Ilmalämpöpumput eli ILPit
Tuossa on kuva hieman ennen sulatussykliä. Ei nyt se pohjan jää näy kovin hyvin, kun ei ollut kuvan varsinaisena kohteena, mutta tuo taakse kertyneen jään alareunassa näkyvä patti on sitä osuutta joka ei sula.
Näyttää ihan Mitsu RW:n ulkoyksiköltä ;) ;)
Mikä on ulkouksikön tarkka malli? Ilmeiseti shirokuman ekoissa versioissa oli ongelmaa, mutta uudempi 35 WXEN malli toimii paremmin? Näin ainakin asentaja kertoi…
Mulla ei kenno ole ollut ikinä tuon näköinen.
Viellä, jos en noita olisi vuosi sitten halvalla saanut, niin valinta olisi ollut varmaan Daikin jossa kelluva kenno.
Mutta raha ratkaisi, kun sai 2 yhden hinnalla…
Mun mielestä tuo on juurikin uudempi wxen. Noin vuosi sitten laitettu.
Tosin on aika raskaalla käytöllä tuo. Jostain -12°C pakkasesta alkaen tuo saa käydä täysillä 247
Ok, no se selittää aikas paljon. Mulla taas aikas kevyellä käytöllä kumpikin. 2000luvun Ok-talo ja neliöitä noin 140. Varaava takka ja nuo 2 ilppia. Muuta lämmönlähdettä ei ollut käytössä viimetalvena paitsi kylppärin lattialämpö nyt tietysti.
Eli ilpit ehkä vähän ylimitoitettu neliöihin nähden, vaikka olkkari/keittiössä kuutioita vähän enempi, kun huonekorkeus liki neliömetriä. Jossa tuo Premium 35 on.
Onko täällä porukoilla ilppiä asennettu pilpin kavereiksi? Millaisia kokemuksia? Kiinnostaa varsinkin sähkön kulutus kylmemmilä ilmoilla pelkkään pilppiin verrattuna.
Kokemusta ei ole kuin vaikutuksesta kaukolämpöön, mutta jotain kokemuksia olen lukenut.
Onko sulla sähkölämmitys pilpin kaverina vai pelkkä pilppi ja paljonko kuluu? Ilppi suunnilleen puolittaa lämmitykseen käytettävän sähkönkulutuksen kylmillä ilmoilla vrt sähkölämmitys. Harvoin se kuitenkaan pystyy koko taloa lämmittämään, kun talossa on seiniä, ovia, yms. edessä. Eli olisko säästöpotentiaali joku 1/4 sähköllä tuotettavasta energiasta?
Edit: selvensin vähän tekstiä.
Kaverille laitettiin lopputalvesta ilp nilan ec9 kaveriksi, ja ihan selvä kulutuksen putoaminen tapahtui. Samalla huomioi että kun vesikiertoisen lattialämmityksen kytki pois päältä, mutta jätti kv pumpun surraamaan se siirsi ilpin tekemää lämpöä riittävästi asunnosta tallin puolelle, eikä sinne tarvinnut käyttää sähkölämmitystä.
Ainoa negatiivinen on kylppärin lattia tuntuu ikävältä.
Mun vanha on/off kone oli monesti juuri tuon näköinen, kun oli muutama aste pakkasta. Sulatus kesti 8min ja ei ehtinyt kokonaan sulattamaan kennoa. Kovemmalla pakkasella toimi paremmin.
Onko kylmäainetta oikea määrä? Mulla oli siinä alusta asti pikkuisen vajaa täyttö.
Noi on siis hallirakennuksessa, jokaisella hallillaan oma kone. Enemmän tai vähemmän samalla lailla nuo keräävät jäätä. Kyllä se kenno aika puhtaaksi sulatuksessa tulee, mutta sinne pohjapellin päälle ja alareunaan kertyy jäätä. Samalla tietysti pohjapellistä roikkuu alaspäin jääpatsaita.
Tuo aiempi kuva on siis viime talvelta.
Toimiiko pohjavastus? Onko hallin lämpötila mikä, riittääkö sieltä sulatukselle lämpöä?
No eipä se pohjavastuksen toimivuutta tullut juuri niinä parina yönä tarkistettua kun viime talvena oli pakkasta enemmän kuin sen -15°C tjsp mikä se toimintaraja oli sille että koko vastus kytkeytyy päälle.
Eikä tuon kennon sulamisessa mielestäni ongelmaa ole, mun mielestä tuo jää lähtee tuosta sulatussyklissä tuota alareunan pattia lukuunottamatta pois.
