Ilmalämpöpumput eli ILPit
Onko 10A vai 16A johdonsuoja/sulake?
Nyt selvis tämäki, 16A nallin takana on pumput.
P
P
Eli kaksi pumppua yhden 16A sulakkeen takana samassa vaiheessa?
Itse muuten latasin hybridiautoa 10A sulakkeen takaa. Sulake kesti 3 päivää (16A lataus ja lataa 3 tuntia). Vaihdoin tilalle 13A sulakkeen kun kaapelit ja sulakepohjat oli sopivat. Sulake on kestänyt. 16A Sulake olisi sekin myös ollut sopiva (sulakepoja + kaapelit), mutta en sitä sulaketta kumminkaan viitsinyt laittaa, kun näköjään 13A riittää hyvin. 13A Sulake löytyi esim Julasta.
Mitsu LN35 ja RW35 vaatimus on 16A Sulake (virranotot 10.5A molemmissa), mutta ihan hyvin on 10A sulakekin kestänyt.
Toisessa talossa siis RW35 ja joku vanhempi Mitsu, mutta ne on eri vaiheissa, että pääsulakkeet kestäisivät paremmin.
Kummatkin pumput ovat tuon sulakkeen takana.
Pumput ovat nyt saman sulakkeen takana, millä on omat vaikutuksensa systeemin luotettavuuteen. Minua jonkun verran ärsyttäisi tuollainen asennus muutenkin. Olisi mukavaa jos tuollaiset isohkot ja/tai paljon käytettävät laitteet olisi jaettu tasaisesti eri vaiheille.
Talo on sen mallinen meillä, että tuo ilmalämpöpumppu "optimaalisessa paikassa" lämmittää suunnilleen täsmälleen noin melkein about 70 % talosta. Houkuttaisi laittaa toiselle puolelle taloa joku pienempi pumppu, että saisi kaikki lämmöt talvella pumpuista, mutta ei markkinoilla tunnu olevan mitään laadukkaita, tehokkaita ja pieniä laitteita. Kaikki tuntuu olevan näitä täyskokoisia, isoilla ulkoyksiköillä.
Vai olenko väärässä? Tai onko yleensäkään kahdessa pumpussa järkeä yksikerroksisessa 2000-luvun 120 neliön talossa, jossa sähköinen lattialämmitys?
Esim. Gree Amber 25:n SCOP on 5.1 niin se tuottaa lämmityskauden aikana 5 x lämpötehoa verrattuna suorasähköön. Eli jos toinen ilp ei jaksa lämmittää riittävästi, niin silloin se luultavasti maksaisi mukavasti itseään takaisin + toisi kesäisen viilennysmahdollisuuden.
Lattialämmitys vie varmaan aina jonkin verran jo mukavuussyistä.
Täysikokoinenhan sen taitaa pitää olla kun suurin tarve on kovimmalla pakkasella.
Viilentävällä pumpulla voisi lämmittää nollaan asti jos haluaisi ehdottomasti pienen ulkoyksikön. Takuun menettämisellä kyllä pelottelevat jos niin tekee, mutta se on ehkä loppupeleissä bluffia. Sitten pysyvän talven alettua pois käytöstä. Lämpöpumppufoorumilla repomies on kokeillut Seiya 13:staan etänä mökin lämmityksessä. Kokeilun tulos on jotakuinkin, että se ei oikein jaksa lämmittää mökkiä merkittävästi jos ulkona on esim. 5 ja sisällä sama jos ei anna vuorokausitasolla aikaa. Mutta jatkuvana ylläpitolämmön tuottajana miksipä ei. Olisi kai sulanapitokaapeli kuitenkin asennettava.
En tiedä minkälainen on pohja, mutta miten ihan vain lämmönsiirtopuhallin tai puhaltimia levittämään ilmaa hankalampiin paikkoihin.
