Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Kyllä ne ihan käteviä ja toimivia ovat. Lämpöpumpulla varustetut ovat hieman parempia kuin kondensoivat, mutta jälkimmäiset ovat ottaneet eroa kiinni ja uudet kondensoivat ovat parhaimmillaan lähes samaa tasoa. Lämpöpumpullisia malleja ei myöskään ole valittavana kovinkaan montaa ja ne maksavat tuplaten. Oli laite nyt sitten millainen tahansa, niin kaikkia vaatteita ei kuitenkaan voi, tai siis ei kannata kuivata koneessa, kun ne kutistuvat, tai eivät muuten vain välttämättä kestä tuntikausien mylläämistä hillittömässä kuumuudessa.
Kuinka kauan tällaisessä kuivaavassa koneessa ohjelma kestää, jos normaalin 40 asteen pesun jälkeen myös kuivaus? Eli jos sisällä normaalia pyykkiä (sukkia, boksereita, t-paitoja, farkut, gollege, jne).
Pitääkö pyykkejä vekslata välillä pois koneesta, vai hoitaako kone kerralla koko homman pyykit kuivaksi asti?
Riippuu pyykin määrästä, koneesta ja käyttäjän tekemistä valinnoista, mutta sanoisin, että useimmat laitteet hoitavat pyykit pesun jälkeen kaappikuivaksi 2-3 tunnissa. Eli jos pesu kestää tunnin, niin koko setti on valmis puhtaana ja kuivattuna 3-4h sisällä ilman käyttäjän toimia. Yleensä tuon saaa myös ajastettua niin, että pyykit ovat valmiina esim. aamulla.
Joku tuossa aiemmin kehui ainakin Samsungin softaa käteväksi ja varmaan LG:n vastaava on samaa tasoa, mutta minä en kuollaksenikaan ymmärrä, että mihin ihmeeseen pesukoneen kanssa tarvitaan mitään mobiilisovellusta. Minun mielestäni laitteessa on jo lähtökohtaisesti jotain pahasti vialla, jos sen päivittäinen käyttö vaatii jotain muuta kuin vaatteiden laittamisen koneeseen ja pari painallusta etupaneelista. Lisäksi nuo ovat verkkooon kytkettynä melkoisia tietoturvariskejä, kun liikennöinti tapahtuu julkisen verkon kautta, eikä niiden koodin laadusta ja varsinkaan päivittymisestä laitteen ikääntymisen myötä ole mitään takeita.
Kysehän ei ole tietenkään siitä, että sitä sovellusta välttämättä tarvitsee tai vaaditaan, vaan siitä, että esimerkiksi asetusten säätäminen voi olla puhelimen kautta kätevämpää. Sellaista laitetta en kuitenkaan missään nimessä halua, jota on "pakko" säätää puhelimella, eli laitteesta täytyy löytyä kaikki säädöt myös ilman sovelluksen käyttöä.
Tämä minua näissä juuri ihmetyttää, että mitä asetuksia sinne halutaan säätää, jotta puhelin on "kätevämpi"? En väitä, etteikö joku voisi niin kokea, mutta meillä tuo kuitenkin menee yleensä niin, että valitaan haluttu ohjelma pyöritettävästä rullasta ja jos se ei riitä, lisätään viereisistä nappuloista tarkennuksia (esim. muutetaan lämpötilaa/linkousta, tai lisätään vaikka se kuivaus mukaan) ja laitetaan sitten kone hyrräämään. Pyykit påitää kuitenkin lisätä siinä koneen luona, niin on vaikea nähdä miten puhelimen lisääminen siihen kuvioon toisi muuta kuin lisää monimutkaisuutta?
No ainakin moderneissa koneissa on aika paljon kätevämpää lukea pesuainepurkista viivakoodi puhelimella, jotta koneen automaattiannostelu osaa säätää annostelun ko. aineelle sopivaksi, vs. että noita arvoja syöttää käsin koneeseen. Tosin eipä tuotakaan nyt kovin useasti tarvitse silti tehdä, mutta noin esimerkkinä.