Halleissa on jotain 12-18°C lämpöä, lämpöenergiaa niissä on kyllä riittävästi sulatukseen, tilavuus on kuitenkin yli 500m3, mutta sitä en tiedä missä lämpötilassa kone ei enää sulatusta suostu tekemään.. Tosin kuvittelisi sen vielä 8°C toimivan, joka on alin asetettavissa oleva lämpötila.
Sulatusveden ohjain maatukitelineelle onko kokemuksia/tietoa tästä sulatusveden ohjaimesta? Voiko tuon asentaa itse laitteen ollessa kiinnitettynä maatukitelineeseen, vai täytyykö laite irrottaa/nostaa irti telineesrä asennuksen ajaksi? Ja onko muita kokemuksia tästä tuotteesta? Pumppuna itsellä Mitsun LN25, joka lienee suoraan yhteensopiva tämän kanssa.
Tältä näyttää täällä... Mikäs idea tolla verkolla on, tuntuu vaan keräävän jäätä itteensä? Otanko pois?
Oli pohjavastus hetken aikaa pois käytöstä, samantien keräsi jääpatin alareunaan. Nyt jo vähän pienentynyt kun laitoin vastuksen takaisin päälle...
    339,4 KB · Luettu: 220
Vähän erilaiset kelit ilmeisesti, kun pikkupakkasilla ei viikonloppuna tullut vettä ollenkaan.
Hittoon tuollaiset verkot, nehän vaan haittaa.
Onkos ilpin asentamisessa rankarakenteiseen puuseinään mitään erikoista huomioitavaa höyrynsulkujen yms osalta? Olis tulossa käytetty käytännössä ilmanen laite asunnosta erilliseen talliin ja kelasin duunailla ton ulkoyksikön sijottelun ja sisäyksikön asennukset tossa omatoimisesti ja puolison veli sähkärinä saa vetää sähköt, niin jää sit tohon varsinaiseen kylmäainepuolen asennukseen mahollisimman pienihintanen homma joltain asiansa osaavalta taholta.
Riittääkö tossa tyyliin katsoa joku kohta rankojen välistä läpivientiä varten, porata sopivan kokonen reikä läpiviennille ja tökätä putket siitä läpi? Onko tonne syytä vetää putkien kaveriksi vähän villoja ja esim höyrynsulkuteipillä vähän tiivistellä tota sisäpuolen läpivientiä? Ulkopuolella riittänee, että suojaa ulostulon viistolta sadevedeltä? Varsinainen kylmäaineasentaja saa sit vetää noi kotelot.
Uretaani on villaa paljon vittumaisempi sitten kun laitetta vaihdetaan. Ja laittaminen voi olla sotkuisempaa.
Noilla omilla asennuksilla ei kyllä säästä oikein mitään ja osan työstä saa muutenkin kotitalousvähennyksiin. Kuitenkin saman hinnan ottavat vaikka ois reiät ym valmiina, se ei ole kuin yks suhaus kun ne tehdään, ja tulee tarkemmin oikeaan kohtaan kun on se sisäyksikön sapluunapaperi käytettävissä. Vai onko laite jo hankittu paikanpäälle mutta ei asennettu... Vai onko tarkoitus vetää jotenkin erisvitunkummallisesti putket sivusuuntaan sisäyksiköltä. Lähes aina se lähtee suoraan laitteen takaa ulos. Eli on hitosti merkitystä mihin kohtaan se tehdään, ei kannata tehdä ennenkuin sisäyksikkö sovitetaan paikalleen.
No siis hain käytetyn toimivan laitteen, joten mulla on laite kotosalla. Kelasin että kyllähän se nyt varmaan asentajan hinnassa näkyy, jos se tulee mestoille ja sisäyksikkö on seinälle asennettuna, putket tulee läpiviennistä ja ulkoyksikkö on valmiiksi omalla telineellään ja sähköt on vedetty. Tällöinhän hommaksi jää toi kylmäaineputkien rukkaus ja mitkä lie vakuumikonehommat tai mitä tossa nyt tehdäänkään ennen kun lyödään laite tulille.
50€ ite oon pariin kertaan maksanut tyhjiöinnistä ja laippojen teosta, kun muut oli valmiina.
Muu hommahan tossa on niin helppoa, että onnistuu jos on koskaan tehnyt muutakin kuin kaivanut nenää. (Toki olis laippojen teko ja tyhjiöintikin, mutta en oo viitsinyt hankkia työkaluja)
Masiina haettu, mutta probleemaksi ilmeni, että kaukosäädin oli ainakin toistaiseksi kateissa, löytyminen todennäköistä, mutta voi olla ettei satu tällä laitteen luovuttajalla vastaan. Laite on Toshiba, mallinumeroltaan RAS-B10GKVP-E. Onko porukalla mitään käryä saako ylipäätään kaukosäätimiä jälkikäteen ostettuna? Jotain yleismallisia tulee kyllä hakemalla vastaan, olisikohan sellasesta toimivaksi yksilöksi?