Onko kellään ideaa miksi pelkällä viimennystoiminnolla oleva Toshiban ilmalämpöpumppu puhaltaa välillä lähestulkoon kuumaa ilmaa?
Esim tänään koko illan puhaltanut viileää, sit alkoi aikamoinen ruksutus kuulumaan ja alkoi puhaltamaan kuumaa.
Tehnyt tuota samaa satunnaisesti aiemminkin.
Lähestulkoon kaikissa jonkinlainen lämmitysmoodi on, jota vain ei saisi käyttää suomen olosuhteissa.
Omallekin kun asentaja käyttöopastuksen piti, niin sanoma oli pitkälti:
Auto - ei saa käyttää
Lämmitys - ei saa käyttää
Viilennys - saa käyttää
Kuivatus - saa käyttää
Eli olisiko päällä Auto, jolla lämmitys alkaisi sisäilman viiletessä liikaa, kun nyt on hieman viileämpiä kelejä ollut?
Oma on jatkuvasti viilennyksellä 23C pyynnillä, tavoitelämpö kun saavutetaan, niin se jatkaa pelkkänä puhaltimena.
Panassa ainakin tosiaan kaukosäädin ei tiedä, jos mobiilisovelluksella on tehnyt muutoksia, joten voi hämätä että mikä moodi on oikeasti päällä.
Auto moodi käytössä, joten se sitten selittänee. Kiitokset selvennyksestä, täytyy alkaa käyttään viilennysmoodia jatkossa.
Samoin Samsungissa. Yksisuuntainen kaukosäädin lienee se pääsääntöisesti, ja kaiken näytöllä/muistissa vain se mitä on viimeksi kaukosäätimellä lähetetty. Täytynee laittaa kaukosäädin varajärjestelmäksi kaappiin piiloon, koska se sotkee pakkaa normaalikäytössä HA:n Smartthings-integraation kautta.
Vähän samaan tapaan ympärivuotisesta pumpusta tuli sellainen evästys, että Auto modea ei lähtökohtaisesti kannata käyttää ollenkaan. Pumppu alkaa reaaliolosuhteissa herkästi itsensä lisäksi työskennellä muuta lämmitystä vastaan, ellei säädöt ole just maagisesti kohdallaan.
Onko ilpin töpselin irroittamisesta mitään haittaa? Kyseessä siis vain viilentävä ja olisiko haittaa jos sen tekee virrattomaksi talven ajaksi?
Oma Seiya ei ainakaan ollut moksiskaan. Oli talven yli irti pistokkeesta.
Reissuun lähtiessä olen myös napsauttanut johdonsuojakatkaisijan alas eikä sekään ole mitään rikkonut, kunhan laitteen vaan kytkee pois päältä ensin ja antaa puhallella kuivatuspuhallukset.
Ehdin muutaman päivän ajan kummastella, että kuulostaakohan ilmalämpöpumppuni ulkoyksikkö työskentelevän enemmän kuin yleensä. Se tuntui oudolta etenkin kun ei nyt ole ollut kovin kuuma sää. Aiemmin en ole kiinnittänyt mitään huomiota ulkoyksikköön sen ollessa varsin hiljainen, mutta nyt aloin huomata, että vaimea humina kuuluu toisinaan työpisteelleni parvekkeen oven läpi. Viimein lamppu syttyi päässäni ja vaivauduin parvekkeelle katsomaan.
Ulkoyksikkö oli käytännössä muurautunut umpeen valkoisesta hötöstä. Lähiseudulla kasvaa puita, joista lähtee ilmassa leijuvia ilmeisesti siemeniä, jotka jäävät tehokkaasti kiinni ulkoyksikön metallisiin lamelleihin, kun se kierrättää ulkoilmaa niiden läpi.
Sammutin laitteen ja varovasti imuroin siemenhötön pois lamellien päältä. Nyt laite toimii taas "kevyemmän tuntuisesti" kuten ennenkin.