Pesu/huuhteluaineen suositusmäärä vaihtelee sen mukaan kuinka kova vesi alueella on, joten koodin tarjoama oletusarvo ei osu välttämättä kohdalleen. Lisäksi ainakaan minä en säädä tuota koskaan muuten kuin koneen käyttöönottovaiheessa. Ainakin tuossa meidän uudessa LG:ssä säätö onnistuu etupaneelista nopeammin kuin ehtii saamaan edes puhelimessa koko sovellusta käyntiin. En tosin tiedä onko LG:n appissa tuollaista ominaisuutta muutenkaan?
Niin, se kovuusarvo on yksi niistä arvoista mitä siinä tarvitaan. Ja ainakin itse kyllä Siemensillä säädän sen paljon mieluummin sovelluksesta.
Sama juttu. En edes tiedä pystyisikö tossa omassa Mielessä muokkaamaan asetuksia puhelimen kautta. Kun ne on kerran laittanut kohdalleen koneen oman käyttöliittymän kautta, ei ole ollut kiinnostusta yhtään enempää räpeltää. Veden kovuus yms. kaikki nämä. Pesuohjelman voisi halutessaan asettaa lisäspekseineen mobiilisti, mutta kun siinä koneen vieressä joka tapauksessa on, nopeammin ohjelman voi operoida kuntoon koneen etupaneelista kuin sovelluksen kautta.
Eikä pyykinpesun muutenkaan niin monimutkaista ja taiteellista tarvitse olla. Automaattiannostelun säädin kerran normitasoa alhaisemmille mitoituksille, jotka olleet nyt 6 vuotta käytössä. Jos käytän muita aineita niin kuin pyykkilajikohtaisesti joskus tarvitsee tehdä, pesuainepullon omalla mittakorkilla saa riittävän tarkkuuden jollaiseksi on riittänyt silmämääräisesti tietyn verran alle pullon ohjeen mukainen. Annostelussakin sopivan määrän toleranssialue on laaja ja kustannusvaikutus aivan mitätön.
Etenkin kuivaavien koneiden kanssa säätöjä voi olla kohtalaisen paljon, jonka lisäksi niitä voi ajastaa eri tavoin yms. Mitä enemmän säätöjä, sitä mukavampi ne on hoitaa puhelimella. Vaihtelee tietysti laitteesta toiseen, että miten mukava niitä säätöjä on tehdä suoraan laitteelta.
Jos on vaihtoehtona tehdä säädöt ja seurata etenemistä puhelimelta, eikä tarvitse mennä koneelle katsomaan, niin ei se nyt täysin turhalta tunnu. Siis nimenomaan lisäominaisuutena ja vaihtoehtona. Ei siitä haittaakaan ole, jos se sovellus itsessään toimii hyvin.
Itse tykkään testata kaikkea uutta ja todeta itse, että onko tästä hyötyä vai ei. En tiedä onko pyykkikoneen sovellus lopulta hyödyllinen, mutta jos se sovellus itsessään toimii hyvin, niin haluaisin kokeilla sitä omassa käytössä, enkä tuomita etukäteen turhaksi. Sen verran usein on tullut tehtyä vääriä oletuksia eri suuntiin kaikenlaisista uusista asioista, että nykyään haluan ennemmin kokeilla itse, jos mahdollista. Osalla ihmisistä on sellainen lähtökohtainen asenne, että kaikki puhelinsovellukset on turhia, jos saman asian voi tehdä ilman sovellusta. Itse teen päätöksen turhuudesta vasta kun olen kokeillut.
Moikka!
Täällä olisi hakusessa uutta pyykinpesukonetta n. 500€ max budjetilla hyvällä hinta/laatusuhteella. Näistä kun ei ole kummempaa tietoa ole että, mikä malli/merkki/ominaisuus "ehdottomasti ei" ja mihin kannattaa panostaa, niin apu tarpeen.
Muutamia speksejä:
-Max. 500€
-Yhden hengen talouteen: 7-9kg täyttömäärä varmaankin sopiva.
-Sivulta/päältätäytettävyydellä ei ole väliä. Tilan puolesta sopii sivustatäytettäväkin, mikä mahd. yleisestiottaen olisi parempi hinta/laadultaan? Toki saa ehdottaa molempia. Märkätilaan tulee.