TZ25WKE oli kesän käytössä (tuota on myyty tuolla 699e hinnalla jo keväästä asti). Ei mitään valittamista, todella hyvä kone hintaansa nähden. Noissa Boschin ILP on ollut paljon erilaisia vikoja. Asentaja ei suositellut niitä.
Tulee varmaan tuo Pana laitettua tilaukseen kunhan vain jostain saisi kiinni jonkun, joka voisi luvan antaa. Uudiskohde kun kyseessä, niin taloyhtiön hallitusta ei vielä ole ja kukaan ei tunnu tietävän kuka toimii tällä hetkellä isännöitsijänä (edes väliaikaisena) :cautious:
Pana tosiaan paikallisessa K-Raudassa ~650€ (Lahdesjärvi, heillä kaikki varasto-ILPit nyt vuoden loppuun -20%), asennus 695€ ja saavat tilattua Onniselta tärinänvaimentimet terassiasennukseen 80€/2kpl, eli kokonaiskustannus 1422€.
Jos olet Facessa, niin koita kysellä Lämpöpumppu-ryhmästä. Tuolla on aika aktiivinen käyttäjäkunta ja siellä välillä joku kaupittelee/kyselee kaukosäätimiä.
Joo, sainkin itseasiassa nyt aamusta tiedon, että kaukosäädin oli löytynyt, joten ei ongelmaa enää. Täytyy seuraavaksi vaan asennella tuo laite.
Mitsun ln25 asennettiin tammikuun puolivälissä ja samalla sähköpatterit jäivät varalle. On tehokas peli kyllä, vettä "tuottaa" aivan hulluna. Aika monta ahkiollista kuukaudessa. Asentaja sanoi että niin pittääkin.
Talo on aika tuhlaaja 1976, 115 neliötä asuinkerroksessa.
Vuosikulutus pudonnee n. 20000kwh - n. 13000kwhoohon.
Huhtikuussa vaihtui pörssisähköön.
Olis ehkä pitänyt hankkia jo aiemmin. No, tätä menoa se on maksanut itsensä takaisin aika pian.
Hienoja vehkeitä ovat, mietin josko autotalliin hommais kanssa, niin ei tarvis kärvistellä nikkaroidessa.
Oon ite antanut vesien valua salaojiin, en kestäisi ideaa kuskata ahkion kokoisia jääkalikoita pitkin pihaa
Mitä talliin tulee niin mukavuus on yksi tekijä, mutta itse arvioin että säästöä tallin kokoisessa tilass pumpulla tulee niin vähän, että venailin vaan käytetyn ilmasen laitteen ku uus ei olis oikein järkevästi maksanut itseään takaisin.
Kuinkas olette puhdistaneet itse tuota sisäyksikköä?
Ilmeisesti olisi hyvä purkaa koteloa että saa sen puhaltimen roottorin irti puhdistusta varten?
Aikaisemmin olen puhdistanut vain puhdistusvaahdolla tai pinelinellä ja painekannulla vettä perään.
Me putsattiin paineilmalla ja sellaisella kapealla pulloharjalla, ei tarvinnut purkaa
Oliko paineilma kompurasta vai ihan vaan tölkistä peräisin?
Tölkki-ilmaa ei nyt ainakaan enää nykyisillä hinnoilla voi suositella, ennen tuntui saavan n. 4-5€ per tölkki, mutta nykyään näyttää olevan lähempänä 10€.
Suositus CompuCleanerille puhallushommiin, samalla menee tietokoneet ja vaikkapa auton ovienvälien puhaltelut pesun jälkeen, eikä tarvitse säilytellä tai päästellä aerosoleja ilmaan.
Alkuun kokeilin purkista mutta se ei jaksanut kennoa putsata ja kennoahan ei kannata harjalla putsata, ainakin omassa lamellit on niin ohuita että pienikin hipaisu ja menee ruttuun.
Harjasin ensin ja sitten paineilmalla loput, perään imurointi koska pölyä riitti
Joo, sen kennoston kyllä saa putsattua noilla vaahdoilla ja miksei paineilmallakin mutta tarkoitin lähinnä tuota puhaltimen roottoria joka kennoston takana ja kondenssiveden kaukaloa johon nuo ei tepsi.
