Ilmajäähdytys yleisthredi
Kyllä nekin tommosella perushyvällä tornilla pärjää, mutta ei ehkä kellotaajuudet, lämmöt ja äänentaso ole optimaalisimpia mahdollisia. Assassin Spirit EVO ei ole kovin montaa celsiusastetta jäljessä parhaita ilmajäähyjä. Zen 5 on suunniteltu toimimaan 95C:ssä jatkuvasti ilman ongelmia ja curve optimizer sekä TDP säädöillä saa optimoitua paljon, jopa niin että lämmöt on selkeästi alle 95C ja suorituskyky sama kuin vakiona
Joo en mä tätä nyt sanoisi miksikään parhaimmaksi mahdolliseksi. Mutta siistin näköinen ja aika useasti tarjouksessa ollut. Tosissaan jos sit aletaan hakemaan niitä mehuja lisää niin sitten tottakai satsaa jäähyyn enemmän.
Itselle taisit sinä jopa tätä suositella jos en väärin muista?
Mutta kyllä tämä ajaa asiansa mainiosti. Toki mulla kotelossa ilmakierto todella hyvä sekin varmaan vaikuttaa. Mutta noin peruskäyttäjälle tää on erittäin mainio ja siistin näköinen jäähy.
Aika viileänä käy 5800X3D tuolla Peerless assassin 120:llä; Cs2 pelatessa reilu 60 astetta maximissaan ollut. Toki hyvä ilmankierto kotelossa auttanee (Jonsbo UMX6S).
Onko tuo thermalright peerless assassin muka niin hyvä jäähy että ne laittaa niitä jopa monen tonnin konepaketteihin?
En laittais AMD:n prossuille muita kuin Thermalrightin tuplatorneja. Thermalright käyttää suoraa pohjaa mikä passaa oikein hyvin AMD:n IHS:lle. Itselläni on PA120 5800X3D:n päällä ja irroittaessa tahnaa jää niin ohut kalvo että tekstit ovat täysin luettavissa, en ole ennen näin hyvää kontaktia nähnyt(pl. hionnat). Ei ole täysin hasardi vaikka tahnat jäisivät pois, tuli tässä kokeiltua kun testasin pinnikorjatun 5600:sen muistiväyliä niin en viittiny muuta kuin asettaa jäähyn päälle ilman kiinnitystä ja tahnaa. Lämmöt pysyivät kurissa parin tunnin ramtestin aikana(ei toki rasita paljoa ytimiä). Muun merkkisellä jäähyllä ei kyllä onnistuisi.
Koveralle Intelille kattelisin jotain muuta jäähyä kuperalla pohjalla.
I5 14600k pieni alivoltitus. Thermalright Peerless Assassin ja kupariin hiottu Noctua NH-D14.
Aika kova tuo Thermalright
Hmm, oma Peerless, "Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB".
Huomasin tuossa kiintolevyn asennusta äimistellessä ettei sisempi sen tuuletin pyöri.
Onko tuo konffausjuttu, eli aloittaa vasta kun on enempi hommaa, vaiko ropeli rikki?
Ottaakohan lavat johonkin kiinni?
Molempien johdot kiinni emossa?
Eivät ota. Nippasin siitä välistä ja pyörähti kyllä muttei inostunut pyörimään. hvinfot vaan näyttää että cpu ropeli pyörii ja niin toinen tekeekin. Jos tilaan uuden, tai kaksi niin nämä samat varmaan käy kotelotuulettimiksi ihan samoin?
Ärsyttää muuten jo valmiiksi nysvätä sitä ropelia paikoilleen -hyvässä lykyssä alkaa pc kaatuilemaan jos koko hökötys liikahtaa asennuskiroilun ansiosta....
Onko sulla ne eri liittimissä emossa vai splitti kaapelissa samassa? Emossa voi hyvin olla jonkun tuuletinliittimen asetuksen olla erilailla.
Toki, tosin, mikä ne ois muuttanut...eri liitimissä ovat vieresin. on ne kuitenkin 2022 vuodesta toimineet konffailemati. Tai mistä mä tiiän milloin tonen hiljeni ;-)
Asus Rog Strix B550-f gaming wifi, ja aika harvoin tulee kylkeä avattua...
No kuulerin jäähdytystehoon ei aivan mahdottomasti vaikuta vaikka toinen propelli olisi poissa pelistä, jos siis ei jaksa alkaa koneen kanssa räpeltämään. Propellille vain tullut tunnit täyteen ilmeisestikin.