Tämä vain tällaisena huomiona ja varoituksena muille, että vaivautukaa joskus vilkaisemaan sitä ulkoyksikköä, etenkin jos asutte alueella jossa leijuu höttöä ilmassa. :) (Valitettavasti en tajunnut ottaa valokuvaa. Oli hauskan näköinen.)
Itse kanssa kaipailisin kellariin (yht n. 35 m2) jotain suhteellisen pientä ja edullista pumppua lämmittämään, mutta vähintään tonnin (plus asennus...) maksaa noi halvimmatkin yhtään järkevän oloiset pumput ja ne on tosiaan sitten yleensä jo aika rankasti ylimitoitettuja.
Tänä kesänä on jo kerran saanut harjata höttöset pois auton lumiharjalla :lol:
On ilmeisesti "taas" vaihtumassa ilppien kylmäaineet jokusen vuoden päästä. Tällä kertaa R32 muuttuu R290 eli propaaniksi. Jos unohdetaan se syttymisvaara, niin mitä muutos tarkoittaa ilppien hyötysuhteille lämmityskäytössä? Nykyinen 15-vuotias pitäisi varmaan lähivuosina päivittää, mutta pitäisikö ajoittaa vaihto ennen vai jälkeen muutoksen? Vai ihan sama?
Kiehumispiste on kymmenisen kelviniä korkeampi eli periaatteessa kovilla pakkasilla hyötysuhde tulee laskemaan.
Ainahan ne tulevaisuudessa tarkalla deadlinella vaanivat muutokset tähtäävät suorituskyvyn heikentämiseen pakollisen viherpesun takia. Jos kyseessä olisi parannus, se olisi jo tehty ja sitä käytettäisiin markkinoinnissa. Ilmeisesti energian haaskaaminen on joidenkin uskomusjärjestelmässä niin tärkeää, että se nyt vaan on pakko tehdä. Niinikään turvallisuus on näille toissijaista.
Toivottavasti en ole aivan väärässä, mutta sanoisin ettei nyt ihan aina noin suoraan.
Autojen "uusi" (eli tämä n. 10v käytössä ollut kylmäaine) on ilmeisesti jopa hieman tehokkaampi kuin edellinen. Haittapuolina vanhaan nähden on huomattavasti kalliimpi hinta sekä syttymisherkkyys.
Hei!
On vähän erikoinen tilanne käynnissä johon kaipaisin neuvoja.
Tilasin paikalliselta asennusyritykseltä ilpin asennuksen jossa laitteen maksoin ennakkoon.
12.6 oli ilpin asennus ja sähkönsyöttö laitettiin välikaton kautta tuulikaapin sulakkeeseen. Kaikki tuntui olevan kunnossa ja asentaja sanoi että asennustakuu on 2 vuotta.
13.6 asennusfirmalta tuli lasku asennuksesta jota en ole vielä maksanut.
14.6 huomasin että lapsen makuuhuoneen seinän ylhäällä katon rajassa on reikä mistä näkyi tämä kyseinen ilpin sähköjohto ja lattialla oli purua ynnä muuta seinämateriaalin palasia. (ilmeisesti välikatolta on porattu astetta sivuun tuulikaapin sijasta ja poraus tuli lapsen makuuhuoneen seinän puolelle), tämän jälkeen tein heti reklamaation kyseiselle firmalle sähköpostitse kuvineen, yritin myös soittaa mutta puheluihin ei vastattu. Tämän jälkeen menin yrityksen kotisivuille ja yllätyksekseni huomasin että siellä oli ilmoitus yrityksen lopettamisesta.
En myöskään saanut laitteista mitään takuulappuja. Kyseessä mitsubishi electric. Saako sarjanumerolla jostain selvitettyä mistä laite on ostettu ja millainen takuu siinä on? Miten toimia 2 vuoden asennustakuun kanssa? Tämähän kuulostaa täysin absurdilta että hommaat kalliin laitteen sekä siihen liittyvän asennuksen ja pari päivää myöhemmin asennustakuu sekä laitetakuu olisi poissa? Vielä lisäksi asennuksessa aiheutunut omaisuusvahinko.