Jonkun firman markkinointikuva
    1,1 MB · Luettu: 265
Juuri tuo vedettiin sellaisella kapealla harjalla, ei ollut ihan noin paha mutta aika kuorutettu oli meilläkin
Kuoret pois ja päädystä koko propelli ulos. Mallikohtaista tietysti minkälainen ottaa pois, Daikinissa todella helppo. Sitten propelli suihkun alle pesuun.
E: tuli mieleen tommonen idea, että pesun jälkeen antaa kuivaa ja sitten ruiskuttaa biocomp homepesuainetta propelliin ja antaa sen kuivaa siihen. Purkissa mainitaan, että voi ruiskuttaa talon seinään ennen maalausta niin ehkäisee homeen muodostumista. On muuten hyvä pesuaine talon seinään ainakin.
Meillä toinen pumppu sijaitsee sen verran korkealla, että oon harkinnut jotain bondage-keinua kattoon sille kohdin. Sen verran tiukkaan oli pölykerros jumahtanut, että ilmeisesti kennovaahdolla oli yritetty asiaa ratkaista. Eli suurimmat pitää kyllä saada pois. Paineilmaa meni sen verran että autotallissa haisi mineraaliöljy jonka parasta ennen lämpötila on tullut ajat sitten vastaan, eli valovirtakompura on huutanut hoosiannaa. Eli en lähtisi painepullolla liikenteeseen..
Itse itselleni vastaten: tänään kävi paikallinen ammattifirma asentamassa jalustaan sopivan kaukalon. 130€ töineen, ja osa menee kotitalousvähennykseen. Ei paha. Lisäksi ostin Puuilon 40(?) litran paljun, ja purkin silikonisprayta, jolla suhauttelin sen läpi. Homma hoidossa.
Onko jollain kytketty ilpin sulamisveden poisto sulatusvedensuppilolla sadevesijärjestelmään salaojaan? Miten toiminut, esim. onko suppilo talvella jäätynyt.
Joo mulla myös asentaja suositteli tuota ja maksoi 80 asennuksen yhteydessä.
Kätevä on kyllä :tup:
Sen verran hankalalta tuntui tuon kotelon purkaminen että jätin sen nyt tekemättä täällä kertaa. Ei nyt kauhean paljon ollut puhaltimen roottorissa tauhkaa lähes 5 v käytön jälkeen mutta kyllähän tuo pois pitää saada jos kunnolla meinaa puhdistaa. Täytyy varmaan tilata ammattimies ja vakoilla tuo kotelon purku.
Painekannulla 3% pineline seos ja kuumaa vettä perään 2 kannullista. Kaikkiaan vajaa 6litraa tuli läpi kennojen.
Puhdistus ja raikastui kummasti.
    169,7 KB · Luettu: 256
Itse pesin puhaltimenkin ihan paikallaan ollessa. Lidlin 8L paineruiskulla pesuainetta ja huuhteluvettä perään. Kiinasta saa niitä suojakaukaloita muutamalla eurolla.
Hyvin on toiminut tämä mitsun RW35, kun loppu keväästä asennettii. Eniten tuli mietittyä, miten tuo kaukalo + sulatusvedet mahtaa toimia talvella..
Nyt ollut max -20 tähän mennessä, ja kokoajan pakkasen puolella yli kuukauje.
Kyllähän tuo sulatuskaapeli näyttää sen niin pitävän auki, että vesi pääsee valumaan pois. Mutta jostain syystä näyttää, että tuonne vasemmalle puolen pakkaa jäätymään, ja ilpistä itestääkin pikkusen sieltä tulee vettä? Sulatuksen aikana kattonu, että keskeltä reiästä lorottaa kunnolla..
Hämääkö tuossa kuvakulma vai miten/missä tuo poistoletku on vikassa kuvassa?
Kun näyttää olevan maata vasten.
On se pikkuriikkisen ilmassa, muttei kovin kaukana maasta kuitenkaa. Menee tuonne terassin alle ja siitä loivaa mäkeä alaspäin.
(ja se valkoinen putki on jonkun matkaa tuollaisen viemäriputken sisällä suojassa, ettei siihen päälle pääse tipahtamaan mitään tiiliskiviä, lautoja yms)
Helpoin tapa sun tapauksessa korjata tuo jääkökkö, kun teline ei ole maahanpultattu, on avata ne pumppua pitävät pultit ja siirtää telinettä pumpun alle muutaman sentin. Ite tein tuohon ongelmaan pienen peltilevyn joka ohjaa veden kaukaloon.
Peoh79
