Ilmalämpöpumput eli ILPit
Sen purifier-plasmasuodattimen läpi menee ehkä 1% ilmasta. En tiedä onko mitään käytännön seksuaalista merkitystä koko purifierilla.
Itse olen ollut siinä käsityksessä, että ulkoyksikköä ei ylipäätään saisi asentaan suljettuun tilaan. Mutta luvathan sille on saatu ja joku ammattilainen sen on asentanutkin. Toivottavasti ;)
Ei kai siinä auta muu kuin järjestää hyvä tuuletus varastosta ulkoilmaan.
Eipä se oikein hyvä ratkaisu ole ja huonontaa pumpun hyötysuhdetta. Kesällä varastosta tulee pätsi ja talvella pakastin. Saman tekee ne tiheät suojakotelot. Paras kun pumppu saa hengittää vapaasti.
Mielenkiinnosta miten porukka käyttää omaansa viilentämiseen. Onko porukalla pumppu jatkuvasti päällä ilman että sammuttelee välillä vai välillä pois päältä ja iltaisin päällä? Tästäkin tuntuu olevan monta eriävää mielipidettä mikä on "oikea" tapa jäähdyttää.
Järjen mukaan jos välillä sammuttelee niin pumppu joutuu työstämään paljon enemmän tilan viilentämiseksi ollessaan päällä. Verrattuna siihen että ylläpitäisi vain saavutettua lämpötilaa?
Itse ainakin ekaa kesää tässä ihanassa viileydessä ajattelin pitää jatkuvasti päällä ja sitten syksyllä kytkeä pois.
Sähkönkulutuksesta ei mitään hajua eikä kyllä oikeasti kiinnosta kun on niin mukavaa ;)
Tässä on kohtuu hyvä ohje:
Eli:
– Yleisin virhe on se, että laitetta käytetään ennen nukkumaanmenoa kaksi tuntia täysillä ja sitten se sammutetaan yöksi ja päiväksi ja laitetaan taas illalla päälle. On väärä tapa alkaa viilentämään asuntoa, kun on jo kuuma, Fried kertoo.
Ilmalämpöpumppu kannattaa säätää helteillä 23 tai 24 asteeseen ja pitää sen jälkeen koko ajan päällä. Näin ohjeistaa Suomen lämpöpumppuyhdistyksen Sulpu ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.
Kannattaako pumppu sammuttaa, kun on poissa kotoa?
– Itse laitan laitteen jäähdyttämään huhti-toukokuussa ensimmäisten lämpimien päivien tullessa ja säädän lämpötilan sopivaksi. Sammutan koneen tai vaihdan sen lämmitykselle loka-marraskuussa. Muuten se saa olla koko ajan päällä.
– Kesälomareissu ei ole syy sammuttaa pumppua. Laite poistaa kosteutta sisäilmasta, ja kosteus siirtyy aina märästä kuivaan. Jos sammutamme laitetta jatkuvasti, ulkonoa on kostea ilma ja sisällä kuiva ilma, kosteus sahaa rakenteiden läpi. Ongelmia ei tule, jos kone on koko ajan päällä, sopivalla viileydellä ja sisäilma on sopivan kuiva.
-Nyt ulkona +26C oikein mukava ilman ottaa aurinkoa ja sisällä +22,3C laitteeseen laitettu +22C pyynniksi. Mukavan viileänä pysyy. Toki voisi laittaa jonkun 23 tai 24C, jos tulee liian kylmä ihan oman fiiliksen mukaan. Ulkona tulee kuitenkin sen verran kuuma että tuo tuntuu mukavalta.
Näillä lämpötiloilla on kotiautomaation ohjaamana jatkuvasti päällä. Pyynti vaihtelee 23,5..24C ja kompura käy päiväsaikaan pitkiä vetoja niin sisällä pysyy tasainen lämpötila. Kondenssivettä tulee aika vähän jos ollenkaan, sen verran on vielä kastepiste alhaalla.
Taloyhtiö sallii ilmalämpöpumppujen asennuksen, mutta vaatimukset on aika tiukat. Ulkoyksikkö saisi tuottaa vain 45dB ääntä. Eri malleja googlaamalla monikaan ei täytä tuota 45dB rajaa vaan yleisesti hiljaisimmatkin ääntelee 47dB äänenvoimakkuudella.
