Ilmajäähdytys yleisthredi
Minkälaista tornicooleria suositte Ryzen 5 3600:lle? Mulla on vanhassa koneessa 6 vuotta vanha Thermalright True Spirit 120 M BW. Kannattaako tuo siirtää uuteen buildiin vai suosiolla uutta kehiin? Tarkoitus on kellottaa tyhjät pois tuosta prossusta
Oon parhaillaan laittamassa Jimmsille tilausta Raijintek Ophion, ikkunallinen Mini-ITX -kotelo, musta - 129,90€
Tuuletintuki:
- Katossa: 2 x 120x25mm tuuletinpaikka
- Pohjassa: 1 x 120x15mm tuuletinpaikka
Haluaisiko joku asioihin enemmän perehtynyt suositella päteviä laitetuulettimia tuolta Jimmsin valikoimasta?
Jos ei valoja tarvi taikka tykkää suklaan väristä niin Arctic P12 pwm PST saat laitettua kaikki kolme samaan tuuletin paikkaan siinä pikku emossa.
Ei taida tuo kolmas P12 mahtua tuonne pohjaan jos on vaan 120x15mm paikka, ne kun on 25mm paksuja.
Saakohan 240mm AIO-vesijäähyllä paljonkin prossun lämpöjä alas isoon Thermalright Macho Rev.B ilmajäähyyn verrattuna? Tuo Macho on kyllä pirun hiljainen ja siinä en haluaisi ottaa takkiin. Kotelona Define Mini C, jossa edessä 2 x 140mm tuuletinta ja takana yksi 120mm. Kattotuuletin ei jostain syystä oikein auttanut prossun lämpöihin.
Himottaisi pirusti rikkoa maaginen 5Ghz tasaluku omalla prossulla ja se onnistuu 1,35V jännitteellä. Kovassa pelirasituksessa, eli prossu ja näyttis molemmat 100% käytöllä prossun lämmöt nousivat kuitenkin 80 asteen paikkeille, joka on omaan makuun jo turhan korkea pelilämmöiksi, vaikka ei olekaan vielä vaarallinen. 4.9Ghz ja 1,316V asetuksilla peleissä prossun lämmöt eivät nykyisellä näyttiksellä nouse yli 70 asteen.
EDIT: Ei taida olla mitään järkeä hankkia AIO-vesijäähyä. Melutasossa näyttäisi tulevan takkiin turhan helposti. Pysytellään 4,9Ghz kelloissa :think:
Ei kannata. Itsellä kanssa käytössä vanha macho 3770K:n kanssa 4.5 ghz kanssa vrt 3.5 koko ajan. En uudemmallekkaan koneelle nää tarvettaa nestenäähdytykselle. turhaa maksaa
prossucooleri pyörimisnopeus aaltoilee pelatessa missä vika?
Ei missään, se säätyy lämpöjen mukaan. Pistä biosista sitä "ramp time":ä tjsp isommalleen niin se ei reagoi ihan helposti lyhyisiin muutoksiin. Itellä oli tässä tomahawkissa vakiona 0,1s ja laitoin tohon maksimiin 0,7 ja 1 seciin. Käyrä cpu:lle myös niin että 30% pwm 0-65c ja siitä sitten lineaarisesti ylös lämpöjen kohotessa
Asia selvä
Tuli ostettua arctic freezer 34 esports duo. Osaako joku fiksu kertoa mikä noiden kuvassa tuulettimien kiinnitysreikien vieressä olevien mustien pehmusteiden funktio on? Löytyy vain toisesta tuulettimesta
Voisi kuvitella, että jos tuo etummaisena oleva tuuletin olisikin tuolla takimmaisena, niin nuo tyynyt estäisivät suoran kontaktin tuulettimen rungon ja siilin välissä.
Reactions: E.T
Näin sen itsekin järkeilin ja asensin. Kuvassa vaan sattunu tuulettimet väärinpäin? Vaikea nähdä noilla mitään käyttöä tossa edessä. Mutta miksei etutuulettimessa ole sisäpuolella vastaavia
Takapuoli ei tartte korokkeita kun siellä on nuo roottorinkiinnikkeet kehykseen.
Zalman nousemassa kuolleista?
Aika monta vuotta siitä kun viimeksi kuullut jotain Zalmanista... Kovan jäähyn kyllä ovat saaneet aikaiseksi.
