Ilmalämpöpumput eli ILPit
Viralliseksi sulakekooksi näyttäisi olevan ilmoitettu 13A:
Suurin kuormahan taidetaan tuottaa kylmällä ilmalla lämmityskäytössä, joten mahdollisesti 10A monessa tilanteessa riittää, mutta suositeltavaa lienee samassa rytäkässä päivittää sulaketta (?)
Sulakkeen päivittämisessä on vaan ongelmana johdinpinta-ala, eli jos asennus on tehty nirunarulla, niin sinne ei voi 16A sulaketta laittaa.
Mutta lähtökohtaisesti isompi on parempi sulakkeissakin -eipähän ainakaan pala turhaan. Jos Erkillä asennus kuuluu laitteen hintaan, niin anna ihmeessä tehdä uudet kaapelivedot ja 16A sulake laittaa sinne. Se on kalliimpaa asennusliikkeelle, mutta jos sinulle samanhintaista...
Täällä on aiempi kertomus kun ilmeisesti ollut 2 ilppiä + 1kW muuta 10A:ssa. Siinä on ajoittain napsanut. Tuo menee jo sellaiseksi, mitä en itse tietoisesti lähtisi kokeilemaan.
Periaatteessa kuuluisi viilentää katon kautta ja usein puhutaan toiseksi ylimmästä preferenssinä. Lattiaan ohjattuna se imee sekä kylmät että kuumat turhankin helposti vain ääreensä.
kuin entiseen ei-plussaan.
Tämä on tapauskohtaista ja pitää osittain paikkaansa. Jos katon rajassa olevalla ILP:n sisäyksiköllä on tarkoitus puhaltaa kylmää ilmaa suoraan käytävän päässä olevaan toiseen huoneeseen asti, niin parempi tulos saadaan, kun kylmän ilman puhallus suunnataan aika voimakkaalla nopeudella suoraan alas, jolloin se ei heti sekoitu ylös nousevaan lämpimään ilmaan. Tällä suuntauksella saadaan kylmä ilma kulkemaan nousevan lämpimän ilman alta pidemmälle.
Kenellä on Daikin ja Onecta-sovellus niin onko ideoita miksi tää sovellus ei tottele mun pyyntöjä. Laitan puhaltimen pienemmälle, suljen sovelluksen ja meen takas niin se on edelleen vanhalla pyynnöllä. Ja käy noin kokoajan mitä tahansa muutoksia teenkin sovellukseen niin ne palautuu vanhaan, eikö kpsky mene koneelle. Samassa wifissä on puhelin ja laite jne. En tajua. Kaukosäätimestä tietysti toimii normaalisti.
Onhan ILP:llä varmasti yhteys nettiin ? Minulla ainakin toimii ihan normaalisti ko. appi.
Onectahan toimiii jopa niin, ettei tarvitse olla samassa wifissä, eli pilven kautta.
Onko aikaisemmin toiminut ok? Onko ollu jotain "uudelleen asentamista" viime aikoina missä olis voinu käydä joku virhe?
Täälläkin on toiminut ongelmitta.
Pyysin tarjouksen uudesta ulkorakennuksen ILP:sta. Toinen taho ilmoitti, että laitteen (Gree Pulsar 35) vaatimus on 16 A sulake, eikä 10 A taakse sitä voida asentaa. Toisen firman mukaan laitteita asennetaan 10 A sulakkeen taakse ja asiassa ei ole ongelmaa. Maahantuoja totesi myös, että 10 A:n taakse tietävät noita asennettavan. Mitäs sähkötekniikasta ymmärtävät tekkiläiset tuumaavat - voiko pihi-Erkki asennuttaa ko. Green rauhallisin mielin?
Tarinasi ei kerro onko kyseessä aito tulppasulake vai nykyaikainen johdonsuoja automaatti. Etana logolla oleva tulppa malli kyllä kestää kuormittaa hetkellisiä ylivirtoja eritavalla kuin tuo automaatti. Vaan onhan niitä automaattejakin sitten erilaisilla laukasukäyrillä esim. B ja C. C kestää hetkellisesti pitempään laukeamatta. Uskoisin että 10a pelittää, ainakin jäähdytyskäytössä mukisematta.