Eiköhän tässä ole kyse joko asiantuntemattomasta hallituksesta tai isännöitsijästä. Kyseessä lienee juurikin tuo aiemmin mainittu keskiäänitaso. Jäähdytyskäyttöön voi huoletta asentaa melkein minkälaisen laitteen tahansa. Oikein asennettu ja ehjä ulkoyksikkö ei jäähdytyskäytössä tuota 45 dB keskiäänitasoa ylitä vaikka teknisessä speksissä lukisi huomattavasti isompikin dB lukema. Teknisten tietojen äänenpaine on mitattu suoran ulkoyksikön edestä metrin etäisyydeltä laitteen käydessä täysillä.
Perusteltu syy ja todennettu haitta ovat suhteellisia asioita, joita sitten viime kädessä oikeudessa pohditaan. Jos Uuno-Röyhky haluaa asentaa ilmalämpöpumpun taloon, jossa yhtiö on asettanut kriteeriksi sellaisen matalan äänirajan (tässä 45 dB), joka on toteutettavissa, Uuno-Röyhky tekee aika dorkasti, jos ostaa meluavamman toosan. Siinä on ainekset mukavaan soppaan, jos naapurin Erkki Kaunokorva perheineen häiriintyy hurinoista. Tässä kysyjän tilanteessa ongelmilta välttyy kun selvittää vaatimusten sisällön ja noudattaa niitä.
Todennettu haitta ei ole lainkaan suhteellinen asia. Jos Erkki Kaunokorva kokee ILP:n tuottamat äänet häiritseviksi, niin taloyhtiö teettää Erkin huoneistossa ja parvekkeella melumittauksen, jonka lopputulema on se, että 45 dB keskiäänitaso ei ylity ja ongelmaa ei ole. Kannattaa tutustua asumisterveysohjeeseen ja sen melua koskevaan osioon.
Itse olen aiemmin jäähdyttänyt siirrettävällä pumpulla ja vasta tänä kesänä sain aikaiseksi hommata ilmalämpöpumpun, eli paljon kokemuksia ei ole, mutta luultavasti laite on jatkuvasti päällä syksyyn asti. Sähköähän tämä vie murto-osan siirrettävän pumpun kulutuksesta ja on paljon tehokkaampi, mikä johtuu selvästi paremmasta hyötysuhteesta, sijoittelusta ja siitä, että laitetta tosiaan voi pitää jatkuvasti päällä, koska se ei aiheuta lainkaan häiriötä. En näe mitään syytä sammutella. Jos olisi tiedossa esim. parin viikon lomamatka, niin kaipa silloin voisi laittaa pyyntöä pari astetta korkeammalle, mutta tuskinpa sillä montaa euroa edes säästäisi.
Aika pientä on tosiaan jäähdytyksen kustannus. Katselin tuossa, että ottotehon 24h keskiarvo on noin 140 wattia eli omalla sähkön kokonaishinnalla alle 2 c/h :lol: Tuostakin aurinkovoimala hoitaa osan.
Juu jos ilpillä viilentää niin ei siitä tule kesässä kuin muutama euro lisää kustannusta (miettien sähkölaskua) ja on ehdottomasti sen arvoista (ainakin itselleni).
Ilppi jäähdytyskaudella aina apin kautta kuivatuksella, ei mene alle asetuksen ja kuivailma tuntuu viileämmältä. Mitsu LN
Ohje on tuttu kiitos. En väittänytkään, että lopputulema suosisi Erkkiä, vaan että soppa on valmis, jos on asennettu jotain, joka ei täytä yhtiön asettamia vaatimuksia. Viime kädessä asiaa puidaan oikeudessa, mutta pitää olla aika konfliktinhakuinen jos sinne asti haluaa, vaikka asia olisi yksinkertaisesti selkeytettävissä etukäteen.
Bora 35 tuli äsken paikalleen ja mukavasti jäähdyttää :tup: Turha kärvistellä kuumuudessa, kun ei kerran ole mikään pakko.
Asentajien lähdettyä huomasin, että sisäyksikkö toisesta reunastaan vähän irti seinästä. Onko teillä muilla sisäyksikkö aivan tasan seinän kanssa molemmista päistä? Vai saako tuon sisäyksikön edes aivan seinään kiinni, jos läpivienti on yksikön takana?
    134,3 KB · Luettu: 117
Ei meilläkään ihan kiinni seinässä ole. Varmaan seinäkin vähän kiero siitä kohti. Kovaa käyttöä vaan :tup:
Harvemmin nuo täydellisesti istuvat seinään.
