Ilmajäähdytys yleisthredi
Tuulettimet myös pumppaa rasittavasti työpöytäkäytössä (Office, nettiselaus, Hearthstone) mutta tuo selvinnee tuuletinkäyriä hiomalla. Emolta ei löydy Ramp up time -säätöjä biosista :facepalm:
Oiskohan tuo mugen äänetön ~ pwm 50-60% asti, laittaa tuuletinkäyrän esim. et pyörii vaikka 65C asti samalla hiljaisella rpm:llä.
Joo, en ollut huomannut että ne kiinnikkeet irtoaa. Juuri tuo Arctic oli mielessä.
Hyper 212:n tuuletin on huonompi kuin kaikkien kilpailijoiden. Siinä on sleeve bearing (hihnalaakeri oikea suomennos?) ja se toimii vaan huonommin ajan kanssa. Ei todellakaan kannata laittaa samanlaista tilalle.
Laita tilalle Arctic P12 tai jos olet hype(r)- ja merkkiuskovainen, niin Noctua:
Ainoa puute noissa p12/p14-tuulettimissa on hyvin heppoinen johto - minkä nyt voi hyväksyä tuossa hintaluokassa. Ihmettelin kanssa sirittävää ääntä joka tuli siitä, että poistotuulettimen ilmavirta sai pst-jatkon naputtamaan vrm-siiliä vasten.
Itse asiassahan niin kauan kuin voiteluainetta on riittävästi liukulaakeri (iso kosketuspinta/pieni paine) toimii tasaisemmin kuin pienen kosketuspinnan kuulalaakeri, joka alkaa pikkuhiljaa kulua tuntien kertyessä.
Mutta sitten kun voitelu käy vähiin liukulaakeri menee loppuun nopeasti.
Kuulalaakeri yleensä jatkaa pyörimistään aika pitkään kuluneempanakin juristen&"rollottaen" jne. ennen lopulliseen lakkoon menemistä.
Paska täryjyrä moottorina tuossa NF-P12:sta. (+seuraaja NF-F12 ei yhtään parempi)
Noctua voisi skaalata ne isommiksi ja myydä niitä teollisuusluokan täristiminä.
Kokoon/painoon nähden tärisevät enemmän kuin polttomoottori ilman tasapainotusta.
Corsairin uutukainen lähemmässä tarkistelussa. Taisi Jayzille kelvata vaan sponsoriraha, kun niin kovasti mainosti tuota tuuletinta ilman, että olisi maininnut että heatpipet mahdollisesti lepäävät emolevyn konkkien päällä
Eli joko siis tehtiin alunperinkin brändillä myytäväksi...
Tai sitten alkuperäisen suunnittelun jälkeen "halpuutettiin" ja poistettiin pohjasta kuparilevy muuttaen tuohon "suorakosketukseen".
Kummankaan ei pitäisi kuulua kalliin "laatu"brändin tuotteisiin.
P12 tuli haettua ja ah mikä ero. Ei tuo EVOnkaan tuuletin missään nimessä äänekäs ollut, mutta on tässä huomattava ero, ja vielä huomattavampi lämpötiloissa.
Tuollainen tulossa Arcticilta ja hintaa pitäisi olla vain 17 euroa. Mietin, että saisikohan tuolla kellottamattoman Ryzen 5 3600X:n vakiotuuletinta hiljaisemmaksi? Tuossa Arcticissa on vain kaksi lämpöputkea ja 92 millinen tuuletin. Kiinnitys on klipsulla.
SilentiumPC Spartan 3 olisi keskikokoinen tornijäähy jos vakiokiinnitykseen käyvän haluat.
Neljästä lämpöputkestakin joku sattuu paremmin lämpöä tuottavaan kohtaan.
Ei ole tullut seurailtua sceneä viimeaikoina ja nyt kun tuota Machoa ei enää saa mistään suomesta niin olisiko jollain heittää mahdollisimman hyvää cooleria ~50€ hintaluokassa? Paljon tuossa hintaluokassa on kilpailua, mutta revikat näyttäisi kaikille aika tasapuolisilta.
Fortis?
Myös Grandis menee tuohon hintaluokkaan:
(voi itse miettiä, mitä noi tuossa kopioi, se on semmoinen ruskea ja Sampan vakiokalustoa) :)
Mugen 5 on todennäköisesti vähän laadukkaampi, kun SilentiumPC:n tuotteissa on optimoitu hintaa.