-Erityisohjelmille, WiFi:lle sun muille ei kummempaa tarvetta. Ohjelmien pituudellakaan ei nyt sinänsä väliä (Jos nyt viikonlopun aikana sais viikon pyykkikuorman pestyä :p) Joku roti tietty hyvä olla.
-Kuivaustoiminollekkaan ei mitään ehdotonta tarvetta. Tietty saa ehdottaa ko. malleja, jos tämä on jotenkin elämänlaatua parantava/panostuksen arvoinen :thumbsup:
-Kotiinkuljetus palvelu tarpeen (Taitaa kaikilla firmoilla tämä olla)
Gigantin ja Powerin valikoimat tuli katsottua, mutta ei nyt selkeää voittajaa vielä löytynyt. Verkkokauppa.comissa oli muutamia kiinnostavia tarjouksia, esim.
Muita mitä tuli katsottua:
LG pyykinpesukone F4X1009NWB (Tässä suoravetomoottori ei ilmeisesti suositeltava?)
Näistä sivustojen tuotearvioinneista on vaikea sanoa mitään, kun ovat luokkaa "Toimii kuten pitää" tai "Hajosi heti".
Kiitokset avusta ja ehdotuksista.
Moikka!
Muutamia speksejä:
-Max. 500€
Noilla tarpeilla mikä tahansa noista yleisimmistä laatumerkeistä on ok. Mielen laitteet ovat yleisesti arvostettuja ja kestäviä, mutta taitavat mennä kaikki yli hintahaarukan. Itse valitsisin jonkin yleisesti hyviä arvioita saaneen LG:n mallin, jonka ominaisuudet vastaavat omia toiveita. Ei muuten, mutta LG:n pesukoneista on eniten hyviä kokemuksia ja myös huoltoliikkeen edustaja kehui niitä.
Ominaisuuksista pikapesu on ainakin omalla kohdalla aina plussaa, vaikka sitä ei aina tarvitsisikaan. Samaten kuivaus, mutta se taas nostaa hintaa melkoisesti.
Edestä täytettävät ovat järjestään leveämpiä, mutta toisaalta niiden päällä voi säilyttää muuta tavaraa ja ne ovat mielestäni muutenkin kätevämpiä päivittäisessä käytössä. Jos tilaa on, valitsisin ehdottomasti edestä täytettävän.
Tarkoititko, että jostain syystä juuri tuossa mallissa suoravetomoottori ei olisi jostain syystä ok? Ei muuten, mutta yleisesti ottaen suoravetomoottori nimenomaan on hyvä asia.
Kiitokset vastauluista. No tällä mennään, ja kone lähti tilaukseen. LG CV92T5S4SQE kuivaava pesukone 449,00
Ahaa, okei. Jos nyt muistan myyjän puheita oikein, "ongelma" liittyi ko. moottorin takuuseen, mitä mainostettiin "10v", mutta ovelasti laakeri ei kuulunut takuun piiriin. Voi olla että oli tuotekohtainen keissi.
10 vuoden moottoritakuu nyt muutenkin on markkinointihöpöä. Moottori on pesukoneissa rummun jälkeen se toiseksi viimeinen osa joka hajoaa. Sitä ennen pettää laakeri, iskunvaimennus tai logiikkakortti jne.
Noniin, vähän aihetta sivuten, 2018 ostettu kuivaava pesukone AEG L7WDB861G on lopettanut kuivaamisen. Jos laittaa pesu + kuivauksen niin se pesee normaalisti ja sitten skippaa kuivauksen. Pelkällä kuivauksella se tekee jotain muutaman minuutin kunnes ilmoittaa että on valmis. Ei näy ruudulla mitään virhekoodia.
Se on korjattu jo kerran hieman takuuajan loppumisen jälkeen kun pumppu petti ja nyt tämmöstä. Kannattaakohan tätä korjata enää vai onko parempi laittaa vaan joku Mielen kuivaava tilaukseen (kun nykyinen lopettaa kokonaan pesemästä)?
