kaukosäätimellä ja reagoineet "käskyihin" heti. Nyt siis kaukosäätimellä annetut käskyt ei toteudu, mutta sovelluksella toteutuu.
Mikä idea siinä on, että laite suositellaan pidettävän jäähdytyskäytössä myös yöllä päällä, vaikka ulkolämpö laskee reilusti alla sisälämpötilan? Omassa laitteessa on pyynti 23-24, tarpeesta riippuen, ja öiksi olen tavannut sammuttaa. Mitsun LN25.
Meillä ainkin jos sammutat laitteen niin kämpän lämpötila alkaa välittömästi nousta. Myös yöllä ja ikkunat auki. Ja aamulla kun aurinko porottaa kämpän kuumaksi kukonlaulun aikaan niin sitten saat taas puhalluttaa monta tuntia jääkylmää että kämppä on taas viileä. Paljon fiksumpaa pitää kämppä ympäri vuorokauden mukavan viileänä.
Koska automatiikkaa hoitaa jos sitä lämpöä esim. valuu rakenteista sisälle kun on koko päivän seinät lämminnyt.
Myöskin laitteen sisusta taitaa kuivua aina yöllä jos se on suurimmaksi osaksi pelkkä tuuletin päällä-
Näköjään oli itsellä Seiya Plus 13 liian kylmälle asetettu tai liian hiljainen fan speed, sisäyksikkö alkoi pirskottelemaan kondenssivettä (ja pieni vesivana laitteen vasemmasta reunasta seinää pitkin). Poistoputkesta tippuu vettä kyllä, niin putki ei ole täysin blokattu ainakaan, mutta ehkä siinäkin alkaa olemaan jotain tukon alkua kolmantena käyttökesänä.
Voi olla myös niin, että laite ei öisin juurikaan ala viilentää. Minulla ainakin näyttää kulutussensorin mukaan pyörivän yöllä vain tuuletin - loppukesästä voinee olla toisin. Tässäkin tapauksessa kannattaa pitää aina päällä(talvi lämmityksellä, kesä jäähdytyksellä) ja antaa automatiikan hoitaa. Sitähän varten se laite on, että on helppoa ja kivaa. Manuaalinen härvääminen on juuri sitä epämukavuutta, minkä poistamiseksi on ILP:n omistaja maksanut.
Pitäisin tätäkin oikein hyvänä perusteluna. Mitään ei ainakaan säästä pelleilemällä, ja sitten vasta keljuttaa kun unohtuu aamulla käynnistää laite ja saapuu illalla pätsiin.
Kysyin kaverilta joka tekee keskisuurelle lämpöfirmalle hommia, "putki kuuluu aina, ilman putkea on puoliks laiton, korjataan välillä putkittomia".
Käsitin että läpivedon putki on ainakin siksi, että mahdollinen vesivuoto valuu joko sisälle tai ulos, eikä seinän sisään. Varmaan muitakin syitä putkelle on.
Miten kriittistä muuten on, että läpivientiputki on tiiviisti seinässä kiinni? Haittaako esim 5mm ilmarako putken ja seinän välissä, jos sisä- ja ulkoseinän liitännät on tiivistetty? Pitäisikö vaihtaa eri kokoinen putki, tai laittaa uretaania putken ja seinän väliin?
Riippuu varmaan teknisten seikkojen ohessa lakiteknisestä ja sopimusympäristöstä. Ollaanko taloyhtiössä, asutaanko omassa hirveän kalliissa pankin talossa, onko rakenne kovin vaurioherkkä, onko vakuutusyhtiön kanssa odotettavissa hirveän tarkkaa vääntöä jos kakka osuu tuulettimeen. En voi ottaa kantaa siihen, mitä rakennusmääräykset tai jonkin taloyhtiön hallitus tai If on sanonut, koska en itse ole selvittänyt koska ei kiinnosta.