En jaksanut videota katsoa, enkä tiedä testituloksista, mutta onhan tuo nyt aivan älyttömän ruma? Ei tuo ainakaan minun mielestä pärjää esteettisesti millään tavalla Noctualle, varsinkaan mustalle sellaiselle.
Mutta pieksee NH-D15 Noctuan ihan kunnolla jos katsoisit videon ;)
Ja kaikki Noctuan parhaat (Sterrox) tuulettimethan ovat tällä hetkellä vauvanripulin värisiä.
Itse jäähyt ovat kyllä oikein hyvin tehdyn näköiset, mutta asennus näyttää olevan heikosti suunniteltu ja tuulettimet eivät kyllä vakuuta muussa kuin markkinointiulosteen määrässä.
Kehyksettömät tuulettimet kun ovat huonoja tuottamaan painetta ilman karatessa sivuille.
SPCR's Fan Roundup #4: 120mm Fans II | silentpcreview.com
Ja akusti keskinkertaisia Zalmannin jäähyjen propellit olivat silloinkin kuin SPCR niitä testaili...
Sitä voikin ihmetellä mitä jäähyllä saa aikaan kun orkkisten tilalle pistää vaikka pari P14 puhisemaan.
Imo ruskeakin Noctua vie tuota ulkonäössä + jos vielä Chromax, niin ei kahta sanaa. Edelleenkään en puhunut suorituskyvystä, vaan esteettisyydestä.
Aivan se ja sama mille se näyttää, melu ja jäähdytysteho ratkaisee.
Edit: mikähän olisi hinta-laatusuhteeltaan paras jäähy Ryzen 3600:n kaveriksi, jita ei tarvitsisi odotella määrättömiä aikoja? Mugen 5:n saatavuus taitaa jälleen olla kysymysmerkki. PBO + Auto OC käyttöön, hiljainen oltava.
Onkohan tuo joku talvinen ilmiö että Mugen 5:n saatavuus heikkenee, kun viimetalvenakin oli saatavuus pääosin heikko...
Vain kuusiytimiselle kyllä riittää normaalikokoinen tornijäähy.
Arctic Freezer 34 ja SilentiumPC Fera 3 ovat pari euroa alle kolmenkympin.
Mugen 5 PCGH versio 800rpm propelleilla ei tietenkään pysty ääntä pitämään mitenkään.
Tulipa ekan kerran yli 10v:een alettua rakentaa taas konetta. R5 3600 rytsölällä ja MSI-Mortarilla mennään, tuskin kellotan paljoa.
Hiljaisuus kaikkein tärkeintä - niinpä kysymys: olisiko se tuo Mugen 5 PCGH sitten valintani? Ei haittaa, jos on vähän overkill tai pari kymppiä kalliimpi, kunhan on erottuvasti hiljaisempi.
Joskus kun aika jättää, saatan tohon jonkin 8+ ytimisen päivittää, saas nähdä.
800 rpm propelleilla se ei taatusti melua pidä.
Ja on kuusiytimiselle reipas overkill.
Testasin heaven 4.0
Gpu fan lukittuna@65%, 15min ja max temp. 67c°
Sit lisäsin kotelon kattoon 2x 140mm föönit poistamaan ilmaa.
Gpu max temp. 65c°
Totally not woth it, vai pitääkö olla pidempi testi
Kannattaa myös koteloon työntää lisää ilmaa eikä pelkästään poistaa sitä. Silläkin saattanee lämmöt tippua. Omia tuulettimia pitäs koittaa säädellä ja katsoa vaikuttaako mihinkään.
Onkos kukaa vaihdellu macho rev. B:n vakio puhallinta tai lisännyt toista?
Muistanko oikein että Corator DS:ään käy Noctuan SecuFirm kiinnitys? Tuon voisi pistää ykköskoneeseen, ostin käytettynä niin pelkkä LGA115x kiinnitys tuossa. Ajaa kyllä hyvin asiansa kakkoskoneessakin.
Menee tosiaan Noctuan kiinnikkeet. Kivasti sai omaan Coratoriin AM4 kiinnikkeet ilmaiseksi kun vanha Noctua ITX-kakkoskoneessa.
Kerrokko lisää tästä lisää ilman työn tämisestä eikä vain poistamisesta kun mie olen ollu siinä käsityksessä että totten se tuuletin liikuttaa noin saman
määrän ilmaa oli se sitten edessä tai takana jos ei ole umpipeltiä tai filtteriä vasten.