Miten tälläisessä tilanteessa tulisi toimia?
Vielä absurdimpaa on, että taisit huomata koko ongelman vain siksi, että asennuksessa sattui pieni vaurio.
Toivot että takuun ja huollon sitten hoitaa tarvittaessa emoyhtiö tai joku maahantuoja.
Mutta nuo ovat aina vähän sellaisia että jälkikäteen on helpompaa olla viisas. Eli harvempi etukäteen katsoo tarkkoja tietoja yrityksestä tai vaikka katsoisi ei sitä voi 100% varmasti tietää meneekö yritys nurin parin seuraavan vuoden aikana.
Käytännössähän takuuta ei oikeastaan ole, eli jos jotain sattuu ja firma on mennyt nurin se on voi voi. Maahantuoja voi ehkä auttaa tai sitten pesee kätensä jutusta. Ainakin tuon asennuksen suhteen vaikka olisit saanut siitä kaikki laputkin. Eli teoriassa voit yrittää nostaa oikeusjutun mutta olen aika varma että useampi muukin on pyytämässä rahojaan ja tuskin tulevat korjaamaan asennustaan tai maksamaan korjausta minkä teetät toisen piikkiin.
Voit toki kuluttajaneuvontaan ottaa yhteyttä mutta tuskin konkurssiin mennyttä yritystä liikuttaa jos heidän luottoluokitustaan lasketaan tjsp...
Jos tulee esim. vakuutuksen kanssa myöhemmin ongelmia (vaikka sähköpalo tms) se on sitten hieman ikävämpi juttu myös yrittää todistaa että yritys mikä on mennyt nurin eikä sitä enää ole eikä välttämättä heidän kirjanpitoaankaan on sitten tehnyt asennuksen ja vastuussa.. ..sekä korvaa mahdolliset tulipalot yms.
Hei!
Lähetä sisä ja ulkoyksikön sarjanumerot Scanofficelle Kestävää teknologiaa suomalaiseen arkeen | Scanoffice ja selitä tilanne. Jos on virallisesti heidän kautta tuotu, niin löytyy sieltä. Asennuksesta vastaisi se alkuperäinen toimintansa lopettanut asennusfirma. Laitetakuu on joka tapauksessa Mitsubishi Electricin maahantuojalla Scanofficella, edellyttäen että laite on heidän maahan tuoma. Hyvin todennäköisesti näin on. Jos vastaus on sinun kannaltasi myönteinen printtaa sähköpostivastaus talteen. Siinä on sinulle takuulappu.
Edit. Löytykö se lopettanut firma tältä listalta: Jälleenmyyjämme ympäri Suomen | Scanoffice
Onko normaalia, että ensitesteissä uusi ilmalämpöpumppu (Toshiba Seiya) haiskahtaa ummehtuneelta jossain tilanteessa? On ollut vain viilennyskäytössä ja hetkellisesti testattu kosteudenpoistoa. Haju on ilmennyt voimakkaimmin sammutuksen jälkeen, mutta mielestäni esim. myös sen jälkeen kun lämpötilaa on säädetty asteen verran ylöspäin. Tosiaan ihan uusi ja käyttämätön laite tuon pitäisi olla vaikkakin on tuota poistuvaa mallia (ei Seiya+). Onko tuo voinut varastoinnissa jotenkin ottaa jotain hajunlähdettä sisäänsä? Haju on samanlainen kuin ainakin omassa autossa tulee, kun ilmastointi on ollut jonkin aikaa päällä ja sammuttaa sen, minkä jälkeen siis tulee sellainen ummehtunut kostea löyhkä.