Kyllä. Oma Perfera kytketty 16A, mutta viime talvena ei kertaakaan ottoteho ylittänyt 10A vaikka teki töitäkin pakkasilla. Yläkerran makkarissa yhtä tehokas pumppu 10A takana eikä lauennu.
Daikineissa on myös tarveohjaus jota voi myös käyttää jos on pelkoa sulakkeen riittävyydestä, lämmitysteho saattaa silloin alentua.
Jos keskuksessa sattuu olemaan johdonsuoja-automaatit, niin onhan olemassa 13A johdonsuojia, ja aika useissa tapauksissa sellaisen saa asentaa 1,5mm2 johtimelle.
Jos taas tulppasulake, niin kyllä ne kestää pientä ylivirtaa hamaan tulevaisuuteen.
Ihmettelin töissä kun ILP oli mykkä, sulake oli palanut. Sulakkeena oli 4A (!) tulppasulake. Hyvin oli 5 vuotta Mitsun FH35 pumppua pyöritellyt :D
Kiitokset itse kullekin hyvistä kommenteista! Kyseessä on tuollainen johdonsuoja-automaatti. Vaikuttaa siltä, että kyllä tuon masiinan tohtii 10A:n taakse laittaa. Mitään mahdotonta ei autotallissa tapahdu, vaikka nyt ILP sattuisikin pimenemään. Ja jos tuota alkaa vastoin todennäköisyyksiä enemmän tapahtumaan, niin sitten käyköön sähkäri vetämässä tukevammat kaapelit (ei kuulu nyt asennuksen hintaan). Näyttäisi maallikon silmään olevan aika helppo homma tuolla autotallin puolella.
Eilen kävi kaveri asentamassa 2 X Gree SP Nordic pumppua kämppään.
Teki kyllä pirun hyvää työtä, sähköt suoraan sulakeelta, läpiviennit jne. viimeisen päälle.
Ens kuussa pääsee sit muuttohommiin. :D
SLK-Monitoimi Oy oli firma, ja ei voi kun kehua.
Nyt toimii taas, lie joku hetkellinen häiriö. Ihmettelin kun sillon ekat 3 päivää toimi hyvin ja sit ton yhden päivän sjan ei ottanut käskyjä vastaan ollenkaan.
Kaikki johdot ja mielenkiintoiset aukot suojakuoressa tulisi peittää, ne suorastaan houkuttelevat tiaisia ja varpusia. Sille ei valitettavasti mahda mitään että ne nokkivat noita putkien eristeitä.
Pumpusta puuttuu kylkimuovi ja jakorasiasta kansi sekä liittimet koska asennus on selkeästi vielä kesken.
En minä ainakaan näe tuossa mitään muuta vikaa kuin että jakorasiasta on puhkaistu kalvo yläpuolelta jolloin rasian sisään päätyy vettä ennemmin tai myöhemmin mutta eipä tuo kilkkeiden sijoittelu oikein muutakaan mahdollista. Jos rasiasta on puhkaistu vesireikä niin ei mikään vaarallinen juttu, mutta mikäli ei niin se kosteus voi päätyä rakenteisiin tai vaikka seinän toiselle puolen kaapelin sisuksia pitkin.
Tuosta se asentaja mainitsikin. Vesireikä on tehty.
Laitan tod. suojat noiden pumppujen päälle vielä.
Jos se on pelkkää viilennystä varten niin 2500 saa myös 2x Seiya 13 asennettuna ja on muuta omistajaa täällä, joiden kanssa pohtia toisin kuin Wilfalla.
Onko tää realistinen hinta jossain päin Suomea? En jaksanu juuri kilpailuttaa, kun sama iso toimija on asennellut taloyhtiöön noita aikaisemminkin, niin on tutut mestat ja heidän kanssaan oli helppo asioida, mutta siis sain tarjouksen Seyia 13+:sta vajaa 1900€ asennettuna ja otin päälle vielä 7 vuoden täysitakuun, niin jäi muutaman kympin alle parin tonnin. Notta kuulostais siltä, että jos paria laitetta tarttis, niin ei alle kolmosella irtoais täälläkään.
Ja ihan puhtaasti ketjun perusteella nappasin tuon laitteen, kiitos vaan kirjoittajille, kun päätin viimein alkuviikosta (hikoillessani viikon Kreikan lomaa kropasta), että nyt tää saa riittää.
