Ilmajäähdytys yleisthredi
Kysäisin Be quietin supportista mahtuuko rammit jäähyn kanssa ja ilmoittivat että mahtuu joten kovaa tilausta sisään vaan :p
Itse asiassa juuri BeQuiet ei ole oikeasti huomioinut muistiyhteensopivuuksia jäähyissään, kun ei osaa rivaston offset-sijoittelua.
Dark Rock Pro 4:ssä kaikki slotit ovat jäähyn ja tuulettimen "varjossa" ja ei-Prossakin tuuletin tahtoo yhden muistislotin paikan itselleen.
Vastaavasti esim Scythen Fuma 2 ei ollenkaan peitä slotteja, kuten ei myöskään SilentiumPC Fortis 3.
Sen takia tuossa on tuo "leikkaus" että mahtuu hieman korkeampaa rammia? The maximum RAM installation height of the Dark Rock Pro 4 is 46.8mm oli vastaus be quietilta. Tuuletinta hieman ylemmäs voi laittaa myös niin ei pitäisi olla ongelmaa mahtua.
Fractal dynamic x2 gp-14 on edessä ja kotelon orkkis takana eli 120.
Onko PWM-versio? Jos ei ole, niin ne on 1000 RPM ja riittämättömät.
Jos uusia tuulettimia pitäisi hankkia, niin miettisin Arcticin 140mm , jos mahtuu.. Myös mainitut Corsairin MagLevit on hyvät tai Noctuan samalla lailla muotoiltu sarja, jota en nyt nopeasti löytänyt 140mm-koossa:
Taustalla tässä siis on se, että @Hotel12 mukaan ei riitä jäähdytys Meshify C:ssä 2080 Ti:lle, jota vähän epäilen. Siinä on avoin etupaneeli ja mielestäni tuuletuksen parantaminen on järkevämpää kuin uusi kotelo. Mitä te muut olette mieltä?
edit: tosin tämän kirjoittamisen jälkeen hankintaan tulee ehkä 3090, niin homma vaikeutuu, mutta pysyn mielipiteessäni.
Koppani on siis Define C. Mut joo mä en ole säätänyt tuulettimia,vaan antanut koneen tehdä ja etutuulettimeni on pwm versio. Siis kaikki toimii,ei siinä mitään,mutta jos tyrkkään 3090 korttia sinne,niin näinköhän riittää tuuletus. Toinen asia on sitten mahtuuko koko kortti sinne. Mä koitin joskus katossa olevalla ilman kiinteää kattoa eli sillä irroitettavalla filterillä,mutta se vaan sotki ilmankierron. Rasituksessa kone huutaa kohtuu paljon,mutta ei se haittaa,kun vr lasit päällä. Toisaalta,jos etutuulettimien vaihto parempiin toisi parannusta,niin ilman muuta.
Mikä kortti kyseessä? Huono jäähy yli 250W:n kortissa ja huutaa jokaisessa kotelossa varmasti.
Oletko ottanut oven pois? Tuolla saa hiukan parannettua sitä ilmansaantia. Paremmilla tuulettimilla saa tietysti aina enemmän ilmaa liikkumaan. ML140:t siirtää hyvin ilmaa, mutta ei sitten ole mitään hiljaisia kun pyöritetään maksimeilla tai lähellä sitä. Saako tuohon eteen vielä kolmannen puhaltimen, jos ottaa tuosta alaosan johtosuojasta etuosan pois?
En ole ihan varma onko nyt justiinsa täsmälleen oikea ketju tähän hommaan vaikka ilmalla nyt jäähdytelläänkin, mutta tarkoitus olisi yksi vanhempi näytönohjain availla vaihtaa tahnat ja todnäk. lämpötyynyt.
Tyynyjä ei ole yhtään kaapissa valmiina eli menee tilaushommiksi, joten kysymys kuuluukin, että näin yleisesti ottaen minkä paksuista lämpötyynyä kannattaa ostella näyttistä varten ja jos sattuukin olemaan liian ohutta niin voiko noita vain latoa päällekkäin tai sitten jos on liian paksua niin meneekö tuossa henki ja terveys? :nb:
Itse vaihdoin juuri 5700xt tahnat. Ensin 1 mm tyynyt ympäristöön, mutta prossulle ei tullut kunnon kontaktia ja liitoskohdan lämmöt karkasi. Nyt vaihdoin 0,5 mm tyynyt ja homma toimii.
Jahas, vakuttaisi siltä että tuo Jonsbon V4 kuutio ei ihan sovi CPU ja GPU intensiivisen BOINCin ajoon.
Saisiko seuraavalla upgradella lämpöjä alaspäin ja ilman virtaamaan?