Mulla on samanlaiset verhokiskot tismalleen samalla tavalla seinällä, jonne sisäyksikkö tulisi, jos sen hankin. Saatko vedettyä verhot vielä tohon sisäyksikön eteen? Helposti? Itsellä tärkeää, että sais pimennysverhot yöks paikalleen. Ei toki silloin, kun laite on käytössä.
Verhon saa kyllä vedettyä vielä suht helposti tohon laitteen eteen, mutta ihan ideaali ratkaisu toi ei enää ole. Voi olla, että pimennysverhon kanssa vuotaa tuolta verhon takaa valoa.
    108,8 KB · Luettu: 157
Onko kellään suositella pääkaupunkiseudulla Mitsubishi Electriciä kauppaavaa asennusfirmaa jolta mahdollisesti voisi edes vähän saada tingittyä kokonaishintaa asennettuna eikä tarvitsisi maksaa googlettamalla löytyviä kartellihintoja? Hesatekin kautta olen tilannut parikin aiemmin, ensimmäinen meni oikein hienosti mutta toisen keikan huolimattomuusvirheiden takia tekisi mieli kokeilla jotain muuta...
Onkos muilla kokemuksia Panasonic TZ35WKEW. Silent modella pitää erikoista kurnuttavaa ääntä monta kertaa tunnissa ja lisäksi välillä alkaa kova nakutus / muu. Melkein herää yöllä kun välillä pumppu aloittaa nämä äänet.
Eikös tuon viilennys + silentmode + pyynti 23c on mainosten mukaan 21db mutta käytännössä äänishow kuuluu jopa eri kerrokseen vähän väliä.
Muuten kyllä toimii ja viilentää hyvin. Onko tullut haukattua kasa ...
Koitin laittaa pyynnin 22 asteeseen ja tekee samaa meteliä vielä useammin.
Sulattelee varmaan kennoa ettei vedä jäähän. Koita nostaa pyyntiä lisää, joku 24-25 voi olla ihan riittävä, luulis tekevän ainakin harvemmin.
Kurnuttaako silloin kun alkaa jäähdyttämään?
Kyllä se tuntuu nyt harvemmin tätä ääntä pitävän kun nostin 24.5 asteeseen pyynnin. Kuitenkin useita kertoja tunnissa. Vähän erikoista kun esitteessä oli mitattu metrin päästä 20db silent modella ja tämä meteli kuuluu aika mukavasti alakertaan asti. Toki pahinta on kun laita yhden makkarin oven yläpuolella puhaltamassa käytävään, niin kuuluu kyllä kova tämä rätinä ja pulputus.
Pitää huomenna päivällä seurata kuuluuko tämä aina kun lähtee puhaltamaan viileää ilmaa. Seisoin tunnin kaverin Toshiban pumpun alla viikonloppuna ja siitä ei kertaakaan kuulunut mitään ylimääräistä ääntä viilennyksellä pyynti oli 23 astetta. Kiitos kommenteista ja selvitys jatkuu.
Sinuna kokeilisin myös vaihtaa tuon puhalluksen silent- modesta autolle. Lieneekö sillä edes suurta vaikutusta ääneen.
Onko putkivedot miten pitkät?
Ei ole ainakaan yksikään oma pumppu jäähdytyksellä katkonut tai pulissut tai pitänyt mitään muutakaan ääntä, itellä nyt kolme erimerkkistä pumppua joista yksi Panasonic. Ennen ollut midea, ultimate ja Panasonic.
Ettei olis kylmä-aineet vähissä...
Päivällä on automode päällä ja varmaan sen 10-12db pitää enemmän ääntä. Vähän se idea oli hommata tämä pumppu kun joka paikassa mainostettiin, että yöksi saa 20db silentille. Päivällä ei toki kurnutukset ja muut haittaa. Jotenkin kanssa itselle tulee mutulla mieleen kompressorin vika / vajaa kylmäaine. Koitan lisäksi ensi viikolla päästä kuuntelemaan 100% samanlaisessa asunnossa olevaa samanlaista pumppua.
Jotain vikaahan siinä on, kannattaa reklamoida. Mulla muuten putkivedon pituus on 12m ja nousuakin 6m, niin asentaja joutui lisäämään hieman kylmäainetta, mutta teki sen jo asennusvaiheessa, joten en tiedä miten mahdollisesti oireilisi vajaalla. Eri pumppu, mutta hyvin samanlaisiahan nämä periaatteessa ovat. Ei naksu eikä kurnuta, pyyntö jatkuvasti 22 astetta ja automaattipuhallus.