Se haju tulee siitä, että kenno jää kosteaksi sammuttamisen jälkeen ja sama asia myös autoissa. Eli on normaalia. Sun pitää antaa sen laitteen kuivattaa se kenno ennen sammuttamista jos et halua hajua tulevan. Eikä sitä ilmalämpöpumppua ole tarkoitus jatkuvasti sammutella.
Vuoden päästä olisi ajankohtaista hankkia kertostaloasuntoon viilennystä varten ilmalämpöpumppu. Lämmitys hoituu maalämmöllä joka kuuluu vastikkeeseen joten pumpussa ei tarvitse olla lämmitysmahdollisuutta ollenkaan ja sitä ei käytetä koskaan talvella. Plussaa mahdollisimman pienestä ulkoyksiköstä (tulee parvekkeelle ja vie sieltä sitten tilaa). Viilennettävänä 65 neliötä.
Mikä olisi näillä lähtötiedoilla paras valinta ja mitä muuta pitäisi ottaa huomioon? Mitä ominaisuuksia pumpussa pitäisi ja kannattaisi olla?
Tarkoitus järjestää jonkinlainen yhteishankinta ja ehkä parisen kymmentä halukasta voisi löytyä. Josko tuolla saisi jotain alennusta kun tilaisi kerralla 20 eikä vain yhtä. Asennus kaikissa asunnoissa käytännössä samanlainen, läpivienti putkille pitäisi olla tuossa vaiheessa tehtynä ja tulpattuna ja parvekkeelta pitäisi löytyä pistorasia.(Nämä siis tehdään talon parvekeremontin yhteydessä kaikille)
Voiko tuon ulkoyksikön kytkeä ihan perus pistorasiaan vaan töpselillä?
Johan tuo kertoja sanoi että hajua tulee jos nostaa lämpötilaa ylöspäin. Toshiba myös kuivattaa itsensä jos sen sammuttaa viilennyksestä.
Itsellä oli sama ongelma toshiba Polarin kanssa. Purin kaupat.
Siis poikkeustilanteessa? Sammuta laite lokakuussa, laita uudestaan päälle toukokuussa. Haisee kerran vuodessa, tai ei siis pitäisi silloinkaan haista vaan laitehan on jo pysähtynyt hallitusti ja siinä kohtaa vain asetetaan sille uudet voimankäyttösäännöt.
Jos se haisee aina kompressorin pysähtyessä, se lienee rikki tai huono.
Ei, älä tee näin.
Viallinen laite tulee tietysti sotkea suohon. Alkuperäisestä kuvauksesta en osaa keksiä, mitä siellä on touhuttu. Ei voi tietää vaikka joku haluaisi ajaa "ilmastointia" pari tuntia silloin tällöin ja vetää pistotulpan irti kun riittää. :poop: Näitä juttujahan on tässä ketjussa parin sivun välein.
Ei, älä tee näin.
Samat oireet kuin tuon kirjoittajalla ja kyse oli viallisesta laitteesta
Hei!
-asennuslaskua (400-700 €) ei varmaankaan kannata sitten maksaa -kun olet asiasta jo reklamoinutkin saamatta vastausta- vaan säästää nekin rahat katon korjaukseen -hoituuko se jollain paneelin / levyn vaihdolla vai minkälaisesta kattomateriaalista sitten onkaan kyse?
Ei näytä olevan tolla listalla. Sähköpostiviesteissä jossa varattiin asennusta niin, tämä asennusfirma ohjasi scanofficen sivuille jos halusi tutustua mitsubishi electricin pumppuihin.
Taitaa olla normaalia tämä. Minullakin Toshiba uudesta asti haissut aina kun kompressori pysähtyy. Kostea kenno kuivahtaessaan tuoksahtaa aina näissä vähän aikaa (eli kun lämpötila saavutetaan ja ulkoyksikkö sammuu, mutta sisäyksikkö jatkaa ilman kierrätystä).