Mikä olisi Ryzen 3100 hiljainen (ja hyvä) budjetti jäähy? Artic Freezer 7?
Setup: Budjetti kone vähän kaikkeen josta GPU vaihtunut Gaming RX580...
Freezer 7 ei ole täysin riittävä, osta Freezer 34 tai Fera 3.
Nuo valinnat näyttää hyvältä lämpöjen laskemisen suhteen, mutta voit myös miettiä 2x P14 140mm PWM PST ja ne on vain pari euroa enemmän.
Tuohon koppaan ei taida mennä 140mm, kuin ulos puhallukseen kattoon... Miten muuten yleisesti ottaen, kumpi on parempi vaihtoehto puhaltaa kylmää ilmaa sisään vai lämmintä ulos, jos pitäisi valita?
Taidan katsoa tuon CPU jäähdytyksen uudelleen uudessa kopassa, jos kuitenkin stock jäähy riittäisi.
Aivan.. Kylmää ilmaa sisälle..
Ja stock-jäähy ei yleensä riitä mihinkään.. Jos on hinnasta ja koosta kiinni, niin tämä on halvempi ja on kauniit valot:
Mikähän perkele on kun sigin setuppiin vaihdoin custom loopin tilalle CPU:lle D15S:n ja yritän ajaa konetta sillä. GPU Stress test Furmarkilla fine, CPU stresstest Prime95:lla fine ja yhdessä voi kaatua jo 2min jälkeen. Any ideas?
EDIT: Lisänä että lämmöt eivät kyllä lähde mielestäni liikaa kipuamaan tms.
EDIT2: Korjataas. En tiedä mikä muuttui, mutta edelliset ihan fine lämmöt kipusivat mallia helvetisti. Väittää että 94c olisi maksimi CPU:lla. Kopassa tuulettimina edessä kaksi Vardaria ja yksi Noctuan 120mm, takana yksi Phanteks stock 140mm ja katto on ilman tuulettimia mutta koppa itsessään on custom ja katossa reiät.
Testaa ajaa samat testit sivupaneeli auki/irti, jos ei cpu lämmöt tipu tsekkaa noctuan kiinnitys, näillä itse lähtisin liikkeelle.
Vaikuttaa tällä hetkellä varsin rajusti että PBO:hon oli unohtunut vesikamojen jäljiltä liian rajut asetukset. Putosi lämmöt mallia perkeleesti kun disabloi tuon. Pitää huomenna katsoa josko olisi lisää tahnaa ja katsoa tahnojen levinneisyys.. Sellainen kutina että saattaa olla ne+PBO. Kiireessä kun kasasi niin tulokset eivät voi olla hyviä.
Tavalliset tornijäähyt, LGA 1151, voiko nämä kääntää 90 astetta, onko ne symmetrisiä noiden kiinnikkeiden suhteen?
Intelin kiinnitykset taitaa olla symmetriset ja sen puoleen jäähy siis menee miten päin tahansa.
(AM4:llä kiinnitysreiät ovat suorakulmiossa, eli vaatisi sen huomioimista sovitteissa)
Siitä en kyllä ole varma onko prossun ympäristön "jäähyn tilavaraus"/komponenttien maksimikorkeudet symmetriset.
Joo inteli merkitsee. Itseasiassa tarkoitin niiden itse jäähyjen kiinnitystä. Näissä on siis aina jotkut raudat tai vastaava kyhäelmä joka kiinnitetään emon reikiin ja siinä tulee taakse sellaiset tuet jne.
Ja näihin rautoihin tai kiinnikkeisiin tulee vasta se jäähy kiinni. Sitä jälkimmäistä kiinnitystä erityisesti ajattelin, koska noi raudat voi vaatia hieman enemmän tilaa että ne täytyy olla tietyllä tavalla.
Ei siinä takaraudassa ole kuin rei'ät tai sit kierteet. Takarauta tulee aina samoin päin sinne, mutta itse jäähyn voi niihin pultata ihan vapaasti myös 90 asteen kulmassa, sillä ne kiinnityspisteet on kiertäen symmetriset 90 asteen pykälissä. Vielä en ole nähnyt jäähyä jota ei voisi kääntää vapaasti noissa 90 asteen pykälissä intelin kuluttaja-alustoilla, isommat voivat periaatteessa kyllä osua näytönohjaimeen.
Halusin vaan varmistaa että onhan näissä tuulettimissa ns. Ketjutus mahdollisuus, koska emossani on vain 1kpl 4-pin system fan liitäntä, eli jos ostan 3-5 tämmöistä niin saahan ne liitettyä aina toisiinsa ja lopuksi vietyä yhdellä johdolla emolle? Vai riittääkö emon liittimessä virtaa esim tuolle viidelle tuulettimelle?