Viime vuonna kyselin tarjouksia, niin Helsingissä on vaikea saada "merkkivalmistajan" ilppiä alle parin tonnin. Jollain ihan äärimmäisen yksinkertaisella asennuksella sen voi saada, mutta käytännössä uskoisin, että monelta menee pari tonttua rikki. Jos mennään "merkkipumppujen" ulkopuolelle, niin sitten saa pari satkua pois hinnasta ja kokonaishinnaksi tullee alle 2ke.
Kotitalousvähennyksen kanssa oma asennus meni alle 2ke, laskutushinta oli sen vajaa 2 100 e (Seiya+ 13).
Helsinki on oma juttunsa. Aiempina vuosina ei varmaan tarvinnut huonommille asiakkaille edes vastata. Nyt on niin suuri määrä ilppiä ostettu parina viime vuonna, että hiljaista pitelee.
Lämmittävät maksaa toki, mutta viilentäviä myydään myös premium-merkeillä noin tonniin. Lähinnä sisustusohjelmien suosikista Haorista saa maksaa tuntuvasti ylimääräistä.
Jää varaa asennukseen, vaikka se onkin eri hintaista kun maakuntien alkaen 600. Timanttiporauksella (eli jos on betonin läpäisyä) muuttuu helposti 200-300 kalliimmaksi.
Joo, kyllähän sinne pitäisi edes yksi johto jättää heilumaan tuulessa. :p
Mietin vaan mikä toi ylimääräinen johto on mikä tulee jakorasiaan ja miksi edes käyttää jakorasiaa eikä vaan vetää suoraan turvakytkimen takakannen läpi.
ILP:n sisäyksikön vedenpoisto tarkoitus johtaa keittiön pesualtaan viemäriin. Poisto tulee pystysuorana pumpun oletetusta sijoituspaikasta levyväliseinän sisällä 32mm viemäriputkella allaskaappiin. Ajattelin tästä laittaa yhteen suoraan vesilukkoon mikäli löydän sopivan mallisen joka kaappiin mahtuu. Toinen vaihtoehto, joka tulee mieleen on supistaa tuo 32mm putki ja yhdistää vesilukon poistoyhteeseen (eli esim. astianpesukoneelle tarkoitettuun).
Tarvitseeko tuo väliputki varsinaista kaatoa enää kun pumpun vesi tippuu putkeen 3 metrin korkeudesta ja vastaavasti pesukoneliitäntä (ILP:ssä ei tietysti ole mitään poistopumppia vaan painovoima hoitaa homman)
Onko nämä molemmat ihan valideita asennustapoja vai olenko aivan metsässä? Keittiössä ei valitettavasti ole kuivaviemäriä, siihenhän olisi helppo vain johtaa putken pää..
Noissa turvakutkimien takakansissa ei yleensä ole kalvoläpivientejä. Sitä en tiedä mikä tuo yksi ylimääräinen kaapeli on, mutta tuskin se siellä pelkän tekemisen ilosta on.
Meillä hajosi just sopivasti ilmojen lämmetessä 17 vuotta vanha onnlinen pumppu. Eilen kartoituskäynnin yhteydessä sain tarjouksen mitsubishi MXZ-2F53VFHZ Hyperheating multi-split ulkoyksiköstä ja kahdesta AP25 sisäyksiköstä asennuksineen 4.2k€. Kuulosti ihan hyvältä hinnalta. Ehkä ensi talvena myös alakerta pysyy edes vähän lämpimänä :)
Meillä on tollanen multisplit mitsu, MXZ-2E53VAHZ ja ln25 sisäyksiköt. Edellinen asukas asentanut. Mä odottelen et sais ton vaihtaa kahteen erilliseen. Mitsu vetää hulluloopissa sulatukset 45min välein ja osaksi sen takia ei riitä lämmitykseen kovilla pakkasilla. En oikeen keksi muuta syytä kuin ulkonäkö miks laittaa multisplitin.
Niihin mitsun pumppuihin on lämpöpumppufoorumin puolella niksejä:
ILPiä hommaamassa uuteen asuntoon ja sain juuri tarjouksen, jossa ulkoyksikkö asennetaan parvekkeelle kumitassuin ilman maatelinettä. Onko kokemuksia tällaisesta? En nyt äkkiseltään keksinyt miksi tämä olisi telineasennusta huonompi tapa.