Juu. Aste-eroa nähtävästi on parikin. Tuo 50€ ei ole mikään kiveenhakattu, mutta kunhan ei minnekään 70€ kipuaisi, kuten nuo lippulaivat.
90 grammaa Fortis 3:a raskaampi Scythe Mugen 5 on kaikinpuolin tasapainoinen ja mukana on taivutetun rautalangan sijaan kunnollinen meisseli asennusta helpottamaan.
Jos ei ole kokorajoja/haetaan parasta jäähdytystehoa per melu, niin vitosta hintavampi Scythe Ninja 5 on varmaan ehdotonta kärkeä.
Fuma 2 on myös samoissa hinnoissa sen kanssa.
Jos RGB himottaa Scythen hintaextra siitä Mugen 5:n RGB versioissa on suht järkevällä tasolla.
Kiitokset. Tuota Ninjaa en tajunnutkaan. RGB:tä ei tässä haeta vaan mahdollisimman hyvää hinta/teho/melu -suhdetta. Tuo Ninja näyttäisi menevän hyvinkin tuohon kokoonpanoon, joten kaveri tilatkoon sen. Kiitokset vinkistä.
Muuta ei sinne kotelon yläosaan enää sen jälkeen sitten mahdukaan:
Juu katseltiin kanssa tuota. EIpä sillä väliä, kunhan muistit ja virransyöttö mahtuu olemaan tuon alla (ainakin googlailun perusteella mahtuu), joten ihan passeli cooleri, kun hiljaista konetta hakusessa. Ko. kotelossa ei ole lisäksi ikkunaa, joten esteettisyyskään ei ole ensisijalla.
Onko porukalla kokemuksia tuosta Scythe Fuma 2 jäähystä? Olin jo laput silmillä pyörittelemässä ostoskorissa NH-D15 ja Dark Rock Pro 4 mötiköitä kunnes bongasin tuon Scythen. Kaikissa testeissä näkyy hiipivän ihan Noctuan tasolla tai asteen parin päässä. Ja kovasti kehuvat että vakiona hiljaisimpia jäähyjä mitä löytyy. Mietin tuota suorituskykyä että tuossahan on 2x120mm 1200rpm tuulettimet, joista toinen 15mm paksuudella. Kaappi on täynnä Arctic P12 tuulettimia, joten pienellä vaihdon vaivalla saisikohan potkua oikeasti tuohon about NH-D15 tasolle :hmm: Jos nuo testit pitää paikkaansa niin miksei näitä hypetetä enemmän?
Scythellä ei ole markkinointibudjetti samaa luokkaa kuin suuremmilla ja se näkyy myös hinnoissa. Sama koskee SilentiumPC:n ja Arcticin jäähyjä.
Reactions: E.T
No joo tuo tietysti totta. Harmi sinällään ettei esim. isot youtube kanavat ota noita sen kummemmin testiin vaan öyhätään just Noctuan yms ympärillä aina. Noh pistetään tuo tulemaan ja katsotaan onko hitti vai huti ;) Pitääkin testailla sitten mielenkiinnosta vakiohyrrät vs Arctic P12.
Tai siis kaikkia Arcticin tuotteita.
P12 tuuletinkin (ja varmasti P14) on hintaisekseen aika pirun hyvä.
Eräällä toisella foorumilla oli äskettäin yksi käyttäjä ottanut Arcticcien tilalle koteloon Noctuan oliko se A14 propellit eikä lämmöt olleet muuttuneet mihinkään, mutta ääni oli muuttunut häiritsevämmäksi.
Scythelläkin ollut pitkään äänellisesti hyviä tai todella hyviä tuulettimia, kuten alkuperäinen Arcticcien lailla halpakorihintainen SlipStream.
Mikä olisi mahd. hyvä ja hiljainen kokonaan valkoinen jäähy r5 2600 prossulle?
Olisi hakusessa i5 8600k:lle tehokkaampaa jäähyä. Tällä hetkellä jäähdytystä toimittaa Silentiumpc fera 3 he1224 v2 ja pienellä kellotuksellä (4.4 Ghz 1.200v) lämmöt nousee 75C tietämille pelatessa. Tarkoitus olisi saada kellotettua 4.8Ghz tietämille. 50€-60€ Budjetilla vahvimmaksi vaihtoehdoksi olisi nousemassa Scythe Mugen 5 Rev.B. Olisiko tämä nyt tuohon rahaan järkevin vaihtoehto vai suositteletteko jotakin muuta? Onko jäähdytystehon ero noiden välillä ylipäätänsä semmoinen, että vaihto on kannattava? Hyvillä perusteilla budjettia mahdollista vähän venyttää.