Ei tarvitse vaihtaa konetta. Sulla on sen filtteriyksikön takana oleva putki ja/tai sen vieressä olevan lauhduttimen rimat vaan täynnä märkää nukkaa. Avaa kannen ruuvit takaa, ja sen alta löytyvät n 10 ruuvia, jotta saat muovisen suojan pois. Sieltä paljastuukin jo se putki (nippuside poikki niin saat sen irti) sieltä putsaat paskat pois, ja _varovasti_ siitä lauhduttimen ritilästä sitten esim pulloharjalla pyörittelemällä niin syvältä kuin saat, varoen taittamasta lamelleja. Puolen tunnin homma. Ja tämän neuvoi minulle valtuutettu huoltaja, kun.samasta syystä aikanaan tein huoltopyynnön. Omalla käytöllä n..kerran vuoteen pitää tämä tehdä, mutta nyt kun ymmärtää mikä siellä menee ajan saatossa tukkoon , nin helpottaa, eikä se ole paha rasti. Youtubestakin löytyy varmaan jotakin.
Noniin toiveikkaana avasin jo kannet päältä ja takaa, mutta eihän siellä mitään kuivailemaasi tapaista laitosta löytynyt. Onko sulla kenties lämpöpumppumalli kuten tässä videossa? Itsellä siis karvalakkimalli ilman lämpöpummpua. Kiitos kuitenkin vinkistä, ehkä auttaa jotakuta muuta vielä.
Kyllä, juuri tuollainen kuin videossa. Ja nuo antamani ohjeet oli siis joo lämpöpumppumallille.
Onko lämpöpumpullinen kuivaava pesukone hintansa väärti? Ilman pumppua 400e - 600e ja AEG- 9000 sarjalainen 1400e - 1600e.
Saa suositella muitakin koneita.
On se jos todella tarvitsee jatkuvasti kuivausta. Jos se on enemmän "plussaa" niin ei tarvitse ja aika paljon pitäisi kuivata että perustelisi hintaeron.
Minä en kyennyt perustelemaan lämpöpumppuversiota millään tasolla tässä juuri konetta vaihtaessa. Nykyaikaiset kondensoivat hoitavat ainakin meidän tarpeissa saman asian puolella hintaa ihan yhtä hyvin. Lisäksi kaikkia vaatteita ei voi kuitenkaan kuivattaa koneella, niin tuo on muutenkin vähän sellainen "Ok, ihan kiva olla olemassa joskus" -ominaisuus.
Lämpöpumppukuivurit kuluttavat 2-3x vähemmän sähköä ja kuivaus tapahtuu matalammassa lämpötilassa joten se on hellävaraisempaa vaatteille.
Omaan Siemensin lämpöpumppumasiinaan jossa voi valita vielä erikseen matalamman lämpötilan voi viskata kuivumaan lähes mitä tahansa vaatteita eikä ne mene siitä pilalle. No, järkeä saa käyttää ja kaikista herkimmät tekstiilit kuivuu edelleen narulla.
Kuivaava pesukone on muutenkin teknisesti monimutkainen värkki verrattuna erilliskoneisiin, joten on järkevää miettiä haluaako masiinaan kaiken muun lisäksi vielä lämpöpumpputekniikan.
Erilliskoneissa lämpöpumppu on paikallaan. Tosin niissäkin lamelliyksiköt tuppaavat olemaan huonommin puhdistettavia kuin kondensoivissa.
Onko nyt suosituksia kuivaavista pyykinpesukoneista mitkä oikeasti kuivaa kaappikuivaksi? Mitä halvempi sen parempi, mutta joku alle 1000€ laite olisi hyvä. Ei mitään kummempia erikoisvaatimuksia. Keskivertokoko, edestä avattava ja laadukas eli pesee hyvin ja kuivaa hyvin.
Tonnilla varmaan itse ostaisin tämän Siemensin: WN54C2A0DN Kuivaava pyykinpesukone | SIEMENS FI
Kuluttaja-lehden testivoittaja ainakin.