Onkohan kyseessä kuitenkin tällainen parvekejalusta joka koostuu 4 irtotassusta ilman kehikkoa joka on sinänsä ihan normaalia Parvekejalusta ilmalämpöpumpulle
On kokemusta, tuossa juuri viime viikolla oma asennettiin värinänvaimenninkumeilla, tosin puulaudoitetulle terassille, mutta kovalla alustalla toiminee varmaan vielä paremmin (?)
Sinulle varmaan kumit tulisi asentajan mukana, joten yleisenä infona, että 400mm versiot tuli hankittua tuohon Panasonic TZ25 ja varmaan täten sopinee useimpiin, mutta kannattanee jotain mittapiirustuksia katsella varmuudeksi.
Tällainen maateline täällä. Saatan huputtaa talveksi.
Jos kiinnostaa värkkäillä jalusta itse niin puusta saa tehtyä myös hienon.
Tältä firmalta saa tilattua teräsjouset: 2 kpl painavammalle puolelle ja 1 kpl kevyemmälle. Ne ei kovetu kumin lailla vanhetessaan. En ole itse vielä motivoitunut tekemään, vaikka jouset löytyy. Jos ensi kesäksi samanvärisestä kestopuusta kuin terassi...
Viilentävä pumppu ei kovin paljoa tärise ja äänehdi. Ainakaan tälläinen kohtalaisen hyvä merkki invertterillä. Lämmittävän on moni ensin erehtynyt asentamaan seinälle ja melkein heti vaihtanut maatelineelle. Viilentävällä menee enemmän harrastamiseksi.
Liekö yleistä ja onko syynä kuitenkin huono teline ja/tai vaimentimet ja mahdollisesti päätös kiinnitystyypin vaihdosta ollut äkkiväärä? Seinätelineitähän tunnetusti asennetaan myös huonosti. Oleellinen osansa on varmasti myös seinämateriaalilla.
Omasta esimerkistä en vielä voi varmuudella sanoa mitään, mutta ihmettelen jos hirsiseinästä ja pehmeästi kumien päällä mötköttävästä pumpusta kuuluisi sisälle muuta kuin sisäyksikön puhallin ja pari muuta naksahdusta sisäyksiköstä, kuten tähänkin asti. Lämmitystä on toki jo keväällä käytetty, mutta testi täydessä rasituksessa joutuu odottamaan kovia pakkasia, joita kenties ensi talvenakin on.
Hyvin todennäköisesti kuuluu, varsinkin sulatuksen aikana. Jouset olis paremmat.
Merkitään siis parannustarpeen arviointi ensi talven käyttötoimenpiteiden listalle. Lisättäköön että kyseessä ei ole mikään savutupa paljaalla pyöröhirrellä, vaan asunnon puolella toki on ohut villa ja levyseinät. Ulkopuolen laudoitus ei tietenkään normaalin mekaniikan tajun puolesta vaikuta asiaan, sillä teline on luonnollisesti hirteen saakka ruuvattu.
Talvea ajatellen tuli myös mieleen, onko päätyseinän seinäasennuksessa suositeltavaa käyttää jotain tietynlaista katosta tai suojaa pumpun yläpuolella? Sellaistahan ei vielä ole ja mielellään pidän systeemin minimaalisena eli mitään ympäröivää suojusta ei ole tulossa. Tarvittaessa rakennan itse lipan, mutta en tietysti ala näkemään vaivaa jos kohtuuhintaan saa valmiina jotain, mikä ei rumenna enempää kuin ulkoyksikkö.
Materiaalista riippuen esim. tärinän aiheuttama ääni voi olla infernaalista lämmittävällä seinätelineessä. Rivarin kevyt lauta voi olla todennäköisempi tuon suhteen kuin okt:n hirsi. Ei tarvitse kun yhdelle sukulaiselle tms. osua niin loput laittaa suorilta maatelineelle.