Suurimman eron saat tuolla prossulla korkkaamalla ja laittamalla nestemetallit. Parhainkaan jäähy ei jäähdytä jos lämpö ei johdu prossun sisältä ulos ollenkaan.
Tämäkin käynyt mielessä, mutta ei löydy työkaluja eikä osaamista moiseen operaatioon niin ajattelin jättää ainakin takuun päättymiseen saakka tekemättä. Toki jos joku osaava mikkelin suunnalla moista harrastaa niin saa toki ilmoittautua.
Nyt tulee tyhmä kysymys. Tilasin Alpenföhn Ben Nevis Advanced -prosessorituulettimen Jimmsin tarjouksesta. Eikös tuo kuitenkin mene Fractal Design Define R3 -koteloon? :hmm:
Heatsink Specifications
Dimensions - 130 x 74 x 159 mm
Cooling Power - 150W TDP
Weight - 630 g (incl. fan)
Heatpipes - 4 x 6 mm Heatpipes
Fins - Aluminum
Baseplate - Gapless HDC
Fan Specifications
Dimensions - 130 x 130 x 25 mm
Rated Voltage - 12 VDC
Bearing - Hydraulic Bearing
Airflow - 95,4 m³/h
Noise - 8 - 25,8 dB(A)
Speed - 500 - 1500 rpm
PWM - Yes
Toivottavasti on hiljaisempi kuin Wraith Spire. :hmm:
Fins - Aluminum
Fractal Designin mukaan Define R3 koteloon mhtuu maksimissaan 165 mm korkea prosessorijäähdytin
Mielenkiintoista settiä testaukseen ja virhelähteiden karsintaan liittyen.
"CPU cooler testing is always flawed, in every execution, almost no matter what you do. You can solve for the many flaws created by the test bench by using dummy heaters, but then new issues of realism are introduced, and resolution of real-world impact can be lost. We've worked for 6 months to narrow-down the list of issues on test benches and, over that time, we briefly crippled ourselves with the knowledge of how inherently flawed most cooler tests on real platforms are. Our new testing approach resolves much of this, but also introduces custom-built dummy heaters that we've collaborated with an engineering firm to create. Between the refined 'real' computer test bench and the dummy heaters, we now have enough to create what we believe to be among the most accurate cooler reviews we can do. There will always be flaws in CPU cooler testing, it's just a matter of mitigating them to a point where testing becomes accurate."
Fins - Aluminum
Fan Specifications
Airflow - 95,4 m³/h
PWM - Yes
Katsot vaan tuon korkeuden (159mm) ja niinkuin @topiv sanoi, se mahtuu.
100% varmasti on parempi kuin AMD:n stock-jäähy. Mutta pari euroa enemmän ja saa Fera 3 tai Freezer 34, joissa on varmasti hiljainen tuuletin. Ei kannata perua, eikä stressata, mutta tuo tuuletin on se, mikä siinä ääntä pitää ja se voi olla äänekäs tai sitten ei. Speksien mukaan on hiljainen ja siinä on kiinnikkeet 120mm tuulettimelle, niin pahimassa tapauksessa voit vaan ostaa uudet tuulettimen tilalle. Mutta tuskin on huolta. Puhtaasti noita tietoja lukemalla erittäin hyvä.
Muistikuvieni mukaan minulla oli tuollainen i7-8700:ssani, eikä ollut mitään ongelmia.
No joo, nyt on Beve Sturke hifistellyt liikaa. Käytännössä, yksinkertaistaen, hän on laittanut 60W patterin sinne jäähyn alle ja sitten se tuottaa 60W lämpökuorman. Näin saavat varmasti 60W lämpökuorman. Mikä tässä voisi olla pielessä?
No kun ihmiset ei jäähdytä niitä pattereita, vaan emolevyllä olevaa prosessoria. Niin vaikka emolevyllä olevan prosessorin kanssa voi olla monta muuttujaa ja se on vaikeaa tehdä hallitusti, niin se on kuitenkin se "real world scenario", jossa ihmiset noita käyttää.. Minulle käy paljon paremmin oikeilla tietokonevälineillä tehdyt testit, vaikka olisi pientä epätarkkuutta - kunhan toimivat testisetillä konsistentisti samallalailla.
Tässä on nyt yritetty tehdä liian hienoa ja menty liian kauaksi tavallisesta käyttäjästä.
