Ilmalämpöpumput eli ILPit
Vaikka säädän ilpistä puhallustehoa isommalle se ei ilmeisesti mene päälle jos tavoitettu lämpö on saavutettu?
Riippuu ilpistä. Monissa on toiminto, että saa puhalluksen pysymään päällä, mutta lämmöntuottoon ei käytetä energiaa.
Tämä on hyvä tulisijan kanssa.
Tässä puhallus on melkein nollissa vaikka säädetty manuaalisesti puhallus vaikka täysille..
Kannattaa selata jos käyttöohjeessa on maininta takkatoiminnosta. Tai googlestahan tuo tietysti kuuluu katsoa, koska manuaali kuuluu laittaa pumpun pakkauksen mukana roskiin.
Tyhmä (?) kysymys.
Ilmalämpöpumppu tulee maajalustalla, Riittääkö kaksi 50x50 betonilaattaa alle +sen alle finnfoam + sorapatja?
Ulkoyksikön koko 55 x 78 x 29, Paino 36kg
Millaisia perustuksia muilla?
Sä tarviit 4 laattaa koska 4 jalkaa. 30x30 laatta riittää ihan hyvin. Ei tarvi mitää finnfoamia tms.
Tästä päättelin, että 2x 50x50 riittäisi?
Mulla itellä on erilainen teline, jalkojen alla vielä metalliset neliöt, joten siks 4kpl 30x30cm laatat. Tai toki voithan sä laittaa ne 6kpl jos haluat siistimmäksi.
Mitsun rw35 ulkoyksikölle riitti hyvin kaksi kappaletta 50cm x 50cm laattaa. Ja alle ei mitään muutoksia vaan soran päälle vaan.
Täällä myös 2 x 50x50 laattaa ja sepeliä alla Haori 35:n ulkoyksikön alla.
Onko täällä ollu ihmisillä Alpic Air - ilppejä? Onko ollu luotettavia? Tarkotus on hommata 25 neliön autotalliin sellanen.
Tuohon takka toimintoon. 10v+ Mitsubishi ei suoraan omaa toimintoa, mutta viilennys maksimiin (31C) ja puhallus halutun mukaiseksi, niin siinä on takkatoiminto ja tehoa ottaa sen 11W.
eikö siinä ole kierrätys ominaisuutta?
Ei tai siis on, kun tekee sen noin. Kyllä se hönkimään jää kun pyynti on saavutettua, mutta tuolla pystyy vapaasti määrittelemään puhalluksen nopeuden ja suunnan.
Eli kun takka on päällä, niin siivekkeen sinne suuntaan ja puhallusta mukaan, niin saa sen lämmön leviämään paremmin. Automatisoidusti saa hoidettua, ulkoisilla apuvälineillä.
Millaista vuosipuhdistusta kannattaisi tehdä ilpille, kun jäähdytyskausi lienee nyt ohi? Panasonic TZ35WKE, sisäyksiköstä aukeaa muovinen suoja ja ulkoyksiköstä varmaan pystyisi ainakin imuroimaan jäähdytyselementtejä, jos aukaisee ruuveja sopivasti.
Ulkoyksiköstä ei normaalisti ilpin eliniän aikana tarvi juuri mitään putsailla.
Seinämallin sisäyksiköstä saat puolet kennosta pestyä ilman laitteen seinältä purkamista.
Onko joku Panasonicin pumpun omistaja keksinyt miten nuo saisi huljuttelemaan puhallusta myös sivuttaissuunnassa itsestään, eikä pelkästään ylös/alas? Itse kun en ainakaan omassa HZ25XKE -pumpussa moista ominaisuutta onnistunut löytämään. Puhallusta voi kyllä ohjata sivuttaissuunnassa, mutta jostain syystä tuo swing ei lähde vaikka yksi menuvalinta siltä näyttääkin.
Itselläni autotallissa vanha Panasonic pumppu jossa minimi lämpötila on +16 astetta. Ei saa asetettu pienempää pyyntöä. Nyt tarkoituksena päivittää tämä todella vanha pumppu uuteen jossa olisi pienempi ylläpitolämpötila mahdollisuus. (koska en tarvitse tätä 16 astetta tallissani)
Katselin esim. Panasonic cz25 pumpun ohjekirjaa ja tuolla sanotaan, ettö ylläpitolämpötila 8/15 astetta. Mitä tämä tarkoittaa? Onko vaihtoehdot vai nämä vai saako pyynnöksi esim. 12 astetta?
Onko suosituksia hyvästä edullisesta autotallipumpusta 50 neliön lämmitykseen? Panasonic, Midea tai mitä? Ei todellakaan tarvitse olla mikään viimeisen päälle design ulkoasua vaan perus toimiva autotallikäyttöön.