Ei se aina auta. Itse en ainakaan toivoisi että hirsitalon seinään tarvitsee tehdä tarpeellista minimiä isompi reikä vain siksi, että päästään tuplaurtsuttamaan sinne glorifioitu viemäriputken pätkä. Jos homma kusee, mikä ei ole todennäköistä, ihan samat talkoot tulee kuitenkin eikä kukaan joudu vankilaan tai ulosottoon vaan pienellä kiroilulla ja kolminumeroisella laskulla homma jatkuu.
Tuollainen jos on tarve niin siitä kannattaa muistaa erikseen mainita. Muuten tulee yleensä 76mm reikä, johon 75mm putki.
Kaipa se seinämateriaali muutenkin pitäisi olla tiedossa. Hirsi kun ei mene kovin näppärästi pelkästään sillä tiedolla, että "ei tarttee timanttiporata ja puutalo". Jos asentajalla on taito ja kaikki työkalut, niin ei toki ongelmaa juuri missään. Mutta mitenkäs se mahtaa mennä, jos on ostettu "ilpu ja asennus" jostain verkkiksestä ja random melkein kesätyöntekijä tulee paikalle? Siinä tuskin mikään määrä saatesanoja toimii.
Onko täällä kokemuksia Wilfa Duo Split -kokonaisuudesta?
Yläkertaa kaipaa vaikean pohjan takia kahteen eri huoneeseen oman sisäyksikön viilennystä varten ja pitkä 7v takuu sekä yleisesti tuotetiedot osuivat silmään. Hintakin todella kilpailukykyinen, perusasennettuna 3 000 - 3 500 €.
Jos se on pelkkää viilennystä varten niin 2500 saa myös 2x Seiya 13 asennettuna ja on muuta omistajaa täällä, joiden kanssa pohtia toisin kuin Wilfalla.
Tuolla on ohimennen Duo Splitista jotain. Ilmeisesti suurin osa Wilfoista on ollut oikeasti Green tekemiä. Esim. Wilfa HP-7200 Nordic Gree Amber Nordic ja Wilfa Lillehammer Gree Lomo Nordic.
Gigantilla oli Wilfoja ulosheittohintaan maaliskuussa:
Tuolla oli jotain keskustelua Wilfan takuusta:
Kiitos vastauksesta! Vain viilennykseen tulossa ja 2x Seiya 13 kokonaisuudesta onkin jo tarjous saatuna, mutta sille tuli hintaa 3600€ asennuksineen. Tampereen lähistöllä kohde, joten maakunnittain saattaa olla paljonkin eroja. Toki mikäli voit vinkata liikkeen, jolta ehkä saisi tuohon hintaan, niin kiitos ja kumarrus. :tup:
Poistuvana tuotteena Toshiba Seiya 16 saisi noin 400 euroa halvemmalla kuin 16 Plus -mallia. Kannattaako säästää vai maksaa plussasta ekstraa? Pieniä parannuksia olisi plussassa energiatehokkuudessa ja muualla, mutta ei mitään kovin radikaalia nähdäkseni.
Siitä sitten laskin käteen ja katsomaan paljonko esim. sähkössä pitäisi säästää että saisi 10 tai 15 vuoden arvioidulla käyttöiällä (voit toki laittaa oman käyttöiän) 400€ säästöä että pääsisi omilleen tai enemmän että pääsisi voitolle tuon plussamallin hankkimalla. Eli tuleeko vuodessa vaikka joku 40€ eroa sähkölaskussa jos 10 vuotta meinaa käyttää tai kestääkö laite arviolta 20v joten tuleeko eroa 20€ tai enempi kun on energiatehokkaampi...
EDIT: toki tästäkin voi olla eriävää mieltä mutta kun tätä nykyistä (vain viilentävää) Gree Bora 35W laitetta muutama kesä sitten laitettiin asentaja totesi että hänellä kesällä (eli vuodessa) kuluu arviolta 7€ sähköä ja laite on jatkuvasti päällä. Toki se oli ns. halvan sähkön aikaan ja asia varmasti eri jos tarkoituksena myös lämmittää tuolla jolloin joku 40€ vuodessa ero voi helposti tulla täyteen.