Joo tuo pst malli on se ketjutettava, mutta en ehkä ihan 5kpl uskaltais laittaa samaan liittimeen.
Voithan ohjata ihan 3pin föönejäkin, jos 3pin paikkoja löytyy emolta. Vai haluatko nimenomaan pwm malleja?
Tuosa emolla on vaan 2kpl 4 pinnin liittimiä eikä yhtään 3. Ja cpu cooler syö sen toisen. Jännä emo tää msi b450m-a pro max
No jo on mylly, ei tosiaan ole kuin sysfan ja cpu fan...
Onko sulla sellainen koppa että saisit eteen 140mm föönejäkin? Taakse 1x 120mm?
Jos on niin laittaisin varmaan eteen 2x 140mm arctic P14 ja taakse 1x 120mm P12, ja tosiaan niitä PST malleja koska liittimet.
Kyllä se sys_fan noita kolmea ainakin jaksaa.
Katossa paikkoja?
PST = ketjutus. Kyllä saa. Kyllä riittää. Yleensä emon liittimestä irtoaa 1A. Nämä ottavat 0.08A kappale.
Katossa paikkoja?
Koppa on Kolink Citadel, siihen mahtuu taakse 1, kattoon 2 ja eteen 3 tuuletinta. Jos tilaisi ton arcticin p12 pwm pst value paketin ja lätkisi 3 in 2 out systeemin. Varmaan ok?
Juu, kuulostaa hyvältä, ja se katossa oleva kannattaa laittaa sinne takareunaan.
Taloudesta löytyy myös tuo sama koppa naperon käytöstä.
Olen rakentamassa uutta konetta ja aloin miettimään miten näytönohjaimen jäähdytys yleensä hoidetaan? Kotelon ilmavirta kulkee edestä taakse ylös, mutta näytönohjain puhaltaa kuumat ilmat taakse alas, eli miten se kuuma ilma on parasta poistaa? Näyttis olisi joku kolmen tuulettimen RTX30x0.
Oletettavasti ihan samalla tavalla kuin tähänkin asti. Eteen muutama sisäänotto ja taakse vähintään yksi. Tarpeen tullen kattoon vielä mikäli tarvetta on.
Mun edellinen pöytäkone oli kun näyttiksissä oli yksi 5cm tuuletin, eli vähän kaipaisin avaamista. Arvasin siis sentään oikein että näyttis puhaltaa alas näytönohjaimesta poispäin?
Tuulettimet puhaltaa sitä korttia vasten mistä ilma ohjautuu sinne mihin se helpoiten kulkee. Parhaassa tapauksessa on ilmavirta sisään edestä tai kortin alta sen verran kovaa, että kortti ei kierrätä lämmittämäänsä ilmaa hirveästi. Toki pelkällä takaa ja katosta poistolla voi päästä samaan.
Mites sellainen toimii jos ottaa tyhjien korttipaikkojen suojat pois näyttiksen alapuolelta ja laittaa siihen myös tuulettimen puhaltamaan ulos? Sotkeeko vain ilman kierron?
Olen hommaamassa kyseistä prossua, mikä ois hyvä jäähy intelin vakiocoolerin tilalle? Mielellää semi halpa 20-40€ mutta hoitais hommansa.
Aivan ensiksi pakko tiedustella, miksi juuri tuota prossua olet hankkimassa? Ja mistä? Vanha, poistuva/poistunut malli, niin saatavuus voi olla kysymysmerkki. Löytyykö sinulta sopiva emolevy jo valmiiksi?
Kasaan budjettikonetta ja sain halvalla käytettynä techbbs myyntipalstalta.
Emolevynä toimii
Hei tilasin tämän mutta tossa ja muissa paikoissa ei lue että menee am4 mutta valmistajan sivuilla lukee että sopii eli itellä on ristiriitaset mietteet nyt vaikka jimmssillä suositeltiin myös tuota am4.
Valmistajan sivut
Kotelo -- Fractal Define R6, tuulettimissa vakio konffi, 2 edessä, 1 takana
Emo -- Gigabyte Aorus Elite
Prosu -- R7 3700x
Prosun mukana tullut Wraith on melko äänekäs. Tuuletinprofiili on tasaisena biossissa että sai edes sen erittäin ärsyttävän sahauksen kuriin. Mieluummin kuitenkin tasainen meteli kuin koko ajan vaihteleva.