Tälle täältäkin suositus, ollut puolisen vuotta käytössä. Kuivaa tosiaan kaappikuivaksi asti ja rumpu on sen verran iso että ei edes ihan älyttömästi rypistä vaatteita toisin kuin aiempi LG.
Toki tämänkin koneen osalta kannattaa huomata että kuivauskapasiteetti on merkittävästi alempi kuin pesukapasiteetti. Ja kun aletaan mennä sinne kapasiteetin ylärajoille, kestää se kuivaus melko pitkään.
Veikkaan myös että koneen hipaisunäytöllinen käyttöliittymä jakaa mielipiteitä. Itsekin sitä alkuun vähän karsastin mutta on (ainakin vielä) toiminut oikein mallikkaasti.
Hieman ristiriitaisia vaatimuksia. Kyllähän se yleensä niin menee, että kalliummassa laitteessa on jotakin, jossa halvemmassa laitteessa on tingitty. Kyllä uskoisin että kaikki nuo kuivaavat täysin kuivaksi asti (jos ei ylitäytä), kyse on vain siitä kauanko siinä kestää. Nuo ovat pitkäaikaisia hankintoja, ja muutaman sadan säästö ei välttämättä ole perusteltua (joskaan vastaavasti ei myöskään niiden kaikkein hinnakkaimpienkaan mallien hankinta) Itse suosittelen lämpöpumpullista mallia, koska pienempi energiankulutus ja vaatteille hellävaraisempi. Tonnin budjetilla pitäisi saada jo varsin hyvä kone, varsinkin jos sattuu saamaan alennuksessa 1200-1400e mallin tuohon hintaan. Black Friday ei ole enää kovin kaukana, jos ei akuuttia tarvetta hommata jo nyt.
Juu lähinnä vaatimuksissa ns. ylimääräinen pois. Eli mitään wifijuttuja, älyttömästi pesuohjelmia tms. ei ole tarvetta. Eli ei ns. halua maksaa extradta, jos vaihtoehtoina löytyy vähän halvempi, mutta toimiva vaihtoehto. Tarkoittaen, että itselle riittäisi, että ne ydintoiminnot toimii eli pesee pyykin puhtaaksi ja kuivaa oikeasti kuivaksi ilman, että hajoittaa vaatteet. Jotkut mallit, kun arvostelujen perusteella pyrkivät nopeuttamaan kuivausprosessia niin, että ne vaatteet kärsivät turhan paljoa.
Tarjouksesta voisi löytyä joku sopiva kyllä. Lähinnä yritänkin etukäteen kysellä, jos on tiettyjä malleja mitkä on todettu oikeasti hyviksi.
Tuossa yllä oli jo hyvä suositus. Toinen sit "sisarmalli" Boschilta eli WNC254ARSN.
Jos edullisempaa kaipaa niin Ikean Uddarp (805.254.62) oli saanut "Hyvä ostos" leiman Kuluttajan testissä.
Upon Pesukarhu 4000 meni ja levis :D Elikkä aikas kipee tarve olis uudelle pesukoneelle. Toihan oli päältätäyttetävä ja katoin uuttakin samanmallista, mutta kyl tohon nurkkaukseen mahtus justjust tommoi edestätäyttäväkin.
Joten aloin sitten semmosii katteleen kun vaihtelu virkistää ja valikoimaa enemmän. Pari hyvän olosta tarjousta sattu silmään, toisen bongasin tästä ketjusta.
Selailin tos perus gigantit ja powerit jos ois jotai tarjouksia ollu, mut aikalail nyt oon kallistunu näihin kahteen vaihtoehtoon: LG F4Y5VRP6WY kuivaava pesukone 549,00 taikka LG CV92T5S4SQE kuivaava pesukone 449,00
Toi kuivaus toiminto ei mikään pakollinen oo kun ilmankin pärjätty, mutta jos toi on tarjoukses samanhintai ku joku vehje ilman sitä niin tuntuu vähän tyhmältä maksaa sama summa.
Talvella tulee kuitenki ripustettuu huoneesee kuivamaan et saa kosteutta vähän ylös sitäkin kautta. Kesällä vois olla iha bonari ku olotilat hipoo tropiikkia kun ei mahu pyykit suihkuhuoneeseen oikeen kuivumaan.