Tämä budjettiversio voi olla ihan toimiva katos. Tuon tapaisia on tullut vastaan lenkillä. Tietysti suoriakin on ja kokonaisia puurivoitettuja suojia. Mutta pelkkää katosta koettaisin itse. Kattokolmio voisi olla myös mukavan näköinen. Vaikka tuollainen läpinäkyvä on eri materiaalia niin minusta se näyttää paremmalta kuin tuon kokoinen valkoinen/harmaa pelti.
Ja riippuu pirusti pumpusta. Ja sijoituksesta, itellä panasonic hirsiseinässä, kyllä se pakkasilla ehkä jotenkin kuuluu, jos oikeen alkaa kuuntelemaan. Toki jos olisi makkarin seinässä, niin varmaan yöllä joitain häiritsis.
Navetalle laitoin 80cm paksuun kolminkertaiseen tiiliseinään ultimaten pumpun paremmilla vaimennuskumeilla, ja tuo kuullostaa siltä, että joku iso työkone ajaisi pihassa... Toki markalla saa markan vehkeen, ja tuolla noi jyrinät ei mitään haittaa.(maksoin ultimatesta 150€ uutena asennusromuineen) Tyhjiöinnistä 5 kolmosolutta... Lienee 3vuodessa maksanut itsensä takaisin, vaikka hyötysuhde ei ehkä yllä lähellekkään premiumpumppuja)
Niin, seinällä on kaksi pumppua.
Syöttöjohdosta johdin jakorasiaan, ja siintä myös lähtö vasemmalle olevalle pumpulle.
Vedot toki siististi ulkovuorauksen takana, mitään ei pintavetona.
Toshiban Seiya on palstan perusostos, pieni ja hiljainen. Design-valinta on vaihdettava kangaspäällysteinen Toshiba Haori, josta saa maksaa 500 päälle.
Daikin on ehkä arvostetuin merkki, mutta yleensä niiltä asennetaan parempi kuin edullisin viilentävä Sensira.
Mitsubishi oli ennen standardivalinta, mutta nyt on ollut tuota Melcloud-ongelmaa jatkuvasti. Ei ole enää kiistaton valinta.
Boschia ei kannata ottaa ilmaiseksikaan perustuen viime aikojen kokemuksiin ratkaisemattomista vikaantumisista vaihtoineen.
Se jättää budjettiluokan vaihtoehdot lähinnä Greehen. Tarkka tehomäärä ei ole niin justiinsa, viilennyskäyttö on kevyttä.
Pohjasta riippuu saako yhdellä sisäyksiköllä järkevästi vai pitääkö pohtia multisplittia eli useamman sisäyksikön ratkaisua. Joskus sitten ei kannata ostaa sellaista vaan kaksi erillistä. Mutta yhdellä kannattaisi luultavasti kokeilla jos esim. portaikkoasennus onnistuu eikä sitä piiloteta toiseen äärilaitaan.
Yleensä lisähinnoiteltua (200-300) timanttiporausta ei tarvitse jos läpäistävänä on pelkkä tiili.
Jos haluaa täyspuhdistamista varten purkaa pitäisi jättää vasempaan laitaan tilaa jotta kennon alla olevan pyörivän osan saa vedettyä pois.
Tässä Daikinin osalta kohdassa 3:00 voit todeta.
Toshiban vastaava 3:30, ehkä vähän pienemmässä tilassa onnistuisi
Jos etänä aikoo käyttää niin eri ohjelmistojen käyttökokemuksia kannattaa etsiä. Joihinkin wifilkalikka sisältyy (esim. Haori), joihinkin lisävaruste (esim. Seiya). Mutta jos pitää koko hellekauden päällä niin tarvetta ei välttämättä edes ole.
Tämän videon mukaan Haorista ei saa vedettyä putkia suoraan sivuun vaan alaspäin (kohta 0:15). Se voi tarkoittaa rujomman näköistä asennusta design-tuotteesta huolimatta. Tuossa videossa toteutuukin se koteloinnin rumuus vrt. suoraan sivulle ja kulmasta alas, mutta vannoisin että tv-ohjelmat on pullollaan Haorin asennsusvetoja, jotka ei ole jätetty tökeröiksi. Onko ne sitten alas ja läpi?