Harmi ettei tuo osaa sisäyksikköä myös pysäyttää. Vanha Panasonic osasi pysäyttää sisäyksikönkin jäähdyttäessä ja hajuhaittoja oli paljon vähemmän kun laite ei puhaltanut sitä kosteutta kennosta takaisin huoneilmaan. Poisti myös kosteutta tehokkaammin. Toki tässä riski, että alkaa hometta kasvamaan kennossa nopeammin, eli voi vaatia pesuja useammin.
Ei ole ILPistä kokemuksia lämmityskäytössä, joten siksi tämä viesti.
Eli - millainen ilmiö/ongelma tuo laitteen sulattelu on talvella? Se vissiin droppaa ne sulavedet allensa ja kerryttää siihen sitten jäävuoria?
Onko tämä ilmiö vältettävissä sillä, että nämä vedet johdettaisiin sisälle lattiokaivoon jos sellainen olisi passelisti tarjolla seinän toisella puolella?
Sisäyksikön kondensseille tämä lattiakaivo-optio on jo mietinnässä ja luultavasti aika helposti toteutettavissa.
Et voi johtaa sisälle.
Pulkka tai laastiämpäri alle talveks niin sillä pärjää.
Voihan ne halutessaan tietysti sisälle johtaa, mutta siihen saa sitten lisätä sulanapitokaapelin kaveriksi. Mitään järkeä tuossa ei tietenkään ole, mutta jos haluaa veden suoraan kaivoon niin ei voi mitään. Sisällä oleva kaivo pitää tietysti olla alempana kuin ilmalämpöpumppu tai miksei siihen välille voi viritellä myös pienitehoisen vesipumpun tarvittaessa.
Joo siis ihan tämä potentiaalinen laitetoimittaja eli LVI-pulju tälläisen otti viestissään alustavasti puheeksi. En ollut itse moisesta ennen kuullut joten haen tässä vaan lisätietoa itselleni ennen kuin jatkan keskustelua...
Totta kai voi.
VILP:ien kanssa ihan tyypillinen ratkaisu. Niissä tosin sulatusveden tuotto useimmiten moninkertainen ILP:eihin verrattuna.
Kuinka järkevää tuo ILP:ien kanssa on, onkin sitten toinen juttu. Laastipalju ei paljoa maksa ja se on helppo talvisin käydä ~kerran viikossa kippaamassa tyhjäksi. Näin itsekin toimin 2 ILP:in kanssa. Sisälle viemäröintiä pohdin puolitosissani ennen asennusta, mutta totesin, että ei ole vaivan/lisäasennuskustannusten väärti.
Kiitos vastauksesta! Vain viilennykseen tulossa ja 2x Seiya 13 kokonaisuudesta onkin jo tarjous saatuna, mutta sille tuli hintaa 3600€ asennuksineen. Tampereen lähistöllä kohde, joten maakunnittain saattaa olla paljonkin eroja. Toki mikäli voit vinkata liikkeen, jolta ehkä saisi tuohon hintaan, niin kiitos ja kumarrus. :tup:
Tähän päivitystä, eli Toshiban kahden sisäyksikön ja yhden ulkoyksikön -split asennettu yläkertaan ja on tämä kyllä loistavaa, että pystyy kahta huonetta viilentään tarpeen mukaan. Pumppukokonaisuus Elettronew.com -sivustolta 1 620€ kuljetuksineen ja asennus 1 090€ Tampereen lähistöllä. Pumppu saapui Keski-Euroopasta viikossa kotipihaan. Myös asiakaspalvelua tuli kiusattua parilla kysymyksellä ja sai Request info about this product -lomakkeella vastauksen molempiin kysymyksiin alle viidessä minuutissa. Suomalaisesta liikkeestä vastaavanlainen kokonaisuus olisi ollut 3 400-3 600€.
Ei ole normaalia. Meillä on toisessa asunnossa toshiba seiya 13 josta ei tule hajua.