Tuo panasonicin 8/15 ylläpito tarkoittaa sitä, että lämpötilapyynnin voi asettaa puolen asteen välein alkaen 8c ja loppuen muistaakseni 15,5c , jolloin puhallus on myös automaattisesti täysillä hyötysuhteen maksimoimiseksi. Niin ikään, jos haluaa pienempää puhallusta niin vaatii minimissään 16c pyynnin.
Ai tuossa on tuollainen ominaisuus. Onko missään pumpuissa, että saisi pyynnön vaikka 12 astetta mutta puhallin pyörisi "jotain muuta kuin täysillä"?
Sitä en osaa sanoa, mutta ilmeisesti tuo on aika yleistä ylläpitotoiminnoissa, koska sulatuksessa lämpöä otetaan sisältä ulkoyksikköön, joten puhallus täysillä lyhentää sulatusaikaa tai ylipäänsä mahdollistaa sen, jos sisälämpötila on tuolla asteikon minimissä.
Kiitos, tuo pistääkin suunnitelmat vähän vielä mietintään. Tarvii vähän googletella onko vaihtoehtoja. Tuo tuuletin täysillä ei olekaan oikein hyvä. Kun tallissa ollaan ja tehdään jotain niin koen tuon häiritseväksi.
Tuossa hyvä video ilpin puhdistuksesta, jos haluaa ihan uudenveroiseksi. Ei ole ihan tolkuttoman vaikeaa kotioloissakaan, mutta toki pientä DIY henkisyyttä vaatii. Imuri ei valitettavasti tee yhtään mitään kennon pölylle. Kaupallisina nämä pesut ovat valitettavasti ihan helvetin kalliita, eli auton huollon hinnoissa.
Miksi sitä takakennoa ei saisi pestyä sopivalla suuttimella? Itse kyllä olen siinä uskossa, että puhtaaksi lähti sekin.
    2,2 MB · Luettu: 142
Onko sulla tuollainen videolla näkyvä pussi mihin tuo pesuvesi kerääntyy? Jos on, niin mistä mahdoit hommata sen?
Aliexpressiltä ostin ja vitosen verran maksoi. Ei huippulaatua, mutta hoiti homman joten kuten.
Vesi valuu kondenssivesiletkua pitkin ulos jos suihkii kohtuudella.
Näin on. Putki ei vedä mahdottomasti, niin vähän taukoja pidettävä suihkuttelussa. Jos todella likainen pumppu niin moska saattaa tukkia putken tai altaan. Järjen kanssa tehtävä.
Sisäyksikön pesuun
Tai jos haluaa mintunhajuista (ja kalliimpaa)
Tähän kaveiksi höyrypesuri jota kallistat niin että höyryn mukana tulee vähän vettä.
3 pumppua pesty vuoden aikana.
PS. Toshibassa piti puhallin siipi vetää tolla höyrypesurilla niin että vähän vettä tulee putkesta, koska osa liasta meni kennon läpi ja jäi siipipyörälle joka sitten epätasapainossa. Puhallin ykösellä.
Muutama ruuvi auki niin toshibasta sai puhallinsiiven irti, pesin fairyllä ja tiskiharjalla. Vaahdolla ja 1l paineruiskulla on tullut ok pesitulos.
Auttakaas aloittelijaa… pitäisi puhdistaa ILPin suodattimet. Käyttöohjeessa sanotaan, että laite pitäisi tätä varten irrottaa verkkovirrasta ja varoittelevat sähköiskun vaarasta. Riittääkö virran katkaisu kaukosäätimestä (offille) vai onko parempi napata pistoke pois pistorasiasta (talon ulkopuolella)? MHI:n laite kyseessä.
Itse en ole koskenut kaukosäätimeenkään, vaan luukku ylös ja suodattimet irti. Sitten suodattimien imurointi. Mitsu LN35.
Mutta olisi se varmaan hyvä kaukosäätimestä sammuttaa?
En keksi mistä tuolta sähköiskun saisi. Itsellä ainakin muoviset suodattimet on kiinni muovisessa kotelossa. Ja jotain on mennyt hirveästi pieleen asennuksessa, jos se kennokaan olisi jännitteinen.
Tietysti teoreettisesti laite imee pölyä sen aikaa kun imuroit suodattimia, mutta en sitäkään pitäisi kovin isona ongelmana, kun imurointi kestää ehkä minuutin. Itse en ole sammutellut.
Itse olen LN25 ottanut ihan käydessä konepellin auki, suodattimet irti ja imuroinut ne. Miksi se pitäisi muka sammuttaa?
Jep. Se "sähkösuodatinkin" menee pois päältä, kun konepellin avaa. Niin ainakin noissa LN25 ja LN35 Mitsuissa.