Normaalisti edestä ja esim. alhaalta otetaan ilmaa sisälle (eli coolerit imevät sitä viileämpää ilmaa) ja takaa sekä ylhäältä ulos (eli lämmintä ilmaa pois kotelosta)
Viileää ilmaa otetaan koteloon, lämmin ilma puhalletaan pois.
Vaikkei sinne pukattais yhtään sisään niin poistot varmasti saman määrän mitä puskevat pihalle
vetävät korvausilmaa edestä tai mistä ilma helpoiten sinne koteloon vuotaa. Sinne mitään tyhjiötä synny.
Lähinnä nyt itse meinasin sitä että jos yks tuuletin edessä tuo ilmaa ja yks takana ja pari ylhäällä poistaa ilmaa, niin poistoja on jo sen verta enempi että yks ilmaa tuova puhallin ei riitä. Jolloin korvaus ilma saattaa tulla vaikka suoraan koneen takaa ja poistua sitten heti tuulettimesta ulos. Mulla on esim koneen takapää melkein seinässä kiinni niin lämmin ilma pyörii sitten takas koneeseen ellei edestä anneta tarpeeksi ilmaa. Ja eikös joskus suositus ollut että ilmaa enemmän sisään kuin ulospäin. Mitään näistä tiedä
Joo siis unohtui mainita että sisään tulee ilmaa edestä kahden 140mm arctic P14 voimin, eli pitäisi piisata. Kotelon virkaa toimittaa fractalin meshify C.
Ja nyt kun tuli illalla pelattua muutama tunti, niin kyllähän nuo katon 2x 140mm poistot sen verta autto että gpu tuuletin rullasi enää n.55% vauhtia. Lämpöjen ollessa max 67°c.
Eikös kotelon sisälle ole suotavaa järjestää pieni ylipaine. Enemmän siis puhallusta edestä sisään kuin takaa ulos. Ilma menisi täten enimmäkseen filttereiden läpi ja pölyt jäisi siihen. Jos taas ilman poistoa (takaa) olisi enemmän, ilmaa (ja pölyä) tulisi mistä sattuu pääsemään sisään.
Riippuu aivan täysin kotelosta ja tuuletin konffeista.
Oma NZXT H500i esimerkiksi vaatii negatiivisen paineen että tuuletus pelaa kunnolla kotelossa (isot määrät artikkeleita ja testejä kyseisestä omituisuudesta). Pöly-ongelmat sitten sai helposti ratkaistua siten että pistin kaikki koneen tuulettimet säätymään näytönohjaimen mukaan, semi-passiivisesti. Vain näytönohjaimen ja prosessorin tuulettimet pyörivät (500-800rpm) idlessä.
Tämä ajatus mullakin kolkutti takaraivossa kun föönejä laittelin, edessä 2x140mm @750rpm. Katossa ja takana olevat poistot sitten vähän sen alle (n.550rpm), patsi jos lämmöt alkaa karkaamaan niin sitten menevät kovemmalle.
Mulla ihan lukumääräinen paine: 2 sisään ja yksi ulos. Rpm 300-600 välillä. Hiljaa karkaa lämpö ulos R5 pömpelissä. Jossa olis kyllä järkevä mahdollisuus käyttää etureunan kytkintä nopeuksien ohjaamiseen tilanteeseen sopivaksi. Mutta laiska tekee vaan käyrät ja toivoo parasta.
Itelläkin r5 koppa jossa kaks edestä sisään ja takaa yks ulos. Kopan pohjassa yks tuuletin joka ei ole käytössä tällä hetkellä kun kokeilin joskus sen vaikutusta gpun lämpöihin. En ole sen koommin tuulettimien nopeuksia miettinyt kun pelatessa ei ole lämpö ongelmia eikä koppa pidä mekkalaa. Ainoa mekkala on kun käynnistäessä välillä näyttis tekee puhallus kokeitaan.
Ei se kovin syvä taikurin hattu ole miksi toimii paremmin negatiivisella paineella. Itellä ollu parissa pikkukopassa speedfanillä näytönohjaimen lämpöjen mukaan säätyvä kotelotuuletus hyvillä kokemuksilla, mitä vähemmän net näytön ohjaimen onnettoman ohuet sirkkelit kopassa huutaa sen parempi.
Näytönohjaimessa Accelero Mono Plus kiinni P12 tuulettimella höystettynä, prosessorissa Corator DS. Eli sekä näytönohjain että prosessori on yliampuvasti jäähdytetty, näytönohjaimen tuuletin pyörii vain sen takia että lämmöt pysyisi idlessä tasaisena 4K-näytöllä.