Toshiba Premium+ 35 ja viime vuonna kun käytin "pure"moodia eli sitä plasmaioni puhdistintinta niin laite piti selvää pulssimaista "suhinaa" aina aika ajoin ja mielestäni kun "pure" ei ollut päällä, suhinaa ei kuulunut. Siitä päättelin että toimii. Nyt tänä kesänä ei kuulu suhinoita, oli pure päällä tai ei. Onko muilla toshiban omaavilla kokemusta? Onko vika vai mikä? Moodin merkkivalo kyllä syttyy, mutta ei kai sitä nyt ilman suhinaa uskalla pelkkään lamppuun luottaa... :D
Itsellä ns. halppismalli Gree Bora 35 ja jos laitan turbon päälle pitää ääntä (ilmanpaine jne), mikäli on automaatilla pitää välistä hieman enempi ääntä (kun pyrkii vaihtamaan ja saamaan sen pyydetyn nyt +22C viilennyksen esim. saunasta tulon jälkeen vaikka en saunan ja pesuhuoneen ovea avoimeksi jätäkään tai vaikka uunin/hellan käytön jälkeen) mutta jos pistän fan 1 (eli hitain) on käytännössä äänetön samassa tilassa (olohuone) noin 3 metrin päästä. Jos menee seisomaan ihan eteen noin puolen metrin päästä kuulen äänen kyllä (kännykän "hienolla" Sound Meter sovelluksella mittaa 20-24db (19-23dB mittaa tästä tietokoneen edestä kun EN kirjoita mitään, jos kirjoitan tätä viestiä nousee 30-40dB) jos laitan kiinni laitteeseen puhaltimen eteen nousee 40-50dB.
Kun laitan turbon päälle ja menen noin 50cm kohdalle eteen saan tuloksen 30-34dB jos laitan kiinni laitteeseen (tuuletus suulakkeen kohdalle) tulos on 55-60dB.
Sisällä nyt olohuoneen pöydän kohdalla 22.2C ja pyyntönä 22C. Sen verran viileä että nukkuessa käytän kuitenkin peittoa (kuten toki muutenkin myös esim. talvella).
Olin eilen töissä illalla, kun oli ukkostanut ja kunnon myräkkä täällä ollu. Nyt huomaan, että ilmalämpöpumpun sisäyksikkö ( Mitsubishi RW35 ) pitää koko ajan ihmeellistä sirinää / surinaa, vaikka puhalluskin pysähtyy?
Ei ole ennen nyt tämän n. 2 viikon aikana tuollaista pitänyt, vaikka pitänyt päällä koko ajan sitä plasma suodatinta tms mikä onkaan (purifier).
Edit: Aukaisin tuon sisäyksikön kannen, kun aattelin tarkemmin kuunnella mistä se kuuluu. Mutta heti kun kannen aukaisi, niin se surina loppui. Eikä tullu vielä ainakaan takaisin :hmm:
Edit 2: nyt rupesi taas sitä surinaa pitämään. Näyttää se purifier olevan kyseessä.
Jokohan pian kelit alkaa olla sellaiset, että alkaisi kondenssivedet tulemaan astiaan. Ei tainnut kyllä viime vuonnakaan tulla vasta kuin isoimpien helteiden +30 aikoihin.
Tänäkesänä on tullut katsottua mitä jäähdytys vie sähköä. Melkein 5kWh/vrk kun päivällä +27-28c.
Sammuta ILP. Katso jos ioni palikassa pölyä tai muuta töhnää, puhdista vaikka topsilla tai jollain haihtuvalla sprayllä.
3-4 kWh/vrk näyttää olevan oma kulutus jäähdytyskäytössä. Kiitos viileän talteenotto, eilenkin Valloxin anturien mukaan ulkoilman lämpötila pahimmillaan 39C kun aurinko paistelee raitisilmakanavan seinälle :giggle:
Pirkanmaalla jonkun verran kertyi kondenssivettä muutamana päivänä viime viikolla, näppärästi kävi ilmi kun Amber 25:n sisäyksikkö alkoi vuotamaan kotelon läpi. Kaukalo pamahtanut ihan säpäleiksi, ilmeisesti lämpölaajenemisen takia. Onneksi ilmat hetkeksi viilenee hieman, että ehtii ennen seuraavia helteitä laittamaan uuden tilalle.
Pari viime päivää jäähdyttänyt kunnolla ja kulutus 1,5 - 2kWh vuorokaudessa.