Juu, ei Mitsuissa tarvitse huolehtia, mikään osa mihin voi sisäyksikössä koskea kun kansi on auki, ei ole jännitteinen. Voi huoletta koneen käydessä ottaa suodattimet irti ja imuroida / puhallella ilmalla. Omasta LN35:stä näin kesäaikaan kun sitä käytän vain jäähdytykseen, olen about kerran kuussa ottanut ne irti ja käynyt parvekkeella puhauttamassa ilmalla pölyt huitsiin.
Reactions: B12
Tämä sama pitäisi tehdä itsekin. Yhden kesän käytetty Seiya ja aika hyvin on siivet pölyssä jo. Toki ymmärtäähän sen, kun viilennyskäytössä lienee puhallinsiivillä koko ajan korkea kosteus% mihin pölyn on helppo sitten tarttua.
Olikos kellään kokemusta lattiamallin ILP-sisäyksiköistä?
Ajatuksena olisi OKT alakertaan olohuone-ruokailutilaan asentaa ILP korvaamaan osittain varaavaa lattialämmitystä ja mietin, että laittaisiko tuota sisäyksiköksi seinämankelin vaiko lattiakonsolin?
Seinämalliksi olen pyöritellyt vaihtoehtoina: Toshiba Premium+ 35 / Toshiba Polar 35 / Daikin Perfera H 40
Lattiamallin vaihtoehtoina: Daikin FVXM35A / Toshiba UFV 18
Seinämalleissa samalla rahalla saa hieman enemmän lämmitystehoa ja COP:ia ja SCOP:ia, mutta lattiamallissa viehättäisi lämmön tuotto sinne minne se kuuluu eli ulospuhallus lattiatasossa lattian myötäisesti. Erityisesti oleskelutiloihin sijoitettuna todennäköisesti tuottaisi vähemmän ilman liikkeestä ja äänestä aiheutuvaa pännehdintää.
Alla vertailua Daikin Perfera H 40 seinämalli VS Daikin FVXM35A lattiamalli:
SCOP: 5.3 VS 4.6
Lämmitysteho (-10c): 5,3 kW VS 4,5 kW
ETA:
Linkit valmistajan prujuihin alla.
Daikin Perfera H 40 seinämalli -> https://www.daikin.fi/content/dam/i...kin-Perfera-H-ilmalampopumppu-01-2022_web.pdf
Daikin FVXM35A lattiamalli: ->https://www.daikin.fi/content/dam/i...d/Ilmalampopumppu-Daikin-Lattiamalli-2021.pdf
Aika monet seinämallit pystyy puhaltamaan käytännössä suoraan alaspäin. Jotenkin vaikea uskoa, että tuo lattiamallin pöhötys mitenkään sen tasaisemmin siellä lattiatasossa leviäisi verrattuna siihen että seinämalli puhaltelee jokseenkin suoraan alas, josta ilmavirta sitten leviää vähän aikaa lattian myötäisesti ympäriinsä.
Luulisi lämpimän ilman menevän pidemmälle lattianrajasta puhallettuna. Riippuen paikasta lattiamalli voi olla helpompi sijoittaa.
Hmmm...eikös ilman virtausnopeus hidastu merkittävästi ja leviäminen ole vaatimattomampaa, jos suoraan alaspäin puhallettaessa ilmavirta osuu lattiaan jo n. 2 - 2,5 metrin päässä?
Versus tilanne, jossa ilmaa puhkutaan vapaasti suoraan vaakatasossa ties kuinka monen metrin päähän. Lisäksi sisäyksikön ohjaussiipien ääriasennoissa myös ulospuhallettava ilmavirta tai ainakin lähtönopeus lienee samalla puhallusnopeudella pienempi kuin ei-niin-ääriasennossa?
Viilennettäessä tulee ilma puhaltaa vaakatasossa eteenpäin ja lämmityksessä alaviistoon.
Ylhäällä katon rajassa olevasta seinämallin sisäyksiköstä, juurikin noin.
Lattiamallin sisäyksiköstä taas toisinpäin eli lämmityksessä vaakatasossa ja viilennyksessä yläviistoon.
Fysiikan lait huomioon ottaen lattiamallin SY käy lämmityksessä enemmän järkeen ja viilennyksessä seinämallin SY.
mainos videolla näytää juuri sopivalta kokkareelta esim. kymätlattiat omaavaan rintamamies taloon :rolleyes:
:hmm:sama seinä yksikkö käy myös kattoasennukseen, tästä kyseisestä mallista en tiedä kylläkään käykö
Ei sovellu kattoasennukseen. Vain lattian varaan tai seinälle. Asennusohjeen mukaan seinäasennuksessa SY:n alareuna <=60 mm lattiapinnasta.
HuomiHaamu