Semipassiivinen Evga Supernova G3 tuossa on se äänekkäin komponentti, sen saisi melko hiljaiseksi napsauttamalla semi-passiivi tilan pois mutta pölyähän se alkaa silloin keräämään.
Edit: väärä poweri
Semipassiivinen Evga Supernova 2 tuossa on se äänekkäin komponentti, sen saisi melko hiljaiseksi napsauttamalla semi-passiivi tilan pois mutta pölyähän se alkaa silloin keräämään.
Onkohan powereissa semmoinen sekunnin pölynpoisto kun boottaa, kuten monissa näyttiksissä? En ole koskaan tullut katsoneeksi. Syytä olisi, mun 1000w harvemmin pyörittää flektejä kuorman takia.
Tietysti noin eli se korvaus ilma filtterin läpi, tyylihän on vapaa. Tuo pikku kuva tuossa alla on ihan kuvaava jos siihen ajattelee vielä näyttiksen ilmavirrat ja vaikutukset päälle.
CR500 ainaki lasin ja kopan valissä oli kohtuuella paljon rakoa ja näyttiksen viereinen pelti reijitetty silloin se repi sieltä ja koko lasin alueelta pölyjä ja näyttikselle vaikka siinä oli silloin 3sisään ja 1ulos, nytten ollu Corsairin R275 missä tiivistenauha lasin ympärillä käytössä ja 4 ulos, 3 sisään niin aikalailla kaikki jää filtteriin ja lähes sama soli kun testailin 3poistolla kanssa piruuttani.
Tämä ei kyllä liity tähän mutta laitetaanpa tämäki kokemus. Eniten keräs tämä R275 paskaa sisään silloin kun veti tuon ylä puolisen magneetti reijitetyn peltifiltterin lävitte sisään ilmaa ja sitten jos käytti tuota yläpuolta aio poistona niin sysipaskat lämmöt rossulle kun yrittää puskea lämmintä ilmaa jäähdyttimen+peltifiltterin läpi. Näissä molemmissa kopissa ollu usiampia eri setuppeja eri kotelotuuletin kokoonpanoilla ja ilmajäähytteisenä Alpenfohn Brocken 3, Corsairin 240aio rossu jäähynä, 1060, 290 ,970 ,970sli , vega56 näyttiksillä niin on saanu räpiä. Lasikopassa kyllä käellä tuntee jo lasi pinnasta minne se kuumailma harhailee, tietokone hommissa tuntuu laskeutuvan semmonen mystiikan ja uskomusten kaapu yksinkertasen asianki päälle ja joskus pätevän ihan eri lait kuin muissa.
    250,1 KB · Luettu: 95
CM 212 EVOn tuuletin vetelee viimeisiään ja pitäisi korvaaja löytää. CM:n verkkokauppa myy tasan samaa:
... mutta 6€ tuulettimella on 22€ postit. Googlailu tuottaa vain kotelotuulettimia kun tarvitsisi juuri tuollaisen klipsullisen prossutuulettimen.
Eikö tuohon voi läpsäistä Arctic P12 kiinni niillä hajonneen tuulettimen kiinnikkeillä?
Eilen sain Ryzen-buildin lopulta kasaan ja Mugen 5 kiveä jäähdyttämään. Alkutestailut ja asentelut suoritin kotelo pöydällä ja sivupelti auki. Huomasin että jäähyn tuuletin pitää pientä "kahinaa/naputusta" joka lakkaa hetkeksi jos tuulettimen keskiöön kopauttaa sormella :grumpy: sivupelti kiinni en kuitenkaan huomannut ääntä, varsinkaan rasituksessa, joten olkoon toistaiseksi. Lieköhän leikkaa piakkoin kiinni:btooth: takuuvaihtoon en lähde kun pitäisi varmasti koko jäähy lähettää ja näin olla joko monta viikkoa ilman konetta tai vakiosirkkelin varassa, mieluummin tilaan Arcticin P12:n ja lätkäisen sen tuon tilalle. Tuulettimet myös pumppaa rasittavasti työpöytäkäytössä (Office, nettiselaus, Hearthstone) mutta tuo selvinnee tuuletinkäyriä hiomalla. Emolta ei löydy Ramp up time -säätöjä biosista :facepalm:
jonte0