Mielenkiintoista. Tässäkin ketjussa tuntuu useampi Toshiban omistaja olevan jolla uudesta asti tullut tuota hajua. Harvemmin tulee muilta merkeiltä vastaavaa valitusta vastaan ainakaan täällä. Kahta samanlailla oireilevaa Toshibaa olen itse nähnyt ihan livenä.
Oliko ilmanvaihdossa tai lämpökuormassa eroa verrattuna tuohon asuntoon jossa ongelmaa oli (jos kompressori käy vaikka pidempiä syklejä)? Itse en parempaa syytä keksinyt kuin, että ilmanvaihto on sen verta surkea asunnossa että haju eskaloituu kennon kuivuessa. Kennon pesut ei auttaneet mitään, mutta nykyisellään tuohon on kyllä jo tottunut.
Tuossa asunnossa jossa seiya13 on on lämpökuormaa paljon enemmän, mutta ajoittain kompura on silti pysähtyneenä, ei ole koskaan haissut samalta miltä Polar 25 haisi, polarista tuli ummehtunutta / etikan hajua.
Ilmanvaihdon lisäämisellä tässä nykyisessä asunnossa ei ollut vaikutusta hajuun.
Toshiban maahantuojan mukaan haju johtuu vaurioituneesta sisäyksikön kennosta, sisäyksikön vaihtoa ehdottivat, mutta asentanut firma purki mieluummin kaupat.
Osaako joku sanoa missä vika vai onko tuo ominaisuus kun itellä on tuo Mitsun LN25 ja nyt kun ollu aika lämmintä keliä niin olen laittanu sen viilentämään. Yöksi jätän pöhisemään ja pyyntinä 19 astetta, mutta joka aamu ku herään niin tuo pukkaa lämmintä ilmaa sisään?
Vissiin se on tuo Melcloudin sovellus mikä tässä nyt mättää. Päivällä viilentää ja aamulla kun herää niin kämpässä 25 astetta ja ILP lämmittää. Sovelluksen avaa niin asetus on vaihtunu viilennyksestä lämmitykseen :confused: Mikähän prkln asetus tuolla on piilossa kun yrittäny käydä tuota sovellusta läpi? Ei ole mitään ajastettuja toimintoja yms. tai esitallennuksia tehtynä.
Eihän siinä ole automaatti päällä?
Minulla on ollut Seiya13 alusta alkaen tuota villasukan + etikan hajua. Tulee aina silloin, kun kompura pysähtyy ja loppuu taas, kun kompura pärähtää käyntiin. Otin tuosta yhteyttä asentaneeseen firmaan silloin heti alussa, mutta eivät asiaan reagoineet ja unohdin sen sitten itsekin..
Käyttäjät täälllä netissä tuntuu herkästi pistävän käyttövirheen piikkiin tuon vaikka koittaisi selittää että uusi laite ja tehnyt alusta lähtien samaa.
Maahantuoja oli sitä mieltä että sisäyksikön kenno on vaurioitunut jos tulee tuota hajua, vähän alkaa sekin tarina epäilyttämään, tai sitten aika helkutin monessa laitteessa se on vaurioitunut ja usean vuoden ajalta.
Toshiba kun ei ole edes halvimmasta päästä niin aika ihmeellisiä ominaisuuksia laitteissa on.
Ei tule enää Toshibaa meille. Daikinia seinälle.
Varsinkin, kun laite on toukokuusta syyskuulle päällä koko ajan niin mikä lienee se käyttövirhe (viilennysmoodi). Ja jos sisäyksikön kenno olisi rikki niin eikös se tarkoittaisi, että kylmäaineet karkaa ja jos näin on niin nyt on menossa kolmas kesä laitteella ja ihan samalla tavalla työntää kylmää kuin aikaisemminkin eikä sisäyksikön kenno jäädy. En oikein jaksa usko tuohon sisäyksikön viallisuuteen.
roosaevelin