Olihan se tuossa videolla ihan asiallisesti avattukki miksi tehtiin liian hienoa ja mentiin kauas ja hyvä niin kerta eipä nuita kanavia jotka tuommosta tekee ole liiaksi. Se on totuus että lähes kaikilla tavallisilla käyttäjillä varmasti aivan yks ja sama vaikka olis jopa reilusti yli 10*c cpu lämpötila erot stressiä ajaessa jos se ei kurista taikka huuda föönit mutta ei se varmastikaan ole muiden hifistely videoiden juttu.
130mm tuulettimella muistaakseni tuo laitos, RGB versio löytyy hyllystä. Oikeinkin mainio jäähy hintaisekseen ja on hiljainen. AMD:n stock jäähyllä pyyhkii varmastikin lattiaa. Tuo Ben Nevis Advanced on redditin puolella tunnettu loistavana budjettijäähynä. Mulla oli pari kuukautta i5-9600k kaverina ja battlefieldiä kaikki karkit tapissa pelatessa prossulämmöt oli siellä 50-55 paikkeilla.
Mitä merkitystä sillä on, onko siellä patteri vai prosessori tuottamassa sitä lämpökuormaa? Millä muulla tavalla tuota suurinta muutujaa saa kuriin? Kyse on kuitenkin eri jäähyjen välisistä arvoista. Tuon metodin avulla saadaan parempaa dataa. Toinen vaihtoehto olisi säilyttää se sama konfiguraatio (Joku i5/i7 prossu esim, samoilla asetuksilla) ja testata aina vaan sillä. Nythän tilanne on se, että jokainen sivusto tekee vähän sinnepäin omalla tavallaan nuo testit ja niistä löytyy heittoa. Lisäksi tuo metodi on vähemmän työläämpi testaajille. Osittain jooh menee hifistelyksi, mutta hyvä että joku sivusto tuollaista tekee. Jotkut sivustot keskittyy kaljanjuontiin ja pelituolien arvosteluihin niin onhan sitä muutakin vertailukohtaa oltava.
Tuolla tavoin nimenomaan ajatellaan tavallista käyttäjää, kun vertailu onnistuu helpommin. Jos aina ajatellaan sitä "tavallista käyttäjää" niin mitään edistystä minkään suhteen ei tapahdu. Ja mikä edes on tavallinen käyttäjä?
Onko se sellainen, joka ostaa koneensa valmiina pakettina ja vähät välittää mitä koneesta löytyy vai sellainen, joka on kiinnostunut komponenteista ja kellottaa? jne.
Koska "tavallista" käyttäjää ei voida oikein rajata tehokkaasti niin on turha edes puhua kauas menemisestä. Mutta jopa se " tavallinen" käyttäjä ymmärtää tuollaisen testitavan tarkoituksen...
Sain tuon 24 eurolla toimituksineen Jimmsin tarjouksesta. Fera 3 olen harkinnut, mutta se ei enää ole ihan niin halpa kuin joskus muinoin. Onko Fera 3 sitten hiljaisempi kuin tuo? Jos on niin vähän ihmettelen, koska Alpenföhnissä on tuulettimessa kaksi lapaa enemmän, hieman isompi koko ja lavat näyttää olevan paremmin muotoiltu. Mistä se mahdollinen Fera 3 hiljaisempi ääni sitten voisi johtua? Laakerista?
Olen tässä seuraillut prosessorituulettimien hintoja ja ihmettelen, ettei niistä tahdo olla koskaan todella kovia tarjouksia. Katteetko sitten ovat noissa niin ohuet, ettei esim. tuon Alpenföhnin tai Fera 3 hintaa saa painettua alle 20 euron. Tehorauta.fi myi viime vuoden puolella Fera 3 n. 20 eurolla, mutta siihen päälle tuli sitten isot postikulut.
Koska se tavallinen käyttäjä katsoo testin, sitten ostaa 9900K prosessorin (max TDP 95W) koska kaverilla lähes 100% vastaava (max TDP 95) 2600X AMD prosessori jäähtyy hyvin boxed tuulettimella mutta kaveri kuitenkin sijoitti 19€ ja osti ns. perustuulettimen "joka on vielä parempi" joten hänkin voi katsoa Hardwaren testistä mikä riittää 2600X ja kaverille ja tyytyy siihen. Sitten voidaankin kaikki yhdessä ihmetellä jos 9900K ei olekaan "100% samalla TDP arvolla" yhtä viileä, täytyy olla vaan paska prosessori, eikö totta?