-meillä Haori suoraan ulkoseinässä kiinni niin "letkut" menevät suoraan ilpin takaa seinän läpi jolloin ei jää mitään moisia "tökeröitä" asennuskouruja talon sisäpuolelle näkyville
-Toshiban puhelin-äppi on tosi näppärä, en ole kaukosäädintä käyttänyt sen koommin kun äpin asensin puhelimeen pari päivää ilpin asennuksesta viime syksynä
Kalliimpien pumppujen otsonaattorit vaikuttaisi olevan jodenkin mielestä turhiahkoja.
Jotkut taloyhtiöt ei anna asentaa kuin parvekkeelle, ja lähinnä kerrostaloissa annetaan asentaa vain viilentävä. Joskin kaikki viilentävät pumput tarvittaessa myös lämmittää. Ensimmäisen asentajan toimenpideluvan läpimenossa voi ottaa aikansa jos se kierrätetään yhtiökokouksen kautta.
Onko 10A vai 16A johdonsuoja/sulake?
Pari talvea menty ilman mitään suojia eikä ongelmia. Samalla, kun käy astian tyhjentämässä jäästä niin vähän saatan pyyhkäistä lunta ulkoyksikön päältä.
On nuo ulkoyksiköt ihan taivasalla monissa paikoissa.
Maalämpötaloon olisi harkinnassa (pelkästään) viilentävä ilppi. Suosituksia laadukkaista malleista? Ja jos Treen seudulta on kokemuksia hyvistä firmoista niin saapi heitellä niitäkin. Kohde n. 30 min Tre keskustasta.
-sama homma meilläkin, ettei mitään suojia ole päällä eikä sivuilla -tosin vasta yksi talvi mentynä
-asentaja meinasikin asentaessa kun asiasta kysyin ettei noihin kannata mitään "esteitä" laittaa ilmankierron eteen, pudottaa vain lumista silloin tällöin ja sillä on nyt menty
Onkos täällä kokemuksia Green SP Nordic sarjan pumpuista? Hinta on reilusti huokeampi kuin mitsun vastaavassa MSZ-FT pumpussa, luultavasti tuo mitsu on laadukkaampi mutta osaako kukaan sanoa, onko noissa oikeasti miten isoa eroa?
Asennutin omaan talooni 2x näitä pumppuja.
Vertailin ja pähkäilin monelta kantilta.
Päädyin siihen että pääkomponentit, kompressori, sähkömoottorit yms. taitavat tulla melkein samoilta valmistajilta.
Luulisi että lastentaudit ovat jo näistä pääosin hioutuneet.
Lisäkilkkeet, otsonoinnit, jne. ovat varmaan ne tärkeimmät muuttujat.
Voin tietysti olla väärässäkin. :hmm:
Sen verran uusia nämä pumput, että ei netistäkään arvosteluja/ kokemuksia vielä oikein löydy..
Gree taitaa olla suurimpia lämpöpumppujen valmistajia, joten kokemusta ainakin luulisi piisaavan.
Tuossa Nordicissa on sisäänrakennettu wifi ja takkatoiminto, ne olivat itselleni tärkeät ominaisuudet.
Mutta en ole päässyt kokemuksia pumpuista vielä keräämään, hallintaoikeus kiinteistöstä siirtyy itselle vasta tämän kuun vika päivä. :rolleyes:
Pumput sentään pääsin asentelemaan hyvissä ajoin.
Sen verran koekäyteltiin silloin asennuspäivänä, että kävivät kylmää tekemään, ja ainakaan jäähdytyskäytössä ei paljoa ääntä kuulunut.
Aiempana ketjussa postasinkin pari asennuskuvaa.
Ok, kiitoksia tästä. Juttelin myyjän kanssa tuosta ja hän sanoi, että isoa eroa tuohon kalliimpaan mitsuun ei ole ja sanoi, että tuolla hintaerolla suosittelee tuota Green pumppua ellei nyt välttämättä halua mitsua sen merkin takia. Toki myyjän duuni on myydä mutta kuitenkin, eli nämä pitää tietysti aina ottaa siltä kantilta. Ehkä sitä voisi tuon Green asennuttaa, tuo mitsu toimii ilmeisesti -35 asteeseen asti jonkinlaisella hyötysuhteella vs. tuo Green -30 mutta alle kolmen kympin pakkasia ei kyllä läheskään joka vuosi täällä ole ja jos onkin niin kestävät päivän tai pari pahimmillaan.
roosaevelin