ARCTIC Freezer 34 on mainittu pariin kertaan täällä, onko se pätevä vaihtoehto myös tuolle kellottamattomalle 3700x:lle kun haetaan hiljaista jäähyä joka pitää lämmöt kurissa? Tuo kuitenkin saa silloin tällöin sellaista tekemistä joka vetää kaikki coret tappiin joksikin aikaa.
Ja entäs sitten noi VRM lämmöt, Wraith kun puhaltaa emoa kohti niin VRM saa siinä samalla ilmanvaihtoa. Arcticilla tämä ei onnistu.. oletan että kellottamattomalle tämä ei ole ongelma mutta huolettaa hieman silti jos lämmöt sitten nousevat reilusti.
Tahnaksi ajattelin Arctic MX-4, varmaankin ihan hyvä perustahna. Pitänee varmuuden vuoksi ostaa tuo pari euroa kalliimpi 8g tuubi kun voisi olla ihan paikallaan uusia tahnat pariin muuhunkin koneeseen joiden tahnoihin ei ole koskettu vuosikausiin. Itselläni ei enää ole mitään muistikuvaa mihin asti 4g tuubi riittää.
Toki jokin all-in-one vesi varmaan toimisi myös mutta ei vaan vieläkään tee mieli laittaa vettä koneen sisään, yksi pieni vuoto ja saa alkaa uusimaan osia. Onhan ne ilmeisesti melko luotettavia mutta minun tuurillani osuu kohdalle juuri se yksilö joka ei ollut niin luotettava.
Prosu -- R7 3700x
Tahnat tulee jäähyn mukana, minkä sitten ostatkaan.
Prosu -- R7 3700x
3700X:n kanssa ei tarvitse miettiä vrm:n lämpötiloja kunhan et osta huonointa mahdollista emolevyä.
Riittääkö tuo Freezer 7 X CO i5 10600:lle jäähyksi, mahtuisi hyvin max: 159mm koteloon?? Mites joku 157mm jäähy, tuleeko liian lähellä koppaa??
Elä laita ihmeessä 92mm fööniä, mahtuuhan tuonne vaikka kuinka moni 120mm laitekkin.
Esim.
Tuli hommattua uudeksi koteloksi Corsair 270R. Olen ollut koteloon tyytyväinen, mutta mukana tuli vain yksi 120mm takatuuletin, joten lisää voisi hankkia.
Tuossa olisi hinta ja laatu kohdallaan, arvostan ennen kaikkea hiljaisuutta ja nuohan saa säädettyä niin hiljaiseksi kuin vain haluaa.
Onko suosituksia miten nuo koteloon asettelisi?
Aloita lisäämällä kaksi tuuletinta eteen ottamaan ilmaa sisään koteloon.
Sitten lisätään kolmas tuuletin eteen ja siitä seuraavana askeleena yksi taakse kattoon.
Sen pitäisi riittää pitkälle.
Ja itse vaihtaisin myös sen mukana tulleen 120mm myös tollaiseeen P12 fööniin...
Olisi hakusessa ilmajäähy, joka kävisi nyt alkuun 8700K:lle ja myöhemmin mahdollisesti Ryzen 5800X tai 5900X..
Ilmajäähyt ei ole ollut nyt omaa kauraa muutamaan vuoteen, joten osaatteko auttaa?
Tällä hetkellä 8700K (korkattu) pysyy hyvin viileänä 360 Eisbaer LT AIO:lla, max lämmöt primessä 87c @ 5.1GHz ja 1.376V tai 84c @ 5GHz ja 1.305V.
Peleissä yms "normaalikäytössä" lämmöt nousee max ~65c, useemmin pyörii alle 60c..
Olisiko ehdotuksia mikä olisi riittävä ilmajäähy nykyiselle 8700K:lle, josta löytyisi myös AM4 kannan kiinnikkeet tulevaisuuden varalle?
Edit. niin ja siis kotelona on Meshify-C, muistit on Trident Z, eli suht korkeat.
Noctua NH-D15s on suositukseni. Ei ahistele jatkossa muistit tai leveät GPU:t ja uudet kannat saa sitä mukaa ilmaiseksi kun niitä tulee markkinoille.
Tuli vaihdettua vanha noctuan u12p cooleri kahdella arcticin p12 tuulettimella tuohon scythen fuma 2, arcticit oli säädetty vakiona pyörimään 1400rpm, joka noilla tuulettimilla on mielestäni aika hiljainen. Scythen fuma 2 jätin koskematta asetuksiin biossissa, rullasin molemmilla coolereilla cinebench r20 5min ja katsoin kuumimmat coretempit (kivi 9900ks), noctua iski tauluun 92-astetta, fuma 2... 96-astetta. :rofl: Johan oli upgrade!
skodaoktaavi