Steve käyttää lämpölevyjä vain varsinaisen testaamisen apuna. Kannattaa lukea koko juttu.
Our tests include:
  • Coldplate surface levelness test (micron depth delta from known zero-point across surface)
  • Auto frequency, fixed voltage, 100% fan (measurement point: frequency)
  • Auto frequency, fixed voltage, fixed fan 35dBA (measurement point: frequency, thermal)
  • Fixed frequency, fixed voltage, 100% fan (measurement point: thermal)
  • Fixed frequency, fixed voltage, fixed fan 35dBA (measurement point: thermal efficiency)
Corsair A500 revikassa on tuloksia viidestä jäähystä tuolla uudella penkillä testattuna.
A500 on muuten hyvä saittitesti. Jos ei saa haukkuja, on arvostelijassa vikaa.
Kyllähän sitä heittoa tulee tuonkin testimenetelmän ja aitojen prossujen välille:
Kuten tuolla videollakin sanottiin niin prossun lämpötilan nousu kasvattaa sen tehonkulutusta aina jonkin verran.
Eli tuolla keinokuormalla testaus pienentää eroja tehokkaiden ja heikkojen jäähyjen välillä käytännön prossuihin nähden.
Jos prossu siis ei boostaa korkeammalle, jolloin tehokkaammalla jäähyllä prossu tekee enemmän työtä.
Täysin 100% tarkkuudella todellista yksittäisen käyttäjän tilannetta vastaavaa testausta vain ei yksinkertaisesti ole mahdollista saada aikaan.
Ihan hyvä se on kuitenkin. Tuulettimien ääni voi tulla laakerista - tai sitten esim. sleeve bearing Hyper 212 on alussa hiljaisempi tietyillä kierroksilla ja sitten parin vuoden päästä äänekäs kuin imuri ja/tai tuulettimen kierrokset voi nousta niin korkealle, että ääntä tulee enemmän kuin kilpailijalla (esim. mainittu Hyper 212). Tämä on oikeastaan "ihan sama", kun voit ostaa siihen tämmöisen, jos ääni ei miellytä:
En kyllä nyt lähtisi vaihtelemaan ja se on speksien mukaan ihan kiva, niin ehkä minä olen liian hanakasti verrannut sitä muihin. Mielestäni mainittu Hyper 212 on huono jäähy , ja tässä on korjattu sen huonot puolet, eli Ben Nevis Advancedissa on:
- Hydraulic Bearing (hiljaisempi ajan kanssa)
- Parempi kiinnitys (tai no.. vähän parempi)
- Tuulettimen maksimit on 1600 RPM, jolloin se ei ole kovin äänekäs
Oikeasti vaan, se ei ole merkittävästi parempi kuin Fera 3 ja itse kysyin itseltäni: "onko se niin hyvä, että ostan varastoon varalle?". En ostanut. 5€ säästö (vrt. Fera3) ja en minä sitä nyt tarvitse, mutta tuleviin projekteihin.. Tietenkin jos on kone AMD:n stock-jäähyllä, niin en miettisi yhtään ja painaisin "Osta"-nappulaa.
Siis tilaan tuota kanavaa ja olen nähnyt nämä videot. Lämpölevy on parempi suomennos, mutta ymmärrät kyllä, mitä ajoin takaa: yksinkertainen selitys niiden testausmetodille. En kyllä ole lukenut kirjallisia tuotoksia vähään aikaan, kun ne on vaan referaatteja niistä videoista.
Edelleen ihmettelen Fera 3:n kehumista, koska se näyttää niin alkeelliselta vehkeeltä: lapoja on vähän ja lavat on alkeellisesti muotoiltu verrattuna vaikka tuohon Ben Nevisin suunnittelemaan värkkiin. Mistä Fera 3 sitten repii testituloksensa? En oikein suostu uskomaan laakerilla olevan aivan hirveästi vaikutusta, kun testataan uusia ja saman hintaluokan tuotteita. Onneksi minulla on kaksi ylimääräistä ARCTIC P12 PWM -tuuletinta, jos tästä uudesta hajoaa. :) Mitä tarkoitat vähän paremmalla kiinnityksellä? Ben Nevis Advancedin saa ymmärtääkseni ruuvattua neljällä ruuvilla paikalleen ja ei kai siitä kiinnitys voi enää parantua? Sillähän saadaan ymmärtääkseni aikaan täydellinen kontakti. Ja joo olen samaa mieltä, että näitä vehkeitä ei kyllä kannata varastoon ostella.
keklukoo