Ei tosiaan huvittaisi, mutta ilman tilattua uutta puhallinta ei ainakaan viitsi, tuplatyötä tehdä...kaikille (käsittämätöntä kylläkin) ei kykkimen tietokoneen sisällä ei ole sitä laatuaikaa ;-)
Itellä ollut jo yli kaks vuotta kotelotuulettimet hankittuna, kun yksi ääntää. Aina vain ei jaksa nähdä vaivaa. Nyt tuo viallinen tuuletin on softalla kuitattu hiljaiseksi, ei tarvinnu avata konetta :D
Epätodennäköistähän se on, että biosissa asetukset olisi niin pielessä ettei tuuletin niiden takia edes pyöri. Mutta oman kokemuksen mukaan emojen vakio fan curvet on usein mitä sattuu niin kannattaa se tsekata. Ettei ole vaikka niin, että se lähtee pyörimään vasta korkeammissa lämpötiloissa tms.
Höpöjä puhuin, kahdessa kohtaa. Meikäläisen näöllä mustaa mustassa paljoa erota, sanon puolustuksekseni. Jäähyn kumpikin puhallin on y-piuhalla ja samassa emon pistokkeessa, ja tästä y-piuhasta on yksi johto irronnut ja roikkui ilmassa, ja tämän vuoksi toinen puhalinen ei toiminut. Ei mitään varsinaisia laatupiuhoja, tai ainakaan pistokkeita muuten nämä. Se, milloin tuo piikki on päättänyt irrota, ei harmainta ajatusta, tuonne jäähyn yläpuolelle on hyvin harvoin mitään asiaa. Tulin vieläpä, aika tyhmää sinänsä, kropanneeksi piuhan entiselleen ja ovat edeleen samalla konffilla. Vaikka vieressä olisi ollut emossa toinenkin paikka puhaltimen piuhalle.
No nyt on hankittu koppaan yksi puhallin lisää ja yksi varalle...
Aiemmin kehuin SAMA A60W -jäähyä, mutta pakko vetää sanoja vähän takaisin.
Ensinnäkin minimikierrokset tuulettimille on joku 860. Noita ei saa täysin hiljaiseksi millään. Lisäksi nyt on alkanut kuulumaan harmonista ujellusta koneesta ja syyllisiä olivat molemmat SAMA:n tuulettimet. Meni sen verran hermo, että tilasin tuohon jäähyyn Arctic P12 Pro -tuulettimet valkoisena. Toivottavasti hiljenee. Samoja Arcticin tuulettimia ollut koneessa enemmänkin ja ovat hyviä.
Ei ole helppoa. Arcticit ovat muuten huomattavasti SAMA:n tuulettimia hiljaisemmat, mutta ujellus vaihtui nyt aaltoilevaan ja matalaan resonointiin "vouuuu, vouuu, vouuu" tyylillä. Asuksen biosista noita ei saa ajettua alle 20% nopeudella, mikä tarkoittaa myös 900 RPM minimiä. Pitääkö tässä nyt alkaa käyttämään Fancontrolia tai kokeilla vielä kolmansia tuulettimia? Emolta myös loppuu tuuletinpaikat, jos haluaisi ajaa Arcticceja hieman eri nopeuksilla turbulenssin välttämiseksi.
Edit: Meteli on sietämätöntä kaikilla kierroksilla. Jopa näytönohjain jää pelatessa kakkoseksi prossujäähyn alle. Onkohan tuossa SAMA jäähyssä siilen malli semmoinen, että läpi menevä ilmavirta saa ujelluksen tai huminan aikaan?
EDIT2: Näytönohjaimestahan tuo ääni kuuluu. Tarkemmin kyseessä taitaa olla turbulenssi, joka aiheutuu hyvin lähellä näytönohjainta olevista pohjatuulettimista. Ääni ei lopu kokonaan, vaikka pohjatuulettimet sammuttaisi, koska ne ovat yhä näytönohjaimen omien tuulettimien tiellä. Sormen työntäminen näytönohjaimen tuulettimen alle saa myös saman huminan moninkertaistumaan. Näytönohjaimen tuuletinkäyrän lasku 1500RPM -> 1400RPM poistaa vollotuksen kokonaan, joten ajetaan sitten sen tuulettimia hiljempaa.
Onkos ketään kokeillut thermalrightin frost spirittiä eri tuulettimilla? (noctua esim). Onko mitään vaikutusta? Paljoa ei netistä löydy tästä mallista, paitti jotain vanhoja tietoja melkeepä.
Hyvä jäähy kyllä hintaisekseen, jaksoi loistavasti pitää 7800x3d viileänä, tulee myös 9800x3d kaveriksi.
Tuulettimen vaihdolla ei saa merkittäviä hyötyjä.
Muita positiivisia vaikutuksia voi olla esim. ääniprofiilin tai ulkonäön muutos.
Tässä käyttötarkoituksessa suosittelen paineoptimoituja tuulettimia.
Proshopissa vielä tänään halvalla ID-Cooling FROZN A720 BLACK, 42,90€. Arvosteluissa hyvin pärjännyt, täältä en löytänyt haulla mitään tuloksia toki?
lime3