Enemmän nyt houkuttelis toi 550e malli kun niitä olis heti saatavilla. Enkö ymmärrä nyt jotain kun mun silmään toi malli on parempi vaikka siinä on normihinta halvempi? Onkse ton kapeuden takia tms toi toinen suhtees kalliimpi 'huonommilla' ominaisuuksilla?
Toi suojattu piirikortti ilmeisesti mollemmis vaikka ei tiedoissa lue. Tossa 500 vehkees karkastu lasiovi ja rummun olakkeet rosteria, mut nyt ku kattelin niin taitaa tossa toisessakin olla vaikkei mainita. :D ?
Vähän tehokkaampi linkous siinä nyt ainakin on. Jos joku osais vähä avata tätä hommaa tai saa muitakin vinkata jos samanhintasta tai 600e max löytyy jotain parempaa?
Itellä oo mitää hajua näistä kun toi Upokin oli mummon vanha masiina.
Pahottelut jos oli jotenki sekavaa sepostusta, mutta kiitän jo etukäteen. :D
Ilman kuivausta ottaisin silti ton-vähemmän rikkimenevää. Ja kuivatahan ei voi koko koneellista.
Ja Upon edessä täytettävät kohtuullisia nekin. Moni muukin toki.
Ei taida mitään lämpöpumpullista konetta irrota tonnilla ilman jotain poistuvan mallin outlet-myyntiä tms, ja kuten jo aiemmin oli puhetta, parhaimmat nykyaikaiset kondensoivat maksavat monta sataa vähemmän ja ne pääsevät lopputuloksessa kokonaisuutena hyvin lähelle ja myös niissä on valittavissa alempia lämpötiloja kuivaukselle.
Lisäksi edelleen on hyvä muistaa, että kaikkia vaatetyyppejä ei voi, tai ei ainakaan kannata kuivata koneella. Minullakin oli aiemmin kuvitelmana, että sinne voi laittaa ihan mitä vaan ja kaikki tulee muutaman tunnin päästä kuivana ulos, mutta ei se niin mene, eli osa pitää edelleen kuivata perinteisellä mallilla ja sillä siisti.
Tosiaan kalliimmassa on 10 litraa suurempi rumpu ja on normikokoinen, halvempi on pienempi syvyydeltään ja luukku tyylikkään tumma (tosin sitten koneen sisälle näkemiseen vaaditaan taskulamppu).
Pitää miettiä kumpaa enemmän tarvitset, pienuutta vai isompaa rumpua?
Kyllä ne karkaistut lasiovet, suojatut piirikortit ja olakkeet rosteria on mielestäni melkein kaikissa ihan halpamalleja lukuunottamatta.
Olisko tämä hyvä hinta-laatusuhteeltaan?
Vai onko järkeä maksaa 50 euroa enemmän tästä:
Ymmärtääkseni erot Siemens/Bosch välillä ovat hyvin pieniä. Mutta näitä malleja eri kirjain- ja numerosarjoineen on liikaa. Meillä on siis vanhempi Boschin 6-sarjalainen pesukoneena ja tämä tulisi päälle.
Hieman harhaanjohtava tuommoinen "ilmainen 125 viikon takuu" kun kone on jo siinä hintaluokassa, että virhevastuun piikkiin menis muutenkin.
Pyykkärisuosituksia kaivataan.
Kriteerit ois:
- Suht laatu merkki (Electrolux, LG, Samsung jne.) - tällä haen siis takaa että ei mitään Candyjä tjsp
- Hinta mielellään alle 500e
- 9kg tai enemmän
- Timemanager tyyppinen toiminto (eli saa pesuaikaa fiksailtua) - tai vastaavasti nopeahko perusohjelma
- Vähintään 1400 linkous
Powerista osui tämä Samsung silmään. Sais vielä ylimääräset 50e pois hinnasta ku kiikuttais vanhan romun sinne vaihdossa.
Mutta arvostelut vähän laittaa epäröimään.
Gigantilla ois ollu erittäin edukas LG mutta toi ohjelman ajan säätö puuttuu.