Eilen vasta puski ensimmäiset kondenssivedet letkusta. Ennen näitä oikeita helteitä kulutus ollut alle kWh /vrk.
Sisällä siis 22-23 lämmintä näillä eväillä Oulun korkeudella.
Pisaraakaan ei ole omat pumput vielä vettä tehneet. Nyt pistin laitteet kuivatukselle, jos ne saisi ilmasta vähän jotain tiristettyä. Haluaisin vaan varmistaa, että vedet päätyy sinne minne pitääkin.
Mulla on kyllä viikon verran tiputellut kondensiovettä Helsingissä. Määrästä en osaa sanoa, kun vesi johdetaan suoraan maahan, mutta maa on kyllä pieneltä alalta jatkuvasti kostea siltä kohdin. Auton alle ei kyllä muodostu lätäkköä, eli hyvin vähän kosteutta taitaa kuitenkin olla.
Mulla on kyllä viikon verran tiputellut kondensiovettä Helsingissä. Määrästä en osaa sanoa, kun vesi johdetaan suoraan maahan, mutta maa on kyllä jatkuvasti kostea siltä kohdin. Auton alle ei kyllä muodostu lätäkköä, eli hyvin vähän kosteutta taitaa kuitenkin olla.
Ilmasto voi olla hyvinkin erilainen eri paikoissa. Itselläni Helsinkiin matkaa noin 500 km, niin aikalailla eri kelit täällä varmaan. Ja tietysti sekin vaikuttaa, että miten paljon jäähdyttää. Eli mitä kylmempi kenno, sen helpommin syntyy kondenssia. Mikä sulla on ollut lämpötilan pyynti jäähdytyksellä?
22 astetta. Tosiaan Helsingin rannikkoilma on yleensä vähän kosteampaa. Ja paljonhan vaikuttaa myös tuottaako itse kosteutta sisätiloihin.
Ei sitä tule jos kastepiste on matala, ja jäähdytystarve pieni.
Näyttäisi aika tasaisesti 3.3 - 3.4 kWh/d menneen nyt jäähdytykseen. Pyynti ollut yleenä 23°C. Joinakin päivinä mennyt tuohon vielä n. 1.5 kWh lisää jos on pitänyt myös alakerran pumppua päällä, mutta pääosin menty pelkällä yläkerran pumpulla kun alakerran lämpötila pysyy rinnetalossa siedettävänä yleensä muutenkin.
[edit]
Vertauksen vuoksi, talvella pakkasilla kulutus on ollut luokkaa 8-12 kWh/d/pumppu.
Vanhoja uutisia ”kesän viilennys syö talven säästöt”. Ei helvetti, jotain 30-40 senttiä päivässä siirtoineen. Vaikka söisikin niin hivenen paljon mieluummin nukun viileässä kuin patjaan sulaneena. Meillä on yöllä pohja 0,2 kwh ja jonain päivänä, kun Carunan sivujen mukaan on ollut jopa 30 astetta ulkona, on kulutus ollut n. 1 kwh. Siinä tietty jotain oheiskulutusta mukana. Pienestä on kiinni inhimillinen elämä.
Nyt on tullut muutama päivä käytettyä Panasonicin NZ25VKE ja ei sillä oikein mataliin lämpötiloihin pääse. Ensin tuli ajateltua, että talossa on helteiden vaikutuksesta varautuneena paljon lämpöä, että 23 asteen pyynnillä viilennys vie aikaa.
Nyt kuitenkin on mennyt reilut 2 vuorokautta ja sisälämpötila on 25 astetta näin yölläkin. Pyynti on laskettu jo 21 asteeseen. Kun katsoo Comfort Cloud-sovelluksen kautta, niin sisälämpötila on 21 astetta, mutta talossa 'lähellä' olevat kaksi mittaria näyttävät ~25 astetta.
Mistä tuo NZ25VKE mittaa tuon lämpötilan? Sisäyksiköstä, kaukosäätimestä? En tiedä viitsiikö pyyntiä laittaa alle 20 asteen, koska sitä ei suositella, mutta nykyisellä pyynnillä lämpötila ei vain tunnu laskevan.
Edit. En huomannut kirjoittaa heti, mutta lämpömittarin sijainti ei selviä ohjekirjasta, ei ainakaan läpiluvulla tai etsi-toiminnolla.
Mulla ollut pahimmilla helteillä pyynti välillä 16c, imuilmastahan tuo sen mittaa, ja jos pumpun ympäristössä ei ilma kierrä, niin pyyntiä täytyy laskea...
Hidaka