Luultavasti sähkölaskussa ei tuota hintaeroa onnistu ikinä kuittaamaan. Lähinnä kiinnostaa, jos jollakin sattuu olemaan parempaa tietoa Plussaan korjatuista vioista tai muusta merkittävästä erosta mallien välillä.
Tämä mysteeri ratkennee Engineering Data Bookia ja Service Manualeja vertaamalla.
Sellainen savotta se etten hyvää hyvyyttäni itse lähde siihen vaan se jota kiinnostaa niin selvittäköön, mutta aika varma olen että näin se onnistuu ellei joku osaa sanoa kuin apteekin hyllyltä.
Tuossa luetellaan ominaisuuksia, eikä jaksa noukkia niitä erikseen. Uudempibmalli varmaan mukavampi kaikinpuolin, ei ehkä niinkään taloudellisuus edellä ajateltu.
Plussa on hieman hiljaisempi kuin entinen. Mutta se on saavutettu osin pienentämällä ilmavirtauksen määrää. Mikä on edelleen yllättävän kova jopa ykkösellä. Quietilla on sitten mikä on oikeasti minusta vasta 1/5 tasoista. Toki viiman kantavuus riippuu paljon siitä onko se ohjattu katon kautta vai alas. Periaatteessa kuuluisi viilentää katon kautta ja usein puhutaan toiseksi ylimmästä preferenssinä. Lattiaan ohjattuna se imee sekä kylmät että kuumat turhankin helposti vain ääreensä.
https://www.toshibasuomi.fi/wp-content/uploads/2020/06/Toshiba-SEIYA-esite.pdf (vanha)
https://www.toshibasuomi.fi/wp-content/uploads/2022/12/SEIYA-esite-Suomi-web.pdf (uusi)
Muutokset taulukosta 13 osalta:
SEER 6,1 -> 7,0, sisäyksikön äänenpaine -1 dB hiljaisin (21->20), äänenteho -2dB hiljaisin (56->54). Ilmavirtauksen max on sitten uudessa vain 540m3/h vrt vanhan 600. Sisäyksikkö vanha 293x798x230, uusi 288x770x225 (k/l/s).
Ulkoyksikössä äänentehotaso max -2dB (63->61). Kylmäainetta uudessa on enemmän 0,54 vs 0,46 kg. Mitoissa ei muutosta. Paino pudonnut 24 kg:sta 22 kg:aan.
Eli karvan hiljaisempi ja ulkoyksikkö painaa 10% vähemmän vaikka on enemmän R32:sta.
Sisäyksiköstä lähtenyt 20mm leveyttä, 5mm korkeutta, 5mm syvyyttä. Eli nyt mahtuisi vaikka sellainen lisävaruste Home Control wifi-kalikka kylkeen sivuittain lisäksi samaan tilaan kuin entiseen ei-plussaan.
Pyysin tarjouksen uudesta ulkorakennuksen ILP:sta. Toinen taho ilmoitti, että laitteen (Gree Pulsar 35) vaatimus on 16 A sulake, eikä 10 A taakse sitä voida asentaa. Toisen firman mukaan laitteita asennetaan 10 A sulakkeen taakse ja asiassa ei ole ongelmaa. Maahantuoja totesi myös, että 10 A:n taakse tietävät noita asennettavan. Mitäs sähkötekniikasta ymmärtävät tekkiläiset tuumaavat - voiko pihi-Erkki asennuttaa ko. Green rauhallisin mielin?
Voi jos ei ole muuta saman sulakkeen takana. Tässä aiempaa keskustelua aiheesta tuolla lämpöpumppupalstalla. Eli 16A on lähinnä vain suositus. Koeta ihmeessä ensin, aika paljon säästää jos riittää.
Viralliseksi sulakekooksi näyttäisi olevan ilmoitettu 13A:
Suurin kuormahan taidetaan tuottaa kylmällä ilmalla lämmityskäytössä, joten mahdollisesti 10A monessa tilanteessa riittää, mutta suositeltavaa lienee samassa rytäkässä päivittää sulaketta (?)
Myasth