Kun on sopivat ohjelmat, kaiken konepestävän voi myös kuivata koneella. Toki ne herkemmälle materiaalille sopivat ohjelmat eivät sitten rutikuivaksi kuivaa jolloin konekuivaus lähinnä lyhentää kuivausaikaa.
Tämä kone nyt melko hyvässä tarjouksessa
Tämä siis täysin sama kone kuin 1500e myynnissä oleva Bosch, eikä tarvitse katsella ruotsinkielistä ohjauspaneelia...
Ei välttämättä tarviis katsella ruotsinkielistä paneelia Verkkiksestä tilatussakaan koneessa vaan voi tulla suomenkielisellä ihan oletuksena, tai sitten on erikielisiä etupaneeleja asennusvaiheessa itse valittavaksi ja paikalleen laitettavaksi. Toki kannattaisi tietysti etukäteen varmistaa jos just tuon ostaisi.
Mulla on tää 11 kg versiona ja on hyvä.
Tällainen 11kg LG lähti 333e Gigantista vuosi sitten. Ollaan oltu tyytyväisiä hinta/laatuun. Nopea perusohjelma ja ok hiljainen. LG FV34JNS0A1 . Vanha malli tuo varmaan on nykyään, kun ei ole niin hienot kuoret.
Alle laitoin vaimennustassut ja tassujen alle 2-puoliset tarrateipit, niin pysyy paikoillaan isollakin lingolla. Kodinhoitohuoneessa on sen verran reippaasti lattiassa kaatoa, että ei laattalattialla muuten pysynyt viikkoa pidempää paikallaan.
Höyryä tai AI:ta ei ole edes testattu ..
Vesiletku on ihan lyhyt rämpylä näissä, otin turvaletkun vanhasta koneesta.
Ainoa tyhmä ominaisuus on, että ohjelmaa valittaessa oletuslämpötila ei näy mistään, ja temp-napin painaminen nostaa sitä seuraavaan pykälään siitä oletuksesta. Pitää renkata lista takaisin alkuun (2 kertaa, jos haluaa tietää, mikä se oletus on ja ajaa sillä).
edit, ohjekirja on näille malleille: F4Y5EYP6W(**) / FV34JNS0A1 / P4Y5*YW*W / F4Y5*YP*W, joten lienevät samankaltaisia.
edit2. unohtunut tub-clean ohjelman ajo pitkäksi aikaa. Laitoin vähän sitruunahappoa ja puhdistusohjelman päälle.
Varmaan ihan ok laite, mutta meillä jäi tämä kone ja tuo vastaava Bosch aiemmin hyllyyn LG:n vastaavaa konetta pidempien pesuaikojen vuoksi. En tosin ole käytännössä itse testannut, eli luotin tuossa myyjän arvioon.
Kävin kirjastossa lukemassa sen Kuluttaja-lehden testin jossa tuo oli mukana ja se testi oli kyllä ihan yhtä tyhjän kanssa, eikä siinä ollut mukana edes kaikkia yleisimpiä malleja mitä kaupoista löytyy.
Btw. Minulle tuo Siemens näkyy Gigantissa ja muuallakin hintaan 999€, eli jos se oli aiemmin tänään tarjouksessa, niin se erä taisi sitten jo loppua?
Aika monissa koneissa tulee tosiaan mukana nippu eri kielillä varustettuja muovipaneeleita/tarroja, joista sopiva sitten liimataan alkuperäisen päälle. Minä jätin ne suosiolla pussiin, kun ainakin LG:ssä oli valmiiksi tekstit englanniksi ja se riittää meille.
Se on tuo osta 2 ja saat -25%. Pitää siis laittaa toinen tuote, esim. tuollainen koneen puhdistusaine koriin samalla.
Mielipidettä Logikin kuivausrummusta?
Onko mitään perustetta ostaa mitään muuta kuin halvinta?
No olisko vaikka kestävyys, paremmat materiaalit, paremmat ominaisuudet..mitä näitä nyt on. Siinä halvimmassa laitteessa on kaikesta mahdollista tingitty. Voihan sekin toki riittää ja kestää aikansa.
DaleCooper
